Garage mauern mit Bimsbeton: Tragfähigkeit für Betondecke? Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenGarage mauern mit Bimsbeton: Tragfähigkeit für Betondecke? Kosten & Alternativen
eine massive Betondecke (20 cm) zu halten. Masse sind 6 x 7 m plus eine innenliegende 17,5 cm Wand von 2,5 m (mitten drin). Oder sind (Kalksandstein) KS-Steine hier erste Wahl?
Über schnellen Rat wäre ich dankbar
Gruß an alle
Martin
Sicherheitshinweise: Bimsbeton für Garage? Tragfähigkeit prüfen!
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Statik kann zum Einsturz der Garage führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Bimsbeton für Garage? Tragfähigkeit prüfen!
Die Frage, ob Bimsbetonhohlblocksteine (24 cm dick) für den Garagenbau mit einer massiven Betondecke (20 cm) ausreichen, hängt von der statischen Berechnung ab. 🔴 Bimsbeton hat eine geringere Tragfähigkeit als Kalksandstein. Die Abmessungen der Garage (6 x 7 m) und die innenliegende Wand (17,5 cm, 2,5 m Länge) beeinflussen die Lastverteilung.
Ich empfehle:
- Statische Berechnung: Unbedingt von einem Statiker durchführen lassen.
- Materialprüfung: Die Druckfestigkeit der Bimsbetonsteine muss den Anforderungen der Statik entsprechen.
- Alternativen prüfen: Kalksandstein (KS-Steine) oder andere hochfeste Mauersteine können eine bessere Wahl sein.
🔴 Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz der Decke führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Klären Sie auch, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
KI-Analyse (DeepSeek): Bimsbeton für Garage? Tragfähigkeit prüfen!
Der Bauherr plant eine Garage mit den Maßen 6 x 7 Meter und einer 20 cm dicken Betondecke. Die zentrale Frage ist, ob Bimsbeton-Hohlblocksteine (24 cm dick) für die tragenden Wände ausreichen. Die innenliegende 17,5 cm Wand von 2,5 Metern Länge kann als Aussteifung dienen, ist aber für die Lastabtragung der Decke nur bedingt relevant. Die Wahl des Mauersteins ist entscheidend für die Standsicherheit und Wirtschaftlichkeit des Projekts.
🔴 Gefahr: Bimsbeton-Hohlblocksteine haben eine deutlich geringere Druckfestigkeit (meist 2-4 N/mm²) als Kalksandstein (KS) (12-20 N/mm²). Bei einer 20 cm dicken Betondecke auf 6 x 7 Metern Spannweite entstehen hohe Lasten, die Bimsbetonsteine überlasten könnten. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Risse oder im Extremfall für einen Einsturz der Decke.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine innenliegende Wand zur Aussteifung zu nutzen, ist grundsätzlich richtig. Sie verbessert die Stabilität der Garage gegen Windlasten und Knicken.
➕ Ergänzung: Die 20 cm dicke Betondecke erfordert eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner. Dabei werden nicht nur die Eigenlast der Decke, sondern auch Schnee- und Verkehrslasten (z.B. Fahrzeuggewicht) berücksichtigt. Kalksandstein ist für diese Anwendung die deutlich sicherere und wirtschaftlichere Wahl, da er höhere Lasten aufnehmen kann und dünnere Wandstärken ermöglicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Tragfähigkeit. Verzichten Sie auf Bimsbetonsteine für die tragenden Wände und verwenden Sie stattdessen Kalksandstein (KS) oder Stahlbeton-Fertigteile. Lassen Sie vor Baubeginn eine Baugenehmigung einholen, da Garagen ab einer bestimmten Größe genehmigungspflichtig sind.
KI-Analyse (Qwen): Bimsbeton für Garage? Tragfähigkeit prüfen!
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Garage mit einer 6 × 7 m großen Grundfläche, einer innenliegenden 2,5 m langen 17,5 cm-Stützwand und einer vorgesehenen 20 cm starken massiven Betondecke – eine statisch anspruchsvolle Konstruktion, bei der die Tragfähigkeit der Außenwände und der Innenwand entscheidend für die Sicherheit ist.
🔴 Gefahr: Bimsbetonhohlblocksteine mit 24 cm Wandstärke sind für die Aufnahme einer massiven 20 cm-Betondecke ohne zusätzliche statische Nachweise grundsätzlich nicht geeignet – insbesondere bei Spannweiten über 3 m und bei fehlender Berücksichtigung von Auflagerdruck, Schubbeanspruchung, Knicklast und Erdbeben- oder Windlasten.
🔴 Gefahr: Eine innenliegende 17,5 cm-Wand aus nicht tragfähig bemessenen Steinen stellt ein erhebliches Versagensrisiko dar, da sie als Stützwand für die Decke fungieren soll, aber weder ausreichende Druckfestigkeit noch ausreichende Schub- und Biegesteifigkeit aufweist.
⚠️ Korrektur: Kalksandstein (KS) ist nicht per se die "erste Wahl"; vielmehr hängt die Steinauswahl von der statischen Berechnung ab – KS-Steine mit hoher Druckfestigkeit (z. B. KS IIa oder KS III) können geeignet sein, aber nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und korrekter Bewehrung der Auflagerbereiche.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Steinauswahl sind entscheidend: die statische Einbindung der Decke in die Wände (z. B. durch Stahlbeton-Kopfbänder), die Ausbildung der Auflager (mindestens 15 cm Auflagerlänge, ggf. mit Stahlbewehrung), die Berücksichtigung von Setzungen und die Einhaltung der DINAbk. 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6).
➕ Ergänzung: Die Kostenfrage darf nicht isoliert betrachtet werden – eine falsche Steinauswahl führt bei statischem Versagen zu erheblichen Folgekosten, Haftungsrisiken und Lebensgefahr; eine wirtschaftliche Lösung ist nur dann gegeben, wenn sie rechnerisch nachgewiesen und baurechtlich abgesichert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung der gesamten Tragstruktur – inklusive Wand- und Deckenauflager, Knicknachweis und Einbindungsnachweis; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei tragenden Bauteilen.
- Bimsbeton
- Bimsbeton ist ein Baustoff, der aus Bims (vulkanischen Ursprungs), Zement und Wasser hergestellt wird. Er ist leicht und hat gute Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Gasbeton - Kalksandstein (KS-Stein)
- Kalksandstein ist ein Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser unter hohem Druck hergestellt wird. Er ist sehr tragfähig und schalldämmend.
Verwandte Begriffe: Mauerstein, Vollstein, Planstein - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Festigkeit der Materialien.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Druckkräften standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in N/mm² gemessen.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Sichtmauerwerk - Betondecke
- Eine Betondecke ist eine horizontale Fläche aus Stahlbeton, die als tragendes Element in Gebäuden dient. Sie überträgt Lasten auf die Wände oder Stützen.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Elementdecke
- Welche Vorteile haben Bimsbetonsteine?
Bimsbetonsteine sind leichter als Kalksandsteine und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie sind relativ einfach zu verarbeiten. Allerdings ist ihre Tragfähigkeit geringer. - Welche Vorteile haben Kalksandsteine (KS-Steine)?
KS-Steine haben eine hohe Tragfähigkeit und sind gut für tragende Wände geeignet. Sie sind schwerer als Bimsbetonsteine und bieten einen guten Schallschutz. - Was ist bei der Wahl der Steine zu beachten?
Die Wahl der Steine hängt von der statischen Belastung, den Wärmedämm-Anforderungen und den Schallschutz-Anforderungen ab. Eine fachgerechte Beratung ist empfehlenswert. - Wie wichtig ist die Statik bei einem Garagenbau?
Die Statik ist entscheidend, um die Tragfähigkeit der Garage sicherzustellen. Sie berücksichtigt die Lasten durch die Decke, das Dach, Schnee und Wind. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Garage?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen. - Welche Rolle spielt die Wandstärke?
Die Wandstärke beeinflusst die Tragfähigkeit und die Wärmedämmung. Eine dickere Wand ist in der Regel tragfähiger und bietet einen besseren Wärmeschutz. - Was bedeutet Druckfestigkeit bei Mauersteinen?
Die Druckfestigkeit gibt an, welcher Druck auf einen Stein ausgeübt werden kann, bevor er bricht. Sie wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Statik. - Kann ich Bimsbetonsteine und Kalksandsteine kombinieren?
Ja, das ist möglich, aber es erfordert eine sorgfältige Planung und Abstimmung der Materialien. Ein Statiker sollte dies prüfen.
- Garagenbau: Genehmigungspflicht
Informationen zu Baugenehmigungen für Garagen in verschiedenen Bundesländern. - Fundament für Garage: Ausführung
Tipps zur Erstellung eines stabilen Fundaments für eine Garage. - Dachkonstruktion für Garage: Varianten
Überblick über verschiedene Dachformen und Materialien für Garagendächer. - Wärmedämmung Garage: Vorschriften
Hinweise zur Einhaltung der EnEVAbk.-Vorschriften bei Garagen. - Garagentor: Auswahlkriterien
Vergleich verschiedener Garagentor-Typen und deren Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bimsbeton, Garagenbau, Betondecke, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Bimsbetonsteine in Garage: Ursachen, Schimmel entfernen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13177: Garage mauern mit Bimsbeton: Tragfähigkeit für Betondecke? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Neubau - Neubau: Zumutbare Staub- & Schmutzbelästigung für Nachbarn – Rechte & Pflichten?
- BAU-Forum - Neubau - Garage mit Bims-Beton-Stegdielen: Dacheindeckung, Isolierung & Kosten im Detail?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Garagenwand-Durchbruch unter Ringanker: Sturz notwendig? Kosten, Statik & Risiken
- … Statik, Mauerwerk, Garagenbau, Sanierung, Baurecht …
- … außen zugänglich ist. Alle Wände der Garage sind als 24 cm Bimsbeton Hohlblockstein ausgeführt. So auch die Wand in die der Zugang soll. …
- … die Pfette und die darüber liegende Dachkonstruktion. Ursprünglich dachte ich die Bimsbetonmauer geht bis zur Pfette aber jetzt hat sich herausgesellt das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … Holzbau, Statik, Garagenbau, Bauplanung, Dachkonstruktion …
- … wichtige Rolle. Nadelhölzer wie Fichte oder Kiefer sind üblich, aber ihre Tragfähigkeit variiert. …
- … Auflagepunkten eines Bauteils, z.B. eines Balkens. Sie beeinflusst maßgeblich die erforderliche Tragfähigkeit. [br]Verwandte Begriffe: Stützweite, Auskragung, Feldlänge …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- … Grenzgarage, Wandhöhe, Berechnung, Mittelwert, Gelände-Neigung, Teilabschnitte, Baurecht, Garagenbau …
- … Die Landesbauordnungen legen die Rahmenbedingungen für den Garagenbau fest. Sie können spezifische Anforderungen an die Wandhöhe und Grenzabstände enthalten. …
- … Garagenbau: Genehmigungspflicht und Bauantrag[br] …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bimsbeton, Garagenbau, Betondecke, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bimsbeton, Garagenbau, Betondecke, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage mauern mit Bimsbeton: Tragfähigkeit für Betondecke? Kosten & Alternativen
Suche nach: Bimsbeton für Garage? Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Bimsbeton, Garagenbau, Betondecke, Tragfähigkeit, Mauerwerk, Kalksandstein, KS-Stein, Statik, Wandstärke
