Kabeldurchführung im Kontrollturm: Frost & Kondensation an Metallplatte vermeiden?
Hallo
Als Konstruktionstechniker für Mechanik habe ich leider (noch) keine Angaben/Lösungsvorschläge für folgende Problemstellung:
Um eine Kabeldurchführung mit Blitzschutz zu realisieren, wird in einem Kontrollturm seitlich eine Öffnung (ähnlich einer Fensteröffnung) eingebracht, an welchem von ihnen eine Metallplatte (Stahl, verzinkt, ca. 5 mm dick) angebracht wird, in welchem sich die Durchführungen (dicht) für die Antennenkabel befinden.
Nun kommen folgende Fragen auf:
1. Sind Probleme betreffs Frost- und Kondensation zu erwarten (der Raum wird beheizt) und wenn ja, wie können solche allenfalls gelöst werden?
2. Sind weitere Probleme zu beachten?
Es wäre super, wenn jemand in dieser Frage mir weiterhelfen könnte.
Ich bedanke mich auf alle Fälle schon im Voraus recht herzlich für eure Bemühungen.
Andreas
  • Andreas Scheidegger
    🔴 KRITISCH: Sofortige thermische Trennung der Metallplatte erforderlich – eine 5 mm dicke Stahlplatte ohne Dämmung oder Wärmebrückentrennung ist bauphysikalisch und rechtlich (GEG, DINAbk. 4108-2, VDIAbk. 2078) nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Potentielle Korrosion, Isolationsminderung der Kabel und Kurzschlussrisiken durch Kondensat- oder Frostbildung erfordern dringend einen Kondensatnachweis nach DIN 4108-2 sowie eine Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211.
    ⚠️ WICHTIG: Die Metallplatte muss als Teil des Blitzschutzsystems potentialausgeglichen sein – ohne fachgerechten Potentialausgleich besteht erhebliches Gefährdungspotenzial bei Blitzeinschlägen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Brandschutzanforderungen (z. B. im Kontrollturm) ist die Durchführung nach DIN 4102-9 oder DIN EN 1366-3 zu prüfen – herkömmliche Dichtungen reichen nicht aus.
    Als Konstruktionstechniker im Bereich Mechanik stehen Sie vor der Herausforderung, Frost- und Kondensationsprobleme bei einer Kabeldurchführung in einem Kontrollturm zu lösen. 🔴 Kondensation und Frost können zu Korrosion und Beschädigung der Kabel und der Struktur führen.
    • Wärmebrücken minimieren: Die Metallplatte der Kabeldurchführung stellt eine Wärmebrücke dar. Eine Isolierung der Platte auf der Innenseite des Turms kann die Oberflächentemperatur erhöhen und Kondensation reduzieren.
    • Belüftung verbessern: Eine ausreichende Belüftung im Bereich der Kabeldurchführung kann Feuchtigkeit abführen und die Bildung von Kondensat verhindern.
    • Materialauswahl: Die Wahl des Materials für die Metallplatte kann ebenfalls eine Rolle spielen. Materialien mit geringerer Wärmeleitfähigkeit reduzieren den Wärmetransport.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung der Kabeldurchführung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit von außen.
    • Beheizung: In kritischen Fällen kann eine kleine, geregelte Beheizung im Bereich der Durchführung die Temperatur über dem Taupunkt halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die spezifische Situation von einem Bauphysiker und einem Elektrotechniker beurteilen, um die effektivsten Maßnahmen zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kabeldurchführung in einem Kontrollturm, bei der eine Metallplatte in eine Gebäudeöffnung integriert wird. Die zentrale Frage betrifft die Vermeidung von Frost und Kondensation an dieser Platte, da der Innenraum beheizt wird. Aus bauphysikalischer Sicht ist dies eine klassische Wärmebrückenproblematik, die bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Metallplatte stellt eine massive Wärmebrücke dar. Da Stahl eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt, wird die Kälte von außen nahezu ungehindert ins Innere geleitet. Die Oberflächentemperatur der Platte auf der Raumseite kann dadurch unter den Taupunkt der Raumluft fallen, was zu massiver Kondensation und in der Folge zu Frostbildung an der Platteninnenseite führen kann. Dies begünstigt Korrosion der Platte und der Kabeldurchführungen sowie Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die reine Abdichtung der Kabeldurchführungen löst das thermische Problem nicht. Entscheidend ist die thermische Trennung der Metallplatte vom Mauerwerk. Hierfür sind spezielle thermisch trennende Systeme (z. B. Edelstahlanker mit Kunststoffzwischenlage oder vorgefertigte Wärmedämmverbundsysteme für Kabeldurchführungen) erforderlich. Zudem muss die Platte selbst von innen gedämmt werden, um die Oberflächentemperatur über dem Taupunkt zu halten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 5 mm dicke Stahlplatte ohne weitere Maßnahmen ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Selbst bei einer guten Dämmung des Raumes wird die Platte zur Kältebrücke. Eine reine Beschichtung oder Lackierung verhindert keine Kondensation, da das physikalische Problem der Oberflächentemperaturunterschreitung bestehen bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Fachingenieur für Gebäudetechnik mit der Berechnung des Taupunktes und der erforderlichen Dämmstärke. Lassen Sie ein detailliertes Anschlussdetail mit thermischer Trennung (z. B. mittels vorkonfektionierter Kabeldurchführungsblöcke mit integrierter Dämmung) erstellen. Prüfen Sie zudem, ob die Blitzschutzkomponenten (Potentialausgleich) mit der thermischen Trennung kompatibel sind. Führen Sie nach der Montage eine Thermografie durch, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.
    Die beschriebene Kabeldurchführung im beheizten Kontrollturm mit einer 5 mm dicken, verzinkten Stahlplatte stellt eine klassische thermische Schwachstelle dar, da Metall als Hochleitungs-Wärmebrücke fungiert und die Rauminnenseite der Platte deutlich unter die Taupunkttemperatur der Raumluft abkühlen kann.
    🔴 Gefahr: An der kalten Metallplatte tritt mit hoher Wahrscheinlichkeit Kondensatbildung auf, was zu Korrosion der verzinkten Oberfläche, Isolationsminderung der Kabel, Kurzschlussrisiken und bei längerer Feuchteeinwirkung zu Schimmelbildung im angrenzenden Mauerwerk oder Dämmstoff führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei niedrigen Außentemperaturen kann sich an der Platte auch Frost bilden, was bei wiederholtem Auftauen und Einfrieren zu mechanischer Schädigung der Dichtungen, der Platte selbst oder der umgebenden Baukonstruktion führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Metallplatte ohne thermische Trennung ist für beheizte Räume nach DIN 4108-2 und VDI 2078 nicht zulässig – sie erfüllt weder den Mindestwärmeschutz noch den Kondensatschutz und verletzt die Anforderungen an die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Kondensationsrisiko ist die Blitzschutzfunktion der Durchführung kritisch: Eine nicht potentialausgeglichene Metallplatte kann bei Blitzeinschlag zu gefährlichen Potentialunterschieden, Funkenüberschlägen oder Schäden an angeschlossenen Geräten führen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Dichtigkeit der Kabeldurchführungen muss nach DIN 4102-9 bzw. DIN EN 1366-3 für Feuerwiderstandsklassen geprüft sein – eine einfache Dichtung reicht bei Brandschutzanforderungen nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Blitzschutz und Gebäudetechnik sowie einen Energieberater mit Sachkundenachweis nach GEG, um eine thermisch getrennte, potentialausgeglichene und brandschutzkonforme Durchführungs-Lösung zu entwickeln – inklusive Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 und Kondensatnachweis nach DIN 4108-2.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Metallplatte als massive Wärmebrücke mit hohem Kondensations- und Frostrisiko.
    • Alle betonen die Gefahr von Korrosion, Kabelschäden und Schimmelbildung bei unzureichender thermischer Trennung.
    • Alle fordern eine fachkundige bauphysikalische Bewertung (Bauphysiker, Fachingenieur).
    • GoogleAI erwähnt "Belüftung" als Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend oder gar kontraproduktiv (kann Feuchtigkeit eintragen, löst kein Wärmebrückenproblem).
    • GoogleAI nennt "Beheizung" als Option – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Wärmebrückenminimierung und thermische Trennung; Beheizung wird nicht als primäre, sondern nur als Notfallmaßnahme betrachtet.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Notwendigkeit spezieller "thermisch trennender Systeme" (z. B. Edelstahlanker mit Kunststoffzwischenlage) und die Prüfung der Blitzschutzkompatibilität.
    • Qwen ergänzt zwei entscheidende regulatorische Anforderungen: den Kondensatschutz nach DIN 4108-2, den Mindestwärmeschutz nach GEG sowie die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-9 / DIN EN 1366-3 und nennt explizit den erforderlichen Sachkundenachweis nach GEG.
    • GoogleAI sieht "Abdichtung" als wirksame Maßnahme an – DeepSeek und Qwen widersprechen dezidiert: "reine Abdichtung löst das thermische Problem nicht". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI erwägt "Materialauswahl mit geringerer Wärmeleitfähigkeit" als Lösung – DeepSeek und Qwen weisen darauf hin, dass Stahl bei 5 mm Dicke selbst mit geringerer Leitfähigkeit keine ausreichende Wärmedämmung bietet; es bedarf einer konstruktiven thermischen Trennung. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Bewertungen von DeepSeek und Qwen sind konsistenter mit geltendem Recht (GEG, DIN, VDI), bauphysikalischen Grundlagen und Sicherheitsanforderungen. Ihre Empfehlung – fachliche Planung mit Wärmebrückenberechnung, thermischer Trennung, Potentialausgleich und Brandschutzprüfung – ist verbindlich vorzuziehen.
    Wärmebrückenrisiko Alle Modelle stimmen überein: Die Metallplatte ist eine hochkritische Wärmebrücke mit sicherer Kondensations- und Frostbildung unter Raumtemperatur.
    Regulatorische Zulässigkeit Qwen und DeepSeek stimmen überein: Eine unge dämmte Stahlplatte verletzt GEG, DIN 4108-2 und VDI 2078 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Wirksamkeit von Abdichtung GoogleAI sieht Abdichtung als hilfreich an – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: "reine Abdichtung löst das thermische Problem nicht". Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen prevails.
    Blitzschutzkompatibilität Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit eines fachgerechten Potentialausgleichs – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    Brandschutzanforderung Nur Qwen benennt explizit DIN 4102-9 / DIN EN 1366-3 – DeepSeek und GoogleAI behandeln Brandschutz nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung auf Basis von Abdichtung, Materialwechsel oder Belüftung. Stattdessen: Unverzügliche Beauftragung eines Bauphysikers mit ISO 10211-Berechnung, eines Blitzschutzfachplaners mit Potentialausgleichs-Konzept und eines Brandschutzgutachters zur Einhaltung der Feuerwiderstandsklasse.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Platteninnenseite führt zu Korrosion der verzinkten Oberfläche Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit und elektrischen Sicherheit der Durchführung
    🔴 Risiko Frostbildung bei tiefen Außentemperaturen mit wiederholtem Tau-/Frostwechsel Mechanische Beschädigung von Dichtungen, Kabelhüllen und angrenzender Baukonstruktion
    🔴 Risiko Fehlender Potentialausgleich der Metallplatte im Blitzschutzsystem Funkenüberschläge, Schäden an Kontrolltechnik, Personengefährdung bei Blitzeinschlag
    🔴 Risiko Unzureichende brandschutztechnische Ausführung (keine DIN EN 1366-3-Prüfung) Unkontrollierte Feuerverbreitung durch Kabelkanal bei Brand – Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Fehlender Kondensatnachweis nach DIN 4108-2 Rechtliche Haftung bei Schäden, Rückbau- oder Sanierungspflicht, Ablehnung durch Sachverständige
    ✅ Chance Einsatz moderner, vorkonfektionierter, thermisch getrennter Kabeldurchführungsblöcke Langfristige Eliminierung von Kondensationsproblemen und Reduktion der Planungs- und Montagezeit
    ✅ Chance Integration einer Wärmebrückenberechnung mit ISO 10211 in das Planungsverfahren Erhöhte Energieeffizienz, bessere Raumluftqualität und langfristige Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Blitzschutz-Potentialausgleichs Erhöhte Systemverfügbarkeit der Kontrolltechnik und deutliche Senkung des Ausfallrisikos
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzgutachters Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Zulassung für Sicherheitsgebäude wie Kontrolltürme
    ✅ Chance Nutzung des Projekts als Pilot zur zertifizierten GEG-Konformität Erhöhung der Planungsqualität für zukünftige Projekte und mögliche Förderfähigkeit nach BAFA
    1. Thermische Trennung unverzüglich einplanen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit ISO 10211-Wärmebrückenberechnung und Kondensatnachweis nach DIN 4108-2 – ausschließlich für die konkrete Durchführungsvariante.
    2. Blitzschutzfachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Blitzschutzfachplaner (VDE 0185-305), um eine potentialausgeglichene, thermisch getrennte Plattenlösung zu entwerfen – inkl. Prüfung aller Anschlusspunkte im Potentialausgleichskonzept.
    3. Brandschutzgutachten einholen: Fordern Sie von einem anerkannten Brandschutzgutachter ein Prüfzeugnis nach DIN EN 1366-3 für die geplante Durchführung – nicht nur für die Dichtung, sondern für das gesamte System.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsdaten: Wandaufbau, Dämmstoffklassen, Raumnutzung, Außentemperaturminima, vorhandene Blitzschutzanlage, Brandschutzkonzept – für alle Fachgutachter zentral bereitstellen.
    5. Fertigungsunterlagen prüfen: Verlangen Sie vom Hersteller der Kabeldurchführung die Nachweise für Wärmebrückentrennung, Feuerwiderstand und Blitzschutzkompatibilität – keine Annahme auf Basis von "technischen Datenblättern" ohne Prüfzeugnisse.
    6. Thermografie nach Montage vereinbaren: Konsultieren Sie bereits im Planungsstadium einen zertifizierten Thermografen (ISO 18436-7), um nach Einbau die Oberflächentemperaturen der Platteinseite zu messen und den effektiven Taupunktabstand zu dokumentieren.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann zur Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Isolierung, Taupunkt
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Kondenswasser). Sie tritt auf, wenn die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme sehr gut, während Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, Isolierung
    Blitzschutz
    Blitzschutzsysteme dienen dazu, Gebäude und Anlagen vor Schäden durch Blitzeinschläge zu schützen. Sie leiten den Blitzstrom sicher zur Erde ab.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Überspannungsschutz, Potentialausgleich
    Kontrollturm
    Ein Kontrollturm ist ein Gebäude, das zur Überwachung und Steuerung von Prozessen oder Abläufen dient, beispielsweise in der Luftfahrt oder in Industrieanlagen.
    Verwandte Begriffe: Überwachung, Steuerung, Leitzentrale
    Antennenkabel
    Antennenkabel sind spezielle Kabel, die zur Übertragung von Hochfrequenzsignalen zwischen Antennen und Empfangs- oder Sendegeräten verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Hochfrequenz, Signalübertragung
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an der Kabeldurchführung?
      Kondenswasser bildet sich, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert an der kalten Oberfläche. Die Metallplatte der Kabeldurchführung kann im Winter sehr kalt werden.
    2. Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit des Materials?
      Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. Stahl) leiten Wärme sehr gut. Dadurch kann die Metallplatte der Kabeldurchführung im Winter sehr kalt werden, was die Kondenswasserbildung begünstigt. Materialien mit geringerer Wärmeleitfähigkeit sind hier vorteilhafter.
    3. Wie kann ich die Belüftung verbessern?
      Eine natürliche oder mechanische Belüftung kann helfen, feuchte Luft abzuführen und die Luftfeuchtigkeit im Bereich der Kabeldurchführung zu reduzieren. Dies kann durch Lüftungsöffnungen oder Ventilatoren erreicht werden.
    4. Ist eine Isolierung der Metallplatte sinnvoll?
      Ja, eine Isolierung der Metallplatte auf der Innenseite des Turms kann die Oberflächentemperatur erhöhen und die Kondenswasserbildung reduzieren. Es ist wichtig, die richtige Art und Dicke der Isolierung zu wählen.
    5. Kann eine Beheizung helfen?
      Ja, eine kleine, geregelte Beheizung im Bereich der Durchführung kann die Temperatur über dem Taupunkt halten und die Kondenswasserbildung verhindern. Dies ist besonders in kritischen Fällen sinnvoll.
    6. Wie wichtig ist die Abdichtung der Kabeldurchführung?
      Eine sorgfältige Abdichtung der Kabeldurchführung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern. Dies kann durch Dichtungen oder spezielle Dichtmassen erreicht werden.
    7. Was ist der Taupunkt?
    8. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Bauphysiker und einen Elektrotechniker hinzuzuziehen, um die spezifische Situation zu beurteilen und die effektivsten Maßnahmen zu bestimmen. Sie können auch bei der Auswahl der richtigen Materialien und der Dimensionierung der Isolierung helfen.
    • Isolierung von Metallkonstruktionen
      Methoden und Materialien zur Wärmeisolierung von Metallbauteilen, um Kondensation zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsmanagement in Gebäuden
      Strategien zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Korrosionsschutz für Stahl
      Techniken zur Verhinderung von Korrosion an Stahlbauteilen, insbesondere in feuchten Umgebungen.
    • Belüftungssysteme für technische Anlagen
      Planung und Installation von Belüftungssystemen zur Abführung von Wärme und Feuchtigkeit in technischen Anlagen.
    • Materialauswahl für Außenanwendungen
      Kriterien für die Auswahl von Materialien, die für den Einsatz im Freien geeignet sind und extremen Witterungsbedingungen standhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabeldurchführung, Kontrollturm, Frost, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13099: Kabeldurchführung im Kontrollturm: Frost & Kondensation an Metallplatte vermeiden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnung weicht von Angebot ab: Was tun bei Abweichungen & Nachträgen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Paneelen schließen: So verschwinden Schraubenlöcher & Kabeldurchführungen unauffällig
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre verlegen an Rohren in Ecken: Anleitung, Tipps & Tricks für knifflige Stellen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabeldurchführung, Kontrollturm, Frost, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabeldurchführung, Kontrollturm, Frost, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabeldurchführung im Kontrollturm: Frost & Kondensation an Metallplatte vermeiden?
Suche nach: Frost/Kondensation Kabeldurchführung
Suche nach: Kabeldurchführung, Kontrollturm, Frost, Kondensation, Metallplatte, Antennenkabel, Blitzschutz, Wärmebrücke
