Außenputz WDVS: Spinnennetzrisse – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Spinnennetzrissen in einem Außenputz eines WDVS-Systems an einem Mehrfamilienhaus aus den 90er Jahren. Entscheidend für die Beurteilung ist das Alter des Putzes bzw. wann dieser aufgebracht wurde. Die Risse bestehen offenbar seit der Erstellung des Hauses. Eine Ursachenforschung nach so langer Zeit ist ungewöhnlich.
ich bin jetzt aus meinem Studium gekommen und habe es geschafft
einen Job in einer kleinen gerionalen Hausverwaltung zu bekommen.
Die erste Aufgabe stellt sich gleich ganz schwierig da, denn ich
habe ein Ende der 90er Jahre errichtetes 6-Familienhaus bei dem
der Außenputzt oberflächig spinnennetzförmig gerissen ist. (Muss nach Rechargen und Angaben der Eigentümer seit Anfang an sein!)
Die Eigentümer des Hauses (Wohnungseigentümergemeinschaft) möchten
nun, dass sie eine Information erhalten, was mit diesem Putzt ist.
Ist dies ein Gewährleistungsmangel und muss dieser beseitigt werden?
Diese Phänomen gibt es nur auf der Süd- und Westseite (Südseite, Westseite), die Vermutung liegt nahe, dass im Frühjahr geputzt worden ist und eine Nach Nachtfrost diese Struktur gebildet hat. Bitte helfen Sie mir weiter, indem Sie mir mitteilen ob diese Struktur mangelhaft ist oder nicht. Abfallen tut der Putz nicht, er ist fest und ist lediglich gerissen (ganz kleine Haarrisse)
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Ristiefe und Systemintegrität durch zertifizierten Sachverständigen für WDVSAbk. – oberflächliche Beurteilung ist unzureichend.
🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchtigkeit kann langfristig zu Frostschäden, Dämmstoffdegradation, Algenbewuchs und Schimmelbildung im Innenraum führen – auch bei festhaftendem Putz.
⚠️ WICHTIG: Die thermische Wechselbelastung an Süd- und Westseiten ist eine signifikante Mitursache – Sanierungsmaßnahmen müssen UV- und temperaturbeständige Systeme vorsehen.
⚠️ WICHTIG: Gewährleistungsansprüche sind nach über 25 Jahren rechtskräftig verjährt – eine Finanzierung über Sonderumlage der Eigentümergemeinschaft ist zwingend zu prüfen.
Spinnennetzartige Risse im Außenputz eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) deuten auf verschiedene Ursachen hin. Typisch sind:
- Schwindspannungen: Durch zu schnelle Trocknung des Putzes, besonders bei ungünstigen Witterungsbedingungen (Sonne, Wind).
- Materialfehler: Inkompatibilität der Putzkomponenten oder minderwertige Qualität.
- Verarbeitungsfehler: Falsche Mischungsverhältnisse, unzureichende Armierung oder zu dicke Putzaufträge.
- Thermische Belastung: Starke Temperaturschwankungen, besonders an Süd- und Westseiten.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Risse kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
- Dokumentation: Erstellen Sie eine detaillierte Dokumentation der Risse (Fotos, Lage, Ausdehnung).
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Risse durch einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen) untersuchen.
- Sanierungskonzept: Erstellen Sie auf Basis der Ursachenanalyse ein Sanierungskonzept.
- Gewährleistung prüfen: Prüfen Sie, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Schadensursache und Sanierungsempfehlung. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche mit der Eigentümergemeinschaft.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Ende der 1990er Jahre errichtetes Mehrfamilienhaus mit einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem), bei dem der Außenputz oberflächig spinnennetzförmige Risse (Haarrisse) aufweist. Diese treten ausschließlich auf der Süd- und Westseite auf und bestehen laut Eigentümerangaben seit der Errichtung. Der Putz ist fest und fällt nicht ab, was auf ein oberflächliches Phänomen hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Rissbildung durch einen zu frühen Putzauftrag im Frühjahr mit anschließendem Nachtfrost verursacht wurde, ist fachlich nachvollziehbar. Dies ist ein klassischer Verarbeitungsfehler, bei dem die Mindesttemperatur für die Putztrocknung nicht eingehalten wurde.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich um einen "Gewährleistungsmangel" handelt, ist rechtlich differenziert zu betrachten. Da der Mangel seit Anfang an besteht, liegt ein sogenannter "Anfangs- oder Planungsmangel" vor. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel 5 Jahre (bei Arglist bis zu 30 Jahre). Da das Gebäude Ende der 1990er Jahre errichtet wurde, sind diese Fristen höchstwahrscheinlich abgelaufen. Eine Gewährleistung gegenüber den ausführenden Firmen ist daher in der Regel nicht mehr durchsetzbar.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Risse tatsächlich nur oberflächlich sind oder ob sie die Armierungsschicht oder sogar die Dämmung betreffen. Eindringende Feuchtigkeit könnte langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem sollte die Möglichkeit einer thermischen Belastung (starke Sonneneinstrahlung auf Süd- und Westseite) als Mitursache in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für WDVS mit einer detaillierten Untersuchung. Dieser kann durch eine Risskartierung und ggf. eine Kernbohrung die Tiefe der Risse und den Zustand des Systems beurteilen. Auf Basis dieses Gutachtens kann dann entschieden werden, ob eine Sanierung (z.B. durch Überputzen mit einem geeigneten System) erforderlich ist. Die Eigentümergemeinschaft sollte zudem prüfen, ob eine Sonderumlage für die Instandhaltung der Fassade gebildet werden muss.
Spinnennetzartige Haarrisse im Außenputz eines WDVS (Wärmedämm-Verbundsystems) aus den späten 1990er Jahren stellen ein typisches, aber nicht unkritisches Schadensbild dar – insbesondere wenn sie seit Errichtung bestehen und sich gezielt an Süd- und Westfassaden konzentrieren.
🔴 Gefahr: Solche Risse können langfristig zu Feuchtigkeitseintrag in das WDVS führen, was wiederum zu Frostschäden, Algenbewuchs, Dämmstoffdegradation und im Extremfall zu Schimmelbildung im Innenraum führen kann – besonders bei fehlender oder unzureichender Anstrichsystem-Integrität.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Risse allein durch Nachtfrost nach Frühjahrsputz entstanden seien, ist unplausibel: Haarrisse dieser Art sind meist auf Materialermüdung, unzureichende Armierung, falsche Putzrezeptur, fehlende Bewegungsfugen oder ungenügende Trocknung bei Verarbeitung zurückzuführen – nicht primär auf Frost.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Putz nicht abblättert und fest haftet, spricht gegen einen akuten Haftungsverlust – dennoch ist die funktionale Dichtigkeit des Systems durch die Rissbildung beeinträchtigt, was die Schutzwirkung des WDVS mindert.
✅ Zustimmung: Die gezielte Lokalisation an Süd- und Westseiten ist plausibel: hier wirken höhere thermische Wechselbelastungen (Sonneneinstrahlung + Abkühlung) und stärkere UV-Belastung auf das Putzsystem ein – ein bekannter Auslöser für frühzeitige Rissbildung bei altersschwachen oder nicht UV-beständigen Systemen.
❌ Widerspruch: Ein Gewährleistungsanspruch gegen den ursprünglichen Verarbeiter oder Hersteller ist nach über 25 Jahren rechtlich ausgeschlossen – die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt gemäß § 634a BGBAbk. fünf Jahre, bei arglistig verschwiegenen Mängeln zehn Jahre; eine Verjährungshemmung liegt hier nicht vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DINAbk. 4102-12 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um die Tiefe der Risse, die Haftfestigkeit, die Integrität der Armierungsschicht und das Vorliegen von Feuchteschäden zu prüfen – eine bloße Oberflächenbeurteilung reicht nicht aus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als zentrale Gefahr mit Risiko für Dämmwirkung, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden.
- Alle erkennen die Süd-/Westseiten-Konzentration als Indiz für thermische Belastung und UV-Einwirkung.
- Alle fordern eine fachliche, tiefenwirksame Untersuchung durch einen Experten – nicht nur Oberflächenbeurteilung.
- GoogleAI nennt "Nachtfrost nach Frühjahrsputz" als mögliche Ursache; DeepSeek sieht darin eine nachvollziehbare, aber historisch plausible Erklärung; Qwen widerspricht explizit und führt Materialermüdung, Armierungsfehler und Putzrezeptur als wahrscheinlichere Hauptursachen an.
- GoogleAI spricht generell von "Gewährleistungsansprüchen"; DeepSeek präzisiert auf "Anfangsmangel" und verjährt nach 5–30 Jahren; Qwen benennt klare Rechtsgrundlage (§ 634a BGB) und schließt Gewährleistung nach >25 Jahren ausdrücklich aus.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Risskartierung und ggf. Kernbohrung zur Tiefebestimmung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen ergänzt die Gefahr von Algenbewuchs und Frostschäden durch Feuchtigkeitseintrag – erweitert das Schadensspektrum über Schimmel hinaus.
- GoogleAI erwähnt als einziger "Verarbeitungsfehler" wie falsche Mischungsverhältnisse – eine technische Detailursache, die bei DeepSeek und Qwen nicht im Fokus steht.
- Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek in der Bewertung der Frostursache: Qwen stuft Nachtfrost als "unplausibel" ein, während DeepSeek ihn als "nachvollziehbar" akzeptiert und GoogleAI ihn als mögliche Ursache aufführt. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, systemisch begründete Einschätzung von Qwen priorisiert: Haarrisse resultieren überwiegend aus Material- und Verarbeitungsfehlern, nicht aus isoliertem Frost.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Rechtsprechung (klare Verjährung) und technischer Differenzierung (Kein Frost-Fokus), kombiniert mit DeepSeeks methodischem Ansatz (Kernbohrung, Risskartierung) und Googles strukturiertem Sanierungsschrittplan (Dokumentation → Gutachten → Sanierungskonzept).
Thema Status KI-Konsens Risiko Feuchtigkeitseintrag ✅ Alle Modelle sind sich einig: Risse ermöglichen Wassereintrag, der zu Schimmel, Dämmdegradation, Frostschäden und Bausubstanzschäden führen kann – auch bei festhaftendem Putz. Ursache der Risse ⚠️ Übereinstimmung bei thermischer Belastung (Süd/West); Abwägung zwischen Verarbeitungsfehlern (GoogleAI), Frostverträglichkeit (DeepSeek) und Materialermüdung/Armierung (Qwen) – Konsens: Systemische Ursache, kein Zufallsphänomen. Gewährleistungsanspruch ❌ GoogleAI erwähnt allgemein Gewährleistung; DeepSeek korrigiert auf "Anfangsmangel" mit abgelaufener Frist; Qwen widerlegt ausdrücklich mit § 634a BGB – sicherere Einschätzung: Rechtlich ausgeschlossen nach >25 Jahren. Erforderliche Prüfungsmethode ✅ Alle fordern einen zertifizierten Fachmann; DeepSeek ergänzt Kernbohrung/Risskartierung; Qwen verlangt explizit Prüfung von Armierungsschicht und Haftfestigkeit – Konsens: Oberflächenbeurteilung ist unzureichend. Sanierungsnotwendigkeit ⚠️ Alle sehen Handlungsbedarf, aber nicht zwangsläufig Sofortersatz: GoogleAI spricht von "Sanierungskonzept", DeepSeek von "Überputzen mit geeignetem System", Qwen von "funktionale Dichtigkeit ist beeinträchtigt" – Konsens: Sanierung ist unvermeidlich, aber Timing und Methode hängen vom Gutachten ab. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4102-12 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk zertifizierten Sachverständigen für WDVS. Dieser muss mittels Risskartierung und ggf. Kernbohrung die Ristiefe, Armierungszustand und Feuchteschäden dokumentieren – nur auf dieser Grundlage kann ein rechtssicheres und technisch nachhaltiges Sanierungskonzept erstellt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse führt zu Dämmstoffdegradation Langfristiger Verlust der Energieeffizienz, erhöhte Heizkosten, mögliche Schimmelpilzbildung im Innenraum 🔴 Risiko Ungeschützte Armierungsschicht durch tiefe Risse Rostbildung an Armierungsgewebe, Verlust der Zugfestigkeit, Putzablösung, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Algen- und Pilzbewuchs an Süd-/Westseiten Ästhetische Beeinträchtigung, Verstärkung der Feuchtigkeitsaufnahme, Verkürzung der Lebensdauer des Putzsystems 🔴 Risiko Fehlende Sonderumlage für Fassadeninstandhaltung Ungeplante, plötzliche Kosten für alle Eigentümer, Rechtsstreitigkeiten in der Gemeinschaft, Verzögerung der Sanierung 🔴 Risiko Unzureichende UV- und Temperaturbeständigkeit des Altputzes Weitere Rissbildung nach Sanierung, wiederholte Sanierungszyklen, Vertrauensverlust in die Fachplanung ✅ Chance Einsatz moderner, witterungsbeständiger WDVS-Systeme mit integrierter Hydrophobierung Dauerhafte Verbesserung der Fassadenfunktion, Senkung der Instandhaltungskosten über 20+ Jahre ✅ Chance Gemeinsame Sanierung im Rahmen einer umfassenden Fassadenmodernisierung Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW), Kostenteilung durch alle Eigentümer, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten WDVS-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Planungsfehlern, rechtssichere Dokumentation, langfristige Gewährleistung durch Fachbetrieb ✅ Chance Verbesserung des Energieausweises durch Dämmoptimierung Erhöhung des Verkehrswertes der Wohnungen, bessere Vermietbarkeit, geringere CO₂-Bilanz ✅ Chance Aktive Einbindung der Eigentümergemeinschaft in die Entscheidungsfindung Höhere Akzeptanz, transparente Kostenverteilung, nachhaltige Instandhaltungskultur im Haus Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4102-12 zertifizierten Sachverständigen für WDVS – keine Oberflächenbegehung, sondern Risskartierung mit ggf. Kernbohrung zur Tiefebestimmung.
- Umfassende Dokumentation anlegen: Sammeln Sie Fotos aller Risse (mit Datum, Lage, Orientierung), Baujahresnachweis, alte Handwerkerrechnungen und Protokolle der Eigentümerversammlungen.
- Sonderumlage prüfen und beschließen: Leiten Sie in der nächsten Eigentümerversammlung einen Antrag auf Bildung einer Sonderumlage für die Fassadeninstandhaltung ein – inkl. Kostenrahmen und Zeitplan.
- Fördermittel recherchieren: Prüfen Sie bei BAFA und KfW, ob die Sanierung im Rahmen einer Fassadenmodernisierung förderfähig ist – ggf. mit Energieberater (§ 10 GEG) begleiten lassen.
- WDVS-Spezialisten auswählen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Nachweis nach DIN EN 13501-1 und Referenzen für Sanierungen an Altbeständen aus den 1990er Jahren.
- Sanierungskonzept mit Langzeitgarantie erstellen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb eine schriftliche Garantie von mindestens 10 Jahren für Putzhaftung, Armierungsschutz und UV-Beständigkeit.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Außenputz
- Die äußere Schicht einer Fassade, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz. - Schwindspannung
- Spannungen, die beim Trocknen von Baustoffen entstehen, insbesondere bei Putzen und Beton.
Verwandte Begriffe: Trocknungsschwinden, Rissbildung, Materialspannung. - Armierungsgewebe
- Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Armierung, Glasfasergewebe, Putzarmierung. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden beurteilt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger. - Gewährleistung
- Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz. - Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.)
- Die Gesamtheit der Eigentümer einer Wohnanlage, die gemeinschaftlich für die Verwaltung und Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums verantwortlich sind.
Verwandte Begriffe: Eigentümergemeinschaft, WEG-Verwaltung, Gemeinschaftseigentum.
- Was sind typische Ursachen für Spinnennetzrisse im Außenputz?
Typische Ursachen sind Schwindspannungen durch zu schnelle Trocknung, Materialfehler, Verarbeitungsfehler und thermische Belastung. Die Kombination dieser Faktoren kann zur Bildung der Risse führen. - Sind Spinnennetzrisse im Putz immer ein Gewährleistungsmangel?
Das hängt von der Ursache der Risse ab. Wenn die Risse auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, besteht in der Regel ein Gewährleistungsanspruch. Ein Gutachten kann hier Klarheit schaffen. - Wie kann man die Ursache von Spinnennetzrissen feststellen?
Die Ursache kann durch einen Bausachverständigen festgestellt werden. Dieser untersucht die Risse, das Material und die Verarbeitung und erstellt ein Gutachten. - Muss man Spinnennetzrisse im Putz sofort sanieren?
Es ist ratsam, die Risse zeitnah zu sanieren, um Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Dringlichkeit hängt vom Ausmaß der Risse ab. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Spinnennetzrisse?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verschließen der Risse, das Aufbringen einer Armierungsschicht oder eine komplette Erneuerung des Putzes. - Können Spinnennetzrisse die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen?
Ja, eindringende Feuchtigkeit durch die Risse kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen. - Wer ist für die Sanierung von Spinnennetzrissen zuständig?
Bei einem Mehrfamilienhaus ist in der Regel die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) für die Sanierung des Außenputzes zuständig. - Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung von Spinnennetzrissen?
Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Fassadensanierung: Überblick über Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Fassaden und deren Kosten. - Rissbildung im Putz: Ursachen und Vorbeugung
Eine detaillierte Analyse der Ursachen von Rissbildung im Putz und Maßnahmen zur Vorbeugung. - WDVS-Schäden: Erkennung und Behebung
Informationen zur Erkennung von Schäden an Wärmedämmverbundsystemen und deren Behebung. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden: Ursachen und Sanierung
Eine Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Gewährleistungsansprüche im Baurecht: Was Eigentümer wissen müssen
Informationen zu Gewährleistungsansprüchen im Baurecht und wie Eigentümer ihre Rechte geltend machen können.
WDVS Putz: Alter entscheidend für Riss-Beurteilung
Reden wir über einen 16 Jahre alten Putz oder ist das Haus nur 16 Jahre alt und wurde nun (wann) neu verputzt?
Reden wir über einen 16 Jahre alten Putz oder ist das Haus nur 16 Jahre alt und wurde nun (wann) neu verputzt? -
Putzrisse im WDVS: Aufbringdatum für Analyse wichtig!
Ach ich sehe gerade Ender der 90-er. Naja, Frage bleibt: Wann wurde Putz aufgebracht?
Ach ich sehe gerade Ender der 90-er. Naja, Frage bleibt: Wann wurde Putz aufgebracht? -
Info: Spinnennetzrisse im WDVS Putz seit Erstellung
@Veikko
steht doch da: muss nach Wiederaufladen und Angaben der Eigentümer seit Anfang an sein 😉 -
WDVS Risse: Ursachenforschung nach Jahren ungewöhnlich
ja, deshalb fragte ich ja noch mal nach, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man sich erst nach über 6 oder 7 Jahren mit den Ursachen der Putzrisse befasst.
Bestimmt eine Seniorenheim ... 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz WDVSAbk.: Spinnennetzrisse – Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Spinnennetzrissen in einem Außenputz eines WDVS-Systems an einem Mehrfamilienhaus aus den 90er Jahren. Entscheidend für die Beurteilung ist das Alter des Putzes bzw. wann dieser aufgebracht wurde. Die Risse bestehen offenbar seit der Erstellung des Hauses. Eine Ursachenforschung nach so langer Zeit ist ungewöhnlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Aufbringdatum des Putzes ist essentiell für die Analyse der Rissursachen, wie im Beitrag Putzrisse im WDVS: Aufbringdatum für Analyse wichtig! betont wird. Ohne diese Information ist eine fundierte Beurteilung kaum möglich.
📊 Zusatzinfo: Spinnennetzrisse im Außenputz eines WDVS können verschiedene Ursachen haben, darunter Materialfehler, Verarbeitungsmängel oder auch Umwelteinflüsse. Die Gewährleistung spielt eine Rolle, wenn die Risse innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Spinnennetzrisse im WDVS-System zu ermitteln, sollte zunächst das genaue Alter des Putzes festgestellt werden. Anschließend ist eine Begutachtung durch einen Fachmann ratsam, um die Risse zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Beachten Sie den Beitrag WDVS Putz: Alter entscheidend für Riss-Beurteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, WDVS, Riss, Spinnennetzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Bau: Nachträgliche Kostenaufstellung, Honorar & Berechnungsgrundlage prüfen?
- … [br]Noch etwas: Kann für eine völlig unbrauchbare LP5 (hier Außenputz/Wärmedämmung) das Honorar für diese Teilleistung auch vollständig gestrichen werden? Ausgeschrieben …
- … war 'normales' WDVSAbk., geklebt, zur Ausführung kommt jetzt ein Mischsystem mit Einzelzulassung der Hersteller von Befestigung und Dämmung, nach 4 Terminen mit den jeweiligen Technikberatern. Das ursprüngliche System wollten 3 von 4 Firmen 'auf diesem Untergrund' nicht ausführen (ja, es gibt diese Firmen noch, nur die Planerin wollte es trotzdem ...). …
- … Alle drei identifizieren die mangelhafte Planung in LPAbk. 5 (Außenputz/WDVS) als gravierenden Planungsfehler mit Haftungsfolgen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung nach Rohbau: Fachbauleiter ausreichend? Kosten, Haftung & Bauamt-Anforderungen
- … telefoniert: grundsätzlich OK, das für Gewerke nach Rohbau (bei uns: Fenster, WDVSAbk., Schlosser - Rest ist erfreulicherweise in der Familie vorhanden, Innenausbau erfolgt …
- … ihn verständigt dass sie für nachfolgende Gewerke Fenster, Dachdecker (schon drauf), WDVSAbk. nicht beauftragt ist und keine Bauleitung besteht. Folge: Sofortiger Baustopp am …
- … Außenputz/WDVSAbk. bedarf zwingend Bauleiter (hatten wir ja auch so vorgehabt), Installation …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
- … Schall WDVSAbk.: Ursachen & Lösungen …
- … Schallübertragung durch WDVS? Ursachen erkennen, Lösungen finden & Gutachter beauftragen. Tipps zur Schallreduzierung …
- … Schallübertragung, WDVSAbk., Reihenhaus, Schallschutz, Fassadendämmung, Trennfuge, Gutachter, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Dehnungsfugenprofil …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Schlagregen, Undichtigkeit, Fassade, Leckageortung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fensteranschluss, Putzrisse, Attikaabdeckung …
- … bereits komplett versiegelt: also der Anschluss Fensterbank zum Fensterrahmen, Fensterbank zu Außenputz und sogar die Dichtung vom Fensterflügel wurden abgedichtet. Sodass man das …
- … Risse im Außenputz: Durch diese Risse kann Wasser eindringen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz nach Sturm: Ursachen, Schäden & Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
- … -schrumpfung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verbauten Materialien (Holz, OSBAbk., Putz) können zu Rissen im Putz führen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. …
- … Schnee: Kann in Risse eindringen, gefrieren und so den Putz beschädigen. …
- … und Schrumpfung der Materialien, was Risse verursachen kann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, WDVS, Riss, Spinnennetzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, WDVS, Riss, Spinnennetzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz WDVS: Spinnennetzrisse – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Suche nach: Spinnennetzrisse im Putz
Suche nach: Außenputz, WDVS, Risse, Spinnennetzrisse, Fassade, Sanierung, Gewährleistung, Bauschaden, Wärmedämmung
