Fußpfette auf KS-Mauerwerk: Fugenschluss prüfen? Abdichtung, Risiken & Lösungen
Hallo!
Wir haben ein Haus gekauft, und das Dach ist mittlerweile auf dem Rohbau.
Jetzt habe ich folgendes entdecken müssen:
Die Fußpfette liegt nicht überall auf dem Kalksandstein-Mauerwerk auf und schon gar nicht auf die dazwischen gegossenen Stahlbeton-Träger (Ständer). Zwischen Fußpfette und KS-Mauerwerk liegt Trennmaterial (Dachpappe?). Trotzdem entstehen Zwischenräume von teilweise mehr als einem Zentimeter!
Wer kann mir helfen? Ich müsste wissen
a) ist das überhaupt zulässig  -  da ja das Mauerwerk im Übergang zum Dach nach außen nicht dicht ist
b) wenn nicht: Was muss gemacht werden, damit das dicht wird? (welches Material etc. muss verwendet werden)
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Ach ja, falls wichtig: Bundesland ist NRW
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch mangelhaften Fugenschluss kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen. ?
    🔴 Gefahr: Eine instabile Verbindung zwischen Fußpfette und Mauerwerk kann die gesamte Dachkonstruktion gefährden. ?
    Ein lückenhafter Fugenschluss zwischen Fußpfette und Kalksandstein-Mauerwerk kann verschiedene Probleme verursachen. 🔴 Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt, Wärmebrücken und einer Beeinträchtigung der Stabilität der Dachkonstruktion.
    • Prüfung: Lassen Sie den Fugenschluss von einem Fachmann (z.B. Zimmerer oder Bauingenieur) begutachten. Dieser kann die Ursache der Lücken feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    • Abdichtung: Die Lücken sollten fachgerecht mit geeignetem Material (z.B. Dichtungsband, Mörtel oder Injektionsharz) verschlossen werden. Achten Sie auf eine dauerelastische und witterungsbeständige Abdichtung.
    • Dämmung: Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollte der Bereich zwischen Fußpfette und Mauerwerk zusätzlich gedämmt werden.
    • Dachpappe: Eine Lage Dachpappe zwischen Fußpfette und Mauerwerk kann als zusätzliche Abdichtung dienen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und in der Dachkonstruktion führen. 🔴 Dies kann Schimmelbildung und Holzfäule begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Überprüfung und Sanierung des Fugenschlusses.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der das Dach auf dem Mauerwerk abstützt. Sie verteilt die Last des Daches auf die tragenden Wände.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfettendach, Mauerwerk.
    Kalksandstein-Mauerwerk besteht aus Kalksandsteinen, die mit Mörtel verbunden werden. Es ist ein robustes und tragfähiges Baumaterial.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Tragwerk.
    Fugenschluss
    Der Fugenschluss bezeichnet die dichte Verbindung zwischen zwei Bauteilen, in diesem Fall zwischen Fußpfette und Mauerwerk. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Dichtung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu Wärmeverlusten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation.
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein wasserdichtes Material, das als Abdichtung auf Dächern verwendet wird. Sie besteht aus Bitumen oder Polymerbitumen und dient dazu, das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachabdichtung.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Feuchtigkeit oder andere Stoffe in ein Bauteil oder Gebäude eindringen. Sie ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Steinen oder Ziegeln verwendet wird. Er besteht aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fuge, Zement.
    1. Warum ist ein Fugenschluss zwischen Fußpfette und Mauerwerk wichtig?
      Ein lückenloser Fugenschluss verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, reduziert Wärmebrücken und gewährleistet die Stabilität der Dachkonstruktion. Andernfalls können Schäden an der Bausubstanz entstehen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Fugenschlusses?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Dichtungsbänder, dauerelastische Fugenmassen, Mörtel oder Injektionsharze. Die Wahl des Materials hängt von der Größe der Lücken und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie erkenne ich, ob der Fugenschluss mangelhaft ist?
      Anzeichen für einen mangelhaften Fugenschluss können sichtbare Lücken, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung oder Zugluft sein. Eine professionelle Begutachtung durch einen Fachmann ist ratsam.
    4. Kann ich den Fugenschluss selbst abdichten?
      Kleine Lücken können unter Umständen selbst abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachbetrieb beauftragt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Dachpappe zwischen Fußpfette und Mauerwerk?
      Die Dachpappe dient als zusätzliche Abdichtungsebene und schützt das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit. Sie sollte fachgerecht verlegt und an den Rändern abgedichtet sein.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie am Fugenschluss?
      Wärmebrücken sind Bereiche mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit, die zu Wärmeverlusten führen. Am Fugenschluss können sie entstehen, wenn die Dämmung unterbrochen ist oder kalte Luft eindringen kann.
    7. Wie kann ich Wärmebrücken am Fugenschluss vermeiden?
      Durch eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung des Fugenschlusses können Wärmebrücken vermieden werden. Eine zusätzliche Dämmung der Fußpfette kann ebenfalls sinnvoll sein.
    8. Welche Konsequenzen hat ein mangelhafter Fugenschluss für die Energieeffizienz des Hauses?
      Ein mangelhafter Fugenschluss führt zu Wärmeverlusten und erhöht den Energiebedarf des Hauses. Dies kann sich negativ auf die Heizkosten und den Wohnkomfort auswirken.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Holzschutzmaßnahmen für Dachkonstruktionen
      Informationen zum Schutz von Holzbalken vor Schädlingen und Feuchtigkeit.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Überblick über Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußpfette, Mauerwerk, Fugenschluss, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwand zu Dachpfette verputzen außen: Welcher Putz, Rissbildung vermeiden? Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußpfette, Mauerwerk, Fugenschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußpfette, Mauerwerk, Fugenschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußpfette, Mauerwerk, Fugenschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußpfette, Mauerwerk, Fugenschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußpfette auf KS-Mauerwerk: Fugenschluss prüfen? Abdichtung, Risiken & Lösungen
Suche nach: Fugenschluss Fußpfette: Risiken & Lösungen
Suche nach: Fußpfette, Mauerwerk, Fugenschluss, Abdichtung, Kalksandstein, Dachkonstruktion, Bausanierung, Wärmebrücke, Feuchtigkeit
