Risse im Porotonmauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um Risse in einem zweischaligen Porotonmauerwerk. Experten raten dringend zu einem Fachmann, um die Ursachen zu klären und Folgeschäden zu vermeiden. Die Winddichtigkeit ist möglicherweise nicht mehr gegeben, und die langfristigen Folgen der Risse sind unklar. Eine Werksplanung und Statikabnahme werden hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen
wir lassen ein Haus mit zweischaligem Mauerwerk aus Poroton (T12,24 cm, Entscheidung der Ausführung durch den BU) bauen, welches jetzt von außen verklinkert und von innen verputzt wird. Wir haben jetzt nach Einbau der Fenster einige Stellen gesehen, die uns zweifeln lassen, ob das ganze überhaupt dicht werden kann (Bilder siehe
Uns ist klar, dass zwischen den Steinen seitlich kein Mörtel eingebracht wird, wir verstehen aber nicht, wie das ganze Luftdicht werden soll, wenn die Außenluft (wie gesagt zweischaliges Mauerwerk) durch die Ritzen bis zum Innenputz vordringen kann. Wenn man hier einmal ein Loch bohrt, ist man doch von der Luftführung praktisch direkt draußen. Wäre es nicht sinnvoll diese Steine auch von außen vor der Isolierung und Verklinkerung mit Putz oder Bitumen Luftdicht zu machen?
Vielen Dank für eure Kommentare,
Helmut Neumann.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk und Luftdichtheit – vor Verputz, Dämmung oder weiteren Ausbauarbeiten.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Abdichtung der Außenseite der Poroton-Schale (z. B. mit Bitumen oder Putz) – dies zerstört die Diffusionsoffenheit und führt zu schwerwiegenden Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit wird nicht durch das Mauerwerk, sondern durch eine lückenlose, innenseitige Luftdichtungsebene sichergestellt – diese muss an Fenster-, Decken- und Installationsschlitzanschlüsse vollständig angeschlossen sein.
⚠️ WICHTIG: Bohrlöcher durch die Poroton-Schale müssen fachgerecht dicht nachgerüstet werden; ungedichtete Durchbrüche gefährden Energieeffizienz und Bausubstanz erheblich.
Ich sehe mir das Problem mit den Rissen im Porotonmauerwerk genauer an. Risse können verschiedene Ursachen haben und sollten nicht ignoriert werden. ?
Mögliche Ursachen für Risse im Porotonmauerwerk:
- Setzungsrisse: Diese entstehen, wenn sich das Gebäude setzt und dadurch Spannungen im Mauerwerk entstehen.
- Schwindrisse: Diese entstehen durch das Austrocknen des Putzes oder des Porotons selbst.
- Thermische Spannungen: Temperaturunterschiede können zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
- Falsche Verarbeitung: Fehler beim Mauern oder Verputzen können ebenfalls Risse verursachen.
🔴 Tiefe Schlitzungen für Installationen können die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen. Die Tragfähigkeit des Mauerwerks könnte reduziert sein.
🔴 Luftdichtigkeit ist ein wichtiger Faktor für die Energieeffizienz. Ungewollte Luftströmungen durch Risse können zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie besonders auf die Einhaltung der DINAbk. 1053 (Mauerwerksnorm) und der DIN 4108 (Wärmeschutz).
Der Sachverhalt beschreibt Risse und Fugen im Porotonmauerwerk eines Neubaus mit zweischaliger Bauweise. Der Bauherr zeigt sich besorgt über die Luftdichtheit der Konstruktion, da die Stoßfugen der Porotonsteine unvermörtelt sind und er eine direkte Luftverbindung von außen nach innen befürchtet. Diese Sorge ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch ist die Konstruktion eines zweischaligen Mauerwerks mit hinterlüfteter Vorsatzschale so ausgelegt, dass die innere Schale (hier Poroton) die tragende und luftdichte Ebene darstellt, während die äußere Klinkerschale primär der Witterung dient.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass unvermörtelte Stoßfugen bei Porotonsteinen eine potenzielle Schwachstelle darstellen können, ist korrekt. Porotonsteine haben ein spezielles Nut-Feder-System, das die Luftdichtheit verbessern soll, aber nicht immer perfekt ist.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Porotonschale von außen vor der Dämmung mit Bitumen oder Putz luftdicht zu machen, ist fachlich falsch. Eine solche Abdichtung würde die Diffusionsoffenheit des Mauerwerks zerstören und zu Feuchteschäden führen. Die Luftdichtheit muss auf der Innenseite der tragenden Schale hergestellt werden, nicht auf der Außenseite.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung des Innenputzes. Ein sauber aufgetragener, durchgehender Innenputz (z.B. Kalkzementputz) stellt die luftdichte Ebene dar. Die Risse in den Stoßfugen sind dann unkritisch, solange der Putz keine Risse aufweist. Zudem muss die Dampfbremsebene im Dachbereich korrekt angeschlossen sein.
🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr besteht, wenn der Innenputz nicht fachgerecht ausgeführt wird oder Risse bekommt. Dann kann Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Konstruktion eindringen und zu Schimmelbildung führen. Auch eine unzureichende Abdichtung der Fensteranschlüsse ist ein kritisches Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) nach Fertigstellung des Innenputzes. Lassen Sie die Fensteranschlüsse und die Ausführung des Innenputzes durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen. Verzichten Sie auf eine nachträgliche Abdichtung der Außenseite der Porotonschale.
Bei zweischaligem Poroton-Mauerwerk mit T12-Steinen (24 cm) handelt es sich um ein klassisches diffusionsoffenes System, bei dem die äußere Schale (hier Verklinkerung) wettergeschützt ist und die innere Schale (Poroton) als tragende Wand fungiert – jedoch nicht als luftdichtes Bauteil konzipiert ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass seitliche Fugen zwischen Poroton-Steinen automatisch luftdicht sind, ist falsch: Ohne spezifische luftdichte Ausbildung (z. B. durch Vollverankerung, speziellen Fugenschluss oder innere Dampfbremse) entstehen unkontrollierte Luftströme – dies führt zu Wärmeverlust, Tauwasserbildung im Mauerwerk und potenzieller Schimmelbildung hinter dem Innenputz.
⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Auftragen von Bitumen oder Putz auf die Außenfläche der Poroton-Schale vor der Dämmung ist technisch unzulässig – es verhindert die notwendige Diffusion nach außen und begünstigt Feuchteschäden durch eingesperrte Baufeuchte oder Kondensat.
➕ Ergänzung: Die Luftdichtheit eines Gebäudes wird nicht durch die Mauerwerksschale, sondern durch eine durchgängige, fehlerfreie Luftdichtungsebene im Bereich der Innenseite (z. B. hinter Putz, auf der Dampfbremse oder als spezielle Folie) sichergestellt – diese muss lückenlos an Fensteranschlüsse, Deckenanschlüsse und Installationen angeschlossen sein.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Luftdichtheit ist fachlich vollkommen berechtigt – gerade bei zweischaligem Mauerwerk ist die korrekte Ausbildung der Luftdichtungsebene eine der häufigsten Schwachstellen im Bauablauf.
🔴 Gefahr: Ein Bohrloch durch die Poroton-Schale ohne fachgerechte Dichtung nachträglich zerstört die Luftdichtheitsebene und kann zu signifikanten Wärmeverlusten (bis zu 30 %) sowie zu Schäden durch konvektive Feuchteeintragung führen.
➕ Ergänzung: Die Sanierungskosten hängen entscheidend vom Zeitpunkt ab: Werden Mängel vor Verputz und Dämmung erkannt, sind Korrekturen noch kostengünstig; nach Fertigstellung erfordern sie aufwändige Rückbauten mit hohen Kosten (5.000–20.000 € je nach Umfang).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach BAFA-Richtlinie) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden zur Vor-Ort-Prüfung der Luftdichtheitskonzeption – insbesondere der Anschlüsse an Fenster, Rollladenkästen und Geschossdecken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Risse im Porotonmauerwerk sind nicht unkritisch und erfordern fachliche Beurteilung.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer lückenlosen innenseitigen Luftdichtheitsebene – nicht der Mauerwerksschale selbst.
- Alle drei warnen einhellig vor jeder Abdichtung der Außenseite der Poroton-Schale (Bitumen, Putz vor Dämmung).
- GoogleAI fokussiert stärker auf strukturelle Ursachen (Setzung, Schwinden, Thermik) und DIN-Normen (DIN 1053, DIN 4108), während DeepSeek und Qwen den bauphysikalischen Aspekt (Luftdichtheit, Diffusion, Tauwasser) priorisieren.
- DeepSeek unterstreicht die Funktion der Poroton-Schale als tragende und luftdichte Ebene – sofern der Innenputz fachgerecht ausgeführt ist; Qwen relativiert dies und betont ausdrücklich, dass Poroton nicht als luftdichtes Bauteil konzipiert ist – die Luftdichtheit erfolgt immer durch eine separate Ebene.
- Qwen liefert konkrete Kostenschätzungen für Sanierungen (5.000–20.000 €) und betont den kritischen Zeitpunkt: Vor-Verputz-Korrektur ist kostengünstig, danach extrem aufwändig.
- DeepSeek konkretisiert die Rolle des Innenputzes als potenzielle luftdichte Ebene – vorausgesetzt, er ist rissfrei und durchgehend (z. B. Kalkzementputz).
- GoogleAI nennt zusätzliche normative Referenzen (DIN 1053, DIN 4108) und betont die Risiken durch tiefe Schlitzungen für Installationen – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit nennen.
- Luftdichte Funktion der Poroton-Schale: DeepSeek deutet an, dass ein fachgerechter Innenputz allein die Luftdichtheit sicherstellen kann; Qwen widerspricht klar: "Poroton ist nicht als luftdichtes Bauteil konzipiert". GoogleAI bleibt hier unkonkret. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer – Luftdichtheit erfolgt nicht durch Poroton oder Putz allein, sondern durch eine definierte, geprüfte Luftdichtungsebene (z. B. Folie hinter Putz).
- Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Energieeffizienz (BAFA-zertifiziert oder nach DIN 18599), der sowohl die statische Integrität als auch die Luftdichtheitskonzeption prüft – inkl. Anschlussdetails an Fenster, Decken und Durchbrüche.
Thema Status KI-Konsens Ursachen für Risse ✅ Setzungs-, Schwind- und thermische Risse sind häufig; falsche Verarbeitung möglich; alle drei KI-Modelle nennen diese Grundursachen konsistent. Luftdichtheit durch Poroton-Schale? ❌ DeepSeek sieht Potenzial bei intaktem Innenputz; Qwen und GoogleAI widersprechen: Luftdichtheit erfolgt ausschließlich durch definierte innenseitige Ebene – Poroton ist nicht luftdicht konzipiert. Außenseitige Abdichtung (Bitumen/Putz) ✅ Alle drei Modelle verurteilen dies einhellig als fachlich unzulässig und schadensanfällig. Risiko durch Bohrungen/Durchbrüche ⚠️ GoogleAI erwähnt Schlitzungen für Installationen als statische Risikoquelle; Qwen betont deren direkte Auswirkung auf Luftdichtheit und Wärmeverlust bis zu 30 %; DeepSeek thematisiert Durchbrüche nicht explizit. Sanierungsvorzeitpunkt ✅ Qwen liefert klare Priorisierung: Korrektur vor Verputz/Dämmung ist kostengünstig; DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit, dass frühzeitige Intervention zentral ist. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich sicherste Vorgehensweise ist die umfassende Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen bevor Verputz, Dämmung oder Innenausbau erfolgen – mit Fokus auf Luftdichtungsebene, Fensteranschlüsse, Durchbrüche und die statische Integrität der Risse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwächung durch tiefe Risse Sicherheitsgefahr für Bewohner, mögliche spätere Sanierungskosten von 50.000 €+ bei Tragwerksanpassung 🔴 Risiko Ungedichtete Stoßfugen oder Bohrlöcher in der Poroton-Schale Massive Wärmeverluste (bis 30 %), konvektive Feuchteeintragung, Tauwasserbildung in der Dämmschicht 🔴 Risiko Unzulässige Außenseitenabdichtung (z. B. Bitumen vor Dämmung) Verlust der Diffusionsoffenheit, Baufeuchte-Einschluss, mikrobiologische Schäden (Schimmel), langfristige Materialzerstörung 🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Anschlussdetailierung der Luftdichtungsebene Blower-Door-Test versagt, Förderung (z. B. BEGAbk.) nicht genehmigungsfähig, erhebliche Energiekostensteigerung 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung bis nach Verputz/Dämmung Notwendigkeit von Rückbauten mit Kosten von 5.000–20.000 € pro betroffenem Bereich, Bauzeitverlängerung um Wochen ✅ Chance Frühzeitige Identifikation vor Verputz Kostengünstige, minimalinvasive Korrektur der Luftdichtungsebene (Folie, Dichtbänder, Anschlussprofile) ✅ Chance Professionelle Blower-Door-Messung mit anschließender Luftdichtheits-Optimierung Erreichung hoher Energieeffizienz (Effizienzhaus 40/55), volle Förderung, langfristige Heizkostenersparnis ✅ Chance Nutzung der Poroton-Struktur als Tragschale mit modernen, diffusionsoffenen Innendämm-Lösungen Ganzheitliche Sanierung mit hoher Wohnqualität, Feuchteregulierung und Schallschutzverbesserung ✅ Chance Integration digitaler Bauphysik-Tools (z. B. Wärmebrückenanalyse vor Ort) Präzise Mängelkartierung, dokumentierte Nachweisführung für Förderung und Gewährleistung ✅ Chance Aufbau langfristiger Partnerschaft mit zertifiziertem Energieberater Vermeidung von Folgefehlern, kontinuierliche Optimierung, rechtssichere Dokumentation Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (BAFA- oder DIN 18599-zertifiziert) für eine Vor-Ort-Begutachtung – vor jeglichem Verputz oder Dämmungsbeginn.
- Luftdichtheitskonzept dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachmann ein schriftliches Konzept zur Luftdichtungsebene mit detaillierten Anschlussdetails für Fenster, Rollladenkästen, Decken und Installationen.
- Bohrungen und Schlitzungen vorher abklären: Jedes geplante Bohrloch oder jede Installationsschlitzung durch die Poroton-Schale muss vor Ausführung vom Sachverständigen freigegeben und mit einer geprüften Dichtlösung (z. B. Klettband-Dichtsystem nach WTAAbk.-Merkblatt) geplant werden.
- Blower-Door-Test terminieren: Vereinbaren Sie die Luftdichtheitsmessung für den Zeitpunkt unmittelbar nach Abschluss des Innenputzes und vor Beginn der Innenausbaugewerke.
- Alle Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Lieferantenangaben zu Porotonsteinen (T12), Putzsystemen, Dämmstoffen sowie die Bauzeichnungen mit detaillierten Luftdichtheits-Ebenen – für Förderanträge und Gewährleistung.
- Fensteranschlüsse persönlich prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, alle Fensteranschlüsse vor Verputz auf korrekte Anschlussprofile, Dichtbänder und Anschlusslänge zu überprüfen – das ist die häufigste Schwachstelle.
- Poroton
- Poroton ist ein gebrannter Tonziegel mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Zweischaliges Mauerwerk
- Zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen mit einer dazwischenliegenden Dämmung. Es bietet einen guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hinterlüftung, Klinkerfassade - Setzungsrisse
- Setzungsrisse entstehen, wenn sich das Gebäude ungleichmäßig setzt. Sie verlaufen oft diagonal.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik - Schwindrisse
- Schwindrisse entstehen durch das Austrocknen von Putz oder Mauerwerk. Sie sind oft fein und unregelmäßig.
Verwandte Begriffe: Austrocknung, Feuchtigkeit, Materialspannung - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedriger Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff - Luftdichtigkeit
- Die Luftdichtigkeit beschreibt, wie gut ein Gebäude gegen ungewollten Luftaustausch abgedichtet ist.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, EnEVAbk. - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
- Welche Arten von Rissen gibt es im Mauerwerk?
Es gibt Setzungsrisse, Schwindrisse, Putzrisse und Risse durch thermische Spannungen. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache. - Sind kleine Risse im Putz normal?
Haarrisse im Putz sind oft unbedenklich, solange sie nicht breiter werden oder sich verändern. Größere Risse sollten jedoch untersucht werden. - Wie wirkt sich eine zweischalige Bauweise auf Risse aus?
Bei einer zweischaligen Bauweise können Risse in der äußeren Schale (z.B. Klinker) auftreten, ohne die innere Schale zu beeinträchtigen. Dennoch sollte die Ursache geklärt werden. - Was bedeutet T12 bei Porotonsteinen?
T12 bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit des Porotonsteins. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. - Wie wichtig ist die Luftdichtigkeit bei einem Haus?
Eine gute Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Risse im Mauerwerk können die Luftdichtigkeit beeinträchtigen. - Was kostet die Sanierung von Rissen im Mauerwerk?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung erstellt werden. - Kann ich Risse im Mauerwerk selbst reparieren?
Kleine Putzrisse können oft selbst repariert werden. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung von Rissen?
Suchen Sie nach einem Statiker, Bauingenieur oder einem erfahrenen Maurer mit Kenntnissen in der Sanierung von Mauerwerk.
- Ursachen von Rissen im Mauerwerk
Unterschiedliche Rissarten und ihre Entstehung. - Sanierung von Fassadenrissen
Methoden zur fachgerechten Reparatur von Rissen. - Wärmedämmung von Außenwänden
Materialien und Techniken zur Verbesserung der Wärmedämmung. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - Statische Beurteilung von Gebäuden
Wann eine statische Prüfung erforderlich ist.
Porotonmauerwerk: Werksplanung, Statik & Baubegleitung?
"mmmh"
was mich bei den Bilder (inkl. Bautagebuch) mal schwer interessieren würde:
1.) Werksplanung gab's keine?
2.) Statik bzw. Bewehrungsabnahmen gab's auch keine?
3.) Baubegleitung gab's auch nicht?
4.) der Auftrag wurde durch frei Vergabe vergeben ... war es das günstigste Angebot?
ich weiß eine was gescheiter iss die Mängelauflistung vom Dach herunter oder von der Bodenplatte aufwärts aufzustellen (!) -
Fachmann für Poroton-Risse: Schnelle Hilfe ratsam!
Sinnvoll
wäre es, wenn Sie sich ganz schnell einen Fachmann an Ihre Seite holen! -
Öbuv SV: Maurer- & Betonfragen bei Poroton-Mängeln
Aber ganz schnell einen
einen öbuvAbk. SV für Maurer- und Betonfragen (Maurerfragen, Betonfragen) ran hohlen.
Ich habe ja schon Negativ Bilder der Maurerkunst in meiner Sammlung - aber das zieht dem ganzen den Schuh aus.
In dem Haus werden Sie so NIE Glücklich. -
Längsrisse im Poroton: Ursachen, Konsequenzen & Reparatur?
Was bedeuten die Risse und wie finden wir einen Fachmann?
Erstmal danke für die schnelle Reaktion!
> Aber ganz schnell einen einen öbuvAbk. SV für Maurer- und Betonfragen (Maurerfragen, Betonfragen) ran hohlen.
Wie können wir einen solchen im Raum Mönchengladbach/Jülich finden?
Und was haben die Längsrisse zu bedeuten? Was ist die Konsequenz dieser Mängel, kann man das Ganze irgendwie reparieren oder muss alles wieder abgerissen werden?
Helmut Neumann -
Porotonbau: Werksplanung, Statik & Architektenleistung?
Was bedeuten die Nachfragen?
Wir kaufen das Haus Schlüsselfertig, wir wissen nicht ob der Bauunternehmer eine Werksplanung gemacht hat. Wie sähe eine solche aus?
Die Statik- und Bewehrung hat wahrscheinlich der Architekt abgenommen, zumindest wäre das seine Aufgabe gewesen. Wir haben das Haus als ganzes bestellt, der Bauunternehmer hat dann den Architekten beauftragt.
Was meinen Sie mit Baubegleitung?
Wir haben mehrere Angebote eingeholt, das Angebot war nicht das günstigste. Der Preis wurde von einem Gutachter der Bank als 30000,- € zu teuer bewertet, wir haben also keinen Discounter beauftragt. Wir haben Wert darauf gelegt, dass Handwerker und Firmen aus der Region beauftragt werden, gute Qualität sollte Vorrang vor dem Preis haben. Wir haben auch bereits fertiggestellte Objekte des Bauunternehmer bzw. Maurers gesehen, das sah alles sehr gut aus.
Helmut Neumann -
Referenzobjekte des Bauunternehmers: Aussagekraft?
"mmmh"
Zitat:=>"Wir haben auch bereits fertiggestellte Objekte des Bauunternehmer bzw. Maurers gesehen, das sah alles sehr gut aus. "<=
das können Sie beurteilen? = Respekt (!)
Gutachter Raum Mönchengladbach ... fragen Sie mal Mark Carden (hat oben seine Kommentar schon abgeben) ... der ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Maurer- und Betonbauerhandwerk (Maurerhandwerk, Betonbauerhandwerk) (!)
vielleicht sollte man noch retten was zu retten ist ... oder einfach
mit den Mängeln leben ... = meine persönliche Meinung (!) -
Poroton-Risse: Langfristige Folgen & Gutachter-Einsatz?
Was sind die langfristigen Folgen?
>vielleicht sollte man noch retten was zu retten ist ... oder einfach mit den Mängeln leben ... = meine persönliche Meinung (!)
Wir können im Moment nicht beurteilen, was die langfristigen Folgen der gezeigten Probleme sind, wie sind da Ihre Erfahrungen? Jetzt mit einem Gutachter aufzukreuzen vergiftet natürlich die Atmosphäre und will wohlüberlegt sein. Es gibt am Bau immer wieder Punkte, wo man auf gegenseitigen good will angewiesen ist. Deshalb ist die Frage, ob die Probleme kosmetischer Natur sind, oder ob wir hier handeln müssen. Da, wie immer, auch bei uns die Finanzierung drückt, können wir uns keinen längeren Stillstand am Bau leisten.
Eine Frage nebenbei: Wer muss eigentlich schließlich die Begutachtung und eventuelle Bauverzögerungen bezahlen, wenn sich berechtigte Beschwerden ergeben?
Helmut Neumann -
Poroton: Winddichtigkeit, RAL-Montage & Mauerwerksanschluss
"mmmh"
OK ... des iss aber jetzt Ihre Entscheidung wenn Sie soweit gehen wollen ... ich zieh mir den Schuh ned an Bauherrn schlaflose Nächte zu bescheren "gelle" (!)
die Musik zahlt stets der sie bestellt (!)
a.) es steht außer Frage dass bei den gezeigten Bilder die Winddichtigkeit nicht mehr gegeben ist (!)
b.) eine Ral-Montage ohne Unterputz taugt nichts ... sie ist lose und wird zusammen mit dem Putz aufreißen ... da sind sogar Fehlstellen in Ral-Montage auf den Bildern zu sehen (!)
c.) eine Aussparung im Mauerwerkseck wird im Putz abreißen (!)
d.) ein Ringbalken der nicht mit der Decke verbunden ist und dessen Auflage aus offenen Ziegelkammern besteht wird dies mit Risse quitieren.
die Liste lässt sich beliebig verlängern ... fehlende Z-Folien & Dampfsperre auf der Bodenplatte samt deren Mauerwerksanschluss usw. usf. (!) -
Poroton-Murks entdeckt: Fachmann & Baustopp empfohlen!
heidewitzka
Moin,
Herr Neumann, Sie haben Glück! Ich weiß nämlich nicht wie viele Hütten einfach verputzt wurden und niemand hat den Murks gesehen.
Bin zwar kein Mauerer, aber der "Verbund" lässt wohl viele Wünsche offen.
Mein Tipp, ach was, mein unbedingter Rat: Fachmann muss her. Shit op Baustopp, Sie wollen ja noch länger darin wohnen bleiben.
Mein Tipp zwei: auch wenn es zwicken sollte, der Weg von Petershagen nach Krefeld ist keine unendliche Strecke. Und - wenn Sie den Baustopp so kurz wie möglich halten wollen, gleichzeitig kompetente Hilfe, dann kommen Sie an Herrn Carden fst nimmer vorbei 🙂
Im Ernst, nehmen Sie wenigstens Kontakt zu ihm auf.
Ach, wenn ich eine Baumurks Seite hätte, es wären unglaublich schöne Bilder 🙂
Ähh, da jibbet nicht zufällich auch Murks auf dem Dach?
Stefan Ibold -
Dachmängel bei Porotonbau: Was ist das Problem?
Sie sprechen in Rätseln ...
>Ach, wenn ich eine Baumurks Seite hätte, es wären unglaublich schöne Bilder 🙂 Ähh, da jibbet nicht zufällich auch Murks auf dem Dach?
Erstmal danke für die moralische Unterstützung! Ich hatte ja eigentlich gar nicht danach gefragt, aber was ist denn mit dem Dach nicht in Ordnung?
Helmut Neumann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Porotonmauerwerk: Ursachen, Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einem zweischaligen Porotonmauerwerk. Experten raten dringend zu einem Fachmann, um die Ursachen zu klären und Folgeschäden zu vermeiden. Die Winddichtigkeit ist möglicherweise nicht mehr gegeben, und die langfristigen Folgen der Risse sind unklar. Eine Werksplanung und Statikabnahme werden hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fachmann für Poroton-Risse: Schnelle Hilfe ratsam! ist es entscheidend, schnell einen Fachmann hinzuzuziehen, um das Ausmaß der Schäden zu beurteilen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Öbuv SV: Maurer- & Betonfragen bei Poroton-Mängeln deutet auf erhebliche Mängel in der Ausführung des Mauerwerks hin, die das Wohngefühl beeinträchtigen könnten. Es wird die Hinzuziehung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (öbuvAbk. SV) für Maurer- und Betonfragen empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen öbuv SV im Raum Mönchengladbach/Jülich zu finden, um die Längsrisse zu beurteilen und Sanierungsmaßnahmen zu planen. Siehe Längsrisse im Poroton: Ursachen, Konsequenzen & Reparatur?. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Werksplanung und Statikabnahme vorliegen (Porotonbau: Werksplanung, Statik & Architektenleistung?).
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Poroton-Murks entdeckt: Fachmann & Baustopp empfohlen! rät zu einem Baustopp, um die Probleme zu beheben, bevor weitere Schäden entstehen. Es wird empfohlen, Kontakt zu Herrn Carden in Krefeld aufzunehmen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Verwendung von Poroton T12 mit 24 cm Stärke im zweischaligen Mauerwerk wird erwähnt. Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Riss, Mauerwerk, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasheizung, Energieeffizienz, Sanierung …
- … [br]Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme wichtig, aber besonders für Wärmepumpen, um …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … Rissbildung in Wohnhaus und Garage, Feuchteeintrag, langfristiger Wertverlust, Sanierungskosten ab 20.000 …
- … Langfristiger Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Schimmelpilzbildung, Bauwerksschäden, Sanierungskosten ab 15.000 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … ein Haus im Jahr 2008 mit einem Architekten (LPAbk. 1-8) und Poroton T12 Steinen gebaut wurde, während modernere Standards wie T9 oder V-Plus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- … Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer – Auswirkungen auf die Statik? Infos zu Risiken, Durchmesser und notwendigen Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Lüftungsöffnungen, Poroton, Mauerwerk, Statik, T14, Durchmesser, Auswirkungen, Risiko …
- … mehrere Lüftungsöffnungen (100er Durschmesser) im Haus verteilt. Das Mauerwerk besteht aus 36,5 Poroton (T14). Meine Frage ist eigentlich, ob diese Öffnungen eventuell negative …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … Der Bauherr möchte im 1. Obergeschoss massive Innenwände aus Porenbeton oder Poroton anstelle von leichten Trockenbauwänden errichten. Die zulässige Nutzlast der Decke beträgt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Wasser im Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Abdichtung, Kellerabdichtung, Rohbau, Poroton, Bitumenbahn …
- … den Wänden teilweise 1. Reihe und höher. Unter und über 1. Porotonsteinreihe ist eine Dachpappenabdichtung? angebracht. Laut Architekt es kann nicht an …
- … Undichtigkeiten im Mauerwerk: Ritzen oder mangelhafte Mörtelstellen in den Porotonsteinen können Eintrittspforten für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … [br]Gebaut wird in Massivbauweise mit dem Poroton T9. Der Grundriss des Hauses ist etwas aufwändiger (Winkelhaus mit …
- … Bauweise: Massivbauweise (z.B. mit Poroton) ist in der Regel teurer als ein Fertigkeller. Prüfen Sie, ob …
- … nicht außerhalb des realistischen Rahmens für ein Haus mit aufwendigem Grundriss, viel Glas und teilweise gehobener Ausstattung in Baden-Württemberg. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … [br]Grundriss-Diskussion 216 …
- … nun an, bereits vor Vertragsunterzeichnung zusammen mit dem Architekten den Grundriss zu planen. Der Vertriebler sagte zwar, dass man das nur machen …
- … das eigentlich ein gangbarer Weg. Wir haben vor Vertragsunterzeichnung unseren Grundriss, können ihn hier noch mal zur Diskussion stellen und wissen, ob …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Riss, Mauerwerk, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Riss, Mauerwerk, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Porotonmauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Poroton: Risse? Ursachen & Risiken
Suche nach: Poroton, Risse, Mauerwerk, Sanierung, Statik, Putzrisse, Wärmedämmung, Klinker
