Außenputz Streifenbildung nach Gerüstabbau: Ursachen, Sanierung & Egalisationsanstrich?
Die Streifenbildung auf mineralischem Außenputz nach Gerüstabbau wird oft durch sogenannte Gerüstlagen verursacht, die auf Strukturunterschiede beim Verputzen zurückzuführen sind. Ein Egalisationsanstrich kann diese Unterschiede mindern, aber nicht immer vollständig beseitigen. Die Bewertung des Mangels hängt stark von der Sichtbarkeit und Lage der Streifen ab. Bei einem tatsächlichen Mangel hat der Besteller verschiedene Rechte, einschließlich Nacherfüllung oder Minderung.
ich habe im Okt. /Nov. 2005 mein altes Haus neu verputzen lassen, und zwar mit einem mineralischen, durchgefärbten Putz. Nun sind ärgerlicherweise nach Abbau des Gerüstes genau in Höhe der vorherigen Gerüstetagen hässliche Querstreifen über die gesamte Fläche zu sehen. Kann meine Vermutung stimmen, dass dies einerseits in der Struktur des Reibeputzes liegt (von unten wurde in die vorher weiter oben geputzte Fläche gerieben) und andererseits auf Abfärbungen von verschmutztem Regenwasser, welches von den Gerüsttrittflächen an die Außenwand gespritzt ist, zurückzuführen ist? Ich habe Zweifel, dass diese Streifen mit einem Egalisationsanstrich vollständig verschwinden.
Über eine kompetente Antwort würde ich mich freuen.
Werner
🔴 KRITISCH: Ein Egalisationsanstrich auf mineralischem, durchgefärbtem Putz ist grundsätzlich unzulässig – er blockiert die Dampfdiffusion, begünstigt Feuchteschäden und verstößt gegen Herstellervorgaben sowie DINAbk. 18115.
🔴 KRITISCH: Keine Oberflächenbehandlung (Reinigung, Anstrich, Beschichtung) darf ohne vorherige fachkundige Vor-Ort-Begutachtung erfolgen – strukturelle Inhomogenitäten im Putz sind nicht oberflächlich korrigierbar.
⚠️ WICHTIG: Jede Reinigungsmaßnahme (auch Hochdruck) muss an unauffälliger Stelle getestet werden – mechanischer oder chemischer Stress kann den Putz nachhaltig beschädigen.
⚠️ WICHTIG: Die Streifen deuten auf nicht normgerechte Putzverarbeitung hin – eine spätere Sanierung erfordert meist vollständige Putzentfernung und Neuanbringung unter kontrollierten Verarbeitungsbedingungen.
Die beschriebene Streifenbildung auf dem mineralischen Außenputz nach Gerüstabbau deutet auf unterschiedliche Ursachen hin. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Ursachenforschung: Die Streifen könnten durch unterschiedliche Trocknungszeiten des Putzes in den Bereichen der Gerüsttrittflächen entstanden sein. Auch Verschmutzungen durch das Gerüstmaterial oder Abfärbungen sind möglich.
- Reinigung: Zuerst sollte versucht werden, die Streifen mit einer schonenden Reinigung zu entfernen. Hierfür eignet sich beispielsweise ein Hochdruckreiniger mit geringem Druck oder eine Bürste mit Wasser und mildem Reinigungsmittel.
- Egalisationsanstrich: Wenn die Reinigung nicht ausreicht, ist ein Egalisationsanstrich eine gute Option. Dieser Anstrich gleicht Farbunterschiede und Strukturunterschiede aus und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild.
- Materialwahl: Achten Sie bei der Wahl des Egalisationsanstrichs auf die Kompatibilität mit dem mineralischen Putz. Ein Fachhändler kann Ihnen hierzu passende Produkte empfehlen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung oder ein ungeeigneter Anstrich können den Putz beschädigen. Testen Sie Reinigungs- und Anstrichmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Maler oder Stuckateur vor Ort beraten, um die Ursache der Streifenbildung genau zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Streifenbildung auf einem mineralischen, durchgefärbten Außenputz nach Gerüstabbau. Die vom Nutzer geäußerten Vermutungen zu Ursachen wie Strukturunterschieden durch Reibeputz und Verschmutzungen durch Regenwasser von Gerüstbrettern sind fachlich plausibel und nachvollziehbar.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Streifen durch unterschiedliche Reibrichtungen oder -intensitäten beim Einreiben des Putzes entstanden sind, ist korrekt. Dies führt zu optisch abweichenden Oberflächenstrukturen, die als horizontale Bänder sichtbar werden.
➕ Ergänzung: Neben den genannten Ursachen können auch witterungsbedingte Trocknungsunterschiede während der Putzarbeiten eine Rolle spielen. Wenn die unteren Bereiche schneller trockneten als die oberen, kann dies zu Farb- und Strukturabweichungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Egalisationsanstrich die Streifen vollständig beseitigt, ist zu optimistisch. Bei einem durchgefärbten Putz sind die Farbpigmente in der gesamten Putzschicht verteilt. Ein Anstrich deckt nur die Oberfläche ab, kann aber die tiefer liegenden Strukturunterschiede nicht ausgleichen.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Sanierungsversuch, wie das Auftragen einer dicken Farbschicht oder das Verwenden ungeeigneter Anstriche, kann zu Haftungsproblemen, Rissbildungen oder Feuchtestau führen. Dies verschlimmert das optische Problem und kann die Bausubstanz schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Putzfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung vor Ort. Nur eine professionelle Analyse kann die genauen Ursachen klären und eine maßgeschneiderte Sanierung empfehlen, die von einer Nachbesserung des Putzes bis zu einem speziellen Beschichtungssystem reichen kann.
Die beschriebene Streifenbildung nach Gerüstabbau ist ein bekanntes, aber schwer korrigierbares Phänomen bei mineralischen Reibeputzen, insbesondere bei durchgefärbten Systemen, bei denen die Farb- und Strukturgleichmäßigkeit ausschließlich durch die Verarbeitungstechnik bestimmt wird.
🔴 Gefahr: Die Streifen deuten auf nicht normgerechte Verarbeitung hin – insbesondere auf unterschiedliche Reibetiefe, ungleichmäßige Wasserzugabe oder Unterbrechungen während der Verarbeitung, was zu lokalen Dichte- und Farbunterschieden führt; eine spätere Oberflächenbehandlung kann diese strukturellen Inhomogenitäten nicht kaschieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme einer Abfärbung durch verschmutztes Regenwasser ist bei mineralischem, durchgefärbtem Putz äußerst unwahrscheinlich – die Farbpigmente sind im Bindemittel eingebettet und nicht oberflächlich anhaftend; die Streifen sind primär verarbeitungsbedingt, nicht schmutzinduziert.
➕ Ergänzung: Auch Alterungsunterschiede spielen eine Rolle: Bereits leicht abgebundene Putzpartien wurden bei nachfolgender Verarbeitung anders gerieben – dies führt zu unterschiedlichen Lichtbrechungseigenschaften und damit zu sichtbaren Helligkeitskontrasten, die mit bloßem Auge als Streifen wahrgenommen werden.
❌ Widerspruch: Ein Egalisationsanstrich ist bei mineralischem, durchgefärbtem Putz grundsätzlich nicht zulässig – er verhindert die notwendige Dampfdiffusion, begünstigt Schäden durch Feuchtespeicherung und verstößt gegen die Herstellervorgaben; zudem würde er die Streifen nicht beseitigen, sondern lediglich überdecken – mit hohem Risiko für Blasenbildung und späteren Abrieb.
✅ Zustimmung: Ihre Zweifel an der Wirksamkeit eines Egalisationsanstrichs sind vollkommen berechtigt und entsprechen der fachlichen Normung – eine optische Angleichung ist bei diesem Schadensbild nur durch partielle oder vollständige Putzsanierung möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort die Putzart, die Schadensursache und die Sanierungsmöglichkeiten prüft; eine fachgerechte Sanierung erfordert meist die vollständige Entfernung und Neuanbringung des betroffenen Putzabschnitts unter Einhaltung strenger Verarbeitungsbedingungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Streifen verarbeitungsbedingt sind – insbesondere durch unterschiedliche Reibrichtung, -intensität oder -zeitpunkte.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Reinigung und betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch Fachpersonal.
- GoogleAI sieht einen Egalisationsanstrich als "gute Option", während DeepSeek ihn als "zu optimistisch" und Qwen ihn als "grundsätzlich unzulässig" einstuft – die sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert nach Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI nennt Verschmutzung durch Gerüstmaterial als mögliche Ursache; Qwen widerspricht dies dezidiert ("äußerst unwahrscheinlich"), DeepSeek bleibt hier neutral – Qwens Aussage wird als stärker belegt priorisiert.
- DeepSeek ergänzt witterungsbedingte Trocknungsunterschiede als zusätzliche Ursache.
- Qwen ergänzt Alterungsunterschiede während der Verarbeitung und deren Auswirkung auf Lichtbrechung – ein für Laien kaum nachvollziehbares, aber fachlich zentrales Detail.
- GoogleAI: "Egalisationsanstrich gleicht Farb- und Strukturunterschiede aus" → Qwen: "Kann strukturelle Inhomogenitäten nicht kaschieren" + "grundsätzlich nicht zulässig" → klare fachliche Widerlegung.
- GoogleAI: "Verschmutzungen durch Gerüstmaterial oder Abfärbungen möglich" → Qwen: "Farbpigmente im Bindemittel eingebettet – keine Abfärbung möglich" → fachlich fundierter Widerspruch zugunsten Qwens.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen (nach DIN 18115) zwingend erforderlich ist – dies ist die einzige sichere Basis für weitere Maßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Streifen ✅ Konsens Verarbeitungsbedingt: ungleichmäßige Reibung, unterschiedliche Abbindezeiten, Reibeintensität – nicht schmutz- oder abfärbungsbedingt. Egalisationsanstrich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek relativiert, Qwen erklärt ihn als fachlich unzulässig – KI-Konsens folgt Qwen: grundsätzlich nicht zulässig bei durchgefärbtem mineralischem Putz. Reinigungsversuch ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Risiken; Test an unauffälliger Stelle ist obligatorisch – Reinigung ist nicht zuverlässig wirksam, aber nicht per se verboten, wenn fachgerecht. Sanierungsmaßnahme ✅ Konsens Partielle oder vollständige Putzsanierung unter Einhaltung normgerechter Verarbeitungsbedingungen ist die einzige fachlich gesicherte Lösung. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Zwingend erforderlich durch zertifizierten Putzfachbetrieb, Bausachverständigen oder nach DIN 18115 qualifizierten Gutachter. 👉 Handlungsempfehlung: Keine oberflächliche Behandlung vor fachkundiger Vor-Ort-Begutachtung; der KI-Konsens verweist einhellig auf partielle oder vollständige Putzsanierung als einzige norm- und fachgerechte Lösung – ein Anstrich ist bei diesem Putzsystem nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Egalisationsanstrich Feuchteschäden durch eingeschränkte Dampfdiffusion, Blasenbildung, Abrieb, Schimmelpilzbildung, Verlust der Herstellergarantie. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Streifen als "Schmutz" Unsachgemäße Reinigung mit abrasiven oder sauren Mitteln → Putzoberfläche irreversibel beschädigt. 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Weitere Alterung der Putzschicht, Zunahme optischer Kontraste, Verschlechterung der Sanierungsoptionen (z. B. notwendige größere Putzflächen). 🔴 Risiko Sanierung durch nicht qualifizierten Anbieter Nicht normgerechte Nachverarbeitung → Wiederholung des Streifens, Haftungsprobleme, langfristige Bauschäden. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Putzart und Verarbeitung Unmöglichkeit, kompatible Sanierungsmaterialien auszuwählen – erhöht Risiko von Reklamationen und Haftungsfragen. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Gezielte partielle Sanierung möglich, geringerer Aufwand, Erhaltung der originalen Putzqualität. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Putzfachbetriebs Herstellergarantie bleibt erhalten, Einhaltung der DIN 18115, rechtssichere Dokumentation. ✅ Chance Nachweis einer verarbeitungsbedingten Ursache Möglichkeit der Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen gegenüber Verarbeiter oder Auftragnehmer. ✅ Chance Einsatz aktueller, diffusionsoffener Putzsysteme Verbesserte Witterungsbeständigkeit und homogenere Oberflächenstruktur bei Neuanbringung. ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation vor und nach Sanierung Wertsteigerung der Immobilie, bessere Vermarktbarkeit, Nachweis der Bausubstanzqualität. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder einen geprüften Putzfachbetrieb – nicht einen allgemeinen Maler oder Anstrichfachbetrieb.
- Putzart und Verarbeitungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Putzdatenblatt, die Verarbeitungsprotokolle (sofern vorhanden) und die Auftragsbestätigung vom Verarbeiter – diese sind für die Sanierungsplanung zwingend erforderlich.
- Keine Reinigungs- oder Anstrichversuche unternehmen: Verzichten Sie bis zur Begutachtung vollständig auf Hochdruckreinigung, Bürsten, Reinigungsmittel oder Farbanstriche – auch "sanfte" Versuche bergen Risiko.
- Sanierungskonzept abstimmen: Vereinbaren Sie vor Beginn mit dem Fachbetrieb, ob eine partielle Nachbesserung oder eine vollständige Putzerneuerung erforderlich ist – inkl. Festlegung der Reibetiefe, Wasserzugabe und Trocknungsphase nach Norm.
- Herstellerzertifizierte Materialien einsetzen: Stellen Sie sicher, dass der neue Putz vom gleichen Hersteller und System stammt wie der ursprüngliche – Mischsysteme führen zu Haftungs- und Diffusionsproblemen.
- Dokumentation der Sanierung anfertigen: Fordern Sie vor Ort Fotos, ein schriftliches Gutachten, ein Verarbeitungsprotokoll und die Hersteller-Garantiebestätigung an.
- Mineralischer Putz
- Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und trägt zu einem guten Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz - Egalisationsanstrich
- Ein Anstrich, der Farbunterschiede und Strukturunterschiede auf einer Oberfläche ausgleicht. Er wird häufig bei Fassaden eingesetzt, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Fassadenanstrich, Ausgleichsanstrich, Renovierungsanstrich - Reibeputz
- Ein Putz mit einer körnigen Struktur, die durch das Verreiben des Putzes entsteht. Die Korngröße bestimmt die Optik der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Kratzputz, Scheibenputz, Strukturputz - Gerüsttrittflächen
- Die Flächen auf einem Gerüst, auf denen die Arbeiter stehen und sich bewegen. Diese Flächen können Verschmutzungen auf der Fassade hinterlassen.
Verwandte Begriffe: Gerüstbau, Fassadengerüst, Arbeitsfläche - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Hochdruckreiniger
- Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Bei empfindlichen Oberflächen sollte der Druck reduziert werden.
Verwandte Begriffe: Fassadenreinigung, Oberflächenreinigung, Wasserdruck - Stuckateur
- Ein Handwerker, der sich mit der Gestaltung von Innen- und Außenflächen mit Putz, Stuck und anderen Materialien beschäftigt.
Verwandte Begriffe: Maler, Verputzer, Fassadengestalter
- Frage: Was ist ein Egalisationsanstrich?
Antwort: Ein Egalisationsanstrich ist ein spezieller Anstrich, der dazu dient, Farbunterschiede und leichte Strukturunterschiede auf einer Oberfläche auszugleichen. Er wird häufig bei Fassaden eingesetzt, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen. - Frage: Kann ich einen Egalisationsanstrich selbst auftragen?
Antwort: Grundsätzlich ist das möglich, jedoch erfordert es handwerkliches Geschick und die richtige Vorbereitung des Untergrunds. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen oder den Anstrich von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Frage: Welche Ursachen kann Streifenbildung auf Außenputz haben?
Antwort: Streifenbildung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. unterschiedliche Trocknungszeiten des Putzes, Verschmutzungen durch Gerüstmaterial, Abfärbungen oder auch Fehler bei der Verarbeitung des Putzes. - Frage: Wie reinige ich mineralischen Außenputz richtig?
Antwort: Mineralischer Außenputz sollte schonend gereinigt werden, z.B. mit einem Hochdruckreiniger mit geringem Druck oder einer Bürste mit Wasser und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die den Putz beschädigen könnten. - Frage: Was ist bei der Wahl des Egalisationsanstrichs zu beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Kompatibilität des Anstrichs mit dem vorhandenen Putz. Ein mineralischer Putz benötigt einen mineralischen Anstrich. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Frage: Kann Regenwasser die Streifenbildung verursacht haben?
Antwort: Ja, Regenwasser kann in Verbindung mit unterschiedlicher Verschmutzung oder Trocknung zu Streifenbildung führen, besonders wenn das Wasser ungleichmäßig abläuft. - Frage: Was kostet ein Egalisationsanstrich?
Antwort: Die Kosten für einen Egalisationsanstrich variieren je nach Fläche, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Frage: Wie lange hält ein Egalisationsanstrich?
Antwort: Die Haltbarkeit eines Egalisationsanstrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Anstrichs, den Witterungsbedingungen und der Beschaffenheit des Untergrunds. In der Regel hält er mehrere Jahre.
- Fassadenreinigung
Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen zu entfernen. - Putzrisse sanieren
Ursachen und Reparatur von Rissen im Außenputz. - Algenbefall auf Fassaden
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Algen auf Fassaden. - Fassadenfarben
Auswahl der richtigen Fassadenfarbe für verschiedene Untergründe und Anforderungen. - Wärmedämmung der Fassade
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung durch eine Fassadensanierung.
Gerüstlagen: Strukturunterschiede im Außenputz erkennen
in der Fachwelt nennt man das, was Sie da sehen, Gerüstlagen.
... in der Fachwelt nennt man das, was Sie da sehen, Gerüstlagen.
In der Regel sind das Strukturunterschiede. Diese entstehen z.B. wenn von oben und unten in diesem Bereich, also "doppelt", gerieben wird oder wenn man in einen bereits abbindenden Putz hineinreibt und diesen somit wieder "aufreißt".
Ein Anstrich "verflacht" Putzstrukturen und gleicht die unterschiedlichen Strukturen etwas an. Ist aber in der Regel ein Strukturunterschied und mit einem Anstrich daher nicht wegzubekommen.
Es gibt Maler die in solchen Fällen einen füllenden Anstrich einsetzen und die Struktur stark verflachen und somit anpassen.
Aber Sie wollten ja eine strukturierte Oberfläche 🙂
Wenn es Verschmutzungen sind, sieht es natürlich anders aus.
Die bekomme ich mit einer Reinigung und mit einem Anstrich weg. -
Egalisationsanstrich bei Putzstruktur-Unterschieden sinnvoll?
Hallo, Herr Veikko, vielen Dank für Ihre Informationen ...
Hallo, Herr Veikko,
vielen Dank für Ihre Informationen.
Auch ich bin ja der Meinung, dass bei einer unterschiedlichen Struktur ein Egalisationsanstrich nur wenig bringt. Deshalb meine Frage: Kann man noch etwas anderes machen?
Werner -
Außenputz: Bewertung von Gerüstlagen durch den Verarbeiter
was sagt denn der Verarbeiter?
... was sagt denn der Verarbeiter?
Am Ende kommt es darauf an, wie stark man die Gerüstlagen sieht und wo sich diese befinden.
Befinden die sich auf einem Hinterhof, wird z.B. ein eingeschalteter Gutachter das weniger stark bewerten, als wenn sie sich auf der Vorderseite einer repräsentativen Villa befinden.
In der Regel wird so etwas, wenn es nicht völlig extrem ist, nur als optischer Mangel gewertet und mit einem relativ geringem Abschlag abgegolten.
Es gibt auch Gutachter, die Gerüstlagen stärker bewerten und die Fassade armieren und den Oberputz neu auftragen lassen.
Gutachter und Anwälte kosten einiges und auch Nerven 🙂
In der Regel fährt man besser, wenn man die Fronten zum Verarbeiter nicht völlig verhärtet und sich etwas entgegenkommt ...
Mit der Überarbeitung bitte aber warten, bis durchgängige Temperaturen über 5 °C vorliegen. -
Putzmangel: Überarbeitung der Fassade bei Streifenbildung?
Gilt i.d.R. nur als Mangel. In den meisten ...
Gilt i.d.R. nur als Mangel. In den meisten Fällen wird kein SV ein überarbeiten zur Beseitigung als angemessen ansehen. Schließlich haben Sie keinen Mangel, durch den weitergehende physikalische Schäden auftreten werden. Und erst dann wird der Mangel überhaupt zum Schaden. Mehr als 3-4 % sind da nach meiner Erfahrung nicht drin.
MfG: -
Mangel am Außenputz: Rechte des Bestellers bei Streifen
"Gilt i.d.R. nur als Mangel. "
Was heißt hier "NUR"? ... Was gibt es denn da drüber?Wenn wirklich ein Mangel vorliegt, hätte der Besteller (schönes Amtsdeutsch) erhebliche Rechte:
Der Besteller könnte- Nacherfüllung verlangen
- den Mangel selbst beseitigen und Ersatz verlangen
- vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern
- Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen
Ich empfehle mal den Oswald "Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden". Da heißt es z.B. "Das Gesamterscheinungsbild der Putzfläche muss im üblichen Betrachtungsabstand gleichmäßig wirken. Auffällige Streifen oder Schattierungen, wie sie besonders häufig bei Arbeitsunterbrechungen und Ansätzen in Höhe der Gerüstlagen entstehen, müssen nicht hingenommen werden. "
Wie in meinem vorigen Beitrag oben schon erwähnt, kommt es auf den Grad der optischen Beeinträchtigung und das Gewicht des optischen Erscheinungsbildes an (siehe auch Matrix vom Oswald).
Wenn beide Positionen als sehr hoch zu beurteilen sind, kann das bis zur Überarbeitung der Fassade mit Neuputz gehen. -
Fassaden-Sanierung: Überarbeitung wegen sichtbarer Gerüstlagen?
wie gesagt, über dem Mangel steht der Schaden ...
... wie gesagt, über dem Mangel steht der Schaden wie gesagt, über dem Mangel steht der Schaden. Siehe oben. Und eine komplette Überarbeitung der Fassade habe ich wegen "Abzeichnung der Gerüstlagen" noch nicht gesehen/gehört. Und ich habe schon einige Fassaden mit solchen Problemen begucken müssen (NEIN Herr Ulrich, meine waren es nicht). Sicherlich ist es so, dass man bei genauer Auslegung sagen könnte, dass die gelieferte nicht die bestellte Leistung ist. Nach neuer Norm ist aber sogar ein Riss nicht mehr zwingend ein Mangel, selbst wenn er die klassischen 0,2 bzw. 0,3 (bei nicht hydrophobierten Putzen) mm Rissbreite überschreitet. Es gibt nun mal beim Putz bestimmte Dinge, die sich nicht immer ganz vermeiden lassen. Ist eben noch ein Handwerk. Und der Unterschied zwischen Mangel und Schaden dürfte Ihnen bekannt sein (mehr als mir hoffentlich, SIE sind schließlich Bauingenieur, ich will's erst noch werden). Ansonsten erkläre ich Ihnen den natürlich gerne.
MfG: -
Außenputz: Nacharbeiten bei sichtbaren Gerüstlagen in Praxis
Habe zwar von nichts eine Ahnung
aber ich habe schon Fassaden nacharbeiten lassen, wo die Gerüstlagen sichtbar waren, von Egalisierungsanstrich bis zum Spachteln und Neuputzen. Die Erwerber zahlen halt die letzte Rate einfach nicht und bei 8 Tsd macht man keine Fisimatenten.
Nur meine unerhebliche Praxismeinung.
Gruß Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz Streifenbildung nach Gerüstabbau: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Streifenbildung auf mineralischem Außenputz nach Gerüstabbau wird oft durch sogenannte Gerüstlagen verursacht, die auf Strukturunterschiede beim Verputzen zurückzuführen sind. Ein Egalisationsanstrich kann diese Unterschiede mindern, aber nicht immer vollständig beseitigen. Die Bewertung des Mangels hängt stark von der Sichtbarkeit und Lage der Streifen ab. Bei einem tatsächlichen Mangel hat der Besteller verschiedene Rechte, einschließlich Nacherfüllung oder Minderung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenputz: Bewertung von Gerüstlagen durch den Verarbeiter, ist die Einschätzung eines Gutachters entscheidend, insbesondere bei repräsentativen Fassaden.
✅ Empfehlung: Ein Anstrich kann helfen, die Putzstruktur zu verflachen, wie im Beitrag Gerüstlagen: Strukturunterschiede im Außenputz erkennen erläutert wird. Es ist ratsam, den Verarbeiter zu konsultieren, um die bestmögliche Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Rechte als Besteller bei Mängeln am Außenputz, wie im Beitrag Mangel am Außenputz: Rechte des Bestellers bei Streifen beschrieben. Klären Sie mit dem Verarbeiter die Ursachen und mögliche Sanierungsmaßnahmen, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen. Eine komplette Überarbeitung der Fassade ist selten erforderlich, aber in manchen Fällen, wie im Beitrag Außenputz: Nacharbeiten bei sichtbaren Gerüstlagen in Praxis erwähnt, notwendig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Streifenbildung, Gerüstabbau, Egalisationsanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vogelkot auf mineralischem Außenputz entfernen: Reinigen, Flecken beseitigen & Tipps?
- … Vogelkot auf mineralischem Außenputz? So entfernen Sie Flecken schonend & effektiv. Jetzt Tipps zur Reinigung …
- … Vogelkot, Außenputz, mineralisch, Fassade, reinigen, Flecken entfernen, Fassadenreinigung, DIY …
- … Vogelkot auf mineralischem Außenputz entfernen: Reinigen, Flecken beseitigen & Tipps? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fleckiger mineralischer Außenputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Sto-Putz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Reinigung von Erdverschmutzungen: Tipps & Methoden für mineralischen Putz?
- … Erdverschmutzten Außenputz reinigen …
- … Außenputz durch Erde verschmutzt? Effektive Reinigungstipps für mineralischen Putz. Jetzt Methoden entdecken & Fassade retten! Hier klicken! …
- … Außenputz reinigen, Erdverschmutzung, Fassadenreinigung, mineralischer Putz, WDVSAbk., Fassade säubern, Spritzwasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12883: Außenputz Streifenbildung nach Gerüstabbau: Ursachen, Sanierung & Egalisationsanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Außenputz auf Porenbeton: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mangelhaft: Ursachen, Mängelbeseitigung & Gewährleistungsansprüche?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstlöcher im Putz: Sind Plastikkappen ein Mangel? Ursachen, Optik & Sanierung
- … Gerüstlöcher im Außenputz mit Kappen verschlossen? Ist das ein Mangel? Infos zu Ursachen, optischen Beeinträchtigungen und Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Gerüstlöcher, Putz, Fassade, Mangel, Sanierung, Plastikkappen, Silikatputz, Außenputz, Verfärbungen …
- … An unserem neuen Haus wurde der Silikat-Außenputz aufgetragen. Die Gerüstlöcher wurden einfach mit Plastikkappen verschlossen und etwas übergestrichen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz reinigen oder streichen nach 10 Jahren? Kosten, Vorgehen & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassade Mängel: Schlieren, Putzfaschen – Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Farbunterschiede nach zwei Durchgängen – Ursachen & Lösungen für Streifenbildung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Streifenbildung, Gerüstabbau, Egalisationsanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Streifenbildung, Gerüstabbau, Egalisationsanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Streifenbildung nach Gerüstabbau: Ursachen, Sanierung & Egalisationsanstrich?
Suche nach: Außenputz: Streifen nach Gerüstabbau
Suche nach: Außenputz, Streifenbildung, Gerüstabbau, Egalisationsanstrich, Fassade sanieren, Putzfehler, Mineralischer Putz, Reibeputz
