Außenputz: Farbunterschiede nach zwei Durchgängen – Ursachen & Lösungen für Streifenbildung?
Farbunterschiede im Außenputz entstehen oft durch Unterbrechungen beim Auftrag. Eine durchgehende Verarbeitung durch ausreichend Personal ist wichtig. Wetterbedingungen und die Planung der Putzarbeiten (z.B. Berücksichtigung des Sonnenverlaufs) spielen eine entscheidende Rolle. Eine Reklamation bei mangelhafter Ausführung ist berechtigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Baufachleute,
meine Frage betrifft den Außenputz an meiner Hausfassade. Bei dessen Ausführung haben die Handwerker den farbigen Feinputz bis zu einer bestimmten Höhe (nämlich einer Gerüstebene) aufgetragen. Nach der Mittagspause haben die Arbeiter dann ab dieser Linie den restlichen Feinputz aufgetragen. Dadurch ist ein relativ hässlicher Streifen entstanden. Man sieht genau, dass die Fassade nicht in einem, sondern in zwei Durchgängen verputzt wurde. Auch jetzt, da das Gerüst schon lange abgebaut wurde, kann ich anhand dieses Streifens genau sehen, auf welcher Höhe diese Gerüstebene war.
Der Streifen ist vor allem deshalb sichtbar, weil die Struktur des Putzes bei diesem Übergang anders (glatter) ist als an der restlichen Fläche. Offensichtlich wurde an dieser Stelle die beabsichtigte raue Struktur des Putzes "zu geputzt" da man über den bereits abgehärteten Putz an diesem Streifen noch einmal geputzt hat. Außerdem ist der Putz an einigen Stellen dieses Übergangs uneben.
Ich habe den Beitrag von Martin Kempf gelesen. Trotzdem wäre mir der Rat von erfahrenen Fachleuten noch wichtig:
Hat der Architekt recht, wenn er sagt, das sei nur ein optisches Problem, aber kein Mangel?
Muss ich diesen Streifen einfach hinnehmen?
Wie kann ich argumentieren?
Messtoleranzen sind eine relativ klare Sache. Aber wie kann ich mit der fehlerhaften Struktur argumentieren?
Schon jetzt vielen Dank für Ihre Tipps!
A. Knoth
  • A. Knoth
    GoogleAI-Analyse: Außenputz: Streifenbildung nach 2 Durchgängen
    Der sichtbare Streifen im Außenputz nach Ausführung in zwei Durchgängen deutet auf eine mangelhafte Ausführung hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Unterschiedliche Chargen des Putzes: Farbabweichungen zwischen verschiedenen Chargen sind möglich.
    • Veränderte Verarbeitung: Unterschiede in der Konsistenz, Auftragsstärke oder Verarbeitungstechnik zwischen den Durchgängen.
    • Witterungseinflüsse: Unterschiedliche Trocknungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) während der Verarbeitung.
    • Gerüstebene: Die Gerüstebene selbst kann zu leichten Unterschieden in der Struktur führen.
    Messtoleranzen sind bei Putzarbeiten üblich, jedoch sollte ein deutlicher Farbunterschied vermieden werden. Ein Architekt oder ein Sachverständiger kann die Situation vor Ort beurteilen und feststellen, ob ein Mangel vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und kontaktieren Sie den Handwerker zur Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Er besteht aus verschiedenen Materialien wie mineralischen Putzen, Kunstharzputzen oder Silikonharzputzen. Der Außenputz wird in mehreren Schichten aufgetragen, darunter ein Unterputz und ein Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Oberputz, Unterputz.
    Charge
    Eine Charge bezeichnet eine Menge eines Produkts, die unter gleichen Bedingungen hergestellt wurde. Bei Putzmaterialien ist es wichtig, dass für eine Fassade nur Material aus derselben Charge verwendet wird, um Farbunterschiede zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Produktion, Material, Farbtreue, Konsistenz.
    Messtoleranz
    Messtoleranzen sind zulässige Abweichungen von Sollwerten bei Messungen. Im Bauwesen beziehen sich Messtoleranzen auf geringfügige Abweichungen in der Auftragsstärke oder Struktur von Putz. Deutliche Abweichungen, die das Erscheinungsbild beeinträchtigen, gelten jedoch als Mangel. Verwandte Begriffe: Abweichung, Toleranz, Genauigkeit, Norm.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Bauwesen werden Sachverständige bei Baumängeln, Schäden oder Streitigkeiten hinzugezogen, um die Ursache festzustellen und Empfehlungen für die Behebung zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bauexperte, Schadensgutachter.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Während dieser Zeit hat der Auftraggeber das Recht auf Nachbesserung, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag. Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelansprüche, Nachbesserung.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Stein oder Metall bestehen. Die Fassade ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudehülle und trägt zur Energieeffizienz bei. Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Putz, Verkleidung.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder Ausführung eines Bauwerks. Baumängel können zu Schäden, Wertminderungen oder Nutzungseinschränkungen führen. Sie müssen vom Handwerker oder Unternehmer behoben werden. Verwandte Begriffe: Schaden, Fehler, Abweichung, Gewährleistung.
    1. Was sind typische Ursachen für Farbunterschiede bei Außenputz?
      Farbunterschiede können durch unterschiedliche Chargen des Putzes, variierende Verarbeitungstechniken, Witterungseinflüsse während der Trocknung oder auch durch die Gerüstebene selbst entstehen. Es ist wichtig, dass der Handwerker auf eine einheitliche Verarbeitung achtet und Putz aus derselben Charge verwendet.
    2. Wie kann man Farbunterschiede im Außenputz vermeiden?
      Um Farbunterschiede zu vermeiden, sollte der Handwerker Putz aus derselben Charge verwenden, eine einheitliche Verarbeitungstechnik anwenden und auf gleichmäßige Trocknungsbedingungen achten. Bei größeren Flächen ist es ratsam, den Putz abschnittsweise aufzutragen, um Übergänge zu minimieren.
    3. Welche Rolle spielen Messtoleranzen bei Putzarbeiten?
      Messtoleranzen sind bei Putzarbeiten üblich und beziehen sich auf geringfügige Abweichungen in der Auftragsstärke oder Struktur. Deutliche Farbunterschiede, die das Erscheinungsbild der Fassade beeinträchtigen, sollten jedoch vermieden werden und gelten als Mangel.
    4. Was kann ich tun, wenn ein deutlicher Farbunterschied im Außenputz sichtbar ist?
      Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und einem Protokoll. Kontaktieren Sie den Handwerker und fordern Sie eine Nachbesserung. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Mangel zu beurteilen und eine Lösung zu finden.
    5. Wie beurteilt ein Sachverständiger einen Farbunterschied im Außenputz?
      Ein Sachverständiger beurteilt den Farbunterschied anhand von Normen und Richtlinien, berücksichtigt die Messtoleranzen und bewertet, ob der Farbunterschied das Erscheinungsbild der Fassade erheblich beeinträchtigt. Er kann auch die Ursache des Farbunterschieds feststellen und Empfehlungen für die Nachbesserung geben.
    6. Welche Möglichkeiten der Nachbesserung gibt es bei Farbunterschieden im Außenputz?
      Je nach Ausmaß des Farbunterschieds gibt es verschiedene Möglichkeiten der Nachbesserung. Dazu gehören das Angleichen der Farbe durch einen weiteren Anstrich, das partielle Ausbessern der betroffenen Stellen oder im schlimmsten Fall das vollständige Erneuern des Putzes.
    7. Kann ein Architekt bei Problemen mit dem Außenputz helfen?
      Ja, ein Architekt kann bei Problemen mit dem Außenputz beratend zur Seite stehen, die Situation beurteilen und Empfehlungen für die Nachbesserung geben. Er kann auch die Kommunikation mit dem Handwerker übernehmen und sicherstellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    8. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln am Außenputz?
      Bei Mängeln am Außenputz haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Handwerker. Diese umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Werklohns oder im Extremfall die Rückgängigmachung des Vertrags. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    • Putzrisse in der Fassade
      Ursachen und Sanierung von Putzrissen im Außenputz.
    • Algenbefall auf der Fassade
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Algenbefall.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Möglichkeiten und Vorteile der nachträglichen Fassadendämmung.
    • Farbgestaltung der Fassade
      Tipps zur Auswahl der richtigen Farbe für die Fassade.
    • Reinigung der Fassade
      Methoden und Mittel zur schonenden Reinigung der Fassade.
  2. Außenputz: Fahrlässiger Fehler – Keine Preisminderung!
    Foto von Martin Kempf
    nicht klaglos hinzunehmen
    Wenn bei Ihnen während des Auftrags des Strukturputzes tatsächlich für die Mittagspause unterbrochen wurde, dann ist das für mich ein eigentlich nicht zu beschreibender, fahrlässiger Fehler, der mit dem Kantholz bestraft gehört. Ihr lieber Architekt hat natürlich recht mit der Aussage, dass es sich lediglich um einen optischen und nicht um einen technischen Mangel handelt. Dieser optische Mangel muss aber keinesfalls widerspruchslos hingenommen werden. Auch wenn Sie wahrscheinlich keinen komplett neuen Oberputz auf dieser Fassadenseite zugestanden bekommen, wird es dann wohl auf eine Preisminderung hinauslaufen.
    Neben diversen anderen Quellen wie Oswalds "Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten ... " ist für Ihr Problem auch das schmalbrüstige und überteuerte Merkblatt "Strukturierte Putzoberflächen  -  visuelle Anforderungen" vom November 2001 geeignet zum Argumentieren. Unter "Anforderungskriterien  -  Oberflächenbeschaffenheit" findet sich folgendes:
    .-- Struktur --
    Die Putzstruktur muss im jeweiligen Strukturbild gleichmäßig sein.
    Eine Anhäufung von Körnung oder strukturlosen Stellen ist nur vereinzelt zulässig. Der Gesamteindruck der Putzoberfläche darf nicht gestört sein.
    Egalisationsanstriche können Strukturunterschiede nicht oder nur sehr begrenzt ausgleichen.
    .-- Abzeichnungen --
    Gerüstlöcher müssen verschlossen und in Struktur und Farbton angeglichen sein. Eine geringfügige Abweichung in Struktur und/oder Farbton ist zulässig. Beim Verschließen mit Kappen ist ein Angleichen nicht möglich.
    Gerüstlagenansätze dürfen nicht störend sichtbar sein.
  3. Außenputz: Zu wenige Handwerker – Ursache für Fehler?
    Zu wenig Leute
    haben da wohl Ihren Putz aufgebracht. Bei mir waren damals 12 (in Worten: zwölf) Maurer wie die Maikäfer ohne Unterbrechung beschäftigt, den Oberputz aufzubringen, im übrigen wurde von oben nach unten gearbeitet.
  4. Außenputz: Strukturputz – Übung, Wetter & Planung entscheidend
    ach Quatsch
    wir haben auch schon Strukturputze auf Sechsfamilienhäuser mit 4 Mann aufgetragen, ohne dass es einen Ansatz gibt. Es kommt dabei erstmal auf die Übung an, zweitens muss das Wetter passen und drittens muss man sich vorher überlegen, an welcher Hausseite man denn anfängt. Aber einfach mittendrin aufzuhören und Mittag zu machen ist so strunzblöd, dass es zum Himmel schreit.
  5. Außenputz: Dilettantische Ausführung – Oswalds Koller-Gefahr!
    "strunzblöd"
    sic! -- den Ausführungen von mk ist nichts hinzuzufügen! das müssen dilletantische blödmänner gewesen sein!?!? dümmer geht es nimmer! und nun kommt der oswald und verursacht beim Bauherrn den koller! toll!
  6. Außenputz: Reklamation – Sonnenverlauf bei Putzarbeiten beachten!
    Zustimmung
    Ich kann dem nur zustimmen, bei uns wurde genau beachtet auf welcher Seite man anfängt wegen Sonnenverlauf (abtrocknen) etc. Die haben auch eine Mittagspause gemacht, aber nicht mitten in der Wand! Also reklamieren.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außenputz: Farbunterschiede & Streifenbildung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Farbunterschiede im Außenputz entstehen oft durch Unterbrechungen beim Auftrag. Eine durchgehende Verarbeitung durch ausreichend Personal ist wichtig. Wetterbedingungen und die Planung der Putzarbeiten (z.B. Berücksichtigung des Sonnenverlaufs) spielen eine entscheidende Rolle. Eine Reklamation bei mangelhafter Ausführung ist berechtigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenputz: Fahrlässiger Fehler – Keine Preisminderung! ist eine Unterbrechung während des Auftrags ein schwerwiegender Fehler, der nicht hingenommen werden sollte. Der Architekt mag zwar von einem optischen Mangel sprechen, aber die Qualität der Fassade leidet.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Außenputz: Reklamation – Sonnenverlauf bei Putzarbeiten beachten! betont, wie wichtig es ist, den Sonnenverlauf zu berücksichtigen, um ein gleichmäßiges Abtrocknen des Putzes zu gewährleisten. Dies ist besonders bei größeren Fassadenflächen relevant, um Farbunterschiede zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Außenputz: Dilettantische Ausführung – Oswalds Koller-Gefahr! erwähnt, kann eine unsachgemäße Ausführung des Außenputzes zu erheblichen Problemen und Unzufriedenheit beim Bauherrn führen. Daher ist die Wahl eines erfahrenen Handwerkers entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Farbunterschieden oder Streifenbildung im Außenputz sollte umgehend eine Reklamation erfolgen. Prüfen Sie die Qualifikation der Handwerker und achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Putzarbeiten. Der Beitrag Außenputz: Strukturputz – Übung, Wetter & Planung entscheidend gibt wichtige Hinweise zur Vermeidung von Fehlern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Fassade, Streifenbildung, Farbunterschiede". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Fassade, Streifenbildung, Farbunterschiede" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Fassade, Streifenbildung, Farbunterschiede" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz: Farbunterschiede nach zwei Durchgängen – Ursachen & Lösungen für Streifenbildung?
Suche nach: Außenputz: Streifenbildung nach 2 Durchgängen
Suche nach: Außenputz, Fassade, Streifenbildung, Farbunterschiede, Putzstruktur, Messtoleranzen, Baumangel, Sanierung, Gerüstebene
