Armierungsputz im Keller: Innenwanddämmung, Risiken & Alternativen für Betonwände?
unser Keller soll als Wohnraum genutzt werden. Ein Zimmer liegt halb im Erdreich (d.h. eine Seite voll, die andere Seite gar nicht). Die Kelleraußenwände (Baujahr. 55) sind aus ca. 40 cm dickem Beton, außen mit Bitumenanstrich aber nicht gedämmt. Außendämmung ist leider nichr möglich. Der Keller ist trocken.
Folgende Vorschläge für Wärmedämmung/Wand innen:
1) Styrodur 6-8 cm an die Wand, 8 cm YTONG vormauern, verputzen (Rauputz)
2) Styrodur 6-8 cm, Armierungsputz, anschließend verputzen (Rauputz)
Dass man bei der zweiten Lösung keine schweren Regale mehr an die Wand hängen kann ist mir klar ... Spricht sonst etwas gegen diese Lösung?
Ralf
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen. Fachmann hinzuziehen!
    Für die Nutzung eines Kellerraums als Wohnraum ist eine Innendämmung der Kelleraußenwände grundsätzlich sinnvoll, besonders wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Bei Betonwänden aus dem Baujahr 1955, die mit Bitumenanstrich versehen sind, ist jedoch Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Armierungsputz auf eine Innendämmung (z.B. Styrodur) kann zu Feuchtigkeitsproblemen innerhalb der Dämmkonstruktion führen, insbesondere wenn keine Dampfsperre oder Dampfbremse fachgerecht eingebaut wird. Dies kann Schimmelbildung begünstigen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Feuchtigkeitsmessung der Kellerwände durchgeführt werden, um das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen einschätzen zu können.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können (z.B. Calciumsilikatplatten). Styrodur ist diffusionsoffen und daher weniger geeignet.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Die korrekte Anbringung ist entscheidend.
    • Armierungsputz: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Armierungsputz, der für den Einsatz auf Innendämmungen geeignet ist.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellerraums, um Feuchtigkeit abzuführen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Innendämmung kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Bauphysiker) beraten, um die geeigneten Materialien und die korrekte Ausführung der Innendämmung zu gewährleisten. Er kann die spezifischen Bedingungen vor Ort berücksichtigen und eine individuelle Lösung empfehlen.
    Armierungsputz
    Ein Putzsystem, das in Verbindung mit einem Armierungsgewebe verwendet wird, um die Oberfläche von Dämmplatten oder anderen Untergründen zu verstärken und vor Rissen zu schützen. Er dient als Grundlage für den Oberputz und sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Putzsystem.
    Innendämmung
    Die Anbringung von Dämmstoffen an der Innenseite von Außenwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie ist eine Alternative zur Außendämmung, wenn diese nicht möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Innenraum angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Diffusionsfähig, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Dämmstoffe können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    Bitumenanstrich
    Ein Anstrich mit Bitumen, einer teerähnlichen Substanz, der als Feuchtigkeitssperre auf Kelleraußenwänden verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Dämmplatten aus Calciumsilikat, einem mineralischen Material, das diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Sie werden häufig zur Innendämmung von Kellern und feuchten Räumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Mineralschaumplatten, Innendämmung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Kondensation.
    1. Was ist Armierungsputz?
      Armierungsputz ist ein Putzsystem, das in Verbindung mit einem Armierungsgewebe verwendet wird, um die Oberfläche von Dämmplatten oder anderen Untergründen zu verstärken und vor Rissen zu schützen. Er dient als Grundlage für den Oberputz und sorgt für eine ebene und stabile Oberfläche.
    2. Warum ist eine Innendämmung im Keller notwendig?
      Eine Innendämmung im Keller ist notwendig, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Da der Keller teilweise im Erdreich liegt, kann es zu hohen Wärmeverlusten kommen, die durch eine Dämmung minimiert werden können.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung im Keller geeignet?
      Für die Innendämmung im Keller eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird.
    4. Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und warum ist sie wichtig?
      Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Innenraum angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    5. Wie kann man Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
      Um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden, ist eine gute Belüftung wichtig. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Zudem sollte die Dämmung fachgerecht ausgeführt werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    6. Was sind die Risiken einer unsachgemäßen Innendämmung?
      Die Risiken einer unsachgemäßen Innendämmung sind Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitliche Probleme. Wenn Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion eindringt und nicht abtrocknen kann, kann es zu Schimmelbildung kommen, die die Bausubstanz schädigt und die Gesundheit beeinträchtigt.
    7. Kann man Regale an einer mit Armierungsputz versehenen Wand befestigen?
      Ja, man kann Regale an einer mit Armierungsputz versehenen Wand befestigen. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Befestigungsmittel zu verwenden, die für den Untergrund geeignet sind. Bei einer Dämmkonstruktion sollte man darauf achten, dass die Befestigungsmittel die Dampfsperre/Dampfbremse nicht beschädigen.
    8. Was kostet eine Innendämmung im Keller?
      Die Kosten für eine Innendämmung im Keller variieren je nach Größe des Raumes, Art des Dämmstoffs und Ausführungsart. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und verschiedenen Abdichtungsmethoden.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich verschiedener Innendämmsysteme hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Erkennung & Beseitigung
      Informationen zu Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Keller als Wohnraum nutzen: Genehmigungen & Vorschriften
      Hinweise zu den notwendigen Genehmigungen und Vorschriften für die Nutzung eines Kellers als Wohnraum.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden & Interpretation
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Feuchtemessung im Keller und zur Interpretation der Ergebnisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armierungsputz, Keller, Innendämmung, Betonwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden nach Autounfall: Kosten, Reparatur & Versicherung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Sockel fliesen: Anleitung, Aufbau, Kleber & Dehnfugen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung mit Gipsputz: Zulässig, Risiken & Alternativen für die Fassade?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Kalksandsteinwand: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse in Fassade?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wedi-Platten als Sockelverkleidung: Alternative zum Putz? Kosten & Haltbarkeit
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12824: Armierungsputz im Keller: Innenwanddämmung, Risiken & Alternativen für Betonwände?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armierungsputz, Keller, Innendämmung, Betonwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Armierungsputz, Keller, Innendämmung, Betonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armierungsputz, Keller, Innendämmung, Betonwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armierungsputz, Keller, Innendämmung, Betonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Armierungsputz im Keller: Innenwanddämmung, Risiken & Alternativen für Betonwände?
Suche nach: Armierungsputz Keller: Dämmung & Risiken
Suche nach: Armierungsputz, Keller, Innendämmung, Betonwand, Feuchtigkeit, Schimmel, Styrodur, Rauputz, Wohnraum, Bitumenanstrich
