Wandaufbau Außenwand prüfen: Aufbau, Dämmung, OSB & Risiken?
kann mir jemand sagen, ob folgender Wandaufbau in Ordnung ist:
von außen nach innen:
2,0 mm Kunstharzputz
ca. 4 mm Putzträger mit Gewebe
50 mm Spezial-Vollwärmedämmplatte großflächig
12 mm baubiologische OSBAbk.-Platte
160 mm Holzständerwerk, kammergetrocknet, allseitig gehobelt, Ringbalken in der Außenwand umlaufender Leimholzbinder 160 mm
stark
160 mm Mineralwolle zwischen Holzständerwerk
Dampfdiffusionsbremse
12 mm baubiologische OSB-Platte
ca. 60 mm Lattung (als Installationsebene)
12,5 mm hochwertige Gipskartonplatte in der Qualitätsstufe Q2 verspachtelt (tapezierfähig)
Vielen Dank für evtl. Hinweise.
🔴 Gefahr: ? Unzureichende Dampfdiffusion kann zu Schimmelbildung im Holzständerwerk führen.
🔴 Gefahr: ? Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und Bauschäden verursachen.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau von außen nach innen:
- 2,0 mm Kunstharzputz
- ca. 4 mm Putzträger mit Gewebe
- 50 mm Spezial-Vollwärmedämmplatte
- 12 mm baubiologische OSBAbk.-Platte
- 160 mm Holzständerwerk mit Mineralwolle
- Dampfdiffusionsbremse
- Installationsebene mit Lattung
- Gipskartonplatte
Dieser Aufbau ist grundsätzlich möglich, aber kritische Punkte sind die Dampfdiffusion und die korrekte Ausführung der Dampfdiffusionsbremse. 🔴 Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeit im Holzständerwerk und somit zu Schimmelbildung führen.
Die OSB-Platte dient als aussteifende Beplankung und kann auch als Dampfbremse fungieren, abhängig von ihrer Dicke und Qualität. Die Mineralwolle im Holzständerwerk sorgt für die Wärmedämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen (DINAbk. 4108) entspricht und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
- Eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - OSB-Platte
- Eine Holzwerkstoffplatte aus verleimten, groben Spänen, die für aussteifende Beplankungen und als Untergrund für weitere Schichten verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Beplankung. - Holzständerwerk
- Eine tragende Konstruktion aus Holzständern, die in der Regel mit Dämmstoff gefüllt und beplankt wird.
Verwandte Begriffe: Rahmenbau, Holzbau, Ständerbauweise. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Kunstharzputz
- Ein Putz, der mit Kunstharz gebunden ist und eine wasserabweisende Oberfläche bildet.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Beschichtung. - Wärmeleitwert (λ)
- Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedriger Wärmeleitwert bedeutet eine gute Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff. - Installationsebene
- Ein Hohlraum innerhalb einer Wand oder Decke, der zur Verlegung von Leitungen und Installationen dient.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Elektroleitungen.
- Welche Funktion hat die OSB-Platte im Wandaufbau?
Die OSB-Platte dient als aussteifende Beplankung und kann, je nach Ausführung, auch als Dampfbremse fungieren. Sie trägt zur Stabilität der Wand bei und kann helfen, die Dampfdiffusion zu regulieren. - Warum ist die Dampfdiffusionsbremse so wichtig?
Die Dampfdiffusionsbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung kommen. - Was ist bei der Auswahl der Mineralwolle zu beachten?
Bei der Auswahl der Mineralwolle sollte auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) geachtet werden, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. Zudem sollte die Mineralwolle diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. - Welche Qualitätsstufe sollte die Gipskartonplatte haben?
Die Qualitätsstufe der Gipskartonplatte hängt von den Anforderungen an die Oberfläche ab. Für normale Wohnräume reicht in der Regel die Qualitätsstufe Q2 aus. Höhere Qualitätsstufen sind erforderlich, wenn die Oberfläche besonders glatt und eben sein soll. - Wie dick sollte die Dämmplatte sein?
Die Dicke der Dämmplatte richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den geltenden Vorschriften (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG). Eine dickere Dämmplatte verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch. - Was bedeutet kammergetrocknet beim Holzständerwerk?
Kammergetrocknet bedeutet, dass das Holz in einer Trockenkammer schonend getrocknet wurde, um die Holzfeuchte zu reduzieren. Dadurch wird das Holz formstabiler und weniger anfällig für Schädlingsbefall. - Warum ist eine Installationsebene sinnvoll?
Die Installationsebene bietet Platz für die Verlegung von Elektroleitungen und Sanitärinstallationen, ohne die Dampfbremse zu durchdringen. Dadurch wird die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden reduziert. - Was ist ein Putzträger mit Gewebe?
Ein Putzträger mit Gewebe ist eine Platte, die als Untergrund für den Putz dient. Das Gewebe sorgt für eine bessere Haftung des Putzes und verhindert Risse.
- Dämmstoffe für Außenwände
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen im Wandaufbau. - Holzschutz im Außenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzbauteilen vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall. - Fassadenverkleidung mit Holz
Gestaltungsmöglichkeiten und technische Anforderungen bei der Verwendung von Holz als Fassadenverkleidung. - Energetische Sanierung von Außenwänden
Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung von bestehenden Außenwänden.
OSB-Platten: µ-Wert und Baubiologie – kritische Betrachtung
sorry, hat nichts direkt mit Ihrem Problem zu tun ...
... sorry, hat nichts direkt mit Ihrem Problem zu tun ...
... wenn nur alle Leute wüssten, was OSBAbk.-Platten für einen µ-Wert haben, würde die keiner mehr als "baubiologisch" bezeichnen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandaufbau Außenwand: Dämmung, OSBAbk.-Platte & Risikobewertung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den korrekten Wandaufbau einer Außenwand, insbesondere die Verwendung von OSB-Platten in Bezug auf Dämmung und Dampfdiffusion. Es werden Bedenken hinsichtlich der Baubiologie von OSB-Platten geäußert und alternative Materialien in Betracht gezogen. Die korrekte Anordnung der Schichten und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen sind zentrale Themen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag OSB-Platten: µ-Wert und Baubiologie – kritische Betrachtung weist darauf hin, dass OSB-Platten aufgrund ihres hohen µ-Wertes möglicherweise nicht als "baubiologisch" bezeichnet werden können. Dies ist besonders relevant bei der Planung des Wandaufbaus und der Auswahl der Materialien.
✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Dampfdiffusionsbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Holzständerwerk zu vermeiden. Die Mineralwolle zwischen dem Holzständerwerk sollte durch eine geeignete Dampfbremse geschützt werden, um ihre Dämmwirkung langfristig zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung des Wandaufbaus sollte eine detaillierte Berechnung des Taupunktes durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeit in der Konstruktion kondensiert. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um den optimalen Wandaufbau für die spezifischen Gegebenheiten zu ermitteln. Die Auswahl der Materialien sollte unter Berücksichtigung ihrer Dampfdiffusionseigenschaften und ihrer Umweltverträglichkeit erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … dass ab U-Werten der Außenwände unter 0,25 eine weitere Verringerung der Außenwand-U-Werte den Endenergiebedarf nur noch unproportional senkt. Der Lüftungswärmeverlust bleibt ja …
- … denke auch, dass bei einem Reihenmittelhaus u.U. ein aufwändiger und teurer Wandaufbau ökologisch und ökonomisch wenig sinnvoll ist. Wenn man sich die Wandflächen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand: Kompetenzmängel bei Lüftung, Heizung & Energieeffizienz?
- … steht seit 2 Jahren und zeigt eine Fassadenverschimmelung auf der Südwestseite. Wandaufbau: 17,5 cm Wand als Tragkonstruktion 12 cm WDVSAbk. Dünnputz. …
- … vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Putz, Anstrich …
- … 9,27 lfm * 2,5 m = 92,7 *3/4 = 69,5 m² Außenwand. Die Verluste an Innenwände (Nachbarwohnungen) vernachlässige ich hier) …
- … Davon ziehe ich den Fensterflächenanteil 30 % ab bleiben 48,6 m² Außenwand und 1747 kWh. …
- … 20 °C warme Innenluft kann sich an einer 29 °C warmen Außenwand (gemessen bei minus 10 °C Außenlufttemperatur und Sonnenschein auf der Südfassadenoberfläche, …
- … Also die Antwort auf die Frage wäre massive Außenwand (Ziegel/Porenbeton) gewesen. …
- … vergleichsweise viel mehr Energie von deiner Küche bekommen müsste als die Außenwandaußenseite) …
- … WDVSAbk.-Analyse: Nüchterne Betrachtung des Wandaufbaus …
- … nüchterne Sachen zur Sache an sich äußern. Sie haben einen gegebenen Wandaufbau. Über alternative Wandaufbauten zu diskutieren, bleibt über kurz oder lang …
- … Also setzen wir mal am gegebenen Wandaufbau auf. Sie haben auf dem Putz mikrobiologischen Bewuchs. Ohne Laboruntersuchung würde …
- … der Wand. Nur die Schwankung um den Mittelwert ist abhängig vom Wandaufbau und beim WDVSAbk. ist sie höher als bei massiven Mauerwerk Beim …
- … also nicht der sonnenlichtfernen Betondecke, sondern der im direkten Sonnenlicht stehenden Außenwand zu bewerten. …
- … kann oder will. Nur mit Konstruktionen, die Energie durch Verschattungen oder Außenwanddämmungen gar nicht erst ins Gebäude lassen, ist das nicht möglich, …
- … WDVS). Lediglich wie schnell sich der Wärmegewinn bemerkbar macht hängt vom Wandaufbau ab. …
- … WDVSAbk.-Energiespeicher: Innenwand vs. Außenwand …
- … an die besagten Stellen. Sie an die Innenwand ich an die Außenwand. Sodann versuchen wir mit dem tagsüber damit gewonnenen mehr oder weniger …
- … Warmduscher bin, würde ich Wasser von der Innenwand oder einer gedämmten Außenwand vorziehen. 97 % der solaren Wärmegewinne eines Hauses stammen übrigens von der …
- … Brennwerttechnik, was heute Standard bedeutet) erfordert demzufolge einen U-Wert für die Außenwand von 0,35. Daraus resultiert ein anteiliger primärenergetischer Verlust von 12,94 % (s. …
- … inkl. weitgehender Vernachlässigung der Speicherfähigkeit exponierter Bauteile) durch Transmissionswärmeverluste durch die Außenwand. …
- … ... beschreibt schon 1927 ein Außenwanddämmsystem aus HWLAbk.-Platten zur Reduzierung sommerlicher Überhitzung in Massivbauten ... …
- … Gerbitz, wie sieht denn Ihrer Meinung nach der beste Aufbau einer Außenwand in diesem Falle aus? Ganz ohne Dämmung? Oder mit Klinker bzw. …
- … Dass ausgerechnet diese Schwarzschimmel-Spezies auf dem Außenputz einer kalten Außenwand wachsen sollen ist - obschon nicht ausgeschlossen - doch recht ungewöhnlich. …
- … für die Fassadenverschimmelung durchgeführt werden. Der Beitrag WDVSAbk.-Analyse: Nüchterne Betrachtung des Wandaufbaus empfiehlt, den gegebenen Wandaufbau zu berücksichtigen und eine Laboruntersuchung durchzuführen, um …
- … Karo-Haus: Baubeschreibung mit Wandaufbau und K-Wert …
- … WANDAUFBAU …
- … Standard-Wandaufbau von außen nach innen: …
- … und Küche der Wärme-Rückgewinnung zugeführt. Die notwendige Zuluft wird über spezielle Außenwandventile mit Pollenfiltern zugfrei zugeführt. …
- … Beispiel Wandaufbau: nach der gk-Platte kommt sofort die Folie. baut da jemand z.B. …
- … nochmal konkret: der richtige Wandaufbau, die schichtenfolge der Konstruktion gegen Erdreich kann durchaus normgerecht und richtig …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Anstrich für Vliestapete/Malervlies: Silikatfarbe, Eigenschaften & Alternativen?
- … Aufkleben des Vlieses die Dispersionsfarbe nicht auf dem Dämmputz an der Außenwand auskristallisieren kann und somit die Diffusionsoffenheit stark eingeschränkt wird. …
- … einer Dispersionsfarbe auf dem Vlies kann die Diffusionsoffenheit des gesamten Systems (Wandaufbau mit Innendämmung) erheblich reduziert werden, was langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung …
- … Denkmalschutz oder Bauphysiker) beraten, um die optimale Farbwahl für Ihren speziellen Wandaufbau zu treffen. Klären Sie, ob die verwendete Vliestapete diffusionsoffen ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
- … Tiefengrund, Atmungsaktivität, Diffusionsoffenheit, Wandaufbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Sanierung …
- … Ich empfehle, bei diffusionsoffenen Wandaufbauten spezielle, diffusionsoffene Tiefengrundprodukte zu verwenden. Diese sind in der Regel …
- … ? Gefahr: Wird ein nicht diffusionsoffener Tiefengrund auf einen diffusionsoffenen Wandaufbau aufgebracht, kann dies zu Feuchtigkeitsansammlungen innerhalb der Wandkonstruktion führen, was Schimmelbildung …
- … Tiefengrund verwende?Die Verwendung eines nicht diffusionsoffenen Tiefengrunds auf einem diffusionsoffenen Wandaufbau kann zu Feuchtigkeitsansammlungen in der Wand führen, was Schimmelbildung und Bauschäden …
- … Wandaufbau im AltbauBesonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Altbauwänden. …
- … Nach einigem Lesen hier im Forum bin ich mir da auch nicht mehr so sicher. Meinte ich vielleicht eher Tapetenwechselgrund ? Damit gäbe es aber doch dasselbe Problem, ein Kunstharzfilm auf der Innenseite der Außenwand, ist das nicht wie eine Dampfsperre? Oder kann ich …
- … Diffusionsoffenheit: Wandaufbau von innen nach außen – Erklärung …
- … Diskussion dreht sich um den Einsatz von Tiefengrund im Kontext diffusionsoffener Wandaufbauten. Es wird hinterfragt, ob Tiefengrund die Atmungsaktivität der Wand beeinträchtigt …
- … ✅ Zusatzinfo: Diffusionsoffenheit: Wandaufbau von innen nach außen – Erklärung erklärt, dass für eine gute Feuchtigkeitsregulierung …
- … die Notwendigkeit und wählen Sie diffusionsoffene Alternativen, um die Atmungsaktivität des Wandaufbaus zu erhalten. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Diffusionsoffenheit verschiedener Materialien …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Außenwand prüfen: Aufbau, Dämmung, OSB & Risiken?
Suche nach: Wandaufbau prüfen
Suche nach: Wandaufbau, Außenwand, Dämmung, OSB-Platte, Holzständerwerk, Putzträger, Kunstharzputz, Dampfdiffusionsbremse, Mineralwolle, Bauschäden
