Wanddämmung Haus/Garage: Brandschutzanforderungen, Material & Kosten?
Bei der Wanddämmung zwischen Haus und Garage sind Brandschutzanforderungen (F30) gemäß Landesbauordnung (LBO) und EnEV-Nachweis zu beachten. Die Baugenehmigung und der EnEV-Nachweis geben Aufschluss über die spezifischen Brandschutzanforderungen. Die Bekleidung der Wand sollte schwer entflammbar sein.
ich hoffe ich habe die richtige Rubrik erwischt. Hier meine Frage:
Unsere Garage grenzt direkt an unser Einfamilienhaus an. Es bestehen zwei Zugänge: vom EGAbk. und vom Keller aus kann man die Garage betreten. Für beide Zugänge ist eine T  -  30  -  Türe vorgesehen.
Selbstverständlich muss die Wand zwischen Haus und Garage von der Garage aus gedämmt werden. Über die Dämmung soll dann der Innenputz der Garage angebracht werden. Nun kam die Frage auf, ob für diese Dämmung besonderes Dämmmaterial verwandt werden muss, dass ebenfalls entsprechende Brandschutz  -  Anforderungen erfüllt.
Vielen Dank im Voraus für ihre Antworten.
  • Bernd Driessen
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Trennwand zwischen Haus und Garage – inklusive Dämmung, Befestigung, Putzsystem und Anschlüssen – muss als feuerbeständiges, geprüftes F30-/EI30-System nach DINAbk. EN 13501-2 nachgewiesen werden.
    🔴 KRITISCH: Nur nichtbrennbare Dämmstoffe der Baustoffklasse A1 (z. B. Calciumsilikatplatten, spezielle hochdichte Mineralfaserplatten mit A1-Zertifikat) oder geprüfte Verbundsysteme mit nachgewiesener F30-Eignung sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine T30-Tür allein reicht nicht aus – ihre Funktion wird durch eine unsachgemäße Dämmung der Wand vollständig aufgehoben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmseite (Garage/Haus) hat entscheidenden Einfluss auf den Taupunkt und das Risiko von Feuchteschäden – eine bauphysikalische Bewertung ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Dämmung einer Wand zwischen Haus und Garage unter Berücksichtigung des Brandschutzes wie folgt:
    Brandschutz: 🔴 Da die Garage direkt an das Wohnhaus grenzt und Zugänge bestehen, sind Brandschutzmaßnahmen entscheidend. Eine T30-Tür (oder EI30-Tür) ist bereits ein guter Anfang, um die Brandausbreitung für 30 Minuten zu verzögern.
    Dämmmaterial: Bei der Wahl des Dämmmaterials ist auf die Baustoffklasse zu achten. Nicht brennbare oder schwer entflammbare Materialien (A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1) sind empfehlenswert. Beispiele hierfür sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) oder spezielle Dämmplatten mit Brandschutzzulassung.
    Innenputz: Der Innenputz sollte ebenfalls brandschutztechnisch geeignet sein. Gipsputze sind üblich, aber es gibt auch spezielle Brandschutzputze, die die Feuerwiderstandsdauer erhöhen können.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung oder die Verwendung ungeeigneter Materialien können im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Brandschutzexperten oder einen Architekten hinzu, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Gebäude zu ermitteln und die geeigneten Materialien auszuwählen. Achten Sie auf die Einhaltung der lokalen Bauvorschriften.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer Trennwand zwischen einem Einfamilienhaus und einer direkt angrenzenden Garage. Der Nutzer plant, die Dämmung von der Garagenseite aus anzubringen und anschließend zu verputzen. Die vorhandenen Türen zwischen Haus und Garage sind als T-30-Türen (feuerhemmend) ausgewiesen, was auf ein grundlegendes Bewusstsein für Brandschutzanforderungen hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr besteht darin, dass die Dämmung der Trennwand die geforderte Feuerwiderstandsdauer der gesamten Wand beeinträchtigen könnte. Wird ein brennbares Dämmmaterial (z.B. Polystyrol (EPS/XPS) oder Polyurethan (PURAbk./PIR)) ohne geeignete Schutzschichten verwendet, kann dies die Brandweiterleitung begünstigen und die Standsicherheit der Wand im Brandfall gefährden. Dies ist besonders kritisch, da die Garage als Brandlastraum gilt.
    ➕ Ergänzung: Die T-30-Türen allein genügen nicht. Die gesamte Trennwand muss als feuerbeständige oder zumindest feuerhemmende Bauteilkonstruktion ausgeführt sein. Die Dämmung muss daher in die brandschutztechnische Klassifizierung der Wand integriert werden. Geeignet sind ausschließlich nichtbrennbare Dämmstoffe der Klasse A (z.B. Mineralwolle, Steinwolle, Glaswolle) oder speziell geprüfte Systeme mit Brandschutzbekleidungen (z.B. Gipskartonplatten).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung "selbstverständlich" von der Garagenseite aus erfolgen muss, ist nicht zwingend. Je nach Bauphysik und Feuchteschutz kann eine Dämmung auch auf der Hausseite oder als Kerndämmung sinnvoll sein. Die Wahl der Dämmseite hat direkten Einfluss auf den Taupunkt und das Risiko von Feuchteschäden in der Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Brandschutzsachverständigen oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Planung. Lassen Sie die gesamte Wandkonstruktion (inklusive Dämmung, Putz und Anschlüsse) brandschutztechnisch nach den geltenden Landesbauordnungen und der Muster-Garagenverordnung (M-GarVO) prüfen. Verwenden Sie ausschließlich nichtbrennbare Dämmstoffe (Klasse A1 oder A2) und dokumentieren Sie die Ausführung für die Bauaufsicht. Nur so stellen Sie sicher, dass die Trennwand im Brandfall ihre Schutzfunktion erfüllt und die Versicherung im Schadensfall nicht leistungsfrei wird.
    Die Wand zwischen Wohnhaus und Garage stellt eine brandschutztechnisch hochkritische Trennwand dar, da sie als Bauteil der Feuerwiderstandsklasse F30 (T30) nach DIN 4102-2 bzw. DIN EN 13501-2 klassifiziert sein muss – insbesondere weil beide Zugänge (EGAbk. und Keller) direkt ins Wohngebäude führen.
    🔴 Gefahr: Eine konventionelle, brennbare Dämmung (z. B. EPS, XPS oder Mineralwolle ohne zusätzliche Brandschutzauflage) hinter Putz kann die Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand massiv beeinträchtigen und im Brandfall zur schnellen Durchzündung oder Durchschlag führen – selbst bei einer T30-Tür.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, lediglich eine T30-Tür einzubauen; die gesamte Trennwand inkl. Dämmung, Befestigung, Putzträger und Putzsystem muss gemeinsam die Feuerwiderstandsklasse F30 nachweisen – also als geprüftes, abgestimmtes System.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine nichtbrennbare Dämmung der Baustoffklasse A1 (z. B. Calciumsilikatplatten, spezielle hochdichte Mineralfaserplatten mit A1-Zertifikat) oder ein geprüftes Verbundsystem mit nachgewiesener F30-Eignung im Zusammenspiel mit Putz, Dübeln und Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚jede Dämmung mit Innenputz‘ ausreichend sei, ist falsch und gefährlich – die Brandschutzanforderung bezieht sich auf das gesamte Wandkonstrukt, nicht nur auf die Tür oder die Putzschicht allein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass hier besondere Brandschutzanforderungen gelten, ist korrekt und entspricht den Vorgaben der Landesbauordnungen sowie der DIN 18005 (Garagen) und DIN 4102-4 (Trennwände).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (z. B. nach VdS 2092 oder DIBtAbk.-Anerkennung), um ein geprüftes, baurechtlich zugelassenes Dämm- und Putzsystem für F30-Trennwände zu spezifizieren und die Einhaltung der Anforderungen nachzuweisen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass die Trennwand zwischen Wohnhaus und Garage als F30/EI30-Trennwand nach DIN EN 13501-2 klassifiziert sein muss – nicht nur die Tür.
    • Alle drei fordern ausschließlich nichtbrennbare Dämmstoffe (Klasse A1/A2), und lehnen brennbare Materialien wie EPS, XPS oder PUR ohne systemische Brandzulassung strikt ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Brandschutzexperten oder Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "schwer entflammbare Materialien (A2)" als zulässig, während Qwen explizit A1 fordert und DeepSeek zwar A1/A2 erwähnt, aber in der Empfehlung ausschließlich "nichtbrennbare Dämmstoffe der Klasse A" präzisiert – letzteres entspricht der strengeren Auslegung der M-GarVO und DIN 18005, die im Zweifel A1 vorgibt.
    • DeepSeek und Qwen thematisieren detailliert die bauphysikalische Seite (Taupunkt, Dämmseite), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf erforderliche Systemzulassungen ("geprüftes Verbundsystem") und nennt konkret Calciumsilikatplatten sowie VdS/DIBt-Anforderungen.
    • DeepSeek ergänzt die Verweisung auf die Muster-Garagenverordnung (M-GarVO) und die Bedeutung der Dokumentation für die Versicherung.
    • GoogleAI nennt "Gipsputze" als üblich – Qwen und DeepSeek weisen jedoch darauf hin, dass nur spezielle, brandschutzgeprüfte Putzsysteme (z. B. mit mineralischer Grundlage und definierter Schichtdicke) im F30-System zulässig sind; Standard-Gipsputz erfüllt dies nicht und ist daher widersprüchlich zugelassen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: A1-Dämmstoffe, geprüfte Systemlösungen, brandschutzgeprüfter Putz, M-GarVO- und DIN 18005-konforme Dokumentation. Standard-Gipsputz ist nicht zulässig. Bauphysikalische Bewertung der Dämmseite ist Pflicht.
    Feuerwiderstandsklasse der Wand Die gesamte Trennwand muss als F30/EI30-System nach DIN EN 13501-2 nachgewiesen sein – T30-Tür allein ist unzureichend.
    Zulässige Dämmstoffklasse ⚠️ Konsens für A1/A2 – aber A1 wird als sicherere, baurechtlich robustere Wahl priorisiert (Qwen/DeepSeek); A2 ist nur bei vollständig geprüften Systemen zulässig.
    Erforderliche Fachprüfung Ein zertifizierter Brandschutzfachplaner oder Sachverständiger (z. B. nach VdS 2092 oder DIBt) muss die Planung prüfen und dokumentieren.
    Dämmseite (Garage vs. Haus) ⚠️ Die Wahl der Dämmseite beeinflusst Taupunkt und Feuchteschutz entscheidend – eine bauphysikalische Bewertung ist zwingend erforderlich (DeepSeek/Qwen).
    Putzsystem Widerspruch: GoogleAI nennt "Gipsputze" als üblich; Qwen und DeepSeek verweisen korrekt auf brandschutzgeprüfte Putzsysteme mit Nachweis – Standard-Gipsputz ist nicht zulässig für F30.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie nur ein geprüftes, baurechtlich zugelassenes F30-Verbundsystem aus A1-Dämmstoff, brandschutzgeprüftem Putz, dazugehörigen Befestigungselementen und systemkonformen Anschlüssen – nach vorheriger bauphysikalischer und brandschutztechnischer Prüfung durch einen zugelassenen Sachverständigen.
    🔴 Risiko Verwendung brennbarer Dämmstoffe (z. B. EPS) ohne Systemzulassung Massive Beschleunigung der Brandausbreitung; Gefährdung von Leben und Eigentum; Versicherungsleistung wird verweigert.
    🔴 Risiko Fehlende systemische Prüfung der gesamten Wandkonstruktion Rechtliche Unzulässigkeit; Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung; Haftungsrisiko für Bauherr.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Putz oder falsche Putzschichtdicke Verlust der Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand; Durchschlag im Brandfall bereits nach wenigen Minuten.
    🔴 Risiko Falsche Wahl der Dämmseite ohne bauphysikalische Prüfung Feuchteschäden, Schimmelbildung, langfristiger Materialversagen der Dämmung und Putzschicht.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation für Bauaufsicht und Versicherung Kein Nachweis der Bauordnungskonformität; Ablehnung der Bauabnahme; Ausschluss aus Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger A1-Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) Langfristige Werterhaltung; optimale Brandschutz- und Wärmedämmleistung; keine toxischen Gase im Brandfall.
    ✅ Chance Integration einer systemisch geprüften F30-Lösung in die Bauplanung Erhöhte Gebäudesicherheit; reibungslose Bauabnahme; vollständiger Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Brandschutzplaner Vermeidung von Planungsfehlern; Kostentransparenz; Rechtssicherheit bei Genehmigung und Abnahme.
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch fachgerechte Dämmung Senkung der Heizkosten; Erfüllung energetischer Mindestanforderungen (EnEVAbk./GEG); ggf. Förderfähigkeit.
    ✅ Chance Nachweis einer zukunftssicheren Garagenwand (z. B. für Elektroauto-Ladestationen) Höhere Wertsteigerung des Objekts; zukunftsfähige Infrastruktur ohne Nachrüstungskosten.
    1. Brandschutzexperten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Brandschutzfachplaner (z. B. nach VdS 2092 oder DIBt-Anerkennung), um ein geprüftes F30-System zu spezifizieren und die Einhaltung der M-GarVO sowie DIN 18005 nachzuweisen.
    2. A1-Dämmstoffe beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich nichtbrennbare Dämmstoffe der Baustoffklasse A1 – z. B. Calciumsilikatplatten oder hochdichte Mineralfaserplatten mit gültigem A1-Zertifikat nach DIN EN 13501-1.
    3. Geprüftes Putzsystem wählen: Verwenden Sie nur brandschutzgeprüfte Putzsysteme mit nachgewiesener F30-Tauglichkeit – kein Standard-Gipsputz; prüfen Sie Zulassungsnummer und Systemdokumentation beim Hersteller.
    4. Bauphysik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauingenieur mit der Taupunkt- und Feuchteschutzberechnung – um zu klären, ob die Dämmung von der Garagenseite, Wohnhausseite oder als Kerndämmung erfolgen muss.
    5. Vollständige Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Zulassungen, Prüfzeugnisse, Verlegeanleitungen und Anschlussdetails in einer "Brandschutzdokumentation" – für Bauaufsicht, Abnahme und Versicherung.
    6. Lokale Bauaufsicht kontaktieren: Reichen Sie die Systemplanung vor Ausführung bei der zuständigen Bauaufsicht ein, um die Genehmigungsfähigkeit frühzeitig abzuklären und mögliche Auflagen zu berücksichtigen.
    Baustoffklasse
    Die Baustoffklasse gibt Auskunft über das Brandverhalten eines Baustoffs. Sie wird nach DIN EN 13501-1 in Klassen von A1 (nicht brennbar) bis F (leicht entflammbar) eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: DIN 4102, Brandverhalten, Entflammbarkeit
    T30-Tür (EI30-Tür)
    Eine T30-Tür (in Deutschland) oder EI30-Tür (Europa) ist eine Brandschutztür, die im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht und die Ausbreitung von Feuer und Rauch verzögert.
    Verwandte Begriffe: Brandschutztür, Feuerwiderstandsdauer, Rauchdichtigkeit
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Steinwolle und Glaswolle, die als Dämmstoffe im Bauwesen eingesetzt werden. Sie sind nicht brennbar (Baustoffklasse A1) und bieten guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Brandschutzputz
    Brandschutzputz ist ein spezieller Putz, der die Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen erhöht. Er enthält Zusätze, die die Wärmeaufnahme verlangsamen und die Entstehung von Rauch reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Feuerwiderstand, Brandschutz
    DIN EN 13501-1
    DIN EN 13501-1 ist eine europäische Norm, die das Brandverhalten von Bauprodukten und Bauteilen klassifiziert. Sie legt die Prüfverfahren und die Klassifizierungskriterien für die Baustoffklassen fest.
    Verwandte Begriffe: Baustoffklasse, Brandverhalten, Norm
    Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand oder eine Tür) im Brandfall seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit oder Raumabschluss) aufrechterhält.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, T30-Tür, EI30-Tür
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern Deutschlands regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauamt, Baugenehmigung
    1. Welche Brandschutzklasse sollte das Dämmmaterial haben?
      Idealerweise sollte das Dämmmaterial der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) oder A2 (schwer entflammbar) nach DIN EN 13501-1 entsprechen. Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) ist hier eine gute Wahl.
    2. Was bedeutet T30 oder EI30 bei einer Tür?
      T30 (Deutschland) bzw. EI30 (Europa) bedeutet, dass die Tür im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht und die Ausbreitung von Feuer und Rauch verzögert.
    3. Muss der Innenputz auch brandschutztechnisch geeignet sein?
      Ja, der Innenputz sollte ebenfalls brandschutztechnisch geeignet sein. Es gibt spezielle Brandschutzputze, die die Feuerwiderstandsdauer erhöhen können. Gipsputze sind üblich, aber spezielle Varianten bieten zusätzlichen Schutz.
    4. Kann ich jede Art von Dämmmaterial für die Wand zwischen Haus und Garage verwenden?
      Nein, Sie sollten nur Dämmmaterialien verwenden, die für den Brandschutz geeignet sind und den lokalen Bauvorschriften entsprechen. Nicht brennbare oder schwer entflammbare Materialien sind zu bevorzugen.
    5. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Dämmung der Wand?
      Das hängt von den lokalen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    6. Was kostet die Dämmung einer Wand zwischen Haus und Garage?
      Die Kosten hängen von der Größe der Wand, dem gewählten Dämmmaterial und den Arbeitskosten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie finde ich einen Brandschutzexperten?
      Sie können im Internet nach Brandschutzexperten in Ihrer Region suchen oder sich bei Ihrem Architekten oder Bauamt nach Empfehlungen erkundigen.
    8. Welche Normen sind beim Brandschutz zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN EN 13501-1 (Baustoffklassen), die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    • Dämmung von Garagendecken
      Informationen zu Materialien und Methoden zur Dämmung von Garagendecken, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Brandschutz in Garagen
      Überblick über die wichtigsten Brandschutzmaßnahmen in Garagen, einschließlich der Anforderungen an Türen und Wände.
    • Feuchteschutz in Garagen
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen durch geeignete Abdichtungsmaßnahmen.
    • Schallschutz in Garagen
      Informationen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Garagentore und andere Schallquellen.
    • Garagentore: Materialien und Sicherheit
      Vergleich verschiedener Garagentormaterialien und Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Garagentoren.
  2. Brandschutz Wand/Garage: F30 & EnEV-Nachweis
    Haben Sie schon
    in Ihre Baugenehmigung und den EnEVAbk.-Nachweis gesehen?
    Brandschutzanforderungen sollten im Bauantrag beschrieben sein oder als Auflage in der Genehmigung, sonst gilt die LBOAbk.. Mindestanforderung sollte F30 für die Wand sein, Bekleidung schwer entflammbar.
    Die Wärmedämmung ist nach dem EnEV-Nachweis auszuführen.
    Freundliche Grüße
    Wanddämmung Garage: Brandschutz, Material & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei der Wanddämmung zwischen Haus und Garage sind Brandschutzanforderungen (F30) gemäß Landesbauordnung (LBO) und EnEVAbk.-Nachweis zu beachten. Die Baugenehmigung und der EnEV-Nachweis geben Aufschluss über die spezifischen Brandschutzanforderungen. Die Bekleidung der Wand sollte schwer entflammbar sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandschutz Wand/Garage: F30 & EnEV-Nachweis sind die Brandschutzanforderungen im Bauantrag oder der Baugenehmigung festgelegt. Andernfalls gilt die LBOAbk..
    ✅ Zusatzinfo: Für die Zugänge von Haus zur Garage sind T30-Türen vorgesehen, um den Brandschutz zu gewährleisten. Die Wanddämmung muss von der Garagenseite aus erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baugenehmigung und den EnEV-Nachweis auf spezifische Brandschutzanforderungen für die Wanddämmung zwischen Haus und Garage. Achten Sie auf die Einhaltung der F30-Anforderung und die Verwendung schwer entflammbarer Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddämmung, Garage, Brandschutz, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerbau Garage zur Küche umbauen: Innenwand-Dämmung mit Folie, C-Profile & Fermacellplatten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Garage zum Bad isolieren: Dämmung, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand dämmen: Kosten, Material & Anleitung für Innendämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwand zur Garage dämmen: Welche Dämmung, Dicke & Kosten sind optimal?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand dämmen bei Denkmalschutz: Sinnvoll, Kosten & Auflagen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand dämmen Garage/Küche: Schallschutz, Brandschutz & Kosten im Doppelhaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12090: Wanddämmung Haus/Garage: Brandschutzanforderungen, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen mit 8 cm Styropor: Effektivität, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - ISOVER Kontur Kern Dämmplatten für Bodenplatte? Dämmung, Feuchtigkeit & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddämmung, Garage, Brandschutz, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddämmung, Garage, Brandschutz, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddämmung Haus/Garage: Brandschutzanforderungen, Material & Kosten?
Suche nach: Wanddämmung Garage: Brandschutz beachten!
Suche nach: Wanddämmung, Garage, Brandschutz, Dämmmaterial, T30 Tür, Brandschutzanforderungen, Innenwand, Hauswand, Garagenwand
