Putzarmierung auf Ytong: Vor oder nach Grundputz? Risiken & korrekte Ausführung
sehr geehrte Herren,
mein Gipser möchte den Übergang von YTONG/Styrodur/YTONG mit einer Putzarmierung (Gewebe) erst beim bzw. nach dem Aufbringen des Grundputzes einarbeiten.
Ist dies fachlich richtig? Er meint, er habe positive Erfahrungen mit der Rissbildung ... (?) Gibt es eine DINAbk. die die Verfahrensweise mit Porenbetonmauerwerk regelt?
Mein Gipser möchte außerdem auf eine Holzrahmenwand die mit Heraklith-Platten verkleidet und ca. 3 cm breite Risse am Stoß hat auch mit Gewebe arbeiten. Ist dies überhaupt ausreichend? Bzw. wie wird dies fachlich ausgeführt?
Im Voraus besten Dank für die Antworten.
Jochen Saile
Die fachgerechte Ausführung der Putzarmierung ist entscheidend, um Risse im Putz zu vermeiden, besonders bei unterschiedlichen Materialien wie Ytong und Styrodur. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
Grundsätzlich gilt: Das Armierungsgewebe sollte idealerweise im ersten Drittel der Putzschicht eingebettet werden. Dies bedeutet, dass zuerst eine Schicht Grundputz aufgetragen wird, dann das Gewebe eingelegt und anschließend mit weiterem Grundputz überdeckt wird.
Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Grundputz auftragen: Eine erste Schicht Grundputz aufbringen.
- Gewebe einbetten: Das Armierungsgewebe blasenfrei und mit ausreichender Überlappung (ca. 10 cm) einlegen.
- Überputzen: Das Gewebe vollständig mit Grundputz überdecken.
- Trocknungszeit beachten: Vor dem Aufbringen des Oberputzes die Trocknungszeit des Grundputzes beachten.
Die Vorgehensweise des Gipsers, das Gewebe erst beim oder nach dem Aufbringen des Grundputzes einzuarbeiten, ist unüblich und birgt das Risiko von Rissbildungen. 🔴 Ich empfehle, die Armierung wie oben beschrieben im ersten Drittel der Putzschicht einzubetten.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Vorgehensweise detailliert mit dem Gipser und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarmierung gemäß den Herstellerangaben und einschlägigen Normen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
- Putzarmierung
- Die Putzarmierung ist eine Verstärkungsschicht im Putzsystem, die dazu dient, Risse zu vermeiden und die Stabilität der Putzoberfläche zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus einem Armierungsgewebe, das in den Grundputz eingebettet wird.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Grundputz, Oberputz, Putzsystem - Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Mauerwerksbau eingesetzt wird. Er ist leicht, einfach zu verarbeiten und bietet einen guten Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Wärmedämmung, Baustoff - Grundputz
- Der Grundputz ist die erste Putzschicht, die auf den Rohbau aufgetragen wird. Er dient als Haftvermittler für den Oberputz und gleicht Unebenheiten im Untergrund aus.
Verwandte Begriffe: Putz, Oberputz, Untergrund, Haftvermittler - Armierungsgewebe
- Das Armierungsgewebe ist ein netzartiges Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Grundputz eingebettet wird, um die Putzschicht zu verstärken und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Kunststoffgewebe, Rissvermeidung - Styrodur
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS), der als Dämmstoff in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung - Oberputz
- Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die auf den Grundputz aufgetragen wird. Er dient der Gestaltung der Oberfläche und schützt den Grundputz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Putz, Grundputz, Strukturputz, Kratzputz - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Aluminiumpulver entstehen Poren, die dem Material seine guten Wärmedämmeigenschaften verleihen.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Baustoff, Wärmedämmung
- Warum ist die richtige Positionierung des Armierungsgewebes wichtig?
Die richtige Positionierung des Armierungsgewebes im Putzsystem ist entscheidend, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildungen zu verhindern. Das Gewebe soll die Zugkräfte aufnehmen, die durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien entstehen können. - Welche Rolle spielt der Grundputz bei der Putzarmierung?
Der Grundputz dient als Haftvermittler zwischen dem Untergrund und dem Armierungsgewebe. Er sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Spannungen und bildet die Grundlage für eine dauerhafte und rissfreie Putzoberfläche. - Was ist bei der Überlappung des Armierungsgewebes zu beachten?
Die Überlappung des Armierungsgewebes sollte mindestens 10 cm betragen, um eine durchgehende Armierung zu gewährleisten. Dadurch werden Schwachstellen vermieden, an denen Risse entstehen könnten. - Wie vermeide ich Blasenbildung beim Einbetten des Armierungsgewebes?
Blasenbildung kann vermieden werden, indem das Armierungsgewebe sorgfältig und gleichmäßig in den frischen Grundputz eingedrückt wird. Eine Glättkelle oder ein spezielles Werkzeug kann dabei helfen, das Gewebe blasenfrei einzubetten. - Welche Trocknungszeit ist vor dem Aufbringen des Oberputzes einzuhalten?
Die Trocknungszeit des Grundputzes richtet sich nach den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen. In der Regel beträgt sie mehrere Tage. Eine zu frühe Aufbringung des Oberputzes kann zu Spannungen und Rissen führen. - Was tun, wenn bereits Risse im Putz vorhanden sind?
Wenn bereits Risse im Putz vorhanden sind, sollten diese von einem Fachmann begutachtet werden. Je nach Ursache und Ausmaß der Risse können verschiedene Sanierungsmaßnahmen erforderlich sein, wie z.B. das Aufbringen einer neuen Armierungsschicht oder die Erneuerung des gesamten Putzsystems. - Kann ich die Putzarmierung auch selbst durchführen?
Die Putzarmierung erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Gipser durchführen lassen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für die Putzarmierung auf Ytong?
Für die Putzarmierung auf Ytong eignen sich spezielle Putzsysteme, die auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt sind. Dazu gehören mineralische Grundputze und Armierungsgewebe mit hoher Alkalibeständigkeit.
- Putzrisse vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Außenputz. - Ytong verputzen: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen von Ytong-Mauerwerk. - Fassadendämmung mit Styrodur
Informationen zur Dämmung von Fassaden mit Styrodur-Platten. - Mineralischer Putz vs. Kunstharzputz
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von mineralischen und Kunstharzputzen. - Putzsysteme für den Außenbereich
Überblick über verschiedene Putzsysteme für Fassaden und deren Vor- und Nachteile.
Putz auf Ytong: Richtlinien, Merkblätter & DIN-Normen
In Deutschland gibt es für alles Richtlinien/Merkblätter 🙂
Da gibt es zum einen das "Merkblatt für das Verlegen und Verputzen von extrudierten Polystyrol-Hartschaumstoffplatten mit rauer Oberfläche als Wärmebrückendämmung" (was für ein Titel), das "Merkblatt Putz auf Porenbeton-Mauerwerk" und natürlich gibt es auch noch "Verputzen von Holzwolle-Leichtbauplatten nach DINAbk. 1102".
Eine DIN gibt es nicht. Die oben genannten Merkblätter sind auch insgesamt "schwammig" und lassen viel Auslegungsspielraum. Müssen sie auch haben, da die Hersteller von Trockenmörtel oft unterschiedlich an diese Probleme herangehen. Der eine empfiehlt das so, der andere so. Man sollte daher den Hersteller der geplanten Produkte fragen und sich schriftlich eine Produkt- und Verarbeitungsempfehlung geben lassen. Hersteller existieren in der Regel auch länger als Verarbeiter ... 🙂
Wichtig ist, dass das Styrodur angeraut wird bzw. schon schon genügend rau ist. Das ist das A und O ...
Es gibt verschiedene Ausführungsvarianten:
1.) man zieht im Bereich der Styrodurplatten eine Putzhaftbrücke vor (Baukleber, Flexfliesenkleber), bringt dann den Unterputz auf und legt vollflächig ein Armierungsgewebe ein (es gibt auch Hersteller, die sagen, dass das Gewebe nur im Bereich der Styrodurplatten rein muss)
2.) Man zieht wieder eine Haftbrücke vor, bringt einen Unterputz auf und darauf kommt eine Armierungsschiccht (die Variante Ihres Verarbeiters)
3.) man arbeitet mit Putzträgern (nicht so praxisgerecht)
Diese Ausführungsvarianten kann man eigentlich auf alle kritischen Untergründe übertragen, also auch auf Ihre Holzwolle-Leichtbauplatten, wobei ich mich natürlich frage, ob die "3 cm" ein Schreibfehler sind ...
Also, fragen Sie den Hersteller der Produkte und lassen Sie sich seine Aussagen schriftlich geben. -
🔴 Risiko Sauerkrautplatten: Ungeeigneter Putzgrund!
bleibt zu ergänzen..
wer auf Sauerkrautplatten putzt,
dem ist nicht mehr zu helfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzarmierung auf Ytong: Risiken & korrekte Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Putzarmierung auf Ytong (Porenbeton), insbesondere im Übergang zu anderen Materialien wie Styrodur. Es werden verschiedene Richtlinien und Merkblätter für die Verarbeitung von Porenbetonmauerwerk und Holzwolle-Leichtbauplatten genannt. Ein wichtiger Punkt ist die Eignung des Untergrunds für Putzarbeiten, wobei Sauerkrautplatten als ungeeignet identifiziert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es für die Verarbeitung von extrudierten Polystyrol-Hartschaumstoffplatten mit rauer Oberfläche als Wärmebrückendämmung spezielle Merkblätter gibt, wie im Beitrag Putz auf Ytong: Richtlinien, Merkblätter & DIN-Normen erwähnt wird. Die Einhaltung der Hersteller-Verarbeitungsempfehlungen ist entscheidend für eine erfolgreiche Putzarmierung.
🔴 Risiko: Die Verwendung von Sauerkrautplatten als Putzgrund birgt erhebliche Risiken, wie im Beitrag 🔴 Risiko Sauerkrautplatten: Ungeeigneter Putzgrund! hervorgehoben wird. Dies kann zu Haftungsproblemen und Rissen im Putzsystem führen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Aufbringen der Putzarmierung auf Ytong sorgfältig die Eignung des Untergrunds und beachten Sie die einschlägigen DINAbk.-Normen und Merkblätter. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann, um Rissbildung und andere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Putzarbeiten ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzarmierung, Ytong, Porenbeton, Grundputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade?
- … Außenputz erneuern bei Ytong Fassade: Was kostet es? Wie ist der Ablauf? Welche Putzarten gibt …
- … Außenputz, Fassade, Ytong, Putz erneuern, Fassadensanierung, Risse, Neubau, Kosten, Ablauf, Putzarten …
- … Außenputz erneuern: Kosten, Ablauf & Putzarten für Ytong Fassade? …
- … entschieden die komplette Fassade neu zu verputzen. Der Bau wurde mit YTONG Steinen errichtet. …
- … Ich beurteile die geplante Erneuerung des Außenputzes auf einer Ytong-Fassade wie folgt: …
- … Vorgehensweise: Die Vorgehensweise beim Verputzen einer Ytong-Fassade …
- … Materialien: Für Ytong-Fassaden sind spezielle Putzsysteme erforderlich, die auf die Eigenschaften des Porenbeton …
- … sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk. …
- … auszugleichen und eine ebene Fläche für den Oberputz zu schaffen.Verwandte Begriffe: Grundputz, Rohputz, Ausgleichsputz. …
- … dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und Risse zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Kunststoffgewebe. …
- … Frage: Welche Putzarten sind für Ytong-Fassaden geeignet?Antwort: Für Ytong-Fassaden eignen sich mineralische Putze und …
- … Es ist wichtig, ein Putzsystem zu wählen, das vom Hersteller für Ytong-Steine freigegeben ist. …
- … Baukörper, Setzungen, thermische Ausdehnung, unsachgemäße Verarbeitung oder Verwendung ungeeigneter Materialien. Bei Ytong-Fassaden ist es besonders wichtig, ein Armierungsgewebe in den Unterputz einzubetten, …
- … Ursachenforschung: Risse in Ytong Fassade – Analyse vor Sanierung! …
- … Auf einem mineralischen Wandbildner (YTONG, mineralischer Unterputz, minerlischer Armierungsmörtel) können Sie sowohl mineralische als auch organische …
- … Außenputz erneuern: Ytong Fassade – Kosten, Ablauf & Putzarten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DC56 Klebespachtel als Sockelputz: Geeignet für Porenbeton? Risiken & Alternativen
- … DC56 Klebespachtel als Sockelputz auf Porenbeton? Eignet sich das? Erfahren Sie mehr über Risiken, Alternativen und worauf …
- … DC56, Klebespachtel, Sockelputz, Porenbeton, Unterputz, Oberputz, Filzputz, Bitumenabdichtung, Sockelabdichtung …
- … Putzarbeiten, Sockelabdichtung, Porenbeton, Bauabdichtung, Fassadensanierung …
- … Klebespachtel sowohl als Armierung im Sockelbereich als auch als Oberputz auf Porenbeton ist kritisch zu prüfen. & …
- … Porenbeton ist ein diffusionsoffenes Material, daher …
- … PorenbetonEin leichter, diffusionsoffener Baustoff mit guter Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton. …
- … in den Putz eingebettet wird, um Rissbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung. …
- … Putzsysteme für PorenbetonGeeignete Putzsysteme für Porenbeton und deren Eigenschaften. …
- … DC56 Klebespachtel als Sockelputz auf Porenbeton: Risiken & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12007: Putzarmierung auf Ytong: Vor oder nach Grundputz? Risiken & korrekte Ausführung
- … Putzarmierung: Vor oder nach Grundputz? …
- … Putzarmierung auf Ytong: Wann Gewebe einarbeiten? Fachgerechte Ausführung, Risiken minimieren …
- … Putzarmierung, Ytong, Porenbeton, Grundputz, Gewebe, Rissbildung, Fassade, Putzsystem …
- … Putzarbeiten, Fassadensanierung, Mauerwerk, Ytong, Bauwesen …
- … auf Ytong: Vor oder nach Grundputz? Risiken & korrekte Ausführung …
- … mein Gipser möchte den Übergang von YTONG/Styrodur/YTONG mit einer Putzarmierung (Gewebe) erst beim bzw. nach dem …
- … Aufbringen des Grundputzes einarbeiten. …
- … Ist dies fachlich richtig? Er meint, er habe positive Erfahrungen mit der Rissbildung ... (?) Gibt es eine DINAbk. die die Verfahrensweise mit Porenbetonmauerwerk regelt? …
- … Die fachgerechte Ausführung der Putzarmierung ist entscheidend, um Risse im Putz zu vermeiden, besonders bei unterschiedlichen …
- … Materialien wie Ytong und Styrodur. & …
- … Grundsätzlich gilt: Das Armierungsgewebe sollte idealerweise im ersten Drittel der Putzschicht eingebettet werden. Dies bedeutet, dass zuerst eine Schicht Grundputz aufgetragen wird, dann das Gewebe eingelegt und anschließend mit weiterem …
- … Grundputz überdeckt wird. …
- … Grundputz auftragen: Eine erste Schicht Grundputz aufbringen. …
- … Überputzen: Das Gewebe vollständig mit Grundputz überdecken. …
- … des Grundputzes beachten. …
- … Die Vorgehensweise des Gipsers, das Gewebe erst beim oder nach dem Aufbringen des Grundputzes einzuarbeiten, ist unüblich und birgt das Risiko von Rissbildungen. …
- … Putzarmierung …
- … Die Putzarmierung ist eine Verstärkungsschicht im Putzsystem, die dazu dient, Risse zu vermeiden und die Stabilität der Putzoberfläche zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus einem Armierungsgewebe, das in den Grundputz eingebettet wird.Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Grundputz, Oberputz, Putzsystem …
- … Ytong …
- … ist leicht, einfach zu verarbeiten und bietet einen guten Schallschutz.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Wärmedämmung, Baustoff …
- … Grundputz …
- … Der Grundputz ist die erste Putzschicht, die …
- … ist ein netzartiges Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Grundputz eingebettet wird, um die Putzschicht zu verstärken und Risse zu vermeiden.Verwandte …
- … Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Kunststoffgewebe, Rissvermeidung …
- … Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die auf den Grundputz aufgetragen wird. Er dient der Gestaltung der Oberfläche und schützt …
- … den Grundputz vor Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Putz, Grundputz, Strukturputz, Kratzputz …
- … Porenbeton …
- … Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser …
- … Aluminiumpulver entstehen Poren, die dem Material seine guten Wärmedämmeigenschaften verleihen.Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Baustoff, Wärmedämmung …
- … Welche Rolle spielt der Grundputz bei der Putzarmierung?Der Grundputz dient als Haftvermittler zwischen dem Untergrund …
- … vermieden werden, indem das Armierungsgewebe sorgfältig und gleichmäßig in den frischen Grundputz eingedrückt wird. Eine Glättkelle oder ein spezielles Werkzeug kann dabei helfen, …
- … Trocknungszeit ist vor dem Aufbringen des Oberputzes einzuhalten?Die Trocknungszeit des Grundputzes richtet sich nach den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen. In der …
- … Kann ich die Putzarmierung auch selbst durchführen?Die Putzarmierung erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn …
- … Welche Materialien eignen sich für die Putzarmierung auf Ytong?Für die Putzarmierung auf Ytong eignen sich spezielle Putzsysteme, …
- … die auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt sind. Dazu gehören mineralische Grundputze und Armierungsgewebe mit hoher Alkalibeständigkeit. …
- … Ytong verputzen: AnleitungSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen von Ytong-Mauerwerk. …
- … Putz auf Ytong: Richtlinien, Merkblätter & DINAbk.-Normen …
- … Oberfläche als Wärmebrückendämmung (was für ein Titel), das Merkblatt Putz auf Porenbeton-Mauerwerk und natürlich gibt es auch noch Verputzen von Holzwolle-Leichtbauplatten nach …
- … Putzarmierung auf Ytong: Risiken & korrekte Ausführung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenputz: Einlagig möglich? Risiken, Vorbereitung & Alternativen
- … Porenbeton: Einlagiger Außenputz? Vorbereitung & Risiken …
- … Porenbeton Außenputz einlagig? Was ist zu beachten? Voranstrich, Haftgrund, Risiken bei …
- … Porenbeton, Außenputz, einlagig, Schlagregen, Fassade, Haftgrund, Voranstrich, Rissbildung, Edelputz, Unterputz …
- … Porenbeton Außenputz: Einlagig möglich? Risiken, Vorbereitung & Alternativen …
- … unsere (neue) Doppelhaushälfte wurde mit Porenbeton gemauert. Die Steine wurden verklebt, die vertikalen Spalten von außen mit Mörtel geschlossen. Auf einen Unterputz wurde verzichtet. Stattdessen wurde eine Aufbrennsperre (gem. Packungsaufdruck: Fa. Schwenk, Aufbrennsperre AS pur, Voranstrich zur Verminderung der Saugfähigkeit von Putzgründen ) aufgetragen, auf die unmittelbar Münchner Rauputz in ca. 3 mm Stärke aufgebracht wurde. …
- … Meine Frage: Ist ein einlagiger Edelputz unmittelbar auf Porenbeton bzw. auf den o.g. Haftgrund als fachgerecht zu bezeichnen? - …
- … Ich beurteile die einlagige Ausführung von Außenputz auf Porenbeton als kritisch. Porenbeton ist sehr saugfähig, was zu Problemen führen kann. …
- … Geeigneter Voranstrich: Ein spezieller Voranstrich für Porenbeton ist unerlässlich, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des …
- … PorenbetonEin leichter, hochwärmedämmender Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist sehr saugfähig und benötigt daher eine spezielle Behandlung vor dem Verputzen.Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. …
- … reduzieren und eine gute Haftung für den Oberputz zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Grundputz, Haftputz, Armierungsputz. …
- … Rissbildung zu minimieren und die Stabilität des Putzes zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Armierungsnetz. …
- … Ist ein einlagiger Putz auf Porenbeton generell ungeeignet?Nein, aber erfordert besondere Sorgfalt und Vorbereitung. Die Saugfähigkeit …
- … von Porenbeton muss durch geeignete Maßnahmen reduziert werden, um Rissbildung zu vermeiden. Ein Unterputz bietet in der Regel eine sicherere Basis. …
- … Welche Art von Voranstrich ist für Porenbeton geeignet?Es sollte ein spezieller Voranstrich für Porenbeton verwendet werden, …
- … Kann Schlagregen ein Problem bei einlagigem Putz auf Porenbeton sein?Ja, Schlagregen kann bei unzureichender Vorbereitung und Ausführung zu Feuchtigkeitseintritt …
- … Wie wichtig ist die Ebenheit des Porenbetons für den Putz?Eine ebene Oberfläche ist sehr wichtig, da Unebenheiten …
- … Porenbeton richtig verputzenAnleitung zur fachgerechten Ausführung von Putzarbeiten auf Porenbeton. …
- … Fassadendämmung mit PorenbetonInformationen zur Dämmwirkung von Porenbeton und …
- … Porenbetonputz: Zweilagig empfohlen – Mindestdicke beachten! …
- … Es gibt ein - als auch mehrlagige Putzsysteme, die man auf Porenbeton einsetzen kann ... allerdings, muss auf Porenbeton eine mittlere Putzdicke …
- … den Hersteller des Oberputzes an und lassen sich eine Verarbeitungsempfehlung für Porenbeton schicken. …
- … Ich empfehle Ihnen das Merkblatt Putz auf Porenbetonmauerwerk , …
- … Porenbeton: Unterputz bei Dünnschichtputz erforderlich? …
- … Ich habe parallel auch YTONG mit der selben Frage angemailt. Mal abwarten, was die dazu …
- … Porenbeton Außenputz: Münchner Rauputz Gruppe Ic – Eigenschaften …
- … mittlerweile konnte ich zum aufgebrachten Putz herausfinden, dass es sich um einen Münchner Rauputz der Putzmörtelgruppe Ic handelt. Einem im gefundenen Merkblatt des Bundesverbandes Porenbeton (URL s.u.) entnehme ich, dass Putze dieser Gruppe ohne Zusätze …
- … beharrt darauf, dass seine Putzausführung (wie er bestätigt: Aufbrennsperre auf verspachtelten Porenbeton, darauf ca. 4 mm Edelputz ohne Zusätze) absolut zulässig sei. …
- … -://www.bv-porenbeton.de/Files/Bericht_7.pdf …
- … bei Porenbeton …
- … jetzt haben Sie mich doch einen Augenblick etwas nervös :-) gemacht, und ich wollte dem Bundesverband Porenbeton schon Unvermögen vorwerfen :-) …
- … Übrigens steht sowas auch sinngemaß in dem dicken Beiblatt des Porenbetonverbandes. Ich hatte zwar keine Lust, es mir durchzulessen, habe allerdings …
- … mit dem Sperrgrund gespart zu haben, sodass in den Bereichen mit Porenbeton, angefallenes Wasser vom Untergrund aufgesaugt wird und über Beton stehen bleibt …
- … Porenbetonputz: Zusatzmittel für Wasserabweisung enthalten? …
- … herzlichen Dank für Ihre ausführliche Rückmeldung! In der Tat steht im Merkblatt des BVAbk. Porenbeton, dass durch entsprechende Zusatzmittel ein Putz der Gruppe Ic …
- … verstehe - nicht in den Beton, sondern in den stärker saugenden Porenbeton? Ich bin begeistert ... :-( …
- … Porenbeton Außenputz: Verarbeitung entspricht keiner Norm! …
- … Porenbeton: Putz entfernen problematisch – Sanierungsempfehlung …
- … Porenbeton Außenputz: Dank für Hinweise & Expertenrat! …
- … Porenbeton Außenputz: Einlagig vs. Mehrlagig – Risiken & Lösungen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ytong Balkongeländer mauern: Statik, Feuchtigkeit & Rissbildung vermeiden?
- … Ytong Balkongeländer: Was beachten? …
- … Ytong Balkongeländer statt Holz? Infos zu Statik, Mauerstärke, Feuchtigkeitsschutz & Rissbildung. Jetzt informieren! …
- … Ytong, Balkongeländer, mauern, Statik, Feuchtigkeit, Rissbildung, Mauerwerk, Holzgeländer, Eisengestell, Balkon …
- … Ytong Balkongeländer mauern: Statik, Feuchtigkeit & Rissbildung vermeiden? …
- … Ich möchte ein altes Balkongeländer aus Holz entfernen und stattdessen eine Geländer aus YTONG aufmauern. Das alte Eisengestell sollte das ganze etwas verstärken. Die …
- … Gesamtlänge 15 Meter. Wie stark muss in etwa das YTONG-Mauerwerk sein und welche Probleme kann es bei Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen (Schnee, Kälte, Nässe.) geben? Ein Teil vom Balkon besteht aus einen Holzuntergrund, das im Rahmen einer Balkonvergrößerung montiert wurde. Kann das Mauerwerk dadurch Risse bekommen? …
- … Der Austausch eines Holzgeländers durch ein Ytong-Geländer erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. & …
- … 15 Meter langes Ytong-Geländer benötigt eine ausreichende statische Berechnung. Das vorhandene Eisengestell kann zur Verstärkung dienen, muss aber fachgerecht eingebunden werden. & …
- … Mauerstärke: Die erforderliche Mauerstärke hängt von der Höhe des Geländers und den zu erwartenden Windlasten ab. Ich empfehle, mindestens 17,5 cm dicke Ytong-Steine zu verwenden. Bei größeren Höhen oder exponierten Lagen kann …
- … Feuchtigkeit und Witterung: Ytong ist sehr saugfähig und anfällig für Frostschäden. & …
- … Rissbildung: Durch Temperaturunterschiede und Setzungen können Risse im Ytong-Mauerwerk entstehen. Ich empfehle, Dehnungsfugen einzuplanen, um Spannungen abzubauen. Auch …
- … YtongYtong ist ein Porenbetonstein, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser …
- … ist leicht, gut zu bearbeiten und hat eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein …
- … in den Putz eingebettet wird, um die Rissbildung zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Armierungsnetz …
- … Welche Vorteile hat ein Ytong-Geländer gegenüber einem Holzgeländer?Ytong ist leichter zu verarbeiten als Holz …
- … Es ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz. Allerdings ist Ytong anfälliger für Feuchtigkeit und Frostschäden. …
- … Wie muss ein Ytong-Geländer abgedichtet …
- … Kann ich das Ytong-Geländer selbst mauern?Das Mauern eines Ytong-Geländers erfordert handwerkliches Geschick …
- … Welche Ytong-Steine sind für ein Geländer geeignet?Ich empfehle Ytong-Plansteine mit …
- … Wie befestige ich das Eisengestell im Ytong-Mauerwerk?Das Eisengestell muss mit geeigneten Dübeln und Schrauben im Ytong …
- … ich Risse im Ytong-Mauerwerk?Ich empfehle, Dehnungsfugen einzuplanen und Armierungsgewebe im Putz zu verwenden. Auch eine sorgfältige Verarbeitung und eine langsame Trocknung des Mauerwerks können die Rissbildung reduzieren. …
- … Wie lange hält ein Ytong-Geländer?Die Lebensdauer eines Ytong-Geländers hängt von der Qualität …
- … der Abdichtung und der Wartung ab. Bei guter Pflege kann ein Ytong-Geländer mehrere Jahrzehnte halten. …
- … Was kostet ein Ytong-Geländer?Die Kosten …
- … für ein Ytong-Geländer hängen von der Größe, der Ausführung und den verwendeten Materialien …
- BAU-Forum - Innenwände - Verschiedene Untergründe verputzen - Kalksandstein, Bimsstein und Ytong richtig grundieren
- … Kalksandstein, Bimsstein und Ytong richtig verputzen: Welche Grundierung und welcher Putz? Tipps für Armierungsgewebe und …
- … Untergrund verputzen, Grundierung, Kalksandstein, Bimsstein, Ytong, Kalk-Zement-Putz, Armierungsgewebe, Fliesenvorbereitung, Badezimmer renovieren …
- … Verschiedene Untergründe verputzen - Kalksandstein, Bimsstein und Ytong richtig grundieren …
- … das Ergebnis. Halb kalksandsteine und halb Bimsstein. Auf der anderen Seite ytong. Dies muss neu verputzt werden, damit wieder neue Fliesen drauf kommen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Innenwände versetzen im Altbau: Bimsstein, Mauerwerk & Rissvermeidung – Tipps vom Experten
- … Material: Porenbetonsteine (z.B. Ytong) oder Gipsbauplatten sind leichter als Bimssteine und …
- … leicht und wärmedämmend ist. Es wird häufig für Mauerwerk verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein …
- … PorenbetonEin Baustoff aus Kalk, Zement und Sand, der …
- … Struktur erhält. Er ist leicht, wärmedämmend und gut zu bearbeiten.Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Bimsstein …
- BAU-Forum - Innenwände - Risse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen – Was tun?
- BAU-Forum - Innenwände - Kalkzementputz für Porenbeton: Welcher Putz bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
- … Kalkzementputz für Porenbeton: Preis-Leistung …
- … Kalkzementputz für Porenbetonwände gesucht? Welcher Putz bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Jetzt informieren …
- … Kalkzementputz, Porenbeton, Putz, Preis-Leistungs-Verhältnis, Innenputz, Außenputz, Mauertrockenlegung …
- … Kalkzementputz für Porenbeton: Welcher Putz bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? …
- … Porenbetonwände. …
- … Ich empfehle für Porenbetonwände Kalkzementputz, da er diffusionsoffen ist und gut mit dem Material harmoniert. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hängt von der benötigten Menge und der Qualität des Putzes ab. …
- … Haftung: Eine gute Haftung auf dem Porenbeton ist entscheidend. …
- … PorenbetonEin leichter Baustoff mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Er ist leicht zu bearbeiten und eignet sich für den Mauerwerksbau.Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton …
- … in den Putz eingebettet wird, um die Rissbildung zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Rissarmierung, Gewebe …
- … Welche Vorteile bietet Kalkzementputz auf Porenbeton?Kalkzementputz ist …
- … Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies ist besonders wichtig bei Porenbeton, da dieser selbst eine hohe Saugfähigkeit besitzt. Zudem ist Kalkzementputz relativ …
- … einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Haftung auf Porenbeton. …
- … Kann ich Kalkzementputz auch im Außenbereich auf Porenbeton verwenden?Ja, Kalkzementputz kann auch im Außenbereich auf Porenbeton verwendet …
- … Wie bereite ich den Porenbeton für den Putz vor?Der Porenbeton sollte sauber, trocken und staubfrei …
- … die Haftung des Putzes zu verbessern. Achten Sie darauf, eine für Porenbeton geeignete Grundierung zu verwenden. …
- … Porenbeton richtig verputzenAnleitung und Tipps für das Verputzen von Porenbetonwänden. …
- … Feuchteschäden an PorenbetonUrsachen und Sanierung von Feuchteschäden an Porenbetonwänden. …
- … Wärmedämmung mit PorenbetonInformationen zur Wärmedämmung mit Porenbeton und geeigneten …
- … Kalkzementputz: Bestes Preis-Leistungsverhältnis bei Porenbeton …
- … Porenbeton verputzen: Der beste Kalkzementputz – Ein Witz? …
- … Kalkzementputz für Porenbeton: Welcher Putz ist optimal? …
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Angebot prüfen: Preise für Eckschienen, Unterputzleisten & Materialkosten realistisch?
- … von einem Gipser über den Innenputz unseres Neubaus Einfamilienhaus mit ELW (YTONG und Hohlblockziegel, Betonfertigkeller, Hanglage) bekommen. …
- … - Grundputz (Kalkzementputz) auftragen 7,50 je m² (815 m²) …
- … sie mit üblichen Richtwerten. Da es sich um einen Neubau mit YTONG und Hohlblockziegel handelt, ist ein Kalkzementputz eine gängige Wahl, besonders in …
- … Risse zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Kunststoffgewebe, Putzarmierung …
- … YTONG …
- … Ein Porenbetonstein, der für den Mauerwerksbau verwendet wird. YTONG-Steine sind …
- … leicht, wärmedämmend und einfach zu verarbeiten.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton …
- … warum grundputz aus Kalkzement auftragen, und noch eine zweite Lage Oberputz!? das …
- … Oberputz Struktur: Alternative zum Streichen von Grundputz? …
- … Ist nur einlagig, der Grundputz in den Wohnungen …
- … Könnte man auch den Grundputz lassen und den dann streichen? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzarmierung, Ytong, Porenbeton, Grundputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzarmierung, Ytong, Porenbeton, Grundputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzarmierung, Ytong, Porenbeton, Grundputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzarmierung, Ytong, Porenbeton, Grundputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzarmierung auf Ytong: Vor oder nach Grundputz? Risiken & korrekte Ausführung
Suche nach: Putzarmierung: Vor oder nach Grundputz?
Suche nach: Putzarmierung, Ytong, Porenbeton, Grundputz, Gewebe, Rissbildung, Fassade, Putzsystem
