Klinkerfassade dämmen bei Aufstockung? Kniestock, Luftschicht & Wärmebrücke vermeiden
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenKlinkerfassade dämmen bei Aufstockung? Kniestock, Luftschicht & Wärmebrücke vermeiden
ich hoffe hier meine Frage in die richtige Rubrik des Forums gestellt zu haben. Falls nicht, "'Entschuldigung"!
Ich stehe bei der Planung einer Dachaustrocknung vor folgendem Problem:
Das jetzige Erdgeschoss ist aus Porotonsteinen gemauert. Vor diese Mauer ist eine Klinkerfassade aus weißem Kalksandsein gesetzt. Zwischen Mauer und Klinkerfassade ist nur ein Luftraum (ca. 5 cm) und keinerlei Dämmmaterial. Unten an der Klinkerfassade sind Lüftungsschlitze vorhanden, oben nicht. Ein Abziehen der Luft auf der Oberseite des Klinkers ist unwahrscheinlich, da die Dachsparren in einem "Kasten" eingepackt sind, der anscheinend bis zur Porotonwand reicht.
Die Decke über dem Erdgeschoss ist aus Beton.
Der jetzige Kniestock aus Porotonsteinen und Beton (ca. 60 cm hoch) wird nicht abgerissen. Auf diesen werden nun die neuen Mauern als Holzkonstruktion aufgesetzt (bündig mit der Innenseite des Kniestocks). Innen wird noch eine Konstruktionsebene aus 6/6er Holz angebracht und mit Mineralwolle gedämmt (Kniestock und Holzwand). Mein Problem ist nun, dass ich den Kniestock ja noch zusätzlich von außen dämmen muss. Leider geht die Klinkerfassade bis ca. 30 cm in den Bereich des Kniestockes und ich will aus optischen Gründen den Klinker nicht abreißen. Hier nun die eigentlich wichtige Frage: Ist es ausreichend bzw. möglich, wenn ich Dämmmaterial in den Luftraum zwischen Klinker und des Bereich Kniestock/Decke einbringe und in dem Bereich, wo ich über dem Klinker bin, etwas mehr Dämmung aufbringe. Schaffe ich mir damit eine Wärmebrücke oder sollte das funktionieren?
Die Aussage der Firma, die diese Aufstockung evtl. ausführen soll lautet nur: "Das bekommen wir schon! " und das ist mir leider etwas zu gewagt. Die neue Fassade im OGAbk. soll übrigens eine Vorhangfassade aus hellgrauen Faserzementplatten werden.
Falls die Beschreibung zu unübersichtlich sein sollte, kann ich gerne noch eine Skizze per E-Mail nachreichen.
Danke für jede konstruktive Antwort und die Geduld, diese Beschreibung zu lesen 😉
Viele Grüße,
W. Fischer
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung im bestehenden Luftraum zwischen Klinker und Porotonwand ohne vorherige bauphysikalische Prüfung – Gefahr von Kondensat, Schimmel und Bauschäden durch unterbrochene Hinterlüftung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Ausführung muss ein wärme- und feuchtephysikalisch nachgewiesenes Anschlusskonzept für den Kniestock vorliegen – inkl. Wärmebrückenberechnung (DINAbk. EN ISO 10211) und Tauwassernachweis (z. B. WUFI).
⚠️ WICHTIG: Die fehlende obere Lüftung der Klinkerfassade muss unverzüglich ergänzt werden – auch ohne Dämmung – gemäß DIN 18516-1.
⚠️ WICHTIG: Jede Dämmmaßnahme im Kniestockbereich erfordert eine lückenlose, luftdichte und diffusionsoffene Durchgängigkeit der Dämmebene – Wärmebrücken an Übergängen sind unzulässig.
Ich verstehe, dass Sie eine Klinkerfassade mit Kniestock im Rahmen einer Aufstockung dämmen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung der Klinkerfassade kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn eine Luftschicht vorhanden ist.
- Prüfung der Luftschicht: Untersuchen Sie, ob die Luftschicht zwischen Klinker und Porotonwand ausreichend belüftet ist. Eine unzureichende Belüftung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen führen.
- Dämmmaterial: Wählen Sie ein diffusionsoffenes Dämmmaterial, das Feuchtigkeit nach außen abtransportieren kann. Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe sind hierfür geeignet.
- Kniestockdämmung: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung des Kniestocks, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Innenseite des Kniestocks sollte ebenfalls gedämmt werden.
- Vorhangfassade: Eine Vorhangfassade mit Faserzementplatten kann eine gute Lösung sein, um die Klinkerfassade zusätzlich zu schützen und zu dämmen.
🔴 Gefahr: Wärmebrücken im Bereich des Kniestocks können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihre spezifische Situation zu entwickeln. Eine detaillierte Planung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Aufstockung eines bestehenden Gebäudes mit einer Klinkerfassade, bei der der Kniestock erhalten bleiben soll. Die zentrale Herausforderung liegt in der fachgerechten Dämmung des Übergangsbereichs zwischen Altbau und Aufstockung, insbesondere im Bereich der bestehenden Klinkerfassade, die teilweise in den Kniestock hineinragt. Die Beschreibung deutet auf eine unzureichende Planungstiefe hin, da die Baufirma lediglich mit "Das bekommen wir schon!" antwortet, was auf eine fehlende detaillierte bauphysikalische Betrachtung hindeutet.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von Dämmmaterial in den bestehenden Luftraum zwischen Klinker und Porotonwand birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die vorhandenen Lüftungsschlitze an der Unterseite der Klinkerfassade sind für eine Hinterlüftung konzipiert. Wird dieser Luftraum nun teilweise verfüllt, kann die Feuchtigkeit aus der Konstruktion nicht mehr abgeführt werden, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Zudem ist die fehlende obere Entlüftung der Klinkerfassade ein kritisches Detail, das bereits jetzt eine mangelhafte Hinterlüftung vermuten lässt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Dämmung im Luftraum ohne Abriss des Klinkers ausreicht, ist bauphysikalisch höchst problematisch. Eine Wärmebrücke am Übergang zwischen dem gedämmten Kniestock und der ungedämmten Klinkerwand ist nahezu unvermeidbar, da die Dämmung nicht durchgehend und luftdicht ausgeführt werden kann. Die Aussage der Baufirma ist fachlich unzureichend und deutet auf mangelnde Erfahrung mit solchen Anschlussdetails hin.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Lösung müsste der Anschluss der neuen Dämmebene an die bestehende Konstruktion detailliert geplant werden. Dies umfasst die Sicherstellung einer durchgehenden Dämmung ohne Unterbrechung, die Vermeidung von Kältebrücken am Kniestock und die Gewährleistung einer funktionierenden Hinterlüftung der Klinkerfassade. Eine mögliche Lösung wäre der teilweise Rückbau des Klinkers im Bereich des Kniestocks, um eine durchgehende Dämmung zu ermöglichen. Alternativ könnte eine Innendämmung des Kniestocks in Betracht gezogen werden, was jedoch eine separate bauphysikalische Bewertung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Anschlusskonzepts. Lassen Sie sich die geplante Ausführung schriftlich mit allen bauphysikalischen Nachweisen (Wärmebrückenberechnung, Tauwasserfreiheit) von der Baufirma vorlegen. Führen Sie keine Arbeiten auf Basis der vagen Aussage "Das bekommen wir schon!" durch, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erheblichen Bauschäden und Schimmelbildung führen wird.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation mit einer bestehenden Klinkerfassade vor einer Poroton-Mauer, einem nicht gedämmten Luftraum von ca. 5 cm, fehlender oberer Luftabführung und einer geplanten Aufstockung mit Holzkonstruktion und Kniestock-Dämmung. Die zentrale Frage betrifft die fachgerechte Dämmung des Kniestocks unter Beibehaltung der Klinkerfassade – ein Szenario mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Wärmebrücken und bauphysikalische Fehlentwicklungen.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von Dämmmaterial in den bestehenden Luftraum zwischen Klinker und Porotonwand unterbricht die notwendige Hinterlüftung und führt zwangsläufig zu einer fehlenden Entwässerung und Kondensatakkumulation – besonders im Kniestockbereich, wo die Dampfdiffusion durch die neue Innendämmung zusätzlich eingeschränkt wird. Dies begünstigt Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristig den Verfall der tragenden Porotonwand.
🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung nur im Kniestockbereich ohne kontinuierliche, wärmetechnisch durchgängige Dämmung bis zur neuen Oberkante der Fassade erzeugt eine massive, unvermeidbare Wärmebrücke an der Übergangsstelle zwischen Klinkerfassade und neuer Vorhangfassade – mit hohem Risiko für Oberflächenkondensat, Frostschäden im Winter und erhöhtem Heizenergiebedarf.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Das bekommen wir schon!" ist keine fachliche Bewertung, sondern eine unzulässige Entwarnung – sie ignoriert grundlegende bauphysikalische Prinzipien wie den hygrischen Ausgleich, die Notwendigkeit einer durchgängigen Dampfbremse/Dampfsperre und die Anforderungen an die Wärmebrückenminimierung nach DIN 4108-2 und DIN EN ISO 10211.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder den vollständigen Rückbau der Klinkerfassade bis zur Porotonwand zur Anbringung einer vollflächigen, luftdichten und diffusionsoffenen Außendämmung mit integrierter Hinterlüftungsebene – oder eine konstruktive Trennung der Klinkerfassade vom Kniestockbereich mittels thermisch getrennter Konstruktionselemente und einer separat dimensionierten, durchgängigen Dämmung mit nachweislich wärmebrückenfreier Anschlussdetailierung.
➕ Ergänzung: Die fehlende obere Lüftung der bestehenden Klinkerfassade verstößt gegen die Anforderungen an hinterlüftete Fassaden nach DIN 18516-1; die nachträgliche Ergänzung einer oberen Lüftungsebene ist zwingend erforderlich, um den Luftraum funktionsfähig zu halten – selbst wenn keine Dämmung eingebaut wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um eine detaillierte Wärme- und Feuchtesimulationsanalyse (z. B. mit WUFI) durchzuführen und ein bauphysikalisch abgesichertes Detailkonzept für den Kniestockanschluss sowie die gesamte Fassadenintegration zu erstellen – bevor Planung oder Ausführung beginnen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder gestörte Hinterlüftung als zentrales, kritisches Risiko bei Dämmung in den Luftraum.
- Alle drei warnen vor Kondensat, Schimmel und Bauschäden durch unsachgemäße Dämmung – insbesondere im Kniestockbereich.
- Alle drei fordern eine fachliche Detailplanung vor Ausführung (Energieberater / Bauphysiker / Sachverständiger).
- GoogleAI sieht eine Vorhangfassade mit Faserzement als mögliche Lösung an – DeepSeek und Qwen thematisieren diesen Ansatz nicht, sondern betonen stattdessen die Notwendigkeit des Klinkerrückbaus oder einer konstruktiven Trennung.
- GoogleAI empfiehlt diffusionsoffene Materialien (Mineralwolle/Holzfaser) – DeepSeek und Qwen hinterfragen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer Dämmung im Luftraum und heben die Bauphysik der Luftschicht (nicht das Material) als entscheidend hervor.
- DeepSeek betont die fehlende obere Entlüftung als bereits jetzt kritisches Mangelmerkmal – auch ohne Dämmung.
- Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen DIN 18516-1 und verlangt die WUFI-Simulation sowie die Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz.
- GoogleAI formuliert die Aussage der Baufirma „Das bekommen wir schon!“ als fachlich unzureichend, aber noch nicht als grundsätzlich unzulässig. DeepSeek und Qwen bewerten diese Aussage als bauphysikalisch unhaltbar und fordern ausdrücklich, dass keine Arbeiten durchgeführt werden dürfen, solange kein nachgewiesenes Konzept vorliegt – dies ist die sicherere, vom Vorsichtsprinzip getragene Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Dämmung im Luftraum ohne vorherigen bauphysikalischen Nachweis – auch nicht mit „optimierten“ Materialien oder Konstruktionen.
Thema Status KI-Konsens Hinterlüftung des Klinkers ✅ Bestehender Luftraum darf nicht verfüllt werden – obere Lüftung ist zwingend nachzurüsten (DIN 18516-1). Dämmung im Luftraum ❌ Einbringen von Dämmstoff in den Luftraum ist bauphysikalisch gefährlich und grundsätzlich abzulehnen – unabhängig vom Material. Kniestock-Dämmung ⚠️ Muss lückenlos, luftdicht und wärmetechnisch durchgängig sein – aber nicht im Bestandsluftraum: Lösungen erfordern Klinkerrückbau oder Innendämmung mit Nachweis. Wärmebrücken ✅ Anschluss Kniestock/Klinker ist eine hochkritische Wärmebrücke – Nachweis nach DIN EN ISO 10211 ist zwingend. Fachliche Planung ✅ Verpflichtende Vorlage eines detaillierten, bauphysikalisch abgesicherten Detailkonzepts durch unabhängigen Sachverständigen vor jeder Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Dämmung im Hinterlüftungsraum. Stattdessen beauftragen Sie einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen mit der Erstellung eines Konzepts, das entweder einen kontrollierten Klinkerrückbau mit Außendämmung oder eine wärmebrückenfreie Innendämmung des Kniestocks nachweist – inkl. WUFI-Simulation und Wärmebrückenberechnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterbrechung der Hinterlüftung durch Dämmstoffeintrag Langfristiger Schimmelbefall, Putzverlust, Substanzschäden an Poroton 🔴 Risiko Unnachgewiesene Wärmebrücke am Kniestockanschluss Oberflächenkondensat, Frostschäden, erhöhter Energieverbrauch, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende obere Lüftung der Klinkerfassade Mangelhafte Feuchtigkeitsabfuhr bereits jetzt – verstärkt durch Aufstockung 🔴 Risiko Verlassen auf vage Aussagen der Baufirma ("Das bekommen wir schon!") Keine Haftung bei Schäden, keine Nachweisbarkeit, spätere Sanierungskosten bis 100.000 € 🔴 Risiko Fehlende Tauwassersimulation und bauphysikalische Berechnung Unsichere Prognose – Schäden treten erst nach Jahren auf, oft während Gewährleistungsfrist ✅ Chance Fachgerechte Außendämmung nach Klinkerrückbau Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung, Bauschadensvorsorge ✅ Chance Integration einer nachträglichen oberen Lüftung Funktionssicherung der bestehenden Fassade – auch ohne Dämmung – nach DIN-Standard ✅ Chance Erstellung eines validierten Anschlussdetails mit WUFI Rechtssichere Planungsgrundlage, mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.), zukunftsfähige Sanierung ✅ Chance Nutzung von nachhaltigen Dämmstoffen (Holzfaser, Lehm) Verbesserte Raumluftqualität, CO₂-Speicherung, geringere graue Energie ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Bauphysiker Frühzeitiger Fehlerausgleich, Vermeidung von Nachbesserungen, Dokumentation für Versicherung Orientierungshilfen
- Keine Dämmung im Luftraum durchführen: Stoppen Sie sofort alle Planungen oder Arbeiten, bei denen Dämmmaterial in den Spalt zwischen Klinker und Porotonwand eingebracht werden soll – dies ist bauphysikalisch unzulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz (z. B. Mitglied im VDB-Verband) für eine Vor-Ort-Bauphysik-Analyse – inkl. Prüfung der Lüftungsschlitze und Klinkerbindung.
- Oberen Lüftungsschlitz nachrüsten: Lassen Sie bereits jetzt eine obere Lüftungsebene in die Klinkerfassade einbauen (z. B. mittels perforierter Traufleiste), um die Hinterlüftung nach DIN 18516-1 sicherzustellen – unabhängig von weiteren Dämmmaßnahmen.
- WUFI-Simulation beauftragen: Fordern Sie von Ihrem Energieberater die Erstellung einer feuchtephysikalischen Langzeit-Simulation (WUFI) für mindestens 10 Jahre – mit Szenarien für unterschiedliche Klimadaten und Nutzungsbedingungen.
- DIN-konforme Wärmebrückenberechnung einfordern: Verlangen Sie von der Baufirma vor Vertragsabschluss einen schriftlichen Nachweis nach DIN EN ISO 10211 für alle Anschlussdetails – inkl. Kniestock, Fensteranschluss und Abschluss oberhalb der Fassade.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bestandspläne, Baubeschreibungen, Klinkertypen und Poroton-Produktdaten (z. B. Wärmeleitfähigkeit, Kapillarität) – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
- Klinkerfassade
- Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Sie ist robust, witterungsbeständig und bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Fassade, Verblendmauerwerk, Ziegelmauerwerk - Kniestock
- Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses aufmauert und die Dachschräge trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss.
Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschoss - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsansammlungen in der Gebäudehülle zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Dampfsperre - Vorhangfassade
- Eine Vorhangfassade ist eine nicht-tragende Außenwandbekleidung, die vor die eigentliche Fassade montiert wird. Sie dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, hinterlüftete Fassade, Fassadensystem - Luftschicht
- Eine Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen, der zur Belüftung und zum Feuchtigkeitstransport dient. Sie kann in Klinkerfassaden oder hinterlüfteten Fassaden eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Belüftung, Feuchtigkeitsschutz - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen berät. Er kann Energieausweise erstellen und Fördermittel beantragen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel
- Frage: Was ist eine Wärmebrücke und warum ist sie problematisch?
Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. - Frage: Welche Dämmmaterialien sind für eine Klinkerfassade geeignet?
Antwort: Für eine Klinkerfassade eignen sich diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Feuchtigkeitsansammlungen. - Frage: Was ist eine Vorhangfassade?
Antwort: Eine Vorhangfassade ist eine nicht-tragende Außenwandbekleidung, die vor die eigentliche Fassade montiert wird. Sie dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen. - Frage: Wie kann ich die Luftschicht hinter der Klinkerfassade überprüfen?
Antwort: Die Luftschicht kann durch Öffnungen in der Fassade oder durch eine endoskopische Untersuchung überprüft werden. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. - Frage: Was muss ich bei der Dämmung des Kniestocks beachten?
Antwort: Der Kniestock sollte lückenlos gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dämmarbeiten und verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien. - Frage: Welche Vorteile bietet eine Aufstockung in Verbindung mit einer Fassadendämmung?
Antwort: Eine Aufstockung bietet die Möglichkeit, die Wohnfläche zu erweitern und gleichzeitig die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Durch die Kombination mit einer Fassadendämmung können Heizkosten gesenkt und der Wohnkomfort erhöht werden. - Frage: Muss ich bei der Dämmung der Klinkerfassade spezielle Vorschriften beachten?
Antwort: Ja, bei der Dämmung der Klinkerfassade sind die geltenden Bauvorschriften und Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk.) zu beachten. Informieren Sie sich über die aktuellen Anforderungen und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Frage: Kann ich die Dämmung der Klinkerfassade selbst durchführen?
Antwort: Die Dämmung der Klinkerfassade erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung. - Klinkerfassade reinigen
Tipps zur Reinigung und Pflege einer Klinkerfassade. - Dämmmaterialien Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade. - Aufstockung Genehmigung
Informationen zu den Genehmigungen für eine Gebäudeaufstockung. - Wärmebrücken vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Kniestock, Aufstockung, Luftschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verrutschte Wandisolierung finden: Ursachen, Risiken & Methoden zur Lokalisierung?
- … gravierende Mängelkonstellation in der Fassadenkonstruktion hin: Glaswollmatten sind in einem hinterlüfteten Klinkerfassadensystem ohne ausreichende mechanische Verankerung nach unten gerutscht, wodurch großflächige Wärmebrücken …
- … dafür, dass die Dämmung nicht verrutscht.[br]Verwandte Begriffe: Befestigung, Dämmung, Luftschicht. …
- … DIN und den aRdT wird die Verblendung und die Dämmung mit Luftschicht-Drahtanker am Hintermauerwerk oder der sonstigen, tragenden Konstruktion befestigt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung über Verblender: Überlappung, Luftschlitz & Insektenschutz richtig planen?
- … an unserem Neubau im EGAbk.. einen Verblender und im OGAbk., einschl. Kniestock an Traufseite eine gestrichene Lärchen Deckelschalung. Die Schalung steht ca. 3 …
- … der Fassade und bieten zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen.[br]Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Natursteinfassade, Riemchen …
- … Hinterlüftung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassade.[br]Verwandte Begriffe: Luftschicht, Konvektion, Diffusion …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11907: Klinkerfassade dämmen bei Aufstockung? Kniestock, Luftschicht & Wärmebrücke vermeiden
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Fassadendämmung: Klinker vs. WDVS – Kosten, Schallschutz & Materialvergleich?
- … Haus von einer Firma aus Norddeutschland verklinkert - das Einfamilienhaus mit Kniestock und drei Giebeln (einer angebaut) kostet ihn 40.000 (DM?). …
- … DeepSeek betont konkret die Zeitabhängigkeit der Dämmung nach Aufstockung (6 Wochen Wartezeit) – Qwen relativiert das auf „trockener Untergrund“, GoogleAI …
- … Warten Sie die Trocknungsphase ab: Bei Aufstockung oder neuem Mauerwerk warten Sie mindestens 4–6 Wochen, bevor WDVS …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker vs. Styropor/Mineralwolle: Kostenvergleich für Fassadendämmung am Altbau?
- … Beurteilung ist hier unerlässlich, da die Kombination aus Altbau, Fluglärm und Aufstockung ein komplexes Anforderungsprofil darstellt. …
- … Qwen fordert explizit einen Feuchteschutznachweis und nennt konkrete Trocknungsfristen nach Aufstockung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade versiegeln: Notwendigkeit, Höhe & Kosten für Drempel und Dach?
- … Klinkerfassade versiegeln beim Neubau? Erfahren Sie, ob eine Versiegelung nötig ist, welche Höhe sinnvoll ist und mit welchen Kosten Sie rechnen müssen. Jetzt informieren! …
- … Klinkerfassade, Versiegelung, Drempel, Dachneigung, Neubau, Handformverblender, Fassadenschutz, Imprägnierung, Kosten, Höhe …
- … Klinkerfassade versiegeln: Notwendigkeit, Höhe & Kosten für Drempel und Dach? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Optimierung von Raumaufteilung, Lärmschutz & Außenplanung?
- … allem in Norddeutschland verbreitet ist. Es zeichnet sich durch seine typische Klinkerfassade, das Reetdach (optional) und die Giebel aus.[br]Verwandte Begriffe: Klinkerhaus, …
- … Friesenhaus: Raumhöhe 2,75m – Kniestockhöhe & Statik-Aspekte …
- … 3,50 m über Fertigfußboden zulässig, sodass bei einer 2,75er Höhe ein Kniestock von nur ca. 40 cm übrigbliebe. Auf keinen Fall wird es …
- BAU-Forum - Neubau - Außenwand Fertighaus: Versatz im Klinker – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- … Versatz in der Klinkerfassade eines Fertighauses entdeckt? …
- … die Optik im dunkeln bewundern wollten, haben wir festgestellt, dass die Kniestockwand, weche auf der Erdgeschossaußenwand aufgesetzt ist, ca. 4 mm nach …
- … Ein Versatz in der Klinkerfassade eines Fertighauses kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache …
- BAU-Forum - Neubau - Drempel Verblendfassade: Üblich nur bis Dachunterstand? Ausführung, Dämmung & Alternativen
- … eine senkrechte Wand, die auf einer Decke aufgesetzt wird und als Kniestock für das Dachgeschoss dient. Er vergrößert den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss. …
- … Verwandte Begriffe: Kniestock, Aufstockung, Giebelwand. …
- … Eine Verblendfassade ist eine nicht-tragende, äußere Schicht einer Wand, die aus Verblendsteinen oder Klinkern besteht. Sie dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Vorhangfassade, Fassadenverkleidung. …
- BAU-Forum - Neubau - Massivhaus bauen: Kosten pro m², Bauweise & Risiken bei günstigen Angeboten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Kniestock, Aufstockung, Luftschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Kniestock, Aufstockung, Luftschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerfassade dämmen bei Aufstockung? Kniestock, Luftschicht & Wärmebrücke vermeiden
Suche nach: Klinker dämmen: Kniestock-Dämmung bei Aufstockung
Suche nach: Klinkerfassade dämmen, Kniestock dämmen, Aufstockung, Luftschicht, Wärmebrücke, Fassadendämmung, Vorhangfassade
