Rollladenkasten abdichten: Vorschrift, Abdichtband nötig? Schlitz zum Putz schließen
❓ Fragestellung: Rollladenkasten abdichten: Vorschrift, Abdichtband nötig? Schlitz zum Putz schließen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 2 cm breiter Schlitz ist unzulässig und muss abgedichtet werden; Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, ein solcher Schlitz sei "normal" oder "unproblematisch"; Alle drei Modelle verweisen auf die Relevanz der Energieeinsparverordnung (GEG) und der DIN-Normen (vor allem DIN 4108-3, DIN 18540, DIN 18542).
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung des Schlitzes ist keine optionale Verbesserung, sondern eine gesetzlich und normativ gebotene Maßnahme im Neubau – verzögern Sie keine Nachbesserung und dokumentieren Sie jeden Arbeitsschritt für Ihre Bauakte.
Der Thread dreht sich um die Frage, ob Rollladenkästen im Neubau mit Abdichtband versehen werden müssen, insbesondere bei einem Schlitz zum Putz. Es wird diskutiert, welche Vorschriften gelten und welche Materialien (Kompriband, Abdichtband) geeignet sind. Die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Bausituation wird betont.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
an unserem Neubau sind außenliegende Rollladenkästen angebracht (Roma).
Muss man diese mit einem Abdichtband (Kompriband) versehen, da ringsum ein Schlitz von ca. 2 cm zum Putz hin ist?
Habe gehört das dies sogar Vorschrift ist.
Bin für jede Info dankbar.
Thomas
    🔴 KRITISCH: Ein 2 cm breiter Schlitz zwischen außenliegendem Rollladenkasten und Putz stellt eine gravierende Verletzung der Luft- und Wasserdichtheit der Gebäudehülle dar – sofortige fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18540 und GEG ist erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende oder fehlende Abdichtung führt unmittelbar zu Schlagregeneintritt, Durchfeuchtung der Bausubstanz, Wärmebrücken und Schimmelbildung im Innenraum – dokumentierte Mängelrügen gegenüber dem Ausführer sind binnen 30 Tagen zu stellen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein einfaches Kompriband allein ist nicht ausreichend – es bedarf eines mehrschichtigen Systems aus vorkomprimiertem Dichtband, elastischer Fugendichtmasse und ggf. mechanischer Absicherung nach Hersteller- und DIN-spezifischen Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen müssen durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt und schriftlich bestätigt werden – Eigenleistungen ohne Nachweis der fachlichen Eignung sind baurechtlich unzulässig und gefährden die Gewährleistungsansprüche.
    Ob ein Rollladenkasten zwingend abgedichtet werden muss, hängt von den geltenden Bauvorschriften und der Bauweise ab. Ich empfehle, die regionalen Bauvorschriften zu prüfen oder einen Fachmann zu konsultieren.
    Ein Schlitz von 2 cm zwischen Rollladenkasten und Putz ist nicht ideal. Durch diesen Spalt kann Zugluft eindringen, was zu Wärmeverlusten führt und die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigt. Außerdem kann Feuchtigkeit eindringen, was langfristig zu Bauschäden führen kann. ?
    Ich empfehle die Verwendung eines geeigneten Dichtmaterials, wie z.B. Kompriband oder dauerelastische Dichtstoffe, um den Schlitz fachgerecht zu verschließen. Kompribänder sind vorkomprimierte Schaumstoffbänder, die sich nach dem Einbau ausdehnen und den Spalt abdichten. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung des Bandes entsprechend der Spaltbreite.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welches Dichtmaterial für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist und ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit außenliegenden Rollladenkästen der Marke Roma, bei denen ein ca. 2 cm breiter Schlitz zwischen Kasten und Putz besteht. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit eines Abdichtbandes (Kompriband) und ob dies Vorschrift sei.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist korrekt: Ein Abdichtband ist in der Regel nicht nur empfehlenswert, sondern bei Neubauten nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) und den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4108-7) sogar vorgeschrieben. Ein 2 cm breiter Schlitz stellt eine massive Undichtheit dar, die zu erheblichen Energieverlusten und Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es ist nicht nur ein einfaches Kompriband erforderlich. Der Rollladenkasten muss als Teil der luftdichten Gebäudehülle fachgerecht an den Putz angeschlossen werden. Hierfür sind spezielle, für den Außenbereich geeignete Dichtbänder (z. B. vorkomprimierte Fugendichtbänder) oder dauerelastische Dichtmassen (z. B. Acryl oder Silikon) zu verwenden. Die Wahl des Materials hängt von der Untergrundbeschaffenheit und der späteren Überputzbarkeit ab.
    🔴 Gefahr: Wird dieser Schlitz nicht fachgerecht abgedichtet, drohen massive Folgeschäden: Wärmebrücken mit Schimmelbildung im Innenraum, Zugluft, erhöhter Heizenergieverbrauch und das Eindringen von Schlagregen, was zu Durchfeuchtung der Bausubstanz führen kann. Bei Neubauten ist dies ein klarer Mangel, der im Rahmen der Gewährleistung zu rügen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den ausführenden Rollladenbauer oder einen Fachbetrieb für Fenster und Fassade mit der fachgerechten Abdichtung. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Arbeiten für Ihre Bauakte. Prüfen Sie zudem, ob die Abdichtung der Rollladenkästen im Leistungsverzeichnis Ihres Bauvertrags enthalten war, um ggf. Mängelansprüche geltend zu machen.
    Bei außenliegenden Rollladenkästen im Neubau ist die fachgerechte Abdichtung des Anschlusses zum Putz eine zwingende Anforderung an die Bauausführung, um Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelbildung langfristig zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein offener 2-cm-Schlitz zwischen Rollladenkasten und Putz stellt eine massive Schwachstelle im Wärme- und Feuchteschutz dar – hier kann Regenwasser eindringen, Kondensat kondensieren und Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen, was zu Bauschäden und gesundheitlichen Risiken führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine Abdichtung vorgeschrieben ist, ist korrekt: DIN 18540, DIN 18542 und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) verlangen eine durchgängige, wasserdichte und diffusionsoffene Anschlussfuge – ein bloßes Verputzen oder Verfugen ohne geeignetes Abdichtsystem ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Ein einfaches Kompriband allein reicht nicht aus; vielmehr ist ein mehrschichtiges System erforderlich: eine dichte Anschlussfuge mit geeignetem Dichtungsband (z. B. selbstklebendes, elastisches Abdichtungsband mit Alu- oder Bitumen-Träger), abgedeckt durch eine witterungsbeständige, elastische Fugendichtmasse und ggf. eine mechanische Absicherung durch eine Abdeckleiste.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich ein Abdichtband einzusetzen – die gesamte Fuge muss als funktionale Einheit geplant und ausgeführt werden, inklusive Vorbehandlung der Untergründe, Überlappungsbreiten und Kompatibilität mit Putzsystem und Kastenmaterial.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Schlitz sei ‚normal‘ oder ‚unproblematisch‘, ist grundlegend falsch: Jede nicht abgedichtete Fuge an der Gebäudehülle verstößt gegen die Anforderungen an die Luft- und Wasserdichtheit nach DIN 4108-3 und kann zu erheblichen Mängeln führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Baukonstruktion, um die aktuelle Fugenausführung zu prüfen und eine fachgerechte Nachbesserung nach DIN-Normen zu veranlassen – verzögern Sie dies nicht, da bereits erste Feuchteeinwirkung irreversible Schäden auslösen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 2 cm breiter Schlitz ist unzulässig und muss abgedichtet werden.
    • Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, ein solcher Schlitz sei "normal" oder "unproblematisch".
    • Alle drei Modelle verweisen auf die Relevanz der Energieeinsparverordnung (GEG) und der DIN-Normen (vor allem DIN 4108-3, DIN 18540, DIN 18542).
    • GoogleAI formuliert vorsichtig und betont "regionale Bauvorschriften prüfen"; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Rechtsgrundlagen (GEG, DIN-Normen) und sprechen von klaren Vorgaben bzw. Mängeln.
    • GoogleAI erwähnt Kompriband als Option, ohne dessen Unzureichung zu thematisieren; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass ein einfaches Kompriband nicht ausreicht.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an eine "diffusionsoffene" Anschlussfuge – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek verweisen auf die Notwendigkeit einer Vorbehandlung der Untergründe und Kompatibilitätsprüfung mit Putzsystem und Kastenmaterial – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • GoogleAI stellt die Notwendigkeit der Abdichtung als "abhängig von Bauweise und Vorschriften" dar; DeepSeek und Qwen formulieren sie als zwingende, normative Pflicht im Neubau – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung ("zwingend vorgeschrieben") wird priorisiert.
    • Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen zertifizierten Energieberater zur unverzüglichen Prüfung – nicht nur einen allgemeinen Fensterbauer.
    • Dokumentieren Sie den Schlitz (Fotos, Maße) und prüfen Sie das Leistungsverzeichnis Ihres Bauvertrags auf explizite Abdichtungsleistungen – um Gewährleistungsansprüche sicher geltend machen zu können.
    Rechtliche Verpflichtung zur Abdichtung ✅ Alle drei KIs bestätigen: Ja – nach GEG und DIN-Normen (DIN 4108-3, DIN 18540, DIN 18542) ist die Abdichtung im Neubau zwingend vorgeschrieben.
    Ausreichung eines einfachen Kompribands ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar GoogleAIs Hinweis auf Kompriband als Lösung: Einzelnes Kompriband ist unzureichend – notwendig ist ein mehrschichtiges, fachgerechtes System.
    Gefährdung durch den 2-cm-Schlitz ✅ Einhellige Einschätzung: Der Schlitz stellt eine massive Schwachstelle dar – Risiko für Schlagregen, Wärmebrücken, Schimmel und Bauschäden ist hoch.
    Handlungsempfehlung zur Durchführung ⚠️ Alle KIs empfehlen fachliche Abklärung – Qwen fordert explizit einen Sachverständigen, DeepSeek nennt den Rollladenbauer als ersten Ansprechpartner, GoogleAI bleibt allgemein bei "Fachmann".
    Gewährleistungsrelevanz ✅ DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass es sich um einen bauaufsichtlichen Mangel handelt – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber die Konsenslage ist eindeutig: Mängelrügen sind wirksam und fristgerecht einzulegen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung führt zu Schlagregeneintritt in die Fassade Durchfeuchtung der Dämmung, Putzablösung, Holzverrottung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Entstehung von Wärmebrücken im Bereich des Rollladenkastens Erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, Schimmelbildung im Innenraum an der Wand/Decke
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachweis der fachgerechten Ausführung Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Eigenständige Abdichtung ohne fachliche Qualifikation Unwirksame oder schadensfördernde Ausführung, Haftungsrisiko für Folgeschäden
    🔴 Risiko Verzögerung der Nachbesserung über mehrere Wochen Beginn mikrobieller Besiedlung, irreversible Schädigung der Bausubstanz, erhöhte Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung gemäß DIN 18540 Erreichung normkonformer Luftdichtheit, langfristige Werterhaltung und Energieeinsparung
    ✅ Chance Dokumentation als Teil der Bauakte Erhöhte Transparenz beim künftigen Verkauf, Nachweis normgerechter Ausführung für Energieausweis
    ✅ Chance Nutzung des Mangels für Vertragsverhandlungen Möglichkeit von Preisminderung oder kostenloser Nachbesserung durch Bauausführenden
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Systeme Zukunftssichere Konstruktion, bessere Feuchteregulierung, vereinfachte spätere Sanierung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits im Nachbesserungsprozess Optimierung gesamter Fassaden-Dichtheit, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    1. Unverzügliche Mängelrüge stellen: Formulieren und versenden Sie binnen 30 Tagen eine schriftliche, eingeschriebene Mängelrüge an den ausführenden Rollladenbauer und den Bauherrn/Generalunternehmer – beziehen Sie sich dabei auf DIN 4108-3 und GEG § 59.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den VDB) für eine unabhängige Prüfung der Fuge – nicht nur einen Handwerker.
    3. Abdichtsystem nach DIN prüfen lassen: Lassen Sie den geplanten Abdichtungsaufbau (Band, Dichtmasse, ggf. Leiste) vorab vom Sachverständigen oder einem zertifizierten Fassadenplaner auf DIN-Konformität prüfen – nicht nur vom Lieferanten empfehlen lassen.
    4. Bauakte aktualisieren: Dokumentieren Sie den Schlitz mit mindestens drei maßstabsgetreuen Fotos (mit Millimetermaßstab), notieren Sie Datum und Ort – fügen Sie alle Nachbesserungsnachweise lückenlos in Ihre Bauakte ein.
    5. Leistungsverzeichnis prüfen: Holen Sie Ihr Bauvertragspaket heraus und suchen Sie nach Leistungen wie "Anschluss Rollladenkasten", "Fugendichtung außen", "luftdichte Gebäudehülle" – so identifizieren Sie den Verantwortlichen für die Nachbesserung.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die Nachbesserung über das BAFA-Programm "Heizen mit Erneuerbaren Energien" oder über die KfW ggf. förderfähig ist – bei gleichzeitiger Fassadendämmung möglich.
    Rollladenkasten
    Ein Bauteil, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband aus Schaumstoff, das sich nach dem Einbau ausdehnt und Fugen abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall in ein Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wärmedämmung.
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Dichtstoff
    Ein Material, das zum Verschließen von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse.
    Bauvorschriften
    Gesetzliche Regelungen, die beim Bau von Gebäuden zu beachten sind, z.B. hinsichtlich Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    Energieeffizienz
    Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand, der dafür erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, Primärenergiebedarf.
    1. Warum sollte ein Rollladenkasten abgedichtet werden?
      Eine Abdichtung verhindert Zugluft, Wärmeverluste und das Eindringen von Feuchtigkeit, was Bauschäden und Schimmelbildung vorbeugen kann.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Rollladenkästen?
      Kompribänder, dauerelastische Dichtstoffe (z.B. Silikon oder Acryl) und spezielle Dichtprofile sind gängige Materialien. Die Wahl hängt von der Spaltbreite und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Ist die Abdichtung von Rollladenkästen Pflicht?
      Das hängt von den regionalen Bauvorschriften und den energetischen Anforderungen an das Gebäude ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde oder einem Energieberater.
    4. Was ist ein Kompriband?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Schaumstoffband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und den Spalt zwischen Bauteilen abdichtet. Es ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die richtigen Materialien verwenden, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Ich empfehle jedoch, bei Unsicherheiten einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was kostet die Abdichtung eines Rollladenkastens?
      Die Kosten hängen von der Größe des Rollladenkastens, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    8. Welche Normen sind bei der Abdichtung zu beachten?
      Relevant sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18542 (Dichtstoffe für Fenster und Fassaden).
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus von Rollläden.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Fassaden und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Kosten für energetische Sanierung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden.
  2. Rollladenkasten: Details zu Wand, Schlitzen & Fotos benötigt
    Bitte genauere Erklärung
    Hallo Thomas,
    was für eine Wand haben Sie?
    Wo sind die Schlitze (Kasten-Wand, Kasten-Putz, Kasten-Dämmung ...)
    Haben Sie evtl. ein Foto davon?
    Gruß Roland
    Rollladenkasten abdichten: Vorschriften und Details
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Frage, ob Rollladenkästen im Neubau mit Abdichtband versehen werden müssen, insbesondere bei einem Schlitz zum Putz. Es wird diskutiert, welche Vorschriften gelten und welche Materialien (Kompriband, Abdichtband) geeignet sind. Die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Bausituation wird betont.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Abdichtung des Rollladenkastens ist es wichtig, die Art der Wand, die Position der Schlitze (Kasten-Wand, Kasten-Putz, Kasten-Dämmung) zu klären. Siehe Beitrag Rollladenkasten: Details zu Wand, Schlitzen & Fotos benötigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation besser beurteilen zu können, sollte der Fragesteller detailliertere Informationen liefern, idealerweise mit Fotos der betroffenen Stellen. Dies ermöglicht eine fundierte Empfehlung bezüglich der Abdichtung mit Kompriband oder Abdichtband.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Kompriband, Abdichtband, Schlitz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfugen Putz: Fensterbänke/Rollladenkästen – Risse? Ursachen, Pflichten, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11879: Rollladenkasten abdichten: Vorschrift, Abdichtband nötig? Schlitz zum Putz schließen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden abdichten: Acrylfuge statt Dichtband? Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau undicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung der Abtropfkante?
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Rollladenkasten & Fenster dämmen mit Schaum: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster und Rollladen abdichten nach RAL: Was ist beim Einbau zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Kompriband, Abdichtband, Schlitz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Kompriband, Abdichtband, Schlitz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten abdichten: Vorschrift, Abdichtband nötig? Schlitz zum Putz schließen
Suche nach: Rollladenkasten abdichten: Ja oder nein?
Suche nach: Rollladenkasten, abdichten, Kompriband, Abdichtband, Schlitz, Putz, Neubau, Vorschrift
