Fallrohrbefestigung WDVS: Risiken, korrekte Länge der Schraubstifte & Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Fallrohren an einer Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Dabei werden verschiedene Methoden, Materialien (Dämmstoffdübel, Fugendichtbänder, Acryl, Schaum) und Detailausbildungen (Positionierung des Dichtbands, Aussparungen in der Armierung) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und das Eindringen von Niederschlagswasser in das WDVS. Die korrekte Länge der Schraubstifte und die Abdichtung spielen eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit der Konstruktion.
Hallo Zusammen,
ich habe mir die Befestigung der Fallrohre an meiner Wand mit WDVSAbk. folgendermaßen vorgestellt:
  • Rohrschellen mit M-Gewinde wegen der Justage
  • Schraubstifte 25 cm lang (6 cm Verankerung+2 cm Altputz+13 cm WDVS+4 cm Luft)
  • Bohren durch die Armierungsschicht mit 12er Bohrer bis in die Steinwand
  • Aufbohren des Lochs in der Armierung und den ersten paar Zentimetern PS auf 16 mm
  • Einsetzen der Dübel
  • Einschrauben der Stifte, aber ca. 1.5 cm weniger als benötigt
  • Vorkomprimiertes Fugendichtband um die Stifte herum kleben
  • Stifte weiter einschrauben bis Fugendichtband oberflächenbündig
  • Fallrohr einpassen
  • Fallrohr abmontieren
  • Oberputz (Silikonharzputz) aufziehen lassen
  • Fallrohre montieren
Jetzt sind mir aber Zweifel zur Detailausbildung an der Durchdringung der Armierungsschicht gekommen, und ich bin mir nicht sicher, welche der 3 Varianten die bessere ist:
1. Fugendichtband 2-3 mm über die Armierung rausstehen lassen und den Oberputz an das Dichtband anputzen.
2. Fugendichtband oberflächenbündig mit der Armierung machen und den Oberputz drüberziehen bis an den Stift heran.
3. Fugendichtband 5 bis 10 mm weiter nach innen setzen, und dann erst die Armierungsschicht an den Stift anputzen und den Oberputz dann auch gegen den Stift laufen lassen.
Bei den Varianten 2 und 3 hätte der Stift durch die Armierung (und den Putz) noch etwas mehr mechanischen Halt, da durch die Länge des Stiftes die Stabilität der Verankerung in der Mauer evtl. leidet
Allerdings stellt sich dir Frage der Rissgefährdung und der Abdichtungsfunktion des Dichtbandes bei den versch. Varianten auch noch ...
Falls jemand bis hier her durchgehalten hat, wäre es nett, wenn derjenige sich evtl. auch dazu auslassen würde ...
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion – ausschließlich systemgeprüfte, herstellerspezifische WDVSAbk.-Befestigungselemente mit integrierter Dichtebene (z. B. EPDM-Manschette) und thermischem Trennelement verwenden.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung muss zwingend in der wasserführenden Ebene (Armierungsschicht) erfolgen – niemals im Oberputz oder hinter der Armierung; vorkomprimiertes Fugendichtband allein ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerungstiefe im tragenden Mauerwerk mindestens 8 cm bei massivem Untergrund – 6 cm ist unzureichend für Windlasten und langfristige Stabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Aufbohren der Armierungsschicht mit 16 mm – das beschädigt das Armierungsgewebe und begünstigt Putzrisse, insbesondere bei Silikonharzputz.
    ⚠️ WICHTIG: Luftschicht um das Fallrohr (4 cm) muss konstruktiv wind- und wasserdicht umrahmt sein – reine Luftpuffer ohne dichte Umfassung führen zu Kondensat, Schimmel und Dämmverlust.
    Ich beurteile die geplante Vorgehensweise zur Fallrohrbefestigung an einem WDVS kritisch, da mehrere potentielle Gefahrenquellen bestehen. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schäden am WDVS führen.
    🔴 Gefahr: Durchdringungen der Armierungsschicht bergen immer das Risiko von Rissen im Putz und somit Feuchtigkeitseintritt. 🔴 Zudem kann eine falsche Länge der Schraubstifte die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Länge der Schraubstifte: Die Länge muss exakt auf die WDVS-Dicke, den Altputz und die notwendige Verankerung im Mauerwerk abgestimmt sein. 6 cm Verankerung könnten zu wenig sein, abhängig vom Mauerwerk.
    • Abdichtung: Vorkomprimiertes Fugendichtband ist eine gute Wahl, aber die korrekte Verarbeitung ist entscheidend. Es muss fachgerecht komprimiert und angebracht werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Silikonharzputz alleine ist keine ausreichende Abdichtung.
    • Detailausbildung: Die Detailausbildung der Durchdringung ist entscheidend. Ich empfehle, spezielle WDVS-Rohrmanschetten zu verwenden, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Bohren: Beim Bohren durch die Armierungsschicht ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen zu vermeiden. Ich empfehle einen Bohrer mit geringer Drehzahl und ohne Schlag zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, vor der Ausführung einen Fachmann (z.B. einen WDVS-Verarbeiter oder einen Bauphysiker) zu konsultieren, um die Detailausbildung und die Materialauswahl zu überprüfen und eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Befestigung von Fallrohren an einer Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Der Nutzer hat eine detaillierte Vorgehensweise skizziert, zeigt jedoch Unsicherheiten bezüglich der korrekten Abdichtung der Durchdringungspunkte. Die geplante Verwendung von 25 cm langen Schraubstiften und die vorgeschlagenen Varianten zur Positionierung des Fugendichtbands sind kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung der Durchdringung. Jede Undichtigkeit an der Armierungsschicht kann zu Feuchteeintritt hinter das WDVS führen, was langfristig Schimmelbildung, Dämmverlust und Bauschäden verursacht. Die vorgeschlagenen Varianten 2 und 3, bei denen der Oberputz direkt an den Stift anputzt, bergen ein hohes Risiko für Rissbildung durch thermische und mechanische Spannungen, da der Stift als harter Fremdkörper im Putz wirkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine tiefere Verankerung des Stifts in der Mauer die Stabilität beeinträchtigt, ist fachlich falsch. Eine tiefere Verankerung erhöht die Tragfähigkeit. Die geplante Verankerungstiefe von nur 6 cm ist für die Aufnahme von Windlasten und Eigengewicht eines Fallrohrs in der Regel zu gering. Zudem ist die Idee, das Loch auf 16 mm aufzubohren, um Platz für ein Dichtband zu schaffen, unüblich und schwächt die Armierungsschicht.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte und dauerhaft dichte Befestigung von Fallrohren im WDVS gibt es standardisierte Systemlösungen. Diese bestehen aus speziellen WDVS-Dübeln mit integrierter Dichtebene (z.B. EPDM-Dichtscheibe) und einem thermischen Trennelement. Die Verwendung von einfachen Schraubstiften und nachträglich aufgeklebtem Fugendichtband ist keine zugelassene und dauerhaft sichere Lösung. Die Abdichtung muss zwingend in der wasserführenden Ebene (Armierungsschicht) erfolgen und darf nicht durch den Oberputz ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der skizzierten Eigenkonstruktion ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS. Dieser muss ein systemgeprüftes Befestigungselement verwenden, das die Anforderungen der jeweiligen WDVS-Herstellerrichtlinie erfüllt. Nur so ist eine fachgerechte Abdichtung, die Vermeidung von Wärmebrücken und die Gewährleistung der Systemintegrität sichergestellt. Lassen Sie die Ausführung vor der Montage der Fallrohre von einem Sachverständigen abnehmen.
    Die beschriebene Montage von Fallrohren durch ein WDVS erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da mechanische Stabilität, wasserdichte Durchdringung und langfristige Dauerhaftigkeit eng miteinander verknüpft sind. Die gewählte Schraubstiftlänge von 25 cm erscheint grundsätzlich plausibel, jedoch ist die konkrete Verankerungstiefe in der tragenden Mauer entscheidend – eine Mindestverankerung von 6 cm in massivem Mauerwerk ist nur bei einwandfreiem Untergrund (kein Hohlraum, keine Putzschicht, keine Rissbildung) sicherheitsgerecht.
    🔴 Gefahr: Das Aufbohren der Armierungsschicht mit 16 mm Bohrer birgt ein hohes Risiko für lokale Beschädigung der Armierungsgewebe und damit für eine spätere Rissbildung im WDVS – insbesondere bei Silikonharzputz, der geringe Dehnfähigkeit besitzt. Zudem ist die Annahme, dass der Oberputz 'an das Dichtband anputzt' oder 'über das Dichtband gezogen wird', technisch nicht tragfähig: Fugendichtbänder sind keine Putzträger und dürfen niemals als Putzgrund dienen.
    ⚠️ Korrektur: Variante 2 (Dichtband bündig mit Armierung, Putz darüber) ist unzulässig – das Dichtband würde durch Putzdruck komprimiert, seine Abdichtfunktion verlieren und Rissbildung im Putz begünstigen. Variante 3 (Dichtband weiter innen) ist technisch unmöglich, da das Dichtband an der Durchdringungsstelle sitzen muss – nicht im Hintergrund.
    ➕ Ergänzung: Die einzige zulässige Variante ist eine fachgerechte Durchdringung mit integrierter, werkstofflich abgestimmter Dichtmanschette (z. B. EPDM- oder Silikonmanschette mit Putzanschlussprofil), die im Bereich der Armierungsschicht vollständig eingebettet und mit dem Armierungsgewebe überlappt wird. Ein vorkomprimiertes Fugendichtband allein reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Methode mit 'Einschrauben bis bündig mit Dichtband' führt zwangsläufig zu einer unkontrollierten Kompression des Bandes, zu unzureichender Haftung an der Armierung und damit zu einer nicht nachweisbaren, nicht dauerhaften Abdichtung – Wassereintritt in das WDVS ist bei Regenlast vorprogrammiert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Schraubstifte mit M-Gewinde für Justage und spätere Wartung zu nutzen, ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, die gesamte Durchdringungskonstruktion entspricht den Anforderungen der DINAbk. 18516-1 und der Hersteller-Richtlinien des WDVS-Systems.
    ➕ Ergänzung: Die Luftschicht von 4 cm ist kritisch: Sie erfordert eine fachgerechte, winddichte und wasserdichte Umrahmung des Fallrohrs im WDVS-Bereich – eine reine Luftlücke ohne konstruktive Absicherung führt zu Kondensatbildung, Schimmelrisiko und thermischer Schwächung der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4102), um die geplante Durchdringungskonstruktion vor Ort zu begutachten und eine herstellerspezifische, bauaufsichtlich anerkannte Detailausführung zu liefern – Eigenkonstruktionen an WDVS-Durchdringungen sind nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt durch unzureichende Abdichtung als kritischstes Risiko – mit direkten Folgen für Schimmel, Dämmwirkung und Bausubstanz.
    • Alle drei lehnen Eigenkonstruktionen mit einfachen Schraubstiften und nachträglichem Dichtband strikt ab und fordern stattdessen systemgeprüfte, herstellerspezifische Lösungen.
    • Alle drei warnen vor Bohrschäden an der Armierungsschicht und betonen die Notwendigkeit, diese Schicht fachgerecht zu durchdringen – ohne Gewebezerstörung.
    • Verankerungstiefe: GoogleAI spricht vorsichtig von "6 cm könnten zu wenig sein", DeepSeek korrigiert dies klar als "zu gering", Qwen konkretisiert "mindestens 8 cm bei einwandfreiem Untergrund" – DeepSeek und Qwen stimmen in der Notwendigkeit einer erhöhten Tiefe überein, GoogleAI bleibt abwägend.
    • Putzanschluss an Dichtband: DeepSeek und Qwen verwerfen Variante 2 (Putz über Dichtband) ausdrücklich als "unzulässig" bzw. "technisch unmöglich", GoogleAI sieht hier nur ein "Risiko für Risse", aber keine klare Verwerfung.
    • GoogleAI betont Bohrtechnik (geringe Drehzahl, ohne Schlag) und die Nutzung von WDVS-Rohrmanschetten – Details, die bei DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt werden.
    • DeepSeek weist explizit auf die Notwendigkeit thermischer Trennelemente hin und nennt die Norm DIN 18516-1 sowie die Prüfung durch Sachverständige – stärkere rechtliche und normative Einordnung.
    • Qwen ergänzt die Risikobewertung der 4-cm-Luftschicht mit konkreten Auswirkungen (Kondensat, Schimmel, Dämmverlust) und verweist auf ZDB/VDI 4102 als Qualifikationsnachweis für Gutachter.
    • Auffassung zur Verankerungstiefe: DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar: "tiefer ist sicherer" vs. "6 cm könnten zu wenig sein". Vorsichtsprinzip → tiefere Verankerung (8 cm) wird priorisiert.
    • Funktion des Dichtbandes: Qwen stellt unmissverständlich klar, dass Fugendichtband niemals als Putzgrund dienen darf, während GoogleAI lediglich "korrekte Verarbeitung" betont. Qwen liefert die entscheidende materialtechnische Grenze – hier wird Qwen als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Ausführung orientiert sich an DeepSeek und Qwen: Nutzung systemgeprüfter Befestigungselemente mit EPDM-Dichtmanschette, Verankerungstiefe ≥ 8 cm, Abdichtung ausschließlich in der Armierungsschicht, konstruktive Umrahmung der Luftschicht und Vorababnahme durch Sachverständigen.
    Abdichtungsebene ✅ Konsens Abdichtung muss in der Armierungsschicht erfolgen – niemals im Oberputz oder im Hintergrund; vorkomprimiertes Band allein ist unzureichend.
    Verankerungstiefe ⚠️ Abwägung 6 cm ist nicht sicher; Konsens für mindestens 8 cm bei massivem Mauerwerk – basierend auf Lastannahmen (Wind, Eigengewicht) und Materialfestigkeit.
    Systemkonformität ✅ Konsens Eigenkonstruktionen sind unzulässig; nur bauaufsichtlich anerkannte, herstellerspezifische Befestigungselemente mit integrierter Dichtebene und thermischem Trennelement dürfen verwendet werden.
    Armierungsschicht-Durchdringung ✅ Konsens Kein Aufbohren mit 16 mm – Risiko für Gewebebruch und Putzrisse; Bohrtechnik muss schont – geringe Drehzahl, ohne Schlag.
    Luftschicht um Fallrohr ⚠️ Abwägung 4-cm-Luftschicht erfordert konstruktive, wind- und wasserdichte Umrahmung; reine Luftlücke führt zu Kondensat und Dämmverlust – Qwen liefert präziseste Begründung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Befestigung darf ausschließlich mit einem herstellerspezifisch zugelassenen WDVS-System erfolgen, das alle Anforderungen der DIN 18516-1 erfüllt. Vor Ausführung ist eine schriftliche, herstellerseitige technische Bestätigung sowie eine Vorababnahme durch einen Sachverständigen (ZDBAbk./VDI 4102) zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der Armierungsschicht Feuchtigkeitseintrag → Schimmelbildung, Dämmverlust, Substanzschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Bohrschäden am Armierungsgewebe Lokale Putzrisse → Wasserstau, beschleunigter Putzversatz, optischer Mangel und Folgeschäden
    🔴 Risiko Ungenügende Verankerungstiefe (z. B. nur 6 cm) Bruch oder Auszug des Befestigungselements bei Windlast → Fallrohrabsturz, Personengefährdung
    🔴 Risiko Unkonstruierte 4-cm-Luftschicht um Fallrohr Kondensatbildung hinter WDVS → Schimmel, Holzfaulnis bei Holzunterkonstruktion, Dämmverlust
    🔴 Risiko Nutzung nicht zugelassener Eigenkonstruktionen Haftungsausschluss durch WDVS-Hersteller, Verlust der Gewährleistung, späterer Sanierungsaufwand bis zur vollständigen WDVS-Erneuerung
    ✅ Chance Einsatz systemgeprüfter, thermisch getrennter Befestigungselemente Langfristige Dichtigkeit, Vermeidung von Wärmebrücken, Erhalt der Energieeffizienz und Systemgarantie
    ✅ Chance Fachgerechte, von Sachverständigem abgenommene Ausführung Nachweisbare Bauqualität, sichere Gewährleistungsansprüche, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration der Fallrohrbefestigung in energetische Sanierungsplanung Synergien bei Gerüststellung, Kostensenkung, ganzheitliche Optimierung von Fassadenhydrophobie und Regenwassermanagement
    ✅ Chance Verwendung von M-Gewinde-Stiften mit Justierfunktion Einfache spätere Wartung, Anpassung bei Setzungserscheinungen, reduzierte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Dokumentation der gesamten Durchdringungskonstruktion mit Foto- und Materialnachweis Juristisch sichere Nachweisführung bei Schadensfällen, schnelle Klärung von Haftungsfragen
    1. Systemgeprüfte Befestigungselemente beschaffen: Kontaktieren Sie den WDVS-Hersteller Ihres Systems und beantragen Sie die schriftliche technische Bestätigung für ein zugelassenes Fallrohrbefestigungselement mit EPDM-Manschette, thermischem Trennelement und M-Gewinde – keine Eigenkonstruktionen!
    2. Fachmann vor Ort beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Verarbeiter (ZDB-Mitglied oder VDI 4102-Sachverständiger), der die Detailausführung vor Ort begutachtet und die Vorababnahme durchführt.
    3. Verankerungstiefe überprüfen lassen: Lassen Sie den Untergrund vor Bohrbeginn mit einem Feinbohrer (3–4 mm) und einer Endoskopkamera prüfen, um Hohlräume, Putzschichten oder Risse auszuschließen und die effektive Verankerungstiefe ≥ 8 cm zu sichern.
    4. Armierungsschicht schonend durchbohren: Fordern Sie beim Verarbeiter die Verwendung eines Bohrers mit geringer Drehzahl, ohne Schlagfunktion, und eine schrittweise Aufbohrung (3 mm → 6 mm → 10 mm), um das Armierungsgewebe nicht zu beschädigen.
    5. Luftschicht konstruktiv absichern: Vereinbaren Sie mit dem Verarbeiter eine detaillierte Umrahmungslösung für die 4-cm-Luftschicht – z. B. mit wasserdicht verklebten Dämmstreifen und winddichter Folie, nicht nur als "offene Lücke".
    6. Dokumentation vollständig anlegen: Fotografieren Sie jede Durchdringungsstelle vor und nach der Montage; archivieren Sie alle Materialpässe, Herstellerbestätigungen und die schriftliche Abnahmevermerke des Sachverständigen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Fallrohr
    Ein Rohr zur Ableitung von Regenwasser von Dachrinnen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Entwässerung.
    Armierungsschicht
    Eine Schicht aus Armierungsgewebe und Armierungsmörtel, die auf den Dämmstoff aufgebracht wird und als Untergrund für den Oberputz dient.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Armierungsmörtel, Putzgrund.
    Oberputz
    Die äußere Schicht des WDVS, die die Fassade vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, Silikonharzputz.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    Ein Dichtband, das durch Kompression eine wasserdichte Abdichtung erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Abdichtung, Fugenabdichtung.
    Rohrmanschette
    Ein Bauteil zur Abdichtung von Rohrdurchführungen durch die Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Rohrdurchführung, Abdichtungssystem.
    1. Welche Länge der Schraubstifte ist optimal?
      Die optimale Länge hängt von der Dicke des WDVS, des Altputzes und der erforderlichen Verankerungstiefe im Mauerwerk ab. Eine zu kurze Verankerung gefährdet die Stabilität, eine zu lange kann Wärmebrücken verursachen. Ich empfehle, die Länge genau zu berechnen und ggf. einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Wie dichte ich die Durchdringung korrekt ab?
      Vorkomprimiertes Fugendichtband ist eine gute Option, aber es muss fachgerecht verarbeitet werden. Alternativ können spezielle WDVS-Rohrmanschetten verwendet werden, die eine sichere und dauerhafte Abdichtung gewährleisten. Silikonharzputz alleine ist nicht ausreichend.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Befestigung?
      Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Rissen im Putz, Feuchtigkeitseintritt, Wärmebrücken und Schäden am WDVS führen. Langfristig kann dies die Dämmwirkung beeinträchtigen und Bauschäden verursachen. ?
    4. Kann ich die Befestigung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Befestigung selbst durchzuführen, wenn Sie keine Erfahrung mit WDVS-Systemen haben. Die korrekte Ausführung erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Schraubstiften?
      Es gibt auch spezielle Klebesysteme für die Befestigung von Fallrohren an WDVS. Diese Systeme sind jedoch nicht für alle Untergründe geeignet und erfordern ebenfalls eine sorgfältige Verarbeitung. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Was ist bei der Auswahl des Dichtbands zu beachten?
      Das Dichtband muss für den Einsatz im Außenbereich geeignet sein und eine ausreichende Dehnfähigkeit aufweisen, um Bewegungen des Fallrohrs aufnehmen zu können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit dem WDVS-System.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Wärmebrücken entstehen durch ungedämmte oder schlecht gedämmte Bereiche in der Fassade. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie die Schraubstifte so kurz wie möglich wählen und die Durchdringung mit speziellen Dämmstoffstopfen verschließen.
    8. Was tun, wenn bereits Risse im Putz vorhanden sind?
      Wenn bereits Risse im Putz vorhanden sind, sollten diese vor der Befestigung des Fallrohrs fachgerecht saniert werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und weitere Schäden verursacht. Ich empfehle, einen Fachmann zu konsultieren.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen WDVS-Systemen hinsichtlich Dämmstoff, Dicke und Aufbau.
    • Dachrinnenmontage
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Montage von Dachrinnen und Fallrohren.
    • Fassadensanierung
      Informationen zur Sanierung von Fassaden mit WDVS.
    • Feuchtigkeitsschäden am WDVS
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden am WDVS und Maßnahmen zur Behebung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Strategien zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fassadendämmung.
  2. WDVS-Experten gesucht: Fallrohrbefestigung – Erfahrungen?
    Wo ist die WDVSAbk.-Fraktion?
    Hi,
    SI hat mir im Dachforum bei der Frage nach der Fallrohrmontage/Material usw. auch schon nen Antwortansatz hierdrauf gegeben, ich würde aber schon auch gerne wissen, was die WDVS-Spezialisten dazu meinen.
    Gruß Roland
    PS: :
    Ich weiß, ich bin ungeduldig, aber wer ist das nicht, wenn in 2 Tagen das "Lebenswerk" des letzten Jahres vollendet werden soll ...
  3. Materialtipp: Fallrohrbefestigung mit Dämmstoffdübel (TOX/Berner)
    Dämmstoffdübel
    Befestigung der Fallrohre mit Dämmstoffdübel von TOX.
    Am besten ISOL 90 ca. 9 cm lan und 5 cm dick (kegelförmig)
    Scherkraft pro Dübel (laut Berner) 175 N.
    Berner bietet die Dübel auch an, sehen aus wie die TOX Dübel.
    Ich habe meine Fallrohre sowie Sockelleisten etc. alle mit diesen Dübeln befestigt und beobachte jetzt seid 2 Jahren ob oder wie sich die Dübel im WDVSAbk. bewegen. Sie tun es nicht. Gott sei Dank. Die ISOL 90 sind ausgelegt auf Gewindestangen. Somit ist die Befestigung der schelle gesichert.
    Für andere Fälle gibt es noch von Fischer die FID50, Tox Isol 50, Tox A-ISOL von 50-185 mm als Dämmstoffdübel, sowie von Berner die normalen "Isol"Dübel in 50 und 90 mm. Scherkraft der Isol 50 übrigens 75N. Bis jetzt hält alles sehr gut ...
  4. Dämmstoffdübel: Wichtig – Einbauhinweise nach Grundputz!
    Vergessen
    die Dinger werden nicht vorgebohrt! Einbringen nach dem Grundputz oder dem endgültigem Putz (also das Gewebe soll schon drauf sein!
  5. Alternative: Fallrohr-Wandverankerung – Wärmebrücke akzeptabel?
    Wandverankerung
    Hi,
    ich bin eigentlich schon für die Verankerung in der Tragwand. Wer weiß, welches Kind da mal hochzusteigen versucht ...
    Das Bissel Wärmebrücke werde ich wohl auch noch verkraften.
    Hab ja auch schon die Schellen, und da die Stifte der Rohrschellen nichts groß von der Wand überdecken, müsste ich die Dämmstoffdübel dann spätestens morgen setzen, damit da drüber geputzt werden kann, und dann reicht die Zeit eh nicht mehr.
    Aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
    Vielleicht meldet sich ja unser Feldmarschall noch bezüglich meines Details, oder auch Herr Ulrich ...
    Gruß Roland
  6. WDVS-Abdichtung: Niederschlagseintritt bei Fallrohren vermeiden!
    Befestigung der Regenfallrohre
    Das Wichtigste ist, dass kein Niederschlag in das WDVSAbk. eindringen kann! Wärmebrücken können bei Regenfallrohren vernachlässigt werden. Wenn es kein entsprechendes Systemzubehör gibt, mit Abdeckrosetten und Dichtungsmasse arbeiten.. So empfehlen es zumindest Cziesielski/ Vogdt in Ihrem Buch Schäden an WDVS.
  7. Fallrohr-Abdichtung: Fugendichtband – Positionierung im WDVS?
    Für die Abdichtung ...
    sollte ja das Fugendichtband reichen, oder?
    Evtl. wollte ich die Löcher für die Rohrschellen ganz leicht schräg nach oben bohren, sodass Wasser nicht an die Wand, sondern Richtung Fallrohr läuft ...
    Die Frage ist aber immer noch:
    1. Dichtband in der Ebene PS+Armierung+Oberputz?
    2. Dichtband in der Ebene PS+Armierung, und Oberputz drüberziehen?
    3. Dichtband nur in der Ebene des PS und den Stift mit Armierungsmasse und Putz einputzen?
    Gruß Roland
  8. Zusatzinfo: Detailzeichnungen zur Fallrohrbefestigung bei Maxit
    Detailzeichnungen
    gibt es u.a. bei Maxit auf der Website; es ist das Detail 7.2
  9. WDVS-Montage: Befestigung durch Dämmstoff – Risikoabwägung
    Ich weiß ja dass die Montage durch den ...
    Ich weiß ja, dass die Montage durch den Dämmstoff bis in die Wand nicht optimal ist, aber anders geht das jetzt eben nicht mehr.
    Trotzdem vielen Dank für den Tipp mit der Maxit-Seite.
    Deshalb würde ich einfach gerne wissen, welches vod den 3 von mir genannten Übeln das geringste ist.
    Gruß Roland
  10. Abdichtung Fallrohr: Vorkomprimiertes Dichtband – Anwendungstipps
    ich versuch ...
    ich versuch mir die ganze Zeit vorzustellen, wie das vorkomprimierte Dichtungsband da hineingepfriemelt werden soll? Laienhaft würde ich der Variante 1 hellgrünes Licht geben, aber trotzdem eine Abdeckrosette darüber machen und diese zusätzlich eindichten ... aber da halte ich mich lieber zurück. Immerhin machen Sie sich konstuktive Gedanken, was bei den meisten nicht vorkommt; die nehmen nicht mal das Fallrohr ab! Schaum rein und das war es!
  11. Anleitung: Fugendichtband-Montage bei Fallrohr-Einschraubstiften
    Ich erklär das mal mit dem Dichtband Die ...
    Ich erklär das mal mit dem Dichtband.
    Die Einschraubstifte haben 10 mm Durchmesser.
    Wen ich das Loch durch die Armierung und die ersten paar cm PS auf 16 mm aufbohre habe ich 3 mm ringsum Platz.
    Dann schraube ich den Stift ein, aber eben noch nicht ganz. Je nachdem in welcher Ebene das Fugendichtband nachher liegen soll, lasse ich den Stift 8 bis 15 mm weiter rausstehen. Dann klebe ich das Dichtband (auf 2 mm komprimiert) um den Stift herum, und drehe ihn gleich danach ganz rein. Das Band geht dann auf und dichtet das Loch ab.
    Gruß Roland
  12. Info: Bild zur Fallrohrbefestigung per E-Mail versandt
    @rsb
    ich habe gerade ein pdf per eMail gesandt mit Bildchen
  13. Detailfrage: Armierungsaussparung bei Fallrohr-Rosette – Ja/Nein?
    Schönes Bildchen ...
    die Rosette mit dem Dichtmittel ist auch gut zu erkennen, aber leider nicht, ob die Armierung größer ausgespart ist, oder bis an den Stift rangeführt.
    Gruß Roland
  14. Expertenrat: Frank Ulrich Vogdt zu Fallrohr-WDVS-Details befragen
    der Stift ...
    der Stift geht einfach durch. Sonst Frank Ulrich Vogdt fragen  -  findet man bei Google  -  ist der Autor des Buches. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er die Frage beantwortet; will nur seine eMail hier nicht publizieren
  15. Alternative Abdichtung: Acryl statt Dichtband für Fallrohre?
    Problem!?
    Probleme hat man nicht, man sucht sie sich! ich glaube da geht dir grad der gaul durch rsb:-)
    wir machen solche Details (outing!) mit der Acrylspritze (verzeiht mir:-)
    denkbar wären auch die verschlusspropfen für gerüstanker. diese dichtschaumteile halbseitig aufschneiden und um den Stab drücken.
    die Abdichtungen sollten kein UV Licht abbekommen, also immer den Oberputz drüber führen.
    rosetten und dichtmanschetten sind reichlich übertrieben und wollen eigentlich nur dicht ausschauen. das funktioniert in aller Regel nicht wirklich: geschmiere um haftflanken dichtet rein rhetorisch. feinste Haarrisse im Oberputz solcher Durchdringungen sind völlig unbedenklich.
    bedenklich hingegen ist die weiche Lagerung solcher langen biegestäbe in Polystyrol. eine Verbiegung sorgt schnell für Schäden.
    also, Roland, dichte das Loch mit Dichtband, dichstopfen oder Acryl mindestens auf Armierungsebene ab, und zieh bedenkenfrei den Oberputz drüber ...
  16. Aussage: Weiche Lagerung langer Biegestäbe im Polystyrol bedenklich
    Na das ist doch mal eine Aussage Also ...
    Na das ist doch mal eine Aussage!
    Also Version 2 ...
    "bedenklich hingegen ist die weiche Lagerung solcher langen biegestäbe in Polystyrol. eine Verbiegung sorgt schnell für Schäden. "
    Ich denke mal, da beziehst Du Dich auf die spiralförmigen Dämmstoffdübel, oder?
    Auf jeden Fall mal vielen Dank!
    Gruß Roland
  17. Erfahrung: Dichtbänder vermeiden, Schaum/Acryl für Fallrohr-Abdichtung
    nee rsb..
    nee  -  ich meine schon deinen biegeweichen distanzstab! der baumelt bei der Lagerung in Dichtband in wandachse und wird eigentlich nur noch vom Oberputz fixiert.
    hier hast du natürlich geringe reserven bei mechanischer Beanspruchung! deswegen würde ich von dichtbändern an dieser Stelle Abstand nehmen und mit Schaum die Durchdringung klein halten, und mit Acryl andichten. Wir machen das i.d.R. auf ps-Ebene. das gehört alles in den Arbeitsgang abdichten, ausschäumen, andichten + schleifen etc.
    dann kommt erst armieren.
    der detailpunkt ist nicht uninteressant, doch aus praktischen und theoretischen Erwägungen weit unterhalb der üblichen toleranzgrenzen einer echten Baustelle (Hallo Herr Murphy). ich finde es nur spannend, wie du dich immer wieder in die nanodetails reinbeißt  -  wenn alle stricke reißen kommst 'zu mir, ja 🙂
    @wdvs-dilettantus: nichts gegen die beiden fachBuchautoren, doch dort wo es wirklich interessant wird bleiben die Herren im beliebigen. das Buch ist im übelsten sinne nur für sachverständige geeignet. was da drin steht muss ein bauwissender drauf haben. wichtige und alles entscheidende Detaillösungen bekommt man dort nicht geboten. aber so ist das bei den ingenieurwissenschaften 🙂
  18. Empfehlung: Brunnenschaum & Acryl für Fallrohr-Befestigung im WDVS
    Auch wenn es
    jetzt nicht mehr geht, ich hatté mir wie Roland lange Gedanken gemacht wie ich die Fallrohre befestige und ich stimme da Herrn Blücher zu, wenn ich schon nicht die Dämmstoffdübel nehme, und eine Wärmebrücke in Kauf nehme, dann mit Schaum (ich würde Brunnenschaum bevorzugen) und Acryl, denn bei 13 cm Stab wirken die Scherkräfte schon ganz schön. @Blücher  -  immer wenn man aus den "Fachbüchern" Detaillösungen erwartet hat, wurde ich enttäuscht. Man hat zwar das Problem gesagt bekommen, aber es wird keine Lösung genannt. Die findet man dann im Internet, bei Fachleuten mit viel Nachfragen oder im Forum 😉
  19. Variante 3: Fugendichtband bis PS-Ebene, Zuspachteln mit Reparaturmörtel
    Also doch Variante 3?
    also das Fugendichtband mit dem Stift bis in die PS-Ebene reindrehen, und dann das Loch bis zum Stift hin zuspachteln, und dann den Oberputz drauf.
    Dann wird der Stift noch durch die Armierung gehalten.
    Geht halt jetzt nicht mehr mit Armierungsmasse, weil die ja bis morgen nicht mehr fest wird, aber ich hätte da noch einen Reparaturmörtel mit Schnellzement.
    So wollte ich es ursprünglich auch machen, ich war mir nur nicht sicher, ob dann nicht die Armierungsschicht zu stark belastet wird.
    Tja, als Elektronikentwickler interessieren mich halt die Nanodetails 🙂
    Gruß Roland
  20. Erfolgsmeldung: Fallrohrabdichtung mit Racofix – Erste Erfahrungen
    So habe ich es dann gemacht ...
    habe das Fugendichtband dann so weit reingedreht, dass es an der Oberkante der PS-Ebene zu liegen kam, und das Loch in der Armierungsshicht mit Racofix zu gespachtelt.
    Das Zeug hat seinen Namen echt verdient. Nach 5 Minuten war es fest. Habe 4 mal anrühren müssen für 12 Löcher ...
    Mal sehen, ob es da irgendwann Risse gibt, und falls ja, wann und wie groß ...
    Gruß Roland
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Fallrohrbefestigung am WDVSAbk.: Risiken, Schraubstifte & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Fallrohren an einer Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Dabei werden verschiedene Methoden, Materialien (Dämmstoffdübel, Fugendichtbänder, Acryl, Schaum) und Detailausbildungen (Positionierung des Dichtbands, Aussparungen in der Armierung) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wärmebrücken und das Eindringen von Niederschlagswasser in das WDVS. Die korrekte Länge der Schraubstifte und die Abdichtung spielen eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit der Konstruktion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Erfahrung: Dichtbänder vermeiden, Schaum/Acryl für Fallrohr-Abdichtung sollte man Dichtbänder an dieser Stelle vermeiden und stattdessen Schaum zur Verkleinerung der Durchdringung und Acryl zum Abdichten verwenden, um geringe Reserven bei mechanischer Beanspruchung zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Empfehlung: Brunnenschaum & Acryl für Fallrohr-Befestigung im WDVS wird die Verwendung von Brunnenschaum in Kombination mit Acryl empfohlen, insbesondere bei längeren Stäben, um die auftretenden Scherkräfte besser aufzunehmen und Wärmebrücken zu minimieren. Dies stellt eine Alternative zu Dämmstoffdübeln dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur Montage des Fugendichtbands findet sich im Beitrag Anleitung: Fugendichtband-Montage bei Fallrohr-Einschraubstiften. Hier wird beschrieben, wie das Dichtband in Kombination mit Einschraubstiften korrekt positioniert wird, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Montage von Fallrohren am WDVS umfassend zu informieren und gegebenenfalls den Rat von Experten einzuholen, wie im Beitrag Expertenrat: Frank Ulrich Vogdt zu Fallrohr-WDVS-Details befragen vorgeschlagen. Die Detailzeichnungen von Maxit (siehe Zusatzinfo: Detailzeichnungen zur Fallrohrbefestigung bei Maxit) können ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schraubstifte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasser im Vollwärmeschutz: Kann es nach Jahren austrocknen? Ursachen, Folgen & Sanierung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung vor Fassadendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schraubstifte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schraubstifte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohrbefestigung WDVS: Risiken, korrekte Länge der Schraubstifte & Abdichtung?
Suche nach: Fallrohr WDVS: Befestigung prüfen!
Suche nach: Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schraubstifte, Dichtband, Abdichtung, Fassade, Wärmedämmung, Montage, Rissbildung
