Glasfassade Wärmeschutz: Mindestanforderungen, Temperatur & Raumklima im Sommer?
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Raumtemperatur-Grenzwerten in einem Bürogebäude mit Glasfassade. Dabei werden die Arbeitsstättenrichtlinien und die Arbeitsstättenverordnung bezüglich der zulässigen Höchsttemperaturen verglichen. Die Messung der Raumtemperatur und die Verantwortung des Arbeitgebers werden thematisiert.
Hallo!
In einem Bürogebäude mit Ganzglasfassade (Sonnenschutzverglasung) und außenliegendem Sonnenschutz sind in diesem Sommer die Temperaturen auf bis zu 33 Grad gestiegen. Aussage des Bauherren ist, dass die Wärmedämmung vorschriftsgerecht eine um 6 ° niedrigere Innentemperatur als die Außentemperatur gewährleistet und dies also in Ordnung sei, da in diesem Sommer Temperaturen bis 40 Grad herrschten.
Eine solche Vorschrift ist mir unbekannt, in der EnEVAbk. finde ich keine solche pauschale Aussage. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Fraglich ist auch, wie die Innentemperatur gemessen wird. Gibt es Richtlinien oder Vorschriften in welcher Raumtiefe gemessen wird und ob der Raum gelüftet oder ungelüftet (ungekühlte Außenluft) sein muss bzw. auch sonstige Rahmenbedingungen?
Vielen Dank für Hilfe!
J. Dumitru
  • J. Dumitru
    🔴 KRITISCH: Raumtemperaturen von 33 °C im Büro überschreiten den gesundheitlich zulässigen Grenzwert nach ASR A3.5 und der Arbeitsstättenverordnung (Obergrenze bei 26 °C für leichte Tätigkeit); ab 30 °C besteht erhöhtes Risiko für Hitzestress, Konzentrationsminderung und Leistungseinbußen.
    🔴 KRITISCH: Die Behauptung einer "vorschriftsgemäßen" 6-°C-Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur ist fachlich falsch – es gibt keine solche pauschale Vorschrift in GEG, DINAbk. 4108-2 oder anderen relevanten Normen.
    ⚠️ WICHTIG: Der sommerliche Wärmeschutz muss nach DIN 4108-2:2013-02 durch einen dynamischen Nachweis (Übertemperaturgradstunden Θsol) erfolgen – reine Temperaturmessungen ohne normkonforme Bedingungen (Raummitte, 1,1 m Höhe, geschlossene Fenster, ruhige Luft) sind nicht aussagefähig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein außenliegender Sonnenschutz allein reicht bei Ganzglasfassaden häufig nicht aus; zusätzliche Maßnahmen wie innenliegender oder zwischenverglasten Sonnenschutz, erhöhte Speichermasse oder Nachtauskühlung sind oft zwingend erforderlich.
    Die Einhaltung der Mindestanforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz von Glasfassaden ist entscheidend für ein angenehmes Raumklima. 🔴 Hohe Temperaturen trotz Sonnenschutz können auf Planungsfehler oder Mängel hinweisen.
    Wichtige Aspekte:
    • Sonnenschutzverglasung: Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) der Verglasung ist entscheidend. Je niedriger, desto weniger Wärme dringt ein.
    • Äußerer Sonnenschutz: Außenliegende Systeme (z.B. Jalousien, Markisen) sind effektiver als innenliegende, da sie die Wärme bereits vor dem Eindringen abfangen.
    • Raumtiefe: Große Raumtiefen erschweren die natürliche Lüftung und können zu höheren Temperaturen führen.
    • Lüftung: Eine ausreichende Nachtauskühlung ist wichtig, um die gespeicherte Wärme abzuführen.
    • DIN 4108-2: Diese Norm legt Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz fest.
    Eine Differenz von 6 °C zwischen Außen- und Innentemperatur kann bei extremer Sonneneinstrahlung und unzureichendem Wärmeschutz überschritten werden. 🔴 Eine detaillierte Analyse der Rahmenbedingungen ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen. Dieser kann die tatsächlichen Wärmelasten berechnen und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bürogebäude mit einer Ganzglasfassade und außenliegendem Sonnenschutz, bei dem im Sommer Innentemperaturen von bis zu 33 Grad Celsius gemessen wurden. Der Bauherr beruft sich auf eine angebliche Vorschrift, wonach die Innentemperatur um 6 Grad niedriger als die Außentemperatur sein müsse, was bei 40 Grad Außentemperatur 34 Grad Innentemperatur bedeuten würde. Diese Behauptung ist fachlich nicht haltbar und entspricht keiner gültigen Norm oder Verordnung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauherren ist fachlich falsch. Es gibt keine pauschale Vorschrift in der EnEVAbk. oder im GEG, die einen festen Temperaturabstand von 6 Grad zwischen Innen- und Außentemperatur vorschreibt. Die EnEV/GEG regeln primär den sommerlichen Wärmeschutz über den Nachweis des Sonneneintragskennwerts, nicht über eine fixe Temperaturdifferenz.
    ➕ Ergänzung: Der sommerliche Wärmeschutz wird in Deutschland nach DIN 4108-2:2013-02 bewertet. Diese Norm definiert Anforderungen an den Sonneneintragskennwert, nicht an eine absolute Temperaturdifferenz. Bei Überschreitung der zulässigen Raumtemperaturen (üblich sind 27 Grad Celsius als Grenzwert für Büroräume) liegt ein Mangel vor, unabhängig von der Außentemperatur.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung des Bauherren könnte dazu führen, dass notwendige Nachbesserungen an der Fassade oder der Sonnenschutzanlage unterbleiben. Bei dauerhaften Temperaturen über 30 Grad Celsius im Büro besteht ein erhebliches Risiko für die Gesundheit der Mitarbeiter (Hitzestress, Konzentrationsmangel) und die Nutzbarkeit der Räume.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Fassadentechnik mit einer Überprüfung des sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2. Lassen Sie die tatsächlichen Raumtemperaturen über mehrere Tage mit Datenloggern in verschiedenen Raumtiefen (z.B. 1m, 3m, 5m vom Fenster) und bei geschlossenen Fenstern aufzeichnen. Die Messung sollte nach den Vorgaben der DIN 4108-2 erfolgen, die eine Messung in der Raummitte in 1,1m Höhe bei geschlossenen Fenstern vorsieht. Nur so kann ein objektiver Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen geführt werden.
    Die Aussage des Bauherren, eine um 6 °C niedrigere Innentemperatur gegenüber der Außentemperatur sei vorschriftsgerecht und ausreichend, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den geltenden energetischen und gesundheitlichen Anforderungen an Bürogebäude.
    🔴 Gefahr: Eine Raumtemperatur von 33 °C im Büro überschreitet deutlich die gesundheitlich zulässigen Grenzwerte nach ASR A3.5 und der Arbeitsstättenverordnung, die bei 26 °C (bei körperlich leichter Tätigkeit) eine Obergrenze festlegen – ab 30 °C besteht erhebliches Hitzestressrisiko für die Beschäftigten.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV (bzw. aktuell die GEG) enthält keine pauschale Regelung zu einer festen Temperaturdifferenz von 6 °C; stattdessen wird der sommerliche Wärmeschutz über den Nachweis des maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden-Wertes (Θsol) nach DIN 4108-2 geregelt – ein komplexer, simulationsbasierter Nachweis, der Raumgeometrie, Fensteranteile, Sonnenschutz, Lüftungsverhalten und Speichermasse berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Messung der Innentemperatur erfolgt nach DIN EN 15251 und VDIAbk. 2078 nicht an einer beliebigen Stelle, sondern im Raumzentrum in 1,1 m Höhe über dem Fußboden, bei ruhiger Luft und unter definierten Betriebsbedingungen (z. B. standardisierte Lüftungsszenarien, keine Klimatisierung im Referenzfall).
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung eines außenliegenden Sonnenschutzes reicht bei Ganzglasfassaden oft nicht aus, da solare Wärmeeinträge über die Glasfläche und Wärmestrahlung in den Raum trotz geschlossenen Sonnenschutzes erheblich bleiben – insbesondere bei fehlender innerer oder zwischenverglasten Beschattung sowie unzureichender Speichermasse.
    ➕ Ergänzung: Die GEG verlangt zudem eine behagliche Raumlufttemperatur im Sommer – nicht nur einen energetischen Mindeststandard. Dies umfasst auch die Vermeidung von unzulässigen Strahlungstemperaturunterschieden, die bei Glasfassaden durch ungedämmte Flächen oder fehlenden Sonnenschutz besonders ausgeprägt sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für sommerlichen Wärmeschutz, um einen dynamischen Nachweis nach DIN 4108-2 zu erstellen, die tatsächliche Raumluft- und Strahlungstemperatur zu messen und geeignete Maßnahmen (z. B. Nachrüstung von innenliegendem Sonnenschutz, Nachverglasung, aktive Kühlung oder Lüftungskonzepte) zu bewerten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine Norm mit einer fixen 6-°C-Temperaturdifferenz – die Behauptung des Bauherren ist fachlich nicht haltbar.
    • Alle drei verweisen auf DIN 4108-2 als zentrale Norm für den sommerlichen Wärmeschutz und kritisieren die alleinige Verlässlichkeit von außenliegendem Sonnenschutz bei Ganzglasfassaden.
    • Alle drei nennen 26–27 °C als gesundheitlich bzw. normativ zulässige Obergrenze für Büroinnenräume; Werte ab 30 °C werden als gesundheitskritisch eingestuft.
    • GoogleAI betont Raumtiefe und Nachtauskühlung als entscheidende Einflussfaktoren, aber ohne expliziten Verweis auf Messprotokolle oder Datenlogger – im Vergleich zu DeepSeek und Qwen weniger konkret bezüglich Messtechnik.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf die normkonforme Messmethode (DIN 4108-2: Messung in Raummitte bei geschlossenen Fenstern) und fordert gezielte Langzeitmessung mit Datenloggern – GoogleAI erwähnt Lüftung, aber nicht die Messvorgaben.
    • Qwen ergänzt die Aspekte Strahlungstemperatur, ASR A3.5, VDI 2078 und den Begriff der "behaglichen Raumlufttemperatur" nach GEG – dies fehlt bei GoogleAI und ist nur implizit bei DeepSeek enthalten.
    • Qwen führt den Begriff "Übertemperaturgradstunden (Θsol)" explizit ein und betont den simulationsbasierten Nachweis – ergänzt GoogleAI und DeepSeek, die diesen Fachbegriff nicht benennen.
    • DeepSeek nennt konkret die Raumtiefen (1 m, 3 m, 5 m vom Fenster) für differenzierte Messung – eine praxisnahe Ergänzung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • GoogleAI spricht von "einer Differenz von 6 °C … die bei extremer Sonneneinstrahlung überschritten werden kann", was – ohne klare Einordnung als Irrtum – fachlich missverständlich wirken könnte; DeepSeek und Qwen widerlegen dies dezidiert als fachlich falsch → sicherere Einschätzung (Widerspruch) nach DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Energieberater nach DIN 18599 zur Durchführung eines normkonformen Nachweises nach DIN 4108-2 sowie mehrstufiger Raumtemperaturmessung – wie von DeepSeek und Qwen unisono gefordert.
    Existenz einer 6-°C-Vorschrift ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: Es gibt keine solche Vorschrift in GEG, EnEV, DIN 4108-2 oder anderen maßgeblichen Regelwerken. Die Behauptung ist fachlich falsch.
    Gesundheitliche Bewertung von 33 °C ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten 33 °C als deutliche Überschreitung der gesundheitlichen Obergrenze (ASR A3.5: 26 °C, ab 30 °C hohes Hitzestressrisiko).
    Grundlage für sommerlichen Wärmeschutz ✅ Konsens DIN 4108-2:2013-02 ist die verbindliche Norm; der Nachweis erfolgt über den maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden-Wert (Θsol) – nicht über Einzeltemperaturmessungen oder pauschale Differenzen.
    Wirksamkeit ausschließlich außenliegenden Sonnenschutzes ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen betonen ausdrücklich die Unzureichung bei Ganzglasfassaden; DeepSeek erwähnt dies implizit im Kontext von "Mängeln". Konsens: Zusatzmaßnahmen (Innenbeschattung, Speichermasse, Lüftungskonzept) sind meist erforderlich.
    Messvorgaben für Raumtemperatur ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 4108-2-Vorgaben (Raummitte, 1,1 m Höhe, geschlossene Fenster); GoogleAI erwähnt Lüftung und Nachtkühlung, aber keine konkreten Messprotokolle. Konsens: Nicht-normkonforme Messung ist nicht aussagefähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie umgehend eine normkonforme Temperatur- und Strahlungstemperatur-Messkampagne nach DIN 4108-2 und VDI 2078 durch, beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einem dynamischen Nachweis nach DIN 4108-2 und bewerten Sie ergänzend Maßnahmen zur Reduktion solaren Wärmeeintrags sowie zur Verbesserung der Raumluftbehaglichkeit.
    🔴 Risiko Überschreitung der gesetzlichen Raumtemperaturgrenze (26 °C) ohne Gegenmaßnahmen Gesundheitsgefährdung der Beschäftigten, Bußgelder durch Aufsichtsbehörden, Betriebsunterbrechungen bei schwerem Hitzestress
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender dynamischer Nachweis nach DIN 4108-2 Rechtliche Mängelhaftung, Ablehnung von Fördermitteln, Schwierigkeiten bei der Gebäudezertifizierung (z. B. DGNB)
    🔴 Risiko Einseitige Verlasse auf außenliegenden Sonnenschutz ohne Berücksichtigung von Strahlungswärme und innerer Wärmespeicherung Dauerhafte Übertemperaturen trotz "funktionierendem" Sonnenschutz, hoher Energieaufwand für Nachkühlung
    🔴 Risiko Fehlende Messung nach normierten Bedingungen (z. B. an der Fensterfront statt Raummitte) Fehleinschätzung des Ist-Zustands, fehlgeleitete Sanierungsentscheidungen, rechtlich nicht verwertbare Daten
    🔴 Risiko Versäumte Berücksichtigung der Raumtiefe bei Planung und Nachweis Unzureichende Luftzirkulation, lokale Hot-Spots in tiefen Räumen, ungleichmäßige thermische Behaglichkeit
    ✅ Chance Nachrüstung eines zwischenverglasten oder innenliegenden Sonnenschutzes Signifikante Reduktion des g-Wertes, geringer Installationsaufwand im Bestand, direkte Verbesserung der Behaglichkeit
    ✅ Chance Integration eines Nachtauskühlkonzepts mit automatisierter Fenstersteuerung Kostengünstige passive Kühlung, Reduktion des Kühlenergiebedarfs um bis zu 30 %, Kompatibilität mit Smart-Building-Systemen
    ✅ Chance Verwendung von wärmespeichernden Baustoffen (z. B. PCM-Platten) in der Raumumhüllung Glättung der Temperaturspitzen, Erhöhung der thermischen Trägheit, Verbesserung des sommerlichen wie winterlichen Energieverbrauchs
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Zwillinges zur Simulation verschiedener Sonnenschutz- und Lüftungsszenarien Präzise Vorhersage der Raumtemperaturentwicklung, Optimierung von Betriebsstrategien, Nachweis für Förderprogramme (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Umstellung auf natürliche Zugluftsteuerung statt mechanischer Klimatisierung Senkung des Stromverbrauchs, höhere Akzeptanz bei Nutzern, verbesserte Raumluftqualität und gesundheitsfördernde Wirkung
    1. Gesundheitsrisiko unverzüglich eindämmen: Senken Sie die Raumtemperatur durch temporäre Maßnahmen (z. B. Nachtkühlung mit geöffneten Fenstern, mobile Verdunstungskühler) und verbieten Sie die Nutzung von Räumen mit längerfristig über 30 °C gemessenen Temperaturen bis zur fachlichen Klärung.
    2. Normkonforme Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Messdienstleister oder Sachverständigen für Bauphysik und vereinbaren Sie eine dreitägige Temperaturmesskampagne nach DIN 4108-2: Raummitte, 1,1 m Höhe, geschlossene Fenster, ruhige Luft – mit Datenloggern in mindestens drei Raumtiefen (1 m, 3 m, 5 m vom Fenster).
    3. Dynamischen Nachweis nach DIN 4108-2 erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 mit der Erstellung eines Übertemperaturgradstunden-Nachweises (Θsol) – inkl. Berücksichtigung von Fensteranteil, Raumtiefe, Sonnenschutzkennwerten und Speichermasse.
    4. Sonnenschutz-System überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob der vorhandene außenliegende Sonnenschutz vollständig bedienbar ist, ob er auch bei tiefstehender Sonne (Morgen/Abend) wirkt und ob ein ergänzender innenliegender oder zwischenverglasten Beschattungssystem nachgerüstet werden kann.
    5. Strahlungstemperatur messen: Ergänzen Sie die Lufttemperatur-Messung um Messungen der mittleren Strahlungstemperatur nach VDI 2078 – besonders im Bereich der Glasfassade – um lokale Behaglichkeitsdefizite zu identifizieren.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (z. B. BAFA "Heizen mit erneuerbaren Energien" oder KfW 261) für Nachrüstmaßnahmen wie Nachtauskühlung, PCM-Elemente oder intelligente Beschattung.
    Der g-Wert gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch eine Verglasung in den Raum gelangt. Er wird als dimensionslose Zahl zwischen 0 und 1 angegeben. Je niedriger der g-Wert, desto weniger Wärme dringt ein. Ein g-Wert von 0,5 bedeutet beispielsweise, dass 50 % der Sonnenenergie in den Raum gelangen. Verwandte Begriffe: Sonnenschutzverglasung, Wärmedämmung, solare Wärmegewinne.
    Sommerlicher Wärmeschutz
    Der sommerliche Wärmeschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Aufheizung von Gebäuden im Sommer zu reduzieren. Ziel ist es, ein angenehmes Raumklima ohne oder mit geringem Einsatz von Klimaanlagen zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Wärmedämmung, Nachtauskühlung, Verschattung.
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie besteht aus mehreren Teilen, die sich mit verschiedenen Aspekten des Wärmeschutzes befassen, wie z.B. Wärmedämmung, sommerlicher Wärmeschutz und Feuchteschutz. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmedämmung, Bauphysik.
    Sonnenschutzverglasung ist eine spezielle Art von Glas, die entwickelt wurde, um den Wärmeeintrag durch Sonnenstrahlung zu reduzieren. Sie verfügt über eine Beschichtung, die einen Teil der Sonnenenergie reflektiert oder absorbiert. Verwandte Begriffe: g-Wert, Wärmedämmung, Sonnenschutz, Low-E-Glas.
    Nachtauskühlung
    Nachtauskühlung bezeichnet das gezielte Lüften eines Gebäudes in den Nachtstunden, um die gespeicherte Wärme abzuführen. Dies kann durch natürliche Lüftung (z.B. Fenster öffnen) oder durch mechanische Lüftungsanlagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Lüftung, Wärmespeicherung, Raumklima, freie Kühlung.
    Raumtiefe
    Die Raumtiefe bezeichnet die Entfernung von der Fensterfassade bis zur gegenüberliegenden Wand eines Raumes. Große Raumtiefen können die natürliche Belichtung und Belüftung erschweren. Verwandte Begriffe: Raumgeometrie, Belichtung, Lüftung, Tageslicht.
    Äußerer Sonnenschutz umfasst alle Sonnenschutzsysteme, die außerhalb des Gebäudes angebracht sind, wie z.B. Jalousien, Markisen oder Rollläden. Sie sind effektiver als innenliegende Systeme, da sie die Sonnenenergie bereits vor dem Auftreffen auf die Glasfläche abfangen. Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Verschattung, Jalousien, Markisen.
    1. Welche Rolle spielt der g-Wert bei Glasfassaden?
      Der g-Wert gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch die Verglasung in den Raum gelangt. Ein niedriger g-Wert bedeutet einen besseren sommerlichen Wärmeschutz, da weniger Wärme eindringt. Moderne Sonnenschutzgläser haben oft einen g-Wert von 0,3 oder weniger.
    2. Warum ist äußerer Sonnenschutz effektiver als innerer?
      Äußerer Sonnenschutz fängt die Sonnenenergie bereits vor dem Auftreffen auf die Glasfläche ab. Dadurch wird verhindert, dass sich die Verglasung aufheizt und Wärme in den Raum abgibt. Innenliegender Sonnenschutz reduziert zwar die Blendung, absorbiert aber einen Teil der Wärme und gibt sie in den Raum ab.
    3. Wie beeinflusst die Raumtiefe den sommerlichen Wärmeschutz?
      Große Raumtiefen erschweren die natürliche Lüftung, da die Luft nicht ausreichend zirkulieren kann. Dadurch kann sich die Wärme im Raum stauen und zu höheren Temperaturen führen. Eine gute Querlüftung ist daher besonders wichtig.
    4. Welche Anforderungen stellt die DIN 4108-2 an den sommerlichen Wärmeschutz?
      Die DIN 4108-2 legt Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz fest, um sicherzustellen, dass die Raumtemperaturen auch bei hohen Außentemperaturen nicht unzumutbar hoch werden. Sie definiert unter anderem zulässige Höchstwerte für die Sonneneintragskennwerte.
    5. Was ist Nachtauskühlung und warum ist sie wichtig?
      Nachtauskühlung bezeichnet das gezielte Lüften in den Nachtstunden, um die gespeicherte Wärme aus dem Gebäude abzuführen. Dies kann durch natürliche Lüftung (z.B. Fenster öffnen) oder durch mechanische Lüftungsanlagen erfolgen. Eine effektive Nachtauskühlung kann die Innentemperaturen deutlich senken.
    6. Was tun, wenn die Innentemperaturen trotz Sonnenschutz zu hoch sind?
      Zunächst sollte geprüft werden, ob der Sonnenschutz richtig eingestellt ist und optimal funktioniert. Anschließend kann eine detaillierte Analyse der Gebäudehülle und der Lüftungssituation durchgeführt werden, um Schwachstellen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen (z.B. Nachrüstung von Sonnenschutz, Verbesserung der Lüftung).
    7. Welche Rolle spielt die Gebäudeausrichtung beim sommerlichen Wärmeschutz?
      Die Ausrichtung des Gebäudes beeinflusst die Sonneneinstrahlung und damit den Wärmeeintrag. Süd- und Westfassaden sind stärker der Sonneneinstrahlung ausgesetzt als Nord- und Ostfassaden. Daher ist bei diesen Fassaden ein besonders effektiver Sonnenschutz erforderlich.
    8. Kann eine Klimaanlage eine Alternative zum sommerlichen Wärmeschutz sein?
      Eine Klimaanlage kann zwar die Innentemperaturen senken, ist aber keine nachhaltige Lösung. Sie verbraucht viel Energie und verursacht hohe Betriebskosten. Ein guter sommerlicher Wärmeschutz reduziert den Bedarf an Kühlung und trägt somit zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    • Optimierung der Sonnenschutzverglasung
      Auswahl der richtigen Verglasung mit niedrigem g-Wert für maximalen Wärmeschutz.
    • Effektive Nachtauskühlung
      Strategien zur optimalen Nutzung der Nachtluft zur Kühlung von Gebäuden.
    • Nachrüstung von Sonnenschutzsystemen
      Möglichkeiten zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch nachträglichen Einbau von Jalousien oder Markisen.
    • Energetische Sanierung von Glasfassaden
      Umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Glasfassaden.
    • Natürliche Lüftungskonzepte
      Planung und Umsetzung von Lüftungssystemen, die ohne mechanische Unterstützung auskommen.
  2. Raumtemperatur: Arbeitsstättenrichtlinie vs. Arbeitsstättenverordnung
    Foto von Lieselotte Tussing
    Messung
    erfolgt  -  laut Arbeitsstättenrichtlinien 6/1,3, Nr. 1  -  in einer Höhe von 0,75 m über dem Fußboden in der Mitte des geschlossenen Raumes mit einem Thermometer.
    Nach Nr. 2.4 Soll die Raumtemperatur +26 ° C nicht überschreiten.
    ABER:
    Die Arbeitsstättenverordnung sagt in § 6 Raumtemperaturen:
    (4) Bereiche von Arbeitsplätzen, die unter starker Hitzeeinwirkung stehen, müssen im Rahmen des betrieblich Möglichen auf eine zuträgliche Temperatur gekühlt werden.
    Zumindest arbeitsrechtlich gibt es also Vorschriften  -  Wischiwaschi, aber sie sind da.
    Bezüglich EnEVAbk. müssen Fachleute her, da kann ich nicht weiter helfen.
    Glasfassade Wärmeschutz: Raumtemperatur-Anforderungen im Sommer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Raumtemperatur-Grenzwerten in einem Bürogebäude mit Glasfassade. Dabei werden die Arbeitsstättenrichtlinien und die Arbeitsstättenverordnung bezüglich der zulässigen Höchsttemperaturen verglichen. Die Messung der Raumtemperatur und die Verantwortung des Arbeitgebers werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Raumtemperatur: Arbeitsstättenrichtlinie vs. Arbeitsstättenverordnung gibt es Unterschiede zwischen den Arbeitsstättenrichtlinien und der Arbeitsstättenverordnung bezüglich der maximal zulässigen Raumtemperatur. Es ist wichtig, die jeweils geltenden Vorschriften zu beachten.
    📊 Zusatzinfo: Die Raumtemperaturmessung erfolgt gemäß Arbeitsstättenrichtlinien in einer Höhe von 0,75 m über dem Fußboden in der Raummitte. Die Einhaltung der Raumtemperatur ist besonders bei Glasfassaden und Sonnenschutzverglasung relevant, um Überhitzung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung und der Arbeitsstättenrichtlinien zu prüfen und gegebenenfalls Fachleute im Bereich Bauphysik und Klimatechnik zu konsultieren, um die Einhaltung der Vorschriften zum sommerlichen Wärmeschutz sicherzustellen. Die korrekte Auslegung der EnEVAbk. ist entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutz, Glasfassade, Sonnenschutzverglasung, Raumtemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorhangfassaden: Arten, Materialien & Kosten – Ratgeber für Planung & Bau
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11520: Glasfassade Wärmeschutz: Mindestanforderungen, Temperatur & Raumklima im Sommer?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kosten pro m²: 15cm Hartschaum vs. Mineralwolle – Preise inkl. Gerüst & Anfahrt?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lichtband Beschattung: Lamellen, Folie oder Glas? Kosten, Montage & Vergleich
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunkerbau im Wohnhaus: Genehmigung, Kosten & Risiken für den Neubau?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Mobiles Billig+Energiehaus in Deutschland: Umsetzbarkeit, Probleme & Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hinterlüftete Glas-Vorhangfassade: Erfahrungen, Aufbau & Kosten für 2-Familienhaus?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelschalenhaus mit Glasfassade: Hersteller finden – Erfahrungen & Anbieter?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Glasfassade für Neubau: Erfahrungen, Kosten & Risiken bei Südausrichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutz, Glasfassade, Sonnenschutzverglasung, Raumtemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutz, Glasfassade, Sonnenschutzverglasung, Raumtemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasfassade Wärmeschutz: Mindestanforderungen, Temperatur & Raumklima im Sommer?
Suche nach: Glasfassade: Wärmeschutz-Anforderungen
Suche nach: Glasfassade, Wärmeschutz, Sonnenschutzverglasung, sommerlicher Wärmeschutz, Raumtemperatur, Überhitzung, DIN 4108, EnEV, Kühllast
