Klinkermauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schlagregen?
❓ Fragestellung: Klinkermauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schlagregen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu feine Mörtelkörnung (0–1 mm statt 0–3 mm) als zentrale Ursache der Durchfeuchtung; Alle bestätigen das hohe Risiko von Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust und Bauschäden bei fortbestehender Feuchte in der Kerndämmung; Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Sanierungsplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen, der eine vollständige Feuchte- und Systemanalyse durchführt – inkl. Mörtelprüfung, Fugenverdichtung, Hinterlüftungsfunktion, Entwässerungsebene und regenwasserdichter Hinterseite. Eine Sanierung ohne diese Voruntersuchung ist riskant und nicht zielführend.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Durchfeuchtung in Klinkermauerwerk, insbesondere im Zusammenhang mit Schlagregen. Mörtelqualität und Fugenbeschaffenheit werden als kritische Faktoren identifiziert. Die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung sind entscheidend für die Vermeidung von Wassereintritt. Auch die Hanglage eines Hauses kann die Problematik verstärken.
Liebe Experten,
ich habe ein Problem mit dem Verblendmauerwerk meines Neubaus (Baujahr. 2000). Es handelt sich hierbei um eine nachträglich verfugte Vormauerschale aus NFAbk.-Keramik-Klinker der Fa. Röben (Wasseraufnahme nahezu Null) mit hinterliegender 10 cm-Kerndämmung.
Nach länger anhaltendem Schlagregen sind noch Tage später die unteren Fugen durchfeuchtet und es läuft sogar Wasser aus dem Zwischenraum der Kerndämmung aus.
Da durch die Klinkersteine selbst kein Wasser hinter das Verblendmauerwerk gelangen kann, haben wir den verwendeten Mörtel untersucht. Es stellte sich heraus, dass dieser nur eine Körnung von 0-1 mm aufweist. In den Verarbeitungshinweisen für Keramik-Klinker der Fa. Röben wird aber 'scharfer Sand' mit einer Körnung von 0-3 mm gefordert.
Dass die Fugen bei längerem Schlageregen durchfeuchten können, ist mir schon bewusst; aber wieviel Wasser darf durchschlagen?
Gibt es diesbezüglich einen Zusammenhang zwischen der Körnung des Mauermörtels und der Größe der Wassereindringung bzw. -Durchdringung bei Schlagregen?
Kann mir hier jemand weiterhelfen? – Danke!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Feuchteanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen – Feuchtigkeit in der Kerndämmung birgt akute Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Sanierung der Fugen nur nach vollständiger Entfernung des fehlerhaften Mörtels (0–1 mm) und Neufugung mit herstellerspezifischem Mörtel (0–3 mm Körnung) – jede Teilreparatur verstärkt das Schadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Hinterlüftungsebene, der Entwässerungselemente (Tropfkanten, Drainageöffnungen) und der regenwasserdichten Hinterseite gemäß DINAbk. 18515-1 – Mängel hier führen zwangsläufig zu Dauerfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Oberflächenbehandlung (z. B. Silikat- oder Acrylatimprägnierung) vor Klärung der Ursache – dies kann die Entwässerung blockieren und Schäden verschärfen.
    Ich sehe hier ein Problem mit Durchfeuchtung des Klinkermauerwerks, wahrscheinlich durch Schlagregen. 🔴 Das Eindringen von Wasser in die Kerndämmung kann zu erheblichen Schäden führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte oder beschädigte Fugen: Sind die Fugen rissig oder porös, kann Wasser eindringen.
    • Mangelhafte Verarbeitung des Mörtels: Eine falsche Körnung oder Mischung des Mauermörtels kann die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen.
    • Hohe Wasseraufnahme des Mörtels: Auch wenn die Klinker selbst wenig Wasser aufnehmen, kann der Mörtel Wasser aufnehmen und weiterleiten.
    • Schlagregen: Länger anhaltender Schlagregen kann die Durchfeuchtung verstärken.
    • Prüfung der Fugen: Überprüfen Sie die Fugen auf Risse und Beschädigungen.
    • Prüfung des Mörtels: Lassen Sie den Mörtel auf seine Zusammensetzung und Wasserdichtigkeit prüfen.
    • Überprüfung der Verarbeitungshinweise: Vergleichen Sie die Verarbeitung des Mörtels mit den Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Durchfeuchtung zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. 🔴 Feuchtigkeit in der Kerndämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Durchfeuchtung des Klinkermauerwerks bei einem Neubau aus dem Jahr 2000, bei dem trotz wasserabweisender Klinkersteine Wasser aus der Kerndämmung austritt. Die Analyse des Mörtels ergab eine zu feine Körnung von 0-1 mm, während der Hersteller eine Körnung von 0-3 mm vorschreibt. Dies ist ein klassischer Fall eines Verarbeitungsfehlers, der zu einer unzureichenden Dichtigkeit der Fugen führt.
    🔴 Gefahr: Die zu feine Mörtelkörnung stellt ein erhebliches Risiko dar, da sie die Kapillarwirkung der Fugen erhöht und somit Wasser eindringen kann. Dies kann zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Kerndämmung führen, was wiederum Schimmelbildung, eine Verminderung der Dämmwirkung und potenzielle Bauschäden an der tragenden Konstruktion zur Folge haben kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass ein Zusammenhang zwischen der Mörtelkörnung und der Wasserdurchdringung besteht, ist fachlich korrekt. Ein feinerer Mörtel hat kleinere Kapillarporen, die Wasser stärker anziehen und länger halten, während ein gröberer Mörtel mit 0-3 mm Körnung eine offenere Struktur aufweist, die Wasser schneller abtrocknen lässt und weniger anfällig für Schlagregen ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der Mörtelkörnung sollten auch die Ausführung der Fugen (z.B. ob sie ausreichend verdichtet wurden) und die korrekte Verarbeitung des Mörtels (Wasser-Zement-Wert) überprüft werden. Zudem ist zu klären, ob die Entwässerungsebene hinter der Vormauerschale (z.B. durch Tropfkanten oder Drainageöffnungen) korrekt ausgeführt wurde, da dies die Ableitung von anfallendem Wasser beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Dieser sollte eine detaillierte Untersuchung der Fugen und der Kerndämmung durchführen, um das genaue Schadensausmaß zu ermitteln. Eine Sanierung wird höchstwahrscheinlich das Auskratzen der fehlerhaften Fugen und eine Neufugung mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Mörtel (0-3 mm Körnung) erfordern. Zögern Sie nicht, da die Feuchtigkeit langfristig die Bausubstanz gefährden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Konstruktions- und Ausführungsproblem an einer hinterlüfteten Klinkerverblendmauer mit Kerndämmung: Trotz nahezu wasserundurchlässiger Klinkersteine treten nach Schlagregen anhaltende Durchfeuchtungen in den Fugen sowie Wasseraustritt aus dem Hinterlüftungsraum auf.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu feinkörnigen Mörtels (0–1 mm statt geforderter 0–3 mm) führt zu einer stark reduzierten Kapillarität und damit zu unzureichender Wasseraufnahme- und -abgabe in den Fugen – dies verhindert die notwendige Regenwasseraufnahme und -verteilung, begünstigt Oberflächenabfluss und erhöht den Druck des eindringenden Wassers in den Fugenbereich.
    🔴 Gefahr: Der Wasseraustritt aus dem Zwischenraum der Kerndämmung weist auf eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung, fehlende Ableitungsebenen oder mangelhafte Abdichtung der Dämmung hin – dies birgt erhebliches Risiko für Dämmstoffdegradation, Schimmelbildung und langfristigen Bauschaden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Klinkersteine 'kein Wasser hinter das Verblendmauerwerk gelangen lassen' ist irreführend: Schlagregen dringt primär über Fugen, nicht über Steine – und gerade bei feinkörnigem Mörtel wird die Fuge zur Schwachstelle, da sie bei Nässe nicht ausreichend entwässern kann.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18515-1 fordert ausdrücklich eine regenwasserdichte Hinterseite der Verblendmauer bei Kerndämmung – dies setzt eine funktionierende Sperrschicht (z. B. WDVSAbk.-Untergrund oder spezielle Dampfbremse) sowie eine geordnete Ableitung des eindringenden Wassers voraus, die hier offensichtlich nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die Körnung des Mörtels beeinflusst nicht nur die Verarbeitung, sondern entscheidend die Porenstruktur der Fuge: Ein zu feinkörniger Mörtel verfestigt sich stärker, schrumpft weniger, aber bildet weniger offene Kapillaren – dies reduziert die Fähigkeit, Regenwasser temporär aufzunehmen und abzuleiten, was zu erhöhtem Durchschlag führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine detaillierte Feuchtemessung, eine Prüfung der Hinterlüftungsebene sowie eine Bewertung der Dämmung und der Fugenausführung vornimmt – eine Sanierung ohne fachliche Voruntersuchung birgt erhebliche Risiken für Folgeschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu feine Mörtelkörnung (0–1 mm statt 0–3 mm) als zentrale Ursache der Durchfeuchtung.
    • Alle bestätigen das hohe Risiko von Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust und Bauschäden bei fortbestehender Feuchte in der Kerndämmung.
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Sanierungsplanung.
    • GoogleAI betont allgemein mögliche Fugen- und Mörtelverarbeitungsfehler, ohne die Körnung als einzige Schlüsselursache zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die physikalische Wirkung der Körnung (Kapillarität, Regenwasseraufnahme, Entwässerungsverhalten) – GoogleAI bleibt hier qualitativ vage.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung einer regenwasserdichten Hinterseite gemäß DIN 18515-1 und macht die fehlende Hinterlüftungsfunktion sowie mangelnde Ableitungsebenen als weitere systemische Ursachen aus.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Fugendichte (Verdichtung) und des Wasser-Zement-Werts – Aspekte, die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, Klinkersteine verhinderten Wasserzugang – und korrigiert dies mit dem Hinweis, dass Schlagregen primär über Fugen eindringt. GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht direkt, gehen aber implizit von Fugen als Schwachstelle aus.
    • Qwen beschreibt die zu feine Körnung als verminderte Kapillarität ("reduzierte Kapillarität"), während DeepSeek sie als erhöhte Kapillarwirkung einstuft – hier wird die sicherere, physikalisch konsistentere Lesart von DeepSeek priorisiert: feinkörniger Mörtel bildet feinere Poren, die kapillar stärker saugen und langsamer abtrocknen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Fokussierung auf die Mörtelkörnung als Hauptursache, kombiniert mit systemischer Prüfung von Hinterlüftung, Ableitung und Dichtungsebene – unter Ausschluss jeder Oberflächenbehandlung vor Klärung.
    Mörtelkörnung (0–1 mm vs. 0–3 mm) ✅ Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die zu feine Körnung die zentrale, fachlich gesicherte Ursache für die erhöhte Wassereindringung ist.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel in Kerndämmung ✅ Alle warnen einstimmig vor akutem Schimmelrisiko bei Dauerfeuchte – mit Konsequenzen für Bewohner und Bausubstanz.
    Erforderlichkeit fachlicher Expertise ✅ Alle fordern einstimmig die sofortige Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen – keine Eigenreparatur.
    Gesamtsystem Hinterlüftung & Ableitung ⚠️ Qwen und DeepSeek heben dies als wesentlich hervor; GoogleAI erwähnt Ableitung nur indirekt – Konsens besteht, dass dies geprüft werden muss, aber nicht als primäre Ursache gilt.
    Oberflächenimprägnierung als Lösung ❌ Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich davor; GoogleAI nennt sie nicht – der Konsens ist eindeutig: keine Imprägnierung ohne vorherige systemische Sanierung.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden an tragender Konstruktion durch kapillare Aufnahme über feinkörnigen Mörtel Strukturelle Schwächung, Korrosion von Armierungen, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unbemerkte Schimmelbildung in Kerndämmung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung für Vermieter
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Entwässerungsebene hinter Verblendmauerwerk Permanente Feuchtestauung, Dämmstoffzerfall, Verlust der energetischen Eigenschaften
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung nach DIN 18515-1 Keine ausreichende Trocknungsmöglichkeit – Selbstreparatur des Systems unmöglich
    🔴 Risiko Versuch einer Oberflächenbehandlung ohne Ursachenklärung Verdeckung des Symptoms, Verschärfung der Feuchte- und Schimmelproblematik
    ✅ Chance Gezielte Sanierung der Fugen mit korrektem Mörtel (0–3 mm) Nachhaltige Wiederherstellung der Regenwasseraufnahme- und Abgabe-Fähigkeit
    ✅ Chance Nachrüstung einer funktionsfähigen Entwässerungsebene (Tropfkanten, Drainöffnungen) Dauerhafte Entlastung des Hinterlüftungsraums, Vermeidung künftiger Schäden
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Austausch der Dampfbremse/regenwasserdichten Hinterseite Sicherstellung der konstruktiven Anforderung nach DIN 18515-1
    ✅ Chance Dokumentation und fachliche Aufarbeitung als Qualitätsnachweis Erhöhung des Immobilienwerts, zukünftige Ausschlussklauseln bei Verkauf/Miete
    ✅ Chance Einsatz moderner, feuchteadaptiver Dämmstoffe bei Teilaustausch Verbesserte energetische Bilanz und höhere Feuchteresistenz
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach Bausachverständigenverordnung oder mit DGfB-Zertifizierung – nicht nur für Feuchtemessung, sondern für eine ganzheitliche Systemanalyse (Fugen, Hinterlüftung, Ableitung, Dichtungsebene).
    2. Fugenanalyse vor Ort: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine detaillierte Prüfung der Fugenverdichtung, des Wasser-Zement-Werts und der Mörtelzusammensetzung – inkl. Probenahme zur Laboranalyse.
    3. Hinterlüftungssystem überprüfen: Fordern Sie eine visuelle und druckdichte Prüfung der Hinterlüftungsebene sowie der Entwässerungselemente (Tropfkanten, Drainageöffnungen) – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    4. Kerndämmung begutachten lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Dämmung regenwasserdicht verlegt ist und ob eine Dampfbremse gemäß DIN 18515-1 vorhanden und funktionsfähig ist.
    5. Sanierung gemäß Herstellervorgabe: Setzen Sie bei der Neufugung ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Mörtel (Körnung 0–3 mm) ein – ohne Abweichungen, ohne "vergleichbare" Alternativen.
    6. Keine Oberflächenbehandlung vor Abschluss: Verzichten Sie bis zur vollständigen Klärung und Sanierung auf sämtliche Imprägnierungen, Beschichtungen oder Dichtstoffe an der Fassade.
    Klinkermauerwerk
    Eine Fassadenkonstruktion aus Klinkersteinen, die als Wetterschutz und zur optischen Gestaltung dient.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Vormauerschale, Fassade
    Schlagregen
    Regen, der durch starken Wind waagerecht gegen Fassaden getrieben wird und so leichter in das Mauerwerk eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Niederschlag, Fassadenbelastung
    Kerndämmung
    Dämmmaterial, das zwischen der tragenden Wand und der Vormauerschale eingebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff
    Fugenmörtel
    Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Klinkersteinen verwendet wird. Er muss wasserabweisend und frostbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugen, Mörtel
    Diffusionsoffen
    Eigenschaft von Baustoffen, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Hydrophobierung
    Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Kann bei Klinkermauerwerk eingesetzt werden, um das Eindringen von Wasser zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Oberflächenschutz
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    1. Was bedeutet "schlagregendicht" bei Klinkermauerwerk?
      Schlagregendicht bedeutet, dass das Mauerwerk auch bei starkem, waagerecht auftreffendem Regen kein Wasser in die Konstruktion eindringen lässt. Dies wird durch die Wahl geeigneter Materialien (Klinker, Mörtel) und eine fachgerechte Ausführung erreicht.
    2. Welche Rolle spielt die Kerndämmung bei durchfeuchtetem Klinkermauerwerk?
      Die Kerndämmung soll die Wärmeverluste reduzieren. Wenn sie durchfeuchtet ist, verliert sie ihre Dämmwirkung und kann Schimmel bilden. Zudem kann die Feuchtigkeit die angrenzenden Bauteile schädigen.
    3. Kann man durch Imprägnierung das Klinkermauerwerk schützen?
      Eine Imprägnierung kann das Eindringen von Wasser reduzieren, ist aber keine dauerhafte Lösung. Sie sollte nur nach sorgfältiger Prüfung der Ursachen und in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    4. Wie erkenne ich, ob die Fugen beschädigt sind?
      Achten Sie auf Risse, Ausbröckelungen oder poröse Stellen in den Fugen. Auch Verfärbungen können ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein.
    5. Welche Mörtelarten sind für Klinkermauerwerk geeignet?
      Es sollten spezielle Mauermörtel verwendet werden, die auf die Eigenschaften der Klinker abgestimmt sind. Diese Mörtel sind wasserabweisend und frostbeständig.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Vormauerschale und Verblendmauerwerk?
      Vormauerschale und Verblendmauerwerk sind im Wesentlichen dasselbe: eine nicht-tragende äußere Schicht aus Klinkern, die vor eine tragende Wand gemauert wird. Sie dient dem Schutz und der optischen Gestaltung.
    7. Wie oft sollte man Klinkermauerwerk überprüfen?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert. Achten Sie dabei besonders auf Fugen, Risse und Verfärbungen.
    8. Was kostet die Sanierung von durchfeuchtetem Klinkermauerwerk?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Fassadenreinigung bei Klinker
      Tipps zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden, um Schäden zu vermeiden.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen bei Rissen in Klinkerfassaden.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Wie entsteht Schimmel und wie kann man ihn bekämpfen?
    • Dämmung von Altbauten
      Welche Dämmmethoden sind für Altbauten geeignet?
    • Feuchteschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeit und Sanierungsmöglichkeiten.
  2. Feuchtigkeit im Klinkermauerwerk: Mörtel als Schwachpunkt?
    Mörtel kann der Schwachpunkt sein
    Ihre Beschreibung liest sich als hätte der Verarbeiter Fertig  -  Werkmörtel verarbeitet. Der wäre dann nicht geeignet.
    Saniere zurzeit eine Verblendfassade aus den 70er Jahren. Hier dringt die Feuchtigkeit tatsächlich über die Fugen in den Klinker, wird in die Hohlkammer abgeleitet nach unten und gelang unterhalb der Dachisolierung auf die Betondecke.
    Beschreibung ist nur Kurzform da auch noch andere Verarbeitungsfehler vorhanden sind.
    MfG Kosiel
  3. Werkmörtel vs. Eigenmischung: Welcher Mörtel für Klinker?
    Sorry
    , mir wäre gerade eine Bemerkung wie zum Beispiel "Schwachsinn" rausgerutscht, konnte es aber gerade noch so unterbinden 🙂
    "Ihre Beschreibung liest sich als hätte der Verarbeiter Fertig  -  Werkmörtel verarbeitet. Der wäre dann nicht geeignet. " Was, wenn nicht Trockenwerkmörtel soll denn der Verarbeiter da sonst verarbeiten? Selbst angemischte Sand-Zement-Gemische?
    Nur Werktrockenmörtel garantieren heute dauerhafte Qualitätsmaterialien. Sie glauben gar nicht, was in so einem Verfugmaterial alles drin ist ... Die hohen (bzw. kleinen 🙂 geforderten w-Werte für Fugmassen bekommen Sie mit Mörteln, die ein Verarbeiter an der Baustelle irgendwie zusammenmischt, gar nicht hin.
    Interessant wäre, was für ein Produkt hier verarbeitet wurde.
    Was für Mengen "laufen denn aus dem Zwischenraum der Kerndämmung"? Wie groß ist der Dachüberstand?
    Wie ist der obere Abschluss ausgebildet?
    Um Ihre Frage zu beantworten: Die Korngröße ist nicht entscheidend für die Wasserabweisung. Entscheidend sind eine optimale Sieblinie (dichtes Gefüge), die richtige Zusammensetzung und die enthaltenen hydrophobierenden Zusätze.
    So bekommt man feine Fugmassen wasserabweisend hin, aber auch groben Sperrbeton ...
  4. Klinkermauerwerk: Keramik ist keine absolute Dichtung!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Keramik ist nichts Dichtung
    Das mit dem Mörtel sehe ich genauso, wie Herr Ullrich.
    Aber was viele auch vergessen, ist die Tatsache, dass Keramik kein Dichtungsmittel ist. Wasseraufnahme und Kapillarität sind 2 verschiedene Paar Schuhe. ein Material kann z.B. eine geringe Wasseraufnahme haben, aber Wasser gut kapillar weiterleiten. Das hängt von der Porenradienverteilung ab.
  5. Klinkermauerwerk: Wassereindringprüfung & Mörtel-Details
    @ Herrn Ulrich und Herrn Fahrenkrog
    Danke für Ihre Stellungnahmen! Zu Ihren Fragen:
    Der Dachüberstand beträgt ca. 50 cm und der obere Abschluss ist offen; dabei wurden die Klinker hinter den vorletzten Sparren gemauert. Von oben kann also kein Wasser eindringen.
    Über die genaue Produktbezeichnung des Fertigmörtels bekomme ich vom zuständigen Bauunternehmer keine Informationen.
    Das mittlerweile durchgeführte "Wassereindring-Prüfverfahren nach Karstens" hat ergeben, dass bei Beaufschlagung des Klinkers die Höhe der Wassersäule im Prüfröhrchen auch über mehrere Minuten konstant bleibt. In den Klinker dringt also so gut wie kein Wasser ein. Bei Beaufschlagung der Fuge jedoch war das Prüfröhrchen in wenigen Sekunden leer und das auch bei einem zweiten Nachfüllen des Röhrchens. Man sagte mir, dass die Wassersäule nach einer Minute maximal zur Hälfte abgefallen sein darf. Somit dringt zu viel Wasser in den Fugen- und den Mauermörtel ein, und bei Staudruck durch Schlagregen dringt dieses Wasser auf der Rückseite wieder aus.
    Wie hat die "optimale Sieblinie" bei dem verwendeten Keramik-Klinker auszusehen?
  6. Fugenmörtel: Kleiner w-Wert entscheidend bei Schlagregen!
    Fugenmörtel müssen einen sehr kleinen w-Wert (Wasseraufnahme je Flächeneinheit je Wurzel aus der Zeit) aufweisen.
    Der von Ihnen geschilderte Fall sieht nicht ganz danach aus 🙂
    Ich habe allerdings immer noch Zweifel daran, dass das Wasser über die Fugen kommt. Bei 50 cm Dachüberstand müssten Sie schon auf Helgoland wohnen, wo der Wind doch etwas waagerechter kommt 🙂
    Stehen jetzt noch schützende Bäume um Ihr Haus, wird es noch unwahrscheinlicher.
    Auch habe ich erst letztes Jahr Untersuchungsberichte gesehen, wo man die eindringende Wassermenge bei unverfugtem Vormauerwerk untersucht hat ... und das war sehr wenig.
    Was natürlich zu Denken gibt, ist, dass sich der Verarbeiter nicht mehr an das verwendete Produkt (Mörtel) erinnern will.
    Hier würde ich auf alle Fälle am Ball bleiben und rügen. Dann wird er sich vielleicht daran erinnern.
    Sie hatten uns nicht gesagt in welcher Menge Wasser anfällt. Sollte dies sehr viel sein und Ihr Haus relativ geschützt stehen, würde ich mir auf alle Fälle den oberen Anschluss angucken.
    Die optimale Sieblinie bezog sich in meinem ersten Beitrag auf den Fugmörtel.
    Wurde der eingesetzte Mauermörtel in der Fuge nur glattgestrichen oder wurde mit anderem Material separat verfugt?
  7. Schlagregen am Berg: Wassereintritt in Verblendmauerschale
    @ Herrn Ulrich
    Das Haus ist an einem Berg gelegen und, glauben Sie mir, selbst die oberen Fenster des Dachgeschossens an der betroffenen Giebelseite werden bei Schlagregen nass! Dann kommt noch ein volles Erdgeschoss und ein Teil Kellergeschoss (Hanglage).
    Da die Konsole für die Verblendmauerschale Aufgrund der Hanglage getreppt ist, tritt das Wasser an der untersten Stelle, an der ich einen Klinkerstein herausgebrochen habe, aus. Diese Stelle ist sogar durch einen Balkon überdacht. Ich kann das Wasser hier nicht auffangen um die Menge zu bestimmen, aber der Größe der Pfütze nach werden es wohl 3-5 Liter sein.
    Wonach soll ich denn den oberen Abschluss untersuchen?
    Sie erwähnten Untersuchungsberichte, wonach die eindringende Wassermenge bei unverfugtem Vormauerwerk sehr gering ist. Ich gehe davon aus, dass hier der Mauermörtel den Vorgaben entspricht, was ich bei meiner Verblendmauerschale anzweifel.
    Sie schreiben weiterhin, dass Fugenmörtel einen sehr kleinen w-Wert aufweisen müssen. Wie kann man das untersuchen? Wie hoch sind die zulässigen Maximalwerte? Gibt es hierzu Literatur oder Normen?
    Zu Ihrer Frage: es handelt sich um ein nachträglich verfugtes Verblendmauerwerk. Als Fugenmörtel wurde eine anderes Material als der Mauermörtel verwendet.
  8. Vormauerwerk: Wassermenge & Durchfeuchtung bei Hanglage
    Unverfugtes Vormauerwerk
    Die Untersuchungsberichte zum unverfugtem Mauerwerk habe ich leider in meinem anderen Büro und da bin ich erst wieder nach Ostern.
    3 bis 5 Liter sind nicht ohne ... Allerdings müssen Sie bedenken, was für Mengen da durch das Fugenwerk gedrückt werden muss, damit trotz aller wasseraufnehmenden Materialien noch 3 bis 5 Liter unten ankommen.
    Das mit dem "nach dem oberen Anschluss gucken" hatte ich vorgeschlagen, da ich mir nur schwer vorstellen kann, dass diese Mengen durch ein (auch mit einem vielleicht ungeeigneten Mörtel ausgefugtem) Fugenwerk gelangen kann. Ich hatte aber auch oft den Fall, wo durch Hanglage Wasser in das Haus gedrückt wurde, besonders, wenn Lehmschichten oder andere sperrende Materialen vorkommen.
    Wenn Sie über einen eigenen Brunnen verfügen und damit der Wasserpreis Sie nicht beeindrucken kann, würde ich (wenn es mein Haus wäre) drei Versuche an drei schönen regenfreien Tagen starten:
    • Ich würde den Wasserschlauch nehmen und die Fassade meines Hauses an der "hanglagengegenüberliegenden" 🙂 Seite eine halbe bis ganze Stunde beregnen und gucken, ob hier Wasser unten rauskommt. Wenn ja, Ok, dann sind es die Fugen.
    • Wenn mein Haus richtig im Hang liegt, würde ich den Hang vor meinem Mauerwerk beregnen. Wenn Wasser unten rauskommt, ist es die Abdichtung und Entwässerung zur Hanglage.
    • Wenn nach den zwei Versuchen immer noch kein Wasser unten rauskam, würde ich mein Dach beregnen.
    Ich gebe zu, es ist etwas aufwendig und, wenn man keinen eigenen Brunnen hat, auch etwas kostspielig, aber man könnte so leicht rausbekommen, woran es vielleicht liegt.
    Man sollte nur darauf achten, dass zwischen den Tests einige Tage liegen.
    Sie haben sich ja auf den Fugenmörtel eingeschossen 🙂
    Vormauermörtel müssen wasserabweisend sein. Das bedeutet nicht, dass sie überhaupt kein Wasser mehr aufnehmen, sondern, dass ihr w-Wert unter "0,5 kg/m² Wurzel aus h" liegen muss (DINAbk. 18550-1/da gibt es jetzt noch eine neue DIN EN, habe ich aber nicht im Kopf). Die Wasseraufnahme wird nach DIN EN 1062-3 geprüft.
  9. Klinkermauerwerk: Wassereintritt bei offenen Fugen – Bericht
    sorry
    ... so, ich habe mir mal die Grafiken des Untersuchungsberichtes über das unverfugte Mauerwerk faxen lassen. Muss also "Sorry" sagen, hatte mich da etwas geirrt. Bei offenen Stoßfugen kamen da noch 5 und bei offen Horizontal- und Vertikalfugen 12 % Wasser hinten an. An die Dämmung hinter dem Luftspalt spritzten nur o, 5 % Wasser.
    Aber wie gesagt, hier waren die Fugen völlig offen ...
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Klinkermauerwerk Durchfeuchtung: Sanierung & Schlagregen-Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Durchfeuchtung in Klinkermauerwerk, insbesondere im Zusammenhang mit Schlagregen. Mörtelqualität und Fugenbeschaffenheit werden als kritische Faktoren identifiziert. Die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung sind entscheidend für die Vermeidung von Wassereintritt. Auch die Hanglage eines Hauses kann die Problematik verstärken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Fertig-Werkmörtel sind nicht immer geeignet für Klinkermauerwerk. Dies wird im Beitrag Feuchtigkeit im Klinkermauerwerk: Mörtel als Schwachpunkt? diskutiert. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels mit einem sehr kleinen w-Wert (Wasseraufnahme) ist essentiell, wie in Fugenmörtel: Kleiner w-Wert entscheidend bei Schlagregen! betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Keramik ist kein Dichtungsmittel. Auch Klinkersteine mit geringer Wasseraufnahme können Wasser kapillar weiterleiten, wie im Beitrag Klinkermauerwerk: Keramik ist keine absolute Dichtung! erläutert wird. Ein Dachüberstand von 50 cm bietet nicht immer ausreichenden Schutz vor Schlagregen, besonders in exponierten Lagen, wie in Schlagregen am Berg: Wassereintritt in Verblendmauerschale beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Qualität des verwendeten Mörtels und Fugenmörtels. Führen Sie eine Wassereindringprüfung durch, um die Ursache der Durchfeuchtung zu identifizieren. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung in den Beiträgen. Bei Hanglagen ist besondere Vorsicht geboten, um Wassereintritt zu verhindern. Beachten Sie den Beitrag Klinkermauerwerk: Wassereintritt bei offenen Fugen – Bericht bezüglich der Problematik offener Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkermauerwerk, Durchfeuchtung, Schlagregen, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Mauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Trocknung & Folgeschäden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflaster direkt an Klinker: Risiken für Feuchtigkeit? Abstand, Abdichtung, Sockel
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Kerndämmung: Ursachen, Sanierung & Trocknung bei Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11199: Klinkermauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schlagregen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton unter Klinker: Ursachen, Risiken & Sanierung der ersten Steinschicht?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufgehängter Klinkergiebel: Fugen prüfen? Ursachen für Wassereintritt & Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel Auswahl: Welcher Mörtel (MG IIa) für Wittmunder Klinker im Raum Bonn geeignet?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenrisse reparieren: Ursachen, Sanierung & Kosten für Wärmedämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkermauerwerk, Durchfeuchtung, Schlagregen, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkermauerwerk, Durchfeuchtung, Schlagregen, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkermauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schlagregen?
Suche nach: Klinker durchfeuchtet? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Klinkermauerwerk, Durchfeuchtung, Schlagregen, Fassade, Sanierung, Kerndämmung, Mörtel, Fugen, Wassereintritt
