Wärmedämmung im Mauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Trocknung & Folgeschäden?
❓ Fragestellung: Wärmedämmung im Mauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Trocknung & Folgeschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchfeuchtung als krankhaftes Bauphysik-Problem mit Gefahr für Dämmwirkung, Schimmelbildung und Bausubstanz; Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse und professionellen Trocknung; Alle drei warnen vor langfristigen Schäden bei unzureichender Trocknung (Frostschäden, Korrosion, Holzfaulnis).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden, der mit dokumentierter Messtechnik den aktuellen Feuchtezustand erfasst, die Trocknungsstrategie festlegt und ein abschließendes Feuchteprotokoll erstellt – vor jeder weiteren Bauausführung.
Durchfeuchtung des Mauerwerks, insbesondere nach starken Regenfällen, kann die Wärmedämmung erheblich beeinträchtigen. Die Dämmwirkung ist stark vom Feuchtegehalt abhängig, da Wasser die Luftporen im Dämmmaterial ersetzt und die Wärmeleitfähigkeit erhöht. Maßnahmen zur Trocknung und Schadensbegrenzung sind entscheidend, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Rohdichte und der Porenanteil des Materials spielen eine wichtige Rolle für das Dämmverhalten.
Hallo, Aufgrund der starken Regenfälle in den letzten Tagen ist durch sämtliche Mauerwerksöffnungen (Treppenloch, Spalt zwischen Poroton und Klinker etc.) sehr viel Wasser in unseren Rohbau gelaufen. Fertiggestellt sind derzeit der Rohbau, d.h. Maurerarbeiten inkl. Klinkerarbeiten  -  mit dem Dach ist noch begonnen worden. Es sind erhebliche Wassermengen in den Spalt zwischen Poroton und Klinker gelaufen und haben damit die im Spalt vorhandene Wärmedämmung durchnässt. Trocknet das wieder oder ist hierdurch ein Schaden entstanden? Welche Maßnahmen sind zur Trocknung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trocknung durch professionelle Bautrocknung erforderlich – natürliche Belüftung reicht im zweischaligen Mauerwerksspalt nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Vor Abschluss des Rohbaus muss die Feuchte im Dämmstoff und im Poroton-Mauerwerk messtechnisch nachgewiesen auf bauphysikalisch zulässige Restfeuchte (z. B. <18 % nach Karbonatmethode) reduziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Öffnungen im Klinkermauerwerk (Fugen, Anschlussstellen, Fensterlaibungen) provisorisch abdichten, um weiteren Wassereintritt zu unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchteschäden an angrenzenden Bauteilen (Bodenplatte, Dachanschlüsse, Holzanker, Metallbefestigungen) ist unverzüglich durchzuführen.
    Durch die starken Regenfälle ist Wasser in das zweischalige Mauerwerk eingedrungen und hat die Wärmedämmung durchfeuchtet. 🔴 Dies kann zu erheblichen Schäden führen, da die Dämmwirkung beeinträchtigt wird und Schimmelbildung droht.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt sind:
    • Undichtigkeiten im Klinkermauerwerk (z.B. Risse, offene Fugen)
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtungen an Mauerwerksöffnungen (Fenster, Türen)
    • Kapillarwirkung des Mauerwerks
    Um den Schaden zu beheben, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache des Wassereintritts muss gefunden und behoben werden.
    • Trocknung der Dämmung: Die durchfeuchtete Dämmung muss so schnell wie möglich getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies kann durch natürliche Belüftung oder den Einsatz von Bautrocknern erfolgen.
    • Prüfung der Bausubstanz: Die Bausubstanz (Holz, Mauerwerk) muss auf Schäden durch Feuchtigkeit geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Mauerwerkstrocknung zu beauftragen, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Durchfeuchtung der Wärmedämmung im Mauerwerksspalt eines Rohbaus durch Starkregen. Dies ist ein ernstzunehmender Zustand, der nicht bagatellisiert werden darf. Eine durchnässte Dämmung verliert nahezu vollständig ihre isolierende Wirkung, was zu massiven Energieverlusten und einem erhöhten Risiko für Bauschäden führt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der langfristigen Feuchteansammlung im Mauerwerk. Wenn das Wasser nicht vollständig und fachgerecht entfernt wird, drohen Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk und eine dauerhafte Minderung der Dämmleistung. Besonders kritisch ist die Situation, da der Spalt zwischen Poroton und Klinker schwer zugänglich ist und eine natürliche Trocknung oft unzureichend bleibt.
    ➕ Ergänzung: Die natürliche Trocknung durch Luftzirkulation ist bei einem geschlossenen Spalt zwischen zwei Mauerwerksschalen praktisch unmöglich. Es muss aktiv getrocknet werden. Zudem ist zu prüfen, ob das Wasser auch in angrenzende Bauteile wie die Bodenplatte oder die Anschlussfugen eingedrungen ist. Die Dämmung selbst kann je nach Material (z.B. Mineralwolle oder EPS) unterschiedlich auf Feuchte reagieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bautrocknung. Dieser muss den Feuchtegehalt im Mauerwerk und in der Dämmung professionell messen. Als Sofortmaßnahme sollten Sie alle Öffnungen im Mauerwerk provisorisch verschließen, um weiteren Wassereintritt zu verhindern. Die Trocknung erfolgt in der Regel über Kondensationstrockner oder durch kontrollierte Erwärmung mit Entfeuchtung. Lassen Sie vor dem weiteren Baufortschritt ein Feuchteprotokoll erstellen, um sicherzustellen, dass die Dämmung und das Mauerwerk wieder die bauphysikalisch erforderliche Restfeuchte erreicht haben.
    Die Durchfeuchtung der Wärmedämmung im Spalt zwischen Poroton-Mauerwerk und Klinkerfassade stellt ein schwerwiegendes bauliches Risiko dar, da die Dämmung nicht nur ihre Funktion verliert, sondern auch langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    🔴 Gefahr: Feuchte Dämmung fördert Schimmelbildung, Holzfaulnis an tragenden Elementen, Korrosion von Metallankern und Frostschäden bei wiederholtem Einfrieren – insbesondere im noch nicht abgedichteten Rohbau.
    🔴 Gefahr: Die Dämmung im Hinterlüftungsabstand ist in der Regel nicht für Dauerfeuchte ausgelegt; viele Mineralwoll- oder EPS-Systeme verlieren bei Durchfeuchtung dauerhaft ihre Dämmwirkung und können sich zersetzen oder absacken.
    ⚠️ Korrektur: Eine spontane, vollständige Selbsttrocknung ist bei der aktuellen Bauweise nicht zu erwarten – der Spalt ist nicht ausreichend belüftet, und die Klinkerfassade wirkt als Dampfsperre, die Feuchte im Mauerwerk festhält.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Feuchte im Dämmstoff besteht Risiko für kapillare Aufnahme in das Poroton-Mauerwerk, was zu Salzausblühungen, Putzablösungen und langfristiger Mauerwerksdegradation führen kann.
    ➕ Ergänzung: Auch die noch nicht abgeschlossene Dachkonstruktion erhöht das Risiko, da keine ausreichende Witterungsabschirmung besteht – weitere Niederschläge könnten die Situation verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Energieeffizienz, der mittels Feuchtemessung (z. B. Karbonat- oder Widerstandsmessung), thermografischer Analyse und ggf. Bohrkernuntersuchung den Feuchtezustand objektiv bewertet und gezielte Trocknungsmaßnahmen (z. B. kontrollierte Hinterlüftung, ggf. teilweiser Dämmstoffaustausch) anordnet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchfeuchtung als krankhaftes Bauphysik-Problem mit Gefahr für Dämmwirkung, Schimmelbildung und Bausubstanz.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse und professionellen Trocknung.
    • Alle drei warnen vor langfristigen Schäden bei unzureichender Trocknung (Frostschäden, Korrosion, Holzfaulnis).
    • GoogleAI erwähnt kapillare Aufnahme als mögliche Ursache, nennt aber nicht deren langfristige Folgen (Salzausblühung, Putzablösung) – diese werden nur von Qwen explizit benannt.
    • DeepSeek betont die fehlende natürliche Trocknungsmöglichkeit im Spalt besonders scharf; GoogleAI sieht natürliche Belüftung noch als Option (wenn auch ergänzt durch Bautrockner), Qwen korrigiert dies klar mit "nicht zu erwarten".
    • Qwen ergänzt das Risiko einer noch nicht abgeschlossenen Dachkonstruktion als weiteren Verstärker des Schadens – in GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit Feuchteprotokolle und messtechnische Dokumentation; GoogleAI nennt "Prüfung der Bausubstanz", aber keine konkrete Messmethode.
    • Qwen nennt thermografische Analyse und Bohrkernuntersuchung als diagnostische Ergänzung – DeepSeek erwähnt nur Feuchtemessung, GoogleAI bleibt bei visueller/technischer Prüfung.
    • GoogleAI formuliert Trocknung als "kann durch natürliche Belüftung oder Bautrockner erfolgen", während DeepSeek und Qwen dies als unzureichend bzw. unmöglich einstufen – hier wird das vorsichtige Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position lautet: Natürliche Belüftung ist im zweischaligen System nicht ausreichend – aktive, messtechnisch überwachte Trocknung ist verbindlich.
    Dringlichkeit der Trocknung ✅ Unverzüglich durch Fachfirma – keine Verzögerung bis zum nächsten Baufortschritt.
    Möglichkeit natürlicher Trocknung ❌ Praktisch ausgeschlossen im Klinker-Poroton-Spalt; wird von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt, GoogleAI korrigiert durch Vorsichtsprinzip.
    Ursachenforschung ✅ Erforderlich vor Trocknung – Fugen, Anschlüsse, Abdichtungen, ggf. Dachlücke prüfen.
    Dokumentation ⚠️ Feuchtemessprotokoll (Karbonat/Widerstand), ggf. Thermografie verbindlich – Qwen & DeepSeek eindeutig, GoogleAI implizit.
    Sekundärschäden ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmel, Korrosion, Holzfaulnis, Frostschäden und Mauerwerksdegradation bei Nichtbehandlung.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung führt zu dauerhafter Dämmverminderung Heizkostensteigerung um bis zu 30 %, energetische Minderwertigkeit des Gebäudes
    🔴 Risiko Feuchteinduktion von Schimmel in Wandinnenräumen oder über tragende Holzbauteile Gesundheitsgefährdung (allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen), haftungsrechtliche Folgen
    🔴 Risiko Kapillare Aufnahme in Porotonstein → Salzausblühung & Putzablösung Ästhetische Mängel, nachträgliche Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Korrosion von Metallankern oder Befestigungselementen Verlust der statischen Verbindung zwischen Klinker und Hintermauerwerk → Absturzgefahr
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchte in Bodenplatte oder Dachanschluss Späte Schadensentdeckung, deutlich höhere Sanierungskosten, mögliche Bauschadensklage
    ✅ Chance Fachgerechte Trocknung als Qualitätsnachweis für Bauherren & Kreditinstitute Stärkung des Vertrauens, bessere Finanzierungsbedingungen für Energieeffizienzmaßnahmen
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielten Dämmstoffaustausch statt kompletter Rückbauaktion Kostenersparnis bis zu 60 % im Vergleich zu nachträglichen Komplettmaßnahmen
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Hinterlüftung bei Sanierung Nachhaltige Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden, höhere Lebensdauer der Fassade
    ✅ Chance Nutzung der Feuchteanalyse zur Optimierung der gesamten Bauphysik Ableitung von Verbesserungen für Fensteranschlüsse, Dachausbildung, Abdichtungskonzepte
    ✅ Chance Beleg für sorgfältige Baustellenüberwachung & Vermeidung von Haftungsrisiken Rechtssichere Dokumentation für alle Beteiligten (Architekt, Ausführender, Bauherr)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18066 oder BVS-Zertifizierung) zur messtechnischen Erstbewertung.
    2. Messung vor Trocknung: Fordern Sie vor Beginn jeder Trocknungsmaßnahme ein schriftliches Feuchteprotokoll mit Karbonat- oder Widerstandsmesswert, Referenzmesspunkten und Fotodokumentation an.
    3. Ursachen abdichten: Versiegeln Sie alle erkennbaren Fugen, Fensteranschlüsse und Steckdosenöffnungen im Klinker mit geeignetem Dichtungsmaterial (z. B. Silikon für Außen, nicht Dampfbremse!) – bis zur endgültigen Sanierung.
    4. Trocknung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Trocknungsunternehmen eine tägliche Messung und eine abschließende Endmessung mit Nachweis der bauphysikalisch zulässigen Restfeuchte.
    5. Prüfung angrenzender Bauteile: Lassen Sie neben der Dämmung gezielt Bodenplatte, Dachanschlüsse und Holzverankerungen auf Feuchteeinwirkung prüfen – inkl. ggf. Bohrkernentnahme im Poroton.
    6. Sanierungsplan erstellen: Basierend auf den Messergebnissen erstellen Sie mit dem Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsplan mit Zeitplan, Verantwortlichkeiten und Kostenübersicht.
    Wärmedämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk..
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Klinker, Poroton, Mörtel.
    Durchfeuchtung
    Das Eindringen von Wasser in ein Bauteil oder Material. Dies kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Verlust der Dämmwirkung führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Kondensation.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade.
    Poroton
    Ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der durch seine poröse Struktur gekennzeichnet ist. Er wird häufig für den Bau von energieeffizienten Häusern verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmziegel, Mauerwerk.
    Bautrockner
    Ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Bauteilen beschleunigt. Es wird häufig bei Wasserschäden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknungstechnik, Entfeuchtung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Mykotoxine.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Spalten oder Poren entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Saugfähigkeit.
    1. Warum ist durchfeuchtete Wärmedämmung ein Problem?
      Durchfeuchtete Wärmedämmung verliert ihre isolierende Wirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    2. Wie kann man die Dämmung trocknen?
      Die Trocknung kann durch natürliche Belüftung oder den Einsatz von Bautrocknern erfolgen. Wichtig ist, dass die Ursache des Wassereintritts behoben wird, bevor die Trocknung beginnt.
    3. Welche Folgeschäden können auftreten?
      Mögliche Folgeschäden sind Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (Holz, Mauerwerk), Korrosion von Metallteilen und eine Beeinträchtigung des Raumklimas.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken und gesundheitliche Beschwerden wie Allergien oder Atemwegserkrankungen.
    5. Kann man die Dämmung selbst trocknen?
      Bei kleineren Wasserschäden kann die Trocknung selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Feuchtigkeit?
      Dämmstoffe aus organischen Materialien (z.B. Zellulose, Holzfaser) sind anfälliger für Feuchtigkeit als mineralische Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle, Schaumglas).
    7. Wie kann man Wassereintritt in Zukunft verhindern?
      Durch regelmäßige Wartung des Mauerwerks (z.B. Ausbessern von Rissen, Erneuern von Fugen), Anbringen von Abdichtungen an Mauerwerksöffnungen und eine fachgerechte Ausführung der Klinkerarbeiten kann Wassereintritt verhindert werden.
    8. Was kostet die Trocknung der Dämmung?
      Die Kosten für die Trocknung der Dämmung hängen von der Größe des Schadens, der Art der Trocknung und den eingesetzten Geräten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Unterschiedliche Gründe für Wassereintritt und deren Auswirkungen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Entstehung, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    • Fassadensanierung bei Feuchtigkeitsschäden
      Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz der Fassade.
  2. Dämmwirkung – Einfluss von Feuchtigkeit im Mauerwerk
    Äußerst schwierige Frage. Ich habe lange überlegt, ob ich darauf antworte. Da es aber niemand sonst getan hat, habe ich mich mal "geopfert" 🙂.
    Ob ein Material gut oder schlecht dämmt, ist in der Regel von der Rohdichte bzw. dem vorhandenen Porenanteil abhängig. Man kann auch sagen, je mehr Luft enthalten ist, um so besser dämmen Materialien (Vakuumdämmung lassen wir mal außen vor 🙂
    Sind diese Luftporen nun mit Wasser gefüllt, nimmt das Dämmverhalten rapide ab. Die Dämmwirkung eines Materials ist damit stark vom Feutegehalt abhängig.
    Man sagt z.B. bei Mauerwerk, dass 1 % höhere Feuchtigkeit eine ca. 5 %-ige Verschlechterung der Wärmeleitfähigkeit zur Folge hat.
    Heißt, wenn bei Ihnen nun Mauerwerk und Dämmung klitsch-nass sind, sieht's schlecht mit der Dämmwirkung aus.
    An die Dämmung wird man nicht mehr herankommen, da zweischalig gebaut. Das Mauerwerk wird man nicht mehr austauschen können.
    Mit Entfeuchtern im Innenbereich bekommen Sie nicht die Dämmung trocken usw.
    Ich würde vorschlagen, Sie holen sich einen Fachmann an's Objekt (z.B. Gutachter für Feuchte und Wärmeschutz) und der soll sich das angucken, wie groß der Schaden ist. Mit Hilfe der Feuchtegehalte der Materialien kann er abschätzen, ob das bis zum Winter wieder austrocknet bzw. was Sie in den ersten Jahren an Mehrenergie verbrauchen werden. Optimal wäre natürlich, wenn Sie sich den Gutachter aussuchen und der Verarbeiter ihn bezahlt.
    Ist für den Verarbeiter bestimmt günstiger, als wenn er alles rückbauen muss ...
    Wärmedämmung im durchfeuchteten Mauerwerk: Ursachen und Folgen
    💡 Kernaussagen: Durchfeuchtung des Mauerwerks, insbesondere nach starken Regenfällen, kann die Wärmedämmung erheblich beeinträchtigen. Die Dämmwirkung ist stark vom Feuchtegehalt abhängig, da Wasser die Luftporen im Dämmmaterial ersetzt und die Wärmeleitfähigkeit erhöht. Maßnahmen zur Trocknung und Schadensbegrenzung sind entscheidend, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Rohdichte und der Porenanteil des Materials spielen eine wichtige Rolle für das Dämmverhalten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Dämmwirkung – Einfluss von Feuchtigkeit im Mauerwerk erläutert, verschlechtert ein erhöhter Feuchtegehalt die Dämmwirkung von Materialien erheblich, da Wasser die wärmedämmenden Luftporen ersetzt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Durchfeuchtung des Mauerwerks sollte eine professionelle Trocknung mit Entfeuchtern im Innenbereich in Betracht gezogen werden, um die Bausubstanz zu schützen und die Wärmedämmung wiederherzustellen. Die Ursachen der Durchfeuchtung, wie beispielsweise Spalten zwischen Poroton und Klinker, sollten identifiziert und behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Mauerwerk auf Feuchtigkeitsschäden und beauftragen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für eine umfassende Analyse und Sanierung. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Klinkerarbeiten, um das Eindringen von Regenwasser zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmung, Mauerwerk, Durchfeuchtung, Regenfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, Mauerwerk, Durchfeuchtung, Regenfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, Mauerwerk, Durchfeuchtung, Regenfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung im Mauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Trocknung & Folgeschäden?
Suche nach: Durchfeuchtete Dämmung: Was tun?
Suche nach: Wärmedämmung, Mauerwerk, Durchfeuchtung, Regenfälle, Klinker, Poroton, Trocknung, Folgeschäden, Bausubstanz, Sanierung
