Klinker Ausblühungen/Schleier entfernen: Ursachen, Kosten & Reinigungsmethoden?
Da mir dieses Forum bei einigen Fragen rund um unseren Hausbau bereits sehr hilfreich war wende ich mich nochmals an Sie.
Bei unserem im Bau befindlichen Haus, wurde im Dez letzten Jahres kurz vor der Frostperiode der Klinker angebracht, da es aber in der letzten Zeit sehr frostig und auch feucht war ist der bau noch sehr nass und auch gefroren.
Nun ist der frische Klinker an vielen Stellen mit einem weißen Schleier überzogen. Unser Bauleiter teilte mir mit das dies Kalkaussonderungen vom Mörtel sind, die er nat. auf seine Kosten " abwaschen " würde, hierfür gäbe es im Bedarfsfall geeignete Chemikalien oder wenn möglich einfach mit Wasser.
Mein Frage, stellen diese Ausblühungen einen Mangel dar? Sind diese wirklich unbedenklich und können wie unser Bauleiter vorgschlagen hat " abgewaschen" werden. Worauf habe ich zu achten? Bitte um Ratschläge
Hardy
  • Hardy
    Ich sehe, dass Sie mit Ausblühungen oder einem Schleier auf Ihrem neuen Klinker konfrontiert sind. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für Ausblühungen auf Klinkern sind:
    • Kalkauswaschungen: Kalk im Mörtel oder Klinker wird durch Feuchtigkeit gelöst und tritt an die Oberfläche.
    • Salzausblühungen: Salze aus dem Mauerwerk oder dem Erdreich werden durch Feuchtigkeit transportiert und kristallisieren an der Oberfläche.
    • Falsche Verarbeitung: Fehler bei der Verarbeitung des Mörtels oder der Klinker können Ausblühungen begünstigen.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Schritte:
    1. Ursache identifizieren: Bestimmen Sie, ob es sich um Kalk- oder Salzausblühungen handelt.
    2. Reinigung: Entfernen Sie die Ausblühungen mit einer Bürste und klarem Wasser. Bei hartnäckigen Fällen können spezielle Klinkerreiniger verwendet werden.
    3. Prävention: Achten Sie auf eine gute Drainage, um Feuchtigkeit im Mauerwerk zu vermeiden. Verwenden Sie diffusionsoffene Anstriche, um die Feuchtigkeit abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Ausblühungen zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Ausblühungen
    Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Auskristallisation von Salzen oder Kalk entstehen. Sie können das Erscheinungsbild beeinträchtigen und in seltenen Fällen auch Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker wird häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein.
    Mörtel
    Ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Mörtel besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel.
    Kalkaussonderungen
    Ablagerungen von Calciumcarbonat auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Auswaschung von Kalk aus dem Mörtel oder den Steinen entstehen. Sie sind meist weißlich und können das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Kalksinter, Sinterbildung.
    Salzausblühungen
    Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Auswaschung von Salzen aus dem Erdreich, dem Mauerwerk oder der Luft entstehen. Sie können verschiedene Farben haben und das Erscheinungsbild beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Effloreszenz.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit im Gebäude zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden. Eine gute Drainage ist besonders wichtig bei Gebäuden mit erdberührten Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung.
    1. Was sind Ausblühungen auf Klinkern?
      Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Klinkern, die durch Kalk- oder Salzauswaschungen entstehen. Sie beeinträchtigen das Aussehen der Fassade, sind aber meist unschädlich für die Bausubstanz.
    2. Wie entstehen Kalkausblühungen?
      Kalkausblühungen entstehen, wenn Kalk aus dem Mörtel oder Klinker durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert wird. Dort reagiert der Kalk mit Kohlendioxid aus der Luft und bildet eine schwerlösliche Kalkschicht.
    3. Wie entstehen Salzausblühungen?
      Salzausblühungen entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk, dem Erdreich oder der Umgebung durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort verdunstet das Wasser und die Salze kristallisieren aus.
    4. Sind Ausblühungen ein Mangel?
      Ob Ausblühungen einen Mangel darstellen, hängt von der Vereinbarung im Bauvertrag ab. In der Regel sind geringfügige Ausblühungen kein Mangel, da sie technisch unvermeidbar sein können. Starke Ausblühungen, die das Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigen, können jedoch einen Mangel darstellen.
    5. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Ausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Fällen können spezielle Klinkerreiniger verwendet werden. Es ist wichtig, die Ursache der Ausblühungen zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    6. Kann man Ausblühungen vorbeugen?
      Ja, man kann Ausblühungen vorbeugen, indem man auf eine gute Drainage achtet, diffusionsoffene Anstriche verwendet und hochwertige Materialien verwendet. Auch eine sorgfältige Verarbeitung des Mörtels und der Klinker ist wichtig.
    7. Welche Rolle spielt die Frostperiode bei Ausblühungen?
      Frost kann die Entstehung von Ausblühungen begünstigen, da er die Feuchtigkeit im Mauerwerk gefrieren lässt. Dadurch können sich die Salze und der Kalk leichter lösen und an die Oberfläche transportiert werden.
    8. Sind chemische Reiniger schädlich für den Klinker?
      Chemische Reiniger können bei falscher Anwendung schädlich für den Klinker sein. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen.
    • Mauerwerkssanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Erhaltung von Mauerwerk, um Schäden zu beheben und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk, wie z.B. Schimmelbildung und Salzausblühungen.
    • Klinkerverfugung
      Techniken und Materialien zur Verfugung von Klinkermauerwerk, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Fassade zu gewährleisten.
    • Ursachen von Bauschäden
      Untersuchung der häufigsten Ursachen von Bauschäden, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
  2. Klinker Schleier: Bauleiter mit Reinigung beauftragen
    machen lassen
    lassen sie den Bauleiter machen, solche schleier sind normal, die Entfernung mit Wasser oder schleierentferner (arabisches additiv) üblich 🙂
    Klinker Ausblühungen entfernen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Klinker Ausblühungen sind normal nach der Bauphase und Frostperioden. Die Entfernung erfolgt üblicherweise durch den Bauleiter mit Wasser oder speziellen Schleierentfernern. Kalkaussonderungen und Mörtelreste können die Ursache sein. Eine frühzeitige Sanierung ist oft nicht notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Klinker Schleier: Bauleiter mit Reinigung beauftragen, sollte die Beseitigung der Schleier dem Bauleiter überlassen werden, da dies ein üblicher Vorgang ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Wasser oder speziellen Schleierentfernern (mit arabischem Additiv) ist eine gängige Methode zur Reinigung der Klinkerfassade. Die Kosten für die Reinigung sind in der Regel überschaubar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Klinkerfassade und kontaktieren Sie bei Unsicherheiten Ihren Bauleiter. Eine professionelle Reinigung oder Sanierung sollte erst nach Rücksprache und genauer Analyse des Problems erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Anwendung von Reinigungsmitteln, um Schäden am Klinker zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Ausblühung, Schleier, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen über Fugenlüfter: Montage, Funktion & Risiken für Klinkerfassade?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Ausblühung, Schleier, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinker, Ausblühung, Schleier, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Ausblühung, Schleier, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Ausblühung, Schleier, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker Ausblühungen/Schleier entfernen: Ursachen, Kosten & Reinigungsmethoden?
Suche nach: Klinker Ausblühungen: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Klinker, Ausblühungen, Schleier, Fassade, Reinigung, Kalkaussonderungen, Mörtel, Sanierung, Kosten, Ursachen
