Außenputz auf Vollisolierung: Ursachen für Risse, Ablösung & Sanierungskosten?
hoffe ich schildere mein Anliegen nicht zu laienhaft:
An verschiedenen Stellen platzt der Außenputz auf und wellt sich nach außen. Untergrund den Putzes ist eine Vollisolierung von ca. 7 cm Styropor mit Gewebe und einer Schicht aus Gips (sieht jedenfalls so aus) und hierauf ist der Putz angebracht.
Wie dick muss diese Putzschicht sein? Ich denke eine Schicht von ca. 1-1.5 mm ist zu gering. Was gibt es zu beachten, wenn man diese Stellen ausbessert?
Schon mal Danke für die Antworten ...
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann die Dämmung beschädigen und zu Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Ihr Außenputz auf der Vollisolierung Risse bildet und abplatzt. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Fehlende oder mangelhafte Armierung: Das Gewebe in der Putzschicht könnte unzureichend sein oder fehlen.
    • Falsche Materialwahl: Nicht jeder Putz ist für eine Vollisolierung geeignet.
    • Verarbeitungsmängel: Fehler beim Auftragen des Putzes können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz unterwandern und ablösen. 🔴
    • Thermische Spannungen: Große Temperaturunterschiede können zu Spannungen zwischen Putz und Dämmung führen.
    Ich empfehle Ihnen, die Schadstellen von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Gutachter oder einen erfahrenen Stuckateur mit der Analyse der Fassade.
    Vollisolierung
    Eine Vollisolierung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die gesamte Fassade eines Gebäudes mit Dämmmaterial verkleidet wird. Dies dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in die Putzschicht eingebettet wird, um die Stabilität und Rissfestigkeit des Putzes zu erhöhen. Es dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Armierungsputz
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Bei einer Vollisolierung ist es wichtig, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Mineralischer Putz
    Ein mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Sand. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für Vollisolierungen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz
    Silikatputz
    Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der auf Kaliwasserglas basiert. Er ist besonders diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall.
    Verwandte Begriffe: Kaliwasserglasputz, Mineralputz, Fassadenputz
    Silikonharzputz
    Silikonharzputz ist ein Kunstharzputz, der mit Silikonharz vergütet ist. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzputz, Fassadenputz, wasserabweisend
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz
    1. Welche Putzarten sind für Vollisolierungen geeignet?
      Geeignet sind mineralische Putze, Silikatputze oder Silikonharzputze. Wichtig ist, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
    2. Wie erkenne ich eine mangelhafte Armierung?
      Eine mangelhafte Armierung zeigt sich oft durch großflächige Risse im Putz. Die Risse verlaufen meist unregelmäßig und sind nicht nur oberflächlich.
    3. Kann ich den Putz selbst reparieren?
      Kleine Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Rolle spielt die Dicke der Putzschicht?
      Die Putzschicht sollte ausreichend dick sein, um die Armierung vollständig zu bedecken und ausreichend Schutz vor Witterungseinflüssen zu bieten. Die genaue Dicke hängt vom verwendeten Putzsystem ab.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fassade und regelmäßige Kontrolle auf Risse. Beschädigte Stellen sollten umgehend repariert werden.
    6. Was kostet die Sanierung eines beschädigten Außenputzes?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    7. Wie lange hält ein Außenputz auf einer Vollisolierung?
      Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Außenputz auf einer Vollisolierung mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Vollisolierung und einer Kerndämmung?
      Eine Vollisolierung wird außen auf die Fassade aufgebracht, während eine Kerndämmung in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird.
    • Fassadendämmung mit Polystyrol
      Vor- und Nachteile der Dämmung mit Styropor.
    • Rissbildung im Außenputz vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Putzrissen.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe sind für welche Anwendungen geeignet?
  2. WDVS-Check: Hersteller & Alter für Putzschaden-Analyse
    Mehr Infos bitte ...
    Wann wurde das WDVSAbk. erstellt?
    Welcher Hersteller, welches Fabrikat?
    Allerdings dürfte 1-1.5 mm auch für eine evtl.organische Armierung zu dünnsein ...
    Zur Ausbesserung müssen aber andere was schreiben.
    Gruß Roland
    Außenputz auf Vollisolierung: Ursachen für Risse und Ablösung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von abplatzendem Außenputz auf einer Vollisolierung. Mögliche Ursachen sind eine zu dünne Putzschicht, falsche Materialien oder Ausführungsfehler beim WDVS (Wärmedämmverbundsystem). Die Analyse von Hersteller und Alter des WDVS ist entscheidend für die Schadensursache, wie in WDVS-Check: Hersteller & Alter für Putzschaden-Analyse betont wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Putzschicht von 1-1.5 mm könnte für eine organische Armierung zu dünn sein, was die Rissbildung begünstigen kann. Die genaue Dicke der Putzschicht und die Art der Armierung sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung des Schadens.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung des WDVSAbk., einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und der Einhaltung der Herstellervorgaben, ist entscheidend für die Langlebigkeit des Außenputzes. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Schadens zu ermitteln, sollten Informationen zum Hersteller und Alter des WDVS eingeholt werden. Anschließend ist eine Begutachtung durch einen Fachmann ratsam, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des WDVS erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden und kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fassadensanierung. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Ersteller des WDVS. Achten Sie bei der Sanierung auf die Verwendung kompatibler Materialien und die Einhaltung der aktuellen Normen und Richtlinien für WDVS.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Vollisolierung, Riss, Ablösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11023: Außenputz auf Vollisolierung: Ursachen für Risse, Ablösung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Vollisolierung, Riss, Ablösung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenputz, Vollisolierung, Riss, Ablösung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Vollisolierung, Riss, Ablösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Vollisolierung, Riss, Ablösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz auf Vollisolierung: Ursachen für Risse, Ablösung & Sanierungskosten?
Suche nach: Außenputz platzt ab: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Außenputz, Vollisolierung, Risse, Ablösung, Sanierung, Fassade, Styropor, Gips, Putzschicht
