Deckelschalung Lärche: Tiefe Schrauben, Risse & Insektenschutz – Haltbarkeit gefährdet?
an meinem Haus wurde gerade eine Deckelschalung aus Lärche angebracht.
Zur Befestigung der Bretter wurden Edelstahlschrauben mit Senkkopf verwendet.
Die Köpfe sind teilweise so tief im Holz "vergraben", das man sie nicht mehr sehen kann. (bis 4 mm) Bei einigen Verschraubungen zeigen sich Risse von ca. 10 mm im Holz.
Ich habe Befürchtungen, dass die Haltbarkeit dadurch vemindert ist, weil sich Wasser in den Löchern sammelt und ins Brett sickert.
Ist meine Annahme da richtig? Wenn ja, was kann ich tun? Eine Nachbesserung ist sicher nicht möglich.
Eine weitere Frage zur Deckelschalung.
Ist ein Insektengitter vor der Hinterlüftung erforderlich?
Herzlichen Dank im Voraus.
Dirk Junge
  • Dirk Junge
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Holz kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Fassade.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der tief versenkten Schrauben und der Risse in der Lärchen-Deckelschalung. Zu tiefe Schrauben können die Holzfasern quetschen und die Haltbarkeit der Verbindung beeinträchtigen. Risse im Holz können durch die Schrauben zusätzlich begünstigt werden.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in den Schraubenlöchern und Rissen kann zu Fäulnis und Schäden an der Unterkonstruktion führen. Dies kann die Lebensdauer der Fassade erheblich verkürzen.
    • Prüfung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann (Zimmermann oder Holzbausachverständiger) begutachten.
    • Nachbesserung: Der Fachmann kann beurteilen, ob die Schrauben nachgezogen oder ersetzt werden müssen. Eventuell sind spezielle Schrauben mit größerem Kopf oder Unterlegscheiben erforderlich.
    • Risse: Kleine Risse können mit einem geeigneten Holzfüller verschlossen werden. Größere Risse sollten vom Fachmann beurteilt werden, da sie auf strukturelle Probleme hinweisen könnten.
    • Insektenschutz: Achten Sie auf einen fachgerechten Insektenschutz, um Schäden durch Insekten zu vermeiden. Eine Hinterlüftung der Fassade ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Holzfassade zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Holzbausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Haltbarkeit der Deckelschalung zu ergreifen.
    Deckelschalung
    Eine traditionelle Art der Holzfassade, bei der Bretter überlappend angebracht werden, sodass ein "Deckel" entsteht. Sie dient als Wetterschutz und zur optischen Gestaltung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzfassade, Stülpschalung.
    Hinterlüftung
    Ein bauliches Prinzip, bei dem ein Luftspalt zwischen der Fassadenverkleidung und der tragenden Wand vorhanden ist. Dieser Spalt ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Fassadenbelüftung, Kondensationsschutz.
    Edelstahlschrauben
    Schrauben aus rostfreiem Stahl, die besonders widerstandsfähig gegen Korrosion sind. Sie werden häufig im Außenbereich und in feuchten Umgebungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A-Schrauben, A4-Schrauben.
    Holzfeuchte
    Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit, das Quell- und Schwindverhalten sowie die Anfälligkeit für Schädlingsbefall.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte.
    Fäulnis
    Der Abbau von Holz durch Pilze, der zu einer Zerstörung der Holzstruktur führt. Fäulnis tritt vor allem bei hoher Holzfeuchte und mangelnder Belüftung auf.
    Verwandte Begriffe: Holzzerstörung, Pilzbefall, Moderfäule.
    Insektenschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung von Schäden durch Insekten, insbesondere holzzerstörende Insekten wie Holzwürmer oder Termiten. Dies kann durch chemische Holzschutzmittel oder bauliche Maßnahmen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Schädlingsbekämpfung, Termitenschutz.
    Ein Experte, der sich mit der Beurteilung von Holzkonstruktionen und Holzschäden auskennt. Er kann die Ursachen von Schäden ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Holzgutachter, Schadensanalyse.
    1. Warum sind tiefe Schrauben in der Deckelschalung problematisch?
      Tiefe Schrauben können die Holzfasern quetschen und die Festigkeit der Verbindung reduzieren. Zudem können sie das Eindringen von Wasser begünstigen, was zu Fäulnis führen kann.
    2. Wie kann man Risse im Holz behandeln?
      Kleine Risse können mit einem elastischen Holzfüller verschlossen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden, da sie auf strukturelle Probleme hinweisen können.
    3. Warum ist eine Hinterlüftung bei einer Holzfassade wichtig?
      Eine Hinterlüftung ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die sich hinter der Fassade ansammeln kann. Dies verhindert Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer der Holzfassade.
    4. Welche Art von Schrauben sind für eine Deckelschalung geeignet?
      Edelstahlschrauben mit Senkkopf sind grundsätzlich geeignet, aber es ist wichtig, dass sie nicht zu tief versenkt werden. Schrauben mit größerem Kopf oder Unterlegscheiben können eine bessere Alternative sein.
    5. Wie kann man Insektenbefall in einer Holzfassade verhindern?
      Ein fachgerechter Insektenschutz ist wichtig, um Schäden durch Insekten zu vermeiden. Dies kann durch chemische Holzschutzmittel oder bauliche Maßnahmen wie engmaschige Gitter erreicht werden.
    6. Was sind die Anzeichen für eine mangelhafte Deckelschalung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Deckelschalung sind unter anderem: sichtbare Risse, Fäulnis, lockere Bretter, Insektenbefall und Verformungen.
    7. Wie oft sollte eine Deckelschalung gewartet werden?
      Eine Deckelschalung sollte regelmäßig (alle 2-3 Jahre) auf Schäden und Feuchtigkeit überprüft werden. Bei Bedarf sollten Schutzanstriche erneuert und beschädigte Stellen repariert werden.
    8. Kann man eine Deckelschalung selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen wie das Verschließen von Rissen oder das Austauschen einzelner Schrauben können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Holzfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege einer Holzfassade, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzschutzmittel für Fassaden
      Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und ihre Anwendung zum Schutz vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall.
    • Hinterlüftete Fassade selber bauen
      Anleitung zum Bau einer hinterlüfteten Fassade, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Risse im Holz reparieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen im Holz, um die Stabilität und Optik zu erhalten.
    • Schrauben für Holzfassaden
      Informationen über die Auswahl der richtigen Schrauben für Holzfassaden, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
  2. Deckelschalung: Schraubentiefe – Optik vs. Funktion
    Foto von Norbert Basqué
    Kommt drauf an ...
    was vereinbart wurde.
    Die Schrauben erfüllen auf jeden Fall ihre Funktion, auch wenn Sie etwas tiefer ins Holz gezogen wurden. Auch Feuchtigkeit kann ohne weiteres ablüften.
    Optisch hätte man das Ganze eventuell etwas schöner ausführen können. Dies hätte aber als erhöhte Anforderung Vertragsbestandteil werden müssen.
    Der Hinterlüftungsraum muss oben und unten auf jeden Fall mit einem Insektenschutzband oder -Profil verschlossen werden. Auf einen ausreichenden Lüftungsquerschnitt ist zu achten.
  3. Lärche-Schalung: Insektengitter Pflicht? Lose Äste problematisch?
    Insektengitter / lose Asteinschlüsse
    erstmal: Danke.
    ist das Insektengitter eine "Selbstverständlichkeit" oder ist das in der Ausschreibung extra anzugeben?
    Wie sieht es mit losen Asteinschlüssen aus? Wird dadurch die Haltbarkeit verkürzt?
    Dirk Junge
    • Dirk Junge
  4. Holzfassade: Lose Äste – Ausdübeln oder ersetzen?
    Lose Äste?
    Lose Äste gehören normalerweise ausgedübelt  -  d.h. sie werden mit einem Astlochbohrer entfernt und durch entsprechende Querlochplättchen ersetzt.
    Üblicherweise werden für die Schalung die "gesunden" Teile des Baumes eingeschnitten, d.h. der Teil, der noch lebende Äste hat.
    Je nachdem wie detailliert die Ausschreibung erstellt wurde, hätte das Lochband separat ausgeschrieben werden müssen. Wenn es vergessen worden wäre, hätte der Auftragnehmer in diesem Punkt Bedenken anmelden müssen.
    Es einfach wegzulassen ist nicht in Ordnung.
  5. Insektenschutz: Eigenmontage vs. Architektenleistung
    ach so!
    jetzt verstehe ich, warum der Architekt vorgeschlagen hat, dass ich das Insektengitter selber anbringen könne.
    Dirk Junge
    • Dirk Junge
  6. Deckelschalung Lärche: Schraubenabstand – Empfehlungen?
    Eine Frage noch.
    eine Frage habe ich da noch.
    In welchen Abstand sind die Schrauben bei einer Deckelschalung zu setzen?
    Danke für die Hilfe.
    Dirk Junge
    • Dirk Junge
  7. Lärche-Schalung: Schraubenabstand – Richtwerte & Montage
    Also, ein festes Maß ...
    gibt es nicht. Ein gängiges Maß ist etwa alle 65 cm. Jedes Brett wird mit seiner Kernseite nach außen gekehrt mit zwei Schrauben an der waagerechten Lattung verschraubt.
    Wir würde bei o.a. Maximalabstand darauf achten, dass eine gleichmäßige Aufteilung der Fläche entsteht.
  8. Deckelschalung: Schraubenabstand – 100cm noch akzeptabel?
    max. 65!?
    bei mir sind die Abstände etwa 100 cm wenn nicht mehr.
    Ist das noch OK?
    Nochmals Danke.
    Dirk Junge
    • Dirk Junge
  9. Insektenschutzgitter: Querschnitt – Wespen in der Fassade?
    Querschnitt Insektenschutzgitter?
    wäre noch Interessant. Denn ich hatte/habe schon die ersten Wespen in der Verschalung, trotz Insektenschutzgitter. Gibt es da eine Empfehlung wie größ die Löcher max. sein sollten?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Deckelschalung Lärche: Haltbarkeit, Insektenschutz & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Deckelschalung aus Lärche, insbesondere die Tiefe der Schrauben, das Vorhandensein von Rissen, den Schutz vor Insekten und die korrekten Abstände der Schrauben. Es wird geklärt, ob ein Insektengitter eine Selbstverständlichkeit ist und wie mit losen Asteinschlüssen umzugehen ist. Die korrekte Montage und die Einhaltung der Abstände spielen eine entscheidende Rolle für die Haltbarkeit der Fassade.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Deckelschalung: Schraubentiefe – Optik vs. Funktion wird darauf hingewiesen, dass die Schrauben zwar ihre Funktion erfüllen, die Optik aber verbessert werden könnte, wenn dies vertraglich vereinbart wurde. Es ist wichtig, die Anforderungen klar zu definieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfassade: Lose Äste – Ausdübeln oder ersetzen? erklärt, dass lose Äste idealerweise ausgedübelt oder durch Querlochplättchen ersetzt werden sollten, um die Stabilität der Holzfassade zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig für die Haltbarkeit der Deckelschalung.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Lärche-Schalung: Schraubenabstand – Richtwerte & Montage wird ein gängiger Schraubenabstand von etwa 65 cm genannt. Es wird empfohlen, auf eine gleichmäßige Aufteilung der Fläche zu achten und die Kernseite der Bretter nach außen zu kehren. Der Beitrag Deckelschalung: Schraubenabstand – 100cm noch akzeptabel? thematisiert größere Abstände und deren mögliche Auswirkungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion beleuchtet die Bedeutung des Insektenschutzes und die Frage, ob dieser vom Architekten oder vom Bauherrn selbst angebracht werden soll. Der Beitrag Insektenschutzgitter: Querschnitt – Wespen in der Fassade? wirft die Frage nach der optimalen Größe der Löcher im Insektenschutzgitter auf, um das Eindringen von Wespen zu verhindern. Eine Hinterlüftung ist ebenfalls wichtig, um Feuchtigkeit abzuleiten und die Haltbarkeit der Lärche-Deckelschalung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schraubenabstände und die Ausführung der Montage gemäß den Empfehlungen. Achten Sie auf einen effektiven Insektenschutz und eine ausreichende Hinterlüftung, um die Haltbarkeit der Deckelschalung aus Lärche zu gewährleisten. Klären Sie vertragliche Details bezüglich der optischen Anforderungen und der Ausführung von Reparaturen an losen Ästen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckelschalung, Lärche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade ohne Streichen: Thermoholz, Lärche & Stein als Backstein-Alternative?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade aus Lärche: Vor- und Nachteile, Aufbau & Risiken bei unbehandelter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung über Verblender: Überlappung, Luftschlitz & Insektenschutz richtig planen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade dämmen mit Styrodur: Aufbau, Hinterlüftung & Alternativen für PUMIX-Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10913: Deckelschalung Lärche: Tiefe Schrauben, Risse & Insektenschutz – Haltbarkeit gefährdet?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermoholz Deckelschalung: Erfahrungen, Vorteile, Nachteile & Haltbarkeit im Vergleich zur Lärche?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckelschalung, Lärche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Deckelschalung, Lärche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckelschalung, Lärche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckelschalung, Lärche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckelschalung Lärche: Tiefe Schrauben, Risse & Insektenschutz – Haltbarkeit gefährdet?
Suche nach: Deckelschalung: Tiefe Schrauben & Risse
Suche nach: Deckelschalung, Lärche, Edelstahlschrauben, Risse, Holz, Haltbarkeit, Insektenschutz, Hinterlüftung
