Außenputz Verwölbung: Ursachen, Mangel erkennen & Vorgehen zur Mängelfeststellung?
Die Diskussion dreht sich um Verwölbungen im Außenputz eines Einfamilienhauses mit Wärmedämmung. Es werden mögliche Ursachen wie Toleranzüberschreitungen nach DIN 18202, Ablösungen vom Untergrund und fehlerhafte Montage der Sockelschiene diskutiert. Die korrekte Mängelfeststellung und die Kommunikation mit dem Bauträger sind entscheidend für die Behebung des Problems.
ich versuche als "Bau-Laie" unser Problem/Anliegen möglichst kurz und plastisch zu formulieren.
Unser Einfamilienhaus hat außen eine Wärmedämmung von 120 mm (verklebt im Nut- und Feder-System) - im unteren Wandbereich wurden blaue Platten eines härteren Materials verklebt. Auf die Gesamtfläche wurde dann ein Unterputz aufgebracht. Bei der Verklebung bzw. beim Unterputz muss es wohl ein Problem gegeben haben. Nach dem endgültigen Außenputz ist nämlich rund um das ganze Haus wie mit der Schnur gezogen eine Wölbung sichtbar - exakt am Übergang zwischen den oben beschriebenen beiden Materialien.
Architekt und Verputzer haben sich das Ganze angeschaut - Motto: "Das Problem lässt sich im Nachhinein nicht mehr beheben. " Die Frage ist nun, wie wir mit dem optischen Eindruck umgehen - die Funktionalität der Dämmung und des Außenputzes sind nach Architekt und Verputzer nicht beeinträchtigt. Es sieht aber grausam aus, da die Wölbungen einen deutlich sichtbaren Schatten bilden.
Gelten die im Fachbeitrag von Herrn Kempf genannten Ebenheitstoleranzen auch für den Außenputz?
Darüber hinaus ist in dem Artikel die Rede davon, " ... dass eine beschichtete Fläche aus diesen gebrauchsüblichen Abständen gleichmäßig zu erscheinen hat". Dieser Grundsatz ist in unserem Fall eindeutig nicht erfüllt - wie kann man in Richtung des Bauträgers argumentieren (z.B. Preis-Minderung)?
Wir würden uns über Tipps/Anregungen freuen. Vielen Dank vorab und beste Grüße!
Thomas Wolf
🔴 KRITISCH: Systematische Verwölbung entlang einer Materialgrenze birgt hohe Risiken für Rissbildung, Feuchteeintrag und Dämmwirkungsverlust – sofortige bauphysikalische Bewertung durch zertifizierten WDVSAbk.-Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Aussage "Funktionalität nicht beeinträchtigt" ist ohne Feuchte- und Wärmebildanalyse unzulässig – latente Feuchtigkeitsaufnahme kann zu Schimmel, Holzfaulnis oder Konstruktionskorrosion führen.
⚠️ WICHTIG: Ebenheitstoleranz nach DINAbk. 18550-2 (max. 4 mm auf 2 m) ist bei klar sichtbarer, schnurgerader, wandumfassender Verwölbung deutlich überschritten – dies stellt einen rechtlich durchsetzbaren Mangel dar.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen vor Abschluss der Mängeldokumentation – unsachgemäße Korrekturen (z. B. Abschleifen ohne Untergrundprüfung) können bestehende Risiken verstärken oder Haftungsansprüche entwerten.
Als Bau-Laie ist es verständlich, dass Sie bei Verwölbungen im Außenputz unsicher sind. Ich empfehle Ihnen, systematisch vorzugehen, um den Mangel zu dokumentieren und gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
Mögliche Ursachen für Verwölbungen:
- Unsachgemäße Verklebung der Dämmplatten: Fehler beim Anbringen der Dämmung können zu Unebenheiten führen.
- Materialfehler: Mangelhafte Materialien im Unterputz oder Oberputz können sich verziehen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die Dämmung aufquellen lassen und zu Verwölbungen führen. 🔴
- Ebenheitstoleranzen überschritten: Die zulässigen Abweichungen von der Ebenheit wurden nicht eingehalten.
Vorgehensweise zur Mängelfeststellung:
- Sichtprüfung: Markieren Sie die Verwölbungen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen (insbesondere bei Schattenwurf).
- Messung mit Richtscheit und Wasserwaage: Überprüfen Sie die Ebenheit des Putzes mit geeigneten Messwerkzeugen.
- Dokumentation: Erstellen Sie Fotos und ein Protokoll der festgestellten Mängel.
- Fachgutachten: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, um die Verwölbungen fachgerecht beurteilen zu lassen und Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger zu sichern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine horizontale Verwölbung des Außenputzes auf Höhe des Materialübergangs zwischen der Wärmedämmung und den blauen Hartschaumplatten im Sockelbereich. Diese linienförmige Erhebung zieht sich wie mit einer Schnur gezogen um das gesamte Gebäude und erzeugt einen deutlich sichtbaren Schattenwurf, der die Optik massiv beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Laien ist korrekt: Eine beschichtete Fläche muss aus gebrauchsüblichen Abständen gleichmäßig erscheinen. Die genannten Ebenheitstoleranzen aus der Fachliteratur (z.B. nach Kempf) gelten grundsätzlich auch für Außenputze, wobei hier die Sichtbarkeit des Schattenwurfs das entscheidende Kriterium ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von Architekt und Verputzer, das Problem lasse sich nicht beheben, ist fachlich unzutreffend. Eine Verwölbung kann durch Aufbringen eines Ausgleichsputzes oder durch partielles Abschleifen und Neuspachteln korrigiert werden. Die Behauptung, die Funktionalität sei nicht beeinträchtigt, ignoriert zudem das Risiko von Spannungsrissen an dieser Materialgrenze.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der beiden Dämmmaterialien oder in einer fehlerhaften Verklebung/Unterputz-Armierung am Stoß. Dies ist ein klassischer Planungs- oder Ausführungsmangel. Der Bauträger haftet für die mangelfreie Herstellung, eine bloße optische Beeinträchtigung kann einen erheblichen Mangel darstellen.
🔴 Gefahr: Es besteht die latente Gefahr, dass sich die Wölbung bei Temperaturwechseln zu Rissen entwickelt, die Feuchtigkeit eindringen lassen. Dies könnte langfristig die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen. Eine bloße Duldung des Mangels ist daher nicht zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Dieses dokumentiert den Mangel fachlich und ist die Grundlage für eine Mängelrüge gegenüber dem Bauträger. Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung (Beseitigung der Wölbung) und setzen Sie eine angemessene Frist. Bei Verweigerung können Sie eine Minderung des Werklohns oder Schadensersatz geltend machen. Lassen Sie sich nicht mit dem Hinweis auf die bloße Optik abweisen.
Die beschriebene, ringförmige, schnurgerade Verwölbung am Übergang zwischen zwei Dämmplattenmaterialien deutet auf eine gravierende Verarbeitungs- oder Materialinkompatibilitätsstörung hin — nicht auf einen bloßen optischen Mangel.
🔴 Gefahr: Eine systematische Verwölbung entlang einer Materialgrenze weist häufig auf unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, unzureichende Haftung, fehlende Bewegungsfugen oder ungleichmäßige Untergrundvorbereitung hin — dies kann langfristig zu Rissbildung, Feuchteeintrag, Putzabplatzung und Dämmwirkungsverlust führen.
🔴 Gefahr: Die Aussage von Architekt und Verputzer, das Problem sei "nachträglich nicht mehr behebbar", ist technisch unzulässig: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwar Aufwand, aber keine Entwarnung — insbesondere bei einer systematischen, wandumfassenden Fehlstelle.
⚠️ Korrektur: Die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18550-2 gelten explizit für Außenputz und sind bei einer solchen, klar sichtbaren, geometrisch definierten Verwölbung deutlich überschritten — die zulässige Abweichung beträgt maximal 4 mm auf 2 m, nicht "optisch akzeptabel".
➕ Ergänzung: Die Aussage "Funktionalität nicht beeinträchtigt" ist ohne detaillierte Feuchte- und Wärmebildanalyse nicht haltbar — eine Verwölbung kann lokale Spannungen erzeugen, die zu Mikrorissen im Putzsystem führen, die erst nach Jahren sichtbar werden.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Mangel sei rein optisch, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik: Eine systematische, wandumfassende Verformung ist ein bauaufsichtlich relevanter Mangel mit Auswirkungen auf Dauerhaftigkeit, Schallschutz und Energieeffizienz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) zur Dokumentation, Ursachenanalyse und Bewertung der bauphysikalischen Risiken — auf dieser Grundlage können Sie rechtlich wirksam eine Nachbesserung oder Minderung geltend machen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verwölbung ist kein rein optischer Mangel, sondern weist auf systematische Ausführungs- oder Planungsfehler hin.
- Alle drei warnen einheitlich vor Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust – insbesondere bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Dämmmaterialien.
- Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen (vorzugsweise WDVS-zertifiziert) zur fachlichen Dokumentation und Ursachenanalyse.
- GoogleAI fokussiert stärker auf die Dokumentations- und rechtliche Vorgehensweise (Mängelprotokoll, Fotodokumentation), während DeepSeek und Qwen stärker auf bauphysikalische Ursachen (thermische Ausdehnung, Haftungsfehler, fehlende Bewegungsfugen) eingehen.
- GoogleAI nennt Ebenheitstoleranzen allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese explizit mit DIN 18550-2 (4 mm/2 m) und widerlegen damit die "optische Akzeptanz"-Argumentation.
- DeepSeek ergänzt: Verwölbung kann durch unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten der Dämmmaterialien entstehen – ein klassischer Planungsmangel.
- Qwen ergänzt: Fehlende Bewegungsfugen, ungleichmäßige Untergrundvorbereitung oder fehlende Armierung am Stoß sind typische Auslöser – und nicht bloß "Materialfehler" im engeren Sinne.
- GoogleAI erwähnt "Ebenheitstoleranzen überschritten" als mögliche Ursache, ohne zu benennen, ob dies rechtsverbindlich ist – Qwen widerspricht hier mit klarem Verweis auf DIN 18550-2 und stellt die Behauptung "rein optisch" ausdrücklich als rechtswidrig dar. DeepSeek und Qwen stimmen überein: Dies ist ein bauaufsichtlich relevanter Mangel – die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die Aussage von Architekt und Verputzer "nachträglich nicht mehr behebbar" wird von GoogleAI nicht hinterfragt, aber von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als fachlich unzutreffend und technisch unzulässig widerlegt – die konsensuale, sicherere Einschätzung (behebbar mittels Ausgleichsputz oder Neuspachtelung) gilt als verbindlich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur unverzüglichen Beauftragung eines WDVS-zertifizierten Sachverständigen – nicht nur zur Dokumentation, sondern zur bauphysikalischen Gesamtbewertung inkl. Feuchte- und Wärmebildanalyse. GoogleAIs Vorgehenshilfen zur Mängeldokumentation bleiben ergänzend relevant, aber untergeordnet gegenüber der Risikobewertung.
Thema Status KI-Konsens Systematische Verwölbung am Materialübergang ✅ Kein optischer Mangel, sondern klarer Ausführungs- oder Planungsmangel nach anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18550-2, VDIAbk. 4100). Risiko Feuchteeintrag & Schimmel ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für langfristigen Feuchteeintrag durch Mikrorisse am Verwölbungsrand – besonders kritisch bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Hinterlüftung. Behebbarkeit ✅ Technisch nachträglich korrigierbar (z. B. durch fachgerechten Ausgleichsputz, partielle Abrasur mit neuer Armierung), jedoch nur nach vorheriger Ursachenanalyse. Ebenheitstoleranz ⚠️ Zulässige Abweichung nach DIN 18550-2 beträgt max. 4 mm auf 2 m – sichtbare, wandumfassende Verwölbung liegt deutlich darüber; "optische Akzeptanz" ist kein technisches oder rechtliches Kriterium. Verantwortlichkeit ✅ Bauträger haftet für Mangelfreiheit der Herstellung – eine systematische, planmäßige Verwölbung stellt einen erheblichen Mangel dar, der Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz rechtfertigt. Ursachenfokus ⚠️ Hauptursachen: Unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten, fehlende Bewegungsfugen, unzureichende Haftung oder Armierung am Stoß – nicht bloß "Materialfehler" oder "Lichteffekt". 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen zur bauphysikalischen Risikoanalyse – inkl. Wärmebild- und ggf. Feuchtemessung – und nutzen Sie das Gutachten als Grundlage für eine schriftliche, fristgebundene Mängelrüge gegenüber dem Bauträger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinlagerung im Dämmstoff Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Baustoffzerstörung (z. B. Holzkonstruktionen, Verankerungen) 🔴 Risiko Spannungsrissbildung am Verwölbungsrand Eintrag von Regenwasser hinter die Dämmung, erhöhte Gefahr von Frostschäden und Putzabplatzung 🔴 Risiko Unterlassene bauphysikalische Aufklärung beim Bauträger Verjährung oder Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen durch mangelnde Dokumentation vor Fristablauf 🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenkorrektur (z. B. Abschleifen ohne Haftungsprüfung) Verschlechterung der Untergrundhaftung, Verstärkung von Spannungen, Verlust von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Fehlende Wärmebildanalyse vor Sanierung Unerkannte zusätzliche Feuchteschäden, fehlgeleitete Sanierung, Wiederholungsmangel nach Korrektur ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung Rechtlich wirksame Durchsetzung der Nachbesserungspflicht – oft schneller und kostengünstiger als Klage ✅ Chance WDVS-Sachverständigengutachten als Beweismittel Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, Architekt und ggf. Schiedsstelle ✅ Chance Optimierung der Dämmsystem-Grenzfläche bei Sanierung Nachträgliche Einbringung von Bewegungsfugen, verbesserte Armierung oder kompatiblere Dämmstoffkombination ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Prüfung der gesamten WDVS-Ausführung Frühzeitige Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. unzureichende Verklebung, fehlende Anschlussdetails) ✅ Chance Vertragsrechtliche Minderung bei ablehnendem Bauträger Sofortige finanzielle Entlastung bei belegtem Wertminderungsnachweis – ohne Sanierungskosten vorab Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Risikobewertung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. über http://www.vdb-beratung.de oder http://www.bausachverstaendigen-liste.de) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Wärmebild- und Feuchtemessung am Verwölbungsverlauf.
- Umfassende Mängeldokumentation anlegen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Verträge, Ausführungspläne, Lieferantenangaben zu Dämmstoffen), erstellen Sie ein zeitlich geordnetes Mängelprotokoll mit Datum, Lichtverhältnissen und exakten Messwerten (Richtscheit/Wasserwaage).
- Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung erstellen: Formulieren Sie eine klare, sachliche Rüge mit Bezug auf die DIN 18550-2 (4 mm/2 m), die systematische Wandumfassung und die bauphysikalischen Risiken – setzen Sie eine angemessene Frist (meist 14–21 Tage) für die schriftliche Stellungnahme des Bauträgers.
- Keine Sanierungsversuche vor Gutachten: Verzichten Sie auf jegliche Korrekturen (Schleifen, Spachteln, Überstreichen), solange keine bauphysikalische Vorab-Analyse vorliegt – dokumentieren Sie stattdessen alle Mängel unverändert.
- Vertragsunterlagen zum Dämmstoffeinsatz prüfen: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Verwendungsunterlagen zu den verwendeten Dämmstoffen (Zulassungen, Verarbeitungsrichtlinien, Prüfzeugnisse) – insbesondere zum Verhalten an Materialübergängen und zum Dehnungsverhalten.
- Rechtliche Beratung einholen – vor Fristablauf: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt (z. B. über http://www.anwalt.de/baurecht), um Ihre Gewährleistungsansprüche zu prüfen – besonders bei drohendem Verjährungsbeginn (5 Jahre ab Abnahme).
- Außenputz
- Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Er besteht aus Unterputz und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassade, Wärmedämmung, Putzsysteme. - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird in der Regel unter dem Außenputz angebracht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeschutz, Energieeffizienz. - Ebenheitstoleranzen
- Ebenheitstoleranzen sind zulässige Abweichungen von einer idealen Ebene bei Bauwerken. Sie werden in der DIN 18202 festgelegt.
Verwandte Begriffe: Maßtoleranzen, Bauausführung, DIN-Normen. - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn ein Bauwerk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Dies kann sich auf die Optik, Funktionalität oder Haltbarkeit auswirken.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Baumängel. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden und Mängel an Gebäuden beurteilen kann. Er erstellt Gutachten und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Bauvertrag. - Unterputz
- Der Unterputz ist die erste Putzschicht auf dem Mauerwerk, die Unebenheiten ausgleicht und als Haftgrund für den Oberputz dient.
Verwandte Begriffe: Grundputz, Putzträger, Armierungsgewebe.
- Was sind Ebenheitstoleranzen im Putz?
Ebenheitstoleranzen definieren die zulässigen Abweichungen von einer idealen Ebene bei Putzflächen. Sie werden in der DIN 18202 geregelt und geben an, wie groß Unebenheiten sein dürfen, ohne als Mangel zu gelten. Die Einhaltung dieser Toleranzen ist wichtig für die Optik und Funktionalität der Fassade. - Wie kann ich als Laie Verwölbungen im Putz erkennen?
Am besten erkennen Sie Verwölbungen bei Streiflicht, z.B. am frühen Morgen oder späten Nachmittag, wenn die Sonne flach auf die Fassade scheint. Markieren Sie die Stellen, die Ihnen auffallen, und prüfen Sie diese zusätzlich mit einer Wasserwaage oder einem Richtscheit. - Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei Verwölbungen?
Eine unsachgemäß angebrachte oder minderwertige Wärmedämmung kann die Ursache für Verwölbungen im Putz sein. Wenn die Dämmplatten nicht eben verklebt sind oder sich im Laufe der Zeit verziehen, kann dies zu Unebenheiten im Putz führen. - Was ist der Unterschied zwischen Unterputz und Oberputz?
Der Unterputz dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten im Mauerwerk aus. Der Oberputz ist die sichtbare Schicht, die die Fassade schützt und gestaltet. Beide Putzschichten müssen fachgerecht verarbeitet werden, um Verwölbungen zu vermeiden. - Wie gehe ich vor, wenn der Bauträger die Mängel nicht anerkennt?
Wenn der Bauträger die Mängel nicht anerkennt, sollten Sie ein unabhängiges Gutachten erstellen lassen. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen, notfalls auch gerichtlich. - Kann ich eine Minderung des Kaufpreises verlangen?
Ja, bei Vorliegen eines Mangels haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Minderung des Kaufpreises. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Umfang und der Bedeutung des Mangels. - Welche DIN-Normen sind bei Außenputz relevant?
Wichtige DIN-Normen sind die DIN 18550 (Putz und Putzsysteme), DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). - Wie lange habe ich Zeit, Mängel am Außenputz zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Mängel am Bau beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
- Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Fassadendämmung. - Risse im Außenputz erkennen und sanieren
Ursachen von Rissen im Putz und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung. - Kosten für Fassadensanierung
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Fassadensanierung. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Baumängeln.
Außenputz: DIN 18202 Toleranzen – Mangel & Ablösung!
das ist ja wohl Bockmist
sich einfach hinzustellen und schulterzuckend zu sagen: "Das kann man aber nicht mehr reparieren" ist keine Lösung. Selbstverständlich gelten die Flächentoleranzen der DINAbk. 18202 auch für Vollwärmeschutz. In ihrem Fall dürften aber nicht nur optische Mängel in Sachen Toleranzüberschreitung vorliegen, sondern sicherlich auch technische Mängel mit Ablösungen vom Untergrund im bezeichneten Bereich. Machen Sie es sich doch einfach, stellen Sie sich doch zu den schulterzuckenden Spezialisten und zucken Sie ebenfalls mit den Schultern: "Dafür gibt es aber keine Abnahme. " Fertig. Und wenn die sich dann einen Sachverständigen kaufen, der ihnen eine Fertigstellungsbescheinigung ausstellt und eine mangelfreie Leistung bescheinigt, würde ich den guten Mann bei der HWKAbk. oder IHKAbk. dermaßen rundmachen, dass er in Zukunft rollen kann. -
Außenputz Mangel: Bauträger-Reaktion & Technische Probleme?
Herr Kempf - Vielen Dank für die schnelle Info! Techisches Problem
Hallo Herr Kempf,
herzlichen Dank für die schnelle Info. Wir haben das Problem wie von Ihnen empfohlen bei unserem Bauträger adressiert ("In dieser Ausführung keine Abnahme ... ") und warten jetzt einmal die Reaktion ab. Glücklicherweise steht noch die Restzahlung an den Bauträger aus.
Was mich allerdings etwas stutzig macht, ist Ihr Hinweis auf ein mögliches "technisches Problem" mit Ablösungen im Untergrund. Welche Folgen kann das langfristig haben? Und wie kann man dieses überhaupt nachweisen/dokumentieren?
Thomas Wolf -
Außenputz Verwölbung: Sockelschiene als Ursache?
Tippe weniger auf Ablösung als eher..
darauf, dass da eine Sockelschiene mit Tropfkante angebracht wurde und dann wegen der gleichdicken Sockeldämmung einfach drüber geputzt wurde.
Gruß Roland -
Außenputz Mängelfeststellung: Aktueller Stand der Dinge?
Und, was ist rausgekommen?
Oder läuft es noch ...
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz Verwölbung: Ursachen, Mangel erkennen & Vorgehen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Verwölbungen im Außenputz eines Einfamilienhauses mit Wärmedämmung. Es werden mögliche Ursachen wie Toleranzüberschreitungen nach DINAbk. 18202, Ablösungen vom Untergrund und fehlerhafte Montage der Sockelschiene diskutiert. Die korrekte Mängelfeststellung und die Kommunikation mit dem Bauträger sind entscheidend für die Behebung des Problems.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Außenputz: DIN 18202 Toleranzen – Mangel & Ablösung! gelten die Flächentoleranzen der DIN 18202 auch für Vollwärmeschutzsysteme. Bei Toleranzüberschreitungen können nicht nur optische, sondern auch technische Mängel vorliegen, wie z.B. Ablösungen vom Untergrund.
🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Ursache für die Verwölbung könnte eine unsachgemäße Montage der Sockelschiene mit Tropfkante sein, wie im Beitrag Außenputz Verwölbung: Sockelschiene als Ursache? vermutet wird. Dabei wurde möglicherweise die Sockeldämmung überputzt, was zu Unebenheiten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Bauträger auf den Mangel hinzuweisen und eine Abnahme in der vorliegenden Ausführung zu verweigern, wie im Beitrag Außenputz Mangel: Bauträger-Reaktion & Technische Probleme? vorgeschlagen. Ein Sachverständiger kann hinzugezogen werden, um die Mängelfeststellung zu unterstützen und die Ursachen zu identifizieren. Der aktuelle Stand der Mängelbeseitigung kann im Beitrag Außenputz Mängelfeststellung: Aktueller Stand der Dinge? eingesehen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Verwölbung, Mangel, Mängelfeststellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10905: Außenputz Verwölbung: Ursachen, Mangel erkennen & Vorgehen zur Mängelfeststellung?
- BAU-Forum - Innenwände - Waagerechte Risse im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … jetzt sind immer mehr waagerechte Risse im ganzen Haus festzustellen (am Außenputz sind keine zu finden). Diese verlaufen meist entlang der Mörtelfuge der …
- … Keine harmlosen Schwundrisse – vielmehr Hinweis auf strukturelle Mängel (Setzung, Kippen, mangelhafte Verankerung, Schubspannung). …
- … Ermöglicht präzise Ursachenzuordnung (Schub, Kippmoment, Verankerungsmangel) und gezielte Sanierungsplanung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
- … den Regen. Ich denke das diese nicht mehr austrocknet bevor der Außenputz aufgetragen wird. Hier arbeitet auch eine polnische Firma die Handwerker für …
- … Ich sehe hier mehrere Probleme: Die falschen Fensterproportionen sind ein optischer Mangel. Die durchnässte Mineralwolle ist ein schwerwiegender Baumangel, der unbedingt …
- … behoben werden muss, bevor der Außenputz aufgebracht wird. Andernfalls wird die Feuchtigkeit eingeschlossen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … Putz, Gewährleistung, Baumangel, Fassade, Mängelanzeige, Verputzen, Frist, Gutachter, Bausubstanz, Sanierung …
- … Unser Außenputz ist stellenweise an der Westseite abgebröckelt. Wir hatten der Hausbaufirma schon …
- … Ich verstehe, dass Ihr Außenputz an der Westseite abbröckelt und Sie dies bereits der Hausbaufirma gemeldet …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … DeepSeek und Qwen dies klar als rechtlich aussichtslos einstufen (Verjährung, fehlender Mangel). …
- … Kein Mangel: T12 war 2008 zugelassen, bauphysikalisch nachgewiesen und KfW60-konform – keine technische …
- … ist die Herabsetzung des vereinbarten Preises (z.B. des Architektenhonorars) aufgrund eines Mangels oder einer Pflichtverletzung. Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Preisminderung, Bauvertrag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der Baubeschreibung basieren. …
- … Aufstellen von fachlich richtigen und vollständigen Leistungsverzeichnissen ein Schlüssel für die mangelfreie und organisierte Errichtung des Gebäudes. Somit gibt es da nicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Verwölbung, Mangel, Mängelfeststellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Verwölbung, Mangel, Mängelfeststellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Verwölbung: Ursachen, Mangel erkennen & Vorgehen zur Mängelfeststellung?
Suche nach: Verwölbung im Außenputz: Ursachen & Mängelfeststellung
Suche nach: Außenputz, Verwölbung, Mangel, Mängelfeststellung, Wärmedämmung, Fassade, Ebenheitstoleranzen, Bauträger
