Styroporplatten im WDVS schleifen: So vermeiden Sie Bröselbildung & optimale Ergebnisse
Nimmt man da spezielle Maschinen oder Werkzeuge oder spezielles Schleifpapier oder ist das Bröseln des Styropors vielleicht gewollt?
Und wie macht man das Styropor nach dem Schleifen wieder sauber, bzw. bekommt die losen Brösel wieder weg? Das Zeug ist doch nach dem Schleifen bestimmt total elektrisiert ...
Gruß Roland
Beim Schleifen von Styroporplatten (Polystyrol) im WDVSAbk. ist es wichtig, das richtige Werkzeug und die richtige Technik zu verwenden, um ein übermäßiges Bröseln zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Werkzeug: Verwenden Sie Schleifbretter oder Handschleifklötze mit feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 80-120).
- Technik: Schleifen Sie mit leichtem Druck und in kreisenden Bewegungen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie punktuelle Belastung.
- Material: Spezielles Schleifpapier für Polystyrol ist nicht zwingend erforderlich, aber es gibt Schleifmittel, die weniger zum Zusetzen neigen.
Das leichte Bröseln von Styropor ist beim Schleifen unvermeidlich, sollte aber minimiert werden. Nach dem Schleifen muss die Oberfläche gereinigt und für die weitere Bearbeitung (z.B. Verputzen) vorbereitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Schleiftechnik zuerst an einem Reststück, um ein Gefühl für den richtigen Druck und die passende Körnung zu bekommen.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Polystyrol, Dämmstoff. - Polystyrol (PS)
- Ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in WDVS verwendet wird. Bekannte Formen sind EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol).
Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmplatte, EPS, XPS. - Schleifbrett
- Ein Werkzeug zum manuellen Schleifen von Oberflächen, bestehend aus einem Brett mit einer Schleiffläche, auf der Schleifpapier befestigt wird.
Verwandte Begriffe: Handschleifklotz, Schleifpapier, Schleifen. - Körnung
- Die Größe der Schleifpartikel auf Schleifpapier, angegeben in einer Zahl. Je höher die Zahl, desto feiner das Schleifpapier.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifen, Oberfläche. - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- Ein Dämmstoff aus aufgeschäumtem Polystyrol, der durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht überzeugt.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Styropor, Dämmstoff. - XPS (Extrudiertes Polystyrol)
- Ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Perimeterdämmung. - Armierungsgewebe
- Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Oberputz eines WDVS eingebettet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: WDVS, Putz, Fassade.
- Warum bröselt Styropor beim Schleifen?
Styropor ist ein relativ weiches Material, das aus kleinen Kügelchen besteht. Beim Schleifen können sich diese Kügelchen leicht lösen, was zum Bröseln führt. Die richtige Technik und das passende Werkzeug können dies minimieren. - Welches Schleifpapier ist am besten geeignet?
Feines Schleifpapier mit einer Körnung zwischen 80 und 120 ist ideal. Gröbere Körnungen können das Styropor zu stark abtragen und zu mehr Bröselbildung führen. - Kann ich eine Schleifmaschine verwenden?
Von der Verwendung einer Schleifmaschine rate ich ab, da sie zu aggressiv sein kann und das Styropor ungleichmäßig abträgt. Handschleifwerkzeuge sind besser geeignet, um die Kontrolle zu behalten. - Wie bereite ich die Oberfläche nach dem Schleifen vor?
Nach dem Schleifen sollten Sie die Oberfläche gründlich reinigen, um alle losen Styroporkügelchen zu entfernen. Verwenden Sie dazu einen Staubsauger oder einen weichen Besen. Anschließend kann die Oberfläche verputzt oder anderweitig bearbeitet werden. - Muss ich spezielle Schutzkleidung tragen?
Es ist ratsam, eine Staubmaske zu tragen, um das Einatmen von Styroporstaub zu vermeiden. Eine Schutzbrille schützt die Augen vor herumfliegenden Partikeln. - Was mache ich, wenn ich zu viel Material abgetragen habe?
Kleinere Unebenheiten können mit speziellem Füllmaterial für WDVS ausgeglichen werden. Bei größeren Beschädigungen muss eventuell ein neues Stück Styropor eingesetzt werden. - Gibt es Alternativen zum Schleifen?
In manchen Fällen können Unebenheiten auch durch leichtes Andrücken der Platten beim Anbringen oder durch den Einsatz von speziellem Klebespachtel ausgeglichen werden. - Wie entsorge ich den Schleifstaub richtig?
Styroporstaub kann über den Restmüll entsorgt werden. Größere Mengen sollten bei einer Wertstoffannahmestelle abgegeben werden.
- WDVS richtig anbringen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Montage eines Wärmedämmverbundsystems. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade. - Fassadenputz auftragen
Tipps und Tricks für ein perfektes Putzergebnis auf der gedämmten Fassade. - Schimmelbildung vermeiden
Wie Sie durch richtiges Lüften und Heizen Schimmelbildung im Haus verhindern. - Kosten einer Fassadendämmung
Übersicht über die Kosten für Material und Montage einer Fassadendämmung.
WDVS schleifen: Schleifbrett vs. Profi-Rucksack
dem fragerl
Styro schleift der amateur mit einem schleifbrett - das bekommst du im Fachhandel!
der Profi macht das mit rucksack siehe Link!
die Elektrisierung kann man getrast vergessen! -
WDVS: Wind beim Styropor schleifen beachten!
Hey, echt cool das Teil
sieht aber nicht grad billig aus. Ich frage mich, wie viele unserer ortsansässigen Stuckateure sowas haben, oder ob die wie die Amateure schleifen ...
Der Rucksack bringt mich aber darauf, woran ich noch gar nicht gedacht hatte. Bei Wind sollte man wohl nicht gerade schleifen, sonst freuen sich zumindest die Nachbarn nicht mehr:-(
Denkst Du noch an die Dübel?
Gruß Roland -
Styropor schleifen: Anti-Frau-Holle-Effekt mit Rucksack
uncool!
nee das Ding hat den anti-Frau-holle-Effekt 🙂
und das geht richtig gut - -
Dämmplatten-Fugen: Welchen PU-Schaum verwenden?
Der wäre vor ein paar Jahren
in einer Techno-Disco echt gut angekommen, der Junge auf dem Bild ...
Hab letztens auf einer Baustelle gesehen, dass die die Fugen von den Dämmplatten (Maxit-Speedy-System) mit einem knallroten Schaum gefüllt haben. Gibt es PU-Schaum in allen Farben, oder war das wohl etwas spezielles? Was für einen Fugenfüllstoff benutzt (benützt oder benutzst?) Du eigentlich?
Gruß Roland -
WDVS-Philosophie: Gegen die Verwissenschaftlichung!
wir nehmen
wir nehmen immer allererste sahne, nicht pasteurisiert, von rechtsdrehenden kühen.
"Aktion gegen die Verwissenschaftlichung banaler bauprobleme! "
WDVS Perfektionismus: Erfahrungen vom Selbstbauer
Ich meinte nur, weil die Fensterexperten immer so gegen den PU-Schaum wettern, ob der in der Fassade an der richtigen Stelle sitzt, oder ob es da vielleicht was besseres gibt ...
Viele Grüße von dem, dem 150-Prozentigkeit noch viel zu wenig ist.
PS: :
Seit dem Erlebnis mit dem Selbst-WDVSler an meiner Arbeitsstrecke (hatte Dir glaube ich mal was gemailt) sehe ich das mit dem Perfektionismus nicht mehr ganz so schlimm 🙂 ) -
PU-Schaum: Nicht quellend, aber teuer für WDVS
hihi:-)
nee - wie sagte Veikko kürzlich, es gibt einen geeigneten nicht quellenden Schaum, der kostet nur soviel, dass keiner ihn benutzt. Ich geh mal davon aus, dass dein Schaum auch ohne UV Bestrahlung sein Dasein fristen muss? dann wird es nicht so grausam sein, für ihn, mein ich 🙂 -
WDVS: Schwer entflammbarer PU-Schaum
@bluecher
[der Schaum] ... schwer entflammbar ist der auch noch ...Was machen die Aufträge? Soll ich mal wieder vorbei kommen? 🙂 )
PU-Schaum: Einladung zum Eischaumgebäck
@veikko
ja gerne, wenn du nen Schaum mitbringst? jetzt wär eh die Zeit für eischaumgebäck 🙂 Gruß an die Hauptstadt . -) -
WDVS: Welchen Namen hat der spezielle PU-Schaum?
@Veikko
{der Schaum] ... hat der auch einen Namen ...?
Fruß Roland -
ähh ... F muss weg und ein G hin ...
r. -
Illbruck: B1-Pistolenschaum für WDVS-Fassaden
http://www.bautechnik-illbruck.deAch, "nicht quellend" habe ich (hoffe ich jedenfalls für mich 🙂 nicht gesagt ... "nicht drückend" laut Information Hersteller ...
Es gibt übrigens nur diesen einen Hersteller von B1-Pistolenschaum ... egal was da für ein Name drauf steht, es ist immer illbruck drin ...
WDVS: Danke für die PU-Schaum Infos
Danke ...
für die Infos.
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styroporplatten im WDVSAbk. optimal schleifen: Tipps & Tricks
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Schleifen von Styroporplatten im WDVS-System, wobei verschiedene Werkzeuge und Materialien diskutiert werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Bröselbildung und der richtigen Füllung der Fugen zwischen den Dämmplatten. Es werden sowohl professionelle Lösungen wie Rucksackstaubsauger (siehe WDVS schleifen: Schleifbrett vs. Profi-Rucksack) als auch alternative Fugenfüllstoffe zum klassischen PU-Schaum erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Schleifen von Styroporplatten im WDVS sollte auf Wind geachtet werden, um die Nachbarn nicht mit herumfliegenden Styroporkügelchen zu belästigen, wie in WDVS: Wind beim Styropor schleifen beachten! erwähnt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Für kleinere Ausbesserungen reicht ein Schleifbrett aus dem Fachhandel. Für größere Flächen oder professionelle Anwendungen empfiehlt sich der Einsatz eines Schleifrücksacks mit Absaugung, um die Bröselbildung zu minimieren (siehe Styropor schleifen: Anti-Frau-Holle-Effekt mit Rucksack).
💰 Kosten: Es wird ein spezieller, nicht quellender PU-Schaum erwähnt, der jedoch aufgrund seines hohen Preises selten verwendet wird (siehe PU-Schaum: Nicht quellend, aber teuer für WDVS). Eine kostengünstigere Alternative ist der B1-Pistolenschaum von Illbruck, der von verschiedenen Anbietern unter unterschiedlichen Namen vertrieben wird (siehe Illbruck: B1-Pistolenschaum für WDVS-Fassaden).
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Wahl des Fugenfüllstoffs sollte geprüft werden, ob ein quellender oder nicht-quellender Schaum benötigt wird. Bei der Verarbeitung von PU-Schaum ist darauf zu achten, dass dieser schwer entflammbar ist (siehe WDVS: Schwer entflammbarer PU-Schaum). Für weitere Informationen und Details empfiehlt es sich, die Produktinformationen der Hersteller zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, WDVS, Polystyrol, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm Styropor an hinterlüfteter Ost- und Westgiebelwand). …
- … Außenwände zu reduzieren. Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Fassadendämmung, bei …
- … dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz. …
- … Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)?Ein WDVS ist ein System zur Fassadendämmung, bei dem …
- … Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … an, wenn Poroton dann T9 oder Gasbeton Steine oder KS + WDVSAbk. etc. aber immer mit System . Man muss den Planer auch mal nerven , soll er mal rechnen was was kostet und auch einspart. …
- … nicht zu überzeugen, denn ich habe offiziell ein KFW40 Haus (offiziell, inoffiziell fast :-) ein Passivhaus). Wir wollen Sie hier nicht überreden, sondern nur zum Nachdenken anrfegen. YTONG ist besser als Poroton, wenn es um die Dämmung geht, Kalkstein+Styropor dämmt besser als Poroton ohne Styropor, eine WP muss …
- … Gewebespachtel und Putz wie außen auf einem WDVSAbk.? …
- … Isorast: Luftdichtigkeit & Betonwand mit WDVSAbk. als Alternative …
- … nicht gerade), ob nicht e. Betonwand mit WDVSAbk. günstiger wäre? …
- … an der Wand aufgehängte ein paar Küchenschränke. Da schnippelt man das Styropor weg, befestigt eine Latte am Beton und gut ist. Ansonsten hängen …
- … Fotos, Spiegel u.ä. an der Wand, für die eine Befestigung im Styropor/Putz schlicht ausreicht. Zum anderen weiß ich einfach vorher, was für …
- … Isorast: Polystyrol-Alternativen & Wandstabilität …
- … Polystyrol innerhalb der Mauern finde ich nicht so optimal (Styrolausdünstungen) , …
- … Vielleicht mal als Anregung: Ich glaube so ein ähnliches System gibt es auch mit Pressspan statt Polystyrol (zumindest die Innenseite). …
- … Unter den Styropor-Lego-System-Anbietern ist Isorast sicher am teuersten und es gibt Anbieter, die …
- … das Vollstyroporhaus …
- … -://www.styroporhaus.de …
- … Styroporsteine: Günstige Alternative mit fragwürdiger Werbung …
- … Styroporsteine …
- … Danke für die Infos und die Links. Styroporsteine ist …
- … billiger als Isorast und die Plastikstege sind vielleicht auch vorteilhafter als Styroporstege? Aber wenn man auf der Website auf Deutschland klickt, dann …
- … Styroporsteine war nur mal so ein Spaß - Link, aber die Firma ist ok! …
- … Wenn man bedenkt, wie wenig ab einer gewissen Dämmstärke jeder weitere Zentimeter mehr bringt, dann steck ich mein Geld doch in eine wirklich innovative Anlagentechnik anstatt in Polystyrol. …
- … Polystyrolhaus: Wertverlust im Vergleich zum Massivhaus? …
- … Ich glaube kaum, dass jemand ein Polystyrolhaus so hoch wertet wie ein Massivhaus. Wieder meine Meinung. …
- … Polystyrolhaus: Massive Bauweise mit Innendämmung …
- … Polystyrolhaus …
- … Das ist ja kein Polystyrolhaus, sondern ein massives …
- … ein Isorast-Haus bauen will. Beton ist immer in jeder Bodenplatte drin, Polystyrol im Estrich und in der Außendämmung. Wer sich von meinen Vorrednern …
- … Glaubensfrage: Wer mit Betonwänden zufriesen ist und auch in der Wohnung Styropor einsetzen will, der soll es machen. Es geht auch niemand her …
- … Passivhaus, kuck dass im Zement wenig Flugasche drin ist, will kein Styropor im Haus (außen gerne 15 cm), will eine Lüftungsanlage und einen …
- … Styroporsteine: Seriosität trotz provokanter Werbung? …
- … Als Reaktion auf unser Styroporsteine Girl haben wir schon das ganze Spektrum von Reaktionen …
- … Nun, jeder Fachmann wird Ihnen bestätigen, dass Styroporsteine technisch nichts anderes darstellen als eine Schalung für Beton. Ein …
- … auf der Baustelle nur, wie er besonders rationell und schnell mit Styroporsteinen arbeiten kann. Zum Vorteil der Bauherren. Dafür braucht man wirklich …
- … Styroporsteine: Billiges Girl vs. Ästhetische Kunst …
- … Zu Eurem Styroporsteine Girl : Ich finde es nahezu anmaßend, wenn Du …
- … Produkte statt auf ein nacktes Mädel lenken. Ich dachte Ihr wollt Styroporsteine verkaufen und keine nackten Mädels? Aber das ist meine Meinung, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gasbrennwert im Neubau nicht möglich? Dämmung, Alternativen & Kosten im EFH?
- … Fassadenverschimmelung WDVSAbk.: Ursachen & Sanierung …
- … Fassadenverschimmelung am WDVS? Ursachen erkennen, Risiken minimieren & Sanierungsmöglichkeiten prüfen. Jetzt informieren! …
- … WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Neubau, Fassade, Bauschaden …
- … WDVSAbk. …
- … Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau? …
- … auf der Südwestseite. Wandaufbau: 17,5 cm Wand als Tragkonstruktion 12 cm WDVSAbk. Dünnputz. …
- … Da das WDVSAbk. geklebt ist, kann ich keine Riemchen aufkleben, die die Verschimmelung verhindern …
- … Fehlerhafte Ausführung des WDVSAbk.: Wärmebrücken, unzureichende Abdichtung. …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus …
- … Was sind die Ursachen für Fassadenverschimmelung auf einem WDVSAbk.?Fassadenverschimmelung auf einem WDVS kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlerhafte …
- … Welche Risiken birgt Fassadenverschimmelung?Fassadenverschimmelung kann die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigen und zu Bauschäden führen. Zudem kann Schimmelbefall gesundheitsschädlich sein, da …
- … vorbeugen?Um Fassadenverschimmelung vorzubeugen, sollte man auf eine fachgerechte Ausführung des WDVSAbk. achten. Zudem ist es wichtig, die Fassade regelmäßig zu reinigen und …
- … WDVSAbk. Fassade: Veralgung – Ursachenforschung im Forum …
- … WDVS: Biozid-Auswaschung – Ist das Regenwasser trinkbar? …
- … Biozid im WDVSAbk. ausgewaschen wird, kann ich das Wasser sonach trinken? Verdienen Sie am Medikamentenverkauf? ;-) …
- … WDVS-Fehlannahmen: Wärme, Mauerwerk & bauphysikalische Realität …
- … die vom Mauerwerk kommt ist natürlich Quatsch, und freut maximal den WDVSAbk. Hersteller, dass er noch mehr verkaufen kann. …
- … Denn diese ermöglicht eine Energieaufladung der Wand, wie es ein WDVSAbk. absolut verhindert. …
- … Lage zu zirkulieren und ihre Feuchtigkeit an dem bereits längst erkaltetet WDVSAbk. ausfallen zu lassen. …
- … Dass durch das Aufbringen von WDVSAbk. energetisch keine Verbesserungen zu erzielen sind, kann hinlänglich im Internet nachgelesen …
- … Oder sollte man den WDVSAbk. Systemanbieter kostenseitig hier mit ins Boot nehmen? …
- … WDVSAbk.-Veralgung: Betrifft es wirklich alle Nordwände von Garagen? …
- … WDVS-Energiebilanz: Solarwärme vs. Lüftungswärmeverluste …
- … WDVSAbk.-Verschimmelung: Ursache in fehlender Speichermasse? …
- … WDVS muss bauphisikalisch verschimmeln, das ist die Kernaussage, und zwar aus …
- … der Ermangelung der Speicherfähigkeit solarer Wärmegewinne da WDVSAbk. schlichtweg zu leicht ist. …
- … Nur die Klinkerfassade kann diese Bauweise nach Außen abrunden (oder 2. Wandschale) jedoch ... wie kommen die solaren Wärmegewinne nach Innen? Nur wenn man das WDVS vorher galant entsorgt! …
- … WDVSAbk.-Problematik: Kurzfassung für Laien erwünscht! …
- … WDVS-Erfahrungen: Sind alle WDVS-Fassaden schimmelanfällig? …
- … dann müssten alle WDVSAbk. nach einigen Jahren veralgt/schimmelig sein. Ich habe zwar vereinzelt so etwas schon gesehen, aber die meisten sind auch nach x Jahren noch Algen- / schimmelfrei. …
- … Wir haben selber ein 10 cm dickes WDVS mit gefärbtem Putz und nach 3,5 Jahren sieht es noch …
- … WDVSAbk.-Frust: Schimmel, Gifte & unmögliche Sanierung? …
- … Ich möchte eine intakte Schimmel- und Giftfreie Fassade, und das ist bauphysikalisch unter Einhaltung der Umweltkriterien unmöglich, weil ich mir ein WDVS verkaufen ließ, und das bringt mich auf die Palme! …
- … Alle WDVSAbk. Fassaden an der Küste und in weiteren Regionen mit über (bundes-) …
- … WDVSAbk.-Schimmel: Regionale Unterschiede in Deutschland? …
- … Alle WDVS Fassaden an der Küste und in weiteren Regionen mit über …
- … Bauträger-Erkenntnis: Schnelle Verschimmelung bei WDVSAbk. überraschend …
- … Riesen Unterschiede und Dein WDVSAbk. quittiert diese. …
- … WDVSAbk.-Schaden: Rechtsanwalt & Sachverständiger ratsam? …
- … WDVS-Verschmutzung: Warnzeichen für Schwarzschimmel? …
- … WDVSAbk.-Algen: Umweltbewusstsein als Ursache? Ein Denkfehler! …
- … Zweiter Denkfehler: Es ist nicht die Schuld des WDVS, dass Fassaden grün und schwarz werden. Es ist die …
- … WDVSAbk.-Ursachenforschung: Dünnputz, Farbanstriche & Schimmel …
- … Also Dünnputz auf WDVS ... …
- … Seite würde ich schon gerne kapieren. An unseren Fassaden (auch teilweise WDVSAbk.) habe ich bisher auch noch keinen Schimmel entdeckt. Und das, obwohl …
- … WDVSAbk.-Schimmel vs. Algen: Unterschiede & Bedingungen …
- … WDVS-Optimierung: Latentwärmespeicher im Außenputz? …
- … WDVSAbk.-Fassadenanstrich: Link zu Forschungsergebnissen …
- … WDVS vs. Monolithisch: Heizleistung im Vergleich (EMPA) …
- … 1 (monolithische Konstruktion) im Schnitt niedriger ist als in Messzelle 2 (WDVSAbk.) was erkennen Sie demgegenüber? …
- … gleichzeitig noch ein Biologiestudium Rubrik Pilze/Moose/Flechten zu absolvieren) verschimmelten WDVSAbk. Fassaden . …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Kostengegenüberstellung Klinker vs. Anstrich …
- … WDVS-Interpretation: Vorsicht vor Falschinterpretationen! …
- … WDVSAbk.-Zeitlinien: Wie können sich Postings überschneiden? …
- … WDVS-Schwarzschimmel: Realität vs. persönliche Standpunkte …
- … - mit ir reflektierende Farben gestrichene WDVSAbk. Systeme haben höhere Fassadentemperaturen und könnten sich Niederschlagende Feuchtigkeit an der …
- … ) Wo kommen jetzt diese höheren Wandtemperaturen der ir Farben reflektierenden WDVSAbk. Fassaden her? (zum Mitschreiben: die verfügbare Energie an der Oberfläche ist …
- … WDVSAbk.-Gutachten: Zweifel an der Richtigkeit bei Schimmel? …
- … WDVS-Schwarzschimmel: Mikroorganismen & Themenverfehlung …
- … WDVSAbk. (ohne Vorsatzschale) war für mich, das ist sicher jedem klar geworden, die fragwürdigste aller Neubau-Varianten, und ich Stelle mal eine These auf, dass wir in wenigen Jahren mit Kopfschütteln an die vollmundigen damit einhergehenden Versprechungen zurückdenken werden. Ohne die Vorsatzschale, aus meiner regionalen heutigen Sicht, fehlt einfach die Hälfte! …
- … WDVS-Fassaden: Betroffene vs. teure Sanierungssysteme …
- … WDVSAbk.-EMPA-Studie: Bestätigung der EnEVAbk., nicht Prof. Meier …
- … WDVS-Sanierung: Bauträger übernimmt Kosten (Fallbeispiel) …
- … WDVSAbk.-Verschmutzung: Nord- und Südseite betroffen? …
- … WDVS vs. Massivwand: Kondensation & solare Energiegewinne …
- … WDVSAbk. ist bauphysikalisch mangels Masse schlichtweg nächtliche Kondensationsfläche. Man kann auch die Heizung außen montieren (darauf zielt ja die Wandheizung als solche) dann hat man wirklich Ruhe :-)) ) ) …
- … WDVS-Dach: Vermooste Betondachsteine an der Nordsee …
- … WDVSAbk.-Dünnputz: Ursachenforschung zu Schimmel & Nährgrund …
- … >Also Dünnputz auf WDVS 29 01 04 gt;sonst ... …
- … >Also Dünnputz auf WDVS ... …
- … > An unseren Fassaden (auch teilweise WDVSAbk.) habe ich bisher auch >noch keinen Schimmel entdeckt. Und das, obwohl …
- … WDVSAbk.-Bauweise: Warum nicht gleich richtig bauen? …
- … WDVS-Diskussion: Ausstieg aus der Schimmeldebatte …
- … WDVSAbk.-Argumentation: Keine Lust mehr auf Verfolgung …
- … WDVS-Experten: Meier, Bossert & fachliche Unkenntnis? …
- … WDVSAbk.-Analyse: Nüchterne Betrachtung des Wandaufbaus …
- … WDVS-Abtrocknung: Heizungsenergie & Physikalischer Irrtum …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Ist Torsten Gerbitz ein Fake? …
- … WDVS-Schwarzschimmel: Gutachterbestätigung & Lotusan-Recherche …
- … Entwicklung von Produkten, die ausschließlich oder speziell für die Sanierung von WDVSAbk. hergenommen werden sollen ...! …
- … von denen wir leben). Aber wer zahlt die ganze Zeche? Der WDVSAbk. - Bauherr! Der sich ein um andere Mal beschwichtigen lässt heute …
- … in Besitz einer (schweizerischen) EMPA Messung gekommen, die die Unwirksamkeit des WDVSAbk. hinsichtlich Heizkostenersparnis amtlich bestätigt. …
- … WDVSAbk.-Diskussion: E-Mail-Adresse & Spamschutz …
- … WDVS-Diskussion: Korrekte E-Mail-Adresse …
- … WDVSAbk.-Schimmel: Bildbeweis für die Diskussion …
- … WDVS-Energie: Falsche Berechnungen & Heizungsbedarf …
- … die Schwankung um den Mittelwert ist abhängig vom Wandaufbau und beim WDVSAbk. ist sie höher als bei massiven Mauerwerk Beim massiven Mauerwerk wird …
- … > Dass durch das Aufbringen von WDVSAbk. energetisch keine Verbesserungen zu erzielen sind, kann hinlänglich im Internet nachgelesen …
- … WDVSAbk.-Schimmel: Nahaufnahme gewünscht! …
- … WDVS-Physik: Was ist Verdunstungswärme? …
- … WDVSAbk.-Verdunstungswärme: Temperaturabhängigkeit erklärt …
- … WDVS-Diskussion: Hintergründe des Teilnehmers aufgedeckt …
- … 10 WDVSAbk. Systeme-Nehmen Klagen der Eigentümer zu? …
- … 10WDVSAbk..eml …
- … WDVS-Sanierung: Verdunstungskühle & Markstände in der Türkei …
- … Eine verallgemeinerte Fassade, die wegen Lobbyisten-Einflusses der Erdölverarbeitenden Industrie mit WDVSAbk. zugeklebt worden ist, und deshalb im Gegensatz zur herkömmlichen massiven Wand …
- … WDVSAbk. verschimmelt mit Auswirkungen, deren Tragweite hier nicht weiter zu erörtern sein wird. …
- … WDVS verhindert solare Energiegewinne. …
- … WDVS erfordert Verdunstungsenergie (produziert Verdunstungskühle) da die …
- … WDVSAbk., ich kann es noch auf die Spitze treiben, erfordert Gifteinsatz in unserer Wohnumgebung, der sonst unnötig wäre. Aus diesem können gesundheitliche Beeinträchtigungen entstehen. …
- … WDVS erfordert (z. T.) Erdöltransporte per Tanker, die die Angewohnheit haben …
- … Der Chemieriese verdient 4 mal am WDVSAbk. - Verkauf. …
- … Der gemessene U-Wert der WDVSAbk. Zelle ist niedriger als der Massivzelle. …
- … Wissens nach eine dunkle Fassade, die eine derartige Reflektion minimiert. Mit WDVSAbk. macht das aber logischerweise keinen Sinn! …
- … Verfügung stellen, nachdem er sein 3 Jahre altes vor sich hinrottendes Styropor kostenpflichtig entsorgt hat. …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Privatperson vs. Geschäftsadresse …
- … WDVS-Physik: Kondensation & Energieentzug – Falsch! …
- … WDVSAbk. verhindert solare Energiegewinne. …
- … WDVS erfordert Verdunstungsenergie (produziert Verdunstungskühle) da die Fassade nächtlich nass wird. …
- … Klar - insbesondere an konstruktiven Wärmebrücken - die aber durch WDVSAbk. eher verringert werden. Richtig Lüften ist keine Frage von WDVS, …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Geschwätz & Fakten aufgedeckt …
- … Ich bin nun wirklich kein Freund von WDVS, aber dieses sich ewig wiederholende Geschwätz kann ich auch …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Bekannte Diskussionsteilnehmer …
- … WDVS-Aussagen: Zuverlässigkeit & Widersprüche …
- … WDVSAbk. verhindert nicht solare Energiegewinne. …
- … Diffusionswiderstand: Eine massive Wand mit gleicher Dämmung wie mit WDVS wird im Allgemeinen weniger Diffusion zulassen als eine Wand mit …
- … WDVSAbk.. Aber dieser Nachteil der massiven Wand ist vernachlässigbar, da die Diffusion …
- … ist die Absicht bei den Erdöltransporten zu sehen. Zwar wird für WDVSAbk. Erdöl gebraucht - aber zum Heizen ohne WDVS wird noch viel …
- … WDVSAbk.-EMPA-Studie: Falschaussagen & Datenquellen …
- … 0,39 0,68 0,34 WDVS …
- … WDVSAbk.-Nahaufnahmen: Schimmel & solare Energiegewinne …
- … EMPA Untersuchung ebenfalls zu finden, höchste Feuchtigkeitskonzentration an der Nahtstelle Wand/WDVSAbk.) …
- … WDVSAbk.-K-Wert: Messung vor Ort vs. Papierwert …
- … der zitierte K Wert ist der auf dem Papier. In der Messung vor Ort hat sich ein K-Wert-Differenz zu Gunsten des WDVS ergeben (Grafik) vielleicht haben sie sie übersehen? …
- … WDVSAbk.-Aussagen: Zuverlässigkeit & Gewächshaus-Vergleich …
- … Der solare Gewinn über einen ausreichend langen Zeitraum (größer 2 Wochen) ist bei gleicher Oberfläche bei gleichem U-Wert gleich - unabhängig vom Aufbau der Wand (monolithisch oder mit WDVS). Lediglich wie schnell sich der Wärmegewinn bemerkbar macht hängt …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Kompromisse & Sanierungsideen …
- … WDVS-Diskussion: Nachfragen & Wahrheitssuche …
- … der Sie glauben, dass eine fachgerechte Antwort bestätigen müsste, dass ein WDVSAbk. großer Mist ist. …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Ziegelphysik & Kundenberatung …
- … WDVS-Diskussion: Aufarbeitung der Ziegelphysik …
- … WDVSAbk.-Solare Gewinne: Innenluft & Wärmespeicherung …
- … WDVS-Energiespeicher: Innenwand vs. Außenwand …
- … WDVSAbk.-Sanierung: Dauerhaftigkeit & Kostenminimierung …
- … WDVS-Energie: Tanken & Abgeben – Effizienz …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Reale Probleme vs. Gedankenexperimente …
- … WDVS-Diskussion: Wertschätzung für ehrliche Beiträge …
- … WDVSAbk.-Thread: Interessant & informative Antworten …
- … WDVS-Diskussion: Fachlicher Disput vs. persönliche Empfindungen …
- … an die ich hier zum fünten Mal erinnere. WIE SANIERE ICH WDVSAbk. FASSADEN unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten? Und dass unsere Fassade nach bereits einem …
- … Ergebnis der EMPA Untersuchung, dass der Heizenergiebedarf in der Versuchskammer ohne WDVSAbk. niedriger war als in selbiger mit WDVS ist bis dato nicht …
- … einen messbaren in der U-Wert Theorie bislang nicht erfassten Vorteil für WDVSAbk. freie Konstruktionen. Zitat deshalb, wie belanglos es finanz- und energiepolitisch (finanzpolitisch, …
- … Wände (bei gleichem U-Wert) nahezu identisch Energie abgeben, verbleibt in der WDVSAbk. freien Konstruktion ein höheres (Eimer-Wasser) Energieniveau. …
- … allerdings ein Spiegel) führt z.T. dazu, dass an der Wandoberfläche (der WDVSAbk. freien Konstruktion) da die Unterkühlung ausbleibt, keine Kondensation stattfindet. Keine regelmäßige …
- … keine Befeuchtung der Wandoberfläche - keine Grundlage für Schimmelbildung. Da dem WDVSAbk. die Speichermasse fehlt, kann dort nur mittels in die Umgebung stegig …
- … WDVSAbk.-Vergleich: Eimerfarbe & U-Wert …
- … WDVS-Vergleich: Gleicher U-Wert & Entleerung …
- … WDVSAbk.-Solare Wärmegewinne: Eimer-Modell & Grenzen …
- … WDVS-Verluste: PDF-Datei mit allen Faktoren …
- … WDVSAbk.-Gebäude: Ausrichtung & Solargewinn-Flächen …
- … WDVS-Grafik: Vollständige Quellenangabe erforderlich …
- … WDVSAbk.-Klinkerfassade: Hinterlüftung & Speichereigenschaften …
- … WDVS-Beispielrechnungen: EnEVAbk. & Gebäudehülle …
- … WDVSAbk.-Dämmung: Infos & Entscheidungshilfe …
- … ich habe die Links nicht rausgesucht, um irgendeine These zu unterstützen oder zu wiederlegen, sondern um zumindest für mich halbwegs verständliche Infos zu erhalten. Ich habe mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt, aber die Frage steht bald an, weil wir die untere Etage unseres Hauses noch dämmen müssen. Bisher dachte ich da auch an ein WDVS, doch nachdem ich diesen Thread durchgelesen habe, frage ich …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Zitate & Fakten …
- … WDVS-Altbausanierung: Tipps & Informationen …
- … die dies ausführen können, werden aber auf Sie einreden, doch lieber WDVSAbk. zu nehmen weil das ... …
- … WDVSAbk.-Schwarzschimmel: Pilzarten & Vormauerung …
- … WDVS-EMPA-Studie: Wirksamkeit bestätigt …
- … EMPA-Studie: WDVS wirksam …
- … Wand 2 (WDVSAbk.) Gesamtwandstärke 26.5 cm …
- … Backsteine 15 cm + Polystyrolhartschaum 8 cm …
- … in Besitz einer (schweizerischen) EMPA Messung gekommen, die die Unwirksamkeit des WDVSAbk. hinsichtlich Heizkostenersparnis amtlich bestätigt. Da kann es nicht alles Unsinn gewesen …
- … Korrektur: Die EMPA-Messung bestätigt die Wirksamkeit des WDVSAbk.: Rechenmodell (natürlich *inklusive* Wärmebrücken) und reale Wärmebilanz unter realen Klimabedingungen stimmen …
- … eindeutig, da kann man nichts unterschiedliches herauslesen. Der gemessene U-Wert der WDVSAbk. Zelle ist niedriger als …
- … Korrektur: Dies erweckt den (falschen) Eindruck, das WDVSAbk. wäre für den Mehrverbrauch verantwortlich. Verantwortlich sind jedoch in Wirklichkeit die Wärmebrücken in der massiveren (schlechter dämmenden und halb so starken) Mauer. Zur Erinnerung: Es wurden 51 cm Schlitzlochbacksteine (Dichte ca. 1000 kg/m³) verglichen mit 15 cm Backsteinen (Dichte ca. 1800 kg/m³) plus 8 cm WDVS. Hinweise für deutlich höheren Heizenergiebedarf wegen WDVS (bei vergleichbarem …
- … finden sich *nicht*. Die EMPA-Messung *bestätigt* vielmehr die Wirksamkeit des WDVSAbk., indem Rechenmodell (natürlich inklusive Wärmebrücken) und reale Wärmebilanz gut übereinstimmen; schön …
- … (wenn auch nicht unerwartet), dass diese Bestätigung der Wirksamkeit des WDVSAbk. noch nicht widerlegt wurde. …
- … 4) Gerbitz: Wie gesagt theoretisch, laut EMPA Untersuchung gibt es einen messbaren in der U-Wert Theorie bislang nicht erfassten Vorteil für WDVS freie Konstruktionen. Zitat deshalb, wie belanglos es finanz- und energiepolitisch …
- … wesentlicher in der U-Wert Theorie bislang nicht erfasster messbarer Vorteil für WDVSAbk.-freie Konstruktionen. Es ergibt sich lediglich ein (von gängiger Wärmebrückenrechnung korrekt …
- … der Messung vor Ort hat sich ein K-Wert-Differenz zu Gunsten des WDVSAbk. ergeben (Grafik). …
- … ergeben, weder zugunsten des WDVSAbk., noch zugunsten der monolithischen Bauweise. Die 51 cm monolithische Wand und die 26.5 cm gedämmte Wand haben vergleichbare k-Werte, ob nun ohne Sonnenstrahlung (k-Wert 0.38 bzw. 0.39 W/m²K), oder mit Sonnenstrahlung (keff-Wert 0.32 bzw. 0.34 W/m²K). …
- … Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken …
- … Die Diskussion zeigt, dass Fassadenverschimmelung bei WDVSAbk. ein komplexes Thema ist, das eine sorgfältige Analyse und individuelle Lösungsansätze …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
- … einem anderen Raum als wir). Im Schlafzimmer wurden von dem Mieter Styroporplatten an die Wand angebracht (um zu dämmen klar nä) diese …
- … laufen über 2 Außenwände. In der Ecke laufen die Styroporplatten praktisch stoß an stoß. Da haben wir zum ersten mal Schimmel entdeckt in dieser Außenwandecke. Schimmel beseitigt und mit AntiSchimmelfarbe gestrichen. Soweit so gut. Jetzt habe ich beim Großputz das Bett von der Wand geschoben (metallBett geschmiedetes Kopfteil also genügend Luftzirkulation zur Wand) und entdeckt das ein Pyjama oberteil von meinem kleinen Sohn irgendwie zwischen Wand und Matratzenträger vom Bett dringeklemmt ist - die Wand da wo sie mit dem pyjama in Berührung war ist angeSchimmelt. Das kann doch nicht wahrsein oder? der Pyjama war höchstens einen Monat zwischen Bett und Wand geklemmt! Des weiteren haben wir kleine Bettkästen unter dem Bett da wo der Bettkasten die Wand gerührt Hat Hat sich ebenfalls Schimmel gebildet. Wir lüften regelmäßig (stoßlüften) und beheizen das Schlafzimmer auch regelmäßig. Allerdings sind wir des Öfteren nicht da (so vielleicht 2-3 Tage die Woche da lüftet natürlich niemand ). Unser Haus ist ein hochhaus ohne Außendämmung (und die Eigentümergemeinschaft weigert sich zu dämmen da dies zu teuer wäre) Baujahr 67! Hat jemand eine Erklärung für dieses schnelle anSchimmeln? …
- … AußendämmungDie Außendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Gebäudehülle. Eine gute Außendämmung kann Wärmebrücken vermeiden und Schimmelbildung vorbeugen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk.. …
- … Keine Außendämmung, Haus aus '67, Innendämmung mit Styropor versucht, Schimmel v.a. in den Stößen ... bekanntes Schadensbild im Bestandsbau. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … WDVSAbk. Kosten: Preise & Risiken …
- … WDVS, Vollwärmeschutz, Kosten, Preise, Angebot, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Sanierung, Rotstein …
- … WDVSAbk. Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen? …
- … Der liebe Kollege (Malermeister Z.) bietet hier im Bereich des Kreises Plön ein komplettes WDVS …
- … Ein Angebot von 53 netto pro m² für ein komplettes WDVSAbk. (Vollwärmeschutz) inklusive Alufensterbänke und Gerüst erscheint sehr niedrig. Ich rate zur …
- … Ausführung: Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Wirksamkeit des WDVSAbk.. …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmstoffen, …
- … den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, WDVSAbk., Energieeffizienz. …
- … Wärmedämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle und nachwachsende Rohstoffe.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Isolierung. …
- … sind die typischen Kosten für ein WDVSAbk.?Die Kosten für ein WDVS variieren stark je nach Material, Dicke der Dämmung und Region. Im …
- … Wie erkenne ich einen seriösen Anbieter für WDVSAbk.?Ein seriöser Anbieter verfügt über Referenzen, Zertifizierungen und bietet eine umfassende …
- … Welche Dämmstoffe sind für ein WDVSAbk. geeignet?Geeignete Dämmstoffe für ein WDVS sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle …
- … Wie wichtig ist die Dicke der Dämmung beim WDVSAbk.?Die Dicke der Dämmung ist entscheidend für die Dämmwirkung des WDVS …
- … Welche Alternativen gibt es zum WDVSAbk.?Alternativen zum WDVS sind beispielsweise eine Innendämmung, eine Kerndämmung oder eine …
- … Risiken bei unsachgemäßer WDVSAbk.-MontageWelche Probleme können auftreten und wie vermeidet man sie? …
- … WDVSAbk. Angebot: 67 /m² vs. Wunschpreis 40 – Realistisch? …
- … Erklärungen kann ich ihnen dafür leider nicht geben. Wir beginnen in 2 Wochen mit dem Rohbau (Bimssteine). Bisher ist das Beste Angebot für mein WDVS (100 mm) mit Armierung und eingefärbtem Putz bei 67 /m² …
- … WDVSAbk. Kosten: Warum 40 Angebot unrealistisch erscheint …
- … WDVS Mängel: Sachverständiger-Einsatz als Geschäftsmodell? …
- … billig war dieses WDVSAbk. nicht ... Ist gerade mal 6 Monate alt und wird demnächst …
- … Gefordert wurde laut Leistungsbeschrieb ein WDVSAbk. aus Polystyrol-Hartschaumplatten geklebt mit zusätzlicher Verdübelung in der Fläche sowie …
- … B 1 (schwerentflammbar), Dämmstoffdicke 12 cm. Abweichend hiervon wurde ausgeführt ein WDVSAbk. aus Polystyrol-Partikelschaum, geklebt ohne zusätzliche Verdübelung, welches darüber hinaus nicht …
- … 1 einzustufen ist, sondern allenfalls in die Baustoffklasse B 2 (normalentflammbar). WDVSAbk. aus PS mit einer Dämmstoffdicke > 10 cm müssen nämlich im …
- … links und rechts mindestens 30 cm übersteht. Nur das so verarbeitete WDVSAbk. hat die Eigenschaft schwerentflammbar und entspricht der Baustoffklasse B 1. …
- … ausgeführt. Die Vertikalabdichtung ist nicht bis Oberkante Gelände geführt; die Sockeldämmplatten enden nach unten ungeschützt. …
- … die während der Bauzeit aufgenommen wurden, festgestellt, dass die Verklebung der Dämmplatten nicht einwandfrei erfolgte (nicht mittels umlaufender Klebewulst am Plattenrand und mit …
- … Öffnungsixeln der Gebäudeöffnung wurde keine zusätzliche Diagonalbewehrung angebracht und die unterste Dämmplattenreihe im Sockelbereich wurde nachträglich um eine Reihe nach unter verlängert, …
- … WDVSAbk. Zulassungen: Kritik an Normung vs. Hersteller-Vorgaben …
- … also bitte haera! ich will ja ihrem Mitteilungsbedürfnis in Sachen WDVS nichts entgegensetzen, auch bin ich noch bereit ihre langtextversionen zumindest …
- … warum wird dieser Unsinn der Zulassungen von WDVSAbk. nicht abschließend mal beendet. könnten die Herren des DINAbk. sich mal …
- … wissen sie nicht, haera, dass der Gesamtbedarf des Styropors für WDVSAbk. von zwei (2) Herstellern geliefert wird? ist ihnen entgangen, …
- … dass ein Hersteller von Glasgeweben alle Hersteller von WDVSAbk. beliefert? die ändern lediglich die Farbe und banderole! und wenn sie sich in der scene etwas auskennen wechseln die Entwicklungsingenieure von Hersteller zu Hersteller! warum sollte eine Caparolpampe auf einer STO Styroporplatte nicht genauso pappen? für einen ra, der sich gerne …
- … mit Fachkenntnis zum Thema WDVSAbk. schmückt, hätte ich etwas fundierteres erwartet. so bleiben sie im formalen stecken, haera! konstruktives von einer Berufsgruppe, die ihr Geld mit Streit und werten verdient, ist offenbar nicht zu erwarten. nichts für ungut haera - die Rechtsprechung hinkt immer der Realität hinterher. …
- … WDVS Material: Polystyrol für Fassade vs. Estrich – Verwechslung? …
- … Polystyrol ist doch nicht das Problem ... deswegen würde ich keinem empfehlen, …
- … für die Wand ... und unter Allround vertreibt Schwenk halt auch Polystyrol für den Boden ... Dumm gelaufen, wenn es der Bauherr zufällig …
- … WDVSAbk. Normung: DINAbk.-Ausschuss – Mitarbeit und Anträge stellen …
- … warum wird dieser Unsinn der Zulassungen von WDVS nicht abschließend mal beendet. könnten die Herren des DIN sich …
- … WDVSAbk. Komponenten: Preisgestaltung durch Zulassungen – Kritik …
- … WDVS Kosten: Preise, Risiken und Alternativen beim Vollwärmeschutz …
- … Die Diskussionsteilnehmer regen an, die Normung von WDVSAbk. voranzutreiben, um die Preisgestaltung transparenter zu machen und die Abhängigkeit von Hersteller-Zulassungen zu reduzieren. Informationen dazu finden sich im Beitrag WDVS Normung: DINAbk.-Ausschuss – Mitarbeit und Anträge stellen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
- … Schall WDVSAbk.: Ursachen & Lösungen …
- … Schallübertragung durch WDVS? Ursachen erkennen, Lösungen finden & Gutachter beauftragen. Tipps zur Schallreduzierung …
- … Schallübertragung, WDVSAbk., Reihenhaus, Schallschutz, Fassadendämmung, Trennfuge, Gutachter, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Dehnungsfugenprofil …
- … Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus? …
- … Ich verstehe, dass Sie Schallübertragung über das Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) in Ihrem Reihenhaus feststellen. Die beschriebene Konstruktion mit EPS-Platten, Trennfuge und …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, …
- … EPS (Expandiertes Polystyrol)Ein leichter Dämmstoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, aber geringen Schalldämmeigenschaften. Es wird …
- … häufig in WDVSAbk. eingesetzt.Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung …
- … Frage: Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?Antwort: Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von …
- … Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern. …
- … Frage: Warum ist EPS als Dämmstoff problematisch für den Schallschutz?Antwort: EPS (expandiertes Polystyrol) ist ein leichter Dämmstoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, aber geringen …
- … WDVSAbk. Schallübertragung: Materialvergleich EPS vs. Mineralwolle …
- … Schallbrücke WDVS: PVC-Abdeckung als Schallleitung? …
- … WDVSAbk. Schallschutz: Luftschall & Putz als Membran …
- … Schallübertragung WDVS: Ursachen und Lösungen im Reihenhaus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
- … Styroporplatten kleben: Kleber & Sicherheit …
- … Styroporplatten als Wärmeschutz nachträglich verkleben? Welche Kleber sind geeignet, welche …
- … Styroporplatten, verkleben, Wärmeschutz, Kleber, Hartschaum, Dämmung, Garage, Brandschutz, Vollwärmeschutz …
- … Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz? …
- … ich habe eine Garage selber gebaut und an dieser Styroporplatten angebracht (die Styroporplatten habe ich geschenkt bekommen). Jetzt sind so viele übrig, …
- … Ich empfehle, bei der Verklebung von Styroporplatten für zusätzlichen Wärmeschutz folgende Punkte zu beachten: …
- … Sie ausschließlich lösemittelfreie Klebstoffe, die speziell für Polystyrol (Styropor) geeignet sind. Lösemittelhaltige Kleber können das Styropor angreifen und beschädigen. …
- … Verklebemethode: Tragen Sie den Kleber punktuell oder vollflächig auf die Styroporplatten auf. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Klebstoffmenge und Aushärtezeit. …
- … Styropor ist brennbar. Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen und verwenden Sie gegebenenfalls …
- … schwer entflammbare Styroporplatten (EPS mit Flammschutzmittel). …
- … EPS (Expandiertes Polystyrol)EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein Dämmstoff aus …
- … aufgeschäumtem Polystyrol. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Dämmeigenschaften. EPS wird häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden verwendet.Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff …
- … XPS (Extrudiertes Polystyrol)XPS ist ein Dämmstoff aus …
- … extrudiertem Polystyrol. Es ist druckfester und feuchtigkeitsbeständiger als EPS. XPS wird häufig für die Dämmung von Kellerwänden und Flachdächern verwendet.Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff …
- … PolystyrolPolystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der für die Herstellung von Dämmstoffen (EPS, …
- … XPS) und anderen Produkten verwendet wird. Polystyrol ist leicht, wasserabweisend und gut isolierend.Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Kunststoff …
- … VollwärmeschutzEin Vollwärmeschutz (VWSAbk.) ist eine Außendämmung, die das gesamte Gebäude umschließt. Ein VWS reduziert Wärmeverluste und trägt zur Energieeinsparung bei.Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Fassadendämmung, EnEVAbk. …
- … Kleber für PolystyrolEin Kleber für Polystyrol …
- … Frage: Welche Arten von Styroporplatten gibt es für die Dämmung?Antwort: Es gibt hauptsächlich EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol). EPS ist leichter und …
- … Frage: Kann ich Styroporplatten auch mit Montageschaum verkleben?Antwort: Nein, Montageschaum ist in der …
- … Regel nicht geeignet, um Styroporplatten zu verkleben. Montageschaum kann das Styropor angreifen und beschädigen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Klebstoffe für Polystyrol. …
- … Frage: Muss ich die Styroporplatten zusätzlich befestigen, z.B. mit Dübeln?Antwort: Ob eine zusätzliche Befestigung mit Dübeln erforderlich ist, hängt von der Größe der Platten, der Beschaffenheit des Untergrunds und den Windlasten ab. Bei größeren Platten oder einem unebenen Untergrund ist eine zusätzliche Befestigung empfehlenswert. …
- … Frage: Wie dick sollten die Styroporplatten für eine effektive Dämmung sein?Antwort: Die Dicke der …
- … Styroporplatten hängt von den gewünschten Dämmwerten und den örtlichen Bauvorschriften ab. …
- … Frage: Was muss ich beim Anbringen einer zweiten Schicht Styroporplatten beachten?Antwort: Stellen Sie sicher, dass die erste Schicht fest …
- … Frage: Wie entsorge ich Styroporplatten richtig?Antwort: Saubere Styroporplatten können in der Regel recycelt …
- … Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Styropor-Entsorgung. Verschmutzte oder verklebte Styroporplatten müssen in der Regel als …
- … Frage: Kann ich die verklebten Styroporplatten überputzen?Antwort: Ja, die verklebten Styroporplatten können mit einem geeigneten Putzsystem überputzt werden. Verwenden Sie …
- … einen speziellen Fassadenputz für Polystyrol und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Eine zusätzliche Armierung mit einem Glasfasergewebe kann die Stabilität des Putzes erhöhen. …
- … Styroporplatten verkleben: Wärmeschutz, Kleber & Brandschutz für Garagen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, WDVS, Polystyrol, Dämmplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Styropor, WDVS, Polystyrol, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, WDVS, Polystyrol, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, WDVS, Polystyrol, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporplatten im WDVS schleifen: So vermeiden Sie Bröselbildung & optimale Ergebnisse
Suche nach: Styropor schleifen: Tipps für WDVS-Dämmplatten
Suche nach: Styropor schleifen, WDVS schleifen, Polystyrol schleifen, Dämmplatten schleifen, Styropor bröseln, Fassadendämmung, Schleifwerkzeug, Schleifpapier
