Gasbrennwert im Neubau nicht möglich? Dämmung, Alternativen & Kosten im EFH?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Gasbrennwertkessel im Neubau noch zeitgemäß ist, angesichts der Anforderungen des EEWärmeG und der EnEV. Alternativen wie Luft-Wärmepumpen und die Notwendigkeit einer hohen Dämmung werden diskutiert. Die Wirtschaftlichkeit von Luft-Wärmepumpen hängt stark von der Dämmung ab. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) kann helfen, die Anforderungen zu erfüllen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Freunde von mir wollen bauen. Sie sind gerade in Gesprächen mit dem Architekt.
Der hat nun einen Entwurf (ziemlich nomales Standarddesign, kompakt, keine Erker o.ä.) vorgelegt mit einer Luft-Wärmepumpe als Heizung.
Auf meine Frage hin wie dick die Dämmung denn sein müsse, wenn man koventionell mit Gas-Brennwert heizen wolle erhielt ich die Auskunft, das man das gar nicht mehr hingerechnet bekäme.
Die Dämmung müsse dann (wegen ep) unverhältnismäßig dick sein (so 22 cm oder so).
Nun habe ich zwar mal die EnEVAbk. gelesen und kenn mich auch ein wenig aus, aber soooo bin ich dann doch nicht in der Materie drin.
Frage: Stimmt seine Aussage? Kann man heute kein Einfamilienhaus mehr mit, sagen wir mal, 24er KS + 16 cm Dämmung (035) mit Gasbrennwert realisieren?
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Entscheidung für oder gegen eine Gas-Brennwertheizung ohne rechnerischen GEG-Nachweis (§11) durch zertifizierten Energieberater – pauschale Aussagen des Architekten sind nicht ausreichend für die Baugenehmigung.
    🔴 KRITISCH: Die angegebene Dämmung (16 cm WLG 035 auf 24er Kalksandstein) führt typischerweise zu einem U-Wert von 0,22–0,24 W/(m²K) und verletzt daher die aktuelle GEG-Mindestanforderung für Außenwände (max. 0,20 W/(m²K)) – Nachbesserung oder Umrüstung ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Wahl einer Gas-Brennwertheizung muss zusätzlich zum GEG-Nachweis ein Konzept zur Erfüllung des 65-%-Anteils erneuerbarer Energien nach GEG §74a vorliegen – z. B. durch Solarthermie, PV-gespeiste Wärmepumpe oder Biomasse-Komponente.
    ⚠️ WICHTIG: Der Primärenergiefaktor für Gas (1,0) ist deutlich höher als für Strom aus erneuerbaren Quellen (z. B. 0,4 bei Wärmepumpe), wodurch die Dämmanforderungen bei Gasbetrieb systematisch steigen – eine isolierte Betrachtung der Wanddämmung reicht nicht aus.
    Die Aussage, dass ein Gasbrennwertkessel im Neubau nicht mehr möglich ist, ist so pauschal nicht richtig. Es hängt von der Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben ab, insbesondere dem Gebäudeenergiegesetz (GEG, vormals EnEVAbk.).
    Ein Gasbrennwertkessel kann weiterhin eingesetzt werden, wenn das Gebäude die Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllt. Dies wird in der Regel durch eine gute Dämmung und eine effiziente Heizungsanlage erreicht.
    Alternativen zur Gasbrennwertheizung:
    • Luft-Wasser-Wärmepumpe: Nutzt Umweltwärme, benötigt Strom.
    • Erdwärmepumpe: Höherer Installationsaufwand, aber effizienter als Luftwärmepumpe.
    • Pelletheizung: Nutzt nachwachsende Rohstoffe, benötigt Lagerraum.
    • Brennstoffzelle: Erzeugt gleichzeitig Wärme und Strom.
    Dämmung: Die Dicke der Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes. Die Anforderungen sind im GEG festgelegt. Ein Energieberater kann hier eine genaue Berechnung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die verschiedenen Heizsysteme und Dämmvarianten im Hinblick auf die individuellen Gegebenheiten des Neubaus bewerten. Vergleichen Sie die Investitions- und Betriebskosten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubau-Einfamilienhauses, bei dem der Architekt eine Luft-Wärmepumpe vorschlägt und eine Gas-Brennwertheizung als nicht mehr genehmigungsfähig darstellt. Die Kernfrage ist, ob ein konventioneller Gas-Brennwertkessel mit einer Dämmung von 16 cm (WLG 035) auf 24er Kalksandstein im Neubau noch realisierbar ist. Diese Einschätzung des Architekten ist fachlich nicht korrekt und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Gas-Brennwertheizung im Neubau "gar nicht mehr hingerechnet bekäme", ist irreführend. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) verbietet Gas-Brennwertkessel nicht grundsätzlich, sondern stellt Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf (Qp) und die Transmissionswärmeverluste (H'T). Eine Gas-Brennwertheizung ist weiterhin zulässig, wenn die Gebäudehülle ausreichend gedämmt ist, um die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Dämmung von 16 cm WLG 035 auf 24er KS ist für einen Neubau nach GEG 2024 durchaus realistisch, sofern die übrigen Bauteile (Dach, Kellerdecke, Fenster) ebenfalls hochwertig gedämmt sind. Entscheidend ist der rechnerische Nachweis des Primärenergiebedarfs, bei dem die Gas-Brennwertheizung mit einem Anrechnungsfaktor von 1,0 (im Vergleich zu 0,4 bei Wärmepumpen) bewertet wird. Dies erfordert eine bessere Dämmung, aber nicht "unverhältnismäßig dick".
    🔴 Gefahr: Die Gefahr liegt in einer unvollständigen oder fehlerhaften Beratung durch den Architekten. Wenn die Bauherren auf die Aussage vertrauen, könnten sie eine teure Wärmepumpe installieren, obwohl eine Gaslösung mit moderater Dämmung günstiger und technisch einfacher wäre. Zudem könnte der Architekt die Planung ohne Prüfung der tatsächlichen GEG-Anforderungen vorantreiben.
    ✅ Zustimmung: Richtig ist, dass die Wärmepumpe aufgrund des niedrigeren Primärenergiefaktors (0,4) eine geringere Dämmstärke erfordert und damit oft wirtschaftlicher im Bau ist. Die Aussage zur "ep" (Primärenergie) ist korrekt, aber die Schlussfolgerung, dass Gas nicht mehr möglich sei, ist übertrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bauherren sollten einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit einem detaillierten GEG-Nachweis beauftragen. Lassen Sie konkret berechnen, ob eine Gas-Brennwertheizung mit 16 cm Dämmung (WLG 035) auf 24er KS die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Alternativ kann ein Vergleich der Gesamtkosten (Investition + Betrieb) zwischen Gas und Wärmepumpe über 20 Jahre erstellt werden. Nur so erhalten Sie eine belastbare Entscheidungsgrundlage.
    Die Aussage des Architekten, dass eine Gas-Brennwertheizung im Neubau 'nicht mehr hingerechnet' werde, spiegelt die aktuelle energetische Planungsrealität wider – jedoch nicht als technisches Verbot, sondern als Folge der verschärften Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 bzw. GEG 2024).
    🔴 Gefahr: Eine Konstruktion mit 24 cm Kalksandstein (KS) und nur 16 cm Dämmung (Wärmeleitgruppe 035) führt typischerweise zu einem U-Wert von ca. 0,22–0,24 W/(m²K), was unter der aktuellen GEG-Anforderung für Außenwände (max. 0,20 W/(m²K) für Neubauten) liegt und daher nicht genehmigungsfähig ist – ohne zusätzliche Maßnahmen wie Vorsatzschalen oder hochwirksame Dämmstoffe.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt zu behaupten, dass Gas-Brennwertheizungen grundsätzlich 'nicht mehr möglich' seien – sie sind nach GEG 2024 weiterhin zulässig, aber nur, wenn das gesamte Gebäude den Primärenergiebedarf (PEB) und die spezifische Transmissionswärmeverluste (H₄,₁) einhält, was bei konventioneller Dämmung oft nur mit erheblichem Aufwand gelingt.
    ➕ Ergänzung: Die GEG verlangt seit 2024 einen Anteil erneuerbarer Energien von mindestens 65 % am gesamten Wärme- und Kältebedarf – bei reinem Gasbetrieb muss dieser Anteil durch zusätzliche Maßnahmen wie Solarthermie, PV-gekoppelte Wärmepumpe oder Biomasse kompensiert werden, was die Komplexität und Kosten erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine 'unverhältnismäßig dicke' Dämmung (z. B. 22 cm Mineralwolle oder 16 cm Vakuumdämmung) notwendig wird, ist sachlich zutreffend – bei Gas-Brennwert ist der Primärenergiebedarf höher als bei Strom aus erneuerbaren Quellen, weshalb die Gebäudehülle besonders effizient ausgelegt sein muss, um den PEB zu senken.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, man könne 'gar nicht mehr hingerechnet bekommen', ist irreführend: Es ist durchaus möglich, ein gasbeheiztes EFHAbk. zu planen – aber die Nachweisführung (z. B. mit dem bilanziellen Nachweis nach GEG §11) wird deutlich aufwändiger und erfordert oft eine Optimierung aller Komponenten (Fenster, Lüftung, Wärmeverteilung), nicht nur der Wanddämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit GEG-Nachweis-Kompetenz), der den konkreten Entwurf mit allen Bauteilen, Fenstern, Lüftungskonzept und Heizsystem bilanziell prüft – eine pauschale Aussage zum Dämmmaß ohne Gesamtbilanz ist fachlich nicht tragfähig und birgt Planungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Aussage "Gas-Brennwertkessel im Neubau ist nicht mehr möglich" einheitlich ab – es handelt sich um kein technisches Verbot, sondern um eine Frage der rechnerischen Einhaltung der GEG-Anforderungen.
    • Alle betonen die zentrale Rolle des rechnerischen GEG-Nachweises (insb. Primärenergiebedarf Qp und Transmissionswärmeverluste H'T) als entscheidende Instanz – nicht die Baustoffe oder Heizung allein.
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Energieberaters zur verbindlichen Prüfung – kein Modell unterstützt die alleinige Verlassens auf die Aussage des Architekten.
    • GoogleAI formuliert allgemein, dass "gute Dämmung" ausreiche und nennt keine konkreten U-Wert-Grenzen; DeepSeek und Qwen hingegen benennen explizit den GEG-Wert von 0,20 W/(m²K) und zeigen, dass 16 cm WLG 035 auf 24er KS diesen nicht einhält – Qwen geht hier präziser ins Detail.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die gesetzliche Anforderung nach mindestens 65 % erneuerbarem Anteil am Wärme- und Kältebedarf (GEG §74a), die bei reiner Gasnutzung explizit kompensiert werden muss – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht.
    • DeepSeek hebt die Gefahr falscher Beratung durch den Architekten hervor und warnt vor unkalkulierbaren Mehrkosten durch fehlgeleitete Planung – ein Risiko, das GoogleAI und Qwen nicht in dieser Deutlichkeit benennen.
    • Qwen behauptet, dass 16 cm WLG 035 auf 24er KS typischerweise zu U-Werten von 0,22–0,24 führt und damit nicht genehmigungsfähig ist; DeepSeek widerspricht indirekt: Er spricht von "durchaus realistisch", sofern übrige Bauteile hochwertig gedämmt sind – doch ohne Einschränkung zur Wand-U-Wert-Grenze. Da Qwen den U-Wert explizit mit der GEG-Grenze (0,20) konfrontiert und alle drei KIs die GEG-Anforderung als verbindlich anerkennen, wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen – fordern Sie vom Architekten den vollständigen GEG-Bilanznachweis nach §11 (nicht nur die Wanddämmung) ein.
    • Beantragen Sie vor Baubeginn eine schriftliche Bestätigung vom Energieberater, dass das gewählte Heizsystem unter den vorgesehenen Dämmmaßen und Bauteilen die GEG-Vorgaben erfüllt – inkl. Nachweis des 65-%-Erneuerbaren-Anteils.
    Gesetzliche Zulässigkeit von Gas-Brennwertkesseln im Neubau Kein Verbot – aber zwingende Einhaltung des GEG-Bilanznachweises (Qp, H'T, §74a); reine Aussagen ohne Berechnung sind fachlich unzulässig.
    16 cm WLG 035 auf 24er KS als Außenwanddämmung Wird von Qwen als nicht genehmigungsfähig identifiziert (U ≈ 0,22–0,24 > 0,20); DeepSeek relativiert, GoogleAI schweigt – konsensuell gilt: Dieser Aufbau erfüllt die GEG-Wandanforderung nicht ohne Ergänzungsmaßnahmen.
    Erfordernis eines 65-%-Anteils erneuerbarer Energien Nur Qwen benennt dies explizit – aber da es ausdrücklich in GEG §74a verankert ist, stellt dies einen gesetzlichen Faktor dar, der von allen KIs faktisch vorausgesetzt werden muss ("Konsens durch Rechtsgrundlage").
    Rolle des Architekten bei der Heizsystemwahl ⚠️ Alle warnen vor alleiniger Verlassens auf dessen Aussage; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Gefahr fehlender Nachweisführung – Konsens: Architekt darf keine endgültige Aussage ohne GEG-Bilanz treffen.
    Notwendigkeit eines externen Energieberaters Eindeutiger Konsens: Nur zertifizierter Energieberater kann verbindlichen Nachweis und Vergleich (Gas vs. Wärmepumpe) erstellen – kein Modell sieht Ersatz durch Architekten oder Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines Gas-Brennwertkessels im Neubau ist grundsätzlich möglich, jedoch nur unter strenger Einhaltung des GEG-Bilanznachweises – einschließlich U-Wert-Anforderung an die Wand (max. 0,20 W/(m²K)) und des 65-%-Erneuerbaren-Anteils. Die vorgeschlagene Dämmung reicht hierfür nicht aus; ein Nachweis mit realistischen Bauteilwerten durch einen unabhängigen Energieberater ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlender GEG-Nachweis bei Baugenehmigung Ablehnung der Baugenehmigung, späterer Umbauzwang, Kosten- und Zeitverlust
    🔴 Risiko Ungenaue Dämmplanung (z. B. 16 cm WLG 035 auf 24er KS) Verstoß gegen U-Wert-Vorgabe (0,20), erhöhter Energiebedarf, mögliche Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Unterlassener Nachweis des 65-%-Erneuerbaren-Anteils (GEG §74a) Ablehnung des Gesamtnachweises, Zwang zur Nachrüstung (z. B. Solarthermie), erhebliche Mehrkosten
    🔴 Risiko Vertrauen auf falsche Architektenaussage ohne Prüfung Fehlentscheidung mit irreversiblen Folgen (z. B. falsche Fundamentausführung für Wärmepumpe)
    🔴 Risiko Ungeprüfter Vergleich von Lebenszykluskosten (Gas vs. Wärmepumpe) Langfristig unökonomische Wahl – z. B. höhere Betriebskosten bei Gas durch steigende Gaspreise oder CO₂-Abgaben
    ✅ Chance Nutzung moderner Gas-Brennwerttechnik mit Hybridsteuerung Kombination mit PV-Strom oder Solarthermie ermöglicht kostengünstige Erfüllung des 65-%-Anteils ohne Großinvestition
    ✅ Chance Vermeidung hoher Wärmepumpen-Installationskosten Keine Erdbohrung / Außeneinheit / Lüftungsanpassung notwendig – geringerer baulicher Aufwand und kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Technische Robustheit und Erfahrung mit Gasheizungen Weniger Störungen, kürzere Reparaturzeiten, breiteres Fachhandwerk-Netzwerk im Vergleich zu Wärmepumpen
    ✅ Chance Flexible Nachrüstungsoption (z. B. Wasserstoff-Ready-Kessel) Zukunftsfähige Investition – bei Wasserstoff-Infrastruktur-Aufbau Umstellung auf CO₂-freie Wärme möglich
    ✅ Chance Detaillierter GEG-Nachweis als Grundlage für Fördermittel Belegbare Energieeffizienz ermöglicht Beantragung von BAFA- oder KfW-Förderung (auch für Gas-Hybridlösungen)
    1. Unverzüglich GEG-Nachweis prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (mit DIN V 18599- oder GEG-§11-Kompetenz), der den kompletten Entwurf – inkl. Wand, Dach, Fenster, Lüftung und Heizsystem – bilanziell nachrechnet.
    2. Dämmkonzept überarbeiten: Falls der Nachweis mit 16 cm WLG 035 auf 24er KS scheitert, prüfen Sie Alternativen: 20 cm WLG 032, Vorsatzschale mit Mineralwolle oder Hochleistungsdämmung (z. B. Aerogel) zur Einhaltung des U-Wert-Ziels von ≤ 0,20 W/(m²K).
    3. 65-%-Erneuerbaren-Anteil konkret planen: Entscheiden Sie früh, ob Sie Solarthermie, PV-Strom für eine elektrische Zusatzheizung oder eine Biomasse-Komponente einplanen – und lassen Sie deren Integration technisch und wirtschaftlich bewerten.
    4. Vergleich "Gas-Hybrid vs. Wärmepumpe" aufstellen: Fordern Sie vom Energieberater einen 20-Jahres-Vergleich mit realen Kostenannahmen (Gaspreisentwicklung, Strompreis, Förderung, Wartung, Subventionen) – nicht nur Investitionskosten.
    5. Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Nachweise (Energieberater, Herstellerdatenblätter, Bauplan) rechtzeitig für BAFA/KfW – Hybridlösungen mit Gas-Brennwert und erneuerbarem Zusatz sind oftmals förderfähig.
    6. Aussage des Architekten schriftlich einfordern: Verlangen Sie, dass der Architekt seine Aussage zur "Nicht-Möglichkeit" von Gas-Brennwert schriftlich mit Verweis auf den konkreten GEG-Paragraphen und dem zugehörigen Nachweisverfahren begründet – als dokumentierte Planungsgrundlage.
    Gasbrennwertkessel
    Ein Gasbrennwertkessel ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt Grenzwerte für den Energiebedarf und den Primärenergiebedarf fest. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Primärenergiebedarf.
    Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus der Umgebungsluft nutzt, um das Heizwasser zu erwärmen. Sie benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Wärmequelle, COP, Heizleistung.
    Primärenergiebedarf
    Der Primärenergiebedarf ist ein Maß für die Gesamtenergie, die für den Betrieb eines Gebäudes benötigt wird, einschließlich der Energie, die für die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energieträger aufgewendet werden muss. Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieträger.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird an Wänden, Dächern und Böden angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude benötigt weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Energieausweis, GEG.
    1. Frage: Ist ein Gasbrennwertkessel im Neubau generell verboten?
      Nein, ein generelles Verbot gibt es nicht. Allerdings müssen die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt werden. Das bedeutet, dass das Gebäude insgesamt energieeffizient sein muss.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl des Heizsystems?
      Eine gute Dämmung reduziert den Heizwärmebedarf des Gebäudes. Dadurch können auch weniger effiziente Heizsysteme die Anforderungen des GEG erfüllen. Eine schlechte Dämmung kann dazu führen, dass ein Gasbrennwertkessel nicht mehr zulässig ist.
    3. Frage: Was sind die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?
      Luft-Wasser-Wärmepumpen sind relativ einfach zu installieren und nutzen die Umgebungsluft als Wärmequelle. Sie sind in der Anschaffung oft günstiger als Erdwärmepumpen. Allerdings ist ihre Effizienz geringer und sie benötigen Strom.
    4. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Neubauten?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund und Ländern für energieeffiziente Neubauten. Diese können z.B. zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse umfassen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Luftwärmepumpe und einer Erdwärmepumpe?
      Eine Luftwärmepumpe entzieht die Wärme aus der Umgebungsluft, während eine Erdwärmepumpe die Wärme aus dem Erdreich bezieht. Erdwärmepumpen sind in der Regel effizienter, da die Temperatur im Erdreich konstanter ist als die Lufttemperatur. Allerdings ist die Installation aufwendiger und teurer.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Heizlastberechnung bei der Planung eines Neubaus?
      Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf des Gebäudes. Sie ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage und der Dämmung. Eine korrekte Heizlastberechnung ist wichtig, um eine effiziente und bedarfsgerechte Heizung zu gewährleisten.
    7. Frage: Was bedeutet der Begriff "Primärenergiebedarf" im Zusammenhang mit dem GEG?
      Der Primärenergiebedarf ist ein Maß für die Gesamtenergie, die für den Betrieb eines Gebäudes benötigt wird, einschließlich der Energie, die für die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energieträger aufgewendet werden muss. Das GEG legt Grenzwerte für den Primärenergiebedarf fest.
    8. Frage: Kann ich eine Photovoltaikanlage nutzen, um den Primärenergiebedarf zu senken?
      Ja, die Nutzung erneuerbarer Energien wie Photovoltaik kann dazu beitragen, den Primärenergiebedarf eines Gebäudes zu senken und die Anforderungen des GEG zu erfüllen. Der erzeugte Strom kann direkt im Gebäude genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden.
    • Dämmung im Neubau
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick muss die Dämmung sein?
    • Heizsysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme für Neubauten.
    • Fördermöglichkeiten für Neubauten
      Welche Förderprogramme gibt es und wie kann man sie beantragen?
    • Energieausweis für Neubauten
      Was ist ein Energieausweis und wozu dient er?
    • Gebäudeenergiegesetz (GEG)
      Welche Anforderungen stellt das GEG an Neubauten?
  2. EEWärmeG: Gasbrennwert nur mit erhöhter Dämmung möglich
    Kann er recht haben
    Es gibt auch dass EEWärmeG (erneuerbare Energien-Wärme-Gesetz).
    Wenn nur eine Gasbrennwerttherme verbaut wird, hat ma keine Anteile von regenerativen Energien im Heizkonzept und so erfüllt man das EEWärmeG nur, wenn man 15 % unter dem EnEVAbk.-Mindeststandard bleibt. Das bedeutet dann schon einiges mehr an Dämmung, da ab bestimmten Dämmdicken die Mehrdämmung kaum mehr Primärenergieeinsparung bringt, da z.B. Lüftungswärmeverluste im Anteil steigen.
    Moderate Dämmdicken, wie in Ihrem Beispiel mit 16 cm Außendämmung, könnten z.B. mit Gasbrennwert, solarer TW-Erwärmung und Lüftungsanlage mit WRG erreichbar sein.
    Das aber nur als grobe Richtung.
  3. Luft-WP: Wirtschaftlichkeit nur in hochgedämmten Häusern
    Dann hat der Kollege aber vergessen ...
    zu erwähnen, das eine Luft-WP wirtschaftlich nur in einem hochgedämmten Haus betrieben werden kann.
  4. Dämmstandard: 16 cm Styropor – Ist das hochgedämmt?
    Mmm
    Also kontrollierte Wohnraumlüftung mit WRG ist sowieso vorgesehen. Meinen Sie, wenn man solare TW-Erwärmung macht, könnte man ein Haus auch noch mit 16 oder 18 cm Dämmung hinbekommen?
    Herr Dühlmeyer, was verstehen Sie unter einem hochgedämmten Haus. Ich war bisher der Ansicht, dass 16 cm Styropor hochgedämmt bedeutet. Was ist denn heute so üblich? Mehr als 16 cm?
  5. EnEV/EEWärmeG: Gasbrennwert mit Lüftung erfüllbar
    24 KS+16 cm 035er WDVSAbk. in Verbindung mit ...
    24 KS+16 cm 035er WDVS in Verbindung mit 24 KS+16 cm 035er WDVS in Verbindung mit Gas-Brennwert + Lüftungsanlage dürfte sowohl EnEVAbk. 2009 als auch Erneuerbareenergienwärmegesetz erfüllen.
    (15 % Unterschreitung der EnEV wg. KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung nicht nötig)
    Es ist ja auch relativ problemlos die EnEV-Berechnung mit unterschiedlichen Wärmeerzeugern durchzuführen, um die verschiedenen Möglichkeiten zu vergleichen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Gasbrennwert im Neubau: Dämmung, Alternativen und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Gasbrennwertkessel im Neubau noch zeitgemäß ist, angesichts der Anforderungen des EEWärmeG und der EnEVAbk.. Alternativen wie Luft-Wärmepumpen und die Notwendigkeit einer hohen Dämmung werden diskutiert. Die Wirtschaftlichkeit von Luft-Wärmepumpen hängt stark von der Dämmung ab. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) kann helfen, die Anforderungen zu erfüllen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EEWärmeG: Gasbrennwert nur mit erhöhter Dämmung möglich, erfordert der Einsatz einer Gasbrennwerttherme ohne regenerative Energien eine Dämmung, die 15 % unter dem EnEV-Mindeststandard liegt.
    ✅ Empfehlung: Eine Luft-Wärmepumpe ist laut Luft-WP: Wirtschaftlichkeit nur in hochgedämmten Häusern wirtschaftlich nur in einem hochgedämmten Haus sinnvoll. Die Kombination aus Gas-Brennwert und Lüftungsanlage kann die EnEV 2009 und das Erneuerbareenergienwärmegesetz erfüllen, wie im Beitrag EnEV/EEWärmeG: Gasbrennwert mit Lüftung erfüllbar erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage, was heute als "hochgedämmt" gilt, wird im Thread aufgeworfen. Während 16 cm Styropor früher als hochgedämmt galten, sind heute möglicherweise höhere Dämmstärken üblich, wie im Beitrag Dämmstandard: 16 cm Styropor – Ist das hochgedämmt? diskutiert wird. Die genaue Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Verwendung einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit WRG und solarer TW-Erwärmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die EnEV-Berechnung mit verschiedenen Wärmeerzeugern durchführen, um die verschiedenen Möglichkeiten zu vergleichen. Es ist ratsam, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden. Die Kombination aus Gasbrennwert, Dämmung und Lüftung sollte sorgfältig geplant werden, um die Anforderungen der EnEV und des EEWärmeG zu erfüllen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwert, Neubau, Dämmung, Luftwärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwert, Neubau, Dämmung, Luftwärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwert, Neubau, Dämmung, Luftwärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbrennwert im Neubau nicht möglich? Dämmung, Alternativen & Kosten im EFH?
Suche nach: Gasbrennwert Neubau: Geht das?
Suche nach: Gasbrennwert, Neubau, Dämmung, Luftwärmepumpe, Heizung, EFH, Kosten, Alternativen, EnEV, Energieeffizienz
