Klinker verputzen: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Sockelverputzung?
Hallo zusammen, bin bei der Suche nicht fündig geworden.
Der Sockel von unserem alten Haus ist auf 2 Seiten mit Klinker verkleidet. Dieser ist auch fest und zeigt keine feuchte Stellen. Nun wollen wir den Sockel verputzen lassen und dann streichen. Unser Stuckateur hat uns gesagt, wir sollen den Klinker drauflassen. Er würde einen Kleber drüberziehen und dann verputzen. Kann ich mich darauf verlassen dass das hält?
Auf den beiden anderen Seiten soll ich nur den alten Putz so gut es geht (wenn er fest ist kann ich ihn drauflassen) abschlagen.
Welche Materialien würdet ihr emfpehlen? Der Stuckateur würde einen wasserabweisenden Zementputz nehmen. Wie sieht es mit Herstellern von Farben aus, ist da Baumarktqualität OK?
Das Gleiche gilt für unsere angegriffenen Sandstein-Fensterbänke. Die will er mit Zementkleber behandeln und dann einen Filzputz auftragen. Danach kann man das farbig streichen. Ist das OK so?
Danke und Gruß,
  • Steffen
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit hinter dem Putz kann zu Frostschäden und Ablösung führen.
    Ich empfehle, beim Verputzen von Klinker folgende Punkte zu beachten:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie den Klinker gründlich und rauen Sie die Oberfläche auf, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    • Haftbrücke: Tragen Sie eine geeignete Haftbrücke (spezieller Putzgrund) auf, um den Putz optimal mit dem Klinker zu verbinden.
    • Putzwahl: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen, wasserabweisenden Putz, der für den Außenbereich geeignet ist (z.B. Zementputz oder Kalkzementputz).
    • Schichtstärke: Achten Sie auf die vom Hersteller empfohlene Schichtstärke des Putzes.
    • Anstrich: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Fassadenfarbe für den Anstrich.
    Ich würde von Baumarktqualität abraten und stattdessen auf hochwertige Materialien vom Fachhandel setzen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Putzabplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und die Arbeiten gegebenenfalls von einem Stuckateur ausführen.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei der Sanierung von Fassaden sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Zementputz
    Zementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für den Außenbereich. Zementputz ist jedoch weniger diffusionsoffen als Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Mineralischer Putz, Fassadenputz
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist eine Mischung aus Kalk- und Zementputz. Er vereint die Vorteile beider Materialien: Er ist diffusionsoffen und gleichzeitig widerstandsfähig. Kalkzementputz eignet sich gut für den Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Fassadenputz
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Putzgrund, Grundierung, Untergrundvorbereitung
    Filzputz
    Filzputz ist ein Oberputz, der eine feine, samtartige Oberfläche erzeugt. Er wird oft im Innenbereich verwendet. Filzputz ist nicht so widerstandsfähig wie andere Putzarten und eignet sich daher weniger für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Strukturputz, Innenputz
    Sockelputz
    Sockelputz ist ein spezieller Putz für den Sockelbereich eines Gebäudes. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung. Sockelputz schützt das Mauerwerk vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Feuchtigkeitsschutz
    Fassadenfarbe
    Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich. Sie ist witterungsbeständig und schützt die Fassade vor Schäden. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenfarben, z.B. Silikatfarben oder Dispersionsfarben.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Außenfarbe, Wetterschutz
    1. Welche Putzarten eignen sich für Klinker?
      Für Klinker eignen sich diffusionsoffene Putze wie Kalkzementputz oder Zementputz. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schäden durch Staunässe. Achten Sie darauf, dass der Putz für den Außenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Klinker gewährleistet.
    2. Muss der Klinker vorbehandelt werden?
      Ja, der Klinker sollte gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen Klinker und Putz. Bei glatten Klinkern kann ein Aufrauen der Oberfläche sinnvoll sein, um die Haftung zu erhöhen.
    3. Kann ich jeden Anstrich verwenden?
      Nein, verwenden Sie diffusionsoffene Fassadenfarben, die den Feuchtigkeitstransport nicht behindern. Silikatfarben oder spezielle Fassadenfarben sind gut geeignet. Vermeiden Sie Farben, die eine dichte Schicht bilden und die Atmungsaktivität des Putzes einschränken.
    4. Wie dick sollte der Putz aufgetragen werden?
      Die Putzdicke richtet sich nach dem verwendeten Putzsystem und den Herstellerangaben. In der Regel sind Schichtdicken von 10 bis 20 mm üblich. Achten Sie darauf, die empfohlene Schichtstärke einzuhalten, um eine optimale Funktion des Putzes zu gewährleisten.
    5. Was kostet das Verputzen von Klinker?
      Die Kosten variieren je nach Region, Putzart und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Stuckateuren ein, um die Preise zu vergleichen. Die Kosten setzen sich aus Materialkosten und Arbeitslohn zusammen.
    6. Wie lange dauert das Verputzen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und den Trocknungszeiten der einzelnen Schichten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Putz vollständig getrocknet und ausgehärtet ist. Planen Sie ausreichend Zeit für die Arbeiten ein.
    7. Kann ich den Klinker selbst verputzen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Verputzen haben, können Sie den Klinker selbst verputzen. Beachten Sie jedoch die Verarbeitungshinweise der Hersteller und arbeiten Sie sorgfältig. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Was ist eine Haftbrücke?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund und sorgt für eine dauerhafte Verbindung. Haftbrücken sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, passend zum jeweiligen Untergrund und Putzsystem.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade.
    • Putzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Sockelsanierung
      Anleitung zur Sanierung eines beschädigten Sockels.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen an Fassaden.
    • Klinker reinigen
      Tipps zur Reinigung von Klinkerfassaden.
  2. Geburtstagsgrüße am Rande: OT-Kommentar
    Foto von Lieselotte Tussing
    OT ...
    oh, da hat doch anscheinend einer am Samstag Geburtstag 😉 )
  3. OT ...
    OT und wird 37. Ganz recht.
    • Steffen
  4. Klinker und Sandstein verputzen: Herausforderungen & Vorarbeiten
    Mehrere Meinungen ... aber vor Ort ...
    Hi Steffen,
    Verputzen von Klinker und Sandstein ... da werden sich bei den meisten die Nackenhaare sträuben ...
    Beide Untergründe sind nicht ohne ... Klinker ist dabei noch der einfachere Untergrund, wenn er keine glasierte Oberfläche hat oder ihr ihn in letzter Zeit hydrophobiert habt. Nimm bitte mal den Wasserschlauch und halt kurz auf die Fassade. Nimmt der Klinker Wasser auf und wird deutlich dunkler? Wenn ja, kann man ihn ohne große Vorarbeiten (außer Reinigen, mörben Fugenmörtel entfernen usw.) überarbeiten. Dein Verarbeiter meint sicher einen Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel). Den würde ich hier auch (wenigstens als Haftbrücke) nehmen.
    Sandstein ist ein Kapitel für sich ... was hast Du den quarzitischen Sandstein oder Sandstein mit tonigem Bindemittel oder mit Mergeligem Bindemittel ... 🙂
    Sorry, aber vom Bindemittel hängen wesentlich Festigkeit, Wasseraufnahme, Quellverhalten ab ... und manche Sandsteine sind überhaupt nicht Verputzbar, während man mit anderen keine Probleme hat. Bei Zementputz auf Sandstein bekomme ich allerdings stumpfe Zähne 🙂
    Die Überarbeitbarkeit des Sandsteins kann nur vor Ort geklärt werden, genau so der Übergang von Klinker zu Sandstein.
    Hol Dir doch zwei Materiallieferanten ran, lass Dir was erzählen und glaube dann die Punkte, die beide genannt haben ...
  5. Materialwahl: Filzputz für Sandstein – Tipps & Haltbarkeit
    Sandstein
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ja, der Klinker ist unglasiert und nimmt auch Wasser auf.
    Beim Sandstein habe ich keine Ahnung, ist ja auch schon 100 Jahre alt. Das müsste doch aber mein Stuckateur wissen und das richtige Material nehmen (kein Zementputz, sondern Filzputz).
    Mich würde auch die Haltbarkeit solcher Arbeiten interessieren.
    Gibt es vielleicht noch ein paar Tipps zu den Farbenherstellern? Es soll natürlich Sandsteinfarben werden.
    Danke,
    • Steffen
  6. Sockel ohne Übergang: Fensterbänke in 1m Höhe
    kein Übergang
    ups, war etwas zu schnell.
    Es gibt auch keinen Übergang vom Sockel zu den Fensterbänken. Die liegen ca. 1 m über dem Sockel.
    • Steffen
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Klinker verputzen: Anleitung, Materialwahl & Sockelsanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verputzen eines Klinkersockels und Sandstein-Fensterbänke. Wichtig sind die richtige Materialwahl (Filzputz statt Zementputz für Sandstein) und die Vorbereitung des Untergrunds. Die Haltbarkeit der Arbeiten ist ein zentrales Thema. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren, um die spezifischen Eigenschaften des Sandsteins zu beurteilen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Klinker und Sandstein verputzen: Herausforderungen & Vorarbeiten wird darauf hingewiesen, dass das Verputzen von Klinker und Sandstein anspruchsvoll ist und eine sorgfältige Vorbereitung erfordert. Die Wasseraufnahme des Klinkers sollte vorab geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Stuckateur plant, den Klinker mit Kleber zu versehen und dann zu verputzen. Es wird diskutiert, ob dies eine geeignete Vorgehensweise ist. Die Fensterbänke liegen ca. 1 m über dem Sockel, was einen direkten Übergang verhindert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verputzen sollte der Klinker gründlich gereinigt und eventuell mit einer Haftbrücke versehen werden. Die Wahl des richtigen Putzmaterials (z.B. Filzputz für Sandstein) ist entscheidend für die Haltbarkeit der Sockelsanierung. Im Beitrag Materialwahl: Filzputz für Sandstein – Tipps & Haltbarkeit werden weitere Details genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Meinungen einzuholen und den Zustand des Sandsteins vor Ort von einem Fachmann beurteilen zu lassen. Die Haltbarkeit der Arbeiten sollte im Vorfeld mit dem Stuckateur besprochen werden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Klinker und Sandstein verputzen: Herausforderungen & Vorarbeiten bezüglich der Vorarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Sockel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen riemchenweise schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für saubere Schnitte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein-Sockel für Porenbeton-Vormauer: Machbarkeit, Risiken & geeignete Materialien?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Sockel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinker, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Sockel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker verputzen: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Sockelverputzung?
Suche nach: Klinker verputzen: So geht's!
Suche nach: Klinker verputzen, Sockel verputzen, Fassade verputzen, Putzmaterialien, Zementputz, Filzputz, Sockelsanierung, Klinkerfassade
