Fliesen riemchenweise schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für saubere Schnitte?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Dieser Thread diskutiert das Schneiden von Fliesen in Riemchen für Sockelverkleidungen. Zwei Methoden werden vorgestellt: die Verwendung eines Maurerhammers und das gezielte Klopfen auf die Kerbe der Keramikplatte. Die richtige Technik und das passende Werkzeug sind entscheidend für saubere Schnitte und die Vermeidung von Bruch.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ein für die Profis ziemlich s.. blöde frage, bitte trotzdem ernst nehmen: wir möchten einige Flächen des Haussockels verfliesen und haben und entsprechendes Material anliefern lassen. jeweils drei Riemchen bilden eine Keramikplatte. glasur- und klebeseitig ist eine kleine Kerbe zum trennen der Platte in drei einzelne Riemchen vorhanden.
nun die blöde frage: muss ich die Platte in der Kerbe anritzen, um sie zu trennen? ritze ich dann oben (Glasurseite) oder unten (rohe Seite)? und reicht ein Hammerschlag aus?
danke.
hildegard
🔴 KRITISCH: Niemals unkontrollierte Schlagkraft (z. B. mit Hammer direkt in die Kerbe) beim Trennen von Riemchen anwenden – hohe Risiken für unkontrollierte Brüche, Mikrorisse, Splitterflug und Verletzungen.
🔴 KRITISCH: Bei Verwendung eines Winkelschleifers stets Atemschutz (FFP2-Maske), Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe tragen – gesundheitsgefährdender Feinstaub und Funkenflug sind unvermeidlich.
⚠️ WICHTIG: Riemchen stets auf der glasierten Oberseite anritzen – niemals auf der rohen Klebeseite – um Materialintegrität und Bruchkontrolle zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Die werkseitige Kerbe dient nur als Orientierungshilfe, nicht als automatische Bruchlinie – eine fachgerechte, kontrollierte Trennmethode (z. B. mit Fliesenschneider + Brechhebel oder Nassschneidemaschine) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Verlegung am Haussockel (Außenbereich) ist eine vollständige Trennung ohne Mikrorisse und saubere Kanten zwingend – unzureichende Trennung begünstigt Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Schimmelbildung.
Um Fliesen riemchenweise zu schneiden, gibt es verschiedene Methoden, abhängig von der Art der Fliese und der gewünschten Präzision. Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
- Fliesenschneider: Ideal für gerade Schnitte. Ritzen Sie die Glasurseite mit dem Schneiderädchen an und brechen Sie die Fliese anschließend über die Vorrichtung.
- Winkelschleifer (Flex): Geeignet für kurvige oder sehr harte Fliesen. Verwenden Sie eine Diamanttrennscheibe, um Ausfransungen zu minimieren. 🔴 Gefahr: Tragen Sie unbedingt eine Schutzbrille und Staubmaske!
- Glasschneider: Kann für dünne Fliesen verwendet werden. Ähnlich wie beim Fliesenschneider wird die Oberfläche angeritzt und dann gebrochen.
- Fliesen-Knackzange: Für kleinere Anpassungen und Ausbrüche geeignet.
Achten Sie darauf, die Fliese auf einer stabilen Unterlage zu platzieren und langsam zu arbeiten, um ein Ausbrechen zu verhindern. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle oder einem Reststück, um ein Gefühl für das Material zu bekommen.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Trennung von Fliesenriemchen, die als Verbundplatten geliefert werden. Die Nutzerin fragt nach der korrekten Vorgehensweise beim Schneiden und Trennen dieser Keramikriemchen entlang der vorgegebenen Sollbruchstellen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Kerbe zum Trennen der Riemchen dient, ist korrekt. Diese Sollbruchstellen sind werkseitig vorgesehen, um eine saubere Trennung zu ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Ein einfacher Hammerschlag ohne vorheriges Anritzen ist nicht empfehlenswert. Dies kann zu unkontrollierten Brüchen, Ausbrüchen an der Kante oder Beschädigung der Glasur führen. Die Trennung sollte kontrolliert erfolgen.
➕ Ergänzung: Die Ritzung muss auf der Glasurseite (Oberseite) erfolgen, da der Ritz die Spannung bricht und einen sauberen Bruch entlang der Kerbe ermöglicht. Ein Fliesenschneider oder ein Glasschneider eignet sich hierfür optimal. Nach dem Anritzen kann die Platte durch leichten Druck oder einen gezielten Schlag auf die Rückseite getrennt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Fliesenschneider oder Glasschneider, ritzen Sie die Glasurseite entlang der Kerbe mehrfach an, und trennen Sie die Riemchen durch leichten Druck oder einen kontrollierten Schlag auf die Rückseite. Für präzise Ergebnisse und bei größeren Mengen empfiehlt sich die Nutzung einer Fliesenschneidemaschine. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb.
Bei der Verlegung von Riemchen-Fliesen mit vorgeprägten Trennkerben handelt es sich um ein verbreitetes System zur einfachen Aufteilung von Mehrfachplatten – doch die mechanische Trennung birgt erhebliche Risiken für Materialintegrität, Verlegequalität und Sicherheit.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Hammerschlag auf die Kerbe – besonders ohne geeignetes Unterlage- und Spannwerkzeug – führt häufig zu unregelmäßigen Brüchen, Mikrorissen oder Splittern, die später zu Ausbrüchen, Feuchtigkeitseintrag oder Verfärbungen führen können. Zudem besteht Verletzungsgefahr durch herumfliegende Keramiksplitter.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich in der Kerbe anzuritzen und mit dem Hammer zuzuschlagen. Riemchen müssen mit einem speziellen Fliesenschneider oder einer Nassschneidemaschine präzise getrennt werden – die Kerbe dient lediglich als Orientierungshilfe, nicht als Bruchlinie für manuelle Gewalteinwirkung.
➕ Ergänzung: Die Trennung erfolgt stets auf der glasierten Seite – aber nicht durch Ritzen, sondern durch ein kontrolliertes Anritzen mit Diamantschneider und anschließendes Brechen mit einem Brechhebel oder speziellem Riemchenbrecher. Die rohe (Klebeseite) darf niemals als Anschlag- oder Brechfläche genutzt werden, da sie die Struktur schwächt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Kerbe zur Trennung genutzt wird, ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur im Kontext einer fachgerechten, werkzeuggestützten Methode, nicht durch Schlagkraft.
🔴 Gefahr: Unzureichend getrennte Riemchen mit rauen Kanten oder Mikrorissen begünstigen Schimmelbildung im Fugenbereich, insbesondere bei Außenanwendungen am Haussockel, wo Feuchtigkeit, Frost und mechanische Belastung zusammentreffen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen professionellen Riemchenschneider mit Brechvorrichtung oder beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger für die Trennung und Verlegung – insbesondere im Außenbereich am Sockel, wo statische Belastung, Witterungseinflüsse und langfristige Dichtigkeit höchste Anforderungen stellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die werkseitige Kerbe als Orientierungshilfe für die Trennung dient – jedoch nicht als "selbstbrechende" Sollbruchstelle.
- Alle Modelle betonen den Zwang zur Kontrolle des Trennvorgangs und verwerfen unkontrollierte Gewalteinwirkung (z. B. direkter Hammerschlag).
- Alle warnen vor Gesundheitsrisiken beim Einsatz des Winkelschleifers (Staub, Splitter, Augenverletzung).
- GoogleAI nennt den Winkelschleifer als "geeignet" für kurvige/harte Fliesen – DeepSeek erwähnt ihn nicht explizit für Riemchen, Qwen bewertet mechanische Schlagkraft (auch indirekt) als ungeeignet und betont stattdessen professionelle Schneide-Brech-Systeme.
- GoogleAI stellt Glasschneider und Fliesen-Knackzange als gleichwertige Optionen dar – DeepSeek und Qwen heben den Fliesenschneider mit Brechvorrichtung als fachgerechte Standardmethode hervor und relativieren einfache Hilfsmittel stark.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die langfristige Schimmel- und Frostgefahr bei mangelhafter Trennung im Außenbereich (Haussockel) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- DeepSeek konkretisiert die Ritzrichtung ("auf der Glasurseite", "mehrfach anritzen") und den Brechmechanismus ("Druck oder kontrollierter Schlag auf die Rückseite") – GoogleAI bleibt hier pauschaler.
- Qwen präzisiert die Materialbelastung: "rohe Seite darf niemals als Anschlag- oder Brechfläche genutzt werden" – eine wichtige strukturelle Einschränkung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI vs. Qwen / DeepSeek: GoogleAI listet den Winkelschleifer als "geeignet für kurvige oder sehr harte Fliesen" ohne explizite Einschränkung für Riemchen – Qwen betont explizit: "Kerbe dient lediglich als Orientierungshilfe, nicht als Bruchlinie für manuelle Gewalteinwirkung", und DeepSeek verweist klar auf "kontrolliertes Anritzen + Brechen", nicht auf Schleifen. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Winkelschleifer ist für Riemchen-Trennung nicht die fachgerechte Methode – er ist nur im Ausnahmefall (z. B. nachträgliche Korrektur von gebrochenem Stück) unter höchstem Sicherheitsaufwand zulässig.
👉 Empfehlung: Für Riemchen die fachgerechte, werkzeuggestützte Trennung mit Fliesenschneider + Brechvorrichtung oder Nassschneidemaschine wählen – alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass dies die sicherste, präziseste und langfristig zuverlässigste Methode ist. Der Winkelschleifer ist nur bei fachkundiger Anwendung und striktem Sicherheitskonzept als Notlösung zu betrachten.
Thema Status KI-Konsens Kerbe als Bruchlinie ✅ Werkseitige Kerbe dient ausschließlich als Orientierungshilfe – kein automatischer Bruch, keine Gewalteinwirkung erlaubt. Sicherer Trennweg ✅ Präzises Anritzen auf der glasierten Seite mit Fliesenschneider oder Diamantschneider, anschließend kontrolliertes Brechen mit Brechhebel oder speziellem Riemchenbrecher. Winkelschleifer-Einsatz ⚠️ Nur bei besonderen Einzelfällen (z. B. nachträgliche Feinjustierung) mit absoluter PSA und unter Ausschluss von Außenanwendungen; nicht als Standardmethode für Riemchen. Risiko durch fehlerhafte Trennung ✅ Mikrorisse, unregelmäßige Kanten und Bruchstellen begünstigen Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Schimmel – besonders kritisch am Haussockel. Verantwortung bei Unsicherheit ✅ Eindeutiger KI-Konsens: Bei Zweifeln oder bei Außenanwendung am Sockel ist ein zertifizierter Fliesenleger zu beauftragen. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für Riemchen ausschließlich fachgerechte, mechanische Trennsysteme mit Brechvorrichtung; verzichten Sie konsequent auf Hammerschläge oder ungezielte Schleifversuche – insbesondere im Außenbereich, wo Dauerhaftigkeit und Dichtheit nicht verhandelbar sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Bruch durch Hammer oder falsches Anritzen Strukturelle Schwächung der Fliese, Scherbenflug, Verletzungsgefahr, nachträgliche Fehlverlegung 🔴 Risiko Mikrorisse und unsaubere Kanten nach falscher Trennung Feuchtigkeitseintrag in den Fugenbereich, Frostschäden am Sockel, Schimmelbildung, langfristiger Verlegeversagen 🔴 Risiko Feinstaubbelastung durch Winkelschleifer ohne PSA Chronische Atemwegserkrankungen, Silikose-Risiko, Augenverletzungen durch Funken oder Splitter 🔴 Risiko Trennung auf der rohen Klebeseite statt auf der Glasur Materialversagen bei Belastung, Ausbrüche an Kanten, Fehlanpassung im Fugenbild, Klebeverlust 🔴 Risiko Fehlende Fachkenntnis bei Sockelverlegung (Außenbereich) Witterungsschäden, statischer Versagen durch Frosthebung, rechtliche Haftung bei Schäden am Gebäude ✅ Chance Fachgerechte Riemchentrennung mit Brechsystem Präzise, saubere Kanten, perfektes Fugenbild, höchste Langzeitstabilität am Sockel ✅ Chance Einsatz einer Nassschneidemaschine bei Großflächen Kein Staub, höchste Präzision, minimale Mikrorisiko, deutlich verbesserte Handhabung bei harten Riemchen ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers Sicherstellung der DINAbk. 18157-Konformität, Gewährleistung, dokumentierter Fachnachweis, Haftungssicherheit ✅ Chance Verwendung von Teststücken vor der Serienfertigung Materialverhalten erprobt, Trenntechnik optimiert, Fehlerquellen früh erkannt, Materialverschwendung minimiert ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Trenn- und Verlegeparameter Reproduzierbare Qualität, Nachvollziehbarkeit bei Beanstandungen, ggf. Nachweis für Versicherung oder Baubehörde Orientierungshilfen
- Sofortige PSA-Pflicht bei Werkzeugeinsatz: Tragen Sie bei jedem Einsatz eines Winkelschleifers stets FFP2-Atemmaske, Schutzbrille, Gehörschutz und Schnittschutzhandschuhe – keine Ausnahme, auch nicht für kurze Schnitte.
- Verzicht auf Hammerschlag: Legen Sie den Hammer definitiv beiseite – verwenden Sie ausschließlich einen Fliesenschneider mit integriertem Brechhebel oder einen speziellen Riemchenbrecher zur Trennung entlang der Kerbe.
- Materialrichtung beachten: Ritzung und Brechvorgang erfolgen stets ausschließlich auf der glasierten Oberseite – die rohe Klebeseite niemals als Anschlag- oder Brechfläche nutzen.
- Test vor Serienfertigung: Schneiden und brechen Sie mindestens drei Riemchen auf einem Reststück – kontrollieren Sie Kantenqualität, Bruchverlauf und Fugenebene vor Beginn der Sockelverlegung.
- Fachbetrieb für Außenanwendung: Beauftragen Sie für die Verlegung am Haussockel einen Fliesenleger mit Nachweis über DIN 18157-Kompetenz und Erfahrung in Außenanwendungen – dies ist keine Empfehlung, sondern zwingende Voraussetzung für Dichtigkeit und Haftung.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Produktunterlagen (Herstellerdatenblatt, Verlegeanleitung, CEAbk.-Zertifikat), dokumentieren Sie Trenn- und Verlegeparameter und archivieren Sie Fotos der Trennergebnisse.
- Fliesenschneider
- Ein Werkzeug zum Anritzen und Brechen von Fliesen für gerade Schnitte. Es besteht aus einer Führungsschiene, einem Schneiderädchen und einer Brechvorrichtung.
Verwandte Begriffe: Glasschneider, Brechzange, Schneidrad - Winkelschleifer (Flex)
- Ein Elektrowerkzeug mit rotierender Schleifscheibe zum Trennen, Schleifen und Polieren verschiedener Materialien, einschließlich Fliesen. Für Fliesenarbeiten werden Diamanttrennscheiben verwendet.
Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Diamanttrennscheibe, Schleifscheibe - Diamanttrennscheibe
- Eine Trennscheibe mit Diamantsegmenten zum Schneiden von harten Materialien wie Fliesen, Stein und Beton. Sie zeichnet sich durch hohe Standzeit und präzise Schnitte aus.
Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Schleifscheibe, Winkelschleifer - Glasur
- Eine schützende und dekorative Beschichtung auf Keramikfliesen, die für Glanz, Farbe und Wasserbeständigkeit sorgt.
Verwandte Begriffe: Keramik, Engobe, Schmelzglas - Riemchen
- Schmale, längliche Fliesen, die oft zur Verkleidung von Fassaden oder Sockeln verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Naturstein oder Klinker bestehen.
Verwandte Begriffe: Verblender, Ziegelriemchen, Fassadenriemchen - Kerbe
- Eine Einkerbung oder Nut in einem Material, die als Sollbruchstelle oder zur Verbindung mit anderen Elementen dient.
Verwandte Begriffe: Nut, Falz, Aussparung - Hammerschlag
- Eine Oberflächenstruktur, die an die Spuren eines Hammerschlags erinnert. Sie wird oft bei Metallen oder Beschichtungen verwendet, um eine rustikale Optik zu erzielen oder Unebenheiten zu kaschieren.
Verwandte Begriffe: Struktur, Oberfläche, Patina
- Welches Werkzeug eignet sich am besten zum Schneiden von Fliesenriemchen?
Die Wahl des Werkzeugs hängt von der Härte der Fliese und der Art des Schnitts ab. Ein Fliesenschneider ist ideal für gerade Schnitte, während ein Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe für härtere Materialien und kurvige Schnitte geeignet ist. - Wie vermeide ich Ausfransungen beim Schneiden von Fliesen?
Verwenden Sie eine hochwertige Diamanttrennscheibe für den Winkelschleifer und arbeiten Sie mit geringem Druck. Beim Fliesenschneider sorgt ein sauberes Anritzen für einen sauberen Bruch. - Kann ich Fliesen auch mit einem Glasschneider schneiden?
Ja, ein Glasschneider kann für dünne Fliesen verwendet werden. Ritzen Sie die Glasurseite an und brechen Sie die Fliese vorsichtig über eine Kante. - Was ist beim Schneiden von Fliesen im Außenbereich zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Fliesen frostsicher sind und verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber für den Außenbereich. Die geschnittenen Kanten sollten versiegelt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie kann ich sicherstellen, dass die geschnittenen Fliesen gerade sind?
Verwenden Sie eine Führungsschiene beim Schneiden mit dem Winkelschleifer oder Fliesenschneider. Markieren Sie die Schnittlinie präzise mit einem Bleistift und überprüfen Sie die Geradlinigkeit mit einem Winkel. - Welche Schutzkleidung ist beim Schneiden von Fliesen erforderlich?
Beim Arbeiten mit dem Winkelschleifer ist das Tragen einer Schutzbrille und einer Atemschutzmaske unerlässlich, um Augen und Atemwege vor Staub und Splittern zu schützen. - Wie entsorge ich Fliesenreste richtig?
Fliesenreste können in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen. - Kann ich beschädigte Fliesen reparieren?
Kleinere Beschädigungen wie Abplatzer können mit Reparatursets für Fliesen ausgebessert werden. Bei größeren Schäden ist es ratsam, die Fliese auszutauschen.
- Fliesen schneiden ohne Fliesenschneider
Alternativen zum Fliesenschneider und ihre Anwendung. - Die richtige Diamanttrennscheibe auswählen
Kriterien für die Auswahl der passenden Trennscheibe für verschiedene Materialien. - Sicherheit beim Fliesen schneiden
Wichtige Schutzmaßnahmen und Ausrüstung für sicheres Arbeiten. - Fliesen verlegen im Außenbereich
Besonderheiten und Anforderungen bei der Verlegung von Fliesen im Freien. - Reparatur von beschädigten Fliesen
Methoden und Materialien zur Ausbesserung von Fliesen.
Fliesen Riemchen schneiden: Maurerhammer Technik für saubere Brüche
Ein wohlgeziehlter Hammerschlag sollte es tun.
Am besten mit einem Maurerhammer, der ist vorn schön breit und von seier Krümmung her genau für so etwas gedacht. Ich habe die Riemchen am Rand mit Daumen und den Fingern gehalten, sodass sie an der Bruchstelle hohl liegen. Dann ein Schlag und man hat zwei in der Hand - oder drei ;-(. Anfangs hatte ich auch immer wieder mal eins zerkloppt. -
Fliesen Riemchen: Hammerschlag-Methode – Kerbe als Sollbruchstelle
von hinten mit dem Hammer auf die Kerbe ...
von hinten mit dem Hammer auf die Kerbe klopfen, mit etwas Übung geht das ganz leicht. -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen Riemchen schneiden: Werkzeug, Technik & Tipps für präzise Ergebnisse
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert das Schneiden von Fliesen in Riemchen für Sockelverkleidungen. Zwei Methoden werden vorgestellt: die Verwendung eines Maurerhammers und das gezielte Klopfen auf die Kerbe der Keramikplatte. Die richtige Technik und das passende Werkzeug sind entscheidend für saubere Schnitte und die Vermeidung von Bruch.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Schneiden von Fliesen mit dem Hammer besteht ein gewisses Risiko, die Riemchen zu beschädigen. Fliesen Riemchen schneiden: Maurerhammer Technik für saubere Brüche beschreibt die Technik und mögliche Probleme.
🔧 Zusatzinfo: Ein Maurerhammer mit breiter Schlagfläche eignet sich gut, um die Kraft gleichmäßig zu verteilen und das Risiko von Brüchen zu minimieren. Das Halten der Riemchen am Rand, sodass sie an der Bruchstelle hohl liegen, kann ebenfalls helfen.
✅ Empfehlung: Die Hammerschlag-Methode auf die Kerbe (beschrieben in Fliesen Riemchen: Hammerschlag-Methode – Kerbe als Sollbruchstelle) ist eine praktikable Option, erfordert jedoch etwas Übung, um ein Gefühl für den richtigen Schlag zu entwickeln. Alternativ kann ein Fliesenschneider für präzisere Ergebnisse verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Verfliesen des Sockels beginnen, üben Sie das Schneiden der Riemchen mit der gewählten Methode, um Materialverschwendung zu vermeiden. Achten Sie auf eine saubere Bruchkante für ein professionelles Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Riemchen, Fliesenschneider, Winkelschleifer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architekt verweigert Haftung trotz DIN-Norm? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen. Was Bauherren wissen müssen. Jetzt informieren! …
- … riemchen, Tauwasserrisiko, Fassade, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Bauherrengemeinschaft, Bauphysik …
- … Architekt haftet trotz DINAbk.-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
- … optischen Aufwertung und können auch zur Wärmedämmung beitragen.[br]Verwandte Begriffe: Riemchen, Natursteinverblender, Klinkerriemchen …
- … Eine Flex, auch Winkelschleifer genannt, ist ein …
- … häufig im Bauwesen und in der Metallbearbeitung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Trennscheibe, Schleifscheibe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
- … Verblendsteine, Kellenputz, Anbringen, Kleben, Kamin, Quarzit, Riemchen, Innenausbau …
- … Innenausbau, Kaminbau, Putzarbeiten, Fliesenarbeiten, Wandgestaltung …
- … Kamin zwischen Wohn- und Essraum (Wohnraum, Essraum) wollten wir mit Quarzit-Riemchen verkleiden, um hier einen wohnlichen Akzent zu schaffen. Aktuell schluckt uns …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
- … Verblendsteine, Rauputz, Kleben, Wandgestaltung, Innenausbau, Verblendsteinkleber, Untergrundvorbereitung, Fliesenkleber, Dispersionsfarbe, Grundputz …
- … vom Grundputz entfernen, da der Rauputz zu viel Feuchtigkeit aus dem Fliesenkleber aufsauge. In einem anderen Raum, in dem ich einen alten …
- … Fliesensockel entfernt habe, ist oft der Rauputz samt Grundputz von der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11604: Fliesen riemchenweise schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für saubere Schnitte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
- … Natursteinwand, Innenwand, Dekorsteine, Verblender, Klinker, Wandgestaltung, Steinoptik, Fliesen, Anbringung, Kosten …
- … aber partout nicht ein, wie man diese Art von Steinen oder Fliesen oder wie auch immer nennt. Bin auch über Google nicht fündig …
- … br]Ihr wisst was ich meine? Diese nachgemachten Dekorsteine oder Dekorfliesen für Innenwände, die eine gewisse Steinwand-Optik geben. Mit unregelmäßiger Oberfläche, also …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
- … Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen? Wir vergleichen die Optionen und helfen bei der Entscheidung. Jetzt informieren …
- … Treppenhausgestaltung, Tapete, Putz, Klinkerriemchen, Renovierung, Innenausbau, Wandverkleidung, Treppenhaus …
- … Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenrückwand gestalten ohne Fliesen: Farbe, Lack, Tapete – Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendsteine: Schmalere Formate – Mehrkosten bei der Verarbeitung? Abrechnung & Tipps
- … der optischen Aufwertung und dem Schutz der Bausubstanz.[br]Verwandte Begriffe: Riemchen, Klinkerriemchen, Natursteinverblender …
- … sich besonders gut für das Schneiden von harten Materialien wie Stein, Fliesen oder Beton.[br]Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Steinsägeblatt, Schleifscheibe …
- … Beschichtungen auf dem Untergrund verbessert. Es wird vor dem Verlegen von Fliesen, Verblendsteinen oder dem Auftragen von Putz verwendet.[br]Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf alten Putz kleben: Untergrund prüfen, Putz sanieren & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Riemchen, Fliesenschneider, Winkelschleifer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Riemchen, Fliesenschneider, Winkelschleifer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen riemchenweise schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für saubere Schnitte?
Suche nach: Fliesen schneiden, Riemchen schneiden, Fliesenschneider, Winkelschleifer, Glasschneider, Fliesensockel, Keramikplatte, Hammerschlag
