12 cm WDVS auf feuchten 24 cm Poroton kleben/dübeln? Kosten pro m²
Die Anbringung eines WDVS (Wärmedämmverbundsystem) auf feuchtem Poroton-Mauerwerk ist problematisch. Zulassungen für WDVS setzen trockene, fett- und staubfreie Untergründe voraus. Eine Dübelung bei nassen Wänden löst das Problem der Feuchtigkeit nicht. Die Kosten für die Dübelung liegen bei ca. 8 € pro m².
wegen starke Niederschläge in den letzten Wochen ist der Mauerwerk (24 cm Poroton) teilweise sehr nass.
Darf man die PU Platten (Ispo 12 cm) einfach auf den feuchten Mauerwerk drauf kleben oder sollte man zusätzlich dübeln.
Was kostet das dübeln in €/m² zusätzlich?
was sagen die Experten dazu?
M. C.
Sicherheitshinweise: WDVSAbk. auf Poroton: Kleben oder Dübeln?
🔴 Gefahr: Eingeschlossene Feuchtigkeit hinter dem WDVS kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anbringung des WDVS kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Wärmebrücken führen.
GoogleAI-Analyse: WDVS auf Poroton: Kleben oder Dübeln?
Ich würde bei der Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) auf feuchtem Poroton-Mauerwerk besondere Vorsicht walten lassen.
🔴 Gefahr: Das Aufbringen von PU-Platten (Ispo 12 cm) auf ein feuchtes Mauerwerk kann zu Problemen führen. Eingeschlossene Feuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen und die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine genaue Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks durch, um den Feuchtegehalt zu bestimmen.
- Trocknung: Lassen Sie das Mauerwerk vor der Anbringung des WDVS vollständig austrocknen. Dies kann durch natürliche Belüftung oder den Einsatz von Bautrocknern erfolgen.
- Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen für feuchte Untergründe geeigneten Kleber. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Zusätzliche Dübelung: Eine zusätzliche Dübelung ist bei einem feuchten Untergrund empfehlenswert, um die Stabilität des WDVS zu gewährleisten. Die Anzahl und Art der Dübel sollte gemäß den Herstellerangaben und den statischen Erfordernissen gewählt werden.
Die Kosten für das Dübeln liegen üblicherweise zwischen 5 und 15 €/m², abhängig von der Art der Dübel und dem Arbeitsaufwand.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Energieberater, Bauphysiker) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, das aus Dämmstoffplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Wärmedämmung - Poroton
- Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton, der aufgrund seiner porösen Struktur gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoff - PU-Platten
- PU-Platten sind Dämmstoffplatten aus Polyurethan, einem Kunststoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Sie werden häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Polyurethan, Dämmstoff, Hartschaum - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Taupunkt - Feuchtegehalt
- Der Feuchtegehalt gibt an, wie viel Wasser in einem Baustoff enthalten ist. Ein zu hoher Feuchtegehalt kann zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Wassergehalt, Trockenmasse, Materialfeuchte - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Baustoffen beschleunigt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknungsgerät, Entfeuchtung
- Frage: Kann ich ein WDVS direkt auf ein feuchtes Mauerwerk kleben?
Antwort: Ich rate davon ab, da eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und reduzierter Dämmwirkung führen kann. Lassen Sie das Mauerwerk vorher trocknen. - Frage: Welche Art von Kleber soll ich für feuchtes Mauerwerk verwenden?
Antwort: Ich empfehle einen speziellen Kleber, der für feuchte Untergründe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Dämmstoff. - Frage: Ist eine zusätzliche Dübelung notwendig, wenn ich das WDVS klebe?
Antwort: Ich empfehle eine zusätzliche Dübelung, besonders bei feuchten Untergründen, um die Stabilität des WDVS zu gewährleisten. Die Anzahl und Art der Dübel sollte gemäß den Herstellerangaben und den statischen Erfordernissen gewählt werden. - Frage: Wie lange muss das Mauerwerk trocknen, bevor ich das WDVS anbringen kann?
Antwort: Ich empfehle, das Mauerwerk auf einen Feuchtegehalt unterhalb eines bestimmten Grenzwertes zu trocknen. Dieser Grenzwert hängt von der Art des Mauerwerks und des Dämmstoffs ab. Ein Fachmann kann dies genau bestimmen. - Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter das WDVS gelangt?
Antwort: Ich weise darauf hin, dass Feuchtigkeit hinter dem WDVS zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen kann. - Frage: Kann ich die Trocknung des Mauerwerks beschleunigen?
Antwort: Ich empfehle den Einsatz von Bautrocknern, um die Trocknung des Mauerwerks zu beschleunigen. Achten Sie auf eine kontrollierte Trocknung, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Kleben und Dübeln des WDVS?
Antwort: Ich rate, dass es auch alternative Befestigungsmethoden gibt, wie z.B. spezielle Schienensysteme. Diese sind jedoch in der Regel teurer und erfordern eine sorgfältige Planung. - Frage: Welche Dämmstoffe sind für feuchtes Mauerwerk geeignet?
Antwort: Ich empfehle Dämmstoffe, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können, wie z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe.
- WDVS richtig anbringen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Montage eines Wärmedämmverbundsystems. - Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen und beseitigen
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Fassadendämmung. - Kosten für Fassadendämmung
Übersicht über die Kosten für Material und Montage eines WDVS. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderkrediten für die Dämmung von Gebäuden.
WDVS auf feuchtem Poroton: Trockenheit ist Pflicht!
da hilft nix
erstmal: PU heißt polyurethan, und so ein System hat meines Wissens ispo nicht im Programm!
zum zweiten: in allen mir bekannten Zulassungen zu WDVSAbk. steht stets geeignete untergründe seien trocken, fett und staubfrei beschaffen. die Wand _muss_ trocken sein, da gibt es keinen Ersatz!
zum dritten: was soll die Dübelung bei nassen Wänden denn bringen?
zum vierten kostet die Dübelung so ca. 8 € pro m² zusätzlich
HTH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS auf feuchtem Poroton: Kleben oder Dübeln?
💡 Kernaussagen: Die Anbringung eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) auf feuchtem Poroton-Mauerwerk ist problematisch. Zulassungen für WDVS setzen trockene, fett- und staubfreie Untergründe voraus. Eine Dübelung bei nassen Wänden löst das Problem der Feuchtigkeit nicht. Die Kosten für die Dübelung liegen bei ca. 8 € pro m².
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS auf feuchtem Poroton: Trockenheit ist Pflicht! ist die Trockenheit des Untergrunds essentiell für die Anbringung eines WDVS. Die Verwendung von PU-Platten (Polyurethan) von Ispo auf feuchtem Mauerwerk wird aufgrund der Zulassungsbedingungen kritisch gesehen.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Sanierung mit WDVS auf Poroton ist die korrekte Vorbereitung des Mauerwerks entscheidend. Die Feuchtigkeit im Mauerwerk kann die Haftung des Klebers beeinträchtigen und langfristig zu Schäden an der Fassadendämmung führen. Es ist ratsam, vor der Anbringung des WDVS die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und das Mauerwerk ausreichend zu trocknen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung eines WDVS auf Poroton sollte die Feuchtigkeit des Mauerwerks gemessen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Trocknung ergriffen werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauphysik zu konsultieren, um die geeigneten Maßnahmen zur Vorbereitung des Untergrunds und zur Auswahl des passenden WDVS zu treffen. Die Einhaltung der Zulassungsbedingungen ist entscheidend für die langfristige Funktionalität der Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Poroton, Wärmedämmung, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … auch intensiv mit der Heiztechnik befasst. Kurz die Details: Massivbau in Poroton T9 (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 m², komplett …
- … umwandelt. Er besteht aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Absorber. …
- … 150 m² beheizt, es ist ein Haus ohne besondere Dämmung (24er Poroton + 9 cm WDVSAbk.) und wir benötigen dafür (kochen abgezogen) über …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme wichtig, aber besonders für Wärmepumpen, um …
- … PorotonPoroton sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- … Materialänderung nach Bauantrag (z.B. Poroton zu Kalksandstein)? Was Sie in Bayern beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Baubeschreibung, Materialänderung, Poroton, Kalksandstein, WDVSAbk., Bayern, Genehmigung, Bebauungsplan …
- … Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … ein Haus im Jahr 2008 mit einem Architekten (LPAbk. 1-8) und Poroton T12 Steinen gebaut wurde, während modernere Standards wie T9 oder V-Plus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Risse im Außenputz auf Poroton-Mauerwerk? Erfahren Sie Ursachen, Reparaturmethoden und Kostenschätzungen. Jetzt informieren! …
- … Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, Bausubstanz …
- … Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … der Regel an der Fassade oder im Dachbereich angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff. …
- … Das Haus ist aus Poroton-Mauerwerk (Leichthochlochziegel) erstellt? …
- … Liegen festgestellte Fehler im kausalen Zusammenhang mit den Wasseraustrittsstellen unterhalb des WDVSAbk. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Poroton, Wärmedämmung, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Poroton, Wärmedämmung, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 12 cm WDVS auf feuchten 24 cm Poroton kleben/dübeln? Kosten pro m²
Suche nach: WDVS auf Poroton: Kleben oder Dübeln?
Suche nach: WDVS, Poroton, kleben, dübeln, Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kosten, feuchtes Mauerwerk, PU Platten, Ispo
