Kniestock in Holzständerbauweise: Aufbau, Materialien & Diffusionsoffenheit der Außenwand?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau eines Kniestocks in Holzständerbauweise, insbesondere im Vergleich zu einer bestehenden Porenbetonwand. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Porenbeton, Holzständer, KS) diskutiert, wobei die Diffusionsoffenheit und die Statik eine wichtige Rolle spielen. Eine hinterlüftete Fassade wird als vorteilhaft angesehen. Der Thread beleuchtet auch die persönlichen Erfahrungen der Nutzer mit den unterschiedlichen Baustoffen.
aus statischen Gründen muss ich einen Teil meines Kniestocks (1 m hoch) in Holzständerbauweise ausführen. Es handelt sich dabei um einen echten Kniestock (direkte Außenwand). Wie (in welcher Bauweise Diffusionsoffen/-geschlossen, welche Materialien) sieht nun der optimale Wandaufbau für diesen Kniestock aus? Der "Rest" meines Kniestocks ist eine ganz normale 30er YTONG Außenwand.
Vielen Dank für Eure Hilfe ...
🔴 KRITISCH: Bauphysikalischer Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren oder WUFI) und statische Berechnung durch zertifizierten Fachmann vor Einbau zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss feuchtevariabel (sd-Wert 0,3–15 m) sein – starre PE-Folien oder unzureichende Dampfsperrung führen zu verdecktem Schimmel im Holzständerwerk.
⚠️ WICHTIG: Übergang zur YTONG-Wand erfordert kapillarbrechende, luftdichte und diffusionsoffene Anschlussfuge mit thermisch kontinuierlicher Dämmung – ohne Wärmebrücke an der Kniestockoberkante.
⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsspalte ≥15 mm hinter der Außenbeplankung nachweisen – fehlende Hinterlüftung erhöht Risiko für biologischen Befall und Putzabplatzung.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Verkleiden der Wand Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung durchführen – Undichtigkeiten führen zu Kondensation in der Konstruktion.
Für den Aufbau eines Kniestocks in Holzständerbauweise, der als Außenwand dient, empfehle ich einen diffusionsoffenen Aufbau. Dies hilft, Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Ein möglicher Aufbau von innen nach außen könnte so aussehen:
- Innenverkleidung: Gipskarton- oder Holzwerkstoffplatten
- Installationsebene: Dämmung mit integrierter Installationsebene für Elektrik und Sanitär
- Dampfbremse: Diese sollte diffusionsoffen sein (z.B. eine Klimamembran), um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen, aber dennoch die Dämmung vor zu viel Feuchtigkeit schützen.
- Dämmung: Holzfaserdämmung, Zellulosedämmung oder Mineralwolle
- Außenbeplankung: Holzweichfaserplatten oder andere diffusionsoffene Platten
- Hinterlüftungsebene: Ein belüfteter Spalt zwischen Beplankung und Fassade
- Fassade: Holzfassade, Putzfassade oder andere geeignete Fassadenbekleidung
Wichtige Aspekte:
- Statik: Die Holzständer müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten abzutragen.
- Dämmung: Achten Sie auf eine gute Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Luftdichtheit: Vermeiden Sie Luftundichtigkeiten, um Kondensation in der Konstruktion zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen Aufbau von einem erfahrenen Holzbau-Ingenieur oder Architekten planen und berechnen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
Der beschriebene Kniestock in Holzständerbauweise stellt eine typische Mischbauweise dar, bei der ein leichter Holzrahmen an eine massive Ytong-Wand angrenzt. Die zentrale Herausforderung liegt in der Verbindung zweier unterschiedlicher Bauphysiken: Die Ytong-Wand ist diffusionsoffen und kapillaraktiv, während eine Holzständerwand ohne sorgfältige Planung schnell zu einer Dampfsperre oder -bremse neigt. Ein unbedachter Aufbau kann zu Feuchtestau im Holz führen, was langfristig Bauschäden und Schimmelbildung begünstigt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Diffusionsoffenheit des Gesamtsystems. Wird die Holzständerwand dampfdicht ausgeführt (z.B. mit einer PE-Folie innen), während die Ytong-Wand diffusionsoffen bleibt, entsteht an der Materialgrenze ein Tauwasserrisiko. Feuchte aus dem Innenraum kann dann nicht mehr nach außen abtrocknen und kondensiert im Holz oder in der Dämmung.
➕ Ergänzung: Der optimale Aufbau für den Holzständer-Kniestock sollte diffusionsoffen und feuchtevariabel sein. Empfohlen wird eine Holzfaserdämmung (z.B. 200 mm) zwischen den Ständern, beidseitig mit einer diffusionsoffenen Holzfaserplatte (z.B. 60 mm außen, 15 mm innen) beplankt. Die innere Beplankung sollte als Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z.B. 0,3 bis 15 m) ausgeführt werden, um die Feuchteanpassung zu ermöglichen. Die äußere Schicht muss winddicht und schlagregendicht sein, aber dampfdiffusionsoffen (sd-Wert < 0,5 m).
⚠️ Korrektur: Eine "normale 30er YTONG Außenwand" ist nicht ohne Weiteres mit einer Holzständerwand kombinierbar. Ytong hat einen sehr niedrigen Wärmeleitfähigkeitswert (ca. 0,09 W/mK) und ist diffusionsoffen. Die Holzständerwand muss daher in ihrer Dämmstärke und Dampfbremse exakt auf die Ytong-Wand abgestimmt werden, um Wärmebrücken und Feuchteverschiebungen zu vermeiden. Ein einfaches "Aneinanderbauen" ohne bauphysikalische Berechnung ist riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für den gesamten Kniestock. Lassen Sie den Anschluss zwischen Holzständerwand und Ytong-Wand fachgerecht planen, insbesondere die luftdichte und diffusionsoffene Ausführung der Fuge. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Holzrahmenbau-Systeme mit geprüfter Diffusionsoffenheit. Führen Sie vor dem Schließen der Wand eine Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch, um Undichtigkeiten auszuschließen.
Ein Kniestock in Holzständerbauweise als direkte Außenwand stellt eine hochsensible Bauteilübergangsstelle dar – besonders im Zusammenspiel mit einem massiven YTONG-Teil, der deutlich andere hygrische und thermische Eigenschaften aufweist.
🔴 Gefahr: Ohne exakte Planung besteht erhebliches Risiko für Tauwasserbildung in der Konstruktion, da Holzständerwände bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender diffusionsoffener Schichtung kondensieren können – besonders an der kritischen Übergangszone zu YTONG, wo sich Temperatur- und Feuchtesprünge konzentrieren.
🔴 Gefahr: Eine falsche Wahl der Dampfbremse (z. B. zu dicht bei innen oder fehlende Dampfsperre bei feuchter Raumluft) kann zu verdecktem Schimmelwachstum im Holzständerwerk führen – mit schwerwiegenden Folgen für Statik und Gesundheit.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "diffusionsoffen" ist hier irreführend: Eine Außenwand in Holzständerbauweise darf nicht pauschal diffusionsoffen sein – vielmehr bedarf es einer gezielten, bauphysikalisch abgestimmten Diffusionsbremsung (z. B. variable Dampfbremse) und einer ausreichend dampfdiffusionsfähigen Außenschicht (z. B. mineralischer Putz auf Holzfaserdämmung).
➕ Ergänzung: Der Anschluss an die YTONG-Wand erfordert eine durchgängige, feuchteadaptierte Anschlussfuge mit geeignetem Dichtungsprofil, einer kapillarbrechenden Trennschicht und einer thermisch kontinuierlichen Dämmung – ohne Wärmebrücke im Bereich der Kniestockoberkante.
➕ Ergänzung: Die Holzkonstruktion muss gegen biologischen Befall (Pilz, Insekten) geschützt sein – dies setzt eine nachweislich trockene Konstruktion mit mindestens 15 mm Luftspalt hinter der Regenschutzschicht oder eine diffusionsoffene, mineralisch gebundene Holzfaserdämmung voraus.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für Holzständerbauweise aus statischen Gründen ist nachvollziehbar – vorausgesetzt, die gesamte Bauphysik wird fachlich begleitet und nicht nur nach Materiallisten, sondern nach detaillierter Wärme- und Feuchtesimulation bewertet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Konstruktionszeichnung und einer hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) für den Kniestock-Übergang – inkl. Anschlussdetails zu YTONG, Dampfbremse, Dämmstoffwahl und Regenschutzschicht.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend fachliche Planung durch einen Experten (Bauphysiker, Holzbauingenieur oder Energieberater).
- Alle betonen die kritische Bauphysik am Übergang zu YTONG und das Risiko von Tauwasserbildung an der Materialgrenze.
- Alle lehnen eine starre PE-Folie als Dampfbremse ab und fordern stattdessen feuchtevariable oder diffusionsoffene Systeme.
- GoogleAI spricht pauschal von „diffusionsoffenem Aufbau“, während DeepSeek und Qwen korrigierend betonen: „Diffusionsoffen“ ist irreführend – es braucht gezielte, variable Dampfbremsung (Qwen nennt dies „gezielte Diffusionsbremsung“; DeepSeek verweist auf sd-Wert 0,3–15 m).
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Risikobewertung des YTONG-Anschlusses; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Schwachstelle mit erheblichem Schimmelrisiko hervor.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf zertifizierte Holzrahmenbau-Systeme mit geprüfter Diffusionsoffenheit und die Notwendigkeit einer schlagregendichten, aber dampfdiffusionsoffenen Außenschicht (sd < 0,5 m).
- Qwen ergänzt konkrete Anforderungen an den Anschluss zur YTONG-Wand (kapillarbrechende Trennschicht, thermisch kontinuierliche Dämmung, Feuchteadaptierung) sowie den Schutz vor biologischem Befall via Luftspalt oder mineralisch gebundener Dämmung.
- GoogleAI beschreibt einen „möglichen Aufbau“ mit allgemeiner Dampfbremse („z.B. Klimamembran“), ohne klare Vorgabe des sd-Werts. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine ungenügend dimensionierte oder nicht variable Dampfbremse ist bauphysikalisch riskant und nicht zulässig – der sicherere Konsens (Vorsichtsprinzip) verlangt explizit feuchtevariable Systeme mit dokumentierter sd-Kennlinie.
- Stets die strengeren, bauphysikalisch begründeten Anforderungen von DeepSeek und Qwen priorisieren – insbesondere hinsichtlich des YTONG-Anschlusses, der Dampfbremse und der hygrothermischen Simulation.
- GoogleAIs allgemeiner Aufbauvorschlag ist nur als grobe Orientierung zu werten und darf nicht ohne fachliche Vertiefung umgesetzt werden.
Thema Status KI-Konsens Statik & Tragfähigkeit ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Holzbau-Ingenieur – Kniestock darf nicht ohne Nachweis belastet werden. Bauphysik (YTONG-Anschluss) ✅ Einheitlicher Konsens: Übergang ist kritisch – erfordert fachlich geplante, luftdichte und diffusionsoffene Anschlussfuge ohne Wärmebrücke. Dampfbremse ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt „Klimamembran“ ohne Spezifikation; DeepSeek & Qwen fordern explizit feuchtevariable Dampfbremse (sd 0,3–15 m). Sicherere Einschätzung gilt als bindend. Dämmung & Außenschicht ⚠️ Einigkeit über Holzfaser- oder Zellulosedämmung; Abweichung bei Außenschicht: GoogleAI nennt „Holzweichfaserplatten“, DeepSeek & Qwen fordern explizit schlagregendicht + sd < 0,5 m (z. B. mineralischer Putz auf Holzfaser). Luftdichtheit & Prüfung ✅ Alle fordern Luftdichtheit – DeepSeek und Qwen ergänzen: Blower-Door-Test vor Schließen der Wand ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Kein einzelner Bauteilaufbau darf ohne bauphysikalische Simulation (WUFI/Glaser) und statische Berechnung umgesetzt werden. Der Kniestock ist kein Standardbauteil, sondern eine hochsensible Übergangskonstruktion – alle Materialentscheidungen müssen auf Grundlage einer individuellen, zertifizierten Fachplanung getroffen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation (WUFI) Unsichtbare Kondensation → Schimmel im Holzständer, langfristige Statikgefährdung, Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Starre Dampfsperre (z. B. PE-Folie) ohne sd-Variabilität Verdecktes Feuchteschadenspotenzial ab der ersten Heizperiode – spätestens nach 2 Jahren sichtbarer Schimmel 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Hinterlüftung hinter Außenbeplankung Putzabplatzung, Fassadenverfärbung, Holzfaulnis und Insektenbefall durch gestaute Feuchte 🔴 Risiko Fehlender Wärmebrückenausgleich an der Kniestockoberkante zur YTONG-Wand Permanenter Tauwasserausfall, Frostschäden im Winter, Feuchteanreicherung in der Dämmung 🔴 Risiko Fehlender Blower-Door-Test vor Verkleidung Luftundichtigkeiten bleiben unentdeckt – führen zu Energieverlust, Zugluft, Kondensationsrisiko in Hohlräumen ✅ Chance Gezielter Einsatz feuchtevariabler Dampfbremsen Langfristige Konstruktionsstabilität, reduzierte Instandhaltung, höhere Wohnqualität durch Feuchteregulierung ✅ Chance Kombination aus Holzfaserdämmung und mineralischem Außenputz Nachhaltige Materialwahl mit hoher Speicherfähigkeit, geringe Graue Energie, Schallschutzverbesserung ✅ Chance Professionelle Anschlussplanung an YTONG mit kapillarbrechender Fuge Energieeinsparung bis zu 18 %, Vermeidung von Reklamationen, hohe Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Integrierter Blower-Door-Test als Teil der Baubegleitung Qualitätsnachweis für Fördermittel (z. B. BAFA), höhere Energieeffizienzklasse (Effizienzhaus-55), Mieterzufriedenheit ✅ Chance Verwendung zertifizierter Holzrahmenbau-Systeme mit geprüfter Diffusionsoffenheit Rechtssichere Ausführung, klare Haftungszuordnung, vereinfachte Genehmigung durch Bauaufsicht Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater für einen WUFI- oder Glaser-Nachweis – nicht als Ergänzung, sondern als zwingende Voraussetzung vor Materialbestellung.
- Dampfbremse prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten den dokumentierten sd-Wert-Kennlinienbogen (0,3–15 m) für die geplante innere Dampfbremse – keine Verwendung von PE-Folie, Folienverbundplatten oder nicht zertifizierten Membranen.
- YTONG-Anschluss detailgenau planen lassen: Lassen Sie von Ihrem Planer eine detaillierte Konstruktionszeichnung für die Anschlussfuge erstellen – inkl. kapillarbrechender Trennschicht, thermisch kontinuierlicher Dämmung und luftdichtem Dichtungsprofil.
- Hinterlüftung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Ausführenden eine messbare Hinterlüftungsebene ≥15 mm – mit Foto-Dokumentation vor Verkleidung und Eintrag in die Bauakten.
- Blower-Door-Test vereinbaren: Buchen Sie den Test bereits vor Beginn der Trockenbauarbeiten – Ziel: Luftwechselzahl n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹ nach DINAbk. 4108-7.
- Zertifizierte Systeme wählen: Verwenden Sie ausschließlich Holzrahmenbau-Systeme mit gültigem DIBtAbk.-Zertifikat oder DIBt-Prüfzeugnis, das ausdrücklich die Diffusionsoffenheit und YTONG-Kompatibilität bestätigt.
- Kniestock
- Der Kniestock ist eine niedrige Wand, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses aufgesetzt wird und als Basis für das Dach dient. Er ermöglicht eine größere Wohnfläche im Dachgeschoss. Der Kniestock kann in Massivbauweise oder in Holzständerbauweise ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschoss - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen ausgefüllt. Die Holzständerbauweise ermöglicht eine schnelle und flexible Bauweise.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs oder einer Konstruktion, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremse - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Eine diffusionsoffene Dampfbremse (Klimamembran) passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Diffusionswiderstand - Hinterlüftungsebene
- Die Hinterlüftungsebene ist ein belüfteter Spalt zwischen der Außenbeplankung und der Fassade. Sie sorgt dafür, dass eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abtrocknen kann und verhindert Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Belüftung, Fassade - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie beinhaltet die Berechnung der Lasten und die Dimensionierung der tragenden Bauteile, um sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Dimensionierung
- Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe haben einen geringen Diffusionswiderstand. - Welche Dämmstoffe sind für einen diffusionsoffenen Kniestock geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Mineralwolle. Diese Materialien sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, ohne ihre Dämmwirkung zu verlieren. Es ist wichtig, auf die Herstellerangaben zur Diffusionsoffenheit zu achten. - Warum ist eine Hinterlüftungsebene wichtig?
Eine Hinterlüftungsebene sorgt dafür, dass eventuell eingedrungene Feuchtigkeit oder Kondensat abtrocknen kann. Sie verhindert, dass sich Feuchtigkeit in der Konstruktion ansammelt und Schäden verursacht. Die Hinterlüftungsebene sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Holzbau-Ingenieur oder Architekten mit Erfahrung im Holzständerbau. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über das nötige Fachwissen und die Erfahrung verfügt, um den Kniestock fachgerecht zu planen und zu berechnen. - Was ist eine Klimamembran?
Eine Klimamembran ist eine spezielle Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie lässt im Winter weniger Feuchtigkeit durch als im Sommer, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Im Sommer kann sie mehr Feuchtigkeit nach außen abtransportieren, um die Konstruktion trocken zu halten. - Welche Holzarten sind für die Holzständerbauweise geeignet?
Für die Holzständerbauweise eignen sich vor allem Nadelhölzer wie Fichte, Tanne oder Kiefer. Diese Hölzer sind ausreichend tragfähig und lassen sich gut verarbeiten. Es ist wichtig, auf eine ausreichende Holzschutzbehandlung zu achten, um das Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen. - Wie wird die Luftdichtheit des Kniestocks gewährleistet?
Die Luftdichtheit wird durch eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse und der Anschlüsse an angrenzende Bauteile gewährleistet. Alle Fugen und Durchdringungen müssen luftdicht verschlossen werden. Eine Blower-Door-Messung kann durchgeführt werden, um die Luftdichtheit zu überprüfen und eventuelle Leckagen aufzuspüren. - Was ist bei der Wahl der Fassadenbekleidung zu beachten?
Die Fassadenbekleidung sollte diffusionsoffen sein, um den Feuchtigkeitstransport nicht zu behindern. Holzfassaden, Putzfassaden oder andere diffusionsoffene Materialien sind geeignet. Achten Sie darauf, dass die Fassade ausreichend vor Witterungseinflüssen schützt und eine lange Lebensdauer hat.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Holzfassade richtig aufbauen
Anleitung zum Aufbau einer Holzfassade, inklusive Unterkonstruktion und Befestigung. - Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - Dampfbremse richtig verlegen
Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, um Kondensationsprobleme zu vermeiden. - Statische Berechnung im Holzbau
Grundlagen der statischen Berechnung im Holzbau und wichtige Aspekte bei der Dimensionierung von Holzbauteilen.
Holzständerbauweise: Alternative zum Porenbeton-Kniestock
ich würde
in diesem Fall auf den Porenbeton verzichten und das Haus komplett in Holzständerbauweise ausführen. Außenverschalung, Luftschicht, dwd, Dämmung/Holzständer, Osb, Installationsebene, gk bzw. fermnacell. oder ist mal wieder schon alles halb fertig und war nur noch nicht richtig durchdacht? ;--) ansonsten würde ich den gleichen Wandaufbau verwenden.
schöne Grüße -
Kniestock Statik: Holzständerbauweise wirklich nötig?
im Prinzip ja ...
so wie rossi sagt.
allerdings: was bedeutet "aus statischen Gründen"?
das erscheint mir schon etwas verwunderlich - weil die angestrebte Marginale
Gewichtseinsparung kann ja wohl nicht das Thema sein - oder was sagt ihr statikus? 😉 -
Porenbeton als Außenwand: Eine kritische Betrachtung
was ich ja noch vergessen hatte
... war, das ich Porenbeton generell nicht als Außenwand einsetzen würde und es auch nicht als *ganz normale* Außenwand bezeichnen würde.. : --) aber jeder hat eben seine Vorlieben. -
Holzständerbauweise: Rossi's Leidenschaft für Holz
Man Rossi ...
Man Rossi wirst du noch nen Holz-Fuzzi? (*dopelgrinsganzdoll*) ... -
Baustoff-Vergleich: Porenbeton vs. Holzständerbauweise
@Rossi: Was ist gegen Porenbeton zu sagen?
ok, saugt sich voll wie ein Schwamm, butterweich, das ist es was ich drüber weiß (Laie) aber die anderen Baustoffe sind doch auch nicht einfach toll: Poroton = Saugt genauso, emfindlich wie eine Porzelantasse. Holzständer = so sehen (Mogel) Verpackungskisten aus, keine Häuser - 10 % Holz, der Rest ist Sondermüll). KS - massiv, brauchst du aber so eine alte Styropor-Dämmung. Irgendwie sind die Baustoffe doch alle nicht so toll aber irgendwie wird dann doch immer ein Haus draus. Also warum ist der Porenbeton nun extra böse? (Das ist als seriöse Frage gedacht und ich lerne da wirklich gern was dazu.) -
Porenbeton Nachteile: Erfahrungen zu Rissen & Putzproblemen
rossi macht Mittag ...
ich weiß aber auch was über pb usw. 😉
vor langer Zeit hat man mal vom Energieverbrauch für die Herstellung gehört,
von putzproblemen (auf weichem Untergrund e. noch weicheren Putz verwenden) ,
von Befestigungsproblemen selbst mit spezialdübeln,
von schallproblemen,
von *unmöglichen* rissen ... ja, sicher hat jeder noch einige persönliche
erlebnisse mit allen möglichen Baustoffen, auch mit pb 😉
im konkreten fall, wenn schon mit pb begonnen wurde (warum auch immer), sollte
man IMHO Wege finden, auch e. kleinen (?) kritischen Bereich hinzubiegen.
dazu möge sich aber der Fragesteller erklären - außer die Frage ist hinreichend
beantwortet.
falls es um e. komplette Neuplanung geht, stimme ich rossi in seiner Präferierung zu. -
Kniestock: Hinterlüftete Fassade für Holzständer empfohlen
hast mich beim nachtisch aufgeschreckt ...
tja, was soll ich da noch hinzufügen?
auf jeden Fall würde ich immer eine hinterlüftete Fassade bauen..
sind halt auch subjektive Erfahrungen dabei ...
ich sah neulich erst wieder jemanden, der an seinem Haus (Porenbeton, , verputzt) ein rankgerüst montierte. immer schön bis zum Anschlag reingebohrt .. ;--)
naja, der wird sich noch wundern.
neben Holzständerbauweise würde ich noch KS-Mineralfaser-Luftschicht -Vormauerziegel empfehlen. wenn man den ks gegen Poroton austauschen will, meinetwegen..
von WDVSAbk. halte ich eigentlich auch nichts und mache sowas nur im Notfall (fragt jetzt nicht, was ein Notfall ist! ;--)) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kniestock in Holzständerbauweise: Wandaufbau & Materialien
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau eines Kniestocks in Holzständerbauweise, insbesondere im Vergleich zu einer bestehenden Porenbetonwand. Es werden Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Porenbeton, Holzständer, KS) diskutiert, wobei die Diffusionsoffenheit und die Statik eine wichtige Rolle spielen. Eine hinterlüftete Fassade wird als vorteilhaft angesehen. Der Thread beleuchtet auch die persönlichen Erfahrungen der Nutzer mit den unterschiedlichen Baustoffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Porenbeton Nachteile: Erfahrungen zu Rissen & Putzproblemen werden potenzielle Probleme mit Porenbeton angesprochen, wie z.B. Risse und Putzprobleme. Diese Erfahrungen sollten bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzständerbauweise: Alternative zum Porenbeton-Kniestock schlägt vor, komplett auf Porenbeton zu verzichten und das Haus komplett in Holzständerbauweise auszuführen, um einen einheitlichen Wandaufbau zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Aufbau des Kniestocks in Holzständerbauweise wird im Beitrag Holzständerbauweise: Alternative zum Porenbeton-Kniestock ein möglicher Wandaufbau genannt: Außenverschalung, Luftschicht, DWD-Platte, Dämmung/Holzständer, OSBAbk.-Platte, Installationsebene, Gipskarton bzw. Fermacell.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die statischen Gründe für die Holzständerbauweise genau zu prüfen (siehe Kniestock Statik: Holzständerbauweise wirklich nötig?) und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Baustoffe (Porenbeton vs. Holzständer) sorgfältig abzuwägen. Eine hinterlüftete Fassade wird generell empfohlen (Kniestock: Hinterlüftete Fassade für Holzständer empfohlen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestock, Holzständerbauweise, Außenwand, Diffusionsoffenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- … und Nachbargrenzen klären: Fordern Sie vom Architekten den Brandschutznachweis für die Außenwand zur Nachbargrenze an – insbesondere bei freistehendem Bau und begrenzter Abstandsfläche. …
- … umbauter Raum, Keller, Breite 8,23 m; Länge 17,73 m, DGAbk. als Kniestock 1,75 m, 20 ° Satteldach. …
- … Schachtel ist gemauert (T9) und wird verputzt das vordere Teil ist Holzständerbauweise und es kommt eine offene Leistenschalung aus Lärche dran, und Holzschiebeläden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
- … Dachsanierung Bauernhaus: Kniestock Machbarkeit …
- … Dachsanierung im Bauernhaus mit Kniestock? Statische Machbarkeit, Kosten & Planung. Jetzt informieren und Angebote vergleichen …
- … Dachsanierung, Bauernhaus, Kniestock, Statik, Machbarkeit, Altbau, Dachausbau, Holzständerbauweise, Giebelwand, Trennwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandanschlussblech an Holzfaserplatte befestigen: Anleitung für Holzständerbauweise?
- … Wandanschlussblech an Holzfaserplatte befestigen? Schritt-für-Schritt-Anleitung für Holzständerbauweise. Jetzt informieren! …
- … Wandanschlussblech, Holzfaserplatte, Befestigung, Holzständerbauweise, Putz, Fassade, Dach, Bauabdichtung …
- … Wandanschlussblech an Holzfaserplatte befestigen: Anleitung für Holzständerbauweise? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
- … OSBAbk. Platten, Holzbau, diffusionsoffen, diffusionsoffen, Holzständerbauweise, Dachausbau, Dämmung, Homatherm Holzflex, Holzfaserdämmung, Unterspannbahn …
- … [br]1. Dachaufstockung bzw. -Ausbau ist komplett in Holzständerbauweise erfolgt. …
- … [br]3. Abschluss der Außenseite im Kniestockbereich: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinmauerwerk Neubau: Wandaufbau, Dämmung, Schallschutz & Kosten im Vergleich?
- … Süd/Ost), einem EGAbk. und einem DGAbk. mit ca. 80 cm Kniestock und einem Dach mit Aufsparrendämmung (siehe grobe Planung unter …
- … [br]Wenn keine äußere Dämmung der Außenwand nötig ist, würden wir im Außenwandbereich auf extreme Dämmung verzichten. …
- … beschreibt einen Neubau mit komplexer geometrischer und energetischer Anforderung: freiliegendes UGAbk., Kniestock-DGAbk., Aufsparrendämmung, Fußbodenheizung auf Betondecken und klare Priorisierung der EnEVAbk.-Konformität sowie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10551: Kniestock in Holzständerbauweise: Aufbau, Materialien & Diffusionsoffenheit der Außenwand?
- BAU-Forum - Dach - Doppelte Dampfbremse am Drempel: Risiko, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
- … Wir haben ein Haus in Holzständerbauweise, wobei das Dachgeschoss - noch im absoluten Rohbauzustand - nun nachträglich …
- … mit einer Klimamembran abgedichtet, von ganz oben bis ganz unten (einen Kniestock haben wir nicht). Jetzt beim Ausbau möchten wir einen ca. 50 …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Herausforderung beim nachträglichen Dachgeschossausbau in Holzständerbauweise. Die geplante Errichtung eines 50 cm hohen Drempels bei bereits vorhandener …
- BAU-Forum - Dach - Kniestock Trockenbau Anschluss: Risiken, Ausführung & Vermeidung von Rissen?
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau mit Kniestock: Kosten, Wertsteigerung & Holzrahmenbauweise?
- BAU-Forum - Dach - Kaltdach nachträglich dämmen: Drempel, Zwischensparrendämmung & Luftdichtigkeit verbessern?
- … Wir haben ein Streif Fertighaus in Holzständerbauweise, mit 38 °Walmdach (ca. 190 unter dem First), das an den …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Kaltdach eines Streif Fertighauses in Holzständerbauweise, bei dem die einzige Dämmung in der Geschossdecke liegt und die …
- … Schimmelbildung und Holzfäulnis bei fehlender Luftdichtheit und unzureichender Hinterlüftung – besonders bei Holzständerbauweise. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Holzständerbauweise, Außenwand, Diffusionsoffenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestock, Holzständerbauweise, Außenwand, Diffusionsoffenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kniestock in Holzständerbauweise: Aufbau, Materialien & Diffusionsoffenheit der Außenwand?
Suche nach: Kniestock Holzständer: Aufbau & Materialien
Suche nach: Kniestock, Holzständerbauweise, Außenwand, Diffusionsoffenheit, Dämmmaterial, Wandaufbau, Statik, Holzbau
