Doppelte Dampfbremse am Drempel: Risiko, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
BAU-Forum: Dach
vielleicht weiß ja jemand Rat zu diesem Thema. Wir haben ein Haus in Holzständerbauweise, wobei das Dachgeschoss  -  noch im absoluten Rohbauzustand  -  nun nachträglich ausgebaut werden soll (Trockenbau mit Holständerwänden).
Wir haben damals beim Einzug bereits eine Zwischensparrendämmung eingebaut und mit einer Klimamembran abgedichtet, von ganz oben bis ganz unten (einen Kniestock haben wir nicht). Jetzt beim Ausbau möchten wir einen ca. 50 cm hohen Drempel einbauen, den natürlich auch dämmen. Dabei würde jetzt ja ein Hohlraum zwischen vorhandener Dämmung/Folie der Dachschräge und dem Drempel entstehen.
Ist es nun besser hier die Folie aus der Dachschräge zu entfernen und stattdessen die Folie am Drempel entlangzuführen, oder ist es sinnvoller, die Folie da zu lassen wo sie ist, oder evtl. doch eine zweite Folie über den Drempel zu ziehen. In letzterem Fall habe ich etwas Sorge, dass da hinter dem Drempel ein Raum entsteht, in dem sich Feuchte staut und nie wieder rauskommt ... andererseits haben wir ja eine ausgleichende Klimamembran, die die Feuchtigkeit ja durchlassen sollte im Sommer.
Der Boden ist im Moment eine relativ massive (ich denke 18  -  20 mm Dicke) Gipsfaserplatte. Müsste ich die Folie evtl. am Boden von der Traufe wieder bis vor den Drempel ziehen, damit keine Feuchte aus dem unteren Stockwerk heraufkommen kann?
Fragen über Fragen ... und je mehr ich mir Gedanken drüber mache, desto unsicherer werde ich
Vielen Dank schon im Voraus für Tipps 🙂
  • Ollie
    🔴 Kritisch: Unkontrollierte Feuchtigkeit im Drempelbereich kann zu Schimmelbildung und Holzzerstörung führen. Regelmäßige Kontrolle und ggf. Sanierung sind erforderlich.
    🔴 Kritisch: Eine falsche Anordnung der Dampfbremsen kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen. Fachberatung ist unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Eine doppelte Dampfbremse, insbesondere im Bereich des Drempels (Kniestock), kann im Holzständerbau zu erheblichen Problemen führen. Wenn zwischen zwei Dampfbremsen Feuchtigkeit eingeschlossen wird, kann diese nicht entweichen und es drohen Schimmelbildung und Holzschäden.
    Ich empfehle, die Konstruktion des Drempels und der Dachschräge genau zu prüfen. Es ist wichtig zu klären, welche Art von Folien (Dampfbremse oder Klimamembran) bereits vorhanden sind und wie diese angeordnet sind. Eine Klimamembran ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit in gewissem Maße regulieren, während eine herkömmliche Dampfbremse diffusiondicht ist.
    Im Idealfall sollte die innere Schicht eine Dampfbremse mit einem hohen sd-Wert sein, während die äußere Schicht (unter der Dacheindeckung) diffusionsoffen sein sollte. Wenn bereits eine Dampfbremse vorhanden ist, sollte keine weitere diffusiondichte Schicht hinzugefügt werden. Stattdessen könnte eine Klimamembran in Erwägung gezogen werden, um die Feuchtigkeit besser zu regulieren.
    🔴 Gefahr: Ein Hohlraum zwischen den Dämmschichten kann ebenfalls problematisch sein, da er die Luftzirkulation behindern und die Feuchtigkeitsansammlung fördern kann. Es ist wichtig, dass die Dämmung lückenlos eingebaut wird, um Wärmebrücken und Kondensationsrisiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder einen auf Holzbau spezialisierten Architekten) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dieser kann die vorhandene Konstruktion analysieren, Feuchtigkeitsmessungen durchführen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, sd-Wert.
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine spezielle Art von Dampfbremse, die feuchtevariabel ist. Das bedeutet, ihre Dampfdurchlässigkeit ändert sich in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit. Sie kann Feuchtigkeit aus der Konstruktion abtransportieren, wenn die Bedingungen dies erfordern.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, sd-Wert.
    Drempel (Kniestock)
    Der Drempel, auch Kniestock genannt, ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Kniestockwand, Dachgeschossausbau, Raumhöhe.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt und mit Platten verkleidet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, ökologisches Bauen.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Klimamembran.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Diffusion.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie soll die Bildung von Kondenswasser in der Dämmung reduzieren und so deren Dämmwirkung erhalten.
    2. Was ist eine Klimamembran?
      Eine Klimamembran ist eine spezielle Art von Dampfbremse, die diffusionsoffen ist. Das bedeutet, sie lässt in geringem Maße Wasserdampf durch, kann aber dennoch verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt. Sie kann helfen, Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren.
    3. Was passiert, wenn zwei Dampfbremsen verbaut werden?
      Wenn zwei Dampfbremsen verbaut werden, kann Feuchtigkeit, die zwischen den beiden Schichten eingeschlossen ist, nicht entweichen. Dies kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, insbesondere wenn es sich um eine diffusionsoffene Konstruktion handelt.
    4. Wie kann man eine doppelte Dampfbremse erkennen?
      Eine doppelte Dampfbremse kann man erkennen, indem man die Konstruktion des Drempels und der Dachschräge untersucht und feststellt, ob zwei Folien vorhanden sind, die als Dampfbremsen fungieren. Eine genaue Analyse der verbauten Materialien ist notwendig.
    5. Was ist ein Drempel (Kniestock)?
      Ein Drempel, auch Kniestock genannt, ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er schafft zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach und beeinflusst die Dämmung und den Feuchteschutz des Dachgeschosses.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Dämmung im Drempelbereich?
      Eine fehlerhafte Dämmung im Drempelbereich kann zu Wärmebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch die Wohnqualität beeinträchtigen.
    7. Wie kann man eine fehlerhafte Dämmung sanieren?
      Eine fehlerhafte Dämmung kann durch Entfernen der alten Dämmung und Einbau einer neuen, fachgerechten Dämmung saniert werden. Dabei ist es wichtig, die Ursache des Problems zu beheben und sicherzustellen, dass die neue Dämmung diffusionsoffen ist.
    8. Warum ist eine fachgerechte Planung so wichtig?
      Eine fachgerechte Planung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Dämmung und der Feuchteschutz optimal aufeinander abgestimmt sind. Ein Fachmann kann die spezifischen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigen und die geeigneten Materialien und Konstruktionsweisen empfehlen.
    • Dämmung im Holzbau
      Die richtige Dämmung ist entscheidend für den Energieverbrauch und das Raumklima im Holzbau.
    • Feuchteschutz im Dachgeschoss
      Ein effektiver Feuchteschutz verhindert Schimmelbildung und Bauschäden im Dachgeschoss.
    • Sanierung von Bauschäden durch Feuchtigkeit
      Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden erfordert eine genaue Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung.
    • Dampfbremsen und Klimamembranen im Vergleich
      Die Wahl der richtigen Dampfbremse oder Klimamembran hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Energieberatung für Altbauten
      Eine Energieberatung hilft, den Energieverbrauch zu senken und die Bausubstanz zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Drempel, Holzständerbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Drempel, Holzständerbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Drempel, Holzständerbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Drempel, Holzständerbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Drempel, Holzständerbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelte Dampfbremse am Drempel: Risiko, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
Suche nach: Doppelte Dampfbremse: Gefahr im Drempel?
Suche nach: doppelte Dampfbremse, Drempel, Holzständerbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Klimamembran
