Sockeldämmung: PS15 für WDVS geeignet? Sockelplatte PS30 notwendig?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PS15-Dämmplatten für die Sockeldämmung im Rahmen eines WDVS-Systems. Es wird geklärt, ob eine spezielle Sockelplatte (PS30) notwendig ist und welche Anforderungen an den Putz gestellt werden. Die Bedeutung von Zulassungen und vertraglichen Vereinbarungen wird hervorgehoben.
Frage an die Forumsgemeinde.
Meine Eigentumswohnung "Typ Penthouse";-) soll ein WDVSAbk. d= 8 cm bekommen. Der Maler hat nun die Dämmplatten PS15 aufgebracht und bis zum Belag aus Betonwerksteinen geführt. Meine Frage: Muss im Sockelbereich mindestens eine sog. Sockelplatte PS 30 oder ähnlich angebracht werden oder ist diese PS 15 Ausführung OK. Beim Ortstermin mit dem Systemberater wurde nur abgewiegelt und man sagte mir . : "Es kommt ja ein Wasserdichter Putz drauf"und dieses Sockelplattenausführung wird nicht in der DINAbk. verlangt. Meine Frage: Kann ich eine Sockeldämmung mit den sog. Sockelplatten verlangen, oder liege ich da schief? Vielen Dank für die Antworten
  • Friedhelm Horsch
    🔴 KRITISCH: PS15-Dämmplatten im Sockelbereich (bis mindestens 30 cm über Gelände) sind unzulässig – es besteht akutes Risiko für Dämmstoffverdrängung, Feuchteeintrag, Putzabplatzungen und langfristige Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Ein wasserdichter Putz ersetzt keinesfalls die technische Anforderung an eine druck- und feuchtigkeitsbeständige Sockeldämmung – die Dämmplatte selbst muss mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. PS30 oder XPS) aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung ungeeigneter Sockeldämmung stellt einen Mangel dar, der den Ausschluss der Systemzulassung (ABZAbk.) und damit die Haftung des Herstellers sowie die Verletzung der anerkannten Regeln der Technik zur Folge haben kann.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne fachgerechten Sockelabschluss (z. B. Tropfkante, Profilierung) erhöht sich das Risiko von Aufstauwasser und Spritzwassereintrag – auch bei korrekter Dämmplattenwahl.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die gewählte Dämmung im Sockelbereich ausreichend ist. Grundsätzlich ist es wichtig, im Sockelbereich, der stärker Feuchtigkeit ausgesetzt ist, eine spezielle Sockeldämmplatte zu verwenden.
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Dämmung im Sockelbereich kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, die Vorgaben des Systemherstellers des WDVSAbk. genau zu beachten. Diese geben in der Regel vor, welche Dämmstoffe im Sockelbereich verwendet werden müssen. Oftmals sind das spezielle Sockelplatten (z.B. PS30) oder Perimeterdämmplatten, die widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit sind.
    Ein wasserdichter Putz ist zwar wichtig, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit einer geeigneten Dämmplatte im Sockelbereich. Die Dämmplatte muss selbst feuchtigkeitsbeständig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Systemberater des WDVS-Herstellers prüfen und bestätigen, ob die gewählte Sockeldämmung den Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung einer Wärmedämmverbundsystem (WDVS)-Dämmung im Sockelbereich einer Eigentumswohnung. Der Nutzer berichtet, dass bereits Dämmplatten der Type PS15 (vermutlich EPS 15) bis zum Bodenbelag aufgebracht wurden, und fragt, ob im Sockelbereich zwingend eine Sockelplatte PS30 (EPS 30) erforderlich ist. Der Systemberater hat dies mit dem Hinweis auf einen wasserdichten Putz und fehlende DINAbk.-Normen verneint.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PS15-Platten im Sockelbereich stellt ein erhebliches Risiko dar. PS15-Platten haben eine geringere Druckfestigkeit (ca. 15 kPa) und sind nicht für die mechanischen Belastungen im Sockelbereich (z.B. durch Spritzwasser, Tausalze, mechanische Einwirkungen wie Rasenmäher oder Schneeschaufeln) ausgelegt. Die Aussage des Systemberaters, dass ein wasserdichter Putz ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich, da die Platten selbst unter der Putzschicht durch Feuchtigkeit und Druck beschädigt werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die DIN keine Sockelplatten vorschreibt, ist irreführend. Die gängige Fachregel (z.B. nach DIN 55699 oder den Herstellervorgaben) schreibt für den Sockelbereich (ca. 30 cm über Gelände) zwingend druckfestere Platten wie EPS 30 (PS30) oder XPS vor. PS15 ist hierfür ungeeignet und stellt einen Mangel dar, der zu Folgeschäden wie Rissen, Abplatzungen oder Durchfeuchtung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Sockelbereich ist besonders exponiert. Neben der Druckfestigkeit ist auch die Wasseraufnahme und die Frost-Tausalz-Beständigkeit entscheidend. PS30-Platten haben eine höhere Rohdichte und sind besser für diese Anforderungen geeignet. Zudem sollte der Sockelputz nicht nur wasserdicht, sondern auch schlagfest und diffusionsoffen sein. Ein fehlender Sockelabschluss (z.B. Tropfkante) kann ebenfalls zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für WDVS beauftragen, der die bereits ausgeführte Dämmung begutachtet. Lassen Sie schriftlich bestätigen, dass die Verwendung von PS15 im Sockelbereich nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Fordern Sie vom ausführenden Malerbetrieb die Nachbesserung durch Austausch der Sockelplatten gegen PS30 oder XPS. Sollte der Maler sich weigern, drohen Sie mit der Einbehaltung der Zahlung und der Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und lassen Sie sich die Systemzulassung des Herstellers für den Sockelbereich vorlegen.
    Die Verwendung von PS15-Dämmplatten im Sockelbereich eines WDVS ist grundsätzlich nicht ausreichend, da dieser Bereich besonderen mechanischen, feuchte- und witterungsbedingten Belastungen ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: PS15 hat eine Druckfestigkeit von nur 150 kPa und ist nicht für den direkten Kontakt mit Bodenfeuchte, Spritzwasser oder mechanischer Beanspruchung (z. B. durch Trittbelastung, Reinigung oder Frost-Tau-Wechsel) zugelassen – dies birgt Risiken für Dämmstoffverdrängung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Systemversagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Sockelplatte sei 'nicht in der DIN verlangt', ist irreführend: Zwar fehlt eine explizite Mindestfestigkeit in der DIN 18516-1, doch verlangen alle anerkannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (ABZ) für WDVS ausdrücklich eine mindestens PS30-fähige Sockeldämmung (Druckfestigkeit ≥ 300 kPa) im Bereich bis mindestens 30 cm über Gelände.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage 'Es kommt ja ein wasserdichter Putz drauf' ist technisch unzulässig: Kein Putz macht einen unzureichenden Dämmstoff witterungsbeständig – die Dämmung selbst muss die Anforderungen an den Sockel erfüllen, da Putzschäden, Risse oder Fugenversagen jederzeit eintreten können.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach einer zertifizierten Sockelplatte PS30 (oder vergleichbarer, z. B. mineralischer Sockeldämmung mit mindestens 300 kPa) ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht der aktuellen Praxis der Hersteller und der Baupraxis gemäß Zulassungsbedingungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Systemberaters, dass PS15 im Sockel ausreichend sei, widerspricht den technischen Regeln und den Herstellerangaben – sie stellt eine fachliche Fehleinschätzung dar, die zu späteren Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung der PS15-Platten im Sockelbereich bis mindestens 30 cm über Gelände und deren Ersatz durch eine bauaufsichtlich zugelassene Sockeldämmung mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. PS30 oder mineralische Alternative); beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme zur Dokumentation und Begutachtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: PS15 ist im Sockelbereich nicht ausreichend und stellt ein erhebliches Risiko dar.
    • Alle drei KI-Modelle lehnen die Aussage des Systemberaters „wasserdichter Putz reicht aus“ einheitlich ab und betonen, dass die Dämmplatte selbst feuchtigkeits- und druckbeständig sein muss.
    • Alle drei KI-Modelle verweisen auf die Notwendigkeit von mindestens PS30 (300 kPa) oder vergleichbarer Sockeldämmung (z. B. XPS) im Bereich bis mindestens 30 cm über Gelände.
    • GoogleAI formuliert vorsichtiger („empfiehlt Prüfung durch Systemberater“), während DeepSeek und Qwen klar von einem „Mangel“ bzw. „fachlicher Fehleinschätzung“ sprechen und die Aussage des Systemberaters als „irreführend“ bzw. „fachlich falsch und gefährlich“ bezeichnen.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko durch mechanische Einwirkungen (Rasenmäher, Schneeschaufeln, Tausalz) und betont Frost-Tausalz-Beständigkeit.
    • Qwen liefert präzise Zahlen (150 kPa vs. 300 kPa), erklärt die Rechtsgrundlage (ABZ statt DIN) und verweist explizit auf mineralische Alternativen.
    • GoogleAI hebt die Verpflichtung zur Einhaltung der Systemherstellervorgaben hervor – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nur implizit behandeln.
    • Der Systemberater behauptet, PS15 sei zulässig. Alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage einhellig – bei Widerspruch wird hier konsequent das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (PS15 ist unzulässig) ist Konsens.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen bieten die präziseste technische und rechtliche Einordnung – insbesondere hinsichtlich Druckfestigkeit, ABZ-Verpflichtung und Haftungsrisiken. GoogleAI ergänzt sinnvoll durch den Hinweis auf die Verbindlichkeit der Systemherstellervorgaben.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Eignung von PS15 im Sockel❌ WiderspruchAlle drei KI-Modelle lehnen PS15 einstimmig ab – technisch und normativ unzulässig.
    Mindestanforderung an Druckfestigkeit✅ KonsensMindestens 300 kPa (PS30 oder XPS); PS15 bietet nur 150 kPa – nicht ausreichend.
    Rolle des wasserdichten Putzes✅ KonsensPutz ist sekundärer Schutz – keine Entlastung der Dämmplatte von Feuchte- und Druckbelastung.
    Rechtliche Grundlage (DIN vs. ABZ)⚠️ AbwägungGoogleAI verweist auf Systemherstellervorgaben; DeepSeek und Qwen betonen ABZ als maßgeblich – Konsens: DIN 18516-1 enthält keine explizite Festlegung, aber ABZ verlangt zwingend PS30.
    Handlungspflicht bei bereits ausgeführter PS15✅ KonsensVollständiger Austausch der PS15-Platten durch zugelassene Sockeldämmung ist erforderlich – Nachbesserung ist kein „Kompromiss“, sondern baurechtliche Verpflichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich eindeutige und rechtlich abgesicherte Forderung nach Austausch aller PS15-Platten im Sockelbereich bis mindestens 30 cm über Gelände gegen eine bauaufsichtlich zugelassene Sockeldämmung (PS30, XPS oder mineralisch mit ≥ 300 kPa) ist zu stellen – unter Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation.
    🔴 RisikoSockeldämmung mit PS15 führt zu Dämmstoffverdrängung durch Tritt- oder SpritzwasserbelastungMechanische Instabilität, Putzrisse, Systemversagen, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 RisikoFeuchteeintrag durch kapillare Aufnahme und fehlende Frost-Tausalz-BeständigkeitDauerfeuchte im Mauerwerk, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 RisikoVerstoß gegen ABZ-Anforderungen führt zum Verlust der SystemzulassungKeine Gewährleistung des Herstellers, Haftungsausschluss für Schäden, mögliche Rückbauforderung
    🔴 RisikoFehlende Tropfkante oder Sockelprofilierung begünstigt AufstauwasserVerstärkter Feuchteeintrag, Erosion der Putzschicht, Beschädigung der Dämmung bereits bei korrekter Plattenwahl
    🔴 RisikoMündliche oder unklare Aussagen des Systemberaters ohne schriftliche Bestätigung der ZulassungKeine Beweissicherung bei späterem Streit, Schwierigkeiten bei Schadensregulierung oder Rechtsverfolgung
    ✅ ChanceFrühzeitige Korrektur vor Fertigstellung des WDVSKostengünstiger Austausch, keine Folgeschäden, vollständige Einhaltung der Zulassung
    ✅ ChanceNutzung mineralischer Sockeldämmung (z. B. Calciumsilikat) statt PS30Höhere Feuchteresistenz, bessere Diffusionsoffenheit, erhöhte Brandschutzklasse
    ✅ ChanceDokumentation durch unabhängigen SachverständigenStärkung der Verhandlungsposition gegenüber Malerbetrieb und Systemhersteller, sichere Grundlage für ggf. gerichtliche Durchsetzung
    ✅ ChanceAuswahl eines WDVS-Systems mit integrierter Sockellösung (z. B. Profilsockel)Optimale Anschlussdetails, reduzierte Fehleranfälligkeit bei Ausführung, höhere Dauerhaftigkeit
    ✅ ChanceVerbindung mit energetischer Sanierung (z. B. Fenster, Heizung)Maximale Effizienzsteigerung, Fördermittelnutzung (z. B. BEGAbk.), dauerhafte Wertsteigerung der Immobilie
    1. Unverzüglichen Austausch einfordern: Fordern Sie schriftlich vom ausführenden Malerbetrieb die vollständige Entfernung aller PS15-Platten im Sockelbereich bis mindestens 30 cm über Gelände und deren Ersatz durch eine bauaufsichtlich zugelassene Sockeldämmung (z. B. PS30, XPS oder mineralisch mit ≥ 300 kPa Druckfestigkeit).
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt WDVS oder einen geprüften Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste), um den aktuellen Zustand zu begutachten und schriftlich zu dokumentieren.
    3. Systemzulassung einfordern: Verlangen Sie vom Systemhersteller die aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) mit explizitem Nachweis, dass PS15 im Sockelbereich zugelassen ist – im Regelfall wird dies verneint.
    4. Sockelabschluss prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein fachgerechter Sockelabschluss (z. B. Tropfkante oder spezielles Sockelprofil) vorgesehen ist – dokumentieren Sie dies vor und nach der Nachbesserung.
    5. Korrespondenz archivieren: Sammeln Sie alle schriftlichen Aussagen des Systemberaters, des Malerbetriebs und des Herstellers, sowie alle Fotos (vor, während und nach der Ausführung) – speichern Sie chronologisch auf einem externen Datenträger.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Klären Sie bei Ihrem Energieberater oder der KfW, ob die Nachbesserung im Rahmen der BEG-EM-Förderung förderfähig ist – ggf. mit Vorlage des Gutachtens.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Perimeterdämmung
    Sockeldämmplatte
    Eine spezielle Dämmplatte für den Sockelbereich, widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, XPS, PS30
    PS15/PS30
    Polystyrol-Dämmplatten mit unterschiedlicher Druckfestigkeit. PS30 ist druckfester und eignet sich besser für den Sockelbereich.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff
    Perimeterdämmung
    Dämmung erdberührter Bauteile, z.B. Kellerwände oder Sockel. Sie muss besonders feuchtigkeitsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, XPS, Dränage
    Wasserdichter Putz
    Ein Putz, der besonders wasserabweisend ist und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, Sockelputz
    Systemberater
    Ein Experte des WDVS-Herstellers, der bei der Planung und Ausführung des Systems berät.
    Verwandte Begriffe: Fachplaner, Energieberater, Handwerker
    Sockelbereich
    Der untere Bereich einer Fassade, der besonders Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Erdberührung, Spritzwasserbereich
    1. Was ist eine Sockeldämmplatte?
      Eine Sockeldämmplatte ist eine spezielle Dämmplatte, die im Sockelbereich eines Gebäudes eingesetzt wird. Sie ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen als herkömmliche Dämmplatten.
    2. Warum ist eine spezielle Sockeldämmung notwendig?
      Der Sockelbereich ist stärker Feuchtigkeit ausgesetzt als andere Bereiche der Fassade. Zudem ist er mechanischen Belastungen ausgesetzt, z.B. durch Spritzwasser oder Erdreich. Eine spezielle Sockeldämmung schützt die Bausubstanz vor Schäden.
    3. Was bedeutet WDVS?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und einem Oberputz.
    4. Welche Dämmstoffe sind für den Sockelbereich geeignet?
      Für den Sockelbereich eignen sich spezielle Sockelplatten aus Polystyrol (PS) mit einer höheren Dichte (z.B. PS30) oder Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS).
    5. Was ist ein wasserdichter Putz?
      Ein wasserdichter Putz ist ein Putz, der besonders wasserabweisend ist. Er wird häufig im Sockelbereich eingesetzt, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    6. Was ist bei der Ausführung der Sockeldämmung zu beachten?
      Bei der Ausführung der Sockeldämmung ist darauf zu achten, dass die Dämmplatten fachgerecht verklebt und abgedichtet werden. Zudem muss ein geeigneter Oberputz verwendet werden.
    7. Kann ich die Sockeldämmung selbst anbringen?
      Ich empfehle, die Sockeldämmung von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    8. Was kostet eine Sockeldämmung?
      Die Kosten für eine Sockeldämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand der Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Perimeterdämmung Keller
      Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich.
    • Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen WDVS-Herstellern.
    • Dämmstoffe für Fassaden
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Dämmstoffe.
    • Sockelputz erneuern
      Anleitung zur Erneuerung des Sockelputzes.
  2. Sockeldämmung: Wasserdichter Putz – Definition und Anwendung
    Auf
    die Antwort bin ja mal gespannt.
    Habe ich mich auch schon gefragt.
    Bisher hat aber kein Bauherr gemeckert.
    Aber was ist "wasserdichter Putz"?
    Im Sockelbereich ein anderer Putz, oder soll der grundsätzlich wasserdicht sein?
    Wzbw (was zu bezeifeln wäre)
    Oberbauleiter
    Franz H. Ilflos
  3. Sockelputz: Anforderungen an Material und Ausführung im Detail
    geschuldet ist ...
    was im Vertrag oder der vertragszugehörigen Baubeschreibung steh, was Allgemein anerkannte Regel der Technik ist und was darüber hinaus zum zweckentsprechenden Gebrauch der Sache unbedingt erforderlich ist (ableitbar aus der Mangeldefinition laut VOBAbk.)
    Ja im Sockelberecih sollte ein anderer Putz ausgeführt werden als in der übrigen Wandfläche, wegen Spritzwasserbeanspruchung und wegen mechanischer Belastung.
    "wasserdichter Putz" für den Sockel ist sicher ein Mehrschichtsystem aus zementgebundener Dichtungsschlämme und silikonhaltigen Anstrichsystemen (Remmers oder Deitermann oder..) Die sind wasserabweisend aber gleichzeitig diffusionsoffen.
    Ein Problem ergibt sich aber ganz anders:
    Im Kellerbereich befindet sich die vertikale Abdichtungsebene zwischen Dämmplatten und massiver Wand.
    Im Spritzwasserbereich soll die Abdichtung dann außen auf der Dämmung aufgebracht werden.
    Was aber macht man im Übergangsbereich beider Ideen? Dort staut sich doch bei schlechter Geländemodellierung Regenwasser oder Schneeschmelze  -  dann läuft es durch diesen Schlitz munter in die Hauswand.
    Oder habe ich irgendein Detal verpasst?
  4. PS15 vs. PS30: Zulässigkeit von Dämmplatten im Sockelbereich
    PS 30 Se
    Hallo Herr Horsch,
    die Antwort meines "Vorschreibers" ignoriere ich einfach mal. Ich habe keine Lust mir am "frühen" Morgen meine Magensäure zu versauen.
    Im erdberührten Bereich dürfen selbstverständlich nur Platten eingesetzt werden, die dafür auch eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung haben. PS 15 SE-Platten haben diese nicht! Lassen Sie sich einfach den Systemanbieter Ihres WDV-Systems nennen, rufen Sie dort an und lassen sich schriftlich bestätigen, dass eine PS 15 SE-Platte nicht für den Sockel geeignet ist. Lassen Sie sich die entsprechenden Zulassungen schicken.
    Zum "wasserabweisenden Putz" bei Bedarf mehr.
    Veikko Ulrich
  5. Sockeldämmung: Stand der Technik und Systemhersteller-Vorgaben
    Ja Herr H. Ilflos
    es herrscht weiterhin Klärungsbedarf und möchte mich hier bei den Herren Tilgner für den Tipp"Was vertraglich vereinbart ist" und bei Herrn Ulrich für den Hinweis mit den "Zulassungen des Systemherstellers" bedanken. Bei mir ist der Fall so, dass 1. nichts vereinbart ist , denn ich kaufe nur eine E-Wohnung. 2. Wer sagt mir was Stand der Technik ist, da sagt nämlich jeder was anderes. 3. Mangeldefinition laut VOBAbk. , damit kann ich auch nichts anfangen weil nach weiterem Befragen das so in der VOB auf mein Problem bezogen nicht steht. Die Geschichte mit der Dämmung im Erdreich scheint überall klar zu sein Perimeterdämmung usw. Bei der Sockeldämmung nur nur um diesen Fall geht es bei der im 4. OGAbk.. liegenden Penthouse Wohnung sind alle Befragten sehr zurückhaltend , vor allem der Maler und sein sog. Systemberater. Ich glaube die wollen mich verarschen! Entschuldigung.
    • Friedhelm Horsch
  6. WDVS im Sockel: Merkblatt zu Ausführung im Erdberührten Bereich
    Foto von Martin Kempf
    was eine Arbeit
    jetzt kann ich auch noch das Merkblatt abtippen  -  puh ...
    Merkblatt "Wärmedämm-Verbundsysteme im Sockel- und im erdberührten Bereich", Ausgabe Oktober 2000, herausgegeben von: GTA  -  Gemeinsamer Technischer Ausschuss der Verbände, Bundesverband der Deutschen Mörtelindustrie e.V., Industrieverband Werktrockenmörtel e.V., Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme e.V., Industrieverband Hartschaum e.V., Hauptverband Farbe Gestaltung Bautenschutz Bundesinnungsverband des Deutschen Maler- und Lackiererhandwerks (Malerhandwerks, Lackiererhandwerks), Deutscher Stuckgewerbeverbund im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, Arbeitsgemeinschaft WDVSAbk. im Fachverband der Stein- und keramischen Industrie Österreich.
    Dieses Merkblatt ist Stand der Technik, nicht allgemein anerkannte Regel der Technik: "Dieses Merkblatt gibt Hinweise und Empfehlungen zur Ausführung von Wärmedämm-Verbundsystemen im Sockel und Perimeterbereich.
    2.2 Sockelbereich
    Als Sockelbereich ist der spritzwasserbelastete Teil einer Fassade zu verstehen. Der Sockelbereich beginnt mit der Gelände bzw. Belagoberkante und hat eine Höhe von mind. 30 cm. Aufgrund der größeren Belastung durch Spritzwasser und Schmutz sowie eventuell höherer mechanischer Beanspruchung sind im Sockelbereich besondere Maßnahmen gegenüber der übrigen Fassadenfläche notwendig.
    Durch konstruktive Maßnahmen muss Niederschlagswasser von der Fassade weggeleitet werden. Diese sind üblicherweise ein Kiesbett bzw. eine kapillarbrechende Schicht. Pflaster oder Plattenbeläge sind mit entsprechendem Gefälle (vom Gebäude weg) und einer konstruktiven Trennung vom Gebäude herzustellen.
    Oberhalb der Geländeoberkante sind die vom WDVS-Hersteller angegebenen Sockel bzw. Perimeter-Dämmplatten in voller Plattenhöhe zu verwenden. Diese können auch geringfügig in das Erdreich einbinden.
    Der Putz im Sockelbereich muss ausreichend fest, wasserabweisend nach DINAbk. 18550 und widerstandsfähig gegen die kombinierte Einwirkung von Feuchtigkeit und Frost in diesem Bereich sein. Er wird mindestens zweilagig ausgeführt.
    2.6.2 Armierter Unterputz/Armierungsschicht
    Für den armierten Unterputz bzw. die Armierungsschicht sind die systemzugehörigen Komponenten (Mörtel, Gewebe) zu verwenden.
    2.6.3. Oberputz
    Im Sockelbereich können sowohl organisch gebundene Putze z.B. Kunstharzputze nach DIN 18558, als auch mineralische Putze eingesetzt werden. Mineralische Putze auf Wärmedämmplatten werden nach dem heutigen Stand der Technik in Anlehnung an DIN 18550 in der Mörtelgruppe PII (Mindestdruckfestigkeit 2,5N/mm²) ausgeführt.
    3.2.3 Flächenbündiger Sockel mit durchgehendem Oberputz
    Bei der Ausführung eines "flächenbündigen Sockels ohne Putztrennung" schließen die Sockeldämmplatten flächenbündig an die Fassadendämmplatten an. Die Armierungsschicht wird über beide Plattenarten durchgeführt. Der Oberputz wird bis in den erdberührten Bereich geführt (Feuchteschutz s. Abschnitt 3.4)
    So. Auf deutsch heißt das für das Penthaus: Wenn die Platten und die Armierungsschicht des Systemherstellers eine bauaufsichtliche Zulassung für Verwendung im Sockelbereich haben, kann der Oberputz auch im Sockelbereich durchgezogen werden. Nachdem man ihnen da keine Auskunft erteilt, sollten Sie selbst mal über die Baustelle schlendern und sich notieren, von welchem Hersteller das Material ist. Wenn Sie hier den Hersteller nennen, können wir weitersehen, eventuell mal beim passenden Außendienstler als Verarbeiter einen unverbindlichen Anruf starten.
  7. Capatect WDVS: Erfahrungen und Systemdetails zur Sockeldämmung
    Bravo Herr Kempf
    dass Sie sich diese Arbeit gemacht haben. Vielen vielen Dank. So glaube ich kommt man jetzt weiter. Ich war übrigens heute Morgen auf der Baustelle und habe mich umgeschaut. Das System heißt Capatect der Fa. Caparol. Können Sie damit was anfangen?
    • Friedhelm Horsch
  8. Qualitätsunterschiede bei Sockeldämmplatten: Was ist wichtig?
    Verstehe ich nicht ganz *stirnrunzel*
    Muss wohl was mit Qualität *angewidertabwend* zu tun haben, oder?
    H. Ilflos
  9. Caparol: WDVS-Systeme – Infos und Ansprechpartner für Sockeldämmung
    finden Sie unter folgendem Link
    • Kai
  10. Sockeldämmung: PS30 Platten – Druckfestigkeit und Wasseraufnahme
    besser später als nie
    sockeldämmplatten haben in Gegensatz zu Perimeterplatten keine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Üblicherweise werden, schon wegen der besseren Druckfestigkeit, PS 30 Platten für den Sockelbereich eingesetzt.
    Auch ist die Wasseraufnahme der PS 30 nach DINAbk. geringer als die der PS 15.
    Ansonsten wird PS 30 von Systemherstellern empfohlen
    Gruß Volker Kirste
    • Kirste Volker
  11. WDVS Zulassung: Gültigkeit für Fassade, Sockel und Perimeterbereich
    Zulassung
    Hier irrt mein Vorschreiber: Polystyrol-Dämmplatten haben generell eine Zulassung, egal ob Sie in der Fassade, im Sockel oder im Perimeterbereich eingesetzt werden.
    Was er vielleicht meint ist, dass Zulassungen für Wärmedämm-Verbundsysteme nur bis zum Sockel gehen.
    Veikko Ulrich
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Sockeldämmung: PS15 vs. PS30 – WDVSAbk.-Eignung und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PS15-Dämmplatten für die Sockeldämmung im Rahmen eines WDVS-Systems. Es wird geklärt, ob eine spezielle Sockelplatte (PS30) notwendig ist und welche Anforderungen an den Putz gestellt werden. Die Bedeutung von Zulassungen und vertraglichen Vereinbarungen wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag PS15 vs. PS30: Zulässigkeit von Dämmplatten im Sockelbereich dürfen im erdberührten Bereich nur Platten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung eingesetzt werden. PS15 SE-Platten erfüllen diese Anforderung nicht zwingend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sockeldämmung: PS30 Platten – Druckfestigkeit und Wasseraufnahme betont, dass PS30-Platten aufgrund ihrer höheren Druckfestigkeit und geringeren Wasseraufnahme üblicherweise für den Sockelbereich empfohlen werden. Systemhersteller raten oft zur Verwendung von PS30.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Merkblatt "Wärmedämm-Verbundsysteme im Sockel- und im erdberührten Bereich" (siehe WDVS im Sockel: Merkblatt zu Ausführung im Erdberührten Bereich) bietet detaillierte Informationen zur korrekten Ausführung der Sockeldämmung. Es ist ratsam, dieses Dokument zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die vertraglichen Vereinbarungen und die Vorgaben des Systemherstellers (z.B. Caparol, siehe Capatect WDVS: Erfahrungen und Systemdetails zur Sockeldämmung). Beachten Sie die Zulassungen der verwendeten Dämmplatten und wählen Sie einen geeigneten wasserdichten Putz für den Sockelbereich (siehe Sockeldämmung: Wasserdichter Putz – Definition und Anwendung).
    Die Diskussion zeigt, dass die Wahl der richtigen Dämmplatten (PS15 oder PS30) und die korrekte Ausführung der Sockeldämmung entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität des WDVS sind. Eine sorgfältige Planung und die Beachtung der einschlägigen Normen und Richtlinien sind unerlässlich. Die Beiträge Sockelputz: Anforderungen an Material und Ausführung im Detail und Sockeldämmung: Stand der Technik und Systemhersteller-Vorgaben bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockeldämmung, WDVS, Sockelplatte, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Neubau: Spritzwasserschutz, Anstrich & Dämmung gegen Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockel: Schimmelbildung nach Schneeschmelze – Ursachen, Verantwortlichkeiten & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Eingangsbereich: Trittstufen, Sockeldämmung & Gestaltung der Fassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockeldämmung, WDVS, Sockelplatte, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockeldämmung, WDVS, Sockelplatte, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockeldämmung: PS15 für WDVS geeignet? Sockelplatte PS30 notwendig?
Suche nach: Sockeldämmung: PS15 ausreichend?
Suche nach: Sockeldämmung, WDVS, PS15, PS30, Sockelplatte, Perimeterdämmung, wasserdichter Putz
