Perimeterdämmung: Maximale Fugenbreite, korrekter Verschluss & Montage vor Beton?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung, insbesondere die zulässige Fugenbreite, den Verschluss von Spalten und die Montage vor dem Betonieren. Es wird betont, dass die WSVO (Wärmeschutzverordnung) eine lückenlose Dämmung fordert und die Verarbeitung gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Dämmplatten erfolgen muss. Murks am Bau, speziell im Kellerbau, kann zu Wärmebrücken führen.
Streifenfundament)? wie sind diese Spalten dann richtig zu verschließen? In wie weit ist es zulässig, wenn bei der
Erstellung der Kellerwände zuerst die
Perimeterdämmung aufgestellt wird, und dann
die Spalten mit Beton voll laufen?
Muss/sollte die Perimeterdämmung unter den Streifenfundamenten mit Deltafolie geschützt werden?
vielen Dank im Voraus
GoogleAI-Analyse: Perimeterdämmung: Fugenbreite & Montage
Bei der Perimeterdämmung, also der Dämmung erdberührter Bauteile, sind folgende Punkte bezüglich der Fugenbreite und des Verschlusses zu beachten:
Fugenbreite: Die Fugen zwischen den Dämmplatten sollten möglichst gering sein, idealerweise nicht breiter als 5 mm. Größere Fugen stellen eine Wärmebrücke dar und können die Dämmwirkung beeinträchtigen.
Verschluss der Fugen:
- Schaum: Kleine Fugen können mit PU-Schaum (Montageschaum) ausgeschäumt werden. Achten Sie auf einen Schaum, der für den Außenbereich geeignet ist und keine Feuchtigkeit aufnimmt.
- Dämmkeile: Bei größeren Fugen können Dämmkeile aus dem gleichen Material wie die Perimeterdämmung verwendet werden. Diese werden passgenau zugeschnitten und eingeklebt.
- Dichtschlämme: Zusätzlich kann eine Dichtschlämme über die Fugen aufgetragen werden, um diese wasserdicht zu verschließen.
Montage der Dämmung vor dem Betonieren: Es ist zulässig, die Perimeterdämmung vor dem Betonieren der Kellerwände aufzustellen. Dies kann sogar vorteilhaft sein, da die Dämmung so direkt an der Wand anliegt und keine Hohlräume entstehen. Wichtig ist, dass die Dämmplatten während des Betonierens fixiert werden, damit sie nicht verrutschen. Eine Deltafolie schützt die Dämmung zusätzlich vor Beschädigungen und Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die Fugen fachgerecht verschlossen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an Kellerwänden und Bodenplatten angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmwirkung. - Deltafolie
- Eine Deltafolie ist eine spezielle Folie, die als Schutzschicht für die Perimeterdämmung dient. Sie schützt die Dämmung vor Beschädigungen und Feuchtigkeit und sorgt für eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Noppenfolie, Schutzfolie, Abdichtung. - XPS (Extrudiertes Polystyrol)
- XPS ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird und sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS ist ein weiterer Dämmstoff aus Polystyrol, der ebenfalls für die Perimeterdämmung geeignet ist. Er ist leichter als XPS und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung.
- Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Häufig verwendet werden extrudiertes Polystyrol (XPS) und expandiertes Polystyrol (EPS) in speziellen Ausführungen für den erdberührten Bereich. - Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
Die Dicke der Perimeterdämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel sind Dämmstärken von 8 bis 20 cm üblich. Eine genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs und der gewünschten U-Werte erfolgen. - Was ist bei der Anbringung der Deltafolie zu beachten?
Die Deltafolie dient als Schutzschicht für die Perimeterdämmung und sollte wasserdicht verklebt werden. Achten Sie darauf, dass die Folie überlappend verlegt wird und alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abgedichtet sind. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
Die Anbringung der Perimeterdämmung ist grundsätzlich auch in Eigenleistung möglich. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die korrekte Ausführung. Bei größeren Projekten oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Perimeterdämmung gelangt?
Wenn Feuchtigkeit hinter die Perimeterdämmung gelangt, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Daher ist es wichtig, die Dämmung fachgerecht anzubringen und alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abzudichten. - Wie lange hält eine Perimeterdämmung?
Eine fachgerecht ausgeführte Perimeterdämmung kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der verwendeten Materialien, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. - Muss die Perimeterdämmung regelmäßig gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung der Perimeterdämmung ist in der Regel nicht erforderlich. Es ist jedoch ratsam, die Dämmung regelmäßig auf Beschädigungen und Feuchtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen. - Welche Alternativen gibt es zur Perimeterdämmung mit XPS oder EPS?
Neben XPS und EPS gibt es auch alternative Dämmstoffe für die Perimeterdämmung, wie z.B. Schaumglas oder Mineralschaumplatten. Diese Dämmstoffe sind ebenfalls feuchtigkeitsbeständig und druckfest, können aber in Bezug auf die Wärmeleitfähigkeit und den Preis variieren.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Behebung. - Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Ein Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Perimeterdämmung: Murks am Kellerbau – Wärmebrücken vermeiden!
Oha
Hallo Herr Kulicke,
Ja das ist wieder ein leidiges Thema, Bei Vollwärmeschutz
wird immer darauf geachtet das alles schön dicht gestoßen
und verschlossen ist.
Leider wird beim Kellerbau nach wie vor gemurkst wie von Ihnen
beschrieben wurde.
Zur Sache ... ich weiß zwar nicht ob es gegen irgendeine DINAbk.
verstößt ... dennoch rein Fachlich gibt es zwei Gründe warum
diese Ausführung nicht ausgeführt werden sollte.
1.) Wie Sie so schön umschreiben ist der Beton auf den Perimeter
Platten rausgelaufen ... sprich eine klassische Wärmebrücke!
2.) Die Feinteile des Beton laufen in alle Ritzen/Spalten sprich
damit entziehen sie dem Beton die Feinteile die von Nöten
sind um die Betonoberfläche glatt zu bekommen ... Fazit:
Entfernen Sie mal eine Platte wo besonders viel rausgelaufen
ist und sie werden feststellen das sich dahinter ein
Betonnest gebildet mit der Ursache "Entzug der Feinteile"
Was wiederum besonders Kritisch bei Grundwasser zu werten ist.
Auch nachträglicher Einsatz von Dickbeschichtung auf dieses System ... ändert nicht meine Meinung: "Zuerst kommt der Beton dann die Dämmung"! -
Perimeterdämmung: WSVO fordert lückenlose Dämmung!
Keine DINAbk. aber WSVO
Da steht klar drin, dass es eben keine Lücken geben darf, und schon gar nicht mit Beton vollgelaufen.
Sonst: siehe oben -
WSVO-Hinweis: Perimeterdämmung – Lektion gelernt!
Klar WSVO
Ist ja klar ... hätte ich auch draufkommen müssen (tztztz)
wieder was dazu gelernt 🙂
MfG Thalhammer -
Zulassung: Perimeterdämmung – Verarbeitung laut Herstellerangaben
an MB: Nicht in WSVO, sondern Zulassung der Dämmplatten ...
Die Verarbeitung der Dämmung ist in der jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Dämmplatte, die beim Einsatz im erdberührten Bereich nun mal vorliegen muss, geregelt. Da steht dann das auch mit dem pressgestoßen und ohne Kältebrücken drin. Bei der Fassadendämmung würde es übrigens in der jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Systemanbieters stehen 🙂
Mit freundlichen Gruß
Veikko Ulrich -
Perimeterdämmung: Wärmebrücken – Doppelte Absicherung durch WSVO
War ein Umweg, OK
In der WSVO steht die Vermeidung von Wärmebrücken und eben auch zugelassene Dämmstoffe. Also steht es doppelt da 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung: Fugen, Verschluss & Montage – Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung, insbesondere die zulässige Fugenbreite, den Verschluss von Spalten und die Montage vor dem Betonieren. Es wird betont, dass die WSVO (Wärmeschutzverordnung) eine lückenlose Dämmung fordert und die Verarbeitung gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Dämmplatten erfolgen muss. Murks am Bau, speziell im Kellerbau, kann zu Wärmebrücken führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: WSVO fordert lückenlose Dämmung! dürfen keine Lücken in der Perimeterdämmung vorhanden sein, insbesondere keine mit Beton vollgelaufenen. Dies widerspricht den Anforderungen an eine fachgerechte Dämmung und kann die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Die Vermeidung von Wärmebrücken wird durch die WSVO und die Zulassung der Dämmstoffe sichergestellt, wie in Perimeterdämmung: Wärmebrücken – Doppelte Absicherung durch WSVO erläutert. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend für die Effektivität der Perimeterdämmung.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verarbeitung der Perimeterdämmung muss gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Dämmplatte erfolgen, wie in Zulassung: Perimeterdämmung – Verarbeitung laut Herstellerangaben beschrieben. Dies beinhaltet das pressgestoßene Anbringen ohne Kältebrücken. Bei Fassadendämmung gelten die Zulassungen des Systemanbieters.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der verwendeten Dämmplatten und stellen Sie sicher, dass die Verarbeitung den dortigen Vorgaben entspricht. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung und vermeiden Sie Wärmebrücken, um die Effektivität der Perimeterdämmung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise aus Perimeterdämmung: Murks am Kellerbau – Wärmebrücken vermeiden! bezüglich der Problematik von unsachgemäßer Ausführung im Kellerbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Fugenbreite, Kellerwand, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fugenprobleme: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Perimeterdämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel beige 5-50mm Außenwand: Hersteller, Produkte, Trasszementmörtel?
- … Fugenmörtel, beige, Naturstein, Verblender, Außenwand, Trasszementmörtel, Sockelbereich, Glimmerschiefer, Fugenbreite, Spezialfuge …
- … Fugenmörtel, Naturstein, Fassade, Kellerwand, Sanierung …
- … oder Produkte von o.g. Fugenmörtel? Hintergrund ist: ich habe an meine Kellerwand im Sockelbereich Natursteine/Glimmerschiefer (Polygone) als Verblender (Mauerwerksimitation) geklebt. Jetzt möchte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau: Übergang Außenwand-Fundament – Abdichtung, Risiken & Sanierung?
- … von den Bodenverhältnissen und der Größe des Gebäudes ab.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament …
- … die Fuge gegen Wind und Wetter ab. Es muss auf die Fugenbreite abgestimmt sein. …
- … zu schützen. Sie sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Eine Perimeterdämmung schützt das Fundament zusätzlich vor Frostschäden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermörtel Auswahl: Welcher Mörtel (MG IIa) für Wittmunder Klinker im Raum Bonn geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10141: Perimeterdämmung: Maximale Fugenbreite, korrekter Verschluss & Montage vor Beton?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- … angeschaut (wir haben Fermacell) und die Verspachtelung der Wände (welche Spachtelmasse, Fugenbreite etc.) und dann die passende Farbe dafür ausgesucht. So haben wir …
- … mehr vom Bauen zu wissen (z.B. dass PU-Schaum keine Zulassung als Perimeterdämmung hat :-), aber man lernt ja bekanntlich nie aus. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Abdichtung unten: Welches Material (Dichtfolie, Bitumen)? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Fertighaus - Quellmörtel unter Richtschwellen im Holzrahmenbau: Standard oder Zusatzleistung? Kosten & Aufwand
- … Richtschwellen: Fugenbreite, Planung & Ausführung im Holzrahmenbau …
- … Riesenvorteil in Sachen Präzision besitzen, je nachdem auch, ob man lediglich Streifenfundamente oder Kriechkeller und darauf eine geschlossene Holzkiste, also mit Balkenboden, oder …
- … Höhe eingebaut und verdichtet, 30 cm Schaumglasschotter im verdichteten Zustand als Perimeterdämmung und freitragende Bodenplatte mit 4 to Eisen in einer Höhe von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Fugenbreite, Kellerwand, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Fugenbreite, Kellerwand, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung: Maximale Fugenbreite, korrekter Verschluss & Montage vor Beton?
Suche nach: Perimeterdämmung: Fugenbreite & Montage
Suche nach: Perimeterdämmung, Fugenbreite, Kellerwand, Streifenfundament, Dämmung, Beton, Deltafolie
