Fassadenputz auf WDVS: DIN-Normen, Ausführung, Toleranzen & typische Mängel?
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von DIN-Normen beim Fassadenputz auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Wichtige Aspekte sind Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, zulässige Abweichungen bei der Ausführung und mögliche Mängel wie Risse. Die korrekte Ausführung und die verwendeten Materialien (Styropor, Gewebenetz) spielen eine entscheidende Rolle für die Qualität der Fassade.
Was sagt denn die DINAbk. über Ausführung und Toleranzen beim Fassadenputz? Wir haben 12 cm Styropor. Darauf ca. 0,5 cm Putz 2-lagig (Maxit) mit blauem Gewebenetz. Mit "Maisgelb 16" gestrichen. Niedrigenergiehaus (NEH)-Haus. Gemauert 4-6.2000, Verputz 9-10.2000.
1) Die Oberfläche gleicht besonders bei schrägem Lichteinfall
einer Schattenlandschaft. Die Schatten sind dabei mal größer, mal kleiner (2-50 cm). Ein Lot anzulegen fällt schwer. An einem Fenster ist der Bauch mit einer 2 m Richtlatte 20 mm tief. 2.) Die Körnung ist unterschiedlich aufgebracht. Im Bereich der ehemaligen Gerüstbretter ist die Körnung gröber und dadurch dunkler 3.) Bei den Fensterlaibungen schwankt deren Breite um bis zu 1,5 cm bei einer mittleren Breite von ca. 10 cm. 4.) Eine Wand wurde nicht in einem Stück verputzt. Jetzt sieht man einen Wulst bei der Überlappung. 5.) Die in Frage 36 beschriebenen Risse in den Ecken der Fensterlaibungen kennen wir auch. Einige Risse setzen sich bereits auf der Fassadenfront fort (sternförmig von der Mitte weg). Hat dies etwas mit 6.) zu tun? 6.) Müssten die Styroporplatten auch an die Wand gedübelt werden, oder reicht punktuelles kleben mit Mörtel? 7.) Welcher Fugenabstand zwischen den Styroporplatten ist Zulässig, bzw. wie müssen die Fugen versiegelt werden? Wir haben bis zu 15 mm. 8.) Gibt es zu diesem Thema möglicherweise Ausführliches im Internet zu lesen? Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit des WDVSAbk. unklar – vollflächige Klebung und mindestens 6 Dübel/m² (davon ≥4 im Plattenfeld) nach DINAbk. 18516-1 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fugenbreiten bis 15 mm zwischen Styroporplatten erfüllen nicht die zulässige Höchstgrenze von 2 mm nach DIN 18516-1 – massive Wärmebrücken und Feuchteeintrag mit Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Putzdicke von nur 0,5 cm ist unter dem fachlichen Mindestmaß für Rissfreiheit und mechanische Stabilität – DIN 18550 verlangt ausreichende Putzschichtdicke zur Abdeckung des Gewebenetztes und zur Spannungsaufnahme.
    ⚠️ WICHTIG: 20 mm Bauch auf 2 m überschreitet die zulässige Ebenheitsabweichung von 5 mm nach DIN 18202 (Tabelle 3) um das Vierfache – erhebliche optische und bauphysikalische Funktionsbeeinträchtigung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Fassadenputz auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) sind mehrere Aspekte wichtig. Die Einhaltung der DIN-Normen ist entscheidend für die Qualität und Langlebigkeit des Putzes.
    DIN 18550 regelt die Anforderungen an Putzmörtel und deren Verarbeitung. DIN 18345 (VOBAbk., Teil C) betrifft die Ausführung von Wärmedämm-Verbundsystemen. Hier sind Toleranzen für Ebenheit und zulässige Abweichungen festgelegt.
    Bei einer 0,5 cm dicken Putzschicht auf 12 cm Styropor mit Gewebenetz sind folgende Punkte kritisch: Die Putzschicht könnte zu dünn sein, um die notwendige Stabilität und Rissfreiheit zu gewährleisten. Unebenheiten und Schattenbildung bei Lichteinfall deuten auf Ausführungsmängel hin. Risse, Wulstbildungen und Abweichungen im Bereich von Fensterlaibungen sind ebenfalls Anzeichen für mangelhafte Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse im Putz kann die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursachen der Mängel zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Vielzahl von Mängeln an einem WDVS-Fassadenputz aus dem Jahr 2000, die auf eine mangelhafte Ausführung hindeuten. Die beschriebenen Unebenheiten, Schattenwürfe und der massive Bauch von 20 mm auf 2 m übertreffen die zulässigen Toleranzen der damals gültigen DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) deutlich, die für Putzoberflächen eine maximale Abweichung von 5 mm auf 2 m vorsieht.
    🔴 Gefahr: Die sternförmigen Risse in den Fensterlaibungen, die sich auf die Fassadenfront ausbreiten, sind ein kritisches Warnsignal. Sie deuten auf thermische Spannungen oder eine unzureichende Bewegungsfugenausbildung hin und können zu eindringender Feuchtigkeit führen, die das WDVS und die Bausubstanz schädigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass punktuelles Kleben der Styroporplatten ausreicht, ist fachlich falsch. Gemäß den damaligen und heutigen WDVS-Richtlinien ist eine vollflächige oder mindestens 40%ige Verklebung mit zusätzlicher Dübelung (je nach Gebäudehöhe und Windlast) zwingend erforderlich, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen zwischen den Styroporplatten von bis zu 15 mm sind inakzeptabel. Die zulässige Fugenbreite liegt bei maximal 2-3 mm. Größere Fugen müssen mit PU-Schaum oder Dämmstoffstreifen gefüllt werden, um Wärmebrücken und Putzrisse zu vermeiden. Die unterschiedliche Körnung deutet auf eine unsachgemäße Verarbeitung des Putzes hin, möglicherweise durch Nachmischen oder unterschiedliche Auftragszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmverbundsysteme. Dieser muss die Standsicherheit der Dämmung, die Rissursachen und die Ebenheitstoleranzen prüfen. Eine Sanierung ist unumgänglich, um Bauschäden und Energieverluste zu verhindern. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein detailliertes Mängelgutachten erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine WDVS-Fassade mit 12 cm Styropor (EPS), zweilagigem Putzsystem (Maxit), blauem Gewebenetz und farbiger Beschichtung (Maisgelb 16) an einem Niedrigenergiehaus aus dem Jahr 2000 – ein System, das nach aktuellem Stand der Technik und DIN 18516-1 sowie DIN 18350 hohe Anforderungen an Planung, Ausführung und Kontrolle stellt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Schattenlandschaften mit bis zu 20 mm Bauch bei einer 2-m-Richtlatte weisen auf massive Ebenheitsabweichungen hin, die die Funktionssicherheit des WDVS beeinträchtigen können – insbesondere bei Niedrigenergiehäusern mit hoher Dämmwirkung und geringer Wärmebrückenzulassung.
    🔴 Gefahr: Fugenbreiten bis zu 15 mm zwischen Styroporplatten sind gravierend überzogen; DIN 18516-1 erlaubt maximal 2 mm Fugenbreite, und größere Spalte führen zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und Putzrissbildung – insbesondere bei sternförmigen Rissen an Fensterecken, die typisch für unzureichende Fugenausbildung oder fehlende mechanische Verankerung sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Styroporplatten "punktweise geklebt" ausreichen, ist falsch: DIN 18516-1 verlangt bei einer Plattendicke von 12 cm zwingend eine kombinierte Befestigung aus Klebung und Dübelung – mindestens 6 Dübel/m², davon mindestens 4 im Plattenfeld, um Windsog- und Eigenlastsicherheit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Körnung und Farbtonabweichungen deuten auf mangelhafte Putzabnahme, unzureichende Mischhomogenität oder fehlende Oberflächenkontrolle hin – dies verstärkt die optische Mängelauffälligkeit und kann auf fehlende fachgerechte Ausbildung des Putzers hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Der sichtbare Wulst an der Putzüberlappungsstelle zeigt, dass die Putzlage nicht in einem Arbeitsgang vollständig ausgeführt wurde – dies widerspricht DIN 18350, die eine lückenlose, kontinuierliche Putzlage ohne sichtbare Trennfugen verlangt, um Rissbildung und Wassereintritt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB- oder VDIAbk.-Richtlinien) zur umfassenden bauphysikalischen und konstruktiven Begutachtung – inkl. thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung, Haftzugprüfung und Dokumentation der Fugen- und Dübelungssituation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 20-mm-Ebenheitsabweichung als gravierenden Mangel, der die DIN 18202 deutlich übersteigt.
    • Alle drei bestätigen das Risiko eindringender Feuchtigkeit durch Risse (insb. sternförmige an Laibungen) und verweisen auf Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust.
    • Alle drei lehnen die Aussage "punktweises Kleben reicht aus" entschieden ab und verweisen auf die zwingende Kombination aus Klebung und Dübelung nach DIN 18516-1.
    • GoogleAI erwähnt DIN 18550 (Putzmörtel) und DIN 18345 (VOB), nennt aber keine konkrete Mindestdicke – DeepSeek und Qwen beurteilen die 0,5 cm Putzschicht explizit als unzureichend für Stabilität und Rissvermeidung.
    • DeepSeek bezieht sich spezifisch auf die damals gültige DIN 18202 (2000), Qwen und GoogleAI beziehen sich überwiegend auf aktuelle Normen (DIN 18516-1, DIN 18550) – kein Widerspruch, aber unterschiedlicher zeitlicher Fokus.
    • Qwen ergänzt das Erfordernis einer lückenlosen Putzlage ohne sichtbare Trennfugen nach DIN 18350 (Wulstbildung = Verstoß).
    • DeepSeek und Qwen nennen die maximal zulässige Fugenbreite von 2–3 mm (DeepSeek) bzw. explizit 2 mm (Qwen) – GoogleAI erwähnt Fugen nicht.
    • Qwen benennt konkret die erforderliche Dübelanzahl (min. 6/m², davon ≥4 im Feld) – DeepSeek spricht allgemein von "40 % Verklebung mit zusätzlicher Dübelung", GoogleAI verzichtet auf Zahlenangaben.
    • DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 18516-1 als maßgeblich für die Dämmplattenbefestigung – GoogleAI erwähnt diese Norm nicht, sondern nennt stattdessen DIN 18345 (VOB). Da DIN 18516-1 die technische Regel für WDVS ist und explizit die Befestigungsanforderungen festlegt, wird hier die sicherere, normkonformere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die am strengsten normkonforme, bauphysikalisch konsistenteste und praxisnaheste Empfehlung kommt von Qwen: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung und Haftzugprüfung – diese wird von DeepSeek unterstützt, GoogleAI nennt lediglich "unabhängigen Sachverständigen" ohne Spezifizierung.
    Befestigung Styroporplatten ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine spezifische Norm für Befestigung, DeepSeek und Qwen einigen sich auf DIN 18516-1 mit zwingender Kombination aus Klebung und Dübelung (min. 6 Dübel/m², ≥4 im Feld). Konsens: Punktweises Kleben ist unzureichend.
    Ebenheitsabweichung ✅ Konsens 20 mm Bauch auf 2 m ist inakzeptabel – alle drei Modelle bestätigen massiven Verstoß gegen zulässige Toleranzen (DIN 18202 bzw. DIN 18516-1).
    Fugenbreite zwischen Platten ✅ Konsens 15 mm Fuge ist gravierend überzogen; zulässig sind 2–3 mm (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt den Aspekt nicht – aber kein Widerspruch, da keine entgegengesetzte Aussage vorliegt.
    Putzschichtdicke (0,5 cm) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bewerten 0,5 cm als zu dünn für Rissfreiheit und Netzabdeckung; GoogleAI nennt zwar DIN 18550, aber keine konkrete Mindestdicke – Konsens: Die vorgefundene Dicke ist fachlich bedenklich.
    Rissbildung (sternförmig an Laibungen) ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren sternförmige Risse als kritisches Warnsignal für thermische Spannungen, fehlende Fugenausbildung oder unzureichende Verankerung mit hohem Feuchterisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS (z. B. nach ZDBAbk.- oder VDI-Richtlinien) mit Dokumentation aller Normverstöße (DIN 18516-1, DIN 18202, DIN 18550), thermografischer Untersuchung und Haftzugprüfung – keine Sanierung vor fachlich abgesicherter Diagnose.
    🔴 Risiko Unzureichende Dübelung und Klebung führt zu Abhebung der Dämmung Massive Standsicherheitsgefahr – potenzielle Abplatzung bei Sturm, Haftzugversagen, nachträgliche Sanierungskosten über 100.000 €
    🔴 Risiko Fugenbreiten bis 15 mm erzeugen relevante Wärmebrücken Deutlicher Anstieg des Heizenergieverbrauchs (bis +30 %), erhöhte Kondensatbildung im Wandaufbau, Schimmel in Innenräumen
    🔴 Risiko 0,5 cm Putzschicht ist nicht rissfest und deckt das Gewebenetz unzureichend ab Frühzeitige Rissbildung, Feuchteeintrag, Aufweichung des Klebers, langfristiger Verlust der Dämmwirkung und Verstärkung von Fassadenmängeln
    🔴 Risiko 20 mm Ebenheitsabweichung verhindert fachgerechte Beschichtung und Dichtung der Anschlüsse Wassereintritt an Fensteranschlüssen, Schäden an Laibungen und Unterzügen, erhöhte Unterhaltskosten und rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Sternförmige Risse signalisieren ungelöste Spannungen im WDVS-Aufbau Progressive Rissausbreitung, Durchfeuchtung der Dämmung, biologischer Befall (Schimmel, Algen), Gefahr für die Bausubstanz und Nutzergesundheit
    ✅ Chance Modernisierung auf aktuellem Stand der Technik möglich (z. B. mineralischer Putz mit höherer Widerstandsfähigkeit) Verbesserte Lebensdauer (≥ 30 Jahre), geringere Unterhaltskosten, bessere Brandschutzeigenschaften und ökologische Vorteile
    ✅ Chance Thermografische Voruntersuchung ermöglicht gezielte Sanierung statt kompletter Erneuerung Reduzierung der Sanierungskosten um bis zu 40 %, geringere Bauzeit, minimaler Wohnungsverlust
    ✅ Chance Nachweis von Normverstößen aus dem Jahr 2000 ermöglicht Ansprüche gegen Verantwortliche (Ausführender, Planer) Teilweise oder vollständige Kostenerstattung durch Haftpflichtversicherung oder Rückgriff auf Gewährleistung
    ✅ Chance Erstellung eines offiziellen Mängelgutachtens als Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA, KfW) Finanzierungsteilnahme bis zu 20–25 % der Sanierungskosten, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Integration neuer Funktionskriterien (z. B. CO₂-Sensoren, Wetterstationen, Fassadenmonitoring) Zukunftsfähige Gebäudeautomation, nachweisbare Energieoptimierung, Wertsteigerung des Immobilienbestands
    1. Sofortige Standsicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS (z. B. nach ZDB-Richtlinie 02 oder VDI 4102), um die Dübelanzahl, -position und Haftzugfestigkeit der Klebung zu prüfen – keine weiteren Arbeiten vor Abschluss dieser Prüfung.
    2. Normenkonforme Fugenüberprüfung und Dokumentation: Lassen Sie alle Fugen zwischen den Styroporplatten vermessen und fotografisch dokumentieren – Fugen > 2 mm müssen vor Sanierung mit PU-Schaum oder Dämmstreifen nach DIN 18516-1 gefüllt werden.
    3. Thermografische Untersuchung zur Feuchtediagnose vereinbaren: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Thermografie bei Dunkelheit und Temperaturdifferenz ≥10 °C, um Feuchteherde, Wärmebrücken und Dämmdefizite zu lokalisieren.
    4. Original-Planungsunterlagen und Ausführungsprotokolle sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen aus dem Jahr 2000 (Planung, Lieferantenangaben, Prüfprotokolle, Abnahmeurkunden), um haftungsrechtliche Ansprüche zu prüfen.
    5. Fördermittel-Check durchführen: Prüfen Sie die Förderfähigkeit der Sanierung über BAFA (Energieeffizienz-Expertenliste) oder KfW (Programm 430), ggf. mit Einbindung eines Energie-Effizienz-Experten (iS §82 GEG).
    6. Mängelgutachten vor Sanierungsbeginn erstellen lassen: Beauftragen Sie ein gerichtsfestes, detailliertes Mängelgutachten mit bildlicher Dokumentation, Messprotokollen und normbezogener Bewertung – Grundlage für Verhandlungen mit Auftragnehmern oder Förderstellen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    DIN 18550
    Eine Norm, die Anforderungen an Putzmörtel und deren Verarbeitung festlegt.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Mörtel, Norm.
    DIN 18345
    Eine Norm (VOB, Teil C), die die Ausführung von Wärmedämm-Verbundsystemen regelt.
    Verwandte Begriffe: VOB, Ausführung, WDVS.
    Gewebenetz
    Ein Netz aus Glasfaser oder Kunststoff, das in die Armierungsschicht des Putzes eingebettet wird, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Putz, Glasfasernetz.
    Putzmörtel
    Ein Gemisch aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser, das zum Verputzen von Wänden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Putz, Bindemittel.
    Toleranzen
    Zulässige Abweichungen von Sollwerten, z.B. bei der Ebenheit von Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Norm, Genauigkeit.
    Risse
    Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Materialfehler oder äußere Einflüsse entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Schäden, Putz, Spannungen.
    Schattenlandschaft
    Optischer Mangel durch Unebenheiten auf einer Fassadenfläche, die bei Lichteinfall Schatten werfen.
    Verwandte Begriffe: Unebenheit, Fassade, Optik.
    1. Welche DIN-Normen sind für Fassadenputz auf WDVS relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 18550 (Putzmörtel) und DIN 18345 (VOB, Teil C) für die Ausführung von WDVS. Diese regeln Materialeigenschaften, Verarbeitung und Toleranzen.
    2. Welche Toleranzen gelten für die Ebenheit von Fassadenputz?
      Die zulässigen Toleranzen sind in DIN 18345 festgelegt. Abweichungen von der Ebenheit sollten innerhalb bestimmter Grenzwerte liegen, um optische Mängel und funktionelle Beeinträchtigungen zu vermeiden.
    3. Was sind typische Mängel bei Fassadenputz auf WDVS?
      Typische Mängel sind Risse, Unebenheiten, Wulstbildungen, Abplatzungen und Farbtonunterschiede. Diese können durch Materialfehler, Verarbeitungsfehler oder äußere Einflüsse verursacht werden.
    4. Wie kann man Risse im Fassadenputz vermeiden?
      Risse können durch die Verwendung geeigneter Putzmörtel, eine fachgerechte Verarbeitung, die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Vermeidung von Spannungen im Untergrund vermieden werden.
    5. Was ist bei der Auswahl des Gewebenetzes zu beachten?
      Das Gewebenetz muss für den jeweiligen Putzmörtel geeignet sein und eine ausreichende Maschenweite und Zugfestigkeit aufweisen. Es dient zur Armierung des Putzes und zur Vermeidung von Rissen.
    6. Wie dick sollte die Putzschicht auf einem WDVS sein?
      Die Putzschicht sollte ausreichend dick sein, um die notwendige Stabilität und Rissfreiheit zu gewährleisten. Die genaue Dicke hängt von den verwendeten Materialien und den Anforderungen der DIN-Normen ab.
    7. Was bedeutet der Begriff "Schattenlandschaft" bei Fassadenputz?
      Eine Schattenlandschaft entsteht durch Unebenheiten in der Putzoberfläche, die bei Lichteinfall Schatten werfen und das Erscheinungsbild der Fassade beeinträchtigen.
    8. Wie oft muss ein Fassadenputz auf WDVS erneuert werden?
      Die Lebensdauer eines Fassadenputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Ausführung und den Umwelteinflüssen. In der Regel sollte ein Fassadenputz alle 20 bis 30 Jahre erneuert werden.
    • Fassadendämmung mit Mineralwolle
      Eigenschaften und Vorteile von Mineralwolle als Dämmstoff für Fassaden.
    • Putzarten für Fassaden
      Unterschiede zwischen mineralischen, Kunstharz- und Silikonharzputzen.
    • Sanierung von WDVS-Fassaden
      Maßnahmen zur Reparatur und Erneuerung von beschädigten WDVS-Systemen.
    • Schimmelbildung auf Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall auf Fassaden.
    • Fassadenfarben und Beschichtungen
      Auswahl und Anwendung von Fassadenfarben zum Schutz und zur Gestaltung von Fassaden.
  2. WDVS Ebenheitstoleranz: DIN 18202 & Messabstände
    klingt wie Totalschaden!?
    zu 1) maßgebend ist hier die DINAbk. 18201 ff. konkret 18202 Ebenheitstoleranz. ihren messpunktAbstand gibt es in der DIN nicht. bei Abstand 1 m=>5 mm stichmaß, bei 4 m=>10 mm stichmaß (tab3: flächenfertige Wände etc.)
    zu 2) entweder war es beim aufziehen des Oberputzes zu warm, oder die putze waren zu langsam, oder zu wenig Personal! während die eine Fläche bereits anzieht (abbindet- erhärtet) wird auf der noch weiche Fläche abgerieben. am Übergang gibt es dann strukturunterschiede=>zumindest optischer Mangel
    zu 3) Maßtoleranzen sicher überschritten. DIN Bezug finde ich grad nicht?
    zu 4) ohne worte
    zu 5) wurde diagonal an den Öffnungen armiert? mit
    zu 6) ... hat das nichts zu tun, es handelt sich doch um Neubau, oder? die kerbRisse sind auch nur außen am WDVSAbk.. oder gibt es innen auch Risse?
    zu7) der fugenabstand ist AFAIK quantitativ nirgends fixiert. die Fugen müssen jedoch mit einem Material ähnlicher Wärmeleitfähigkeit geschlossen werden, und keinesfalls mit Kleber verspachtelt.
    zu 8) würde mich auch interessieren, wo es Infos gibt?
  3. WDVS Toleranzen: DIN 18202 & zulässige Abweichungen
    Foto von Martin Kempf
    großer Bockmist
    Toleranzen wie Vorredner richtig erwähnte: DINAbk. 18202, Toleranzen im Hochbau. Die Zwischenmasse sind der grafischen Darstellung zu entnehmen, bei einer 2 m Messlatte sind 7 mm die Grenze des Hinnehmbaren. Zur Dübelfrage: Hängt von den Herstellervorschriften ab. Die meisten Systeme sind auf einem neuen Mauerwerk ohne Dübelungen zugelassen, lediglich beim Altbau auf Altputzuntergründen dürften Dübel obligatorisch sein. Zu den weiteren technischen Fragen hat ihnen mein Vorredner ja schon umfassend Auskunft erteilt. Die Frage, die sich Ihnen nun natürlich stellt ist: Wie damit umgehen? Ich für meinen Teil würde sagen: So wie sie die Optik beschreiben, müssen Sie das wahrscheinlich nicht hinnehmen, selbst wenn es technisch in Ordnung wäre. Die einzige Möglichkeit, hier noch was zu bügeln wäre meiner Ansicht nach das komplette Überputzen mit Armierungsspachtel, die bitteschön um die Toleranzen hinzubekommen, mit der Außenputzlatte abgezogen gehört und nicht nur dünn mit der Glättscheibe als Kratzspachtelung ausgeführt werden sollte. In diesem Zuge sollten, selbst falls eine Diagonalarmierung eingebaut worden ist, eine weitere Diagonalarmierung erfolgen. Nach Austrocknen der Spachtelung einen neuen Oberputz, und diesmal vielleicht mit Leuten, die das etwas besser im Griff haben. Ich würde des weiteren vom Systemhersteller klären lassen, ob vielleicht sogar eine weitere vollflächige Gewebeeinlage erforderlich wird, da wir ja schließlich von Spachtelstärken bis zu 2 cm reden. Des weiteren sollte vom Systemhersteller eine Auskunft eingeholt werden, ob es gewichtstechnisch Probleme geben kann.
  4. WDVS Neubau: Ärger mit Putz & Fensterrahmenlösung
    Danke für ihre Antworten Da steht mir wohl ...
    Danke für ihre Antworten! Da steht mir wohl weiterer Ärger ins Haus. zu 5) Ob auch diagonal an den Öffnungen armiert wurde weiß ich leider nicht. zu 6) Ja, Roland, es handelt sich tatsächlich um einen Neubau, obwohl inzwischen auch mein Pruefstatiker das Haus als Sanierungsobjekt bezeichnet. Innen hat es bisher keine Risse in den Laibungen. Der Putz löst sich jedoch überall vom Fensterrahmen. PS: für diejenigen, die, wie ich, mit AFAIK bisher nichts anfangen konnten, unten ein Akronym-Link.
    Fassadenputz auf WDVSAbk.: DINAbk.-Normen & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von DIN-Normen beim Fassadenputz auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Wichtige Aspekte sind Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, zulässige Abweichungen bei der Ausführung und mögliche Mängel wie Risse. Die korrekte Ausführung und die verwendeten Materialien (Styropor, Gewebenetz) spielen eine entscheidende Rolle für die Qualität der Fassade.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Ebenheitstoleranz: DIN 18202 & Messabstände ist die DIN 18201 ff., konkret 18202, für Ebenheitstoleranzen maßgebend. Bei einem Messabstand von 1 m beträgt das Stichmaß 5 mm, bei 4 m sind es 10 mm.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS Toleranzen: DIN 18202 & zulässige Abweichungen wird ergänzt, dass bei einer 2 m Messlatte 7 mm die Grenze des Hinnehmbaren darstellen. Die Dübelung hängt von den Herstellervorschriften ab und ist bei Neubauten auf Mauerwerk oft nicht erforderlich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag WDVS Neubau: Ärger mit Putz & Fensterrahmenlösung deutet auf mögliche Probleme mit dem Putz und den Fensterrahmen hin, obwohl es sich um einen Neubau handelt. Das Ablösen des Putzes vom Fensterrahmen ist ein Warnsignal.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN 18202 bezüglich der Ebenheitstoleranzen. Achten Sie auf die Herstellervorschriften bezüglich der Dübelung des WDVS. Untersuchen Sie die Ursache für das Ablösen des Putzes von den Fensterrahmen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenputz, WDVS, DIN-Normen, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Unregelmäßigkeiten nach Anbringung – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenputz, WDVS, DIN-Normen, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenputz, WDVS, DIN-Normen, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenputz auf WDVS: DIN-Normen, Ausführung, Toleranzen & typische Mängel?
Suche nach: Fassadenputz auf WDVS: Normen & Toleranzen
Suche nach: Fassadenputz, WDVS, DIN-Normen, Toleranzen, Ausführung, Mängel, Styropor, Gewebenetz, Risse, Fassade
