Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
an meiner Hausfasssade muss ein kleiner Teil erneuert werden, da er bisher mit Holz verkleidet war.
Jetzt meine Frage dazu: Welche Putzart (Hersteller?) ist empfehlenswert dafür und gibt es eine besondere Technik, diese Struktur zu erhalten? Würde ein Münchner Rauputz diese Struktur liefern?
Vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • TM
    Für die Erneuerung eines Fassadenputzes, nachdem eine Holzverkleidung entfernt wurde, empfehle ich Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Putzart: Wählen Sie einen mineralischen Putz. Diese sind diffusionsoffen und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als Kunstharzputze.
    • Struktur: Um die gewünschte Struktur zu erhalten, können Sie verschiedene Techniken anwenden. Münchner Rauputz ist eine Option, aber auch andere Strukturputze wie Scheibenputz oder Rillenputz sind möglich. Die Wahl hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab.
    • Hersteller: Ich kann keine spezifischen Hersteller empfehlen, aber achten Sie auf Produkte mit Prüfzeichen und guten Bewertungen. Fachhändler können Ihnen eine breite Palette an Produkten anbieten.
    • Untergrundvorbereitung: Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haltbarkeit des neuen Putzes. Entfernen Sie alle losen Teile und tragen Sie gegebenenfalls eine Haftbrücke auf.
    • Verarbeitung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau. Die richtige Verarbeitungstemperatur und Trocknungszeit sind wichtig für ein gutes Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um den passenden Putz und die geeignete Technik für Ihre Fassade zu finden.
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus mineralischen Bestandteilen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Kunstharzputz
    Ein Putz, der Kunstharze als Bindemittel enthält. Er ist wasserabweisender als mineralischer Putz, aber weniger atmungsaktiv.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsputz, Acrylputz, Silikonharzputz
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Haftbrücke
    Eine spezielle Grundierung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie wird besonders bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Voranstrich
    Münchner Rauputz
    Ein Strukturputz mit einer groben, unregelmäßigen Oberfläche. Er wird traditionell in der Region um München verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Modellierputz
    Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
    Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz
    Die Maßnahmen, die vor dem Auftragen von Putz oder Farbe durchgeführt werden, um den Untergrund optimal vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Schleifen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Untergrundprüfung, Untergrundbehandlung, Vorarbeiten
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen mineralischem Putz und Kunstharzputz?
      Mineralischer Putz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit besser ableiten kann. Kunstharzputz ist wasserabweisender, aber weniger atmungsaktiv. Mineralischer Putz ist umweltfreundlicher und langlebiger.
    2. Frage: Kann ich jeden Putz auf eine Fassade mit Wärmedämmung auftragen?
      Nein, nicht jeder Putz ist für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Putz, der speziell für WDVS zugelassen ist.
    3. Frage: Wie lange hält ein Fassadenputz?
      Die Haltbarkeit eines Fassadenputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Materials, der Verarbeitung und den Witterungsbedingungen. Ein gut ausgeführter mineralischer Putz kann 20-30 Jahre oder länger halten.
    4. Frage: Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Grundierung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie wird besonders bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
    5. Frage: Kann ich den Putz selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Auftragen von Putz erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Körnung des Putzes für die Struktur?
      Die Körnung des Putzes bestimmt maßgeblich die Oberflächenstruktur. Grobkörnige Putze erzeugen eine rauere Oberfläche, während feinkörnige Putze glatter sind. Die Wahl der Körnung hängt von der gewünschten Optik ab.
    7. Frage: Was muss ich bei der Reinigung einer verputzten Fassade beachten?
      Verwenden Sie zur Reinigung einer verputzten Fassade am besten einen milden Reiniger und eine weiche Bürste oder einen Schwamm. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Frage: Wie kann ich Risse im Fassadenputz vermeiden?
      Risse im Fassadenputz können durch Spannungen im Untergrund oder durch unsachgemäße Verarbeitung entstehen. Achten Sie auf eine sorgfältige Untergrundvorbereitung und verwenden Sie gegebenenfalls ein Armierungsgewebe, um die Rissbildung zu minimieren.
    • Fassadendämmung mit WDVS
      Informationen zur nachträglichen Dämmung der Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem.
    • Putzarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Fassadenfarben und Anstriche
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe und zum fachgerechten Anstrich.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel an der Fassade.
    • Reinigung und Pflege von Fassaden
      Anleitung zur schonenden Reinigung und Pflege von Fassaden.
  2. Fassadenputz: Putzmörtel-Empfehlung – Hersteller & Verarbeitung
    Empfehlung Putz
    Alle bekannten Hersteller von Putzmörtel in D liefern einwandfreie Produkte, möchte ich mal ohne einen Beweis behaupten.
    Die Unterschiede ergeben sich durch den mehr oder weniger geübten Verarbeiter. Schauen Sie sich seine Arbeiten an! Fragen Sie ihn, welche Vorstellungen er zu dem Problem hat.
    • Pauline Neugebauer
    Fassadenputz erneuern: Struktur erhalten & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei der Erneuerung von Fassadenputz sind die Auswahl des richtigen Putzmörtels und die fachgerechte Verarbeitung entscheidend. Alle bekannten Hersteller in Deutschland liefern qualitativ hochwertige Produkte. Die Erfahrung des Verarbeiters spielt eine wesentliche Rolle für das Endergebnis. Es ist ratsam, Referenzen anzusehen und Vorstellungen zum Problem zu besprechen.
    ✅ Empfehlung: Achten Sie bei der Auswahl des Handwerkers auf dessen Erfahrung und Referenzen, wie im Beitrag Fassadenputz: Putzmörtel-Empfehlung – Hersteller & Verarbeitung betont wird. Ein erfahrener Handwerker kann den passenden Putz empfehlen und die gewünschte Struktur fachgerecht erstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Struktur des Fassadenputzes zu erhalten, ist die richtige Putztechnik entscheidend. Ein Münchner Rauputz kann eine Option sein, aber die spezifische Technik und das Können des Handwerkers sind wichtiger als der gewählte Putz.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Fassadensanierung hängen stark von der gewählten Putzart, der Fläche und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Fassadensanierung beginnen, klären Sie die Details mit dem Handwerker ab und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf eine detaillierte Angebotserstellung, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Die richtige Vorbereitung und Planung sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenputz, Putzart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung ohne Raufaser: Alternativen mit Füllfarbe & Streichputz – Kosten & Tipps?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen: U-Metallschienen am Sockel – Risiken, Schutz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen in Abschnitten: Realisierbar? Tipps zu Putzschienen & Übergängen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15463: Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Fertighaus: Fehler, Mangel oder Reklamationsgrund beim Hersteller?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzputz selber mischen: Geeignete Mischungen, Kalkzementputz & Auftragsverfahren?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenputz, Putzart" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadenputz, Putzart" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenputz, Putzart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenputz, Putzart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
Suche nach: Fassadenputz: Empfehlungen & Struktur erhalten
Suche nach: Fassadenputz, Putzart, Strukturputz, Münchner Rauputz, Fassade erneuern, Putztechnik, Aussenputz, Fassadensanierung
