Porotonmauerwerk: Maximale Fugenbreite? Normen, Toleranzen & Messmethoden
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Fugenbreite bei Porotonmauerwerk im Neubau. Es werden Normen (DIN 18530) und Toleranzen thematisiert, sowie die Frage, wo man verlässliche Informationen findet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Bauausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Wir haben einen Neubau mit 30er Porotonmauerwerk. Unser Nachbar meint, die Fugen wären relativ breit. Eine Recherche bei
führte nicht zu einen
  • für den Laien verständlichen  -  Erfolg.
Wo kann so etwas stehen?
    GoogleAI-Analyse: Poroton: Fugenbreite – Toleranzen & Normen
    Ich verstehe, dass Sie sich über die Fugenbreite Ihres Porotonmauerwerks sorgen. Die zulässige Fugenbreite bei Porotonmauerwerk ist in der DINAbk. 18530 geregelt.
    DIN 18530: Diese Norm legt die Anforderungen an die Ausführung von Mauerwerk fest, einschließlich der zulässigen Fugenbreiten. Im Allgemeinen sollte die Lagerfugenbreite (horizontale Fuge) zwischen 10 mm und 15 mm liegen.
    Toleranzen: Es gibt gewisse Toleranzen, aber Abweichungen sollten nicht die Stabilität oder Wärmedämmung des Mauerwerks beeinträchtigen. Bei größeren Abweichungen empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Fugenbreite an verschiedenen Stellen des Mauerwerks. Dokumentieren Sie die Ergebnisse und vergleichen Sie diese mit den Vorgaben der DIN 18530. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    DIN 18530
    DIN 18530 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Mauerwerk regelt, einschließlich Anforderungen an Fugenbreiten und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Norm, Mauerwerk, Bauausführung
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen zwei Steinen im Mauerwerk, der mit Mörtel gefüllt wird. Die Einhaltung der zulässigen Fugenbreite ist wichtig für die Stabilität und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Toleranz
    Lagerfuge
    Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen den Steinen im Mauerwerk. Sie dient zur Lastverteilung und zum Ausgleich von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Mauerwerk, Mörtelbett
    Toleranz
    Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße und Ausführungen, die eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Genauigkeit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Wärmebrücke
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Steinen im Mauerwerk verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Mauermörtel
    1. Welche Fugenbreite ist bei Porotonmauerwerk zulässig?
      Die zulässige Fugenbreite bei Porotonmauerwerk liegt gemäß DIN 18530 in der Regel zwischen 10 mm und 15 mm für die Lagerfugen. Abweichungen können die Stabilität und Wärmedämmung beeinträchtigen.
    2. Was tun bei zu breiten Fugen im Porotonmauerwerk?
      Bei zu breiten Fugen sollten Sie zunächst die Ursache ermitteln. Dokumentieren Sie die betroffenen Stellen und ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Auswirkungen auf die Statik und Wärmedämmung zu beurteilen.
    3. Wo finde ich Informationen zur zulässigen Fugenbreite bei Poroton?
      Die DIN 18530 enthält detaillierte Angaben zur Ausführung von Mauerwerk, einschließlich der zulässigen Fugenbreiten. Diese Norm ist die maßgebliche Quelle für Fachinformationen.
    4. Können breite Fugen die Wärmedämmung beeinträchtigen?
      Ja, zu breite Fugen können die Wärmedämmung des Mauerwerks negativ beeinflussen, da sie Wärmebrücken bilden können. Dies kann zu höheren Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima führen.
    5. Wie messe ich die Fugenbreite korrekt?
      Verwenden Sie ein Messwerkzeug (z.B. Messschieber oder Zollstock), um die Fugenbreite an verschiedenen Stellen des Mauerwerks zu messen. Achten Sie darauf, die Messungen senkrecht zur Fuge durchzuführen, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Lagerfuge' im Mauerwerksbau?
      Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen den einzelnen Ziegeln oder Steinen im Mauerwerk. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
    7. Welche Rolle spielt der Mauermörtel bei der Fugenbreite?
      Der Mauermörtel füllt die Fugen aus und sorgt für einen kraftschlüssigen Verbund zwischen den Steinen. Die richtige Konsistenz und Verarbeitung des Mörtels sind entscheidend für die Einhaltung der zulässigen Fugenbreite.
    8. Ist eine nachträgliche Sanierung von zu breiten Fugen möglich?
      Ja, zu breite Fugen können nachträglich saniert werden, beispielsweise durch Auskratzen des alten Mörtels und Verfüllen mit neuem, geeignetem Mörtel. Die Sanierung sollte fachgerecht durchgeführt werden, um die Stabilität und Wärmedämmung des Mauerwerks wiederherzustellen.
    • Mauerwerksarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Ziegel-, Kalksandstein- und Porenbetonmauerwerk.
    • Mörtelarten und ihre Eigenschaften
      Welcher Mörtel ist für welches Mauerwerk geeignet?
    • Wärmebrücken im Mauerwerk vermeiden
      Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Bauausführung.
    • Feuchteschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Statische Anforderungen an Mauerwerk
      Welche Lasten muss Mauerwerk tragen können?
  2. Poroton: Infomaterial zur Fugenbildung im Ziegelmauerwerk
    Foto von Robert Worsch
    Ziegelindustrie
    Sehr geehrter Herr Wiora, im angefügten Link unter Infomaterial können Sie den Ordner Ziegelwand und Bauteile kostenlos bestellen. Dieser beinhaltet alles Wissenswerte über Ziegelmauerwerk und verständliche Ausführungen, eben z.B. über die Fugenaus- Bildung. Viel Spaß!
    Porotonmauerwerk: Fugenbreite, Normen und Toleranzen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Fugenbreite bei Porotonmauerwerk im Neubau. Es werden Normen (DINAbk. 18530) und Toleranzen thematisiert, sowie die Frage, wo man verlässliche Informationen findet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Bauausführung, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Fugenbreite ist entscheidend für die Stabilität und Wärmedämmung des Mauerwerks. Abweichungen können zu Problemen führen (siehe Beitrag Poroton: Infomaterial zur Fugenbildung im Ziegelmauerwerk).
    ✅ Zusatzinfo: Umfassende Informationen zu Ziegelmauerwerk und Fugenausbildung sind über Infomaterial der Ziegelindustrie erhältlich. Dies beinhaltet verständliche Ausführungen zur korrekten Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Fugenbreite sollte man sich an Fachleute wenden oder das Infomaterial der Ziegelindustrie konsultieren. Die Einhaltung der Normen ist für die Bauausführung von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Mauerwerk, Fugenbreite, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Mauerwerk, Fugenbreite, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Mauerwerk, Fugenbreite, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porotonmauerwerk: Maximale Fugenbreite? Normen, Toleranzen & Messmethoden
Suche nach: Poroton: Fugenbreite – Toleranzen & Normen
Suche nach: Poroton, Mauerwerk, Fugenbreite, Normen, Toleranzen, Neubau, Bauausführung, DIN 18530
