Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenMineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
wir erhalten an den Wänden (und Decken) einen mineralischen Dünnputz in Spachtelstufe Q3 und müssen den vor den Streichen wohl grundieren.
Die Farben zum Streichen haben wir schon von Verwandten geschenkt bekommen (Faust Weiß)
und nun ist die Frage, welche Grundierung wir nehmen müssen/können? Habe etwas von "Tiefengrund" gelesen, ist das richtig?
Womit wird die Grundierung aufgetragen, auch mit Roller oder mit einem Quast? Worauf müssen wir denn noch achten?
(wir sind hier absolute Laien.. streichen können wir richtig gut, aber haben noch nie mit Grundierung zu tun gehabt)..
Vielen Dank vorab!
🔴 KRITISCH: Keine Grundierung vor Abschluss der Trocknung des Dünnputzes – mindestens 7–14 Tage abbinden lassen; Feuchtemessung mit Hygrometer zwingend empfohlen.
🔴 KRITISCH: Keine rein organischer (z. B. Acryl-) Grundierungen verwenden – ausschließlich mineralisch abgestimmte, alkalibeständige Haftgrundierungen (z. B. silikat- oder zementmodifiziert) einsetzen.
⚠️ WICHTIG: Vor dem vollflächigen Auftrag stets einen Haftungs- und Verträglichkeitstest mit Grundierung und Farbe (Faust Weiß) an einer unauffälligen Stelle über mindestens 14 Tage durchführen.
⚠️ WICHTIG: Die Eignung der geschenkten Farbe "Faust Weiß" für mineralische Putze muss durch Herstellerangaben (Alkalibeständigkeit, pH-Toleranz >10) oder Fachberatung im Handel nachgewiesen werden.
Für einen mineralischen Dünnputz der Qualitätsstufe Q3 im Neubau empfehle ich Ihnen, eine Grundierung zu verwenden, die speziell für mineralische Untergründe geeignet ist. Diese Grundierungen verbessern die Haftung der nachfolgenden Farbschicht und sorgen für ein gleichmäßiges Streichbild.
Tiefengrund: Ob ein Tiefengrund notwendig ist, hängt von der Saugfähigkeit des Putzes ab. Ist der Putz sehr saugfähig, kann ein Tiefengrund sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und ein zu schnelles Wegziehen der Farbe zu verhindern. Achten Sie darauf, einen lösemittelfreien Tiefengrund zu wählen, um die Umwelt und Ihre Gesundheit zu schonen.
Grundierung wählen: Verwenden Sie eine hochwertige, lösemittelfreie Grundierung, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit und der Verarbeitungstemperatur.
Auftragen: Tragen Sie die Grundierung gleichmäßig mit einem Roller oder Quast auf. Vermeiden Sie Pfützenbildung. Lassen Sie die Grundierung gemäß den Herstellerangaben trocknen, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem großflächigen Grundieren einen Testanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um die Verträglichkeit der Grundierung mit dem Putz und der Farbe zu prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung eines mineralischen Dünnputzes in Spachtelstufe Q3 für den Anstrich. Die Verwendung von Tiefengrund ist hier grundsätzlich richtig, da dieser das Saugverhalten des Putzes reguliert und die Haftung der Farbe verbessert. Allerdings ist die Wahl der Grundierung entscheidend: Für mineralische Untergründe eignet sich ein spezieller mineralischer Tiefengrund oder ein Haftgrund, der auf das Putzsystem abgestimmt ist. Die geschenkte Farbe "Faust Weiß" könnte problematisch sein, da nicht klar ist, ob es sich um eine Dispersions-, Silikat- oder Kalkfarbe handelt. Bei mineralischen Putzen sind oft diffusionsoffene Farben erforderlich, um die Atmungsaktivität zu erhalten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ungeeigneten Grundierung oder Farbe kann zu Haftungsproblemen, Blasenbildung oder Abblättern führen. Besonders kritisch ist die Kombination von Tiefengrund mit einer nicht kompatiblen Farbe, die die Diffusionsfähigkeit des Putzes beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Der Auftrag der Grundierung erfolgt in der Regel mit einer Farbrolle oder einem Quast, wobei ein gleichmäßiger, dünner Film wichtig ist. Vor dem Grundieren muss der Putz vollständig durchgetrocknet sein (je nach Schichtdicke 2-4 Wochen). Zudem sollte die Grundierung gemäß Herstellerangaben verdünnt werden, oft im Verhältnis 1:1 mit Wasser.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man nach dem Grundieren einfach mit der geschenkten Farbe streichen kann, ist zu pauschal. Es muss geprüft werden, ob die Farbe für den mineralischen Untergrund geeignet ist. Bei Unsicherheit ist ein Farbmuster an einer unauffälligen Stelle zu testen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie den Hersteller des Dünnputzes für die empfohlene Grundierung und Farbe. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, ob die geschenkte Farbe "Faust Weiß" für mineralische Putze geeignet ist. Führen Sie vor dem vollflächigen Auftrag einen Haftungstest an einer kleinen Fläche durch. Bei anhaltenden Unsicherheiten beauftragen Sie einen Malerfachbetrieb mit der Grundierung und dem Anstrich.
Mineralischer Dünnputz Q3 ist ein feinkörniger, zement- oder kalkhaltiger Oberputz, der eine hohe Saugfähigkeit und alkalische Oberfläche aufweist – dies stellt besondere Anforderungen an die Grundierung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer falschen Grundierung (z. B. einer reinen Acrylgrundierung ohne mineralische Kompatibilität) kann zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Abblättern der Farbe oder sogar zu Alkalischäden an der Beschichtung führen – besonders bei der späteren Verwendung von nicht alkalibeständigen Farben wie Faust Weiß, deren Beständigkeit gegenüber pH-Werten >10 nicht gesichert ist.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Tiefengrund ist hier nicht ausreichend – vielmehr ist eine mineralisch abgestimmte, alkalibeständige Haftgrundierung (z. B. silikat- oder zementmodifizierte Grundierung) erforderlich, die sowohl die Saugfähigkeit reguliert als auch eine chemisch stabile Zwischenschicht zwischen Putz und Farbe bildet.
➕ Ergänzung: Vor der Grundierung muss der Dünnputz vollständig abgebunden und trocken sein (mindestens 7–14 Tage bei Raumtemperatur); eine Feuchtemessung mit Hygrometer ist für Laien dringend empfehlenswert, da verdeckte Feuchte zu schwerwiegenden Schäden führen kann.
✅ Zustimmung: Der Auftrag mit einer kurzflorigen Rolle ist grundsätzlich geeignet – jedoch muss die Grundierung gleichmäßig, lückenlos und ohne Übertrocknung aufgetragen werden; ein Quast ist nur für Kanten und Ecken sinnvoll, nicht für Flächen.
➕ Ergänzung: Die Farbe Faust Weiß muss vor dem Einsatz auf ihre Alkalibeständigkeit geprüft werden – bei Zweifel ist ein Teststreifen auf einer unauffälligen Stelle über mindestens 14 Tage zu beobachten; bei Verfärbung oder Aufquellung ist ein Wechsel auf eine speziell für mineralische Untergründe zugelassene Farbe unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Grundierung und dem Streichen einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Maler- und Lackierarbeiten, der die Putzart, Trockenheit und Oberflächenbeschaffenheit vor Ort prüft und eine kompatible, herstellerspezifische Grundierungs- und Farbempfehlung abgibt – dies verhindert teure Nachbesserungen und langfristige Schäden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Grundierung für mineralischen Dünnputz Q3.
- Alle empfehlen einen Testanstrich vor dem Vollflächen-Auftrag.
- Alle betonen die Bedeutung der Trockenheit des Putzes vor Grundierung.
- GoogleAI nennt "Tiefengrund" als Option bei saugfähigem Untergrund, ohne explizit auf Mineralikompatibilität hinzuweisen; DeepSeek und Qwen lehnen reinen Tiefengrund ab und fordern stattdessen eine mineralisch abgestimmte Haftgrundierung.
- GoogleAI erwähnt lösemittelfreie Grundierungen primär aus Umweltgründen; DeepSeek und Qwen priorisieren chemische Kompatibilität (Alkalibeständigkeit, Diffusionsfähigkeit) als sicherheitsrelevante Kriterien.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer Feuchtemessung mit Hygrometer – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die pH-Empfindlichkeit von "Faust Weiß" hin (pH >10); GoogleAI thematisiert Farbkompatibilität nur allgemein.
- DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Konsultation des Putzherstellers bzw. eines Fachbetriebs – GoogleAI begrenzt die Empfehlung auf einen Testanstrich.
- GoogleAI stellt Tiefengrund als mögliche Lösung dar; Qwen ("reiner Tiefengrund ist nicht ausreichend") und DeepSeek ("spezieller mineralischer Tiefengrund oder Haftgrund") widersprechen – sicherere Einschätzung: ausschließlich mineralisch abgestimmte Haftgrundierung.
- GoogleAI sieht lösemittelfreie Grundierungen als ausreichend; Qwen und DeepSeek heben Alkalibeständigkeit als zwingendes chemisches Kriterium hervor – Vorsichtsprinzip: Alkalibeständigkeit geht vor Lösemittelfreiheit.
- Die sicherste, konsensbasierte Grundierung ist eine mineralisch abgestimmte, alkalibeständige Haftgrundierung (z. B. silikat- oder zementmodifiziert), nicht ein rein saugregulierender Tiefengrund.
- Der Test muss nicht nur visuell, sondern über mindestens 14 Tage auf Verfärbung, Aufquellung und Haftung erfolgen – wie von Qwen und DeepSeek gefordert.
- Bei Zweifeln an Trockenheit, Putzart oder Farbe ist die Einbindung eines Fachbetriebs oder Baugutachters verbindlich – nicht optional, wie bei GoogleAI suggeriert.
Thema Status KI-Konsens Trockenheitsprüfung vor Grundierung ✅ Mindestens 7–14 Tage Abbindezeit; Feuchtemessung mit Hygrometer wird von Qwen explizit gefordert und von allen Modellen implizit vorausgesetzt. Grundierungstyp ❌ GoogleAI akzeptiert Tiefengrund bei Saugfähigkeit; DeepSeek und Qwen lehnen das ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ausschließlich mineralisch abgestimmte Haftgrundierung. Alkalibeständigkeit der Grundierung ✅ Qwen und DeepSeek heben dies als zwingend hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – aber Konsens durch sicherheitsrelevante Mehrheit. Kompatibilität der Farbe "Faust Weiß" ⚠️ Alle drei KI-Modelle fordern Prüfung; Qwen und DeepSeek benennen Alkalibeständigkeit als entscheidendes Kriterium, GoogleAI bleibt vage – Abwägung erforderlich. Testanstrich ✅ Alle KI-Modelle verlangen einen Test – Qwen und DeepSeek spezifizieren 14 Tage Beobachtungsdauer, GoogleAI nicht; Konsens: Test mit mindestens 14-tägiger Auswertung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine herstellerspezifisch abgestimmte, mineralische Haftgrundierung mit nachgewiesener Alkalibeständigkeit (pH >10), grundieren Sie erst nach eindeutigem Nachweis der Trockenheit (Hygrometer) und prüfen Sie "Faust Weiß" mindestens 14 Tage lang an einer unauffälligen Stelle auf Verfärbung, Blasenbildung oder Haftungsverlust.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung einer nicht alkalibeständigen Grundierung Haftungsverlust, Blasenbildung, Abblättern der Farbe – teure Nachsanierung erforderlich 🔴 Risiko Grundierung vor Abschluss der Trocknung (verdeckte Feuchte) Alkalischäden, Schimmelpilzbildung hinter der Beschichtung, langfristige Substanzschäden am Putz 🔴 Risiko Ungeprüfte Farbkombination mit "Faust Weiß" Verfärbung, Aufquellung, Diffusionsbehinderung – Gefahr der Bauschäden durch Feuchtestau 🔴 Risiko Kein Fachbezug (Hersteller, Fachhändler, Gutachter) Fehlentscheidung bei Grundierung oder Farbe, Haftungsansprüche entfallen, kein Gewährleistungsanspruch durch Hersteller 🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenvorbereitung (Staub, Fett, Salzausblühungen) Unvollständige Haftung, Blasenbildung, ungleichmäßiges Streichbild ✅ Chance Verwendung einer silikatbasierten Haftgrundierung Permanente Haftung durch Verwachsung mit Putzoberfläche, volle Diffusionsfähigkeit, langlebige Oberfläche ✅ Chance Fachliche Beratung durch Putzhersteller oder Malerfachbetrieb Sicherstellung der Systemkompatibilität, Gewährleistungsabsicherung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance 14-tägiger Test mit "Faust Weiß" vor Vollflächenanstrich Frühzeitige Erkennung von Unverträglichkeit – kein Aufwand für komplette Nachbesserung ✅ Chance Feuchtemessung mit Hygrometer vor Grundierung Sichere Trockenheitsbestätigung – Vermeidung teurer Schadensfälle durch verdeckte Restfeuchte ✅ Chance Verwendung einer herstellerspezifischen Grundierung-Farbsystem-Kombination Vollständige Systemgarantie, einfache Reklamationsabwicklung, langfristige Wartungsfreiheit Orientierungshilfen
- Trockenheitsprüfung vorbereiten: Beschaffen Sie ein digitales Bauhygrometer (z. B. mit CM-Messverfahren) und messen Sie die Restfeuchte des Dünnputzes – erst bei Werten unter 1,5 CM-% darf grundiert werden.
- Grundierung fachgerecht auswählen: Kontaktieren Sie den Hersteller des mineralischen Dünnputzes und fordern Sie die schriftliche Empfehlung für eine alkalibeständige Haftgrundierung (z. B. silikatbasiert); vermeiden Sie Produkte ohne klare pH-Beständigkeitshinweise.
- Farbkompatibilität prüfen: Fordern Sie vom Hersteller von "Faust Weiß" das technische Merkblatt an und prüfen Sie darin explizit die Angaben zu "Alkalibeständigkeit" und "Eignung für mineralische Untergründe (pH >10)" – bei Fehlen dieser Angaben keine Verwendung.
- 14-Tage-Teststreifen anlegen: Tragen Sie Grundierung und "Faust Weiß" auf einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter einer Tür) auf und dokumentieren Sie täglich: keine Verfärbung, kein Aufquellen, kein Blasen, keine Abblätterung nach 14 Tagen = Freigabe für Vollflächenanstrich.
- Herstellerdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Freigaben (Putz, Grundierung, Farbe) – diese sind für Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
- Fachfirma beauftragen: Beauftragen Sie einen Malerfachbetrieb mit IHKAbk.-Zertifizierung für mineralische Beschichtungssysteme – nicht nur für die Ausführung, sondern auch für eine schriftliche Abnahme und Systemfreigabe.
- Mineralischer Dünnputz
- Ein mineralischer Dünnputz ist ein Putz, der aus mineralischen Bindemitteln wie Kalk, Zement oder Gips besteht und in dünner Schicht aufgetragen wird. Er wird oft als Oberputz verwendet, um eine dekorative Oberfläche zu erzielen. Verwandte Begriffe: Oberputz, Innenputz, Strukturputz.
- Q3
- Q3 ist eine Qualitätsstufe für gespachtelte Oberflächen im Trockenbau. Sie beschreibt eine relativ ebene Oberfläche, die für mittlere Ansprüche geeignet ist. Die Oberfläche ist glatter als Q1 oder Q2, aber nicht so perfekt wie Q4. Verwandte Begriffe: Q1, Q2, Q4, Spachteltechnik.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen wie Farben oder Putze zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren und die Oberfläche verfestigen. Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Voranstrich.
- Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine spezielle Art von Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt, um ihn zu verfestigen und die Saugfähigkeit zu reduzieren. Er wird vor allem bei stark saugfähigen oder sandenden Untergründen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Grundierung, Penetrationsgrund, Imprägnierung.
- Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Untergrunds beschreibt, wie viel Flüssigkeit er aufnehmen kann. Ein stark saugfähiger Untergrund nimmt viel Flüssigkeit auf, was zu Problemen bei der Verarbeitung von Farben und Putzen führen kann. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitsaufnahme.
- Lösemittelfrei
- Lösemittelfreie Produkte enthalten keine oder nur sehr geringe Mengen an organischen Lösungsmitteln. Sie sind umweltfreundlicher und weniger gesundheitsschädlich als lösemittelhaltige Produkte. Verwandte Begriffe: VOC-arm, emissionsarm, umweltfreundlich.
- Quast
- Ein Quast ist ein Pinsel mit langen, groben Borsten, der zum Auftragen von Farben, Lacken oder Grundierungen verwendet wird. Er eignet sich besonders gut für unebene Oberflächen oder zum Verarbeiten von dickflüssigen Materialien. Verwandte Begriffe: Pinsel, Farbroller, Flächenstreicher.
- Was bedeutet Q3 bei Putz?
Q3 bezeichnet eine Qualitätsstufe von gespachtelten Oberflächen. Q3 bedeutet, dass die Oberfläche relativ eben und für mittlere Ansprüche geeignet ist. Sie ist glatter als Q1 oder Q2, aber nicht so perfekt wie Q4. - Wann muss man Tiefengrund verwenden?
Tiefengrund wird verwendet, wenn der Untergrund stark saugfähig ist. Er dringt tief in den Untergrund ein, verfestigt ihn und reduziert die Saugfähigkeit. Dies ist besonders wichtig, um ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen und zu verhindern, dass die Farbe zu schnell trocknet und Flecken bildet. - Kann man auf eine Grundierung verzichten?
In manchen Fällen, besonders bei wenig saugfähigen Untergründen, kann man eventuell auf eine Grundierung verzichten. Ich empfehle aber, besonders bei mineralischen Putzen, immer eine Grundierung zu verwenden, um die Haftung der Farbe zu verbessern und ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Welche Rolle spielt die Trocknungszeit der Grundierung?
Die Trocknungszeit der Grundierung ist wichtig, da die Farbe erst aufgetragen werden sollte, wenn die Grundierung vollständig getrocknet ist. Eine zu frühe Überstreichung kann zu Haftungsproblemen und einem ungleichmäßigen Farbergebnis führen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit. - Was passiert, wenn man zu viel Grundierung aufträgt?
Wenn zu viel Grundierung aufgetragen wird, kann es zu einer Filmbildung auf der Oberfläche kommen. Dies kann die Haftung der Farbe beeinträchtigen und zu Abplatzungen führen. Vermeiden Sie Pfützenbildung und tragen Sie die Grundierung gleichmäßig auf. - Kann ich jede Farbe auf eine grundierte Fläche streichen?
Grundsätzlich können die meisten Farben auf eine grundierte Fläche gestrichen werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Grundierung und die Farbe für den jeweiligen Untergrund geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie Produkte, die miteinander kompatibel sind. - Wie erkenne ich, ob der Putz zu stark saugt?
Sie können die Saugfähigkeit des Putzes testen, indem Sie etwas Wasser auf die Oberfläche sprühen. Wenn das Wasser schnell einzieht und dunkle Flecken hinterlässt, ist der Putz stark saugfähig und ein Tiefengrund ist empfehlenswert. - Was ist der Unterschied zwischen Grundierung und Tiefengrund?
Eine Grundierung dient hauptsächlich dazu, die Haftung der Farbe zu verbessern. Ein Tiefengrund dringt tiefer in den Untergrund ein, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und den Untergrund zu verfestigen. Tiefengrund wird vor allem bei stark saugfähigen oder sandenden Untergründen eingesetzt.
- Putzarten im Neubau
Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für den Innenbereich. - Grundierung für verschiedene Untergründe
Welche Grundierung eignet sich für welchen Untergrund (Beton, Gipskarton, etc.)? - Farben für Innenräume
Informationen zu verschiedenen Farbtypen und ihren Anwendungsbereichen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen. - Trocknungszeiten von Farben und Putzen
Wichtige Hinweise zu Trocknungszeiten und deren Einfluss auf das Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dünnputz, Grundierung, Tiefengrund, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11768: Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe mit Quarzsand auf Gipsputz: Vorbehandlung, Haftung & spätere Entfernung?
- … Dispersionsfarbe, Quarzsand, Gipsputz, Untergrundvorbereitung, Haftung, Farbentfernung, Wandgestaltung, Neubau …
- … Wir haben vor, unseren Neubau nicht überall zu tapezieren, sondern in einigen Räumen, wie hier in den Foren schon mal empfohlen, mit Dispersionsfarbe vermischt mit Quarzsand zu streichen. …
- … Dazu noch etwas, evtl. haben wir auch vor die Decken so zu streichen. Es handelt sich um Betonfertigteile (Filigrandecken), welche Grundierung ist da angebracht? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Direkt auf Ytong/Ziegel fliesen: Welche Putze sind geeignet? Unterschiede, Kosten?
- … direkt fliesen, Ytong fliesen, Ziegel fliesen, Putzarten, Dünnputz, Spezialputz, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung, Schlagmann Ziegel, Leichtputz …
- … Für Ytong eignet sich ein spezieller Dünnputz oder ein mineralischer Leichtputz. Diese Putze sind diffusionsoffen und gewährleisten eine …
- … muss der Untergrund sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung zu verbessern. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS für KS-Haus: Polystyrol vs. Mineralwolle – Vergleich, Dampfdiffusion & Feuchtigkeit?
- … WDVSAbk.: Dünnputz vs. Dickputz – Trägheit und Algenbildung …
- … Dünnputz oder gibt's den auch in dicker? Ich frage, weil einige …
- … Veralgung u.a. auf die fehlende Trägheit für Witterungseinflüsse (nass/trockenwechsel) bei Dünnputzen zurückführen, diese also grundsätzlich in Frage zu stellen sind!? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Putz Erfahrungen: Innenputz & Außenputz – Eigenschaften, Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzweichfaserplatten auf Rotband kleben OHNE Tiefgrund? Erfahrungen & Risiken
- … nicht zu beeinträchtigen. Ein Teil habe ich schon mal probiert ohne Grundierung nur gut vornässen, hat gut gehalten, ist das o. k? …
- … zu verwenden, um die Diffusionsfähigkeit zu erhalten. Ein erster Testversuch ohne Grundierung, nur mit Vornässen, zeigte angeblich guten Halt. Die fachliche Einschätzung muss …
- … der Haftung zu realisieren – Konsens: Ziel erreichbar mittels geprüfter, diffusionsoffener Grundierungen. …
- BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten verputzen OHNE Spachteln? Anleitung & Tipps
- … Grundierung: Eine Grundierung ist vor dem Verputzen unerlässlich, um die Haftung des Putzes …
- … Dünnputz: Verwenden Sie einen speziellen Dünnputz, der für Gipskarton geeignet ist. …
- … Alle betonen die zwingende Notwendigkeit der Fugen- und Schraubenkopfspachtelung sowie einer Grundierung vor dem Verputzen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Reibeputz entfernen: Anleitung, Werkzeug & Untergrund-Vorbereitung für Raufaser?
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz tapezierfähig: Was bedeutet Dünnputz? Arten, Eigenschaften & Alternativen?
- … Innenputz tapezierfähig: Dünnputz erklärt …
- … Innenputz tapezierfähig? Was bedeutet Dünnputz im Vertrag? Arten, Eigenschaften und Alternativen einfach erklärt. Jetzt informieren …
- … Innenputz, Dünnputz, tapezierfähig, mineralisch, Bauvertrag, Wandgestaltung, Renovierung, Putzarten, Silikatfarbe, Spachteltechnik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dünnputz, Grundierung, Tiefengrund, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dünnputz, Grundierung, Tiefengrund, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
Suche nach: Dünnputz Q3 grundieren: Richtige Grundierung wählen
Suche nach: mineralischer Dünnputz, Q3, Grundierung, Tiefengrund, Neubau, Streichen, Innenanstrich, Anleitung
