Wandunebenheiten ausgleichen mit Renovierungsvlies: Geeignet, Kosten & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenWandunebenheiten ausgleichen mit Renovierungsvlies: Geeignet, Kosten & Anleitung?
ich möchte den Flur neu tapezieren. Beim abreißen der alten Tapete musste ich feststellen das große Stellen des Putzes mit Gips ausgebessert worden sind (somit habe ich unterschiedliche Untergründe). Durch das ausbessern mit Gips sind leichte Unebenheiten im Putzes entstanden.
Meine Frage:
Gleicht ein Renovierungsvlies diese Unebenheiten des Putzes aus und müssen die Stöße des Renovierungsvlies mit eine Band überklebt werden?
Gruß Max
🔴 KRITISCH: Gipsausbesserungen auf Putzuntergrund dürfen nicht mit Renovierungsvlies überzogen werden – hohe Delaminationsgefahr aufgrund unterschiedlicher Dehnungskoeffizienten; fachgerechte Sanierung der Übergänge ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Renovierungsvlies gleicht keine strukturellen Unebenheiten aus – Unebenheiten über 0,5 mm (Qwen) bis maximal 2 mm (DeepSeek) müssen vorab vollflächig mit mineralischem Vollspachtel oder Tiefenfüller ausgeglichen werden.
⚠️ WICHTIG: Stöße des Renovierungsvlieses müssen stets mit speziellem Vlies-Fugenband und Vlieskleber – niemals mit Tapetenkleister – gesichert werden, um Durchscheinen und Aufquellen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vor der Vlies-Verarbeitung ist eine vollflächige Grundierung mit Tiefengrund zwingend notwendig, um Saugfähigkeit zu vereinheitlichen und Haftung zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Die DINAbk. 18352 verlangt einen vollflächig ebenen, tragfähigen und saugfähigen Untergrund – Renovierungsvlies ist kein Ersatz für fachgerechte Untergrundvorbereitung.
Ich beurteile Renovierungsvlies als eine geeignete Option, um kleinere Wandunebenheiten auszugleichen, die beispielsweise durch Ausbesserungen mit Gips entstanden sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Renovierungsvlies keine Wunderwaffe ist und größere Unebenheiten oder Schäden nicht vollständig kaschieren kann.
- Untergrund prüfen: Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzstellen sollten entfernt und ausgebessert werden.
- Grundierung: Eine Grundierung verbessert die Haftung des Vlieses und verhindert, dass der Kleister zu schnell vom Untergrund aufgesaugt wird.
- Vlies kleben: Verwenden Sie einen speziellen Kleister für Renovierungsvlies. Achten Sie auf eine blasenfreie Verarbeitung und vermeiden Sie Überlappungen an den Stößen.
- Spachteln: Nach dem Trocknen können Sie die Oberfläche bei Bedarf noch einmal dünn spachteln, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Unebenheiten oder Rissen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beheben und den Untergrund fachgerecht vorzubereiten.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung, bei der nach dem Entfernen alter Tapeten unterschiedliche Untergründe (Gipsausbesserungen und alter Putz) sowie leichte Unebenheiten sichtbar werden. Der Einsatz von Renovierungsvlies ist grundsätzlich eine geeignete Methode, um kleinere Unebenheiten und Risse zu überbrücken und eine gleichmäßige Oberfläche für die neue Tapete zu schaffen.
✅ Zustimmung: Renovierungsvlies kann leichte Unebenheiten bis zu einer Tiefe von etwa 1-2 mm ausgleichen und verhindert, dass sich Risse aus dem Untergrund auf die neue Tapete übertragen. Es ist besonders für Flure mit viel Laufverkehr geeignet.
➕ Ergänzung: Vor dem Aufbringen des Vlieses sollte der Untergrund gründlich gereinigt und mit einem Tiefengrund vorbehandelt werden, um die Saugfähigkeit zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Die Stöße des Vlieses müssen nicht zwingend mit einem Band überklebt werden, wenn sie sauber und ohne Überlappung gestoßen werden. Bei sehr unebenen oder stark saugenden Untergründen kann jedoch ein spezielles Vlies-Fugenband sinnvoll sein, um ein Durchscheinen der Stöße zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei größeren Unebenheiten (über 2 mm) oder tiefen Löchern reicht das Vlies allein nicht aus. Hier muss vorab mit Spachtelmasse oder Gips gearbeitet werden, da das Vlies sonst die Unebenheiten nicht kaschiert und die neue Tapete wellig wirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Unebenheiten mit einer Wasserwaage oder einem langen Lineal. Bei Tiefen über 2 mm sollten Sie die Stellen zunächst mit einem geeigneten Spachtel (z.B. Tiefenfüller) glätten. Tragen Sie anschließend einen Tiefengrund auf und verarbeiten Sie das Renovierungsvlies nach Herstellerangaben. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir, die Stöße mit einem Vlies-Fugenband zu sichern. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
Renovierungsvlies wird häufig zur Überbrückung kleiner Risse und zur optischen Glättung von Wandoberflächen eingesetzt, jedoch ist seine Fähigkeit, strukturelle Unebenheiten auszugleichen, stark begrenzt und technisch nicht für diesen Zweck zugelassen.
🔴 Gefahr: Gipsausbesserungen auf Putzuntergrund bergen ein hohes Risiko der Delamination, da Gips und Putz unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Haftverhalten aufweisen – dies führt bei Belastung (z. B. durch Vlies oder Tapete) zu Blasenbildung, Rissbildung oder komplettem Abplatzen.
⚠️ Korrektur: Renovierungsvlies gleicht keine Unebenheiten aus – es kaschiert lediglich oberflächliche Unregelmäßigkeiten bis maximal 0,5 mm; tiefere Unebenheiten (wie durch unsachgemäße Gipsausbesserung entstanden) müssen fachgerecht mit geeignetem Spachtel (z. B. mineralischem Vollspachtel) vollflächig abgearbeitet werden.
➕ Ergänzung: Stöße von Renovierungsvlies müssen stets mit speziellem Vlieskleber überklebt werden – ein einfaches Überstreichen oder Verwenden von Tapetenkleister ist unzureichend und führt zu sichtbaren Stoßlinien oder Aufquellungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Renovierungsvlies eine Alternative zur fachgerechten Untergrundvorbereitung sei, ist grundsätzlich falsch und widerspricht den Herstellerangaben sowie der DIN 18352 ("Ausführung von Tapezierarbeiten"), die eine vollflächig ebene, saugfähige und tragfähige Untergrundbeschaffenheit vorschreibt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Flur fachgerecht zu renovieren, ist sinnvoll – allerdings nur bei Einhaltung der bauphysikalischen und werkstofflichen Vorgaben für Untergrund und Beschichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund durch einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister oder einen staatlich anerkannten Baugutachter begutachten und fachgerecht vorbereiten – insbesondere die Gips-Putz-Übergänge müssen saniert, vollspachteliert und grundiert werden, bevor Vlies oder Tapete appliziert werden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Renovierungsvlies nur für kleinste Unebenheiten geeignet ist – nicht als struktureller Ausgleich.
- Alle fordern eine sorgfältige Untergrundvorbereitung: Reinigung, Trockenheit, Tragfähigkeit – und empfehlen grundsätzlich eine Grundierung.
- GoogleAI nennt "kleinere Unebenheiten" ohne konkrete Toleranz; DeepSeek benennt 1–2 mm; Qwen setzt die Obergrenze bei maximal 0,5 mm – unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips gilt Qwens strengere Grenze als sicherer Standard.
- GoogleAI sieht Spachteln nach Vlies als Option; Qwen und DeepSeek fordern Spachteln vor Vlies – letzteres ist bauphysikalisch zwingend korrekt.
- Qwen ergänzt die DIN 18352-Bezugnahme und klärt die Normverletzung bei unsachgemäßer Anwendung – eine wichtige rechtliche und fachliche Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Vlies-Fugenband bei unebenen Untergründen; Qwen spezifiziert, dass das Band mit Vlieskleber (nicht Tapetenkleister) angebracht werden muss – beide Aspekte sind entscheidend für die Dauerhaftigkeit.
- GoogleAI spricht von "Ausgleichen" von Unebenheiten durch Vlies – Qwen widerspricht dies klar: "Renovierungsvlies gleicht keine Unebenheiten aus", sondern kaschiert nur oberflächlich. Qwens Aussage entspricht den Herstellerangaben und ist daher maßgeblich.
- GoogleAI und DeepSeek akzeptieren Gipsausbesserungen als Ausgangsbasis; Qwen identifiziert diese explizit als Delaminationsrisiko und fordert Sanierung der Gips-Putz-Übergänge – die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung wird priorisiert.
- Mit Qwens strengen Toleranzen (≤ 0,5 mm), der DIN-Bezugnahme und der klaren Ablehnung von Gips-Putz-Mischungen arbeiten – diese Position folgt dem Vorsichtsprinzip und entspricht den Hersteller- und Normvorgaben.
Thema Status KI-Konsens Funktion von Renovierungsvlies ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: "ausgleichen"; Qwen: "lediglich kaschieren, keine strukturelle Ausgleichsfunktion" → KI-Konsens folgt Qwen: kein Ausgleich, nur optische Tarnung bis 0,5 mm. Maximale Unebenheitstiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI: ungenannt; DeepSeek: bis 2 mm; Qwen: max. 0,5 mm → KI-Konsens: 0,5 mm als sichere Obergrenze, darüber ist Vor-Spachtelung zwingend. Gips auf Putz als Untergrund ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: implizit akzeptiert; Qwen: klar als delaminationsgefährdet identifiziert → KI-Konsens: Unerlaubt ohne fachgerechte Sanierung der Übergänge. Stoßbehandlung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Sicherung der Stöße; Qwen und DeepSeek präzisieren: mit Vlies-Fugenband + Vlieskleber, nicht Tapetenkleister → KI-Konsens: Pflichtbehandlung mit speziellem Material. Normative Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen verweist auf DIN 18352; GoogleAI und DeepSeek nicht → KI-Konsens: Anwendung nur bei erfüllter Norm – also vollflächig ebener, tragfähiger, saugfähiger Untergrund. 👉 Handlungsempfehlung: Renovierungsvlies darf ausschließlich als letzte Oberflächenschicht auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund (ohne Gips-Putz-Mischungen, vollspachteliert, grundiert) verwendet werden – niemals als Ersatz für strukturelle Sanierung oder Ausgleich tiefer Unebenheiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Delamination an Gips-Putz-Übergängen Blasenbildung, spätere Rissbildung, kompletter Abplatzer des Vlieses und der Tapete – Nachbesserung mit kompletter Untergrundsanierung notwendig. 🔴 Risiko Verwendung von Tapetenkleister für Stöße Aufquellung, sichtbare Stoßlinien, ungleichmäßige Oberfläche, Verklebung versagt langfristig. 🔴 Risiko Unerkannte Feuchteschäden hinter Putz Vlies und Tapete lösen sich innerhalb weniger Monate, Schimmelbildung möglich, Sanierungskosten vervielfachen sich. 🔴 Risiko Unebenheiten > 0,5 mm nicht vorab spachteliert Wellenbildung unter Tapete, sichtbare Konturen, unprofessionelles Erscheinungsbild, Nacharbeit erforderlich. 🔴 Risiko Fehlende Tiefengrundierung Unregelmäßige Kleisteraufnahme, ungleichmäßige Haftung, späteres Ablösen einzelner Vliesbereiche. ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung mit mineralischem Vollspachtel Dauerhafte, ebene Grundlage für Vlies und Tapete – reduziert spätere Reklamationen und erlaubt hochwertige Oberflächen. ✅ Chance Einsatz von Vlies-Fugenband mit Vlieskleber Unsichtbare Stöße, langfristig stabile Oberfläche, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung im Flur. ✅ Chance Begutachtung durch zertifizierten Malermeister Früherkennung von strukturellen Mängeln, normkonforme Ausführung, Gewährleistungssicherheit, ggf. Fördermöglichkeiten für Sanierung. ✅ Chance Verwendung von Tiefengrund vor Vlies Vereinheitlichte Saugfähigkeit, reduzierte Kleisterverbrauch, verbesserte Haftung – spart Zeit und Material auf lange Sicht. ✅ Chance Einhalten der DIN 18352 Rechtssichere Ausführung, Nachweisbarkeit bei eventuellen Streitigkeiten (z. B. Mieter- oder Versicherungsfragen), höhere Werterhaltung der Immobilie. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister oder einen staatlich anerkannten Baugutachter zur Begutachtung des Flur-Untergrunds – insbesondere zur Prüfung von Gips-Putz-Übergängen und Feuchte.
- Untergrund sanieren: Lassen Sie alle Gipsausbesserungen auf Putz durch mineralischen Vollspachtel ersetzen und die gesamte Fläche vollflächig spachteln – keine partiellen Reparaturen.
- Grundierung durchführen: Tragen Sie einen Tiefengrund vollflächig auf – warten Sie die Trockenzeit des Herstellers ab, bevor Sie mit dem Vlies beginnen.
- Vlies fachgerecht verarbeiten: Verwenden Sie ausschließlich Vlieskleber (nicht Tapetenkleister) und sichern Sie alle Stöße mit Vlies-Fugenband – keine Überlappungen, keine blasenfreie Verarbeitung ist Pflicht.
- Unebenheiten messen: Prüfen Sie vor dem Vlies-Einsatz mit einer Wasserwaage und 1-m-Lineal alle Flächen – bei Abweichungen > 0,5 mm erfolgt erneute Spachtelung.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie den Untergrund vor und nach der Sanierung sowie vor der Vlies-Aufbringung – als Nachweis für Normkonformität und Gewährleistung.
- Renovierungsvlies
- Ein glattes, überstreichbares Wandvlies, das zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur Vorbereitung von Wänden für nachfolgende Anstriche oder Tapezierungen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Malervlies, Glasfaservlies, Tapeten. - Putz
- Ein Baustoff, der zum Verputzen von Wänden verwendet wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Kalkputz. - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert.
Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich. - Kleister
- Ein Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten und Vliesen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Vlieskleister, Klebemörtel. - Spachtel
- Eine Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Rissen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel. - Glasfaservlies
- Ein robustes und strapazierfähiges Vlies, das aus Glasfasern hergestellt wird und sich besonders gut für stark beanspruchte Wände eignet.
Verwandte Begriffe: Gewebetapete, Armierungsgewebe, Glasseidengewebe. - Untergrund
- Die Oberfläche, auf die eine Beschichtung oder ein Belag aufgebracht wird.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Putz, Beton.
- Frage: Kann Renovierungsvlies alle Arten von Wandunebenheiten ausgleichen?
Antwort: Renovierungsvlies ist ideal für kleinere Unebenheiten, wie sie nach Putzarbeiten entstehen können. Bei größeren Schäden oder Rissen ist es jedoch ratsam, die Ursache zu beheben und den Untergrund professionell vorzubereiten. - Frage: Welche Arten von Renovierungsvlies gibt es?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Renovierungsvlies, darunter glatte Vliese, Vliese mit Struktur und Glasfaservliese. Die Wahl hängt vom gewünschten Endergebnis und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. - Frage: Muss ich den Untergrund vor dem Anbringen von Renovierungsvlies grundieren?
Antwort: Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, da sie die Haftung des Vlieses verbessert und verhindert, dass der Kleister zu schnell vom Untergrund aufgesaugt wird. - Frage: Kann ich Renovierungsvlies auch auf alten Tapeten anbringen?
Antwort: Davon rate ich ab. Alte Tapeten können sich lösen und somit das Vlies beschädigen. Entfernen Sie die alte Tapete restlos. - Frage: Wie vermeide ich Blasenbildung beim Anbringen von Renovierungsvlies?
Antwort: Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Kleisters und drücken Sie das Vlies mit einer Tapezierbürste oder einem Gummiroller blasenfrei an. - Frage: Kann ich Renovierungsvlies überstreichen?
Antwort: Ja, Renovierungsvlies ist überstreichbar. Verwenden Sie eine hochwertige Farbe, die für Vlies geeignet ist. - Frage: Was kostet Renovierungsvlies?
Antwort: Die Kosten für Renovierungsvlies variieren je nach Qualität und Struktur. Rechnen Sie mit etwa 2 bis 5 Euro pro Quadratmeter. - Frage: Wie lange dauert es, Renovierungsvlies anzubringen?
Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Erfahrung des Handwerkers ab. Ein geübter Heimwerker kann einen Raum in wenigen Stunden tapezieren.
- Wand grundieren vor dem Tapezieren
Warum eine Grundierung wichtig ist und welche Arten es gibt. - Tapetenarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Tapetenmaterialien (Papier, Vlies, Vinyl). - Risse in der Wand reparieren
Anleitung zum fachgerechten Verschließen von Rissen im Putz. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel an Innenwänden. - Farben für Innenräume
Welche Farbe ist für welchen Raum geeignet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Renovierungsvlies, Wandunebenheit, Putz, Tapezieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11140: Wandunebenheiten ausgleichen mit Renovierungsvlies: Geeignet, Kosten & Anleitung?
- … Renovierungsvlies: Unebenheiten ausgleichen? …
- … Renovierungsvlies zum Ausgleich von Wandunebenheiten? Infos zu Eignung, Kosten & Verarbeitung. Jetzt informieren und …
- … Renovierungsvlies, Wandunebenheiten, Putz ausbessern, Tapezieren, Untergrund vorbereiten, Flur renovieren, Stöße vermeiden, Glasfaservlies …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies kaufen: Welches schützt am besten? Tipps zu Material, Anwendung & Kosten
- … Malervlies, Abdeckvlies, Renovierungsvlies, Bodenschutz, Streichen, Malen, Heimwerken, Boden abdecken, Schutzvlies …
- … Bodenschutzvlies; Qwen korrigiert: Malervlies ist ein Armierungs- / Haftgrundvlies (z. B. für Putz), kein Schutzprodukt – dies ist fachlich korrekt und wird durch …
- … aus Vliesstoff und kann verschiedene Beschichtungen haben.[br]Verwandte Begriffe: Abdeckvlies, Renovierungsvlies, Bodenschutz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
- … Betondecke vorbereiten, Malervlies, Lunker, Schalöl entfernen, spachteln, Tiefengrund, Betondecke tapezieren, Decke glätten …
- … in unserem Neubau die Betondecken mit einem glatten Malervlies (reine Cellulose) tapezieren und dann streichen. Die Decke hat Lunker, verspachtelte Fugen und Abdrücke …
- … (das war eigentlich der Sinn der Sache: Malervlies, anstelle Decke verputzen) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke, Wände, Boden sanieren: Reihenfolge für Streichen, Tapezieren, Fliesen & Parkett?
- … bei der Sanierung von Decke, Wänden und Boden. Tipps zum Streichen, Tapezieren, Fliesenlegen und Parkett verlegen – jetzt informieren! …
- … besten Decke, Wände, Böden? Erst Decke Streichen, dann Wände Streichen/Tapezieren/Verputzen und zum Schluss den Fußboden fliesen oder mit Parkett …
- … Decke: Beginnen Sie mit der Decke (Streichen oder Tapezieren). Herabfallende Farbe oder Tapetenreste können die darunterliegenden Flächen verschmutzen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fischgrät-Tapete Alternative: Feines Muster in Glasfaser/Schaum gesucht – Vergleich & Tipps
- … oft in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Gewebetapete, Raufaser, Renovierungsvlies …
- … Muster einer Tapete wiederholt. Er beeinflusst die Menge an Verschnitt beim Tapezieren.[br]Verwandte Begriffe: Ansatz, Verschnitt, Musterwiederholung …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Tapezieren von Vliestapeten?[br]Für Vliestapeten benötigen Sie einen Tapeziertisch, eine Wasserwaage, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser übertapezieren: Vinyl-, Vlies- oder Papiertapete – was ist möglich & sinnvoll?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
- … Wandunebenheiten im Bad vor dem Fliesen ausgleichen? Welcher Fliesenkleber & Spachtel ist für Kalkzementputz geeignet? Jetzt informieren! …
- … Fliesenkleber, Spachtel, Wandunebenheiten, Kalkzementputz, …
- … Fliesen, Bad, Sanierung, Putz, Polycret Flexmörtel, Gisogrund, Dünnbettverfahren, Ausgleichen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe überstreichen: Geeignete Grundierung, Haftung & Alternativen zur Entfernung?
- … Ölfarbe überstreichen, Ölfarbe entfernen, Haftgrund, Grundierung, Treppenhaus renovieren, Wandbeschichtung, Glasfasertapete, Rauputz …
- … grässlich aussehenden, orangefarbenen Ölfarbe gestrichen. Diese möchte ich, möglichst ohne den Putz abzuschlagen, loswerden. …
- … Glasfasertapete, Rauputz o.ä.) einen festen Halt verschaffen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete auf Binderdecke kleben: Vorbereitung, Tiefengrund & Alternativen?
- … typische Problematik bei der Renovierung von Altbauten: Eine Binderfarbe auf Gipsputz soll für die Applikation einer Glasfasertapete vorbereitet werden. Die bisherige Methode …
- … Glasfasertapete sind beispielsweise Vliestapeten, die einfacher zu verarbeiten sind, oder spezielle Renovierungsvliese, die Unebenheiten ausgleichen können. …
- … Frage: Was mache ich, wenn sich nach dem Tapezieren Blasen bilden?[br]Antwort: Blasen können entstehen, wenn der Kleister nicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Renovierungsvlies, Wandunebenheit, Putz, Tapezieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Renovierungsvlies, Wandunebenheit, Putz, Tapezieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandunebenheiten ausgleichen mit Renovierungsvlies: Geeignet, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Renovierungsvlies: Unebenheiten ausgleichen?
Suche nach: Renovierungsvlies, Wandunebenheiten, Putz ausbessern, Tapezieren, Untergrund vorbereiten, Flur renovieren, Stöße vermeiden, Glasfaservlies
