Ölfarbe überstreichen: Geeignete Grundierung, Haftung & Alternativen zur Entfernung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
im Treppenhaus meines Hauses wurden die Wände, bis ca. 1,20 m Höhe, mit einer grässlich aussehenden, orangefarbenen Ölfarbe gestrichen. Diese möchte ich, möglichst ohne den Putz abzuschlagen, loswerden.
Wie kann ich einer neuen Wandbeschichtung (evtl. Farbe, Glasfasertapete, Rauputz o.ä.) einen festen Halt verschaffen?
Jürgen Müller
    🔴 Gefahr: Bei älteren Ölfarben besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe wie Blei enthalten. Staub und Farbpartikel nicht einatmen.
    Um Ölfarbe im Treppenhaus zu überstreichen, ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend. Da Ölfarbe eine glatte, nicht saugende Oberfläche bildet, haften nachfolgende Anstriche schlecht. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie Schmutz und Fett mit einem geeigneten Reiniger.
    • Anschleifen: Schleifen Sie die Ölfarbe leicht an, um die Oberfläche aufzurauen. Dies verbessert die Haftung der Grundierung.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Haftgrundierung für schwierige Untergründe. Diese bildet eine Brücke zwischen der Ölfarbe und der neuen Beschichtung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    • Beschichtung: Nach dem Trocknen der Grundierung können Sie die gewünschte Wandbeschichtung auftragen (Farbe, Glasfasertapete, Rauputz).
    Alternativ zur Überstreichung können Sie die Ölfarbe auch entfernen. Dies ist jedoch aufwendiger und erfordert möglicherweise den Einsatz von Abbeizmitteln oder das Abschlagen des Putzes. 🔴 Gefahr: Bei älteren Anstrichen besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall eine kleine Farbprobe auf Schadstoffe untersuchen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Testen Sie die Haftung der Grundierung an einer unauffälligen Stelle.
    Ölfarbe
    Eine Farbe auf Basis von Öl, die eine glatte, wasserabweisende Oberfläche bildet. Sie ist widerstandsfähig, aber schwer zu überstreichen.
    Verwandte Begriffe: Alkydharzfarbe, Lackfarbe, Kunstharzfarbe
    Haftgrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Anstrichen auf schwierigen Untergründen verbessert. Sie bildet eine Verbindung zwischen dem Untergrund und der neuen Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Isoliergrund
    Abbeizmittel
    Ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um alte Farbschichten zu entfernen. Es löst die Farbe vom Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Entlacker, Farbentferner, Lösungsmittel
    Glasfasertapete
    Eine robuste Tapete aus Glasfasern, die oft in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt wird. Sie ist strapazierfähig und kann mehrfach überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Gewebetapete, Raufasertapete, Vliestapete
    Rauputz
    Ein Putz mit einer unebenen, rauen Oberfläche. Er wird oft zur Gestaltung von Innenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Reibeputz, Kratzputz
    Schleifpapier
    Papier mit einer rauen Oberfläche, das zum Aufrauen oder Glätten von Oberflächen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Sandpapier, Schmirgelpapier, Schleifmittel
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die eine Beschichtung aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Oberfläche
    1. Welche Grundierung eignet sich am besten, um Ölfarbe zu überstreichen?
      Eine spezielle Haftgrundierung für schwierige Untergründe ist ideal. Sie sorgt für eine gute Verbindung zwischen der glatten Ölfarbe und der neuen Beschichtung. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das für den Innenbereich geeignet ist.
    2. Muss ich die Ölfarbe unbedingt anschleifen, bevor ich sie überstreiche?
      Ja, das Anschleifen ist wichtig, um die Oberfläche aufzurauen und die Haftung der Grundierung zu verbessern. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von etwa 120-180.
    3. Kann ich jede Farbe auf Ölfarbe auftragen?
      Nicht jede Farbe haftet gut auf Ölfarbe. Verwenden Sie idealerweise eine Farbe, die für schwierige Untergründe geeignet ist oder die vom Hersteller der Grundierung empfohlen wird.
    4. Wie entferne ich Ölfarbe, wenn ich sie nicht überstreichen möchte?
      Sie können Ölfarbe mit Abbeizmitteln entfernen. Beachten Sie dabei die Sicherheitsvorkehrungen des Herstellers. Alternativ können Sie die Farbe auch abschlagen, was jedoch aufwendiger ist.
    5. Was muss ich bei der Entsorgung von Farbresten beachten?
      Farbreste und Lösungsmittel müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten.
    6. Kann ich Glasfasertapete direkt auf die Ölfarbe kleben?
      Nein, auch für das Verkleben von Glasfasertapete ist eine geeignete Grundierung erforderlich, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    7. Ist es möglich, Rauputz auf Ölfarbe aufzutragen?
      Ja, aber auch hier ist eine Haftgrundierung unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Rauputz dauerhaft hält.
    8. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die neue Beschichtung auftragen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung der Grundierung. Die Trocknungszeit kann je nach Produkt variieren.
    • Wandfarbe für Treppenhaus auswählen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Farbe für ein Treppenhaus, unter Berücksichtigung von Strapazierfähigkeit und Optik.
    • Alte Farbe entfernen
      Methoden und Werkzeuge zum Entfernen alter Farbschichten von Wänden und anderen Oberflächen.
    • Grundierung für verschiedene Untergründe
      Welche Grundierung für welchen Untergrund geeignet ist und wie sie richtig angewendet wird.
    • Schadstoffe in alten Farben erkennen
      Informationen über Schadstoffe, die in alten Farben enthalten sein können, und wie man sich davor schützt.
    • Treppenhaus renovieren – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur kompletten Renovierung eines Treppenhauses, von der Planung bis zur Umsetzung.
  2. Ölfarbe überstreichen: Anlaugen, Grundieren & Renovierungsvlies
    Foto von Martin Kempf
    glänzende Ölfarbanstriche
    mit Anlauger (kein Ablauger wie Ätznatron), anrauen. Matte Ölfarbanstrichen können so bleiben. Dann grundieren mit weißem Tapetengrund und übertapezieren der kompletten Fläche mit Malervlies oder Renovierungsvlies. Dann können Sie alles machen: direkt streichen, drübertapezieren, Strukturputz, egal.
  3. Bestätigung: Schnelle Hilfe zum Ölfarbe Entfernen im Treppenhaus
    Danke
    Hallo Herr Kempf,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Tschüss
    Jürgen
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Ölfarbe überstreichen im Treppenhaus: Grundierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Überstreichen von Ölfarbe im Treppenhaus. Es werden Methoden zur Vorbereitung der Wände, die Wahl der richtigen Grundierung und Alternativen zur kompletten Entfernung der Ölfarbe diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Schaffung einer geeigneten Haftgrundlage für nachfolgende Beschichtungen wie Farbe, Glasfasertapete oder Rauputz. Die richtige Vorbereitung ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis bei der Renovierung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Überstreichen von glänzenden Ölfarbanstrichen ist das Anrauen mit Anlauger wichtig, wie im Beitrag Ölfarbe überstreichen: Anlaugen, Grundieren & Renovierungsvlies beschrieben. Matte Ölfarbanstriche können in der Regel ohne Anrauen überstrichen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Nach dem Anlaugen und Anrauen wird eine Grundierung mit weißem Tapetengrund empfohlen. Anschließend kann die Fläche mit Malervlies oder Renovierungsvlies übertapezieren werden. Dies schafft eine ideale Basis für weitere Wandbeschichtungen, wie im Beitrag Ölfarbe überstreichen: Anlaugen, Grundieren & Renovierungsvlies erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Anlaugen der Ölfarbe, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Verwenden Sie anschließend eine geeignete Grundierung und überlegen Sie, ob ein Renovierungsvlies für die gewünschte Wandbeschichtung sinnvoll ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ölfarbe überstreichen: Anlaugen, Grundieren & Renovierungsvlies für die konkrete Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölfarbe, Haftgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Douglasie deckend weiß lackieren: Anleitung, Lack-Empfehlungen & Vorbehandlung für Innenbereich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer streichen im Neubau: Materialbedarf, Farbe (Silber/Edelstahl-Look) & Lack-Empfehlungen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Vorbehandlung, Anstrich mit Dispersion & Acryl – Anleitung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenlack seidenmatt farbig: Geeignete Lacke, Untergrundvorbereitung & Kosten für Altbautreppe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten weiß streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Innenwand & Garagenwand
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Leimholz rot streichen: Anleitung, Grundierung notwendig? Tipps für Farbe & Lack
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer streichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Tipps für silbergraues Finish
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölfarbe, Haftgrund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ölfarbe, Haftgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölfarbe, Haftgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölfarbe, Haftgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölfarbe überstreichen: Geeignete Grundierung, Haftung & Alternativen zur Entfernung?
Suche nach: Ölfarbe überstreichen: Tipps & Tricks
Suche nach: Ölfarbe überstreichen, Ölfarbe entfernen, Haftgrund, Grundierung, Treppenhaus renovieren, Wandbeschichtung, Glasfasertapete, Rauputz
