Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
Dieser Thread behandelt die korrekte Dimensionierung einer Traglattung für eine Dachschräge mit 15mm GKP (Gipsplatten). Dabei geht es um die Eignung von 75x20mm Latten, den optimalen Lattenabstand, die Spannweite und die notwendige Einschraubtiefe von Schnellbauschrauben im Holz. Die Diskussion betont die Bedeutung der Herstellerangaben und die Berücksichtigung statischer Aspekte im Trockenbau.
moin moin liebe Experten,
Ich habe'da mal zwei Fragen zum Trockenbau.
1. Ist eine Traglattung 75x20 für 15 mm GKP bei Dachschräge ca. 45 °geeignet?
Traglattenmittenabstand= 36 cm
Spannweite= 80 cm
2. Ist es richtig, dass Schnellbauschrauben zur Befestigung der GKP eine Einschraubtiefe im Holz von mindestens 24 mm haben müssen?
Vielen Dank im Voraus.
D. Junge
  • D. Junge
    🔴 KRITISCH: Die Traglattung 75×20 mm ist bei 45°-Dachschräge, 36 cm Lattenabstand und 80 cm Spannweite statisch nicht ausreichend – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Versagen der Unterkonstruktion kann zu Durchbiegung, Plattenrissen, Schraubausbruch oder im Extremfall zum Einsturz führen – keine weitere Montage ohne vorherige statische Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Für 15 mm GKP an Dachschrägen sind mindestens 40 mm Lattenhöhe (z. B. 60×40 mm oder 80×40 mm, C24-Qualität) nach DINAbk. EN 1995-1-1 und Herstellerhinweisen (Rigips/Knauf) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schnellbauschrauben müssen mindestens 24 mm Einschraubtiefe in das Holz aufweisen – bei 20 mm Lattenhöhe ist dies technisch unmöglich; Querschnitt muss angepasst werden, um diese Mindesttiefe zu gewährleisten.
    Ich beurteile die Situation wie folgt:
    1. Ob eine Traglattung der Dimension 75x20 mm für 15 mm GKP (Gipsplatten) bei einer Dachschräge von ca. 45° geeignet ist, hängt von der Spannweite und dem Lattenabstand ab. Bei einem Lattenabstand von 36 cm und einer Spannweite von 80 cm ist es wichtig, die Tragfähigkeit der Latten zu prüfen.
    Ich empfehle, die zulässige Belastung der Traglattung gemäß DIN 1052 (oder der aktuell gültigen Nachfolgenorm) zu berechnen oder von einem Fachmann berechnen zu lassen. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht der GKP sowie eventuelle zusätzliche Lasten (z.B. Dämmmaterial).
    2. Ja, Schnellbauschrauben sind in der Regel für die Befestigung von GKP auf einer Holzunterkonstruktion geeignet. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlänge ausreichend ist, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten (mindestens 20 mm Einschraubtiefe ins Holz). Verwenden Sie Schrauben, die speziell für den Trockenbau geeignet sind, um ein Ausbrechen der GKP zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Traglattung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
    Der Nutzer plant eine Traglattung aus 75x20 mm Holz für eine Dachschräge mit 45° Neigung, beplankt mit 15 mm Gipskartonplatten (GKP). Die Latten haben einen Mittenabstand von 36 cm und eine Spannweite von 80 cm. Zudem wird die korrekte Einschraubtiefe von Schnellbauschrauben hinterfragt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschraubtiefe von mindestens 24 mm im Holz ist korrekt. Dies entspricht der allgemeinen Regel, dass Schrauben mindestens die doppelte Plattenstärke (hier 15 mm) im Untergrund verankert sein sollten, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Traglattung 75x20 mm ist für die beschriebene Dachschräge als kritisch zu bewerten. Bei einer Spannweite von 80 cm und einem Lattenabstand von 36 cm sind die Latten mit 20 mm Stärke für die Aufnahme der Lasten (Eigengewicht, Verkehrslasten) unter Berücksichtigung der Dachneigung von 45° möglicherweise zu schwach dimensioniert. Die Norm DIN 18181 empfiehlt für solche Anwendungen in der Regel stärkere Lattenquerschnitte (z. B. 50x30 mm oder 60x40 mm), um Durchbiegungen und Schwingungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachschräge von 45° wirken erhöhte Schubkräfte auf die Unterkonstruktion. Zudem sollte die Befestigung der Latten an den Sparren oder der vorhandenen Dachkonstruktion statisch nachgewiesen sein. Die Verwendung von 15 mm GKP ist für diesen Anwendungsfall grundsätzlich möglich, jedoch ist die Unterkonstruktion das kritische Element.
    🔴 Gefahr: Eine zu schwache Traglattung kann zu Rissen in den Gipskartonplatten, Durchbiegungen der Decke oder im Extremfall zum Versagen der gesamten Konstruktion führen. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei einer Dachschräge, wo die Platten zusätzlich durch ihr Eigengewicht belastet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Statiker, der die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion für Ihre spezifische Dachschräge berechnet. Verwenden Sie mindestens Latten mit einem Querschnitt von 50x30 mm oder 60x40 mm, um die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion zu gewährleisten. Lassen Sie die Befestigungspunkte an der Dachkonstruktion ebenfalls prüfen.
    Die Frage betrifft die statische Eignung einer Holztraglattung (75 mm × 20 mm) zur Befestigung von 15 mm Gipskartonplatten (GKP) an einer Dachschräge mit ca. 45° Neigung, bei einem Lattenabstand von 36 cm und einer Spannweite von 80 cm – ein kritischer Anwendungsfall, da Schrägen zusätzliche Schub- und Ausknickbelastungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Traglattung 75×20 mm ist bei 36 cm Abstand und 80 cm Spannweite für 15 mm GKP an einer 45°-Dachschräge nicht statisch ausreichend – die geringe Querschnittshöhe von nur 20 mm führt zu unzulässig hohen Durchbiegungen und erhöhtem Risiko von Plattenrissen, Lattenverwindung oder Versagen der Befestigung unter Eigengewicht und geringen Zusatzlasten (z. B. Putz, Beleuchtung).
    ⚠️ Korrektur: Die übliche Mindesthöhe für Traglatten an Dachschrägen liegt bei 40–60 mm (z. B. 60×40 mm oder 80×40 mm), abhängig von Abstand, Spannweite und Plattendicke – 20 mm ist deutlich unterhalb aller gängigen Richtwerte (DIN 18183, Herstellerangaben von Rigips & Knauf).
    ➕ Ergänzung: Der geforderte Lattenabstand von 36 cm ist für 15 mm GKP an Schrägen nur bei ausreichender Lattenhöhe zulässig; bei 20 mm Höhe wäre ein Abstand von max. 25 cm erforderlich – was praktisch nicht umsetzbar ist und die Konstruktion nicht entlastet.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach mindestens 24 mm Einschraubtiefe für Schnellbauschrauben in Holz ist grundsätzlich korrekt und entspricht der DIN 1052 bzw. den Anforderungen der Schraubenhersteller für ausreichende Zugfestigkeit und Verankerungssicherheit.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Traglattung besteht erhöhte Gefahr von Plattenlockerung, Schraubausbruch, Feuchteschäden durch Spaltbildung und langfristigem Versagen der Unterkonstruktion – besonders kritisch bei Dachschrägen mit eingeschränktem Zugang für spätere Reparaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Trockenbauer oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Tragfähigkeit der geplanten Konstruktion nach DIN EN 1995-1-1 (Holzbau) zu berechnen und eine geeignete Lattung (z. B. 80×40 mm, C24, mit max. 30 cm Abstand) zu dimensionieren – eine Eigenentscheidung ohne Berechnung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Traglattung 75×20 mm bei den gegebenen Randbedingungen (45°, 36 cm Abstand, 80 cm Spannweite, 15 mm GKP) nicht ausreichend ist.
    • Alle Modelle fordern eine statistische Prüfung durch Fachpersonal – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Trockenbauer oder Statiker", Qwen von "statisch geprüftem Trockenbauer oder zertifiziertem Sachverständigen".
    • Alle Modelle bestätigen die Mindesteinschraubtiefe von 24 mm in das Holz für Schnellbauschrauben (GoogleAI: 20 mm – leicht abweichend, aber korrigiert durch DeepSeek und Qwen mit stärkerer Begründung).
    • GoogleAI bewertet die Traglattung als "zu prüfen", ohne klare Absage – DeepSeek und Qwen formulieren deutlich: "kritisch", "nicht statisch ausreichend", "deutlich unterhalb aller Richtwerte".
    • GoogleAI nennt "DIN 1052" als Referenz, während DeepSeek (DIN 18181) und Qwen (DIN EN 1995-1-1, DIN 18183) aktuellere, spezifischere Normen anführen.
    • DeepSeek betont erhöhte Schubkräfte durch die 45°-Neigung und die Notwendigkeit, auch die Befestigung an Sparren zu prüfen.
    • Qwen ergänzt zur Praktikabilität: Ein Abstand von 36 cm wäre bei 20 mm Lattenhöhe nur mit max. 25 cm Abstand umsetzbar – was nicht praktikabel ist und die Konstruktion nicht entlastet.
    • Qwen nennt explizit Herstellerangaben (Rigips & Knauf) als Entscheidungsgrundlage – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht einbeziehen.
    • GoogleAI nennt 20 mm Einschraubtiefe als ausreichend – DeepSeek und Qwen verlangen konsequent 24 mm ("doppelte Plattendicke"). Die sicherere Einschätzung (24 mm) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Mindestquerschnittsempfehlung – DeepSeek nennt 50×30 mm oder 60×40 mm, Qwen 60×40 mm oder 80×40 mm. Die höhere Mindesthöhe (40 mm) aus Qwen wird als sicherere, normkonforme Empfehlung gewertet.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, normkonformen und herstellerbasierten Aussagen von Qwen und DeepSeek bilden die maßgebliche Grundlage – die von GoogleAI formulierten Unsicherheiten werden durch deren klare Ablehnung der 75×20 mm-Lattung überlagert und ersetzt.
    Statische Eignung 75×20 mm bei 45°, 36 cm Abstand, 80 cm Spannweite ❌ Widerspruch GoogleAI: "zu prüfen"; DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend / kritisch / nicht zulässig" → KI-Konsens: ❌ Nicht geeignet
    Mindesteinschraubtiefe Schnellbauschrauben in Holz ✅ Konsens DeepSeek & Qwen: 24 mm (doppelte Plattendicke); GoogleAI: 20 mm (korrigiert durch stärkere Begründung anderer Modelle) → KI-Konsens: ✅ 24 mm erforderlich
    Mindestquerschnitt für Traglatten an Dachschrägen (15 mm GKP) ⚠️ Abwägung DeepSeek: 50×30 mm oder 60×40 mm; Qwen: 60×40 mm oder 80×40 mm; GoogleAI: keine Angabe → KI-Konsens: ⚠️ Mindestens 60×40 mm (C24), besser 80×40 mm
    Notwendigkeit fachlicher statischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines Statikers oder zertifizierten Sachverständigen → KI-Konsens: ✅ Zwingend erforderlich
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI: DIN 1052 (veraltet); DeepSeek: DIN 18181; Qwen: DIN EN 1995-1-1 & DIN 18183 → KI-Konsens: ⚠️ Aktuelle Norm ist DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die 75×20 mm-Traglattung. Dimensionieren Sie statisch geprüft eine mindestens 60×40 mm-Lattung (C24, max. 30 cm Abstand), verwenden Sie Schnellbauschrauben mit mindestens 24 mm Einschraubtiefe und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für die Berechnung nach DIN EN 1995-1-1.
    🔴 Risiko Unzulässige Durchbiegung der Traglattung unter Eigengewicht der GKP Mechanischer Verschleiß, Rissbildung, langfristiger Konstruktionsausfall
    🔴 Risiko Fehlende Schubkraftaufnahme an 45°-Dachschräge Verlagerung oder Abrutschen der Latten, Versagen der Befestigung an Sparren
    🔴 Risiko Unzureichende Einschraubtiefe bei 20 mm Lattenhöhe Schraubausbruch, Plattenlockerung, Feuchteeintrag über Spalten
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung vor Montage Haftungsrisiko, Verstoß gegen Baurecht, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Zusatzlasten (Dämmung, Beleuchtung, Putz) Überlastung im laufenden Betrieb, unvorhersehbarer Versagenszeitpunkt
    ✅ Chance Frühzeitige statische Optimierung nach aktuellster Norm Langfristige Gebrauchstauglichkeit, Minimierung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger C24-Holzqualität mit geprüfter Feuchteklasse Verbesserte Lebensdauer, geringere Verwindungsanfälligkeit
    ✅ Chance Integration von schall- und wärmetechnischen Anforderungen bei Neuplanung Erhöhter Wohnkomfort, energetische Optimierung der Dachschräge
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der statischen Berechnung Rechtssichere Bauakte, einfache Abnahme durch Bauaufsicht, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Auswahl von GKP mit höherer Biegefestigkeit (z. B. GKBI) bei optimaler Lattung Verringerte Rissanfälligkeit, bessere Oberflächenvorbereitung für Tapete oder Anstrich
    1. Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Holzbau (DIN EN 1995-1-1), um die geplante Traglattung für Ihre Dachschräge rechtskonform zu berechnen – keine Montage vor Vorliegen der Berechnung.
    2. Lattung neu dimensionieren: Planen Sie eine mindestens 60×40 mm, besser 80×40 mm Traglattung aus C24-Holz mit max. 30 cm Mittenabstand – unter Berücksichtigung der Schrägenlage und aller Zusatzlasten (Dämmung, Beleuchtung).
    3. Schraubenanforderungen prüfen: Verwenden Sie nur Schnellbauschrauben mit mindestens 24 mm Einschraubtiefe in Holz; wählen Sie eine Schraubenlänge, die bei der neuen Lattenhöhe diese Tiefe sicher gewährleistet (z. B. 50 mm bei 60×40 mm Latten).
    4. Herstellerdaten einholen: Fordern Sie bei Rigips oder Knauf die jeweiligen Verlegehinweise für 15 mm GKP an Dachschrägen mit Angabe zulässiger Lattenquerschnitte, Abstände und Befestigungsmuster an – diese sind verbindlich für die Garantie.
    5. Sparrenbefestigung prüfen lassen: Lassen Sie vom Statiker explizit die Tragfähigkeit der Verbindung zwischen Traglattung und Sparren (z. B. über Winkelanker oder Schraubverbinder) nachweisen – Schubkräfte bei 45° dürfen nicht unterschätzt werden.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Berechnung, Lieferscheine, Herstellerdatenblätter, Montageprotokoll) in einer Bauakte – für spätere Abnahme, Versicherung und Wertsteigerung entscheidend.
    Traglattung
    Eine Traglattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Gipsplatten oder anderen Verkleidungsmaterialien dient. Sie wird in der Regel an Dachschrägen oder Wänden angebracht. Die Dimensionierung der Traglattung hängt von der Spannweite, dem Lattenabstand und der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Unterkonstruktion, Dachlattung
    GKP (Gipsplatte)
    GKP steht für Gipsplatte, ein flächiges Bauelement aus Gips, das zur Verkleidung von Wänden und Decken im Trockenbau verwendet wird. GKP sind in verschiedenen Stärken und Größen erhältlich und können leicht verarbeitet werden.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Bauplatte
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Fläche, die Teil eines Daches ist. Dachschrägen kommen häufig in Dachgeschosswohnungen vor und können eine Herausforderung bei der Gestaltung und Dämmung darstellen.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach
    Spannweite
    Die Spannweite ist der Abstand zwischen zwei Auflagepunkten einer Traglattung oder eines anderen Bauelements. Die Spannweite beeinflusst die Tragfähigkeit und die Durchbiegung des Bauelements.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Feldlänge, Trägerabstand
    Lattenabstand
    Der Lattenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Latten einer Traglattung. Der Lattenabstand beeinflusst die Stabilität und die Belastbarkeit der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Trägerabstand, Rastermaß
    Schnellbauschrauben
    Schnellbauschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Befestigung von Gipsplatten auf einer Holz- oder Metallunterkonstruktion verwendet werden. Sie haben einen Trompetenkopf, der das Eindringen in die Gipsplatte erleichtert und ein Überdrehen verhindert.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauschrauben, Gipskartonschrauben, Blechschrauben
    DIN 1052
    DIN 1052 war eine deutsche Norm, die die Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken regelte. Sie wurde durch die europäische Norm EN 1995-1-1 (Eurocode 5) ersetzt. Die DIN 1052 enthielt unter anderem Angaben zur Tragfähigkeit von Holzbauteilen und zur Bemessung von Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: Eurocode 5, Holzbaunorm, Lastannahmen
    1. Welche Holzqualität sollte für die Traglattung verwendet werden?
      Ich empfehle, für die Traglattung Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH) zu verwenden. Diese Hölzer sind formstabiler und haben eine höhere Tragfähigkeit als herkömmliches Bauholz. Achten Sie auf eine ausreichende Holzfeuchte, um spätere Verformungen zu vermeiden.
    2. Wie groß sollte der Abstand zwischen den Schrauben bei der Befestigung der GKP sein?
      Ich empfehle einen Schraubenabstand von ca. 15-17 cm bei der Befestigung der GKP auf der Traglattung. An den Stößen der Platten sollte der Abstand etwas geringer sein (ca. 15 cm), um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Verwenden Sie einen Schraubendreher mit Tiefenanschlag, um die Schrauben nicht zu tief einzudrehen.
    3. Muss eine Dampfbremsfolie unter die GKP angebracht werden?
      Ja, ich empfehle dringend, eine Dampfbremsfolie unter die GKP anzubringen, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dampfbremsfolie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Achten Sie darauf, dass die Folie fachgerecht verlegt und abgedichtet wird.
    4. Wie kann ich die Traglattung vor Feuchtigkeit schützen?
      Ich empfehle, die Traglattung mit einem Holzschutzmittel zu behandeln, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. Verwenden Sie ein Holzschutzmittel, das für den Innenbereich geeignet ist und keine schädlichen Emissionen abgibt. Achten Sie darauf, dass das Holz vor der Behandlung trocken ist.
    5. Welche Alternativen gibt es zu GKP für die Verkleidung der Dachschräge?
      Neben GKP können auch andere Materialien für die Verkleidung der Dachschräge verwendet werden, z.B. Holzpaneele, Gipskartonfaserplatten oder OSBAbk.-Platten. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. Achten Sie darauf, dass das gewählte Material für den Trockenbau geeignet ist und die entsprechenden Brandschutzbestimmungen erfüllt.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Berechnung der Statik?
      Ich empfehle, einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmerer mit der Berechnung der Statik zu beauftragen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    7. Was ist bei der Dämmung der Dachschräge zu beachten?
      Ich empfehle, bei der Dämmung der Dachschräge auf eine ausreichende Dämmstärke zu achten, um den Wärmeverlust zu minimieren. Verwenden Sie Dämmmaterialien mit einem niedrigen Wärmeleitkoeffizienten (λ-Wert). Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    8. Kann ich die Traglattung auch selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über die notwendigen Kenntnisse verfügen, können Sie die Traglattung auch selbst anbringen. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen und die Statik überprüfen zu lassen. Achten Sie darauf, dass die Traglattung fachgerecht befestigt wird und die Abstände eingehalten werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Dachschräge von innen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzschutzmittel für den Innenbereich
      Empfehlungen für geeignete Holzschutzmittel, die im Innenbereich eingesetzt werden können.
    • Gipskartonplatten schneiden und verspachteln
      Tipps und Tricks zum Zuschneiden und Verspachteln von Gipskartonplatten für ein sauberes Ergebnis.
    • Statikprüfung im Trockenbau
      Wann eine Statikprüfung im Trockenbau erforderlich ist und wie man einen geeigneten Fachmann findet.
  2. GKP Traglattung: Herstellerangaben zu Abständen & Schrauben
    Angaben des Herstellers
    Wenn Sie auf Nummer Sicher gehen wollen, schauen Sie in die Unterlagen des GKP-Herstellers (Knauf? Rigips?).
    Dort stehen meist recht detaillierte Angaben, zu der Traglattung selbst, den maximalen Abständen und auch zu den Schrauben.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Traglattung Dachschräge: Dimensionierung für 15mm GKP
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Dimensionierung einer Traglattung für eine Dachschräge mit 15mm GKP (Gipsplatten). Dabei geht es um die Eignung von 75x20mm Latten, den optimalen Lattenabstand, die Spannweite und die notwendige Einschraubtiefe von Schnellbauschrauben im Holz. Die Diskussion betont die Bedeutung der Herstellerangaben und die Berücksichtigung statischer Aspekte im Trockenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben der GKP (z.B. Knauf oder Rigips) bezüglich Traglattung, Abständen und Schrauben, wie im Beitrag GKP Traglattung: Herstellerangaben zu Abständen & Schrauben empfohlen wird. Diese Angaben sind entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Konstruktion.
    ✅ Empfehlung: Für eine sichere Planung der Traglattung sollten die statischen Anforderungen der Dachschräge und die Lasten durch die GKP berücksichtigt werden. Eine korrekte Dimensionierung der Traglattung ist wichtig, um Durchbiegungen und Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter der GKP-Hersteller, um die optimalen Abstände und Schrauben für Ihre spezifische Anwendung zu ermitteln. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker oder erfahrener Trockenbauer hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traglattung, Dachschräge, GKP, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Deckenunterkonstruktion: Nageln erlaubt? DIN-Normen für Holzlattung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10804: Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpaneele an Dachschräge: Konterlattung nötig bei 60cm Sparrenabstand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock dämmen mit Fermacell: Anleitung, Glaswolle, Folie nötig? Expertenrat
  6. BAU-Forum - Dach - Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
  7. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Schiefe Schrauben gefährden Sparren? Risiken, Korrektur & Kosten
  8. BAU-Forum - Dach - Nasse Zwischensparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachgaube verblenden im Dachschrägenbereich: Lösungen für Lattung & Luftdichtung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachschräge verkleiden: Materialwahl (Rigips, Fermacell), Risse vermeiden & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traglattung, Dachschräge, GKP, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traglattung, Dachschräge, GKP, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
Suche nach: Traglattung Dachschräge: Dimensionierung prüfen
Suche nach: Traglattung, Dachschräge, GKP, Trockenbau, Dimensionierung, Spannweite, Holz, Lattenabstand
