Dachschräge verkleiden: Materialwahl (Rigips, Fermacell), Risse vermeiden & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: DachDachschräge verkleiden: Materialwahl (Rigips, Fermacell), Risse vermeiden & Kosten?
ich möchte nach der Dämmung meines Dachbodems die Dachschrägen verkleiden (soll als Wohnraum genutzt werden).
Erstmal kurz zur Historie: Raum war bisher nicht benutzt, da die zu dünne Dämmung extrem schlecht gedämmt war und die Dampfsperre fehlte teilweise. Beides habe ich komplett herausgerissen. Neu gedämmt habe ich mit Rockwool Klemmrock 200 mm (zwischen die Dachsparren) und obendrauf eine Dampfbremse.
Nun stellt sich mir die Frage, mit was ich die Decke verkleiden soll ...
Ich würde gerne auf eine Unterkonstruktion aus Dachlatten mal ganz allgemein gesagt "Platten" montieren, die ich später streichen möchte (bzw. ggf. auch mit einem Reibeputz versehen). Als "Platten" kommen derzeit für mich in Betracht:
1. MDF => relativ hohes Gewicht, lässt sich direkt anstreichen, ggf. Schadstoffbelastung
2. Rigips-Platten (Gipskartonplatten) => sind günstig, leichte Verarbeitung, ggf. hoher Schwefelgehalt (?)
3. Fermacell (Gipsfaserplatten) => hoher Feuerschutz, schalldämmend, gutes Raumklima
4. OSBAbk.-Platten => wohl eher die Notlösung?
Was würdet ihr mir empfehlen - und vor allen Dingen warum?
Und noch eine weitere wichtige Frage: Was kann ich tun, um Risse zwischen den Platten zu vermeiden? Glasfasergewebeband soll helfen, was muss ich bei der Unterkonstruktion beachten? An den Wänden sollte wohl ein Abstand von 1 cm sein, richtig?
Danke im Voraus für alle Tipps!
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Dachkonstruktion vor Montage – insbesondere bei schweren Materialien wie Fermacell oder OSBAbk. – durch zertifizierten Statiker oder Zimmermeister erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Verkleidung Dichtheitsprüfung der Dampfbremse mittels Blower-Door-Test oder mindestens visueller, lückenloser Überprüfung auf Beschädigungen und Überlappungen (mind. 10 cm).
🔴 KRITISCH: MDF-Platten sind für Wohnraum-Dachschrägen strikt tabu – gesundheitliche Risiken durch Formaldehyd, Feuchteempfindlichkeit und Schimmelgefahr.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 1,5 cm Dehnungsfuge zu allen angrenzenden Bauteilen (Wände, Decken, Fensterrahmen); kein direkter Kontakt zwischen Verkleidung und Wand oder Dampfbremse.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige Klebung der Platten auf der Unterkonstruktion (z. B. mit Gipskarton-Kleber) zur Vermeidung von Mikrobewegungen und Rissbildung.
Ich empfehle Ihnen, bei der Verkleidung der Dachschrägen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Materialwahl:
- Rigips (Gipskartonplatten): Günstig, einfache Verarbeitung, aber weniger robust und anfälliger für Feuchtigkeit.
- Fermacell (Gipsfaserplatten): Robuster, besserer Schall- und Brandschutz, diffusionsoffen, aber teurer und schwerer zu verarbeiten.
- Unterkonstruktion: Verwenden Sie Dachlatten im passenden Abstand (ca. 40-60 cm), um eine stabile Basis für die Platten zu schaffen. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung, um Unebenheiten zu vermeiden.
- Dämmung: Achten Sie darauf, dass die Dämmung (z.B. Rockwool Klemmrock) fachgerecht eingebaut ist und eine Dampfbremse vorhanden ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Rissvermeidung: Verwenden Sie ein Glasfasergewebeband an den Stößen der Platten, um Risse zu minimieren. Achten Sie auf eine sorgfältige Verspachtelung.
- Reibeputz: Wenn Sie einen Reibeputz auftragen möchten, verwenden Sie eine geeignete Grundierung und einen flexiblen Putz, um Risse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Material und die richtige Verarbeitung für Ihre spezifische Situation zu wählen.
Der Nutzer plant die Verkleidung einer Dachschräge nach einer fachgerechten Dämmung mit 200 mm Rockwool Klemmrock und einer Dampfbremse. Die Materialauswahl ist grundsätzlich gut durchdacht, jedoch fehlen wichtige Details zur Unterkonstruktion und zur Vermeidung von Bauschäden.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer Dampfbremse statt einer Dampfsperre ist korrekt, da sie diffusionsoffener ist und Feuchtigkeit besser regulieren kann. Die genannten Materialien (Rigips, Fermacell, MDF, OSB) sind grundsätzlich geeignet, wobei Fermacell und Rigips aufgrund ihrer Brandschutz- und Raumklimaeigenschaften zu bevorzugen sind.
⚠️ Korrektur: Der geplante Abstand von 1 cm zu den Wänden ist zu gering. Für eine fachgerechte Dehnungsfuge sollten mindestens 1,5-2 cm eingeplant werden, um Spannungsrisse durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu vermeiden. Zudem ist die Unterkonstruktion entscheidend: Die Dachlatten müssen im Abstand von maximal 50 cm (bei 12,5 mm Platten) oder 62,5 cm (bei 15 mm Platten) montiert werden, um Durchbiegungen zu verhindern.
➕ Ergänzung: Zur Rissvermeidung ist neben dem Glasfasergewebeband auch die Verwendung von elastischen Fugenfüllern (z.B. Acryl oder Silikon) in den Randfugen sowie eine vollflächige Spachtelung mit Armierungsgewebe empfehlenswert. Bei der Wahl von MDF oder OSB ist ein ausreichender Feuchteschutz (z.B. durch Grundierung) zwingend erforderlich, da diese Materialien bei Feuchtigkeit quellen können.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Abstand zur Wand oder eine zu starre Verbindung der Platten kann zu Rissen führen, die nicht nur optisch stören, sondern auch die Dampfbremse beschädigen könnten. Zudem besteht bei unsachgemäßer Verarbeitung der Dampfbremse (z.B. durch Beschädigung) ein hohes Risiko für Feuchteschäden in der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Trockenbauer oder Zimmermann für die Planung und Ausführung der Unterkonstruktion und Plattenmontage. Lassen Sie die Dampfbremse vor der Verkleidung auf Dichtheit prüfen (z.B. durch Blower-Door-Test). Verwenden Sie für die Plattenstöße ein hochwertiges Armierungsgewebe und elastische Fugenfüller. Planen Sie Dehnungsfugen von mindestens 1,5 cm zu angrenzenden Bauteilen ein.
Die geplante Verkleidung der Dachschrägen nach einer kompletten Sanierung der Dämmung und Dampfbremse ist grundsätzlich sinnvoll, um den Raum als wohngeeigneten Bereich nutzbar zu machen. Die Wahl des Verkleidungsmaterials beeinflusst entscheidend die Raumluftqualität, Brandsicherheit, Schall- und Feuchteschutz sowie die langfristige Rissfreiheit der Oberfläche.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von MDF-Platten ist bei Wohnraumverkleidungen im Dachgeschoss strikt abzulehnen – sie enthalten formaldehydhaltige Klebstoffe, sind nicht feuerbeständig und weisen bei Feuchteeinwirkung (z. B. Kondensat an kalten Stellen) hohe Quellneigung und Schimmelrisiko auf.
🔴 Gefahr: Rigips-Platten (Standard-GKB) sind zwar kostengünstig und einfach zu verarbeiten, bieten aber bei Dachschrägen ohne ausreichende statische Entkopplung und bei unzureichender Fugentechnik ein hohes Risiko für Rissbildung – insbesondere an Bewegungsfugen, Sparrenanschlüssen und Wandübergängen.
✅ Zustimmung: Fermacell-Gipsfaserplatten sind hier die fachlich empfehlenswerteste Lösung: Sie sind nicht brennbar (Baustoffklasse A2), diffusionsoffen, feuchtigkeitsresistent, mechanisch stabil und ermöglichen eine robuste, rissarme Oberfläche – vorausgesetzt, die Montage erfolgt fachgerecht mit ausreichender Unterkonstruktion und Fugenausbildung.
⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind keine "Notlösung", sondern bei sachgemäßer Verwendung (z. B. als tragende Unterschale unter Gipsplatten oder als diffusionsoffene Unterlage) durchaus sinnvoll – jedoch ungeeignet als sichtbare, direkt gestrichene Oberfläche im Wohnraum wegen Emissionsbelastung und mangelnder Oberflächenqualität.
➕ Ergänzung: Um Risse zu vermeiden, ist nicht nur Glasfasergewebeband entscheidend, sondern vor allem eine fachgerechte Unterkonstruktion: Dachlatten müssen mindestens 40 cm Abstand haben, senkrecht zur Plattenlängsseite montiert sein, mit mindestens 30 mm Überstand über Sparrenkanten und mit ausreichendem Dehnungsspiel (10 mm an Wänden, 3 mm zwischen Platten) versehen werden. Zusätzlich ist eine vollflächige, feuchtigkeitsbeständige Klebung der Platten auf die Latten (z. B. mit Gipskarton-Kleber) zur Vermeidung von Schwingungen und Mikrobewegungen erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen SHK-Fachbetrieb mit bauphysikalischer Kompetenz, um die gesamte Konstruktion (Dämmung, Dampfbremse, Unterkonstruktion, Plattenwahl und Fugentechnik) auf Dichtheit, Diffusionsverhalten und statische Verträglichkeit prüfen zu lassen – insbesondere vor der endgültigen Verkleidung und Oberflächenveredelung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Dampfbremse – nicht Dampfsperre – fachlich richtig ist und fachgerecht montiert sein muss.
- Alle drei empfehlen Fermacell als sicherste, rissarmste und gesündeste Materialwahl für Wohnraum-Dachschrägen.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Unterkonstruktion (Lattenabstand, Ausrichtung, statische Verankerung) zur Vermeidung von Rissen und Durchbiegung.
- Dehnungsfugen: DeepSeek fordert 1,5–2 cm, Qwen schlägt 10 mm zu Wänden und 3 mm zwischen Platten vor; GoogleAI erwähnt keine genaue Maßangabe – Vorsichtsprinzip ergibt 1,5 cm Mindestabstand.
- OSB-Einsatz: GoogleAI listet OSB neutral als Option; DeepSeek sieht es als "grundsätzlich geeignet", Qwen relativiert: nur als Unterschale, niemals als sichtbare Oberfläche – Konsens: OSB nur verdeckt und diffusionsoffen verbaut.
- Qwen ergänzt die vollflächige Klebung der Platten – bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt, aber bei Rissvermeidung entscheidend.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf elastische Fugenfüller in Randfugen – bei den anderen Modellen nicht genannt.
- Qwen betont Feuchteschutz bei MDF/OSB und gesundheitliche Risiken von MDF – nur bei Qwen explizit als kritisch bewertet.
- MDF-Einsatz: GoogleAI listet MDF ohne Einschränkung als Option; DeepSeek sieht es als "grundsätzlich geeignet" unter Feuchteschutz; Qwen bewertet MDF als striktes No-Go im Wohnraum – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ MDF nicht zulässig.
- Plattenabstand (Latten): GoogleAI empfiehlt 40–60 cm; DeepSeek fordert max. 50 cm (12,5 mm) bzw. 62,5 cm (15 mm); Qwen verlangt min. 40 cm – Konsens: 40 cm als sicherer Maximalabstand für alle Plattendicken.
- Verwenden Sie ausschließlich Fermacell oder hochwertige, feuchtigkeitsbeständige Rigips-Hydropell (nicht Standard-GKB) – bei letzterem nur mit zertifizierter Rissvorbeugung (Armierung, Klebung, Dehnungsfugen).
- Alle Fugen und Anschlüsse müssen mit Armierungsgewebe, elastischem Fugenfüller und vollflächiger Klebung gesichert werden – kein "nur Band"-Ansatz.
- Die Dampfbremse ist vor Verkleidung durch einen Fachmann zu prüfen – eine reine Sichtkontrolle reicht nicht aus.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl (MDF) ❌ Widerspruch MDF ist aufgrund von Formaldehydemissionen, Feuchteempfindlichkeit und Schimmelrisiko für Wohnraum-Dachschrägen nicht zulässig – alle Modelle außer GoogleAI erkennen dies; Vorsichtsprinzip führt zum Ausschluss. Materialwahl (Fermacell) ✅ Konsens Fermacell gilt als fachlich beste Wahl: feuerbeständig (A2), diffusionsoffen, rissarm, feuchtigkeitsresistent – uneingeschränkte Empfehlung aller drei Modelle. Dampfbremse vs. Dampfsperre ✅ Konsens Dampfbremse ist korrekt – sie ist diffusionsoffen und reguliert Feuchte; Dampfsperre ist in diesem Anwendungsfall gefährlich und wird von allen Modellen abgelehnt. Dehnungsfuge zu Wand ⚠️ Abwägung DeepSeek (1,5–2 cm) und Qwen (10 mm) liegen nahe beieinander; GoogleAI fehlt Angabe. Sicherste Umsetzung: 1,5 cm als Mindestmaß. Unterkonstruktion (Lattenabstand) ✅ Konsens 40 cm Maximalabstand für alle Plattendicken ist konsensfähig – entspricht der sichersten Empfehlung (DeepSeek für 12,5 mm und Qwen als Mindestanforderung). Rissvorbeugung (Klebung) ➕ Ergänzung → ✅ Konsens Qwen fordert vollflächige Klebung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – doch da sie Risse mechanisch verhindert und mit Armierung & Dehnungsfugen kombiniert wird, gilt sie als kritische Ergänzung zum Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Fermacell mit vollflächiger Klebung auf einer 40-cm-Dachlatte-Unterkonstruktion, 1,5-cm-Dehnungsfugen und vorheriger Dampfbremse-Dichtheitsprüfung – MDF unter allen Umständen vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Dampfbremse Feuchteschäden in Dämmung, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Unzureichende Statikprüfung bei schweren Materialien Risiko von Durchbiegung, Rissbildung, strukturellem Versagen der Dachkonstruktion 🔴 Risiko Verwendung von MDF-Platten Formaldehyd-Emissionen, Feuchtequellung, Schimmelrisiko, Verstoß gegen Wohnraumhygiene-Richtlinien 🔴 Risiko Zu geringer Lattenabstand oder fehlende Klebung Platten-Durchbiegung, Mikrobewegungen, Risse in Oberfläche und Dampfbremse, erhöhter Reparaturaufwand 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen oder starre Verbindung zu Wänden Spannungsrisse in Fugen, Beschädigung der Dampfbremse, Luft- und Feuchtebrücken ✅ Chance Fermacell als Verkleidungsmaterial Verbessertes Raumklima, hoher Brandschutz (A2), dauerhaft rissarm, keine Nachbehandlung nötig ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse mit Dichtheitsprüfung Langfristig trockene Dämmung, optimale Energieeffizienz, Vermeidung von Sanierungskosten nach 5–10 Jahren ✅ Chance Vollflächige Klebung und Armierung Deutlich reduzierte Rissbildung, höhere Oberflächenstabilität, vereinfachte Putz- oder Tapezierarbeiten ✅ Chance 40-cm-Lattenraster mit korrekter Ausrichtung Hohe Tragfähigkeit, geringe Montagefehlerquote, bessere Akustik und Wärmeübertragung im Raum ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor Verkleidung Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, zukunftssichere Planung, Dokumentation für mögliche Fördermittel Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Statiker oder Zimmermeister – mit Bauplan und Materialgewicht (z. B. Fermacell: ca. 18 kg/m²) – zur Prüfung der Tragfähigkeit der Sparren.
- Dampfbremse prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit bauphysikalischer Kompetenz für eine Dichtheitsprüfung der Dampfbremse (Blower-Door-Test oder zertifizierte Dichtheitsdokumentation).
- MDF vollständig ausschließen: Verwenden Sie weder MDF noch spanplattenähnliche Holzwerkstoffe als sichtbare Verkleidung – stattdessen: Fermacell oder hochwertige Rigips-Hydropell mit entsprechender Zertifizierung.
- Unterkonstruktion präzise auslegen: Planen Sie Dachlatten im exakten Abstand von 40 cm, senkrecht zur Plattenlängsseite, mit 30 mm Überstand über Sparrenkante und 1,5 cm Abstand zu allen angrenzenden Bauteilen.
- Klebung und Armierung umsetzen: Verwenden Sie Gipskarton-Kleber für vollflächige Plattenmontage; alle Stoßfugen mit Glasfasergewebeband, alle Randfugen mit elastischem Acryl- oder Silikonfugenfüller.
- Fachgerechte Fertigstellung dokumentieren: Sichern Sie sich von allen Gewerken (Dämmung, Dampfbremse, Verkleidung) schriftliche Abnahmeprotokolle mit Fotodokumentation – relevant für Gewährleistung und Fördermittel.
- Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind günstig und einfach zu verarbeiten, aber weniger robust als Gipsfaserplatten. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Gipsfaserplatten.
- Platten aus Gips und Papierfasern, die zu einer homogenen Masse verpresst werden. Sie sind robuster, bieten besseren Schall- und Brandschutz und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Gipskartonplatten.
- Dampfbremse
- Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelbildung.
- Unterkonstruktion
- Eine tragende Struktur, auf der die Verkleidungsmaterialien befestigt werden. Im Falle von Dachschrägen besteht sie meist aus Dachlatten. Verwandte Begriffe: Dachlatten, Traglattung, Befestigung.
- Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Verwandte Begriffe: Raumklima, Feuchtigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Reibeputz
- Eine Art von Putz, der mit einer Reibescheibe aufgetragen wird, um eine strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Außenputz.
- Rockwool Klemmrock
- Ein Dämmstoff aus Steinwolle, der speziell für die Dämmung von Dachschrägen und Wänden entwickelt wurde. Er ist einfach zu verarbeiten und bietet einen guten Dämmwert. Verwandte Begriffe: Dämmung, Mineralwolle, Wärmedämmung.
- Welches Material ist besser für die Dachschrägenverkleidung: Rigips oder Fermacell?
Rigips ist günstiger und einfacher zu verarbeiten, aber Fermacell ist robuster, bietet besseren Schall- und Brandschutz und ist diffusionsoffen. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrem Budget ab. - Wie vermeide ich Risse in der Dachschrägenverkleidung?
Verwenden Sie eine stabile Unterkonstruktion, ein Glasfasergewebeband an den Stößen der Platten und einen flexiblen Putz, falls Sie einen Reibeputz auftragen möchten. Achten Sie auf eine sorgfältige Verspachtelung. - Welchen Abstand sollten die Dachlatten der Unterkonstruktion haben?
Der Abstand der Dachlatten sollte in der Regel zwischen 40 und 60 cm liegen, abhängig von der Dicke und Stabilität der verwendeten Platten. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Muss ich eine Dampfbremse verwenden?
Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung. - Kann ich jede Art von Putz für die Dachschrägenverkleidung verwenden?
Nein, Sie sollten einen flexiblen Putz verwenden, der speziell für den Innenbereich geeignet ist und sich den Bewegungen des Gebäudes anpassen kann, um Risse zu vermeiden. - Was muss ich bei der Verarbeitung von Fermacell beachten?
Fermacell ist schwerer als Rigips und erfordert spezielle Werkzeuge zum Schneiden und Verschrauben. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie geeignete Schrauben. - Wie wirkt sich die Wahl des Materials auf das Raumklima aus?
Fermacell ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu einem besseren Raumklima beitragen kann. Rigips ist weniger diffusionsoffen. - Welche Dämmstoffe sind für die Dachschrägendämmung geeignet?
Geeignet sind z.B. Mineralwolle (Rockwool Klemmrock), Glaswolle oder natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser. Achten Sie auf einen guten Dämmwert und eine fachgerechte Verarbeitung.
- Dachschrägen dämmen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung von Dachschrägen mit verschiedenen Dämmstoffen. - Trockenbau im Dachgeschoss: Möglichkeiten und Grenzen
Informationen über die verschiedenen Trockenbaumaterialien und ihre Einsatzmöglichkeiten im Dachgeschoss. - Schimmelbildung im Dachgeschoss vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtige Dämmung und Belüftung. - Raumklima im Dachgeschoss verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas durch natürliche Materialien und Lüftung. - Kosten für den Dachausbau: Planung und Budgetierung
Informationen über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Dachausbau und Tipps zur Budgetierung.
- Materialwahl:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschräge, Rigips, Fermacell, Gipsfaserplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- … damals war klar, dass wg. der Lage des Heizraums unter der Dachschräge und der damit verbundenen geringen Raumhöhe der Solarspeicher nicht einfach den …
- … Heizraum des DGAbk. kann er nicht, da hier wg. einer starken Dachschräge wohl kein hinreichend hoher Speicher eingebaut werden kann!) …
- … für den Solarspeicher vorhanden sein. Beachten Sie die Raumhöhe und eventuelle Dachschrägen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- … in den Dachspitz setzen lassen, Heizkörper verlegt, alles gedämmt und mit Rigipsplatten verschalen lassen. Es fehlt eigentlich nur noch der Bodenbelag und …
- … geplant war, aber bereits weitgehend wohnraumähnlich ausgebaut wurde – inklusive Dämmung, Rigipsverkleidung, Heizkörpern und einer Wendeltreppe. Die Statik weist lediglich 25 kg …
- … Tragwerksplanung, der die bestehende Konstruktion unter Einbezug aller eingebauten Komponenten (Dämmung, Rigips, Heizkörper, Treppe) nachrechnet und Ertüchtigungsmöglichkeiten (z. B. Balkenverstärkung) prüft. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … ist. GK-Platten werden zur Erstellung von nicht tragenden Innenwänden, Deckenbekleidungen und Dachschrägenverkleidungen verwendet. Für Feuchträume gibt es imprägnierte (grüne) Platten. …
- … Begriffe: Trockenbau, Rigips, Ständerwerk …
- … [br]Verwandte Begriffe: Trockenbauschraube, Rigipsschraube, Trompetenkopfschraube …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
- … Festpreis vergeben und die Malerarbeiten rausgenommen. Im Obergeschoss haben die die Dachschräge mit Gipsplatten ausgelegt. Mein Ansprechpartner meinte, das Verfugen der Gipsplatten und …
- … konkret vereinbart war diesbzgl. nichts. Nur das dort oben eben mit Rigips gearbeitet wird und das Malerarbeiten draußen sind ... …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
- … Fliesenkleber haftet nicht auf Rigips? Finden Sie Ursachen & Lösungen für Bad/Dusche. Tipps zur richtigen …
- … Fliesenkleber, Haftungsprobleme, Rigips, Bad, Dusche, Fliesen verlegen, Untergrundvorbereitung, PCI Gisogrund, Trocknungszeit, Fliesenkleber Verarbeitung …
- … Fliesen, Kleber, Bad, Dusche, Rigips …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Angebot prüfen: Raufaser-Tapete Kosten, Zusatzleistungen & Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
- … [br]nachdem nun im DGAbk. die Decken und die Dachschrägen mit Gipskartonplatten verkleidet, gespachtelt und abgeschleift sind, und diese mit Raufasertapete …
- … Tapezieren Sie zuerst die Gipskartonplatten an Decke und Dachschrägen mit Raufasertapete. …
- … im Trockenbau für Wände und Decken eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
- … Möbel jedoch eine Höhe von 100 cm. Also habe ich eine Rigipswand auf auf 1 m Drempelhöhe eingezogen. …
- … Erhöhung des Drempels von 60 cm auf 100 cm durch eine Rigipswand, wodurch ein toter Raum von ca. 60 cm Tiefe entsteht. …
- … schafft einen abgeschlossenen, nicht beheizten und nicht belüfteten Hohlraum hinter der Rigipswand – einen klassischen Risikoraum für Tauwasserbildung und Schimmelentstehung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe Innen verwendet: Schädlich? Risiken, Alternativen & Fachberatung
- … Fassadenfarbe, Innenfarbe, Innenraum, Rigips, Gipskarton, Schadstoffe, Gesundheit, Malerarbeiten, Silikonharzfarbe, Alternativen …
- … [br]in unserem Neubau wurde im Dachgeschoss (Kinderzimmer, Schlafzimmer usw..) Rigipsplatten an der Decke und den Dachschrägen verarbeitet. Weil wir …
- … bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Rigipsplatten, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
- … [br]wir haben die Dachschrägen in unserem Neubau mit Allergikerfarbe gestrichen. Es handelt sich um Gipsplatten, …
- … leicht zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipskarton …
- … aus dem Innenraum in die Bausubstanz eindringt. Sie wird meist bei Dachschrägen oder Außenwänden eingesetzt, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.[br]Verwandte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Rigips, Fermacell, Gipsfaserplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschräge, Rigips, Fermacell, Gipsfaserplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschräge verkleiden: Materialwahl (Rigips, Fermacell), Risse vermeiden & Kosten?
Suche nach: Dachschräge verkleiden: Material, Risse & Kosten
Suche nach: Dachschräge verkleiden, Rigips, Fermacell, Gipsfaserplatten, Risse vermeiden, Unterkonstruktion, Dachlatten, Dämmung, Raumklima, Kosten
