Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich bin auf der Suche nach einer vernünftigen Selbstbauanleitung für das Aufmauern einer Betontreppe. Die Treppe geht in den Keller, soll gefliest werden, und muss daher ca. 5 cm hoch aufgestockt werden. Bin für alle Tipps dankbar!
Schöne Grüße,
Andreas
🔴 Gefahr: Falsche Materialauswahl oder unsachgemäße Verarbeitung können die Stabilität der Treppe beeinträchtigen.
Für das Aufmauern einer Betontreppe, um sie für Fliesen vorzubereiten und um ca. 5 cm zu erhöhen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Zuerst muss die bestehende Betontreppe gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile.
- Haftbrücke: Tragen Sie eine Haftbrücke auf, um eine gute Verbindung zwischen dem alten Beton und dem neuen Material zu gewährleisten.
- Materialauswahl: Verwenden Sie Mauermörtel oder speziellen Betonmörtel, der für Ausbesserungsarbeiten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten.
- Aufmauern: Mauern Sie die Treppe schrittweise auf. Verwenden Sie Schalbretter, um die Form zu stabilisieren, bis der Mörtel ausgehärtet ist.
- Trocknungszeit: Lassen Sie den Mörtel vollständig aushärten, bevor Sie mit dem Fliesen beginnen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Instabilität führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Betonarbeiten hinzu, um die Statik und Ausführung zu gewährleisten.
- Betonmörtel
- Betonmörtel ist eine Mischung aus Zement, Sand, Wasser und gegebenenfalls Zuschlagstoffen, die zum Mauern und Ausbessern von Beton verwendet wird. Er ist fester als normaler Mauermörtel. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Mauermörtel, Fertigbeton.
- Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Schichten (z.B. alter und neuer Beton) zu verbessern. Sie sorgt für eine dauerhafte Verbindung. Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Primer, Kontaktbrücke.
- Mauermörtel
- Mauermörtel ist eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Sand und Wasser, die zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er dient dazu, die Steine zu fixieren und Lasten zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel.
- Schalbretter
- Schalbretter sind Bretter, die verwendet werden, um eine Form (Schalung) für Beton zu erstellen, bis dieser ausgehärtet ist. Sie geben dem Beton die gewünschte Form. Verwandte Begriffe: Schalung, Verschalung, Formbretter.
- Fliesen
- Fliesen sind dünne, meist quadratische oder rechteckige Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen.
- Keller
- Ein Keller ist ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude, der als Lagerraum, Werkstatt oder Wohnraum genutzt werden kann. Er ist oft kühler und feuchter als andere Räume im Haus. Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefkeller.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und dem Gleichgewicht von Bauwerken befasst. Sie untersucht, wie Lasten auf ein Bauwerk wirken und wie diese Kräfte abgeleitet werden können, um ein Einstürzen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Welche Materialien eignen sich zum Aufmauern einer Betontreppe?
Zum Aufmauern eignen sich Mauermörtel oder spezielle Betonmörtel, die für Ausbesserungsarbeiten geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten. Eine Haftbrücke ist ebenfalls wichtig. - Wie lange muss der Mörtel aushärten, bevor ich mit dem Fliesen beginnen kann?
Die Aushärtezeit des Mörtels hängt vom verwendeten Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel sind es mehrere Tage. Eine vollständige Aushärtung ist wichtig, um Risse zu vermeiden. - Benötige ich eine Baugenehmigung für das Aufmauern einer Betontreppe?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist, insbesondere wenn die Treppe tragende Funktion hat. - Wie kann ich sicherstellen, dass die aufgemauerte Treppe stabil ist?
Verwenden Sie eine Haftbrücke, um eine gute Verbindung zwischen dem alten und neuen Beton herzustellen. Achten Sie auf die richtige Mischung des Mörtels und verdichten Sie ihn gut. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu. - Kann ich die Treppe auch mit Fertigbeton aufmauern?
Ja, Fertigbeton ist eine Option, besonders wenn Sie keine großen Mengen benötigen. Achten Sie darauf, dass der Fertigbeton für Ausbesserungsarbeiten geeignet ist und die richtige Konsistenz hat. - Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den alten Beton aufgetragen wird, um eine bessere Verbindung zum neuen Mörtel oder Beton herzustellen. Sie verbessert die Haftung und verhindert Risse. - Wie reinige ich die Betontreppe vor dem Aufmauern richtig?
Entfernen Sie zuerst groben Schmutz und lose Teile mit einer Bürste oder einem Besen. Anschließend können Sie die Treppe mit einem Hochdruckreiniger oder einer Drahtbürste reinigen, um auch hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. - Welche Werkzeuge benötige ich für das Aufmauern der Betontreppe?
Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Eimer oder eine Mörtelwanne, eine Bohrmaschine mit Rührwerk, eine Bürste für die Haftbrücke und eventuell Schalbretter.
- Treppe fliesen
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verlegen von Fliesen auf einer Treppe. - Betonreparatur
Methoden und Materialien zur Ausbesserung von Schäden an Betonbauteilen. - Kellerabdichtung
Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in Kellerräume. - Treppengeländer montieren
Anleitung zur sicheren Installation eines Treppengeländers. - Estrich verlegen
Vorbereitung des Untergrunds für Fliesen oder andere Bodenbeläge.
Betontreppe fliesen: Dickbettmörtel als einfache Lösung
Am einfachsten
ist es, die Fliesen im Dickbettmörtel zu verlegen.
Freundliche Grüße -
Betontreppe auffüllen: Schalen, Grundierung & Fertigbeton
Treppe auffüllen ...
Treppe auffüllen geht auch sehr gut, indem man die Vorderkante mit Holz einschalt, Oberkante so hoch, wie aufgefüllt werden soll. Rohbeton vorher gut von Staub reinigen und grundieren, damit es haftet. Dann mit Fertigbeton aus dem Sack o.ä. auffüllen, oben abziehen und fertig. -
Alternative: Betontreppe mit Porenbetonsteinen ausgleichen
5 cm kann man auch mit dünnen Porenbetonsteinen ausgleichen
Haben wir selbst schon gemacht, da bei unserem ersten Haus der Rohbauer beim Schalen der Treppe Mist gebaut hatte.
Wir haben dann die Fliesen auf den Porenbeton geklebt.
Ist sicher einfacher als das Einschalen jeder einzelner Stufe, besonders wenn es sich nicht um eine geradlinig verlaufende Treppe handeln sollte. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betontreppe aufmauern & aufstocken: Selbstbau-Anleitung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert das Aufmauern und Aufstocken einer Betontreppe im Selbstbau, insbesondere im Hinblick auf das Fliesen und den Ausgleich von Höhenunterschieden. Es werden verschiedene Methoden und Materialien vorgestellt, von Dickbettmörtel über Fertigbeton bis hin zu Porenbetonsteinen. Die Diskussion umfasst auch Tipps zur Vorbereitung des Untergrunds und zur Vermeidung von Fehlern beim Treppenbau.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Auffüllen der Treppe ist eine gute Vorbereitung des Rohbetons durch Reinigung und Grundierung entscheidend für die Haftung, wie im Beitrag Betontreppe auffüllen: Schalen, Grundierung & Fertigbeton betont wird. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Stabilität und Haltbarkeit der Treppe kommen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für das Fliesen der Betontreppe wird die Verwendung von Dickbettmörtel als einfache Lösung empfohlen, siehe Betontreppe fliesen: Dickbettmörtel als einfache Lösung. Dies ermöglicht einen direkten Ausgleich von Unebenheiten und eine stabile Basis für die Fliesen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Methode zum Ausgleich von Höhenunterschieden besteht darin, dünne Porenbetonsteine zu verwenden, wie im Beitrag Alternative: Betontreppe mit Porenbetonsteinen ausgleichen beschrieben. Dies kann besonders bei ungeraden Treppenverläufen einfacher sein als das Einschalen jeder einzelnen Stufe. Wichtig ist hierbei die korrekte Verklebung der Fliesen auf dem Porenbeton.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Treppenbaus sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die sowohl die Materialauswahl als auch die spezifischen Gegebenheiten der Treppe berücksichtigt. Es empfiehlt sich, die verschiedenen Methoden und Materialien zu vergleichen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die Informationen aus diesem Thread bieten eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung im Bereich Treppenbau und Betontreppe sanieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Betontreppe, Selbstbauanleitung, Kellertreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Alu-Riffelblech auf Betontreppe mit Silikon geklebt? Ist das fachgerecht? Erfahren Sie mehr über Risiken, …
- … Alu-Blech, Beton, Silikon, Kleben, Riffelblech, Treppe, Metallbau, Befestigung, Haltbarkeit, Risiken, Alternativen …
- … wir hatten vor kuzem eien Metalbauer beauftragt um unsere Betontreppe mit Alu-Riffelblech zu verkleiden.2 Tage nach der Verklebung war die …
- … nicht fachgerecht, besonders im Außenbereich oder bei mechanischer Belastung wie einer Treppe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … 2) Es wurde eine Betontreppe eingezeichnet (F90a Feuerschutz), wobei uns jetzt mündlich im Nachgang durch den …
- … Architekten zugesichert wurde, dass wir auch nur wie geplant eine Holztreppe einbauen dürfen …
- … 3) Darf eine Holztreppe eingebaut werden, obwohl der Plan etwas anderes vorsieht? …
- … Holztreppen gehen als Trennung zwischen Einheiten oder zwischen Keller und Treppenhaus …
- … Holztreppe: Brandschutzanforderungen im Detail …
- … Holztreppe …
- … Naja - eine Holztreppe ginge nur, wenn darunter eine separate brandschutztaugliche Trockenbaudecke verläuft. …
- … muss von beiden Seiten brandschutztauglich sein und darf durch Trümmer der Treppe nicht zerstört werden. …
- … Betondecke mit Holzstufen ... warum überhaupt eine Holztreppe? …
- … Holz-Stahl-Treppe: Schallentkopplung & Stufentiefe-Problem …
- … Vielen Dank schon mal für die Antworten. Vielleicht habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt, es soll eine Treppe in Holz -Stahlkonstruktion eingebaut werden. Diese dürfen wir laut Architekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- … Freitragende Kunststeintreppenstufen finden …
- … Hersteller/Lieferanten für freitragende Kunststeintreppenstufen gesucht? Angebote & Preise für Stahlwangentreppen hier …
- … freitragende Treppenstufen, Kunststein, Beton, Stahlwange, Treppenhersteller, Treppenlieferant, Treppenbau, Preise, Angebote …
- … Treppenbau, Kunststein, Beton, Stahlbau, Handwerk …
- … treppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen? …
- … ich suche für meinen Kunden Hersteller oder Lieferanten von Treppenstufen aus Kunststein oder geschliffenem Beton, die freitagend auf Stahlwangen montiert werden sollen. Kann mir jemand Links nennen? …
- … Ich verstehe, dass Sie Hersteller oder Lieferanten für freitragende Treppenstufen aus Kunststein oder geschliffenem Beton suchen, die auf Stahlwangen …
- … empfehle ich Ihnen, sich an Unternehmen zu wenden, die sich auf Treppenbau und/oder Kunststeinverarbeitung spezialisiert haben. Suchen Sie gezielt nach Anbietern, …
- … Freitragende TreppeEine Treppe, bei der die Stufen ohne sichtbare Unterstützung von …
- … und sind oft an einer Stahlwange oder Wand verankert.Verwandte Begriffe: Kragarmtreppe, Bolzentreppe, Wangentreppe …
- … StahlwangeEin tragendes Bauteil aus Stahl, das seitlich an den Treppenstufen befestigt ist und die Lasten aufnimmt. Sie dient als Unterkonstruktion …
- … für freitragende Treppen.Verwandte Begriffe: Holm, Träger, Unterkonstruktion …
- … DINAbk. 18065Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die Maße, die Steigung …
- … und die Trittsicherheit fest.Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Verkehrssicherheit …
- … StatikDie Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass eine Treppe die auftretenden Lasten sicher aufnehmen und ableiten kann.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, …
- … Was sind die Vorteile von freitragenden Treppenstufen aus Kunststein? …
- … Freitragende Treppenstufen aus Kunststein bieten eine moderne …
- … Welche Arten von Kunststein eignen sich für Treppenstufen? …
- … Für Treppenstufen eignen sich verschiedene Kunststeinarten, wie z.B. Terrazzo, …
- … Wie werden freitragende Treppenstufen befestigt? …
- … Freitragende Treppenstufen werden in der Regel mit speziellen …
- … Welche Normen sind beim Bau von freitragenden Treppen zu beachten? …
- … Beim Bau von freitragenden Treppen sind verschiedene Normen …
- … zu beachten, insbesondere die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln unter anderem die Trittsicherheit, die Steigung und die Geländerhöhe. …
- … Was kostet eine freitragende Treppe aus Kunststein? …
- … Die Kosten für eine freitragende Treppe aus Kunststein …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für eine freitragende Treppe? …
- … Ob eine Baugenehmigung für eine freitragende Treppe erforderlich ist, hängt von …
- … Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Treppe Teil eines Neubaus oder einer wesentlichen Änderung eines bestehenden Gebäudes ist. …
- … Wie pflege ich Treppenstufen aus Kunststein? …
- … Treppenstufen aus Kunststein sind in der Regel pflegeleicht. Sie können mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. …
- … Kann ich freitragende Treppenstufen selbst montieren? …
- … Die Montage von freitragenden Treppenstufen erfordert …
- … TreppenrenovierungInformationen zur Sanierung und Modernisierung bestehender Treppen. …
- … TreppenbeleuchtungTipps zur Auswahl und Installation der richtigen Beleuchtung …
- … für Treppen. …
- … TreppengeländerVerschiedene Geländervarianten und Materialien für Treppen. …
- … TreppenstufenbelägeÜbersicht über verschiedene Materialien für Treppenstufenbeläge. …
- … Barrierefreie TreppenInformationen …
- … zur Gestaltung von Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. …
- … Bolzentreppe: Alternative für freitragende Kunststeintreppe …
- … Bolzentreppe …
- … Bolzentreppe: Regionale Fachbetriebe für Stahlwangentreppen (OWL) …
- … die Bolzentreppe scheint eine …
- … Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Leistungen wie den Einbau von Fenstern und Außentüren, den Einbau von Treppen oder auch Vorarbeiten für die Haustechnik (z.B. Leerrohre) beinhalten. …
- … die über den reinen Rohbau hinausgehende Leistungen umfasst, z.B. Fenster, Türen, Treppen. Die genauen Leistungen müssen vertraglich definiert sein.Verwandte Begriffe: Ausbau, Schlüsselfertigbau, …
- … kein stehender Begriff ist: Bei uns erw. Rohbau= Rohbau + Fenster/Türen, Treppe, Estrich ohne Technik (El, Sani) und Innenausbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … Im Rohbau sollte die Kellertreppe aus Fertigbetonteilen gefertigt werden (war die günstigere Variante). …
- … dafür notwendigen Infos nicht rechtzeitig erhalten, also wurde eine etwas teurere Treppe in Ortbeton gebaut. …
- … Monate später ist uns (BH) aufgefallen, dass die Betontreppe um eine Stufe falsch gebaut war, sodass im EGAbk. der Anschluss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … teurer, ohne diese Mehrkosten mit uns abzusprechen, z.B. wurde die Betontreppe vor Ort geschalt, statt eine Fertigtreppe einzusetzen, was dazu führte, …
- … dass die Treppe 4000 teurer wurde als eingeplant etc. …
- … - noch zu machen und geplant: Maler- / Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten), Bodenbeläge, Treppe, Sanitärobjektinstallation …
- … für uns: Endinstallation Elektro und Sanitär, Innentüren alle selbst machen, die Treppe selbst fertigstellen usw. …
- … Ein Beispiel: es ist für die Treppe angegeben: …
- … 3 Stück Stahlbetontreppen als Podesttreppe etc. …
- … Stück Zulage Ausführung als Ortbetontreppe einschl. Konsolenauflager in EGAbk. und OGAbk. …
- … Ich verstehe dann nicht so ganz, warum das - da es zum Treppenbau ja wohl dazu gehört - dann noch mal derart …
- … Fundamente erstellt für einen Steg, der zum Hauseingang führen soll (statt Treppen) - diese Fundamente sind ca. 40x60 cm groß, diese sind …
- … Was ist gemeint mit Eigenleistung Treppe ? …
- … Die Treppe muss mit Holzstufen belegt werden, dann muss noch Treppengeländer angebracht …
- … Bauamt zur Abnahme und hat besonders auf Geländer an Fenstern und Treppen geachtet (ist ja auch am einfachsten zu kontrollieren, die DINAbk. ist …
- … Planung der Podest-Treppe sehr schmal, ohne Auge, d. h: Geländer nicht neben der Treppe …
- … Das mit dem Übergangsgeländer Treppe wird dann wohl auch schwierig ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … im OGAbk. keine Dachfenster nötig sind, dort teilweise offener Dachraum, gerade Treppe, recht offener Wohnraum. Daran angebaut ein Nebengebäude für Büro (im rechten …
- … Nächstes Problem: wir suchen eine schwarz gefärbte Betontreppe, die so gegossen ist, dass die Trittflächen/Rückflächen glatt sind und …
- … Betontreppe: Dunkle Zuschläge & geschliffene Oberfläche …
- … betontreppe ... ganz einfach! …
- … Betontreppe: Kostenfaktoren bei Sonderanfertigungen …
- … ... viel Geld, besonders dann, wenn es sich um eine gezogene Treppe handelt. Ich kann dieses abschätzen bin unter anderen auch Beton u. …
- … Stahlbetonbaumeister. Bei einer geraden Treppe würde es vielleicht noch gehen. Tipp mit einem Betonfertigteilewerk in Verbindung treten. Sonderwunsch erklären und Preise erbitten. Den späteren AN diese Unterlagen / Bezugsquelle zur Verfügung stellen. …
- … Betontreppe: Kosteneinschätzung vs. Aufwand …
- … Treppe …
- … warum? Ich dachte, da spart man den Bodenbelag einer normalen Betontreppe, aber das war wohl naiv. Inwieweit eine Holztreppe ginge, muss …
- … Betonfertigteiltreppe: Angebot direkt vom Werk Zwickau …
- … Treppe …
- … ist, dann am besten im Werk Zwickau nachfragen, oder mir den Treppenplan mal per Fax oder E-Mail zukommen lassen, ich hole dann …
- … Betonwerkstein Fertigteile: Link zur Treppen-Übersicht …
- … Betonfertigteiltreppe: Angebot folgt in Kürze! …
- … Architektenhaus vs. Standardhaus: Betontreppe als Kostenfaktor …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Treppenhäuser und Garagen.Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- … besteht ein Haus nicht nur aus Böden, sondern auch aus Fenstern, Treppen etc. und deren Anzahl ist meist abhängig von der Größe des …
- … DHHAbk., Niedrigenergiehaus (NEH), 2,5-geschossig, Stahlbetondecken, Stahlbetontreppen, …
- … Dachgeschoss für Ausbau (2 Zimmer) vorbereitet, d.h. Abschluss des Treppenhauses mit 2 Türen, Elektro und Heizung vorbereitet, Zimmertrennwand gemauert, nicht …
- … Treppen sind komplett gefliest. Geländer ist abnehmbar - praktisch beim Möbeltransport -, Handlauf. …
- … Mit ein bisschen guten Willen geht alles. Am Haus haben wir nichts verdient. Entsprechende Honorare für Arch+Statik nach HOAIAbk. waren aber drin. Handwerker wurden nicht gedrückt, jeder muss leben. Sie haben es uns gedankt und gut gearbeitet. Keine Reklamationen - oh, Schwindel, eine Treppenunteransicht musste noch mal geputzt werden, es klang etwas hohl, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- … Holzstufen auf Betontreppe kleben? Welcher Kleber & Schallschutz? Tipps zur Trittschalldämmung & Materialauswahl. Jetzt …
- … Holzstufen, Betontreppe, kleben, Schallschutz, Trittschall, Dämmung, Kleber, Montagekleber, Parkettkleber, Entkopplung …
- … Treppenbau, Schallschutz, Klebstoffe, Sanierung, Innenausbau …
- … Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe? …
- … eine 50 Jahre alte Rohbetontreppe soll mit neuen Holzstufen belegt werden. In den Betonstufen sind …
- … Für das Verkleben von Holzstufen auf einer Betontreppe empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … TrittschallSchall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt.Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung …
- … RohbetontreppeEine Treppe, die aus unbeschichtetem Beton besteht und oft als …
- … Basis für weitere Beläge dient.Verwandte Begriffe: Betontreppe, Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe …
- … verwendet wird und die Verklebung fachgerecht durchgeführt wurde. Bei stark beanspruchten Treppen kann eine zusätzliche Fixierung jedoch sinnvoll sein. …
- … Treppenrenovierung mit HolzInformationen zur Auswahl von Holzarten und Oberflächenbehandlungen für Treppenstufen. …
- … Schallschutzmaßnahmen im TreppenhausTipps zur Verbesserung der Schalldämmung in …
- … Baugutachter für TreppenWann ein Baugutachter bei Problemen mit Treppen hinzugezogen werden sollte. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
- … Betontreppe: Gutschrift ja/nein? …
- … Mangelhafte Betontreppe: Gutschrift von 1000 akzeptieren? Kosten für Aufbau und Fliesen …
- … Betontreppe, Gutschrift, Mangel, Aufbau, Fliesen, Kosten, Sanierung, Treppenrenovierung …
- … Treppe, Beton, Gutschrift, Fliesen, Sanierung …
- … Betontreppe mangelhaft: …
- … es liegt die Entscheidung offen ob wir für unsere geschuldete Treppe ein Gutschrift akzeptieren. …
- … Es ist ein Rohbautreppe aus Beton mit …
- … 16 Stufen 1/4 gewendelt, ein Aufbau auf jede Treppe ca. 6 cm wäre notwendig. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Gutschrift von 1000 für eine mangelhafte Betontreppe erscheint auf den ersten Blick verlockend, sollte aber genau geprüft …
- … RohbautreppeEine Rohbautreppe ist eine Treppe im unfertigen Zustand, meist aus …
- … Beton, ohne Oberflächenbehandlung oder Beläge. Verwandte Begriffe: Betontreppe, Treppenrohling, unfertige Treppe. …
- … 18065DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt, einschließlich Maße, Steigungen und Verkehrssicherheit. Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, …
- … Treppenbau. …
- … Was ist eine Rohbautreppe?Eine Rohbautreppe ist eine Treppe im unfertigen Zustand, meist aus …
- … Welche Normen sind bei Treppen zu beachten?Wichtige Normen sind die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) …
- … Was ist bei der Fliesenverlegung auf einer Betontreppe zu beachten?Wichtig ist ein geeigneter Fliesenkleber, der für Beton geeignet …
- … Kann ich die Treppe auch mit anderen Materialien als Fliesen belegen?Ja, Alternativen sind beispielsweise …
- … Treppenrenovierung: Kosten und MöglichkeitenInformationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen. …
- … Betontreppe selber bauen: Anleitung und TippsEine Schritt-für-Schritt-Anleitung für …
- … den Bau einer Betontreppe in Eigenregie. …
- … Fliesen auf Treppen verlegen: Worauf achten?Wichtige Hinweise zur Auswahl des richtigen Klebers und zur fachgerechten Verlegung von Fliesen auf Treppen. …
- … Schallschutz bei Treppen: Lärm reduzierenMaßnahmen zur Verbesserung des …
- … Schallschutzes bei Treppen, um Trittschall zu minimieren. …
- … Treppengeländer: Vorschriften und DesignInformationen zu den geltenden Vorschriften für Treppengeländer und Gestaltungsmöglichkeiten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Betontreppe, Selbstbauanleitung, Kellertreppe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppe, Betontreppe, Selbstbauanleitung, Kellertreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Betontreppe, Selbstbauanleitung, Kellertreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Betontreppe, Selbstbauanleitung, Kellertreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
Suche nach: Betontreppe aufmauern: Anleitung & Tipps
Suche nach: Betontreppe aufmauern, Treppe aufstocken, Selbstbauanleitung Treppe, Kellertreppe, Treppe fliesen, Betontreppe sanieren, Treppenbau Anleitung
