Wischleiste ersetzen: Welche Farbe für widerstandsfähigen Streifen auf Brillux Dispersionsfarbe?
Der Thread diskutiert die Alternative zur klassischen Wischleiste im Neubau, indem ein widerstandsfähiger Farbanstrich auf Brillux Dispersionsfarbe aufgebracht wird. Empfohlen wird Latexfarbe in seidenglänzend, um eine abwaschbare Oberfläche zu erzielen. Die Diskussion fokussiert auf die Auswahl der richtigen Farbe und die Vorbereitung des Untergrunds für eine langlebige Wandgestaltung.
Die Wände sind mit einer Brillux-Dispersionsfarbe auf Malervlies gestrichen.
Welche (Wasser- und wischfeste) Farbe sollte für den Streifen verwendet werden? Muss sonst noch etwas besonders beachtet werden (außer ordentlicher Arbeit des Fliesenlegers)?
Vielen Dank für die Hilfe.
🔴 KRITISCH: Normale Dispersionsfarben – auch hochwertige Brillux-Produkte – sind für den Sockelbereich ungeeignet und erfüllen keine DINAbk.-Normen für Abriebfestigkeit (z. B. DIN 53778 Klasse 1/2) oder Wischfestigkeit im Hochbelastungsbereich.
🔴 KRITISCH: Ein Haftgrund (Primer) ist zwingend erforderlich, da die Haftung einer Spezialfarbe auf bestehender Dispersionsfarbe ohne Vorbehandlung nicht gewährleistet ist.
⚠️ WICHTIG: Vorab immer eine Probefläche an mindestens zwei Stellen (unterschiedliche Untergründe / Lichtverhältnisse) anbringen – inkl. Reinigungstest nach Trocknung.
⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung muss exakt nach Herstellervorgabe erfolgen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schichtdicke, Zwischentrocknungszeiten und Überstreichbarkeit des Untergrunds sind entscheidend.
Ich empfehle für einen widerstandsfähigen Farbanstrich als Alternative zur Wischleiste auf einer Brillux-Dispersionsfarbe folgende Vorgehensweise:
- Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dispersionsfarbe sauber, trocken und tragfähig ist.
- Geeignete Farbe wählen: Verwenden Sie eine hochwertige, scheuerbeständige Innenfarbe (Klasse 1 oder 2 nach DIN EN 13300). Acryllacke oder spezielle Latexfarben sind ebenfalls geeignet.
- Abkleben: Kleben Sie den Bereich für den Farbstreifen sorgfältig mit geeignetem Malerkrepp ab.
- Grundierung (optional): Bei stark saugenden Untergründen kann eine Grundierung sinnvoll sein, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
- Anstrich: Tragen Sie die Farbe in zwei Schichten auf. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
- Entfernen des Klebebands: Ziehen Sie das Klebeband direkt nach dem letzten Anstrich vorsichtig ab, um saubere Kanten zu erhalten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung des Untergrunds oder Verwendung ungeeigneter Farben kann zu Abplatzungen und ungleichmäßigem Farbauftrag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Farbe für Ihre Bedürfnisse zu finden und führen Sie gegebenenfalls einen Testanstrich durch.
Der Nutzer plant, anstelle einer klassischen Wischleiste einen ca. 20 cm breiten, farblich abgesetzten Streifen aus widerstandsfähiger Farbe aufzubringen. Dies ist eine optisch ansprechende, aber technisch anspruchsvolle Lösung, da die Anforderungen an Abriebfestigkeit, Wasserbeständigkeit und Reinigungsfähigkeit im Sockelbereich sehr hoch sind.
🔴 Gefahr: Normale Dispersionsfarbe, auch hochwertige wie Brillux, ist für diesen Zweck in der Regel nicht ausreichend. Sie wird bei häufiger Reinigung oder Feuchtigkeitseinwirkung schnell abreiben, abblättern oder Flecken bilden. Dies führt zu einem unschönen Erscheinungsbild und aufwändigen Nachbesserungen.
➕ Ergänzung: Für den Streifen muss eine spezielle, hochabriebfeste und wasserfeste Farbe verwendet werden. Geeignet sind sogenannte "Flüssigfliesen" oder "Sockelfarben" auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis. Diese sind extrem widerstandsfähig, chemikalienbeständig und lassen sich gut reinigen. Auch spezielle "Wischfestfarben" oder "Nassraumfarben" von Brillux oder anderen Herstellern (z.B. Brillux 3030 oder 3031) sind eine Option, jedoch ist die Abriebfestigkeit genau zu prüfen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "widerstandsfähige Farbe" allein ausreicht, ist zu optimistisch. Entscheidend ist die richtige Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ein Haftgrund (Primer) ist zwingend erforderlich, um die Haftung der Spezialfarbe auf der Dispersionsfarbe zu gewährleisten. Zudem muss die Farbe exakt nach Herstellervorgabe verarbeitet werden (Temperatur, Trocknungszeit, Schichtdicke).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmaler oder einen Lackierer, der Erfahrung mit Epoxidharz- oder Polyurethanfarben hat. Lassen Sie sich von einem Fachhändler (z.B. Brillux-Fachberatung) ein geeignetes System aus Haftgrund und Deckfarbe empfehlen. Führen Sie vorab eine Probefläche durch, um die Optik und Haltbarkeit zu testen. Alternativ ist eine klassische Wischleiste aus Edelstahl oder Kunststoff die sicherere und wartungsärmere Lösung.
Der Sachverhalt beschreibt den Ersatz klassischer Wischleisten durch einen ca. 20 cm breiten, farblich abgesetzten Streifen auf Wänden mit Brillux-Dispersionsfarbe auf Malervlies – eine gestalterische Variante, die jedoch erhebliche technische Anforderungen an die Beschichtung stellt.
🔴 Gefahr: Dispersionsfarben sind per Definition nicht wischfest oder wasserbeständig genug für hochbelastete Zone wie Wischleisten; selbst spezielle "wischfeste" Varianten erreichen nicht die mechanische Widerstandsfähigkeit von keramischen oder mineralischen Oberflächen – Abrieb, Feuchtigkeit und Reinigungsmittel führen langfristig zu Farbabrieb, Ausblühungen oder Haftungsverlust.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "wischfeste" Dispersionsfarbe sei für diesen Einsatz geeignet, ist technisch falsch: Keine handelsübliche Dispersionsfarbe erfüllt die DIN-Normen für Wandflächen mit intensiver mechanischer Beanspruchung (z. B. DIN 53778 für Abriebbeständigkeit Klasse 1 oder 2).
➕ Ergänzung: Alternativen wie spezielle Silikatfarben mit Quarzsandzusatz, mineralische Putzsysteme oder hochvernetzte Acryl-Polyurethan-Hybridlacke bieten bessere Widerstandsfähigkeit – doch selbst diese erfordern eine exakte Untergrundvorbereitung, Haftgrundierung und fachgerechte Applikation.
❌ Widerspruch: Die Aussage "außer ordentlicher Arbeit des Fliesenlegers" ist irreführend: Ein Fliesenleger ist für diesen Auftrag nicht zuständig – es handelt sich um eine Maler- bzw. Beschichtungsaufgabe mit speziellen Anforderungen an Materialkompatibilität und Verarbeitung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, architektonisch anspruchsvolle, flächige Wischleisten zu realisieren, ist gestalterisch sinnvoll – vorausgesetzt, die technischen Grenzen der Materialien werden respektiert und durch geeignete Systemlösungen überwunden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malerfachbetrieb mit Erfahrung in hochbelastbaren Wandbeschichtungssystemen – dieser muss den Untergrund (Malervlies + Dispersionsfarbe) auf Haftfestigkeit prüfen, ggf. abtragen oder versiegeln und ein geprüftes, wischfestes System (z. B. mineralisch gebundene Beschichtung nach DIN 18363) fachgerecht auftragen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Standard-Dispersionsfarbe für die Wischleistenfunktion ungeeignet ist.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung (Sauberkeit, Trockenheit, Tragfähigkeit).
- Alle fordern einen Testanstrich bzw. Probefläche vor der Vollausführung.
- GoogleAI sieht eine hochwertige, scheuerbeständige Dispersionsfarbe (Klasse 1/2 nach DIN EN 13300) als grundsätzlich geeignet an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass selbst "wischfeste" Dispersionsfarben die erforderliche Abriebfestigkeit nicht erreichen.
- GoogleAI erwähnt eine "optionale" Grundierung – DeepSeek und Qwen formulieren diese als zwingend erforderlich ("Haftgrund ist zwingend", "Haftgrundierung erforderlich").
- DeepSeek benennt konkrete Produktalternativen (Brillux 3030/3031, Flüssigfliesen, Epoxidharz-/Polyurethanfarben) und betont die Notwendigkeit fachmännischer Verarbeitung durch Lackierer oder Fachmaler.
- Qwen ergänzt Hinweise zu Silikatfarben mit Quarzsandzusatz, mineralischen Putzsystemen und DIN 18363-Kompatibilität – und korrigiert die fachfremde Einbindung eines Fliesenlegers ("keine Aufgabe für Fliesenleger").
- GoogleAI suggeriert eine "weitgehend selbstständige Umsetzung" mit Malerkrepp und handelsüblichen Farben – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Beide betonen die Notwendigkeit fachmännischer Beratung und Verarbeitung durch zertifizierte Fachbetriebe mit Systemkenntnis.
- Qwen widerspricht direkt der Aussage, ein Fliesenleger könne hier tätig werden – ein klarer fachlicher Widerspruch, der zugunsten der sichereren Einschätzung (Malerfachbetrieb) bewertet wird.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine Standard-Dispersionsfarbe, zwingender Haftgrund, spezielle Hochleistungsbeschichtungssysteme und Fachbetrieb mit Systemzertifizierung.
- GoogleAIs pragmatische Herangehensweise wird als Risiko eingestuft und nicht in die Handlungsempfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Standard-Dispersionsfarbe ❌ Widerspruch GoogleAI: "einsatzfähig mit Klasse 1/2"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet – keine DIN-Abriebfestigkeit erreicht" → Konsens: ❌ ungeeignet Erforderlichkeit eines Haftgrundes ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Haftgrundierung – GoogleAI als "optional", DeepSeek & Qwen als "zwingend" → Konsens: ✅ zwingend erforderlich Verarbeitung durch Fachbetrieb ✅ Konsens GoogleAI: "Fachhandel beraten", DeepSeek: "Fachmaler/Lackierer beauftragen", Qwen: "zertifizierter Malerfachbetrieb" → Konsens: ✅ fachmännische Ausführung zwingend Probefläche / Testanstrich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen Vorversuch mit Reinigungstest → Konsens: ✅ unbedingt erforderlich Fachliche Zuständigkeit (Fliesenleger) ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar ("keine Aufgabe für Fliesenleger"); GoogleAI/DeepSeek erwähnen nicht – Konsens: ❌ Fliesenleger ist fachfremd, ausschließlich Malerfachbetrieb zuständig 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Standard-Dispersionsfarbe, sondern ein geprüftes, hochabriebfestes Wandbeschichtungssystem (z. B. Epoxidharz-, Polyurethan- oder mineralisch gebundenes System) mit zwingendem Haftgrund. Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Malerfachbetrieb erfolgen – inkl. Vorab-Prüfung der Haftfestigkeit auf Malervlies/Dispersionsfarbe und dokumentierter Probefläche mit Reinigungstest.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen der Spezialfarbe auf Dispersionsfarbe ohne Haftgrund Massiver Abplatzer, optisch unbrauchbar, Nachbesserungskosten bis zur kompletten Wandneugestaltung 🔴 Risiko Unzureichende Abriebfestigkeit trotz "wischfester" Marketingbezeichnung Sichtbare Abnutzung innerhalb weniger Monate, Fleckenbildung, Reinigungsmittelangriff, erhöhter Pflegeaufwand 🔴 Risiko Fehlende Kompatibilitätsprüfung zwischen Haftgrund und Oberfarbe Chemische Inkompatibilität → Blasenbildung, Gelbverfärbung, Haftungsverlust, gesundheitliche Risiken bei Aushärtung 🔴 Risiko Verarbeitung durch Laien oder nicht zertifizierte Firmen Fehler bei Schichtdicke, Trocknung oder Untergrundvorbereitung → Systemversagen, Mangelrüge im Neubau, Gewährleistungsprobleme 🔴 Risiko Kein dokumentierter Probetupf mit Reinigungstest Unentdeckte Materialunverträglichkeit oder Reinigungsunbeständigkeit → spätere Beanstandung durch Bauherr oder Prüfer ✅ Chance Gestalterische Einheitlichkeit durch farblich integrierte, flächige Wischleiste Architektonisch hochwertige, nahtlose Optik ohne metallische oder plastische Kontraste, individuelle Raumstimmung ✅ Chance Einsatz moderner Hochleistungsbeschichtungen mit zertifizierter Abriebfestigkeit Langlebige Oberfläche mit nachweisbarer DIN-Klasse 1 für Wischfestigkeit, geringerer Langzeitpflegeaufwand ✅ Chance Mineralische oder Silikat-basierte Systeme mit Diffusionsfähigkeit Erhalt der Wandatmung bei Malervlies-Untergrund, keine Feuchtesperre, langfristige Substanzverträglichkeit ✅ Chance Fachgerechte Systemlösung durch zertifizierten Malerbetrieb Dokumentierte Gewährleistung, DIN-konforme Ausführung, Nachweisbarkeit gegenüber Bauherren oder Sachverständigen ✅ Chance Alternative zu Edelstahl-/Kunststoff-Wischleisten bei sensiblen historischen oder nachhaltigen Vorgaben Keine Metall- oder Kunststoff-Ressourcen, vollständig mineralisch recycelbar, höhere ökologische Bewertung Orientierungshilfen
- Keine Standardfarbe verwenden: Verzichten Sie auf alle Dispersionsfarben – auch Brillux-Sonderprodukte wie 3030/3031 – ohne vorherige Prüfung der DIN-Zertifizierung für Abriebfestigkeit Klasse 1 (DIN 53778) und Wischfestigkeit (DIN EN 13300).
- Haftgrund und Spezialfarbe als System beziehen: Fordern Sie vom Fachhändler (z. B. Brillux-Fachberatung oder Hersteller von Epoxidharzfarben) ein kompatibles System aus Haftgrund und Deckfarbe mit schriftlicher Verträglichkeitsbestätigung für Dispersionsfarbe auf Malervlies.
- Zertifizierten Malerfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Nachweis für DIN 18363-Ausführung und Erfahrung in hochbelastbaren Wandbeschichtungen – nicht einen Fliesenleger oder Allround-Handwerker.
- Untergrund-Haftfestigkeit prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss vor der Vorbehandlung eine Haftzugprüfung (z. B. nach DIN 53154) auf der bestehenden Brillux-Dispersionsfarbe durchführen – bei ungenügender Haftfestigkeit ist Abtrag oder Versiegelung erforderlich.
- Probefläche an zwei Stellen anbringen: Führen Sie eine mindestens 30 × 30 cm große Probefläche an zwei unterschiedlichen Stellen durch – inkl. vollständiger Trocknung (mind. 7 Tage) und dreimaligem Reinigungstest mit handelsüblichem Allzweckreiniger.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Hersteller-Datenblätter, Systemkompatibilitätsbestätigung, Prüfprotokolle, Vorher-Nachher-Fotos, Reinigungstest-Bericht – für Gewährleistung und Nachweis.
- Dispersionsfarbe
- Eine Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich und zeichnet sich durch gute Deckkraft und einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe. - Scheuerbeständigkeit
- Die Scheuerbeständigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit einer Farbe gegen Abrieb und Reinigung. Sie wird in Klassen nach DIN EN 13300 eingeteilt, wobei Klasse 1 die höchste Scheuerbeständigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Waschbeständigkeit, Strapazierfähigkeit. - Malervlies
- Malervlies ist ein glatter, faserverstärkter Untergrund, der auf Wände geklebt wird, um eine ebene Fläche für den Farbanstrich zu schaffen. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Glasfasertapete, Renoviervlies, Tapete. - Acryllack
- Ein Acryllack ist ein Lack auf Acrylbasis, der sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit und gute Haftung auszeichnet. Er ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.
Verwandte Begriffe: Kunstharzlack, Wasserlack, Buntlack. - Latexfarbe
- Latexfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre hohe Strapazierfähigkeit und gute Reinigungsfähigkeit auszeichnet. Sie ist besonders geeignet für stark beanspruchte Bereiche wie Küchen und Badezimmer.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die dazu dient, die Haftung der nachfolgenden Farbschicht zu verbessern. Sie kann auch dazu beitragen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Deckkraft der Farbe zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich. - DIN EN 13300
- DIN EN 13300 ist eine europäische Norm, die die Eigenschaften von Innenfarben hinsichtlich Deckkraft, Nassabriebbeständigkeit und Glanzgrad klassifiziert. Sie dient als Grundlage für die Auswahl der geeigneten Farbe für verschiedene Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Nassabrieb, Deckkraft, Glanzgrad.
- Welche Vorteile hat ein Farbanstrich anstelle einer Wischleiste?
Ein Farbanstrich kann optisch ansprechender sein und eine moderne Alternative zur klassischen Wischleiste darstellen. Zudem ist er oft kostengünstiger und einfacher anzubringen. - Welche Farbe ist am besten für einen solchen Streifen geeignet?
Ich empfehle eine scheuerbeständige Innenfarbe der Klasse 1 oder 2 nach DIN EN 13300. Diese Farben sind besonders widerstandsfähig gegen Abrieb und Reinigungsmittel. Acryllacke oder Latexfarben sind ebenfalls eine gute Wahl. - Muss ich den Untergrund speziell vorbereiten?
Ja, der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Farbpartikel und reinigen Sie die Fläche gründlich. Bei Bedarf grundieren Sie den Untergrund, um die Haftung der Farbe zu verbessern. - Wie breit sollte der Farbstreifen sein?
Die Breite des Farbstreifens ist Geschmackssache. Im Allgemeinen sind 10-20 cm üblich, aber Sie können die Breite an Ihre individuellen Bedürfnisse und den Stil des Raumes anpassen. - Kann ich den Farbstreifen auch in einer anderen Farbe als die Wandfarbe streichen?
Ja, Sie können den Farbstreifen in jeder beliebigen Farbe streichen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Farbe gut zur Wandfarbe und zum Gesamtbild des Raumes passt. - Wie verhindere ich, dass die Farbe unter das Klebeband läuft?
Drücken Sie das Klebeband fest an und verwenden Sie eine hochwertige Farbe. Tragen Sie die Farbe in dünnen Schichten auf und ziehen Sie das Klebeband direkt nach dem letzten Anstrich vorsichtig ab. - Was mache ich, wenn die Farbe doch unter das Klebeband gelaufen ist?
Entfernen Sie die Farbe vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder einem Cuttermesser. Bei Bedarf können Sie die Stelle mit der Wandfarbe überstreichen. - Wie reinige ich den Farbstreifen?
Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Farbe beschädigen können.
- Wandfarben für stark beanspruchte Bereiche
Informationen über Farben, die besonders widerstandsfähig gegen Abrieb und Reinigungsmittel sind. - Techniken zur Wandgestaltung ohne Tapete
Verschiedene Möglichkeiten, Wände ohne Tapete zu gestalten, z.B. mit Putz, Farbe oder Strukturrollen. - Auswahl der richtigen Grundierung für verschiedene Untergründe
Tipps zur Auswahl der passenden Grundierung für verschiedene Untergründe, um eine optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten. - Reinigung und Pflege von gestrichenen Wänden
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von gestrichenen Wänden, um die Lebensdauer der Farbe zu verlängern. - Kreative Farbgestaltung im Innenraum
Ideen und Tipps zur kreativen Farbgestaltung im Innenraum, um eine individuelle und ansprechende Atmosphäre zu schaffen.
Latexfarbe: Abwaschbarer, seidenglänzender Anstrich für Wischleiste
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wischleiste Alternative: Widerstandsfähige Farbe für Brillux Dispersionsfarbe
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Alternative zur klassischen Wischleiste im Neubau, indem ein widerstandsfähiger Farbanstrich auf Brillux Dispersionsfarbe aufgebracht wird. Empfohlen wird Latexfarbe in seidenglänzend, um eine abwaschbare Oberfläche zu erzielen. Die Diskussion fokussiert auf die Auswahl der richtigen Farbe und die Vorbereitung des Untergrunds für eine langlebige Wandgestaltung.
✅ Empfehlung: Laut Latexfarbe: Abwaschbarer, seidenglänzender Anstrich für Wischleiste ist eine Latexfarbe seidenglanz ideal, wenn eine abwaschbare Lösung gewünscht wird. Dies bietet eine praktische und ästhetische Alternative zur traditionellen Wischleiste.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine erfolgreiche Umsetzung empfiehlt es sich, vorab Musterflächen anzulegen, um die Haftung und das Erscheinungsbild der Farbe auf der Brillux Dispersionsfarbe zu testen. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, um eine optimale Haftung und ein gleichmäßiges Ergebnis zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wischleiste, Farbe, Dispersionsfarbe, Brillux". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10299: Wischleiste ersetzen: Welche Farbe für widerstandsfähigen Streifen auf Brillux Dispersionsfarbe?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenverlegung Kosten: 35 m² Wohnzimmer & Flur + 12 m² Fußbodenheizung – Preise im Überblick?
- … Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Designs erhältlich. …
- … Was muss ich bei der Auswahl der Fugenfarbe beachten?[br]Die Fugenfarbe sollte zum Farbton der Fliesen passen. …
- … betonen die Fliesen. Achten Sie auch auf die Pflegeleichtigkeit der Fugenfarbe. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holztrittstufen Risse an Beton-Podesttreppe: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
- … die Trittstufe mit Holz (ca. 4 cm stark) belegt wurden, eine Wischleiste angebracht ist und die Setzstufen verputzt und weiß gestrichen sind. …
- … Verschließen von Fugen und Rissen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann überstrichen werden.[br]Verwandte Begriffe: Silikon, Fugenmasse, Dichtstoff …
- … Da wir ja bereits eine Wischleiste unten an der Setzstufe haben, möchten wir oben nicht auch noch …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Holzwischleisten auf Fliesen anbringen: Tipps, Material & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für Ihre Treppe?
- … und bei hohen Temperaturen gebrannt. Feinsteinzeug ist in verschiedenen Designs und Farben erhältlich und eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche wie Treppen. …
- … Belag) mit Stellbretter (sagt man so? also die Stufenhöhen eben) und Wischleisten als Wandanschluss insgesamt 68 pro Stufe zzgl. MwSt. gekostet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wischleiste, Farbe, Dispersionsfarbe, Brillux" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wischleiste, Farbe, Dispersionsfarbe, Brillux" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wischleiste ersetzen: Welche Farbe für widerstandsfähigen Streifen auf Brillux Dispersionsfarbe?
Suche nach: Wischleiste Alternative: Farbe für Streifen auf Dispersionsfarbe
Suche nach: Wischleiste, Alternative, Farbe, Dispersionsfarbe, Brillux, Streifen, Wandgestaltung, Neubau, Renovierung, widerstandsfähig, Malervlies
