Holzwischleisten auf Fliesen anbringen: Tipps, Material & Kosten im Überblick
In diesem Thread wird diskutiert, ob Holzwischleisten anstelle von Fliesenwischleisten in einem gefliesten Badezimmer angebracht werden können. Ein Fachmann hat das Bad bereits abgedichtet. Die Holzleiste soll auf einer nicht gefliesten, weißen Wand montiert werden, um optisch besser zu passen. Es geht um die Machbarkeit und mögliche Probleme mit Spritzwasser.
Holzwischleisten auf Fliesen?
  • Baufee
    🔴 KRITISCH: Keine Verklebung mit Standard-Silikon oder ungeeignetem Montagekleber – Feuchtigkeitsstau führt zu Schimmelbildung, Holzverrottung und Fugenschäden.
    🔴 KRITISCH: In Feuchträumen (z. B. Bad, Dusche) ausschließlich diffusionsoffen verlegte, feuchtebeständige Materialien (z. B. PVC, Aluminium oder speziell behandeltes Holz) verwenden – Massivholz ist dort grundsätzlich ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Stets eine mindestens 2–3 mm breite Dehnungsfuge zur Wand einplanen und den Untergrund vorab auf Feuchtegehalt, Reinheit und Haftfähigkeit prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mechanischer Befestigung nur mit Fliesenbohrer, geringer Drehzahl und geeigneten Dübeln im tragfähigen Untergrund (nicht nur in der Fliese) arbeiten – sonst Risiko von Fliesenbruch und unsicherer Halterung.
    Ich empfehle, Holzwischleisten auf Fliesen mit Montagekleber oder Silikon zu befestigen. Dies vermeidet Beschädigungen an den Fliesen durch Bohren. Achten Sie darauf, einen hochwertigen Kleber zu verwenden, der für beide Materialien geeignet ist.
    Alternativ können Sie die Leisten auch anschrauben, wobei Sie spezielle Fliesenbohrer und Dübel verwenden müssen, um die Fliesen nicht zu beschädigen. Markieren Sie die Bohrlöcher sorgfältig und bohren Sie mit geringer Drehzahl.
    Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Clips, die an der Wand befestigt werden, in die die Leisten eingeklickt werden. Diese Methode ist besonders praktisch, wenn die Leisten später wieder entfernt werden sollen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Befestigungsmethode je nach Beschaffenheit der Fliesen und der gewünschten Dauerhaftigkeit der Anbringung.
    Der vorliegende Text beschreibt die Montage von Holzwischleisten auf Fliesenböden, was grundsätzlich eine machbare und optisch ansprechende Lösung darstellt. Die fachliche Tiefe des Originaltextes ist jedoch begrenzt, da er keine spezifischen Risiken oder kritischen Randbedingungen thematisiert. Aus Sicht der Prüfinstanz ist eine differenzierte Betrachtung der Untergrundvorbereitung und der verwendeten Materialien erforderlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Holzwischleisten als dekorativen Abschluss zwischen Fliesen und Wand zu nutzen, ist handwerklich korrekt und wird in der Praxis häufig umgesetzt.
    ⚠️ Korrektur: Der Text unterschlägt die kritische Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Verlegung. Wird die Wischleiste direkt auf die Fliese geklebt, kann Feuchtigkeit aus dem Estrich oder der Wand dahinter nicht entweichen, was zu Schimmelbildung oder Quellschäden am Holz führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Klebers. Es sollte ein flexibler, feuchtebeständiger Montagekleber oder ein spezieller Parkettkleber verwendet werden, der die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Fliese und Holz ausgleicht. Zudem ist ein Abstand von mindestens 2-3 mm zur Wand als Dehnungsfuge einzuplanen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Massivholzleisten in Feuchträumen (z.B. Badezimmer) besteht ein hohes Risiko der Schimmelbildung hinter der Leiste, da Spritzwasser und Kondensfeuchtigkeit nicht abtrocknen können. Hier sind ausschließlich behandelte Hölzer oder Alternativmaterialien wie PVC oder Aluminium zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage ist die Fliese gründlich zu reinigen und zu entfetten. Verwenden Sie einen für den Untergrund geeigneten, lösemittelfreien Kleber und lassen Sie nach der Montage eine ausreichende Trocknungszeit von 24 Stunden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Untergrundbeschaffenheit oder in Feuchträumen konsultieren Sie einen Fachhandwerker für Bodenbeläge.
    Die Anbringung von Holzwischleisten auf keramischen Fliesen stellt eine häufig unterschätzte Schnittstellenproblematik dar, da Holz und Fliese fundamentale physikalische Unterschiede in Bezug auf Feuchteaufnahme, Wärmeausdehnung und Substratverankerung aufweisen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage besteht ein hohes Risiko für Feuchtigkeitsstau unter der Leiste, insbesondere an Übergängen zu Nassräumen – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzverrottung und mögliche Schädigung der Fliesenfugen oder des Untergrunds.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Empfehlung, Holzwischleisten 'einfach' mit Silikon oder Montagekleber zu befestigen, ist fachlich unzulässig – Silikon verhindert keine kapillare Feuchteaufnahme, und viele Kleber haften auf glasierten Fliesenoberflächen nicht dauerhaft.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine mechanische Befestigung mit Bohrung in den Untergrund (z. B. Beton oder Zementestrich) oder die Verwendung spezieller, fliesenkompatibler Klebesysteme mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit und Feuchtebeständigkeit – beides unter Vorbehalt einer detaillierten Substratprüfung.
    🔴 Gefahr: Holz als Naturmaterial reagiert empfindlich auf Feuchteschwankungen; ohne ausreichende Dehnungsfugen, Unterlüftung und diffusionsoffene Verbindung kann es zu Verwerfungen, Aufquellen oder Ablösen kommen – mit Folgeschäden am Belag oder der Leiste selbst.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine optisch ansprechende Übergangslösung zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen zu schaffen, ist sinnvoll – jedoch nur bei Einhaltung bauphysikalischer Grundregeln und nachweislich geeigneten Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Baubiologen oder einen geprüften Bodenleger mit statischer und bauphysikalischer Fachkompetenz, um Substratbeschaffenheit, Feuchtegehalt, Verankerungsmöglichkeiten und geeignete Systemlösungen individuell zu bewerten und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich, dass Holzwischleisten auf Fliesen montiert werden können – als optisch sinnvolle Übergangslösung.
    • Alle drei fordern eine sorgfältige Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entfettung) vor der Montage.
    • GoogleAI sieht Silikon und Montagekleber als generell geeignet an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und bewerten beide Materialien als riskant – Qwen nennt Silikon fachlich "unzulässig", DeepSeek fordert explizit feuchtebeständigen, flexiblen Kleber mit Ausdehnungsausgleich.
    • GoogleAI erwähnt Clips als Alternative ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen erwähnen Clips nicht – Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer Substratprüfung und mechanischer Verankerung im tragfähigen Untergrund.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer 2–3 mm Dehnungsfuge und weist auf das Risiko von Feuchtigkeitssperre bei diffusionsdichter Verklebung hin.
    • Qwen ergänzt die physikalischen Grundlagen (Unterschiede in Feuchteaufnahme, Wärmeausdehnung) und fordert eine fachliche Substratprüfung durch zertifizierten Fachmann – über den Rahmen von GoogleAI und DeepSeek hinausgehend.
    • Silikon-Nutzung: GoogleAI empfiehlt Silikon – DeepSeek und Qwen lehnen es klar ab ("keine kapillare Feuchteaufnahme verhindert", "fachlich unzulässig"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Fachliche Verantwortung: GoogleAI verweist auf "Beschaffenheit der Fliesen" als Entscheidungskriterium; DeepSeek fordert konkrete Trocknungszeiten und Kleber-Eigenschaften; Qwen verlangt eindeutig die Beteiligung eines zertifizierten Baubiologen oder Bodenlegers – hier liegt klarer Vorsichtsvorrang vor.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und insbesondere Qwen bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere bei Feuchtebelastung, Haftungssicherheit und fachlicher Verifizierung.
    Grundsätzliche Machbarkeit Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Holzwischleisten auf Fliesen fachgerecht montiert werden können – als optisch sinnvolle Übergangslösung.
    Verwendung von Silikon GoogleAI sieht Silikon als Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen nachdrücklich; Qwen bezeichnet es als fachlich unzulässig. KI-Konsens: Silikon ist ungeeignet.
    Feuchtraumeignung von Massivholz GoogleAI erwähnt kein Raumkriterium – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Schimmel und Verrottung in Bädern/Duschen. KI-Konsens: Massivholz ist in Feuchträumen nicht zulässig.
    Dehnungsfuge zur Wand ⚠️ GoogleAI schweigt dazu – DeepSeek fordert 2–3 mm explizit, Qwen spricht von "ausreichenden Dehnungsfugen". KI-Konsens: Mindestens 2 mm sind erforderlich.
    Fachliche Prüfung vor Montage ⚠️ GoogleAI verzichtet darauf – DeepSeek empfiehlt Beratung durch Fachhandwerker, Qwen verlangt explizit zertifizierten Baubiologen/Bodenleger. KI-Konsens: Substratprüfung durch Fachkraft ist erforderlich – besonders bei unklarem Untergrund oder Feuchtebelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Klebelösungen und nutzen Sie ausschließlich bauphysikalisch abgesicherte Systeme – unter fachlicher Begleitung durch zertifizierte Handwerker oder Baubiologen, insbesondere in Feuchträumen oder bei unklarem Untergrund.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter der Leiste durch diffusionsdichte Verklebung Schimmelbildung, Holzverrottung, Fugenschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfuge (zu eng oder fehlend) Verwerfung, Aufquellen oder Ablösen der Leiste, Schäden am Fliesenbelag
    🔴 Risiko Bohren in Fliese ohne fachgerechte Technik (zu hohe Drehzahl, falscher Bohrer) Fliesenbruch, unsichere Halterung, Nachbesserungsaufwand
    🔴 Risiko Nutzung von ungeeignetem Kleber (z. B. lösemittelhaltig, nicht feuchtebeständig) Haftungsverlust, Verfärbung, chemische Reaktion mit Fliesenoberfläche
    🔴 Risiko Massivholz in Feuchtraum ohne fachgerechte Behandlung und Montage Frühzeitiger Versagen der Leiste, gesundheitsschädlicher Schimmelbefall
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, feuchteadaptiver Klebesysteme Langlebige, schadensfreie Übergangslösung mit geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte mechanische Befestigung im tragfähigen Untergrund Hohe Stabilität, spätere Austauschbarkeit, klare Lastverteilung
    ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen zur Feuchtemessung und Substratprüfung Vermeidung von Folgeschäden, Nachweis für Gewährleistung und Versicherung
    ✅ Chance Alternative Materialien (PVC, Aluminium, hochgradig beschichtetes Holz) Hohe Verarbeitungssicherheit, breite Einsatzmöglichkeit, geringe Pflege
    ✅ Chance Nutzung von Systemleisten mit integrierter Dichtlippe oder Entwässerungsprofil Aktive Feuchteregulierung an kritischen Schnittstellen, erhöhte Sicherheit im Übergangsbereich
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Montage einen zertifizierten Bodenleger oder Baubiologen zur Substratprüfung – inkl. Feuchtemessung, Haftzugtest und bauphysikalischer Bewertung.
    2. Keine Silikonverklebung: Verzichten Sie vollständig auf Silikon – verwenden Sie stattdessen einen nach Herstellerangaben fliesen- und holztauglichen, lösemittelfreien, feuchtebeständigen Montagekleber mit Ausdehnungsausgleich.
    3. Dehnungsfuge einhalten: Markieren und sichern Sie vor der Montage eine lückenlose 3 mm breite Fuge zwischen Leiste und Wand – z. B. mit Abstandshaltern oder Leistenhaltern mit vorgegebener Breite.
    4. Feuchtraum-Lösung wählen: In Bädern, Duschen oder Waschräumen verwenden Sie ausschließlich PVC-, Aluminium- oder speziell beschichtetes Holz – Massivholz ist hier strengstens zu vermeiden.
    5. Bohrarbeiten professionell ausführen: Falls mechanische Befestigung gewählt wird, nutzen Sie nur einen Fliesenbohrer mit geringer Drehzahl und Hammerstopp, bohren Sie nur bis in den tragfähigen Untergrund (Beton/Zementestrich) und setzen Sie kunststoffverstärkte Dübel ein.
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Herstellerangaben zu Kleber, Leiste und Dübeln sowie das Protokoll der Substratprüfung – für Gewährleistung, Nachweis bei Schadensfällen und künftige Sanierung.
    Holzwischleisten
    Holzwischleisten, auch Sockelleisten genannt, sind schmale Holzprofile, die an der Unterseite der Wand angebracht werden, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sockelleisten, Fußleisten, Zierleisten.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich und werden oft in Badezimmern, Küchen und anderen Räumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Befestigen von verschiedenen Materialien verwendet wird. Er ist besonders stark und dauerhaft und eignet sich gut für die Montage von Holzwischleisten auf Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Baukleber, Universalkleber.
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das zum Abdichten von Fugen und zum Verkleben von Materialien verwendet wird. Es ist wasserfest und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Sanitärsilikon.
    Fliesenbohrer
    Fliesenbohrer sind spezielle Bohrer, die zum Bohren von Löchern in Fliesen verwendet werden, ohne diese zu beschädigen. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Glasbohrer, Keramikbohrer, Steinbohrer.
    Dübel
    Dübel sind kleine Kunststoff- oder Metalleinsätze, die in Bohrlöcher gesteckt werden, um Schrauben einen besseren Halt zu geben. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Hohlraumdübel, Universaldübel.
    Gehrungssäge
    Eine Gehrungssäge ist eine Säge, die zum Schneiden von Holz in einem bestimmten Winkel verwendet wird. Sie ist besonders nützlich zum Zuschneiden von Holzwischleisten.
    Verwandte Begriffe: Kappsäge, Winkelsäge, Zugsäge.
    1. Welche Kleber eignen sich am besten für Holzwischleisten auf Fliesen?
      Ich empfehle spezielle Montagekleber oder Silikon, die für Holz und Fliesen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftkraft und der Trocknungszeit. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, bevor Sie den Kleber auftragen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    2. Kann ich Holzwischleisten auch auf Fliesen schrauben?
      Ja, das ist möglich, aber Sie müssen spezielle Fliesenbohrer verwenden, um die Fliesen nicht zu beschädigen. Bohren Sie mit geringer Drehzahl und ohne Schlagfunktion. Verwenden Sie passende Dübel, um die Schrauben sicher zu befestigen.
    3. Wie vermeide ich Beschädigungen an den Fliesen beim Anbringen der Leisten?
      Ich empfehle, beim Bohren oder Schrauben sehr vorsichtig zu sein und die richtige Ausrüstung zu verwenden. Alternativ können Sie die Leisten auch kleben, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie Malerkrepp, um die Fliesen um den Bereich der Leiste herum zu schützen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Holzwischleisten?
      Es gibt Wischleisten aus Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl. Diese Materialien sind oft feuchtigkeitsbeständiger und leichter zu reinigen als Holz. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den Anforderungen des Raumes ab.
    5. Wie reinige ich Holzwischleisten richtig?
      Ich empfehle, Holzwischleisten regelmäßig mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Holz beschädigen könnten. Bei Bedarf können Sie spezielle Holzpflegemittel verwenden, um die Leisten zu schützen und zu pflegen.
    6. Was kostet das Anbringen von Holzwischleisten auf Fliesen?
      Die Kosten hängen von der Länge der Leisten, dem Material und der gewählten Befestigungsmethode ab. Wenn Sie die Leisten selbst anbringen, fallen nur Materialkosten an. Wenn Sie einen Handwerker beauftragen, kommen noch Arbeitskosten hinzu. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie messe ich die benötigte Länge der Wischleisten richtig?
      Messen Sie die Länge der Wand, an der die Leisten angebracht werden sollen. Addieren Sie einige Zentimeter hinzu, um eventuelle Fehler auszugleichen. Schneiden Sie die Leisten mit einer Gehrungssäge auf die richtige Länge zu.
    8. Kann ich die Holzwischleisten auch farblich an die Fliesen anpassen?
      Ja, Sie können die Holzwischleisten vor dem Anbringen lackieren oder beizen, um sie farblich an die Fliesen anzupassen. Wählen Sie eine Farbe, die gut zu den Fliesen passt und den gewünschten Effekt erzielt. Achten Sie darauf, eine hochwertige Farbe zu verwenden, die für den Innenbereich geeignet ist.
    • Sockelleisten montieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage von Sockelleisten in verschiedenen Räumen.
    • Fliesen bohren ohne Beschädigung
      Tipps und Tricks, um Fliesen sicher und ohne Risse zu bohren.
    • Die richtige Kleberwahl für verschiedene Materialien
      Übersicht über verschiedene Klebstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
    • Fugen abdichten im Badezimmer
      Anleitung zur Abdichtung von Fugen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzpflege für Innenräume
      Tipps zur Pflege und Reinigung von Holzoberflächen im Innenbereich.
  2. Menschenwille ...
    Menschenwille ...
  3. Holzwischleisten: Montage auf Fliesenwand möglich?
    Foto von Markus Reinartz
    Natürlich, warum denn nicht!
    Guten Abend zusammen,
    kann man in einem gefliesten Badezimmer anstelle der herkömmlichen Wischleisten aus Fliesen auch weiße Holzleisten an der einen Wand anbringen, an der nicht gefliest wird?
    Bad ist komplett vom Fachmann abgedichtet. Die weiße Holzleiste würde auf der weißen gestrichenen Wand nicht auffallen. Eine Wischleiste aus Fliesen würde mich optisch stören.
    Vielen Dank für einen Rat
    Die
    Menschenwille ist sein Himmelreich 🙂
    Problematisch ist sicherlich die anfällige "Wasserfestigkeit" aber wenn man es weiß ...
    Allerdings wie schon zu Recht beschrieben sollten Sie darauf achten die weißen Leisten ausreichend gegen Spritzwasser zu schützen. Ist dies nicht oder nicht ausreichend der Fall werden die in die Jahre gekommenen Leisten auch Unschön.
    Markus Reinartz
  4. Spritzwasserorgien?
    Spritzwasserorgien?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Holzwischleisten auf Fliesen: Montage, Material & Kosten
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird diskutiert, ob Holzwischleisten anstelle von Fliesenwischleisten in einem gefliesten Badezimmer angebracht werden können. Ein Fachmann hat das Bad bereits abgedichtet. Die Holzleiste soll auf einer nicht gefliesten, weißen Wand montiert werden, um optisch besser zu passen. Es geht um die Machbarkeit und mögliche Probleme mit Spritzwasser.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Wasserfestigkeit von Holzwischleisten im Spritzwasserbereich. Auch bei guter Abdichtung des Bades kann es langfristig zu Problemen kommen, wenn die Leisten nicht ausreichend geschützt sind.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Grundsätzlich ist die Montage von Holzwischleisten auf einer nicht gefliesten Wand im Badezimmer möglich, solange die Wand ausreichend vor Spritzwasser geschützt ist. Die Optik kann so verbessert werden, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserfestigkeit der gewählten Holzwischleisten und versiegeln Sie diese gegebenenfalls zusätzlich. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzwischleisten, Fliese, Sockelleiste, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12122: Holzwischleisten auf Fliesen anbringen: Tipps, Material & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzwischleisten, Fliese, Sockelleiste, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzwischleisten, Fliese, Sockelleiste, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzwischleisten auf Fliesen anbringen: Tipps, Material & Kosten im Überblick
Suche nach: Holzwischleisten auf Fliesen: Tipps & Tricks
Suche nach: Holzwischleisten, Fliesen, Sockelleisten, Anbringen, Montage, Kleben, Schrauben, Silikon
