Wand vorbereiten vor Tapezieren: Grundierung notwendig? Putzschäden vermeiden & Makulaturpapier
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich möchte bald tapezieren und habe beim Entfernen der alten Tapete teilweise den Putz mit abgerissen, obwohl die Tapete gut vorgeweicht war.
Um das beim nächsten Mal zu verhindern, würde ich gerne eine Grundierung verwenden, oder ist das nicht nötig bzw. davon abzuraten? Will natürlich nichts giftiges verwenden.
Wenn doch Grundierung, was nehme ich? Gibt es Makulatur auch zum streichen oder nur als Papier?
Danke für die (hoffentlich zahlreichen;) ) Antworten!
Tanja Gaßner (und U. Backes ...)
    Ich verstehe, dass Sie beim Entfernen der alten Tapete Putzschäden verursacht haben und nach einer Lösung suchen, dies zukünftig zu vermeiden. Eine Grundierung kann hier sehr hilfreich sein.
    Eine Grundierung dient dazu, den Untergrund zu verfestigen, die Saugfähigkeit zu regulieren und eine bessere Haftung für die neue Tapete zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn der Putz beschädigt oder sandend ist.
    • Grundierung: Ich empfehle Ihnen, eine geeignete Grundierung für den Untergrund zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für den jeweiligen Untergrund (z.B. Gipsputz, Zementputz) geeignet ist.
    • Makulaturpapier: Alternativ oder zusätzlich zur Grundierung können Sie Makulaturpapier verwenden. Dieses wird auf die vorbereitete Wand geklebt und dient als glatte, gleichmäßige Unterlage für die eigentliche Tapete.
    🔴 Gefahr: Wenn Sie Risse oder größere Schäden im Putz feststellen, sollten Sie diese vor dem Tapezieren fachgerecht ausbessern, um spätere Probleme wie Ablösungen oder Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Grundierung oder welches Makulaturpapier für Ihren speziellen Untergrund am besten geeignet ist.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften für die nachfolgenden Arbeiten zu verbessern. Sie reguliert die Saugfähigkeit, verfestigt den Untergrund und verbessert die Haftung. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Makulaturpapier
    Makulaturpapier ist ein Papier, das als Untertapete verwendet wird, um einen glatten und gleichmäßigen Untergrund für die eigentliche Tapete zu schaffen. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Haftung der Tapete zu verbessern. Verwandte Begriffe: Untertapete, Vliestapete, Malervlies.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der als Oberflächenschutz und zur Gestaltung von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung von Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Kalkputz.
    Saugfähigkeit
    Die Saugfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Wänden ist eine gleichmäßige Saugfähigkeit wichtig, damit Kleister und Farbe gleichmäßig aufgenommen werden. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Absorption, Feuchtigkeitsaufnahme.
    Tapezieren
    Tapezieren ist das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder Decken zur dekorativen Gestaltung von Innenräumen. Es erfordert die Vorbereitung des Untergrunds, das Zuschneiden der Tapetenbahnen und das Anbringen mit speziellem Kleister. Verwandte Begriffe: Wandbekleidung, Wandgestaltung, Innenausbau.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material aufgebracht wird. Beim Tapezieren ist der Untergrund die Wand oder Decke, die vorbereitet werden muss, um eine gute Haftung der Tapete zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Oberfläche.
    Vliestapete
    Vliestapete ist eine moderne Tapetenart, die aus einem Vliesstoff besteht. Sie ist dimensionsstabil, leicht zu verarbeiten und kann oft in Wandklebetechnik angebracht werden. Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Textiltapete.
    1. Frage: Was ist der Vorteil einer Grundierung vor dem Tapezieren?
      Antwort: Eine Grundierung verfestigt den Untergrund, reguliert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung der Tapete. Dies verhindert, dass die Tapete sich später ablöst oder Blasen bildet.
    2. Frage: Kann ich jede Grundierung für jede Wand verwenden?
      Antwort: Nein, es gibt verschiedene Grundierungen für unterschiedliche Untergründe wie Gipsputz, Zementputz oder Gipskartonplatten. Achten Sie darauf, die passende Grundierung für Ihren Wandtyp zu wählen.
    3. Frage: Was ist Makulaturpapier und wozu dient es?
      Antwort: Makulaturpapier ist eine Art Vliestapete, die als Untergrund für die eigentliche Tapete dient. Es gleicht Unebenheiten aus und sorgt für eine glatte Oberfläche.
    4. Frage: Wie trage ich eine Grundierung richtig auf?
      Antwort: Reinigen Sie die Wand gründlich und entfernen Sie lose Teile. Tragen Sie die Grundierung gleichmäßig mit einem Pinsel oder einer Rolle auf und lassen Sie sie gemäß den Herstellerangaben trocknen.
    5. Frage: Muss ich nach dem Grundieren noch etwas beachten?
      Antwort: Ja, lassen Sie die Grundierung vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    6. Frage: Was mache ich, wenn der Putz stark beschädigt ist?
      Antwort: Bei größeren Putzschäden sollten Sie diese vor dem Tapezieren ausbessern. Verwenden Sie geeigneten Spachtel und gleichen Sie die Oberfläche an.
    7. Frage: Kann ich auf eine Grundierung verzichten?
      Antwort: Wenn der Untergrund fest, sauber und gleichmäßig saugfähig ist, können Sie eventuell auf eine Grundierung verzichten. Bei unsicheren Untergründen ist sie jedoch empfehlenswert.
    8. Frage: Gibt es spezielle Grundierungen für Feuchträume?
      Antwort: Ja, für Feuchträume gibt es spezielle Grundierungen, die wasserabweisend sind und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Diese sind besonders in Badezimmern und Küchen empfehlenswert.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Papier-, Vlies- und Vinyltapeten.
    • Wand vorbereiten für Tapeten
      Reinigung, Grundierung und Ausbesserung von Schäden.
    • Tapezieren Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Anbringen von Tapeten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel hinter Tapeten.
    • Werkzeuge zum Tapezieren
      Welche Werkzeuge sind notwendig und wie werden sie eingesetzt?
  2. Makulatur streichen: Erfahrungen mit Tapetenwechselgrund
    Tapetenwechselgrund
    ich habe damit gestrichen und auch schon ein paar wieder abgemacht, geht!
    vorher die Unebenheiten mit uniflott oder lugato glatte Sache ausspachteln (natürlich auch andere Hersteller, es gibt auch billigere Varianten).
    Roland
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Wand vorbereiten vor Tapezieren: Grundierung & Putzschäden
    💡 Kernaussagen: Vor dem Tapezieren ist die richtige Wandvorbereitung entscheidend, um Putzschäden zu vermeiden. Eine Grundierung kann helfen, den Untergrund zu festigen und die Haftung der Tapete zu verbessern. Alternativ kann Makulaturpapier verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen. Die Wahl des richtigen Produkts hängt vom Zustand der Wand und den individuellen Bedürfnissen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Entfernen alter Tapeten können Putzschäden entstehen, wie in der Startfrage beschrieben. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Makulatur streichen: Erfahrungen mit Tapetenwechselgrund bezüglich des Ausgleichs von Unebenheiten.
    ✅ Zusatzinfo: Tapetenwechselgrund kann als Alternative zur herkömmlichen Grundierung verwendet werden und ermöglicht das spätere Ablösen der Tapete. Es ist ratsam, Unebenheiten vor dem Tapezieren mit Uniflott oder Lugato Glatte Sache auszubessern, wie im Beitrag Makulatur streichen: Erfahrungen mit Tapetenwechselgrund empfohlen wird. Dies sorgt für ein ebenmäßiges Ergebnis und verhindert, dass sich Unebenheiten unter der neuen Tapete abzeichnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand Ihrer Wände sorgfältig und wählen Sie die passende Methode zur Vorbereitung aus. Bei Putzschäden sollten diese vor dem Tapezieren ausgebessert werden. Erwägen Sie die Verwendung einer Grundierung oder Makulaturpapier, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Lesen Sie den Beitrag Makulatur streichen: Erfahrungen mit Tapetenwechselgrund für weitere Informationen zur Anwendung von Tapetenwechselgrund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapezieren, Wand, Grundierung, Putzschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Harmonisches Zuhause: Tipps für Geborgenheit, Sicherheit & Wohlbefinden im Haus?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruch nach Streichen: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen gegen chemischen Geruch?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporleisten in Mietwohnung: Wer muss sie entfernen? Rechte & Pflichten bei Auszug
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapezieren, Wand, Grundierung, Putzschäden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tapezieren, Wand, Grundierung, Putzschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapezieren, Wand, Grundierung, Putzschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapezieren, Wand, Grundierung, Putzschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand vorbereiten vor Tapezieren: Grundierung notwendig? Putzschäden vermeiden & Makulaturpapier
Suche nach: Tapezieren: Wand vorbereiten – Grundierung sinnvoll?
Suche nach: Tapezieren, Wand vorbereiten, Grundierung, Putzschäden, Makulaturpapier, Renovierung, Wandgestaltung, Untergrund
