Regalreihe im Verkaufsraum: Maximale Länge, Fluchtwege & Vorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Hallo! Wie lang kann ich in einem Verkaufsraum (20 m i.L. breit, 40 m i.L. lang) eine durchgehende Regalreihe als Kundenführung errichten, ohne mit gesetzlichen Vorschriften zu kollidieren? Welche sind zu beachten?
Ich persönlich würde die 40 m Fluchtweg ansetzen unter Beachtung des tatsächlichen Weges bis zum 1. bzw. 2, . Fluchtweg. Das bedeutet, die maximale Länge einer geschlossenen Regalierung (Zwangsführung) muss relativ gering sein. Aber leider fehlen mir zum Argumentieren beim Bauherren ein paar verlässliche Quellen.
Bundesland: Sachsen., Thüringen
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe.
Ralf
Bauleiter
Mustergrundriss im pdf nur als PN möglich ...
  • Ralf L.
    Sicherheitshinweise: Regalreihe: Maximale Länge im Verkaufsraum
  2. 🔴 Gefahr:
    Eine nicht vorschriftsmäßige Regalaufstellung kann im Brandfall die Fluchtwege blockieren und zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Regalreihe: Maximale Länge im Verkaufsraum
    Die maximale Länge einer durchgehenden Regalreihe in einem Verkaufsraum wird primär durch die Anforderungen an Fluchtwege bestimmt.
    Wichtige Aspekte:
    • Fluchtwegbreite: Die Mindestbreite von Fluchtwegen muss jederzeit gewährleistet sein. Diese variiert je nach Bundesland und der Anzahl der Personen, die den Raum nutzen.
    • Fluchtweglänge: Die maximal zulässige Länge von Fluchtwegen ist begrenzt. Die von Ihnen genannten 40 m könnten relevant sein, aber dies hängt von den spezifischen Vorschriften ab.
    • Regalaufstellung: Die Regalaufstellung darf die natürliche Kundenführung nicht zu einer Zwangsführung machen, die im Notfall behindert.
    Relevante Vorschriften:
    • Landesbauordnung (LBOAbk.): Die LBO des jeweiligen Bundeslandes (hier Sachsen oder Thüringen) enthält grundlegende Anforderungen an Fluchtwege.
    • Technische Baubestimmungen: Konkretisierungen der LBO, z.B. in Bezug auf die erforderliche Breite und Länge von Fluchtwegen.
    • Arbeitsstättenrichtlinie (ASR): Die ASR A2.3 "Fluchtwege und Notausgänge" kann ebenfalls relevant sein.
  4. 👉 Handlungsempfehlung:
    Konsultieren Sie einen Architekten oder einen Fachplaner für Brandschutz, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Verkaufsraum in Sachsen oder Thüringen zu ermitteln. Die Einhaltung der Fluchtwegbreiten und -längen muss unbedingt gewährleistet sein.
  5. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein baulicher Weg, der im Notfall eine schnelle und sichere Evakuierung aus einem Gebäude ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Sicherheitsbeleuchtung.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baubehörde, Technische Baubestimmungen.
    Technische Baubestimmungen sind detaillierte Vorschriften, die die Anforderungen der Landesbauordnung konkretisieren.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Brandschutzrichtlinien.
    Verkaufsraum
    Ein Verkaufsraum ist ein Raum, der für den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Ladenfläche, Ausstellungsraum, Geschäftsraum.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Rauchmelder.
    Fluchtwegbreite
    Die Fluchtwegbreite ist die Mindestbreite eines Fluchtweges, die für eine sichere Evakuierung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Durchgangsbreite, Verkehrsfläche, Bewegungsfläche.
    Regalierung
    Die Regalierung bezeichnet die Art und Weise, wie Regale in einem Raum aufgestellt und angeordnet sind.
    Verwandte Begriffe: Warenpräsentation, Verkaufsförderung, Raumgestaltung.
    1. Frage: Welche Rolle spielt die Fluchtwegbreite bei der Regalaufstellung?
      Die Fluchtwegbreite muss jederzeit gewährleistet sein, auch bei voller Regalbestückung und Kundenverkehr. Die genaue Breite hängt von der Anzahl der Personen ab, die den Fluchtweg nutzen, und ist in der Landesbauordnung festgelegt.
    2. Frage: Wie finde ich die relevanten Vorschriften für mein Bundesland?
      Die Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes (Sachsen oder Thüringen) ist die wichtigste Quelle. Ergänzend dazu gibt es Technische Baubestimmungen und möglicherweise spezielle Verordnungen für Verkaufsstätten. Die zuständige Baubehörde kann Ihnen weiterhelfen.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Regalreihe zu lang ist und Fluchtwege behindert?
      Dies stellt einen erheblichen Mangel dar und kann zur Untersagung des Betriebs führen. Im Brandfall kann es zu Personenschäden kommen. Die Einhaltung der Vorschriften ist daher zwingend erforderlich.
    4. Frage: Gibt es Ausnahmen von den Vorschriften?
      Ausnahmen sind grundsätzlich möglich, bedürfen aber einer gesonderten Genehmigung durch die zuständige Baubehörde. Hierfür ist in der Regel ein Brandschutzkonzept erforderlich, das die Kompensation der Abweichung nachweist.
    5. Frage: Muss ich die Regalaufstellung von der Baubehörde genehmigen lassen?
      Das hängt von den spezifischen Vorschriften Ihres Bundeslandes ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Regalaufstellung die bauliche Nutzung des Raumes wesentlich verändert oder die Sicherheit beeinträchtigt.
    6. Frage: Was ist bei der Beleuchtung von Fluchtwegen zu beachten?
      Fluchtwege müssen ausreichend beleuchtet sein, auch bei Stromausfall. Eine Sicherheitsbeleuchtung mit Notstromversorgung ist in vielen Fällen vorgeschrieben.
    7. Frage: Welche Rolle spielen Brandschutzzeichen bei der Regalaufstellung?
      Brandschutzzeichen müssen gut sichtbar angebracht sein und die Fluchtwege eindeutig kennzeichnen. Die Regalaufstellung darf die Sichtbarkeit der Brandschutzzeichen nicht beeinträchtigen.
    8. Frage: Können mobile Regalsysteme eine Lösung sein, um die Länge der Regalreihe flexibel anzupassen?
      Mobile Regalsysteme können eine Lösung sein, wenn sie die Fluchtwegbreiten jederzeit gewährleisten und im Notfall schnell verschoben werden können. Die Anforderungen an Fluchtwege dürfen aber auch hier nicht unterschritten werden.
    • Fluchtwegkennzeichnung im Einzelhandel
      Korrekte Beschilderung und Beleuchtung von Fluchtwegen in Verkaufsräumen.
    • Brandschutzkonzept für Verkaufsstätten
      Erstellung eines umfassenden Brandschutzkonzepts unter Berücksichtigung der spezifischen Risiken.
    • Sicherheitsbeleuchtung in Fluchtwegen
      Anforderungen an die Ausführung und Wartung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen.
    • Barrierefreie Fluchtwege
      Gestaltung von Fluchtwegen für Menschen mit Behinderungen.
    • Evakuierungsplanung für Verkaufsräume
      Erstellung eines Evakuierungsplans und Durchführung von Übungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regalreihe, Verkaufsraum, Fluchtweg, Länge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11302: Regalreihe im Verkaufsraum: Maximale Länge, Fluchtwege & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Dach - Verkaufsraum-Dach dämmen: Kunststoffplatten, Heizung & Pflanzen – Was tun gegen Hitze?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat Abriebklassen: AC5 wirklich Nutzungsklasse 33? Vergleich & Unterschiede
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen gemischt verlegt: Üblich? Rechte, Mängel & Kosten bei Falschverlegung?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Flexibles Raumtrennsystem für Gewerbe: Anforderungen, Befestigung & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte ohne Dämmung: DIN 4108 Mindestwärmeschutz – Nachweis & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Keller - Fertigkeller Kosten bei Grundwasser: 9,43m x 10,22m Preise & Tipps?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gewerbliche Nutzung von Wartehäuschen: Baugenehmigung erforderlich?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnfläche berechnen: Was zählt zur Wohnfläche? Tipps zur Berechnung & Vermeidung von Fehlern
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Verkaufsstand auf Privatgrundstück: Genehmigungspflicht in Brandenburg? Bauordnung, Größe & Nutzung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regalreihe, Verkaufsraum, Fluchtweg, Länge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regalreihe, Verkaufsraum, Fluchtweg, Länge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regalreihe im Verkaufsraum: Maximale Länge, Fluchtwege & Vorschriften?
Suche nach: Regalreihe: Maximale Länge im Verkaufsraum
Suche nach: Regalreihe, Verkaufsraum, Fluchtweg, Länge, Vorschriften, Baurecht, Brandschutz, Gewerbebau
