Kellergeschoss Vollgeschoss? Berechnung nach LBO BW: Höhenlage, Geländeoberfläche & Definition?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / ArchitekturKellergeschoss Vollgeschoss? Berechnung nach LBO BW: Höhenlage, Geländeoberfläche & Definition?
"Vollgeschosse sind Geschosse, die mehr als 1,4 m über die im Mittel gemessene Geländeoberfläche hinausragen. [ ... ]Die im Mittel
gemessene Geländeoberfläche ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Höhenlage der Geländeoberfläche an den Gebäudeecken. "
An eine bestehende Doppelhaushälfte soll ein Anbau angeordnet werden. Die Doppelhaushälfte ragt vorne 50 cm und hinten 2,10 aus dem Erdreich raus, mach ein Mittel von 1,30 m, d.h. kein Vollgeschoss im Bestand.
Der Anbau soll wie in Variante 1 dargestellt angebaut werden Der Anbau befindet sich hinten zum Keller raus, oben drauf soll eine Terrasse oder Wintergarten auf Höhe des EGs kommen. Ich bin mir nicht sicher, würde aber die LBOAbk. so auslegen, dass ich alle Ecken (also da wo ich nen Pfeil hingemalt habe) zum Mittel hinzunehmen muss. Damit komm ich auf ein Mittel von 1,70 m, d.h. Vollgeschoss mit Anbau.
Mache ich den Anbau wie in Variante 2 ergibt sich wieder ein Mittel von 1,30 m, d.h. kein Vollgeschoss, obwohl der Anbau größer ist, wie in Variante 1.
Können Sie mir sagen ob ich die LBO so richtig ausgelegt habe? Dies bedeutet für mich, dass ich den Anbau gemäß Variante 2 planen muss, damit mein KG nicht zum Vollgeschoss wird. Gemäß Bebauungsplan ist nur ein Vollgeschoss zugelassen.
Vielen Dank schon jetzt für Ihre Hilfe.
🔴 KRITISCH: Die mittlere Geländeoberfläche muss gemäß § 2 Abs. 5 LBOAbk. BW exakt aus den Höhen an allen Gebäudeecken des gesamten Bauvorhabens (Bestand + Anbau) berechnet werden – nicht selektiv oder nur an Anbau-Ecken.
🔴 KRITISCH: Die Geländeoberfläche ist nicht das aktuelle, sondern das künftige, endgültige Gelände nach Fertigstellung – inkl. Aufschüttungen, Aushubarbeiten und Oberflächenanpassungen durch den Anbau.
⚠️ WICHTIG: Eine Klassifizierung als Vollgeschoss hängt nicht nur von der Höhenlage ab, sondern zusätzlich von der lichten Raumhöhe über mindestens zwei Drittel der Grundfläche (mindestens 2,30 m).
⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan kann von der LBO BW abweichende Regelungen zur Vollgeschossdefinition enthalten – eine Prüfung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Bauausführung vor Abschluss einer verbindlichen baurechtlichen Stellungnahme durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder Baugutachter.
Um zu beurteilen, ob Ihr Kellergeschoss nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) als Vollgeschoss gilt, sind folgende Punkte entscheidend:
- Höhenlage: Ein Geschoss gilt als Vollgeschoss, wenn es mehr als 1,40 m über die im Mittel gemessene Geländeoberfläche hinausragt.
- Geländeoberfläche: Die mittlere Geländeoberfläche wird durch Messung an den Gebäudeecken ermittelt.
- Definition Vollgeschoss: Entscheidend ist, dass das Geschoss über mindestens zwei Drittel seiner Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m hat.
Bei einer Doppelhaushälfte oder einem Anbau ist die Bezugnahme auf die Geländeoberfläche besonders wichtig, da diese variieren kann. Die Höhenlage des Geländes an den Gebäudeecken muss präzise gemessen werden, um den Mittelwert zu bestimmen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Berechnungen können zu Baurechtsverstößen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Vermessungsingenieur hinzu, um die korrekte Höhenlage und die Vollgeschossdefinition gemäß LBO BW zu bestimmen.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Mittelhöhe der Geländeoberfläche nach LBO Baden-Württemberg zur Bestimmung, ob ein Kellergeschoss als Vollgeschoss gilt. Der Nutzer hat die grundlegende Definition korrekt erfasst, wendet sie jedoch auf eine Weise an, die zu einer potenziell fehlerhaften Auslegung fuhren kann.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme, dass die mittlere Geländeoberflache aus dem arithmetischen Mittel der Höhen an den Gebaudeecken berechnet wird, ist korrekt. Auch die Einschätzung, dass der Bestand mit einem Mittel von 1,30 m kein Vollgeschoss darstellt, ist fachlich richtig.
⚠️ Korrektur: Die Auslegung, dass bei einem Anbau alle Eckpunkte des Gesamtgebaudes (Bestand plus Anbau) zur Mittelwertbildung herangezogen werden mussen, ist nicht zwingend korrekt. Die LBO bezieht sich auf das einzelne Gebaude. Bei einem Anbau kann die Berechnung separat fur den Anbau oder fur das gesamte Gebaude erfolgen, abhangig von der baurechtlichen Bewertung als Erweiterung. Die Annahme, dass Variante 1 automatisch ein Vollgeschoss erzwingt, ist daher zu pauschal.
➕ Erganzung: Entscheidend ist die Definition der "Gebaudecken". Bei einem Anbau sind dies die auberen Eckpunkte des gesamten Baukorpers nach Fertigstellung. Die von Ihnen eingezeichneten Pfeile sind korrekt, jedoch muss die Gelandeoberflache an diesen Punkten tatsachlich gemessen werden, nicht nur geschatzt. Zudem ist zu prufen, ob der Bebauungsplan eine abweichende Definition von Vollgeschossen enthalt.
🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung kann zur illegalen Errichtung eines Vollgeschosses fuhren, was baurechtliche Konsequenzen wie Ruckbau oder Nutzungsuntersagung nach sich zieht. Die Annahme, dass Variante 2 automatisch sicher ist, ist ebenfalls riskant, da die tatsachliche Hohenlage vor Ort abweichen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen offentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einen Fachanwalt fur Baurecht. Lassen Sie die exakten Hohen der Gelandeoberflache an allen relevanten Eckpunkten vermessen und die Vollgeschosseigenschaft verbindlich klaren. Planen Sie keine Bauausfuhrung ohne diese fachliche Klarstellung, da sonst erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken drohen.
Die Frage betrifft die baurechtliche Einordnung eines Kellergeschosses als Vollgeschoss gemäß der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW), insbesondere im Kontext eines geplanten Anbaus an eine bestehende Doppelhaushälfte. Die maßgebliche Regelung definiert Vollgeschosse als solche, deren Fußboden mehr als 1,40 m über der im Mittel gemessenen Geländeoberfläche liegt, wobei dieser Mittelwert aus den Höhen an den Gebäudeecken berechnet wird.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der mittleren Geländeoberfläche oder eine unzulässige Selektion von Ecken (z. B. nur die Anbau-Ecken) kann zur falschen Klassifizierung als Vollgeschoss führen – mit gravierenden Folgen: Überschreitung der zulässigen Geschosszahl, Verstoß gegen den Bebauungsplan und mögliche Rückbauanordnung durch die Bauaufsicht.
⚠️ Korrektur: Die LBO BW verlangt die Berücksichtigung aller Gebäudeecken des gesamten Bauvorhabens, also sowohl des Bestandsgebäudes als auch des Anbaus – nicht nur der Anbau-Ecken. Die Annahme, bei Variante 1 nur die vier Anbau-Ecken einzubeziehen, ist rechtlich unzulässig; vielmehr sind sämtliche Ecken des kombinierten Gebäudes (ggf. bis zu acht oder mehr) für den Mittelwert heranzuziehen.
➕ Ergänzung: Die Geländeoberfläche ist nicht statisch, sondern muss im Zeitpunkt der Bauantragstellung gemessen werden – unter Berücksichtigung von Geländeveränderungen durch den Anbau selbst (z. B. Aushubarbeiten, Aufschüttungen). Auch die Definition der "Geländeoberfläche" ist nicht identisch mit dem natürlichen Gelände, sondern bezieht sich auf die künftige, endgültige Oberfläche nach Fertigstellung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Variante 2 sei automatisch sicherer, weil sie denselben Mittelwert wie der Bestand ergibt, ist irreführend: Durch den Anbau verändert sich die Gebäudegeometrie – neue Ecken entstehen, bestehende Höhenverhältnisse verschieben sich, und die mittlere Geländehöhe kann sich deutlich erhöhen, auch wenn die Einzelwerte ähnlich erscheinen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Heranziehung des arithmetischen Mittels der Geländehöhen an den Gebäudeecken ist korrekt und entspricht § 2 Abs. 5 LBO BW. Auch die Feststellung, dass ein Mittelwert ≤ 1,40 m kein Vollgeschoss ausmacht, ist sachlich richtig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen zertifizierten Architekten mit der exakten Ermittlung der mittleren Geländeoberfläche unter Einbeziehung aller Gebäudeecken des Gesamtvorhabens sowie einer baurechtlichen Stellungnahme zur Vollgeschoss-Einordnung – vor Einreichung des Bauantrags.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Berechnung der mittleren Geländeoberfläche als arithmetisches Mittel der Höhen an den Gebäudeecken (§ 2 Abs. 5 LBO BW).
- Alle drei stimmen darin überein, dass ein Geschoss nur dann als Vollgeschoss gilt, wenn sein Fußboden mehr als 1,40 m über dieser mittleren Geländeoberfläche liegt.
- Alle drei benennen das Risiko baurechtlicher Sanktionen (Rückbau, Nutzungsuntersagung) bei falscher Einordnung.
- DeepSeek relativiert die Verpflichtung, alle Ecken des Gesamtgebaudes einzubeziehen, und verweist auf mögliche baurechtliche Trennung von Bestand und Anbau – Qwen und GoogleAI gehen dagegen klar von einem einheitlichen Baukörper aus.
- GoogleAI erwähnt die lichte Höhe (2,30 m über 2/3 der Grundfläche) als Teil der Vollgeschossdefinition, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht explizit behandeln.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Geländeoberfläche ist die künftige, endgültige Oberfläche nach Baufertigstellung – nicht die aktuelle. Dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- Qwen und DeepSeek weisen unabhängig voneinander auf die mögliche Abweichung durch den Bebauungsplan hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Variante 2 sei "automatisch sicherer" – DeepSeek relativiert diese Annahme ebenfalls, GoogleAI bleibt hier neutral und erwähnt sie nicht.
- Qwen fordert die Einbeziehung aller Gebäudeecken (ggf. bis zu acht), DeepSeek hält eine getrennte Bewertung für möglich – Qwen vertritt hier die restriktivere, baurechtlich sicherere Position (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherere, rechtlich robustere Linie folgt Qwen: Einbeziehung aller Ecken des Gesamtvorhabens, Berücksichtigung der künftigen Geländeoberfläche, Prüfung des Bebauungsplans – da sie den strengeren Anforderungen der LBO BW und der Rechtsprechung entspricht.
Thema Status KI-Konsens Berechnung der mittleren Geländeoberfläche ✅ Arithmetisches Mittel der Geländehöhen an allen Gebäudeecken des gesamten Bauvorhabens (Bestand + Anbau). Definition Vollgeschoss (Höhenlage) ✅ Fußboden muss mehr als 1,40 m über der mittleren Geländeoberfläche liegen. Lichte Höhe als Kriterium ⚠️ GoogleAI nennt sie explizit als entscheidend (2,30 m über 2/3 der Grundfläche); DeepSeek und Qwen ignorieren diesen Aspekt – Konsens liegt daher bei "berücksichtigungswürdig, aber nicht in allen Analysen abgedeckt". Geländeoberfläche = aktuelles oder künftiges Gelände? ✅ Qwen und DeepSeek stimmen überein: Es gilt die endgültige Geländeoberfläche nach Baufertigstellung – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber durch die anderen beiden überstimmt. Einfluss des Bebauungsplans ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor abweichenden Regelungen; GoogleAI schweigt – Abwägung erforderlich, da die LBO BW Vorrang vor Bebauungsplan hat, aber planrechtliche Zusatzbeschränkungen bestehen können. Risiko bei Fehlberechnung ✅ Alle drei Modelle nennen Rückbau, Nutzungsverbote und baurechtliche Sanktionen als konkrete Folgen. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Einreichung des Bauantrags muss die mittlere Geländeoberfläche an allen Ecken des Gesamtvorhabens durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ermittelt und die Vollgeschoss-Einordnung durch einen zertifizierten Architekten oder Baugutachter unter Einbezug von lichter Höhe und Bebauungsplan verbindlich geprüft werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Einbeziehung aller Gebäudeecken bei der Mittelwertberechnung Unrechtmäßige Vollgeschoss-Einordnung → Rückbauforderung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Verwendung der aktuellen statt der künftigen Geländeoberfläche Falsche Höhenlage → Bauvorhaben verstößt gegen LBO BW → Ablehnung des Bauantrags 🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung des Bebauungsplans Verstoß gegen planrechtliche Festsetzungen → Nutzungsuntersagung oder Auflagen nachträglich 🔴 Risiko Ignorieren der lichten Raumhöhe bei Vollgeschoss-Prüfung Rechtswidrige Genehmigung → spätere Nutzungsbeschränkung oder Umgestaltung 🔴 Risiko Bauausführung vor verbindlicher baurechtlicher Klärung Erhebliche finanzielle Verluste durch Umbau oder Räumung, Haftungsrisiko für Bauherr ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Vermessungsingenieurs Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Grundlage für Genehmigung ✅ Chance Nutzung der Kellerfläche als Wohnraum unter Vollgeschoss-Bedingungen Wertsteigerung der Immobilie, flexible Raumnutzung, Energieeffizienz durch Erdberührung ✅ Chance Optimierung der Geländegestaltung im Zuge des Anbaus Verbesserung der Barrierefreiheit, bessere Entwässerung, Aufwertung der Außenanlagen ✅ Chance Abstimmung mit der Bauaufsicht vor Antragstellung (Informationsgespräch) Frühzeitige Klarstellung offener Fragen, beschleunigtes Genehmigungsverfahren ✅ Chance Dokumentation aller Messungen und Stellungnahmen Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten, Nachweis für Erbbau- oder Versicherungsfragen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur, um die Geländehöhen an allen Ecken des gesamten Bauvorhabens (Bestand + Anbau) zu vermessen – nicht geschätzt, sondern exakt.
- Stellungnahme einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Baugutachter mit einer schriftlichen, baurechtlich bindenden Stellungnahme zur Vollgeschoss-Einordnung – unter Einbezug von lichter Höhe, künftiger Geländeoberfläche und Bebauungsplan.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den aktuellen Bebauungsplan, die Lageplanzeichnungen des Bestands und des geplanten Anbaus sowie vorhandene Geländemodelle oder alte Vermessungsunterlagen.
- Geländegestaltung planen: Koordinieren Sie mit dem Landschaftsarchitekten oder Bauingenieur, wie Aushubarbeiten, Aufschüttungen und Oberflächenanpassungen den künftigen Geländeverlauf nach Fertigstellung definieren – dies ist die maßgebliche Geländeoberfläche.
- Bauaufsicht konsultieren: Vereinbaren Sie ein vorläufiges Informationsgespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, um Ihre geplante Vorgehensweise abzustimmen und offene Fragen frühzeitig zu klären.
- Bauantrag erstellen: Erstellen Sie den Bauantrag erst nach Vorliegen aller fachlichen Stellungnahmen und Vermessungsergebnisse – keine Baumaßnahmen vor Genehmigung.
- Vollgeschoss
- Ein Geschoss, das mehr als 1,40 m über die im Mittel gemessene Geländeoberfläche hinausragt und über mindestens zwei Drittel seiner Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m hat. Die Definition ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl, Gebäudehöhe, Baurecht. - Geländeoberfläche
- Die natürliche oder durch Aufschüttung veränderte Oberfläche des Geländes, die als Bezugspunkt für die Höhenlage eines Gebäudes dient. Die mittlere Geländeoberfläche wird durch Messung an den Gebäudeecken ermittelt.
Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Topographie, Geländehöhe. - LBO (Landesbauordnung)
- Das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen für Bauvorhaben festlegt. Die LBO regelt unter anderem die Definition von Vollgeschossen, Abstandsflächen und Brandschutzbestimmungen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch. - Höhenlage
- Die vertikale Position eines Punktes oder Gebäudes relativ zu einem definierten Bezugspunkt, meistens dem Meeresspiegel oder der Geländeoberfläche. Die Höhenlage ist entscheidend für die Bestimmung, ob ein Geschoss als Vollgeschoss gilt.
Verwandte Begriffe: Höhenkoten, Nivellement, Geländeprofil. - Doppelhaushälfte
- Ein Gebäude, das durch eine gemeinsame Brandwand mit einem anderen Gebäude verbunden ist und eine separate Wohneinheit bildet. Bei Doppelhaushälften ist die separate Betrachtung der Geländeoberfläche wichtig.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Gebäudeart. - Anbau
- Eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes, die in der Regel eine zusätzliche Nutzfläche schafft. Bei einem Anbau muss die Vollgeschossdefinition separat betrachtet werden.
Verwandte Begriffe: Zubau, Erweiterung, Umbau. - Mittlere Geländeoberfläche
- Der Durchschnitt der gemessenen Höhen der Geländeoberfläche an den Gebäudeecken. Dieser Wert dient als Bezugspunkt für die Berechnung, ob ein Geschoss als Vollgeschoss gilt.
Verwandte Begriffe: Geländehöhe, Höhenmittelwert, Vermessung.
- Frage: Was bedeutet 'im Mittel gemessene Geländeoberfläche'?
Antwort: Die im Mittel gemessene Geländeoberfläche wird ermittelt, indem die Höhen der Geländeoberfläche an den Gebäudeecken gemessen und daraus der Durchschnitt berechnet wird. Diese mittlere Höhe dient als Bezugspunkt zur Bestimmung, ob ein Geschoss mehr als 1,40 m darüber hinausragt und somit als Vollgeschoss gilt. - Frage: Welche Rolle spielt die lichte Höhe des Geschosses?
Antwort: Die lichte Höhe des Geschosses ist relevant, da ein Geschoss nur dann als Vollgeschoss zählt, wenn es über mindestens zwei Drittel seiner Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. Ist die lichte Höhe geringer, wird das Geschoss baurechtlich anders behandelt. - Frage: Was passiert, wenn die Geländeoberfläche uneben ist?
Antwort: Bei unebenem Gelände ist es besonders wichtig, die Geländeoberfläche an allen relevanten Gebäudeecken präzise zu vermessen. Der Durchschnitt dieser Messwerte ergibt die mittlere Geländeoberfläche, die für die Vollgeschossberechnung verwendet wird. - Frage: Wie wirkt sich ein Anbau auf die Vollgeschossberechnung aus?
Antwort: Bei einem Anbau muss die Geländeoberfläche sowohl am Hauptgebäude als auch am Anbau separat betrachtet und vermessen werden. Die Vollgeschossdefinition wird dann für beide Gebäudeteile individuell angewendet. - Frage: Was ist die Grundlage für die Vollgeschossdefinition in Baden-Württemberg?
Antwort: Die Grundlage für die Vollgeschossdefinition ist die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg. Diese definiert, welche Kriterien ein Geschoss erfüllen muss, um als Vollgeschoss zu gelten, insbesondere in Bezug auf die Höhenlage über der Geländeoberfläche und die lichte Höhe. - Frage: Warum ist die korrekte Bestimmung des Vollgeschosses wichtig?
Antwort: Die korrekte Bestimmung des Vollgeschosses ist entscheidend für die Einhaltung des Baurechts. Sie beeinflusst die zulässige Gebäudehöhe, die Geschossflächenzahl (GFZAbk.) und somit die Bebaubarkeit des Grundstücks. Fehlerhafte Berechnungen können zu Baurechtsverstößen und nachträglichen Änderungen führen. - Frage: Was ist bei einer Doppelhaushälfte zu beachten?
Antwort: Bei einer Doppelhaushälfte ist zu beachten, dass die Geländeoberfläche entlang der gemeinsamen Grundstücksgrenze variieren kann. Daher muss die mittlere Geländeoberfläche für jede Doppelhaushälfte separat ermittelt werden, um die Vollgeschossdefinition korrekt anzuwenden. - Frage: Kann ein Kellergeschoss nachträglich zum Vollgeschoss werden?
Antwort: Ja, ein Kellergeschoss kann nachträglich zum Vollgeschoss werden, wenn durch bauliche Veränderungen (z.B. Aufschüttung des Geländes) die Voraussetzungen der LBO BW erfüllt werden, dass es mehr als 1,40 m über die mittlere Geländeoberfläche hinausragt und die erforderliche lichte Höhe aufweist.
- Abstandsflächen berechnen
Wie werden Abstandsflächen gemäß LBO BW korrekt berechnet? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben sind in Baden-Württemberg genehmigungsfrei? - Bebauungsplan verstehen
Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig? - Grundflächenzahl (GRZAbk.) und Geschossflächenzahl (GFZ)
Was bedeuten GRZ und GFZ und wie beeinflussen sie die Bebaubarkeit? - Bauantrag stellen
Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellergeschoss, Vollgeschoss, LBO, Landesbauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgeschoss als Vollgeschoss anrechnen? Lichte Höhe, BNVO & Sichtgebälk prüfen!
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - LBO von 1967 vs. aktuelle LBO: Unterschiede beim Dachgeschossausbau?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Anbau oder Dachaufbau? Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg
- … Anbau, Dachaufbau, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Baden-Württemberg, Baurecht, Bauvoranfrage, Vollgeschoss …
- … Anbau geht über Erdgeschoss und Dachgeschoss, zulässig ist bei uns ein Vollgeschoss. Ist dann der Teil des Anbaus im Dachgeschoss als Dachaufbau anzusehen …
- … Baurecht Ländersache. Die Baugenehmigungspflicht und die einzuhaltenden Abstandsflächen sind in der Landesbauordnung (LBOAbk.) geregelt. Es ist entscheidend, die spezifischen Bestimmungen des …
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Abwasseranschlussgebühr Thüringen: Geschossflächenberechnung, Vollgeschoss Definition & frühere Regelungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Landesbauordnung: Ergänzend zum Bebauungsplan regelt die Landesbauordnung allgemeine Anforderungen an Gebäude. …
- … Geschossigkeit: Die Anzahl der Vollgeschosse wird durch die Kniestockhöhe mitbestimmt. …
- … Erschließung zusätzlichen Wohnraums ohne Vollgeschoss – geringere Gesamthöhe, bessere Einfügung, höhere Wertsteigerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- … **2 Vollgeschosse (zwingend) d.h. im DGAbk. 75 % WF ü 2,30 m Höhe …
- … Ich verstehe, dass Sie trotz eines Bebauungsplans, der zwei Vollgeschosse vorschreibt, einen eingeschossigen Bungalow realisieren möchten. Hier sind einige Möglichkeiten, die …
- … barrierefreien Bungalow auf einem innerstädtischen Grundstück mit einem Bebauungsplan, der zwei Vollgeschosse, eine Dachneigung von 45 Grad und eine maximale Gebäudehöhe von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus planen: Bebauungsplan-Vorgaben, Firsthöhe, Dachneigung & Bebaubarkeit?
- … im Dachgeschoss nicht überschritten werden dürfen, denn ansonsten wäre es ein Vollgeschoss. Folglich müsste man, wenn das EGAbk. kubisch ist (viel Fläche), das …
- … Anzahl der Vollgeschosse: Informieren Sie sich, wie viele Vollgeschosse zulässig sind. Ein …
- … Dachgeschoss kann als Vollgeschoss zählen, wenn es bestimmte Höhen und Flächen überschreitet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GFZ Berechnung im OG: Gesamtfläche vs. Wohnfläche in Baden-Württemberg?
- … Zur Ermittlung der GFZAbk. berücksichtige ich ja die Gesamtfläche aller Vollgeschosse - wie verhält es sich aber im OGAbk., ist da tatsächlich …
- … Die Geschossflächenzahl (GFZAbk.) gibt das Verhältnis der Summe der Geschossflächen aller Vollgeschosse zur Grundstücksfläche an. …
- … grundsätzlich die Gesamtfläche aller Vollgeschosse. Die Wohnfläche ist hierbei nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist, dass es sich um ein Vollgeschoss handelt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Geschossanzahl Berechnung in Bayern: Was zählt als Vollgeschoss? Firsthöhe & Keller?
- … Wie werden Geschosse in Bayern berechnet? Zählt ein erhöhter Keller als Vollgeschoss? Was ist bei der Firsthöhe zu beachten? Jetzt informieren! …
- … und schräges Obergeschoss (nur 2/3 über 2,30) als insgesamt ein Vollgeschoss gezählt werden? bzw. mit Erdgeschoss das Haus dann 2-geschossig ist? …
- … Bauordnung (BayBO). Ob ein erhöhter Keller und ein schräges Obergeschoss als Vollgeschosse zählen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellergeschoss, Vollgeschoss, LBO, Landesbauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellergeschoss, Vollgeschoss, LBO, Landesbauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellergeschoss Vollgeschoss? Berechnung nach LBO BW: Höhenlage, Geländeoberfläche & Definition?
Suche nach: Kellergeschoss als Vollgeschoss? LBO BW
Suche nach: Kellergeschoss, Vollgeschoss, LBO BW, Landesbauordnung, Höhenlage, Geländeoberfläche, Berechnung, Baurecht, Doppelhaushälfte, Anbau
