Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der First- und Sockelhöhe bei einem abfallenden Grundstück unter Berücksichtigung der mittleren Straßenhöhe gemäß Bebauungsplan. Es wird erörtert, ob die Hinterkante des Gehwegs als Bezugspunkt für die Berechnung dienen kann. Die einheitliche Regelung der Geländehöhen für alle Häuser wird als wichtiges Kriterium hervorgehoben. Die arithmetische Mittelung der Grundstückseckpunkte wird als mögliche Berechnungsmethode vorgeschlagen.
nach unserem Bebauungsplan ist die First- und Sockelhöhe (Firsthöhe, Sockelhöhe) auf die mittlere Höhe der Verkehrsfläche zu beziehen.
Wie wird diese mittlere Höhe ermittelt, wenn die Straße leicht abfallend ist und neben dem Grundstück sich ein Bürgersteig befindet? Wird diese vom Bürgersteig oder von der Straße berechnet? Was sind die Punkte, von welchen ausgegangen werden soll: Grundstücksgrenzen oder Hausgrenzen?
Herzlichen Dank!
Aluso
🔴 KRITISCH: Die Bezugshöhe für First- und Sockelhöhe muss als arithmetisches Mittel der Höhen an den beiden Schnittpunkten der Grundstücksgrenze mit der Verkehrsfläche (Fahrbahn oder Bürgersteig) gemessen werden – nicht vom natürlichen Gelände, nicht vom Bürgersteig allein und nicht von der Gebäudeaußenkante.
🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Bezugshöhenbestimmung stellt einen formellen Baurechtsverstoß dar und kann unmittelbar zu Baustopp, Rückbauanordnung oder Ablehnung der Bauantragstellung führen.
⚠️ WICHTIG: Die genaue Definition der Verkehrsfläche (einschließlich Zugehörigkeit des Bürgersteigs) sowie die zulässige Berechnungsmethode müssen schriftlich durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur bestätigt werden – vor Einreichung des Bauantrags.
Um die First- und Sockelhöhe korrekt zu ermitteln, wenn die Straße vor Ihrem Grundstück leicht abfällt und ein Bürgersteig vorhanden ist, sind folgende Schritte notwendig:
- Ermittlung der relevanten Verkehrsfläche: Die mittlere Höhe bezieht sich auf die Verkehrsfläche, die unmittelbar an Ihr Grundstück angrenzt. Der Bürgersteig ist in der Regel Teil dieser Verkehrsfläche.
- Messpunkte definieren: Entlang der Grundstücksgrenze zur Straße hin werden mehrere Messpunkte festgelegt. Die Anzahl der Messpunkte hängt von der Länge der Grundstücksgrenze und dem Grad der Hangneigung ab. Je stärker die Neigung, desto mehr Messpunkte sind erforderlich.
- Höhenmessung durchführen: An jedem Messpunkt wird die Höhe der Verkehrsfläche (Straße/Bürgersteig) gemessen. Dies kann durch ein Vermessungsbüro oder mit geeigneten Messgeräten erfolgen.
- Mittelwert berechnen: Aus den gemessenen Höhen wird der arithmetische Mittelwert gebildet. Dieser Mittelwert stellt die mittlere Höhe der Verkehrsfläche dar, auf die sich First- und Sockelhöhe beziehen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Höhenangaben können zu Problemen mit der Baugenehmigung und im schlimmsten Fall zum Rückbau führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Vermesser oder Architekten hinzu, um die korrekte mittlere Höhe der Verkehrsfläche zu ermitteln und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Bezugshöhe für First- und Sockelhöhen bei Hanglage, was ein häufiges Problem in der Bauplanung darstellt. Die Anfrage zeigt eine typische Unsicherheit bei der Interpretation von Bebauungsplänen, insbesondere wenn die Verkehrsfläche ein Gefälle aufweist und ein Bürgersteig vorhanden ist. Die mittlere Höhe der Verkehrsfläche wird in der Regel aus den Höhen der Fahrbahnkante an den Grundstücksgrenzen oder den Gebäudeecken gebildet, wobei die genaue Definition im Bebauungsplan oder der örtlichen Bauvorschrift entscheidend ist.
➕ Ergänzung: Die Bezugspunkte für die Berechnung sind meist die Schnittpunkte der Gebäudeaußenkanten mit der Geländeoberfläche, nicht die Grundstücksgrenzen. Bei Hanglage wird oft die Höhe der Fahrbahnmitte oder der Fahrbahnkante an den beiden Enden des Grundstücks gemittelt. Der Bürgersteig ist in der Regel nicht maßgeblich, es sei denn, der Bebauungsplan definiert die Verkehrsfläche explizit als Straßenraum inklusive Gehweg.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrtum, dass die Sockelhöhe vom Bürgersteig aus gemessen wird. Tatsächlich ist die Bezugsebene fast immer die Fahrbahnoberkante der angrenzenden Straße, nicht der Gehweg. Die Firsthöhe wird dann von diesem definierten Bezugspunkt aus gemessen, nicht vom natürlichen Gelände.
🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der Bezugshöhe kann zu erheblichen Abweichungen von den Baugrenzen führen und im schlimmsten Fall eine Baueinstellung oder Abrissverfügung nach sich ziehen. Die Nichteinhaltung der festgesetzten Höhen ist ein formeller Verstoß gegen das Baurecht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die exakte Definition der Bezugshöhe und die Berechnungsmethode schriftlich von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur bestätigen. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Architekten mit der Prüfung des Bebauungsplans, bevor Sie mit der Detailplanung beginnen.
Die Frage betrifft die fachlich verbindliche Ermittlung der mittleren Straßenhöhe als Bezugsebene für First- und Sockelhöhe gemäß Bebauungsplan – ein zentrales baurechtliches Kriterium bei der Bauantragstellung und Baugenehmigung.
Bei Hanglagen ist die Festlegung der Bezugshöhe besonders kritisch, da sie unmittelbar die zulässige Gebäudehöhe, die Dachneigung, die Einhaltung von Abstandsflächen und ggf. die Zulässigkeit von Dachausbauten beeinflusst.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ermittlung der mittleren Straßenhöhe kann zu einer unzulässigen Überschreitung der festgesetzten First- oder Sockelhöhe führen – mit der Folge von Baustopp, Rückbauanordnung oder Ablehnung der Bauantragstellung durch die Bauaufsicht.
⚠️ Korrektur: Die mittlere Straßenhöhe wird nicht pauschal vom Bürgersteig oder von der Fahrbahn bestimmt, sondern gemäß § 95 Abs. 2 BauO NRW (bzw. entsprechender Landesbauordnung) an der Grundstücksgrenze zur Verkehrsfläche ermittelt – und zwar als arithmetisches Mittel aus den Höhen an den beiden Grenzpunkten, an denen die Grundstücksgrenze die Verkehrsfläche berührt.
➕ Ergänzung: Der Bürgersteig gehört grundsätzlich zur Verkehrsfläche, sofern er öffentlich zugänglich und Bestandteil der Straßenbaulast ist; die Höhenmessung erfolgt daher an der Oberkante der befestigten Fläche (Fahrbahn oder Bürgersteig), nicht an der Hauswand oder an der Grundstücksgrenze im Gelände.
✅ Zustimmung: Die Bezugnahme auf die mittlere Höhe der Verkehrsfläche ist korrekt und entspricht der gängigen baurechtlichen Praxis – vorausgesetzt, der Bebauungsplan verweist ausdrücklich auf diese Regelung und nicht auf Geländehöhen oder andere Bezugsebenen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur oder einen zertifizierten Baugutachter, um die mittlere Straßenhöhe an der Grundstücksgrenze exakt zu ermitteln und schriftlich zu dokumentieren – diese Unterlage ist zwingend für die Bauantragstellung erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die mittlere Höhe der Verkehrsfläche maßgeblich für First- und Sockelhöhe ist.
- Alle betonen die hohe Rechts- und Planungsrelevanz der korrekten Bezugshöhe und die schwerwiegenden Folgen falscher Ermittlung (Baustopp, Rückbau).
- GoogleAI legt Messpunkte entlang der gesamten Grundstücksgrenze fest; DeepSeek und Qwen konkretisieren hingegen, dass es nur auf die beiden Grenzpunkte (Schnittpunkte mit der Verkehrsfläche) ankommt – Qwen verweist explizit auf § 95 Abs. 2 BauO NRW.
- DeepSeek relativiert die Relevanz des Bürgersteigs ("nicht maßgeblich, es sei denn, explizit definiert"), während Qwen betont, dass der Bürgersteig grundsätzlich zur Verkehrsfläche gehört, sofern öffentlich zugänglich und baubehördlich zugeordnet.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Gebäudeaußenkanten als Bezugspunkte für Schnittpunkte mit Gelände – eine Detailregelung, die bei komplexen Grundstücksgrenzen relevant wird.
- Qwen liefert die konkrete Rechtsgrundlage (§ 95 Abs. 2 BauO NRW) und klärt den Begriff "Verkehrsfläche" im Sinne der Straßenbaulast – eine zentrale präzisierende Ergänzung.
- Bezugspunkt für Messung: GoogleAI beschreibt eine Mehrpunkt-Messung entlang der Grundstücksgrenze, DeepSeek weist auf die zwei Endpunkte (Grenzpunkte zur Verkehrsfläche) hin, Qwen bestätigt diese zweipunktige Berechnung als gesetzlich vorgeschrieben. → Der sicherere, rechtskonforme Ansatz (Qwen + DeepSeek) wird priorisiert: Zwei Schnittpunkte an der Grundstücksgrenze zur Verkehrsfläche.
- Rolle des Bürgersteigs: DeepSeek behauptet, der Bürgersteig sei "in der Regel nicht maßgeblich"; Qwen stellt klar, dass er grundsätzlich zur Verkehrsfläche gehört – und GoogleAI nennt ihn ausdrücklich als Teil derselben. → Der Konsens aus Qwen und GoogleAI wird priorisiert: Der Bürgersteig gehört – sofern öffentlich – zur Verkehrsfläche und ist bei der Höhenmessung einzubeziehen.
👉 Empfehlung: Die Rechtsgrundlage (§ 95 Abs. 2 BauO NRW oder entsprechende Landesregelung) sowie die konkrete Definition der Verkehrsfläche im Bebauungsplan sind verbindlich – die Empfehlung von Qwen und DeepSeek, diese vor Planungsbeginn schriftlich durch die Bauaufsicht oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur bestätigen zu lassen, ist zwingend zu befolgen.
Thema Status KI-Konsens Maßgebliche Bezugsebene ✅ Die mittlere Höhe der angrenzenden Verkehrsfläche – nicht des natürlichen Geländes, nicht des Gebäudes, nicht pauschal des Bürgersteigs. Art der Höhenberechnung ✅ Arithmetisches Mittel aus den Höhen an genau zwei Punkten: den Schnittpunkten der Grundstücksgrenze mit der Verkehrsfläche (§ 95 Abs. 2 BauO NRW oder vergleichbare Landesvorschrift). Rolle des Bürgersteigs ⚠️ Der Bürgersteig gehört grundsätzlich zur Verkehrsfläche, wenn er öffentlich zugänglich und Teil der Straßenbaulast ist; er ist daher bei der Höhenmessung einzubeziehen – jedoch nur als Teil der Verkehrsfläche, nicht als alleinige Bezugsebene. Verantwortliche Ermittlung ✅ Die Höhenmessung muss durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur oder eine schriftliche Bestätigung der Bauaufsicht erfolgen – ausschließlich für die Bauantragstellung zulässig. Rechtsfolgen bei Fehler ✅ Fehlerhafte Bezugshöhe führt zu formellem Baurechtsverstoß mit Risiko von Baustopp, Rückbauanordnung oder Ablehnung des Bauantrags. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Bauantrag gestellt wird, muss die mittlere Höhe der Verkehrsfläche an den beiden gesetzlich vorgeschriebenen Schnittpunkten durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur exakt ermittelt und schriftlich dokumentiert werden – diese Unterlage ist baurechtlich zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Verkehrsfläche (z. B. Bürgersteig fälschlich ausgeschlossen) Rechtswidrige Gebäudehöhe → Baustopp oder Abrissverfügung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Messmethode (z. B. Mittelwert aus vielen Punkten statt zwei Schnittpunkten) Widerspruch gegen Bauordnung → Bauantrag abgelehnt 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung der Bezugshöhe durch zuständige Behörde oder Vermesser Fehlende Nachweisbarkeit im Genehmigungsverfahren → Verzögerung oder Ablehnung 🔴 Risiko Unterstellung einer "allgemein bekannten" Höhe ohne aktuelle Vermessung Veraltete oder ungenaue Daten → Überschreitung der zulässigen Firsthöhe 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der konkreten Definition im Bebauungsplan (z. B. Abweichende Festlegung der Verkehrsfläche) Gegensatz zur planungsrechtlichen Bindung → Rückbau des Gebäudes ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Höhenfestlegung durch Vermesser Sicherstellung der Planungs- und Genehmigungsfähigkeit – Vermeidung nachträglicher Anpassungen ✅ Chance Klare Abgrenzung der Verkehrsfläche im Bebauungsplan Mögliche Optimierung der Gebäudehöhe und Dachausbildung innerhalb legaler Grenzen ✅ Chance Nutzung der Hanglage für architektonisch differenzierte Gestaltung (z. B. Staffelgeschosse) Höhenpotenzial innerhalb zulässiger Firsthöhe optimal ausschöpfen ✅ Chance Schriftliche Bestätigung durch Bauaufsicht vor Baubeginn Rechtssicherheit im gesamten Bauablauf – kein Risiko aus nachträglichen Einwänden ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Abstandsflächen-, Dachneigungs- oder Lichtschutzproblemen Orientierungshilfen
- Bezugshöhe verbindlich festlegen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur, um die mittlere Höhe der Verkehrsfläche an den beiden Schnittpunkten der Grundstücksgrenze mit der Straße (inkl. Bürgersteig) zu messen und schriftlich zu dokumentieren.
- Bebauungsplan prüfen: Holen Sie beim zuständigen Bauamt eine Kopie des Bebauungsplans ein und lassen Sie durch einen Fachanwalt für Baurecht oder Architekten prüfen, ob darin eine abweichende Definition der Verkehrsfläche oder der Bezugshöhe festgelegt ist.
- Schriftliche Bestätigung einholen: Beantragen Sie bei der Bauaufsichtsbehörde eine schriftliche Stellungnahme zur korrekten Anwendung der Höhenregelung im konkreten Fall – insbesondere zur Einbeziehung des Bürgersteigs.
- Unterlagen für Bauantrag sichern: Stellen Sie sicher, dass die Vermessungsurkunde, der Bebauungsplan, die Stellungnahme der Bauaufsicht und die baurechtliche Prüfung vollständig vorliegen – bevor die Bauantragstellung erfolgt.
- Architekten- und Statikplanung abstimmen: Geben Sie die gemessene Bezugshöhe direkt an Ihren Architekten und Statiker weiter, damit First- und Sockelhöhe, Dachneigung und Abstandsflächen bereits im Entwurf rechtskonform ausgeführt werden.
- Planungsfehler früh korrigieren: Sollten erste Entwürfe die zulässige Firsthöhe überschreiten, leiten Sie unverzüglich eine Überprüfung der Höhenangaben und eine Anpassung der Dachkonstruktion ein – bevor Baugenehmigung beantragt wird.
- Firsthöhe
- Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Daches über dem definierten Bezugspunkt. Sie ist ein wichtiger Parameter bei der Bauplanung und wird im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Gebäudehöhe, Traufhöhe - Sockelhöhe
- Die Sockelhöhe bezeichnet die Höhe, auf der das Gebäude auf dem Grundstück beginnt, bezogen auf einen definierten Bezugspunkt (z.B. mittlere Straßenhöhe).
Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Bauwerksgründung, Höhenbezugspunkt - Mittlere Straßenhöhe
- Die mittlere Straßenhöhe ist der durchschnittliche Höhenwert der Verkehrsfläche (Straße, Bürgersteig) entlang der Grundstücksgrenze. Sie dient als Bezugspunkt für die Festlegung der First- und Sockelhöhe.
Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Geländehöhe, Bezugspunkt - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt unter anderem die zulässige Gebäudehöhe, Dachform und Nutzung fest.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan - Verkehrsfläche
- Die Verkehrsfläche umfasst alle Flächen, die dem öffentlichen Verkehr dienen, wie Straßen, Wege und Bürgersteige.
Verwandte Begriffe: Öffentlicher Raum, Straßenraum, Gehweg - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grenzverlauf - Vermessung
- Vermessung ist die präzise Erfassung und Darstellung von Geometrie und Lage von Objekten und Geländeoberflächen. Sie ist unerlässlich für die Bauplanung und die Einhaltung von Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Geodäsie, Nivellierung, Tachymetrie
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Firsthöhe und Sockelhöhe?
Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches über dem Bezugspunkt (in diesem Fall die mittlere Straßenhöhe). Die Sockelhöhe ist die Höhe, auf der das Gebäude auf dem Grundstück beginnt, ebenfalls bezogen auf den Bezugspunkt. - Frage: Warum ist die korrekte Ermittlung der mittleren Straßenhöhe so wichtig?
Die mittlere Straßenhöhe dient als Referenzpunkt für die Festlegung der zulässigen Gebäudehöhe. Eine falsche Berechnung kann dazu führen, dass das Gebäude höher ist als erlaubt, was rechtliche Konsequenzen haben kann. - Frage: Was passiert, wenn die Straße vor dem Grundstück stark abfällt?
Bei starker Hanglage sind mehr Messpunkte erforderlich, um einen genauen Mittelwert zu erhalten. Es ist ratsam, einen Vermesser hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden. - Frage: Zählt die Höhe des Bürgersteigs zur Verkehrsfläche?
Ja, in den meisten Fällen wird der Bürgersteig als Teil der Verkehrsfläche betrachtet, da er der öffentlichen Nutzung dient. - Frage: Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Ermittlung der First- und Sockelhöhe?
Der Bebauungsplan legt die maximal zulässige First- und Sockelhöhe fest und definiert den Bezugspunkt für die Messung. Er ist die Grundlage für die Planung und Genehmigung des Bauvorhabens. - Frage: Kann ich die mittlere Straßenhöhe selbst ermitteln?
Grundsätzlich ja, aber bei komplexen Situationen (starke Hanglage, unklare Definition der Verkehrsfläche) ist es ratsam, einen Fachmann (Vermesser, Architekt) zu beauftragen. - Frage: Was sind die Konsequenzen, wenn die Firsthöhe höher ist als im Bebauungsplan erlaubt?
Dies kann zu einer Ablehnung der Baugenehmigung oder, im schlimmsten Fall, zu einer Anordnung zum Rückbau des Gebäudes führen. - Frage: Gibt es Toleranzen bei der Einhaltung der First- und Sockelhöhe?
Oft gibt es geringe Toleranzen, die im Bebauungsplan oder in den Bauordnungen der Länder festgelegt sind. Diese sollten jedoch nicht überschritten werden.
- Dachneigung berechnen
Wie man die optimale Dachneigung für ein Gebäude unter Berücksichtigung von Klima und Architektur bestimmt. - Abstandsflächen zum Nachbarn
Welche Abstände zu Nachbargrundstücken bei der Planung eines Neubaus eingehalten werden müssen. - Baugenehmigungsprozess
Die einzelnen Schritte von der Planung bis zur Erteilung der Baugenehmigung. - Höhenbezugssysteme im Bauwesen
Die verschiedenen Systeme zur Festlegung von Höhenangaben bei Bauprojekten. - Geländeaufschüttung und -abtragung
Was bei Veränderungen des Geländes auf einem Baugrundstück zu beachten ist.
Sockelhöhe: Berechnung – Hinterkante Gehweg als Bezugspunkt
Hinterkante Gehweg
Wenn der Bebauungsplan wirklich keine weiteren Rechenvorschriften enthält, würde ich Hinterkante Gehweg, also die grundstücksseitige Kante nehmen und das arithmetische Mittel aus den Höhen der beiden Grundstückseckpunkte bilden. Das dürfte für Sie am günstigsten sein und sollte auch am ehesten den Gestaltungsabsichten der Gemeinde entsprechen, die sicher eine für alle Häuser einheitliche Regelung angestrebt hat. Geländehöhen am Gebäude können deshalb nicht gemeint sein, da jeder Häuslebauer sein Gelände weitgegehend beliebig - natürlich in gewissen Grenzen - modellieren kann. -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Firsthöhe & Sockelhöhe bei Hanglage: Mittlere Straßenhöhe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der First- und Sockelhöhe bei einem abfallenden Grundstück unter Berücksichtigung der mittleren Straßenhöhe gemäß Bebauungsplan. Es wird erörtert, ob die Hinterkante des Gehwegs als Bezugspunkt für die Berechnung dienen kann. Die einheitliche Regelung der Geländehöhen für alle Häuser wird als wichtiges Kriterium hervorgehoben. Die arithmetische Mittelung der Grundstückseckpunkte wird als mögliche Berechnungsmethode vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die genaue Definition der "mittleren Höhe der Verkehrsfläche" im Bebauungsplan ist entscheidend für die korrekte Berechnung. Fehlen eindeutige Angaben, sollte die grundstücksseitige Kante des Gehwegs (Hinterkante) in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Sockelhöhe: Berechnung – Hinterkante Gehweg als Bezugspunkt erläutert.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Bezugspunkts (Straße vs. Gehweg) beeinflusst die resultierende First- und Sockelhöhe und somit die Baukosten. Eine für den Bauherrn günstige Auslegung, die gleichzeitig den Gestaltungsabsichten der Gemeinde entspricht, ist anzustreben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Berechnungsvorschriften im Bebauungsplan mit der Gemeinde ab. Prüfen Sie, ob die Hinterkante des Gehwegs als Bezugspunkt zulässig ist und lassen Sie sich dies gegebenenfalls schriftlich bestätigen. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung der Sockelhöhe unter Berücksichtigung der Grundstückseckpunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firsthöhe, Sockelhöhe, Straßenhöhe, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11137: Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellertreppe Grenzabstand: Was gilt? Abstand zur Grundstücksgrenze, Rechte & Pflichten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gewächshaussockel bauen: Fundament, Betonsteine & Feuchtigkeitsschutz – Tipps vom Experten
- BAU-Forum - Neubau - Neubau Höhenlage: Was tun bei höherem Straßenniveau des Nachbarn? Tipps für Niedersachsen
- … bis zum höchsten Punkt des Gebäudes gemessen. Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe …
- … Bebauungsplan: Sockelhöhe – Definition und Messpunkte …
- … das Maß des natürlichen Gefälles/ ... oder so ähnlich. Einfach ausgedrückt: Sockelhöhe, da wo er baut= +50 cm max. ab OK Gelände. Sockelhöhe …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplan RLP: Höhenvorgaben bei Hanglage – Wie wird die Gebäudehöhe korrekt gemessen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Höhentoleranz Einfamilienhaus NRW: Was tun bei 70cm Überschreitung der Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplan nicht eingehalten: Welche Folgen drohen? Bußgeld, Rückbau & Nachbarschaftsstreit?
- … Bebauungsplan, Nichteinhaltung, Bauordnung, Bauamt, Bußgeld, Rückbau, Nachbarschaftsstreit, Neubau, Sockelhöhe …
- … In unserem Neubaugebiet mit Hanglage war ein Bauherr besonders clever und hat die genehmigte Sockelhöhe (Höhe des EGAbk.-Fußbodens) von 80 cm um einen guten Meter …
- … Ich verstehe, dass ein Bauherr in Ihrem Neubaugebiet die genehmigte Sockelhöhe überschritten hat. Dies kann verschiedene Konsequenzen nach sich ziehen. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundstück aufschütten in Schleswig-Holstein: Genehmigungspflicht, Kosten & Vorschriften?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplan WA 1: Würfelhaus oder Stadtvilla bauen? GRZ 0,3, max. Sockelhöhe & Drempel prüfen!
- … und GRZAbk. 0,3: Ist Ihr Traum vom Würfelhaus realisierbar? Infos zu Sockelhöhe, Drempel & Gestaltung. Jetzt prüfen! …
- … Stadtvilla, Sockelhöhe, Drempel, Schleswig-Holstein, Baurecht, Bauplanung …
- … Bebauungsplan WAAbk. 1: Würfelhaus oder Stadtvilla bauen? GRZAbk. 0,3, max. Sockelhöhe & Drempel prüfen! …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firsthöhe, Sockelhöhe, Straßenhöhe, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firsthöhe, Sockelhöhe, Straßenhöhe, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
Suche nach: First-/Sockelhöhe: Berechnung bei Hanggrundstück
Suche nach: Firsthöhe, Sockelhöhe, mittlere Straßenhöhe, Hanglage, Bebauungsplan, Grundstück, Verkehrsfläche, Berechnung
