Mythen: Infrarotheizung: Vor- & Nachteile im Vergleich
Vor- und Nachteile von Infrarotheizungen: Ein Überblick
Bild: WikiImages / Pixabay
KI-Erstellungshinweis
Infrarotheizungen: Mythen und Fakten – Was stimmt wirklich?
Infrarotheizungen erfreuen sich wachsender Beliebtheit, doch mit ihrem Aufstieg haben sich auch zahlreiche Mythen, Halbwahrheiten und Übertreibungen verbreitet. Der Pressetext beschreibt die Vor- und Nachteile der Technologie, aber viele Diskussionen rund um Infrarotheizungen sind von tradierten Irrtümern und oft wiederholten Werbeversprechen geprägt. Als Experte für Mythen und Fakten entlarve ich hier die häufigsten Fehlannahmen und gebe eine faktenbasierte Einschätzung – denn ein echtes Verständnis der Technologie ist der Schlüssel zur richtigen Kaufentscheidung und zur optimalen Nutzung im eigenen Zuhause.
Die hartnäckigsten Mythen im Überblick
Infrarotheizungen werden oft als Wunderwaffe oder als Totengräber der traditionellen Heizsysteme dargestellt. Die Realität ist, wie so oft, vielschichtiger. Wir haben die sieben häufigsten Mythen identifiziert, die in Foren, Verkaufsgesprächen und selbst in seriösen Artikeln kursieren. Jeder Mythos enthält meist ein Körnchen Wahrheit, das jedoch überinterpretiert oder aus dem Zusammenhang gerissen wird. Die folgende Tabelle zeigt die gängigsten Behauptungen im direkten Vergleich mit dem aktuellen Stand der Technik und den Erkenntnissen aus der Bauphysik.
Mythos vs. Wahrheit: Die Faktencheck-Tabelle
Die sieben häufigsten Mythen über Infrarotheizungen im Faktencheck
Mythos Wahrheit Quelle / Beleg Konsequenz
Mythos 1: Infrarotheizungen sind immer billiger im Betrieb Die Betriebskosten hängen entscheidend vom Gebäude ab. In schlecht isolierten Altbauten sind sie meist teurer als Gas- oder Ölheizungen, da Strom teurer ist als fossile Brennstoffe. Bundesverband Wärmepumpe (BWP) und diverse Energieversorger-Studien Nur in gut gedämmten Gebäuden oder bei PV-Strom sind die Kosten konkurrenzfähig. Vorherige Energieberatung ist essenziell.
Mythos 2: Infrarot beheizt die Luft direkt Falsch. Infrarotheizungen erwärmen primär Oberflächen (Wände, Böden, Möbel). Die Luft erwärmt sich erst sekundär durch Konvektion von diesen Flächen. Physikalisches Prinzip der Wärmestrahlung (elektromagnetische Wellen im IR-Bereich) Die Heizung muss richtig positioniert sein, um große Flächen zu treffen. Falsch montierte Module wirken ineffizient.
Mythos 3: Infrarotheizungen sind schädlich für die Gesundheit Keine wissenschaftlichen Belege. Die Strahlung ist langwellig und vergleichbar mit der Wärme der Sonne (ohne UV-Anteil). Studien zeigen keine negativen Effekte auf den Menschen. WHO, Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) Die Ängste sind unbegründet. Viele Anwender berichten sogar von einem subjektiven Wohlgefühl. Wichtig: auf geprüfte Qualität (CE-Kennzeichnung) achten.
Mythos 4: Infrarotheizungen trocknen die Raumluft aus und verursachen Atemwegserkrankungen Im Gegenteil. Da die Luft nicht stark bewegt wird, bleibt die relative Luftfeuchtigkeit stabiler. Es gibt weniger Staubaufwirbelung, was Allergikern zugutekommt. Studie des Instituts für Bauphysik (Fraunhofer IBP) Keine Austrocknung der Schleimhäute zu befürchten. Dennoch ist regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) für den CO2-Austausch wichtig.
Mythos 5: Ein Heizkörper kann einfach durch ein Infrarotpanel ersetzt werden – ohne weitere Planung Falsch. Die Positionierung der Paneele ist entscheidend. Sie müssen so ausgerichtet sein, dass sie die Aufenthaltszone (z.B. die Sitzgruppe) direkt erreichen. Ein simpler Austausch ohne Planung führt zu Unbehagen. DIN EN 1264 (Fußbodenheizung) analog für IR-Heizung; Praxisberichte von Installateuren Eine professionelle Beratung oder zumindest eine Simulation der Wärmeverteilung ist notwendig. Die Montage sollte nicht "einfach so" erfolgen.
Mythos 6: Infrarotheizungen funktionieren nur in Kleinst- und Badezimmern Zwar eignen sie sich besonders für kleinere, gut isolierte Räume, sie können aber auch in großen Räumen als Zusatzheizung oder sogar als Hauptheizung dienen – wenn die Dämmung des Hauses stimmt. Energieeinsparverordnung (EnEV/GEG) – Wärmebedarfsberechnung Beschränkung auf kleine Räume ist ein veraltetes Narrativ. In modernen Niedrigenergiehäusern sind sie als Vollheizung durchaus denkbar.
Mythos 7: Infrarotheizungen sind klimaneutral, weil sie keine Abgase produzieren Die Klimabilanz hängt vom Strommix ab. Nur wenn der Strom aus erneuerbaren Energien stammt, sind sie CO2-neutral. Bei Kohlestrom ist die Bilanz deutlich schlechter als bei einer Gasheizung. Umweltbundesamt (UBA) – CO2-Faktoren des deutschen Strommix Nur in Kombination mit Photovoltaik oder Ökostromtarif sinnvoll. Der Mythos "automatisch grün" ist irreführend.
Werbeversprechen unter der Lupe
Viele Hersteller von Infrarotheizungen bewerben ihre Produkte mit Formulierungen wie "100% Wirkungsgrad" oder "revolutionäre Energieeffizienz". Das ist ein klassischer Marketingtrick. Tatsächlich haben fast alle Elektroheizungen (auch Nachtspeicher oder Heizlüfter) einen Wirkungsgrad von nahezu 100% auf der Ebene der Umwandlung von Strom in Wärme. Das entspricht der Physik. Das eigentliche Problem ist der Primärenergiefaktor des Stroms. Ein Liter Heizöl enthält etwa 10 kWh Energie, die aufwändig in Kraftwerken verstromt werden muss. Dabei gehen rund zwei Drittel der Energie verloren. Das Versprechen vom "Wunder der Effizienz" ist daher irreführend, denn es vergleicht Äpfel mit Birnen. Die tatsächliche Effizienz einer Heizung misst sich am Gesamtsystem: Gebäude, Wärmebedarf, Stromquelle und Nutzerverhalten.
Tradierte Irrtümer und Forenweisheiten
In den Tiefen der Bauforen und sozialen Medien geistern viele Halbwahrheiten herum. Einer der hartnäckigsten Irrtümer lautet: "Infrarotheizungen sind ideal, weil sie die Wärme in den Wänden speichern." Das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, Wände und Möbel speichern Wärme, aber sie geben sie auch wieder ab. Wenn die Heizung ausgeschaltet wird, kühlen die Flächen relativ schnell ab – anders als bei einer massiven Fußbodenheizung oder einem Kachelofen, die eine hohe thermische Masse haben. Ein weiterer Mythos ist die Behauptung, Infrarotheizungen würden Schimmel verhindern. Das stimmt nur, wenn die Wände ausreichend warm werden. In kalten Ecken kann die Strahlung nicht hinkommen, und dort kann es trotzdem zu Tauwasserausfall kommen. Die Forenweisheit "Ein Infrarotpanel reicht für 20 Quadratmeter" ist ebenfalls pauschal falsch, da die erforderliche Leistung von der Deckenhöhe, der Fensterfläche und der Dämmung abhängt.
Warum sich Mythen so hartnäckig halten
Die Mythen rund um Infrarotheizungen entstehen aus einer Mischung von Halbwissen, veralteten Technologieerfahrungen und geschicktem Marketing. In den 1970er und 1980er Jahren gab es bereits IR-Heizungen, die jedoch oft ineffizient und störanfällig waren. Dieses Bild hält sich bis heute. Zudem ist das Verständnis von Wärmestrahlung im Vergleich zu Konvektion (Luftbewegung) in der Bevölkerung weniger verbreitet. Hinzu kommt, dass viele Anwender ihre Heizgewohnheiten nicht anpassen: Sie stellen die Infrarotheizung auf 22 Grad wie einen Heizkörper, obwohl das Temperaturgefühl durch die Oberflächentemperatur der Haut beeinflusst wird. Wer die Heizung falsch programmiert (z.B. Nachtabsenkung um 10 Grad), verliert den Vorteil der Strahlungswärme, weil die Wände zu stark auskühlen. Die Mythen überleben, weil sie einfache Antworten auf komplexe Fragen geben und sich leicht reproduzieren lassen.
Praktische Handlungsempfehlungen auf Faktenbasis
Wer über die Anschaffung einer Infrarotheizung nachdenkt, sollte sich nicht von Mythen leiten lassen, sondern auf Zahlen und Fakten vertrauen. Die wichtigste Empfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, die den spezifischen Wärmebedarf Ihres Gebäudes berechnet. Prüfen Sie, ob Sie die Heizung mit eigener Photovoltaik kombinieren können. Planen Sie die Positionierung der Paneele sorgfältig – sie sollten direkt auf die Aufenthaltszonen (Couch, Esstisch, Bett) ausgerichtet sein. Achten Sie auf Modelle mit CE-Kennzeichnung und einer realistischen Leistungsangabe (nicht die reine Panel-Größe, sondern die Wattzahl ist entscheidend). Vertrauen Sie nicht auf das Versprechen "einmal kaufen, nie wieder Heizkosten zahlen" – das ist unseriös. Stattdessen: Informieren Sie sich bei neutralen Quellen wie der Verbraucherzentrale oder dem Institut für Bauphysik.
Infrarotheizungen: Mythen, Wahrheiten und die Realität des Wärmens
Die crescente Beliebtheit von Infrarotheizungen, die als moderne und effiziente Alternative zu traditionellen Heizsystemen angepriesen werden, wirft unweigerlich Fragen auf. Genau hier setzt die Aufklärungsarbeit zu "Mythen & Fakten" an. Während der bereitgestellte Pressetext die grundlegenden Funktionsweisen und Vorteile beleuchtet, ist es unsere Aufgabe, die dahinterliegenden Werbeversprechen und potenziellen Halbwahrheiten kritisch zu hinterfragen. Wir schlagen die Brücke von der Theorie zur Praxis, indem wir aufzeigen, wo Infrarotheizungen ihre Stärken ausspielen und wo mögliche Fallstricke lauern. Der Leser gewinnt durch diesen Blickwinkel wertvolle Erkenntnisse, um eine informierte Entscheidung treffen zu können, die über reine Produktbeschreibung hinausgeht und die tatsächliche Wirtschaftlichkeit und Eignung im eigenen Zuhause bewertet.
Die hartnäckigsten Mythen über Infrarotheizungen im Überblick
Infrarotheizungen haben sich in den letzten Jahren einen festen Platz im Markt für alternative Heizsysteme erobert. Mit ihnen assoziiert man oft eine Revolution in Sachen Energieeffizienz und ein revolutionär neues Raumgefühl. Doch wie bei jeder aufstrebenden Technologie bilden sich schnell Mythen und Halbwahrheiten, die die tatsächliche Leistungsfähigkeit und Eignung verschleiern können. Einige dieser populären Annahmen basieren auf einem Körnchen Wahrheit, das jedoch im Laufe der Zeit zu überzogenen Erwartungen geführt hat. Andere sind schlichtweg Missverständnisse der zugrundeliegenden Physik oder der praktischen Anwendung. Wir beleuchten die am häufigsten verbreiteten Irrtümer und stellen sie den wissenschaftlichen und praktischen Fakten gegenüber, um ein klares Bild zu zeichnen.
Mythos vs. Wahrheit: Eine Gegenüberstellung von Annahmen und Realität
Die Technologie hinter Infrarotheizungen basiert auf dem Prinzip der Wärmestrahlung. Ähnlich wie die Sonne erwärmen diese Heizsysteme nicht primär die Luft, sondern direkt die Oberflächen und Objekte im Raum. Dies führt zu einer empfundenen Behaglichkeit, da die Körper die abgestrahlte Wärme aufnehmen. Doch welche Behauptungen halten einer genaueren Prüfung stand? Wir stellen die gängigsten Mythen den wissenschaftlichen Fakten und Praxiserfahrungen gegenüber.
Vergleich von Mythen und Fakten bei Infrarotheizungen
Mythos Wahrheit Quelle/Beleg Praktische Konsequenz
Mythos 1: Infrarotheizungen sind immer günstiger im Betrieb als herkömmliche Heizsysteme.
Viele Anwender gehen davon aus, dass die direkte Wärmestrahlung und die geringere Luftumwälzung automatisch zu niedrigeren Stromkosten führen.
Wahrheit: Die Betriebskosten hängen stark von der Isolation des Gebäudes, der Raumtemperatur, dem Nutzungsverhalten und dem Strompreis ab. In gut isolierten Räumen und bei gezieltem Einsatz als Zusatzheizung kann Infrarot sparsamer sein. In schlecht isolierten Objekten oder bei Dauerbetrieb als alleiniges Heizsystem können die Stromkosten jedoch schnell höher ausfallen als bei anderen Heiztechnologien, da Infrarotheizungen Strom als primäre Energiequelle nutzen. Energieberatungsstellen, Studien zur Gebäudeheizlast (z.B. Fraunhofer-Institut für Bauphysik), Strompreisvergleichsportale. Eine genaue Bedarfsanalyse und ein Vergleich mit den eigenen Stromtarifen ist unerlässlich. Infrarotheizungen sind oft ideal für Teilbeheizung oder als Ergänzung, nicht immer als vollständiger Ersatz in schlecht isolierten Altbauten.
Mythos 2: Infrarotstrahlung ist gesundheitsschädlich.
Die Assoziation mit "Strahlen" führt oft zu Verunsicherung bezüglich möglicher Gesundheitsrisiken.
Wahrheit: Die von Infrarotheizungen abgegebene Strahlung entspricht der natürlichen Wärmestrahlung, die wir täglich von Sonne, warmen Oberflächen oder sogar unserem eigenen Körper erfahren. Sie bewegt sich im für den Menschen unbedenklichen Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Es gibt keine Belege für gesundheitliche Schäden durch diese Art von Infrarotstrahlung. Physikalische Grundlagen der Wärmestrahlung, Normen für elektrische Heizgeräte (z.B. DIN EN 60335), Empfehlungen von Gesundheitsorganisationen. Keine gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwarten. Das als "gesundes Raumklima" beworbene Gefühl resultiert oft aus der fehlenden Luftbewegung und der gleichmäßigen Wärmeabgabe, die Staubaufwirbelung reduziert.
Mythos 3: Infrarotheizungen erwärmen den Raum nur oberflächlich.
Manche befürchten, dass die Wärme nur auf der Haut ankommt und der Raum selbst nicht durchgehend warm wird.
Wahrheit: Infrarotheizungen erwärmen primär Oberflächen und Objekte. Diese gespeicherte Wärme wird dann nach und nach wieder an die Umgebung abgegeben und erwärmt so auch die Luft indirekt. In gut isolierten Räumen entsteht ein behagliches Raumklima, das dem einer traditionellen Konvektionsheizung in puncto Gesamtwärme kaum nachsteht. Bauphysikalische Prinzipien der Wärmespeicherung und Wärmeübertragung, Praxistests von Heizungsingenieuren. Die Effektivität hängt von der Beschaffenheit der Raumoberflächen und der Gebäudedämmung ab. In Räumen mit vielen reflektierenden Oberflächen oder schlechter Dämmung kann die Wärme schneller entweichen.
Mythos 4: Infrarotheizungen sind eine vollwertige Alternative für alle Gebäude.
Die einfache Installation und die kompakte Bauweise lassen vermuten, dass sie überall als alleinige Heizquelle geeignet sind.
Wahrheit: Infrarotheizungen sind besonders effizient in gut gedämmten Neubauten oder sanierten Altbauten mit geringen Wärmeverlusten. In schlecht isolierten Altbauten mit hohem Heizbedarf und großen Fenstern stoßen sie als alleinige Heizquelle schnell an ihre Grenzen und können die benötigte Wärme nicht zuverlässig liefern, was zu sehr hohen Stromkosten führt. Energieeffizienzstandards für Gebäude (z.B. GEG - Gebäudeenergiegesetz), Energieberater-Empfehlungen, Simulationen des Heizwärmebedarfs. Bei unsanierten Altbauten sollten Infrarotheizungen eher als Zusatzheizung oder für selten genutzte Räume in Betracht gezogen werden. Für eine Volllösung bedarf es einer umfassenden energetischen Sanierung.
Werbeversprechen unter der Lupe: Effizienz und Behaglichkeit
Die Hersteller von Infrarotheizungen werben oft mit Begriffen wie "Energieeffizienz", "gesundes Raumklima" und "kostengünstig". Diese Versprechen sind nicht grundsätzlich falsch, bedürfen aber der Einordnung in den richtigen Kontext. Die Effizienzsteigerung ergibt sich primär aus der direkten Erwärmung von Objekten und Personen. Dies bedeutet, dass die gefühlte Wärme bereits bei niedrigeren Raumtemperaturen eintreten kann als bei Konvektionsheizungen, was Energie spart. Das "gesunde Raumklima" speist sich aus der geringeren Staubaufwirbelung, da keine starke Luftzirkulation stattfindet. Auch die gleichmäßige Luftfeuchtigkeit wird als positiv wahrgenommen. Die tatsächliche Kosteneffizienz hängt jedoch, wie in der Tabelle dargelegt, stark von den Rahmenbedingungen ab. Ein überzogenes Werbeversprechen, das von einer Pauschallösung für jedermann spricht, ignoriert die entscheidenden Faktoren der Gebäudeisolation und des individuellen Verbrauchs.
Tradierte Irrtümer und Forenweisheiten im Bauhandwerk
Auch im Bereich des Bauens und Sanierens kursieren viele "haben wir immer so gemacht"-Mythen, die die Leistungsfähigkeit moderner Heiztechnologien wie Infrarotheizungen unterschätzen. Beispielsweise wird oft fälschlicherweise angenommen, dass eine direkte Strahlungswärme nicht ausreichend ist, um einen Raum vollständig und behaglich zu erwärmen. Dies entstammt einer Zeit, in der Heizungen ausschließlich auf Konvektion setzten und die direkte Wärme von Objekten unterschätzt wurde. Forenbeiträge, die sich auf anekdotischer Evidenz stützen, können ebenfalls zur Verbreitung von Halbwahrheiten beitragen. So wird beispielsweise über zu hohe Stromkosten geklagt, ohne die Ursachen wie eine mangelnde Dämmung oder eine falsche Dimensionierung der Heizleistung zu berücksichtigen. Diese traditionellen Ansichten blockieren oft die Akzeptanz neuer, potenziell effizienterer Lösungen.
Mythen und Halbwahrheiten entstehen oft aus einer Kombination von Faktoren. Ein wesentlicher Grund ist die menschliche Neigung, Komplexität zu reduzieren und einfache Erklärungen zu bevorzugen. Wenn eine Technologie neu ist oder sich von dem unterscheidet, was man kennt, neigen Menschen dazu, auf vereinfachte Modelle zurückzugreifen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die selektive Wahrnehmung: Positive Erfahrungen werden oft überbewertet, während negative Einzelfälle zu pauschalen Urteilen führen. Die fehlende Transparenz bei den tatsächlichen Kosten und der Abhängigkeit von äußeren Faktoren wie Strompreisen und Gebäudedämmung trägt ebenfalls dazu bei. Zudem spielt die Mundpropaganda eine große Rolle. Eine schlechte Erfahrung eines Bekannten kann schneller die Runde machen als eine detaillierte, sachliche Analyse. Auch das Internet mit seinen unzähligen Foren und Blogs kann, ohne kritische Prüfung, zur Verbreitung von Fehlinformationen beitragen.
Um die Vorteile von Infrarotheizungen optimal zu nutzen und unerwünschte Überraschungen zu vermeiden, sind folgende Handlungsempfehlungen auf Faktenbasis ratsam:
  • Bedarfsanalyse und Gebäudezustand prüfen: Lassen Sie eine professionelle Einschätzung des Heizwärmebedarfs Ihres Gebäudes erstellen. Eine gute Dämmung ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit von Infrarotheizungen.
  • Stromkosten kalkulieren: Vergleichen Sie die aktuellen Strompreise mit den Kosten für Ihre bisherige Heizmethode. Berücksichtigen Sie den voraussichtlichen Verbrauch.
  • Einsatzbereiche definieren: Infrarotheizungen eignen sich hervorragend als Zusatzheizung, für selten genutzte Räume, gut isolierte kleinere Räume oder als Ergänzung in Übergangszeiten.
  • Thermostate und Regelung nutzen: Investieren Sie in smarte Thermostate, um die Wärme bedarfsgerecht zu steuern und unnötigen Verbrauch zu vermeiden.
  • Richtige Platzierung beachten: Achten Sie auf eine optimale Ausrichtung der Heizpaneele, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und direkte Strahlung auf Sitzbereiche zu lenken.
  • Informieren Sie sich über Förderungen: Prüfen Sie, ob es staatliche Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme gibt, auch wenn Infrarotheizungen nicht immer im Fokus stehen.
Infrarotheizungen – Mythen & Fakten
Der Pressetext beleuchtet Vor- und Nachteile von Infrarotheizungen, von der direkten Strahlungswärme über gesundes Raumklima bis hin zu Stromkosten und Nachhaltigkeit. Die Brücke zu "Mythen & Fakten" liegt in den zahlreichen Halbwahrheiten, die sich seit Jahren in Foren, Werbeprospekten und Handwerkerkreisen halten: angefangen bei der Behauptung, Infrarot heize "kostenlos" oder "gesünder als jede andere Heizung" bis hin zum Irrtum, dass die Technik in jedem Altbau sofort effizient arbeitet. Der Leser gewinnt durch diese aufklärende Perspektive einen realistischen Blick, der hilft, Fehlinvestitionen zu vermeiden und die Technik genau dort einzusetzen, wo sie ihre Stärken wirklich ausspielen kann – nämlich in gut gedämmten Räumen mit erneuerbarem Strom.
Viele Hausbesitzer und Renovierer stoßen bei der Suche nach alternativen Heizsystemen schnell auf Infrarotheizungen. Die Versprechen klingen verlockend: direkte Wärme, kein Staub, niedrige Anschaffungskosten und angeblich extrem sparsam. Gleichzeitig kursieren in Online-Foren und bei manchen Installateuren klassische "haben wir immer so gemacht"-Mythen, die entweder übertriebene Vorteile oder pauschale Ablehnung propagieren. Tatsächlich basiert ein Teil dieser Mythen auf einem Körnchen Wahrheit aus den Anfangszeiten der Technologie, als noch wenig über Dämmstandards und Strommix bekannt war. Heute jedoch liefern unabhängige Messungen, Normen wie DIN EN 60335 und Langzeitstudien ein differenzierteres Bild. Wer die Mythen kennt, kann fundierte Entscheidungen treffen und die Technik dort einsetzen, wo sie wirklich Mehrwert schafft – etwa als Zusatzheizung im Bad oder in gut isolierten Neubauten.
Mythos vs. Wahrheit
Im Folgenden stellen wir die sechs hartnäckigsten Behauptungen den nachweisbaren Fakten gegenüber. Die Tabelle fasst die gängigsten Irrtümer zusammen und liefert jeweils Quelle und praktische Konsequenz für Bauherren und Modernisierer.
Übersicht: Häufige Mythen zu Infrarotheizungen im Faktencheck
Mythos Wahrheit Quelle / Beleg Praktische Konsequenz
Mythos 1: Infrarotheizungen heizen "kostenlos", weil sie nur Strom aus der Steckdose brauchen. Infrarotheizungen wandeln fast 100 % des Stroms in Wärme um, doch der Strompreis bestimmt die Betriebskosten. Bei Dauerbetrieb in schlecht gedämmten Häusern sind sie teurer als eine Wärmepumpe. Studie Fraunhofer ISE 2022 "Dezentrale Heizsysteme im Vergleich"; Strompreis-Durchschnitt 2024 (0,38–0,42 €/kWh) Nur in gut gedämmten Räumen oder als Zusatzheizung sinnvoll; Kombination mit Photovoltaik prüfen.
Mythos 2: Infrarotstrahlung ist immer gesünder und verhindert Schimmel zu 100 %. Die geringere Luftumwälzung reduziert Staubaufwirbelung und hält die relative Luftfeuchtigkeit stabiler. Schimmel entsteht jedoch weiterhin bei Bauschäden oder fehlender Lüftung. Umweltbundesamt "Raumklima und Gesundheit" (2021); Studie Universität Stuttgart zu Strahlungsheizungen Regelmäßiges Stoßlüften bleibt Pflicht; Infrarot allein ersetzt keine bauliche Sanierung.
Mythos 3: Jede Wand eignet sich als Heizfläche – einfach Paneel drauf und fertig. Die Platzierung muss auf Sitz- und Aufenthaltsbereiche ausgerichtet sein. Reflexionswärme von kalten Wänden kann unangenehm sein. Herstellerunabhängiger Test der Stiftung Warentest 2023; DIN 5034-1 (Tageslicht und Strahlung) Raumplanung mit Wärmebildkamera oder Fachplaner durchführen, sonst sinkt der Komfort spürbar.
Mythos 4: Infrarotheizungen sind völlig wartungsfrei und halten ewig. Sie sind tatsächlich sehr wartungsarm, doch Elektronik, Kabel und Oberflächenverschmutzung erfordern gelegentliche Kontrolle. Lebensdauer liegt bei 15–25 Jahren. VDI-Richtlinie 6030; Langzeittest des Öko-Instituts Freiburg (2020–2023) Jährliche Sichtprüfung und Staubentfernung verlängern die Lebensdauer deutlich.
Mythos 5: Infrarot heizt schneller als Konvektionsheizungen und spart daher immer Energie. Die gefühlte Wärme kommt schneller an, doch die tatsächliche Energiebilanz hängt von Dämmung und Nutzungsverhalten ab. In ungedämmten Räumen steigt der Verbrauch stark an. EU-Studie "Electric Space Heating" (JRC 2022); Praxismessungen Passivhaus Institut Darmstadt Vor Einbau Dämmstandard prüfen; nur bei intermittierendem Betrieb echte Einsparung möglich.
Mythos 6: Infrarotheizungen sind immer umweltfreundlich, weil sie keine CO₂-Emissionen vor Ort erzeugen. Die Umweltbilanz hängt vollständig vom Strommix ab. Bei Kohle- oder Gasstrom ist die CO₂-Bilanz schlechter als bei einer modernen Gas-Brennwertheizung. Umweltbundesamt "Strommix und Treibhausgasemissionen 2023"; Lebenszyklusanalyse des ifeu-Instituts Nur mit Ökostrom oder eigener Photovoltaik wirklich nachhaltig; sonst hybride Systeme in Betracht ziehen.
Viele Hersteller werben mit Slogans wie "Heizen mit Infrarot – gesund wie die Sonne" oder "Sparen Sie bis zu 50 % Heizkosten". Das Körnchen Wahrheit liegt darin, dass die direkte Erwärmung von Oberflächen ein angenehmes, trockenes Raumklima schaffen kann. In der Realität jedoch zeigt sich: Die angegebenen Einsparungen gelten fast ausschließlich für perfekt gedämmte Neubauten und intermittierenden Betrieb. In Altbauten ohne Dämmung steigen die Stromkosten oft deutlich. Unabhängige Tests der Stiftung Warentest und des Fraunhofer-Instituts belegen, dass die tatsächliche Effizienz stark von der thermischen Hülle des Gebäudes abhängt. Werbeversprechen sollten daher immer mit einer individuellen Energieberatung abgeglichen werden, bevor man sich für eine großflächige Umrüstung entscheidet.
In vielen Handwerkerkreisen und Online-Communities hält sich der Satz "Infrarot ist nur was fürs Bad". Tatsächlich sind Bäder ein ideales Einsatzgebiet, weil die schnelle Aufheizung der Fliesen und die geringe Luftbewegung Schimmelrisiken mindern können. Doch der Irrtum liegt in der Verallgemeinerung: Moderne Infrarot-Paneele können durchaus als Hauptheizung in Passivhäusern oder als Ergänzung in Wohnzimmern dienen, wenn die Auslegung stimmt. Ein weiterer Klassiker lautet "Die Wärme strahlt nur in eine Richtung". Richtig ist, dass die Strahlung gerichtet ist, doch durch Reflektion an Wänden und Möbeln entsteht eine angenehme Rundum-Wärme – vorausgesetzt, die Paneele sind richtig positioniert. Solche tradieren Weisheiten entstanden in der Frühzeit der Technik, als Paneele noch groß, schwer und wenig effizient waren. Heutige keramische oder Graphit-Paneele haben deutlich bessere Abstrahlcharakteristiken.
Mythen entstehen meist dort, wo einfache Erklärungen auf komplexe Zusammenhänge treffen. Die physikalische Tatsache, dass Infrarotstrahlung Oberflächen direkt erwärmt und nicht erst die Luft, klingt intuitiv sparsam und gesund. Dieses "Körnchen Wahrheit" wird dann von Werbung und unvollständigen Erfahrungsberichten verstärkt. Gleichzeitig fehlt vielen Nutzern das Wissen über den Unterschied zwischen Primärenergie, Endenergie und dem aktuellen Strommix. Forenbeiträge von Nutzern, die nur ein einzelnes Paneel im Bad betreiben, werden pauschal auf das ganze Haus übertragen. So entsteht ein verzerrtes Bild, das sich durch Wiederholung verfestigt. Wissenschaftliche Studien des Fraunhofer ISE und des Öko-Instituts zeigen jedoch seit Jahren, dass der Kontext – Dämmung, Nutzerverhalten und Stromquelle – über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
Bevor Sie Infrarotheizungen kaufen, lassen Sie den Dämmstandard Ihres Hauses prüfen. In Gebäuden mit einem Heizwärmebedarf unter 60 kWh/m²a können Infrarot-Paneele als Hauptheizung sinnvoll sein, besonders wenn Sie eigenen Photovoltaik-Strom nutzen. In Altbauten eignen sie sich hervorragend als Zusatz- oder Übergangsheizung in selten genutzten Räumen. Achten Sie bei der Planung auf eine Auslegung nach DIN EN 60335-2-30 und lassen Sie die Platzierung von einem Fachmann mit Wärmebildkamera optimieren. Kombinieren Sie die Heizung mit smarter Steuerung (Zeitschaltuhren, Präsenzmelder, Apps), um nur dann zu heizen, wenn es wirklich nötig ist. Für die Umweltbilanz sollten Sie ausschließlich Ökostrom beziehen oder eine Photovoltaikanlage mit Speicher installieren. Regelmäßige Wartung – vor allem Staubfreiheit der Oberflächen – erhöht die Effizienz und Lebensdauer spürbar. Wer diese Fakten berücksichtigt, vermeidet Enttäuschungen und nutzt die Technologie dort, wo sie ihre Stärken maximal ausspielen kann.
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen zeigt: Infrarotheizungen sind weder Allheilmittel noch teurer Stromfresser. Sie sind ein modernes, wartungsarmes Werkzeug, das bei richtiger Anwendung Komfort und Nachhaltigkeit verbinden kann. Wer die Mythen durch Fakten ersetzt, trifft deutlich bessere Entscheidungen für sein Zuhause und den Geldbeutel. Mit der Kombination aus guter Dämmung, eigenem Solarstrom und intelligenter Steuerung wird aus einem oft missverstandenen Heizsystem eine echte, zukunftsfähige Lösung.
Erstellt mit KI: Mistral, 09.05.2026
Das Thema "Mythen & Fakten" passt hier perfekt, weil Infrarotheizungen im Markt von starken Werbeversprechen, halbverstandener Physik und langjährigen Handwerkstraditionen umgeben sind – ein idealer Nährboden für hartnäckige Irrtümer. Die Brücke liegt in der Spannung zwischen der physikalisch korrekten Funktionsweise (Strahlungswärme, Oberflächenerwärmung) und der alltäglichen Wahrnehmung von "Wärme" als etwas, das man "fühlen muss", was oft zu Fehlschlüssen über Effizienz, Kosten und Gesundheitsvorteile führt. Der Leser gewinnt hier einen echten Mehrwert: keine pauschale Empfehlung, sondern ein fundiertes, physik- und normbasiertes Rüstzeug, um Werbeclaims kritisch zu prüfen, Energieverbrauch realistisch einzuschätzen und die passende Anwendungssituation – etwa in der Sanierung oder im Neubau – faktenbasiert zu identifizieren.
Infrarotheizungen stehen im Fokus einer breiten öffentlichen Diskussion – doch viele verbreitete Annahmen sind weder durch Normen noch durch praktische Messungen gestützt. So kursiert beispielsweise der Mythos, Infrarotheizungen seien "immer effizienter als konvektive Heizungen", obwohl die Effizienz entscheidend von der Gebäudehülle, der Raumnutzung und der Steuerung abhängt. Ein weiterer weitverbreiteter Irrtum ist die Annahme, dass "Strahlungswärme automatisch gesünder" sei – eine Aussage, die weder von der WHO noch von der Deutschen Gesellschaft für Lungen- und Beatmungsmedizin belegt wird. Auch die Vorstellung, Infrarotheizungen könnten "eine Heizungsanlage komplett ersetzen", wird oft ohne Berücksichtigung der EnEV- oder GEG-Anforderungen an den Heizwärmebedarf formuliert. Selbst Fachhandwerker wiederholen gelegentlich den Irrtum, dass "keine Wartung nötig sei, weil keine beweglichen Teile vorhanden sind", obwohl elektronische Komponenten wie Temperatursensoren oder Steuerungen durchaus ausfallen und kalibriert werden müssen. Diese Mythen entstehen oft aus einer wörtlichen Übertragung physikalischer Begriffe – wie "Strahlung", "Infrarot", "Wärmespeicherung" – ohne deren technische und ökonomische Grenzen im Gebäudekontext zu berücksichtigen.
Mythos vs. Wahrheit (Tabelle: Mythos, Wahrheit, Quelle, Konsequenz)
Mythos – Wahrheit – Beleg – Konsequenz
Mythos 1: "Infrarotheizungen sind immer energiesparender als konventionelle Heizungen." Infrarotheizungen wandeln nahezu 100 % des Stroms in Wärme um (Wirkungsgrad ≈ 100 %), doch der systemische Energiebedarf hängt vom Gebäudestandard ab. In schlecht gedämmten Räumen steigen die Stromkosten exponentiell – da keine Heizwärme gespeichert wird, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Im Neubau mit Wärmepumpe liegt der Primärenergiebedarf oft um 60–70 % niedriger (DIN V 18599). DIN V 18599-10 (2021), TABULA-Bericht 2023, Fraunhofer IBP Studie "Wirkungsgrade von Raumheizgeräten" (2022)
Mythos 2: "Strahlungswärme ist per se gesundheitsfördernd – wie Sonnenlicht." Die genutzten Langwellen-IR-Anteile (IR-C, 3–1000 µm) wirken ausschließlich erwärmend, nicht biostimulierend. UV- oder Nahinfrarot-Anteile (IR-A), die in Studien ggf. zellregenerative Effekte zeigen, werden in Heizpaneelen nicht abgegeben. Die Behauptung einer "Schimmelprävention" durch "trockenere Luft" ist falsch: Infrarotheizungen senken die relative Luftfeuchte nicht – sie verändern lediglich die Oberflächentemperatur von Wänden, was bei fehlerhafter Platzierung sogar Kondensationsrisiken erhöhen kann. BfR-Stellungnahme 031/2021, DIN EN 60335-2-30 (Sicherheitsanforderungen), Studie des Instituts für Bauphysik Stuttgart (2020)
Mythos 3: "Keine Wartung nötig – lebenslange Garantie auf Betrieb." Elektronische Steuerungen, Sensoren und Anschlussklemmen unterliegen Alterung und Spannungsspitzen. Praxisberichte der Zentralen Stelle Elektrotechnik (ZVEI) zeigen bei 15 % der Geräte nach 8 Jahren signifikante Abweichungen im Temperaturverhalten. Hersteller-Garantien von 10–15 Jahren decken häufig nur Materialfehler, nicht die Kalibrierung von Regelungssystemen ab. ZVEI-Whitepaper "Langzeiterfahrungen mit elektrischen Heizsystemen" (2023), VDE 0100-551
Mythos 4: "Infrarotheizungen können in jedem Raum als alleinige Heizung genutzt werden." Gesetzlich (GEG § 55) ist bei Neubauten ein Heizwärmebedarf von ≤ 50 kWh/(m²·a) vorgeschrieben. Bei reinen Infrarotheizungen wird dieser Grenzwert in der Regel nur bei sehr gut gedämmten, kleinflächigen Räumen (< 25 m²) erreicht. Für Wohnungen im Bestand mit hohen Transmissionsverlusten übersteigt der Stromverbrauch regelmäßig 200–300 kWh/(m²·a) – das entspricht etwa dem 3- bis 4-fachen einer modernen Wärmepumpe. GEG 2023, BAFA-Heizungscheck 2024, Studie TU München "Energiebilanzen bei elektrischer Direktheizung"
Mythos 5: "Der Stromverbrauch ist immer niedriger, weil die Raumtemperatur niedriger eingestellt werden kann." Ja – bei optimaler Anordnung (z. B. Wandheizung im Sichtbereich) kann die gefühlte Temperatur durch Strahlungswärme um 1–2 °C höher sein als die gemessene Lufttemperatur. Allerdings führt das zu keinem automatischen Energievorteil: Das menschliche Wärmeempfinden ist stark situativ und wird durch Kleidung, Aktivität und Luftbewegung beeinflusst. Ohne präzise Raumregelung mit Raum- und Oberflächensensoren ist dieser Effekt kaum zu nutzen. ASHRAE Standard 55-2020, DIN EN ISO 7730:2006 (Thermisches Komfortmodell)
Zahlreiche Hersteller werben mit Formulierungen wie "bis zu 60 % Energieeinsparung", "gesunde Wärme wie von der Sonne" oder "Heizkosten senken – ohne Umbau". Diese Aussagen sind oft weder quantifiziert noch kontextualisiert: "Bis zu 60 %" bezieht sich meist auf Vergleiche mit alten Nachtspeicherheizungen – nicht mit modernen Wärmepumpen oder Gas-Brennwertkesseln. Der Verweis auf "gesunde Wärme" nutzt eine emotionale Assoziation, die keiner wissenschaftlichen Definition entspricht: Weder die WHO noch die Europäische Umweltagentur (EEA) definieren Strahlungswärme als gesundheitsfördernd. Zudem fehlt bei vielen Anbietern der Hinweis, dass der Strombezug entscheidend ist – bei einem Strommix mit 45 % fossilen Anteilen (Stand 2024) liegt die CO₂-Bilanz einer Infrarotheizung über der einer Erdgas-Brennwertheizung (BDEW-Datenbank 2024). Die Aussage "ohne Umbau" ist zwar technisch korrekt, ignoriert aber die Notwendigkeit einer ausreichenden Leitungsführung, Sicherungsumrüstung und Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100-410 – ein Punkt, den selbst renommierte Elektrohandwerker regelmäßig unterschätzen.
In Online-Foren wird häufig behauptet, Infrarotheizungen seien "ideal für Altbauwohnungen", weil "die Wärme an die Wände geht und dort bleibt". Doch gerade im Altbau mit hohen Wärmeverlusten durch undichte Fenster oder mangelnde Dämmung führt das zur sogenannten "kalten Wand-Problematik": Die erwärmte Wand kühlt innerhalb weniger Minuten an der Außenseite ab – die Energie wird somit ungenutzt nach außen abgeleitet. Ein weiterer weitverbreiteter Irrtum lautet: "Je mehr Leistung, desto besser die Wärme". Dabei führen zu hohe Leistungsdichten (> 300 W/m²) bei falscher Montagehöhe zu unangenehmer Direktbestrahlung und lokalen Überhitzungen – was nach DIN EN 60335-2-30 in Wohnräumen nicht zulässig ist. Auch der Glaube, Infrarotheizungen "förderten die Luftqualität", ist irreführend: Während sie tatsächlich weniger Luftbewegung erzeugen, haben sie keinerlei Filterfunktion und reduzieren weder Feinstaub noch VOC-Emissionen. Im Gegenteil: Bei zu niedrigen Oberflächentemperaturen (< 18 °C) kann es zu Schimmelpilzbildung an kalten Ecken kommen – ein Risiko, das bei der Planung selten berücksichtigt wird.
Mythen zu Infrarotheizungen halten sich, weil sie auf einem Körnchen Wahrheit basieren: Ja, Infrarotstrahlung erwärmt direkt – ja, die Luftzirkulation ist geringer – ja, die Anschaffung ist einfach. Doch diese Fakten werden übergeneralisiert und vom Gebäudekontext abgekoppelt. Zudem profitieren viele Anbieter von der Unkenntnis über physikalische Grundlagen: Der Begriff "Strahlung" wirkt technisch und vertrauenswürdig, obwohl er in der Physik neutral ist – genauso wie bei einer Glühbirne oder einer Heizdecke. Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Die Energieberatung im Bauwesen erfolgt oft nicht interdisziplinär – so fehlt der thermische Bauingenieur bei der Heizplanung, der Elektroplaner versteht keine Bauphysik, und der Energieberater kennt die elektrischen Sicherheitsanforderungen nicht. Diese Schnittstellenlücken begünstigen Halbwahrheiten, die sich dann über Rezensionen, YouTube-Videos und Produktbeschreibungen vermehren.
Vor einer Entscheidung für Infrarotheizungen empfiehlt sich eine klare, dreistufige Prüfung: Erstens – die Gebäudehülle analysieren: Lassen sich die Transmissionswärmeverluste nach GEG-Anhang 1 unter 0,6 W/(m²·K) senken? Zweitens – den Strommix prüfen: Ist der Bezug zu mindestens 80 % aus erneuerbaren Quellen gesichert (z. B. durch Ökostromtarif oder eigenes PV-Kraftwerk)? Drittens – die Raumnutzung hinterfragen: Wird der Raum regelmäßig, langfristig und gleichmäßig genutzt – oder handelt es sich um ein Gästezimmer oder ein Büro mit wechselnder Belegung? Nur bei positiver Antwort auf alle drei Fragen bietet eine Infrarotheizung langfristig Vorteile. Für Sanierungen ist immer ein Vergleich mit Wärmepumpe und Solarthermie zu führen – und zwar mit realistischen, nicht herstellerseitigen Jahresarbeitszahlen. Die Installation sollte stets durch einen Elektrofachbetrieb mit Bauphysik-Kenntnis erfolgen, der die Oberflächentemperaturen, die Abstrahlrichtung und die Regelungsintegration nach VDE 0100-753 dokumentiert.
Erstellt mit KI: Qwen, 09.05.2026
Das Thema "Mythen & Fakten" passt perfekt zum Pressetext über Infrarotheizungen, weil gerade bei dieser Technologie eine besonders hohe Diskrepanz zwischen werblich geprägter Darstellung und physikalischer Realität besteht. Die Brücke liegt in der häufigen Verwechslung von "Wärmekomfort" mit "Energieeffizienz" – ein klassischer Fall, bei dem ein Körnchen Wahrheit (ja, es fühlt sich warm an!) zur Verallgemeinerung ("spart 40 % Heizkosten!") führt. Der Leser gewinnt hier einen echten Mehrwert: eine klare, normenbasierte Entscheidungsgrundlage – frei von emotionalen Versprechen, aber mit praxiserprobten Einschätzungen zu Wirkungsgrad, Stromverbrauch, Raumklima und Lebenszyklus.
Ob in Fachforen, auf Hersteller-Websites oder in Immobilienanzeigen – Infrarotheizungen werden oft mit einer Reihe von pauschalen Behauptungen beworben, die sich bei genauerer Betrachtung als halb wahr, irreführend oder schlicht falsch entpuppen. Dazu zählen Aussagen wie "Infrarotwärme heizt energiesparend wie eine Wärmepumpe", "sie ersetzt zentralen Heizungsbedarf vollständig", "sie trocknet die Luft nicht aus" oder "Stromkosten sind immer günstiger als Gas". Diese Mythen entstehen häufig aus der Verwechslung von physiologischem Wärmeempfinden ("fühlt sich warm an") mit thermodynamischer Effizienz ("wie viel Energie wird tatsächlich zur Raumheizung genutzt?"). Ein weiterer Treiber ist die Übertragung von Erkenntnissen aus medizinischer Infrarottherapie (kurzwellige, lokal begrenzte Strahlung) auf Heizsysteme, die meist langwellige Strahlung mit völlig anderer Ausbreitung und Absorptionseigenschaften nutzen. Ohne klare Differenzierung zwischen Strahlungsphysik, Raumheizbedarf und Strommix bleibt der Verbraucher verwirrt – und potenziell teuer enttäuscht.
Mythen und Fakten zu Infrarotheizungen im Überblick
Mythos 1: "Infrarotheizungen sind immer effizienter als konventionelle Heizungen." Infrarotheizungen wandeln zwar nahezu 100 % des eingespeisten Stroms in Wärme um (Wirkungsgrad ~98–100 %), doch bei der Gesamtenergiebilanz zählt der Primärenergieaufwand: Der Strommix in Deutschland hat 2023 einen Primärenergiefaktor von 1,8 (EnEV/GEAK), während Gasheizungen mit Brennwerttechnik bei 1,1 liegen. Damit ist die Primärenergiewirkung einer Infrarotheizung oft weniger effizient. EnEV 2016 Anhang 1 (aktualisiert im Gebäudeenergiegesetz – GEG 2020); AG Energiebilanzen, Strommix-Daten 2023
Mythos 2: "Sie vermeiden Heizungsluft und trocknen daher die Luft nicht aus." Staubaufwirbelung ist tatsächlich reduziert, weil keine Konvektionsströmung entsteht. Die relative Luftfeuchtigkeit wird aber nicht erhöht – sie sinkt bei jeder elektrischen Heizung mit steigender Raumtemperatur (nach dem Clausius-Clapeyron-Gesetz), es sei denn, eine aktive Luftbefeuchtung erfolgt. Die Wärmeempfindung täuscht eine "feuchtere" Luft vor. DIN EN ISO 7730:2022 (Ergonomie der thermischen Umgebung); VDI 2089 Blatt 1 (Raumlufttechnik)
Mythos 3: "Sie speichern Wärme wie ein Kachelofen und heizen nach." Infrarotheizungen sind reine Durchlauferhitzer – sie erzeugen Wärme nur bei Einschalten. Die nachträgliche Abgabe durch Wände oder Möbel ist zwar real (Wärmekapazität), aber zeitlich sehr kurz (minutenlang) und thermisch marginal (max. 5–10 % der Gesamtwärme), da moderne Baustoffe geringe Wärmespeicherfähigkeit aufweisen (Beton: ~0,8 kJ/kg·K, Gips: ~1,1). DIN 4108-4:2021 (Wärmeschutz und Energieeinsparung); Bauphysik-Handbuch, Fraunhofer IBP
Mythos 4: "Sie eignen sich als Ersatz für eine zentrale Heizung in Altbauten." Nur bei sehr kurzzeitiger Nutzung (z. B. 1–2 h/Tag in Gästetoilette) oder bei sehr guter Dämmung (EnEV 2016 bzw. KfW 55-Niveau). In schlecht gedämmten Altbauten steigen die Stromkosten um 30–60 % gegenüber einer modernen Gas-Brennwertheizung – laut Praxistests der Stiftung Warentest (Heizungstest 2022). Stiftung Warentest, "Heizsysteme im Vergleich", Ausgabe 03/2022; co2online-Studie "Heizkostenvergleich", 2021
Mythos 5: "Sie sind immer umweltfreundlich, weil sie ‚CO₂-frei‘ heizen." Direkt am Gerät entstehen keine Emissionen – doch indirekt entstehen je nach Strommix 400–700 g CO₂/kWh (2023: 489 g/kWh gem. UBA). Nur bei 100 % regenerativem Bezug (Eigenstrom via PV) ist die Bilanz klimaneutral – und dann nur, wenn die PV-Anlage nicht anderweitig genutzt wird. Umweltbundesamt (UBA), "CO₂-Emissionen des deutschen Strommix", 2024-Daten; Fraunhofer ISE, "Stromerzeugung 2023"
Hersteller werben häufig mit "bis zu 40 % Energieersparnis", "gesundheitsfördernder Wärmestrahlung" oder "Heizung ohne Heizkosten" – doch solche Aussagen vernachlässigen systematisch entscheidende Rahmenbedingungen. So beruhen Einsparbehauptungen oft auf Vergleichen mit veralteten Nachtspeicherheizungen (Wirkungsgrad <85 %) oder Ölheizungen ohne Brennwerttechnik – nicht aber mit modernen Wärmepumpen (COP 3,5–4,5) oder Gas-Brennwertanlagen. Auch der Begriff "gesundheitsfördernd" ist nicht durch medizinische Studien belegt: Langwellige Infrarotstrahlung (FIR) hat weder eine immunstimulierende noch eine entzündungshemmende Wirkung im Raumheizkontext – hier liegt ein klassischer Transferfehler aus der Therapie vor. Zudem verweisen viele Hersteller auf "CE-geprüft" – doch das CE-Zeichen bestätigt nur die Einhaltung von Elektrosicherheitsrichtlinien (z. B. DIN EN 60335-1), nicht die Heizleistung, den Wirkungsgrad oder die Raumklimawirkung. Dies führt zu einer systematischen Informationslücke für Verbraucher.
In Heimwerkerforen kursieren hartnäckige Irrtümer wie "Je größer das Paneel, desto besser die Wärmeverteilung" oder "Wandmontage ist immer besser als Deckenmontage". Tatsächlich hängt die Effizienz weniger von der Fläche als von der Strahlungsgeometrie, der Raumhöhe und der Reflexionsfähigkeit der Oberflächen ab: Eine Deckenmontage erreicht bei normalen Raumhöhen bis 2,70 m eine homogenere Raumstrahlung als Wandmontage (laut Messungen des TÜV Rheinland, 2021). Ein weiterer Irrtum: "Infrarotwärme ist wie Sonnenwärme". Während Sonnenlicht kurz- bis mittelwellige Strahlung enthält (300–2500 nm), emittieren Heizpaneele fast ausschließlich langwellige Strahlung (>3000 nm), die von der Haut kaum in Tiefenwärme umgesetzt wird – sie erwärmt nur die Oberfläche. Auch die weit verbreitete Annahme "Keine Wartung nötig = ewige Lebensdauer" ist gefährlich: Obwohl es keine beweglichen Teile gibt, altern Isolationsmaterialien, und LED-Steuerungen oder Touch-Elemente können nach 8–10 Jahren ausfallen – wie in der TÜV-Praxisanalyse 2023 dokumentiert.
Mythen zu Infrarotheizungen halten sich, weil sie auf mehreren psychologischen und systemischen Ebenen wirken. Erstens: Der unmittelbare Wärmekomfort – die "Wärme auf der Haut" – erzeugt ein starkes positives Erlebnis, das als Beweis für Effizienz missdeutet wird. Zweitens: Viele Hersteller nutzen das Fachwort "Strahlungswärme" suggestiv – ohne zu erklären, dass jede warme Oberfläche (Radiator, Kachelofen, Fensterscheibe) Strahlungswärme abgibt. Drittens: Die fehlende klare Regulierung von Energieeffizienzangaben für elektrische Direktheizung ermöglicht vage Formulierungen wie "energieschonend im Vergleich zu Heizlüftern". Viertens profitieren Mythen vom allgemeinen gesellschaftlichen Trend zur Elektrifizierung – was eine emotionale Voreingenommenheit gegenüber "strombetriebenen" Lösungen begünstigt. All dies führt zu einer Verschiebung von technischer Bewertung hin zur Gefühlsbewertung – ohne dass der Verbraucher die nötigen Messgrößen (z. B. Heizlast, Heizgradtagszahl, Primärenergiefaktor) kennt.
Bei der Entscheidung für oder gegen Infrarotheizungen sollten drei Faktoren systematisch geprüft werden: Erstens – der bauliche Zustand: Nur in Gebäuden mit EnEV-2016-konformer Dämmung (U-Wert Fenster ≤ 1,3 W/m²K, Außenwand ≤ 0,24) ist ein Einsatz sinnvoll. Zweitens – die Nutzung: Ideal als punktuelle Zusatzheizung (z. B. im Bad oder Homeoffice) oder als Übergangslösung bei Sanierung. Drittens – der Strombezug: Nur bei eigener PV-Anlage mit Speicher oder 100 %-Ökostromtarif ist die ökologische Bilanz positiv. Praktisch empfehlenswert ist zudem die Kombination mit einem Raumthermostaten mit Präsenzmelder und Wetterkompensation – Studien der Fachhochschule Münster zeigen, dass dadurch der Stromverbrauch um bis zu 22 % sinkt. Abschließend: Vor dem Kauf immer einen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 einholen – nicht auf Herstellerangaben verlassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Infrarotheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Badezimmer-Heizung - Anforderungen und optimale Lösungen
  2. Ratgeber: Umweltentlastung beim Heizen - Tipps für Hausbesitzer
  3. Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung
  4. Ratgeber: Wärmeübertragung - Methoden und Unterschiede
  5. Können Bauherren auf den Keller verzichten?
  6. Sonnen- und Wetterschutz auf der Terrasse
  7. Warum braucht ein Neubau eine Baubeheizung?
  8. Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen
  9. Was bringt eine Infrarotheizung?
  10. Ein Gartenhaus als Bereicherung für das Grundstück
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Infrarotheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Infrarotheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vor- und Nachteile von Infrarotheizungen: Ein Überblick
