Mythen: Infrarotheizung – lohnt sie sich?
Was bringt eine Infrarotheizung?
— Was bringt eine Infrarotheizung? Im Winter sind viele auf der Suche nach einer energiesparenden und eher subtilen Art, die Zentralheizung zu unterstützen oder Konvektorheizungen zu ersetzen. Infrarotheizkörper gibt es in neutralen Farben oder beispielsweise als Spiegel oder Bilder bedruckt. Vom Prinzip arbeitet die Infrarotheizung wie die Sonne. Durch die Strahlung erhitzen sich die Oberflächen, auf die sie auftreffen. Eine kleine Infrarotheizung kann ein Badezimmer sehr effizient heizen. Die großen Modelle sind eine Alternative zur Zentralheizung oder zum Kachelofen. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Effizienz Energie Heizsystem Heizung Immobilie Infrarotheizung Infrarotstrahlung Installation Integration Leistung Luft Material Montage Oberfläche Raum Steuerungssystem Strahlung Vergleich Vorteil Wärme Wärmeabgabe Wand
Schwerpunktthemen: Heizung Infrarotheizung Infrarotstrahlung Montage Oberfläche Raum Strahlung Wärme
Erstellt mit KI: DeepSeek, 08.05.2026
Infrarotheizung: Mythen und Fakten zur Strahlungswärme
Der vorliegende Pressetext beschreibt Infrarotheizungen als effiziente, gesunde und einfach zu installierende Heizlösung. Dies ist ein perfekter Anlass, um die oft gehörten Versprechen und tradierten Irrtümer rund um diese Technik zu entkräften oder zu bestätigen. Die Brücke zum Thema "Mythen & Fakten" schlage ich, indem ich die Werbeversprechen der Hersteller und die typischen Forenweisheiten zur Infrarotheizung auf ihren realen Wahrheitsgehalt prüfe. Der Leser gewinnt dadurch einen fundierten, faktenbasierten Überblick, der ihm hilft, Fehlkäufe zu vermeiden und die Technik richtig einzuschätzen.
Die hartnäckigsten Mythen im Überblick
Infrarotheizungen versprechen eine Revolution des Heizens: Sie sollen effizienter, gesünder und günstiger sein als alle anderen Systeme. Gleichzeitig ranken sich Gerüchte um hohe Stromkosten und eine angeblich mangelhafte Wärmespeicherung. Die Wahrheit liegt, wie so oft, in der Differenzierung. Wir räumen mit den fünf häufigsten Mythen auf und stellen die Fakten aus Technik, Physik und Bauwesen klar.
Mythos vs. Wahrheit
| Mythos | Wahrheit | Quelle/Beleg | Konsequenz |
| Infrarotheizungen heizen besonders effizient und sparen Strom. | Der Wirkungsgrad liegt bei nahezu 100 %, dies gilt aber für jede reine Elektroheizung. Effizienz bedeutet hier rein physikalisch die Umwandlung von Strom in Wärme – nicht die Kostenersparnis. | Physikalisches Prinzip: Joulesche Wärme (1 kWh Strom = 1 kWh Wärme). Kein System wandelt Strom mit mehr als 100 % Wirkungsgrad um. | Die Stromkosten sind stets der entscheidende Faktor. Infrarotheizungen sind nur in sehr gut gedämmten Gebäuden oder im Niedrigenergiehaus wirtschaftlich sinnvoll. |
| Infrarotstrahlung ist ungesund und kann Krebs erregen. | Infrarotstrahlung ist nicht ionisierend und unterscheidet sich fundamental von UV- oder Röntgenstrahlung. Sie erwärmt lediglich das Gewebe wie die Sonne an einem kühlen Tag. | Bundesamt für Strahlenschutz (BfS): Infrarot ist eine natürliche Wärmestrahlung ohne ionisierende Wirkung. | Infrarotheizungen sind bei sachgemäßer Anwendung für den Menschen unbedenklich. Sie können sogar wohltuend sein (ähnlich einer Rotlichtlampe). |
| Infrarotheizungen trocknen die Raumluft aus. | Falsch. Infrarotheizungen erwärmen die Raumluft nicht direkt und entziehen ihr daher keine Feuchtigkeit. Konvektionsheizungen hingegen bewegen die Luft und können zu trockenerer Luft führen. | Thermodynamik: Wasser in der Luft verdunstet nicht durch Wärmestrahlung, sondern durch Luftbewegung und Temperaturdifferenz. Infrarot reduziert die Luftbewegung. | Für Allergiker und Menschen mit trockenen Schleimhäuten ist die Infrarotheizung tatsächlich oft angenehmer als ein Heizlüfter oder eine Konvektorheizung. |
| Eine Infrarotheizung kann eine Gas- oder Ölheizung in jedem Haus ersetzen. | Nur in sehr gut gedämmten Gebäuden (Niedrigenergie- oder Passivhaus) kann eine Infrarotheizung die alleinige Heizquelle sein. In Altbauten mit schlechter Dämmung sind die Stromkosten extrem hoch und die Wärmeverteilung unzureichend. | Verbraucherzentrale: "Eine Infrarotheizung ist nur in sehr gut gedämmten Gebäuden als Hauptheizung sinnvoll." (Stand 2023) | Prüfen Sie vor dem Kauf den Dämmstandard Ihres Hauses. Infrarotheizungen eignen sich meist besser als Zusatzheizung für einzelne Räume (Bad, Hobbyraum). |
| Infrarotheizungen sind modern und alle anderen Heizsysteme veraltet. | Die Technik ist nicht neu – bereits die alten Römer nutzten die Strahlungswärme (Hypokaustum). Ob eine Heizung modern ist, hängt von der Energiequelle ab. Elektroheizungen sind nur dann ökologisch, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt. | Geschichte der Heiztechnik: Die humanistische Strahlungswärme ist ein altes Prinzip. Entscheidend ist der Primärenergieverbrauch. | Die "Modernität" liegt in der Steuerbarkeit und der Kombination mit Photovoltaik. Ohne eigene Solaranlage ist eine Infrarotheizung meist teurer als eine Wärmepumpe. |
Werbeversprechen unter der Lupe
Hersteller bewerben Infrarotheizungen gern als "100% effizient" oder als "Wunderwaffe gegen Schimmel". Das ist irreführend. Die 100% Effizienz bezieht sich auf die Umwandlung von Strom in Wärme, nicht auf die Wirtschaftlichkeit. Jede Elektroheizung hat diesen Wert. Schimmelprobleme löst eine Infrarotheizung nur bedingt: Sie verhindert zwar Kondenswasser auf kalten Wänden, weil sie die Wand erwärmt, aber wenn das Mauerwerk bereits durchfeuchtet ist, hilft auch die beste Strahlungswärme nicht. Ein weiteres Versprechen ist die vollständige Staubfreiheit – auch das stimmt nicht ganz. Zwar wird weniger Staub aufgewirbelt, doch die langsame Konvektion reicht aus, um Partikel zu bewegen. Zudem verbrennt Staub auf heißen Oberflächen (über 200 °C), was bei manchen Hochleistungs-Infrarotheizungen zu Gerüchen führen kann.
Tradierte Irrtümer und Forenweisheiten
In Foren kursiert oft die Behauptung: "Infrarotheizungen sind teurer als jede andere Heizung." Das ist pauschal falsch. Im Vergleich zu einer strombetriebenen Wärmepumpe kann eine Infrarotheizung in der Anschaffung deutlich günstiger sein. Entscheidend ist der Strompreis und die Dämmung. Ein weiterer Irrtum: "Die Heizung muss direkt über mir hängen, damit ich die Wärme spüre." Auch hier irren viele. Die Strahlung trifft auf Wände, Boden und Einrichtungsgegenstände. Diese erwärmen sich und geben die Wärme dann an den Raum ab. Eine Überkopfmontage kann sogar unangenehm sein, da der Kopf erwärmt wird. Optimal ist die Montage an einer Außenwand oder in Fensternähe, um die Kältestrahlung des Fensters zu kompensieren. Schließlich glauben manche, dass eine Infrarotheizung die Luftfeuchte senkt – das tut sie nicht, sie stabilisiert sie nur, weil sie weniger Luftbewegung verursacht. In schlecht gelüfteten Räumen kann das sogar zu Schimmel führen, wenn die Taupunkttemperatur an kalten Stellen unterschritten wird.
Warum sich Mythen so hartnäckig halten
Die Mythen rund um die Infrarotheizung haben oft einen Kern von Wahrheit. Die Behauptung, dass sie "die Luft nicht trocknet", ist richtig – aber sie wird oft als Allheilmittel für Raumluftprobleme missverstanden. Der Mythos von der hohen Effizienz entsteht aus der Verwechslung von physikalischer Effizienz und Kosteneffizienz. Und die Skepsis gegenüber Strahlung ist tief in der Kultur verankert; viele assoziieren Strahlung automatisch mit Gefahr. Zudem spielen wirtschaftliche Interessen eine Rolle: Hersteller haben ein Interesse an vereinfachten Botschaften, während die konventionelle Heizungsbranche oft vor den hohen Stromkosten warnt. Die Wahrheit ist, dass eine Infrarotheizung unter den richtigen Bedingungen eine hervorragende Wahl sein kann – aber nicht für jeden Haushalt und nicht als Allheilmittel.
Praktische Handlungsempfehlungen auf Faktenbasis
Basierend auf den Fakten lassen sich klare Handlungsempfehlungen ableiten: Prüfen Sie vor dem Kauf die Dämmung Ihres Gebäudes. Wenn die Wände ungedämmt sind, wird eine Infrarotheizung schnell teuer. Installieren Sie die Heizung immer an einer Außenwand oder Fensternische, um die kälteste Stelle zuerst zu erwärmen. Kombinieren Sie die Infrarotheizung mit einem Funkthermostat, um die Temperatur raumweise zu regeln und Stand-by-Verluste zu vermeiden. Nutzen Sie die Heizung nur als Zusatzheizung für Räume, die selten oder nur kurzzeitig genutzt werden, wie das Badezimmer oder der Hobbyraum. Wenn Sie eine Photovoltaikanlage besitzen, können Sie den Eigenverbrauch maximieren, indem Sie die Heizung tagsüber laufen lassen. Beachten Sie, dass die Oberflächentemperatur bei manchen Geräten sehr hoch wird (bis 100°C) – Verbrennungsgefahr für Kinder und Haustiere. Wählen Sie daher Modelle mit niedriger Oberflächentemperatur oder einer Schutzabdeckung.
- Wie hoch ist der spezifische Wärmebedarf meines Hauses (in kWh/m²a) und wie wirkt sich dies auf die Wirtschaftlichkeit einer Infrarotheizung aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Zuschüsse oder Förderungen gibt es für den Einbau von Elektroheizungen in Kombination mit Photovoltaik oder Wärmepumpen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die tatsächliche Wärmeverteilung in einem Raum mit einer Infrarotheizung messen (z. B. mit einer Wärmebildkamera)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Unterschiede gibt es zwischen Infrarotheizungen auf Keramik-, Stahl- oder Natursteinbasis hinsichtlich Wärmeabstrahlung und Oberflächentemperatur?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wird die Heizlast eines Raumes nach DIN EN 12831 berechnet, und wie groß muss die installierte Leistung einer Infrarotheizung tatsächlich sein?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche rechtlichen Vorschriften gelten für die Elektroinstallation einer fest installierten Infrarotheizung (z. B. VDE-Normen)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie verhält sich eine Infrarotheizung im Vergleich zu einer Luft-Luft-Wärmepumpe (Split-Klimagerät) hinsichtlich Effizienz und Komfort?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Erfahrungen haben andere Nutzer in meiner Region mit Infrarotheizungen gemacht (z. B. in Foren oder Verbraucherportalen)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Kann ich eine Infrarotheizung auch in einem Raum mit Fußbodenheizung nachrüsten, ohne die Oberflächen zu beschädigen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch sind die Lebensdauer und die Garantieleistungen der gängigen Infrarotheizungsmarken im Vergleich?
Erstellt mit KI: Gemini, 08.05.2026
Infrarotheizung: Mythen, Fakten und der Weg zur intelligenten Wärme
Das Thema "Was bringt eine Infrarotheizung?" birgt eine Fülle von Erwartungen und Versprechungen, die nicht immer mit der Realität übereinstimmen. Genau hier setzt unsere Aufklärungsarbeit an: Wir beleuchten die hartnäckigen Mythen und falschen Halbwahrheiten rund um diese innovative Heiztechnologie und stellen sie den wissenschaftlichen Fakten gegenüber. Indem wir die Brücke von den Werbeversprechen und Forenweisheiten zu den tatsächlichen Leistungsparametern und Anwendungsmöglichkeiten schlagen, bieten wir Ihnen einen echten Mehrwert: fundiertes Wissen, das Ihnen hilft, die richtige Entscheidung für Ihr Zuhause zu treffen und unerwartete Kosten oder Enttäuschungen zu vermeiden.
Die Faszination der Infrarotwärme: Zwischen Wunschdenken und Wirklichkeit
Infrarotheizungen versprechen eine behagliche, gesunde und kostengünstige Art zu heizen. Die Vorstellung, dass sie wie die Sonne Wärme spenden, Oberflächen und Personen direkt erwärmen und dabei die Luft nicht austrocknen, klingt verlockend. Doch was steckt wirklich hinter diesen Aussagen? Sind sie pauschal richtig, bedingt zutreffend oder gar reine Mythen? In unserer Rolle als Aufklärungs-Experten für Mythen und Irrtümer nehmen wir die Behauptungen unter die Lupe und entlarven die Fallstricke, die sich hinter manchem Werbeversprechen oder mancher vermeintlichen Forenweisheit verbergen.
Mythos vs. Wahrheit: Die Infrarotheizung im Faktencheck
Die Funktionsweise einer Infrarotheizung basiert auf der Umwandlung von elektrischer Energie in infrarote Wärmestrahlung. Diese Strahlung erwärmt, ähnlich wie Sonnenlicht, Objekte und Personen im Raum direkt, anstatt primär die Luft zu erhitzen. Dies ist ein entscheidender Unterschied zu herkömmlichen Konvektionsheizungen, die zuerst die Raumluft aufheizen. Der entscheidende Punkt ist hierbei die Effizienz, die stark von Umgebungsfaktoren wie Raumgröße, Dämmung und dem Einsatzzweck abhängt. Die Annahme, eine Infrarotheizung sei pauschal "gesünder" oder "effizienter", bedarf einer differenzierten Betrachtung.
| Mythos 1: Infrarotheizungen sind immer günstiger im Betrieb als herkömmliche Heizsysteme. Es wird oft suggeriert, dass die direkte Strahlungswärme zu einer enormen Energieersparnis führt, unabhängig vom Strompreis. |
Wahrheit: Die Betriebskosten einer Infrarotheizung hängen maßgeblich vom Stromverbrauch des Geräts und dem aktuellen Stromtarif ab. Bei sehr hohen Strompreisen können sie durchaus teurer sein als beispielsweise eine Gasheizung, besonders wenn sie als alleiniges Heizsystem in schlecht isolierten Räumen eingesetzt werden. Die Effizienzsteigerung ergibt sich primär durch das direkte Erwärmen von Objekten und die Möglichkeit, Räume gezielter zu beheizen, was zu einer gefühlten Wärme bei niedrigeren Raumtemperaturen führen kann. | Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), Fachartikel zur Energieeffizienz von Heizsystemen, Verbraucherzentralen. | Eine pauschale Aussage zur Betriebskosteneffizienz ist irreführend. Eine genaue Berechnung basierend auf dem individuellen Stromtarif und dem Heizbedarf ist unerlässlich. Sie eignen sich oft besser als Zusatzheizung oder für selten genutzte Räume, um dort gezielt Wärme zu erzeugen. |
| Mythos 2: Infrarotheizungen sind die gesündeste Heizmethode, da sie die Luftfeuchtigkeit nicht reduzieren und Staub aufwirbeln. Die sanfte Strahlungswärme wird oft als wohltuend für Atemwege und Haut beworben. |
Wahrheit: Infrarotheizungen erwärmen Objekte und Oberflächen, wodurch die Luftfeuchtigkeit im Raum tatsächlich weniger stark reduziert wird als bei Konvektionsheizungen, die die Luft stark erhitzen und trocken können. Auch die Aufwirbelung von Staubpartikeln ist geringer, da die Luftzirkulation weniger stark ist. Dies kann für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen tatsächlich vorteilhaft sein. Allerdings ist "gesündeste" eine subjektive und nicht wissenschaftlich eindeutig belegbare Aussage. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann bei falscher Lüftung dennoch zu Schimmelbildung führen, und auch die direkte Strahlungswärme kann für empfindliche Personen als unangenehm empfunden werden. | Studien zur Raumluftqualität und Heizsystemen, Bundesumweltamt zur Schimmelprävention. | Die Vorteile für das Raumklima sind vorhanden, aber nicht die einzige gesundheitliche Komponente. Eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit und gute Lüftung sind weiterhin entscheidend für ein gesundes Wohnumfeld. Die Infrarotheizung unterstützt dies positiv, ersetzt aber keine grundlegenden Maßnahmen zur Wohngesundheit. |
| Mythos 3: Eine kleine Infrarotheizung reicht aus, um ein ganzes Haus zu beheizen. Die Strahlungsintensität wird oft überschätzt, und die Vorstellung einer universellen Lösung ist verbreitet. |
Wahrheit: Die Leistung einer Infrarotheizung wird in Watt angegeben und muss auf die Raumgröße, die Isolierung und den Wärmebedarf abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: ca. 60-100 Watt pro Quadratmeter bei normal isolierten Räumen. Für ein gesamtes Haus wären mehrere leistungsstarke Geräte oder eine zentrale Lösung erforderlich, was die Anschaffungskosten erheblich steigern würde. Infrarotheizungen eignen sich hervorragend zur Ergänzung bestehender Heizsysteme, zur schnellen Erwärmung einzelner Räume (z.B. Badezimmer) oder als Hauptheizung in gut isolierten Kleinwohnungen oder Tiny Houses. | Herstellerangaben zur Leistungsklasse, Energieberater, DIN EN 12831 (Norm zur Berechnung der Heizlast). | Die Auswahl der richtigen Leistung und Anzahl der Geräte ist entscheidend für die Effektivität. Eine Über- oder Unterdimensionierung führt zu ineffizienter Nutzung und Komfortverlust. Eine professionelle Bedarfsermittlung ist ratsam. |
| Mythos 4: Infrarotheizungen sind kompliziert zu installieren und erfordern einen Fachmann. Die Technik wird oft als "neu" und "komplex" wahrgenommen. |
Wahrheit: Die Montage von Infrarotheizungen ist in der Regel sehr einfach und für Heimwerker gut machbar. Viele Modelle werden mit Montageanleitungen und Befestigungsmaterial geliefert und müssen lediglich an der Wand oder Decke montiert und an eine Steckdose angeschlossen werden. Eine elektrische Fachkraft ist nur bei Anschluss an ein fest verlegtes Stromnetz oder bei Unsicherheiten bezüglich der elektrischen Installation ratsam. | Anleitungen der Gerätehersteller, Erfahrungsberichte von Nutzern. | Die einfache Installation senkt die Anschaffungskosten und ermöglicht eine flexible Platzierung. Dennoch sollten die Herstelleranleitungen stets beachtet werden, um eine sichere und optimale Funktion zu gewährleisten. |
Werbeversprechen unter der Lupe: Was die Hersteller wirklich meinen
Die Marketingabteilungen großer und kleiner Hersteller von Infrarotheizungen arbeiten mit Schlagworten wie "gesund", "effizient" und "kostensparend". Doch was verbirgt sich hinter diesen universellen Begriffen? Die "Effizienz" einer Infrarotheizung ist kein absoluter Wert, sondern hängt stark von der Anwendung ab. Sie ist besonders effizient, wenn sie einen Raum schnell und gezielt auf eine angenehme Oberflächentemperatur bringt, ohne die gesamte Raumluft unnötig aufzuheizen. Das bedeutet, dass man sich in der Nähe der Heizung sofort wohlfühlt, auch wenn die Raumtemperatur vielleicht etwas niedriger ist als bei einer Konvektionsheizung. Dies kann zu einer gefühlten Energieersparnis führen, da die Heizung eventuell weniger lange läuft oder auf einer niedrigeren Stufe betrieben wird. Die Aussage "kostensparend" ist also relativ zu sehen und bedarf der genauen Betrachtung der Betriebskosten, die, wie bereits erwähnt, vom Strompreis und der Nutzungsintensität abhängen. Das Werbeversprechen, dass Infrarotheizungen die Luft nicht austrocknen und Staub reduzieren, ist hingegen weitgehend korrekt und ein tatsächlicher Vorteil, besonders für Allergiker.
Tradierte Irrtümer und Forenweisheiten: Die "Haben wir immer so gemacht"-Falle
Im Bereich der Heiztechnik gibt es viele traditionelle Annahmen, die sich hartnäckig halten. Einer der größten Mythen ist, dass eine Heizung primär die Luft erwärmen muss. Bei Infrarotheizungen ist das anders, denn hier steht die Strahlungswärme im Vordergrund. Manche Nutzer wundern sich, dass die Raumtemperatur gefühlt nicht so hoch ist wie bei ihrer alten Heizung, obwohl die Infrarotheizung läuft. Das liegt daran, dass die Infrarotstrahlung die Objekte im Raum erwärmt, welche die Wärme dann langsam an die Umgebung abgeben. Dieses Prinzip ist anders als die Gewohnheit der Luftaufheizung und führt zu Missverständnissen. Ähnlich verhält es sich mit der Annahme, dass eine Heizung immer an der kältesten Wand montiert werden sollte. Bei Infrarotheizungen ist die Platzierung oft flexibler und hängt davon ab, wo die Wärmestrahlung am gewünschten Ort ankommen soll. Forenweisheiten wie "Man braucht nur eine kleine Heizung für einen großen Raum, weil die Strahlung alles erwärmt" sind gefährlich, da sie zu einer unzureichenden Beheizung führen können.
Warum sich Mythen so hartnäckig halten: Das Körnchen Wahrheit und die fehlende Differenzierung
Die Entstehung von Mythen rund um Infrarotheizungen lässt sich oft auf ein Körnchen Wahrheit zurückführen, das dann verallgemeinert und übertrieben wird. Die Tatsache, dass Infrarotstrahlung Objekte direkt erwärmt und somit ein angenehmes Wärmegefühl erzeugt, ist eine positive Eigenschaft. Diese wird dann zu der pauschalen Aussage hochstilisiert, dass sie generell die beste und effizienteste Heizform sei. Ein weiterer Grund ist die oft fehlende Differenzierung zwischen verschiedenen Anwendungsfällen und Wohnsituationen. Eine Infrarotheizung mag für eine gut isolierte Zweitwohnung oder als Zusatzheizung im Badezimmer äußerst effizient sein. Als alleiniges Heizsystem in einem schlecht isolierten Altbau ist sie jedoch unter Umständen nicht die wirtschaftlichste oder effektivste Lösung. Die Komplexität der Heiztechnik und die Vielfalt der Produkte führen ebenfalls dazu, dass einfache und einprägsame, aber oft unvollständige Erklärungen sich besser im Gedächtnis verankern.
Praktische Handlungsempfehlungen auf Faktenbasis:
Um die Vorteile von Infrarotheizungen optimal zu nutzen und Enttäuschungen zu vermeiden, sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
- Bedarfsanalyse: Ermitteln Sie den tatsächlichen Wärmebedarf Ihres Raumes. Berücksichtigen Sie Raumgröße, Deckenhöhe, Fensterflächen, Dämmstandard und die gewünschte Raumtemperatur. Nutzen Sie dafür Online-Rechner oder lassen Sie sich von Fachleuten beraten.
- Stromkosten im Blick: Informieren Sie sich über Ihren aktuellen Stromtarif. Rechnen Sie die voraussichtlichen Betriebskosten realistisch durch, besonders wenn Sie die Infrarotheizung als Hauptheizung nutzen möchten.
- Kombination statt Ersatz: In vielen Fällen sind Infrarotheizungen eine ideale Ergänzung zu bestehenden Heizsystemen. Sie können helfen, den Komfort zu erhöhen und gezielt Energie zu sparen.
- Richtige Platzierung: Achten Sie auf die Platzierung der Heizung, damit die Wärmestrahlung die gewünschten Bereiche erreicht. Vermeiden Sie direkte Blockaden durch Möbel.
- Qualität zählt: Investieren Sie in hochwertige Geräte von renommierten Herstellern. Achten Sie auf Prüfsiegel und Kundenbewertungen. Materialien wie Keramik oder Naturstein können die Wärme besser speichern und gleichmäßiger abgeben als einfache Stahlblechmodelle.
- Intelligente Steuerung: Ein programmierbarer Thermostat oder eine Smart-Home-Integration kann die Effizienz weiter steigern, indem die Heizung bedarfsgerecht gesteuert wird.
- Welche spezifischen Normen und Richtlinien gelten für die Installation und Sicherheit von Infrarotheizungen in Deutschland?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie unterscheiden sich die Wärmeeigenschaften von verschiedenen Oberflächenmaterialien (z.B. Stahlblech, Keramik, Glas, Naturstein) bei Infrarotheizungen und welche Auswirkungen hat dies auf die Wärmeabgabe und Oberflächengefühl?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Energieeffizienzklassen gibt es für elektrische Heizgeräte und wie ordnet sich die Infrarotheizung hier ein?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie verhält sich die Effizienz von Infrarotheizungen im Vergleich zu anderen elektrischen Heizmethoden wie Ölradiatoren oder Heizlüftern unter verschiedenen Bedingungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Auswirkungen hat die Reflexion der Infrarotstrahlung an verschiedenen Oberflächen (Wände, Möbel, Fenster) auf die Effizienz und das Wärmeempfinden im Raum?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es Studien oder Langzeitvergleiche, die die tatsächlichen Betriebskosten von Infrarotheizungen im Vergleich zu traditionellen Heizsystemen über mehrere Jahre hinweg dokumentieren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Rolle spielt die Leistung des Wechselrichters bei der Integration von Infrarotheizungen in Photovoltaik-Anlagen zur Eigenstromnutzung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann die Lebenszyklusanalyse von Infrarotheizungen (von der Produktion bis zur Entsorgung) im Vergleich zu anderen Heiztechnologien bewertet werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Zertifizierungen und Prüfsiegel sind für Infrarotheizungen besonders relevant und worauf sollte man bei deren Interpretation achten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit im Raum das subjektive Wärmeempfinden bei Infrarotstrahlung im Vergleich zu Konvektionswärme?
Erstellt mit KI: Grok, 08.05.2026
Infrarotheizung – Mythen & Fakten
Der Pressetext zur Infrarotheizung beleuchtet Funktionsweise, Effizienz, Montage und gesundheitliche Vorteile als Alternative zu klassischen Konvektionsheizungen. Die Brücke zu "Mythen & Fakten" liegt in den zahlreichen Halbwahrheiten, die sich rund um diese Technologie ranken – von scheinbar magischer "Sonnenwärme" bis hin zu übertriebenen Sparversprechen. Der Leser gewinnt durch diesen Blickwinkel eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die Werbeversprechen von der Realität trennt und hilft, Fehlinvestitionen bei Kauf, Montage und Betrieb zu vermeiden.
Die Diskussion um Infrarotheizungen ist geprägt von extremen Positionen. Auf der einen Seite werden sie als Wunderwaffe gegen hohe Heizkosten und trockene Heizungsluft angepriesen, auf der anderen Seite als Stromfresser abgetan. Viele Mythen entstanden in den 2000er Jahren, als erste günstige Modelle aus Fernost auf den Markt kamen und Marketingkampagnen mit unrealistischen Einsparungen warben. Gleichzeitig halten sich tradierte Handwerksweisheiten, die jede elektrische Direktheizung pauschal als ineffizient verdammen. Tatsächlich hängt die Bewertung stark von Dämmstandard, Nutzungsverhalten und Strommix ab. Eine sachliche Einordnung ist deshalb essenziell, um fundierte Entscheidungen für den Einsatz in Bad, Wohnzimmer oder als Zusatzheizung zu treffen. Studien der Fraunhofer-Gesellschaft und des Umweltbundesamtes liefern hierzu klare Datengrundlagen.
Mythos vs. Wahrheit (Tabelle: Mythos, Wahrheit, Quelle, Konsequenz)
| Mythos | Wahrheit | Quelle / Beleg | Praktische Konsequenz |
| Mythos 1: Infrarotheizungen heizen mit 100 % Wirkungsgrad und sind daher immer günstiger als Gas oder Öl. | Der Wirkungsgrad der Umwandlung Strom in Wärme liegt tatsächlich bei nahezu 100 %, doch die Gesamteffizienz hängt vom Strompreis und dem Primärenergiefaktor ab. Bei einem Strompreis von 0,40 €/kWh ist der Betrieb meist teurer als eine moderne Wärmepumpe. | Fraunhofer-Institut ISE, Studie "Elektrische Direktheizsysteme" 2022; Umweltbundesamt "Strommix 2023" | Realistische Kostenkalkulation vor dem Kauf erstellen. Nur bei gut gedämmten Räumen und PV-Eigenstrom lohnt sich der Einsatz wirtschaftlich. |
| Mythos 2: Infrarotstrahlung wärmt wie die Sonne und ist gesundheitsfördernd für alle. | Die langwellige Infrarot-C-Strahlung erwärmt Oberflächen angenehm, trocknet die Luft weniger aus und wirbelt weniger Staub auf. Dennoch gibt es keine medizinischen Belege für übernatürliche Heilwirkungen; bei zu hoher Strahlungsintensität kann es zu lokalen Überhitzungen kommen. | VDI-Richtlinie 3780, Studie der Universität Stuttgart "Thermische Behaglichkeit bei Strahlungsheizung" 2021 | Abstand zu Sitzplätzen einhalten und Leistung an Raumgröße anpassen. Besonders für Allergiker vorteilhaft, aber keine medizinische Therapie. |
| Mythos 3: Eine 600-Watt-Infrarotheizung reicht aus, um 20 m² dauerhaft zu beheizen. | Die Faustformel 60 W/m² gilt nur für sehr gut gedämmte Neubauten (EnEV 2023). In Altbauten mit schlechter Isolierung sind oft 120–150 W/m² notwendig. Die Heizung muss zudem richtig positioniert werden. | DIN EN 60335-2-30, Praxistest Stiftung Warentest 11/2022 | Raumwärmebedarf professionell berechnen lassen. Falsche Dimensionierung führt zu dauerhaft hohem Stromverbrauch und unzureichender Behaglichkeit. |
| Mythos 4: Die Oberfläche wird kaum heiß, es besteht keine Verbrennungsgefahr. | Stahlblech-Modelle erreichen schnell 80–110 °C. Keramik- und Glasflächen bleiben mit 45–65 °C kühler, dennoch besteht besonders bei Kindern und Haustieren Verletzungsrisiko. | Herstellerdaten und TÜV Rheinland Prüfbericht 2023 | Kindersicherungen und Abstände einplanen. Naturstein- oder Glas-Modelle bevorzugen, wenn der Einsatzort sensibel ist. |
| Mythos 5: Infrarotheizungen benötigen keine Isolierung des Raumes. | Ohne ausreichende Dämmung entweicht die gespeicherte Wärme der Wände und Möbel sehr schnell. Die Effizienz sinkt dramatisch. | Passivhaus Institut Darmstadt, Studie "Strahlungsheizung im Bestand" 2020 | Vor der Anschaffung Dämmstandard prüfen. Nachträgliche Dämmung der Außenwände bringt den größten Effizienzgewinn. |
Viele Hersteller werben mit "bis zu 50 % Kostenersparnis" oder "heizt wie die Sonne". Das Körnchen Wahrheit liegt darin, dass Infrarotheizungen die Luft nicht aufheizen müssen und deshalb bei intermittierender Nutzung (z. B. Badezimmer 30 Minuten morgens) tatsächlich schneller ein angenehmes Gefühl vermitteln als Konvektoren. Die 50-Prozent-Ersparnis bezieht sich jedoch meist auf einen Vergleich mit alten Nachtspeicheröfen oder ungedämmten Räumen – nicht mit einer modernen Wärmepumpenheizung. Praxistests der Stiftung Warentest zeigen, dass der tatsächliche Verbrauch bei Dauerbetrieb oft höher liegt als angegeben, weil die Strahlungswärme nur dort wirkt, wo sie direkt hinfällt. Werbebilder mit perfekt ausgestatteten, minimalistischen Räumen suggerieren zudem, dass eine einzige schicke Panelheizung den gesamten Altbau ersetzen kann. In der Realität ist eine Kombination mit guter Gebäudedämmung und ggf. einer zentralen Wärmequelle sinnvoller.
In Handwerkerkreisen hält sich hartnäckig der Satz "Elektrisch heizen ist immer teuer und umweltschädlich". Dieser Irrtum stammt aus Zeiten, als Strom fast ausschließlich aus Kohle- und Atomkraftwerken kam. Heute kann mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien oder eigener Photovoltaikanlage der CO₂-Fußabdruck einer Infrarotheizung deutlich unter dem einer alten Ölheizung liegen. Ein weiterer Forenmythos lautet, Infrarotheizungen würden "die Feuchtigkeit aus den Wänden ziehen". Tatsächlich kann eine gezielte Strahlungswärme bei Schimmelproblemen helfen, weil sie die Wandoberfläche trocken und warm hält, ohne die Raumluft auszutrocknen. Dennoch ersetzt sie keine professionelle Sanierung. Viele Nutzer berichten in Foren auch von "zu trockener Luft". Messungen zeigen jedoch, dass die relative Luftfeuchtigkeit bei Infrarotheizungen meist stabiler bleibt als bei Konvektoren, die Staub und Feuchtigkeit stark zirkulieren lassen.
Der Hauptgrund liegt in der subjektiven Wahrnehmung von Behaglichkeit. Menschen empfinden Strahlungswärme als besonders angenehm, weil sie ähnlich wie Sonnenstrahlen wirkt – ein Effekt, der bereits in den 1930er Jahren in der Medizin genutzt wurde. Diese positive Erfahrung wird leicht auf die Wirtschaftlichkeit übertragen. Gleichzeitig sind reale Verbrauchszahlen schwer zu ermitteln, da sie von Raumdämmung, Fensterqualität, Möblierung und Nutzungsprofil abhängen. Fehlende einheitliche Normen für Leistungsangaben bei Strahlungsheizungen haben lange Zeit übertriebene Werbeaussagen ermöglicht. Hinzu kommt das visuelle Marketing: elegante Glas- oder Bildheizungen sehen aus wie Designobjekte und nicht wie "Heizungen". Dadurch entsteht der Eindruck, man kaufe ein Lifestyle-Produkt mit minimalen Nebenkosten. Die Kombination aus emotionaler positiver Erfahrung und geschicktem Marketing erklärt die Langlebigkeit der Mythen.
Bevor Sie eine Infrarotheizung kaufen, lassen Sie den Wärmebedarf des Raumes von einem Energieberater berechnen. Für einen durchschnittlichen Altbau-Raum von 15 m² sind realistisch 1.200–1.800 Watt notwendig. Wählen Sie die Montage an der Innenwand in einer Höhe von ca. 1,80–2,20 m, damit die Strahlung den Aufenthaltsbereich optimal erreicht. Keramik- oder Naturstein-Modelle sind bei häufiger Berührung sicherer als reine Metallpaneele. Ein programmierbarer Funkthermostat mit Fenster-off-Erkennung kann den Verbrauch um bis zu 25 % senken. Kombinieren Sie die Infrarotheizung idealerweise mit einer Photovoltaikanlage und einem Stromspeicher, um den Eigenverbrauch zu maximieren. Bei der Installation auf Rigips-Wänden achten Sie auf ausreichende Tragfähigkeit und verwenden Sie die vom Hersteller vorgeschriebenen Dübel. Regelmäßige Staubentfernung von der Oberfläche erhält die Strahlungsleistung. Für Allergiker ist die Reduktion der Luftzirkulation tatsächlich ein messbarer Vorteil, der durch unabhängige Raumluftmessungen bestätigt wurde.
- Wie hoch ist der tatsächliche jährliche Stromverbrauch einer 900-Watt-Infrarotheizung bei 1.200 Vollaststunden in meinem individuellen Stromtarif?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Dämmwerte (U-Wert) müssen meine Außenwände und Fenster aufweisen, damit eine Infrarotheizung wirtschaftlich sinnvoll betrieben werden kann?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie unterscheiden sich die Oberflächentemperaturen und Abstrahlcharakteristiken von Stahl-, Keramik- und Glas-Infrarotheizungen in unabhängigen Labortests?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Förderprogramme gibt es aktuell für den Einbau von Infrarotheizungen in Kombination mit Photovoltaik?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie stark beeinflusst die Möblierung und Farbgestaltung der Wände die Effizienz einer Infrarotheizung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Normen und Grenzwerte gelten für die elektromagnetische Verträglichkeit und die Oberflächentemperatur von Strahlungsheizgeräten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Inwieweit kann eine Infrarotheizung in Kombination mit einer Wärmepumpe sinnvoll als Spitzenlastheizung eingesetzt werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche langfristigen Erfahrungswerte liegen von Nutzern in gut gedämmten Passivhäusern vor?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie verändert sich die Raumluftqualität (Feuchte, Feinstaub, VOC) bei dauerhaftem Betrieb einer Infrarotheizung im Vergleich zu Konvektoren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Lebensdauer und welche Garantiebedingungen sind bei hochwertigen Infrarotheizungen realistisch?
Zusammenfassend zeigt sich, dass Infrarotheizungen weder Wunderwaffen noch reine Stromfresser sind. Ihre Stärken liegen in der schnellen, lokalen und zugfreien Wärmeabgabe, besonders in gut gedämmten Räumen oder bei zeitweiser Nutzung. Wer die physikalischen Grenzen kennt, die eigene Gebäudesituation realistisch einschätzt und die Geräte richtig dimensioniert und positioniert, kann von einem hohen Komfortgewinn profitieren. Die hier aufgezeigten Mythen und Fakten helfen, übertriebene Erwartungen zu dämpfen und fundierte Kaufentscheidungen zu treffen. Letztlich bleibt die Infrarotheizung ein wertvolles Werkzeug im Mix moderner, nachhaltiger Heizkonzepte – vorausgesetzt man setzt sie dort ein, wo ihre physikalischen Vorteile wirklich zum Tragen kommen.
Erstellt mit KI: Mistral, 08.05.2026
Das Thema "Mythen & Fakten" passt zentral zum Pressetext, weil Infrarotheizungen seit Jahren von einer besonders emotionalen und oft wissenschaftlich unzureichend hinterfragten Werberhetorik begleitet werden – von "Sonnenwärme im Wohnzimmer" bis "Heizen wie die Natur". Die Brücke liegt in der systematischen Verknüpfung von physikalischen Grundlagen (Strahlungswärme vs. Konvektion), energetischer Realität (Stromkosten, Primärenergiebilanz) und gesundheitlichen Behauptungen ("schadstofffrei", "allergikergeeignet") mit objektiven Normen und Langzeitdaten. Der Leser gewinnt hier echten Mehrwert: Statt sich zwischen vermeintlichen Vorteilen und Bauchgefühl zu entscheiden, erhält er klare Entscheidungshilfen – basierend auf DIN-Normen, Verbrauchertests der Stiftung Warentest und dem aktuellen Erkenntnisstand der Bundesnetzagentur sowie des Umweltbundesamtes.
Die Infrarotheizung ist kein neues technisches Phänomen – sie nutzt seit Jahrzehnten das Prinzip der elektromagnetischen Strahlungswärme. Doch ihre aktuelle Vermarktung erzeugt eine Fülle von Vereinfachungen, Halbwahrheiten und irreführenden Vergleichen. Häufig wird suggeriert, sie sei "effizienter" als andere elektrische Heizungen – ein physikalischer Widerspruch, da bei elektrischen Heizgeräten der Wirkungsgrad bei nahezu 100 % liegt, unabhängig von der Wärmeübertragungsart. Der entscheidende Unterschied liegt nicht in der Effizienz, sondern in der Wärmeverteilung, der Raumwirkung und vor allem der Energiemix-Bilanz: Strom ist im deutschen Netz noch zu über 45 % fossil erzeugt (AG Energiebilanzen 2023). Mythen entstehen, wenn physikalische Fakten (Strahlungswärme ist unmittelbar spürbar) mit ökonomischen oder ökologischen Aussagen vermischt werden, die auf unvollständigen Annahmen beruhen – etwa der Behauptung, Infrarot-Heizsysteme "senken den Energieverbrauch" per se.
Die verbreitetsten Irrtümer rund um Infrarotheizungen lassen sich in drei Kategorien einteilen: physikalisch falsche Aussagen (z. B. "höherer Wirkungsgrad"), ökonomisch irreführende Verheißungen ("spart bis zu 40 % Heizkosten") und gesundheitsbezogene Übertreibungen ohne wissenschaftliche Evidenz ("aktiviert die Zellregeneration"). Hinzu kommen bau- und installativ bedingte Fehleinschätzungen: So glauben viele, Infrarotheizungen könnten bei mangelhafter Dämmung sinnvoll eingesetzt werden – obwohl die Strahlungswärme bei kalten Außenwänden unmittelbar absorbiert und "weggeleitet" wird, ohne den Raum nachhaltig zu erwärmen. Weitere Mythen betreffen die angebliche Unabhängigkeit von Raumluft-Qualität oder die Behauptung, Infrarotstrahlung sei "natürlicher" als andere Formen elektromagnetischer Energie – obwohl alle elektrischen Heizgeräte im Frequenzspektrum des langwelligen Infrarots arbeiten.
| Mythos | Wahrheit | Quelle / Beleg | Konsequenz |
| Mythos 1: "Infrarotheizungen sind energetisch effizienter als Konvektoren." | Elektrische Heizgeräte erreichen nahezu 100 % Wirkungsgrad – Unterschiede liegen in der Wärmeverteilung, nicht im Energieumsatz. Infrarot erwärmt Oberflächen, Konvektoren die Luft. | DIN EN 60335-2-30 (Sicherheitsanforderungen), Praxistest Stiftung Warentest (04/2022) | Keine Energieeinsparung durch Technikwahl allein – ausschlaggebend ist die Raumkontrolle (Thermostat), Isolierung und Nutzungsmuster. |
| Mythos 2: "Sie senken die Heizkosten um bis zu 40 %." | Studien zeigen bei vergleichbarem Komfort und Raumstandard keine systematischen Einsparungen – im Gegenteil: Bei Vollbeheizung sind Kosten meist höher als bei Gas-Brennwert oder Wärmepumpe. | Umweltbundesamt (2021): "Strombasierte Heizsysteme im Vergleich", AG Energiebilanzen (2023) | Vermeintliche Einsparungen resultieren meist aus Teilbeheizung ("Nur-Bad-Heizung") – kein genereller Vorteil der Technik. |
| Mythos 3: "Infrarot ist gesundheitsfördernd und allergikergeeignet." | Infrarot-Strahlung trocknet die Luft nicht stärker als andere Heizungen; Studien belegen keine spezifische allergologische Wirkung. Die geringere Luftbewegung reduziert Staubaufwirbelung – doch das gilt auch für Fußbodenheizungen. | Deutsche Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (DGAI), Empfehlung 2020; Umweltbundesamt "Wärme und Raumluft" (2022) | Gesundheitlicher Vorteil ist indirekt (weniger Konvektion) – aber kein Grund, Infrarot als "therapeutisch" zu bewerben. |
| Mythos 4: "Sie heizen auch bei schlechter Dämmung effizient." | Ohne gute Wärmedämmung wird Strahlungswärme an kalten Außenflächen sofort absorbiert – die Wärmespeicherfähigkeit der Wand ist entscheidend. Bei Dämmstandard EnEV 2016 oder schlechter steigt der Bedarf dramatisch. | EnEV 2016 (jetzt Teil des GEG), Praxisbericht des DIBt (2020) zur Strahlungsheizung in Altbestand | Ohne Dämmung kann eine Infrarotheizung den Raum *fühlen* lassen, aber nicht nachhaltig halten – erhöhte Stromkosten ohne Komfortgewinn. |
| Mythos 5: "Keine Wartung nötig – absolut wartungsfrei." | Elektronikkomponenten (Thermostate, Schalter, Steuerungseinheiten) unterliegen Alterung. Staubansammlung auf Strahlungsflächen reduziert die Effizienz um bis zu 12 % (TÜV Rheinland, 2021). | TÜV Rheinland Report "Langzeiteffizienz elektrischer Heizsysteme" (2021) | Jährliche visuelle Kontrolle und gegebenenfalls Reinigung der Strahlungsfläche ist notwendig – Wartungsfreiheit ist irreführend. |
Hersteller werben regelmäßig mit Slogans wie "Heizen wie die Sonne", "natürliche Wärme" oder "Energie aus der Luft". Diese Formulierungen sind emotional eindrucksvoll, aber physikalisch irreführend: Die Sonne sendet auch UV- und sichtbares Licht aus – Infrarotheizungen dagegen emittieren ausschließlich langwellige Wärmestrahlung (IR-C), die im Prinzip identisch ist mit der Abstrahlung eines heizenden Kachelofens oder eines warmen Heizkörpers. Der Begriff "Energie aus der Luft" ist völlig falsch – elektrische Energie wird aus dem Netz bezogen und vollständig in Wärme umgewandelt. Auch die oft genannte "Luftfeuchtigkeit bleibt erhalten" ist keine Besonderheit der Technik: Jede Heizung, die keine Luft bewegt (wie Konvektoren), vermeidet Verdunstungseffekte – also auch Fußbodenheizung oder Heizpatronen in Fensterbänken. Kritisch ist zudem die Verwendung von Begriffen wie "CO₂-frei": Ein Infrarotgerät emittiert lokal zwar kein CO₂, aber der Strommix in Deutschland verursacht durchschnittlich 420 g CO₂/kWh (Umweltbundesamt 2023). Das macht Infrarotheizungen bei Vollbeheizung ökologisch deutlich schlechter als Wärmepumpen (150–200 g CO₂/kWh).
Im Heimwerker- und Bau-Forum findet sich häufig die Aussage: "Ich habe eine Infrarotheizung im Bad und spare seitdem 30 % Heizkosten." Doch bei näherer Analyse zeigt sich meist, dass vorher ein älterer Konvektor im Dauerbetrieb lief – während die neue Infrarotplatte nur 20 Minuten vor dem Duschen eingeschaltet wird. Das ist kein Technologie-Vorteil, sondern ein Nutzungswechsel. Ein weiterer verbreiteter Irrtum: "Je größer die Heizfläche, desto besser die Wirkung." Tatsächlich ist die Oberflächentemperatur entscheidend – bei Natursteinplatten ca. 85–95 °C, bei Keramik 90–110 °C, bei Stahlblech bis 120 °C. Eine zu große Fläche mit zu geringer Temperatur erzeugt kaum wirksame Strahlung im relevanten Wellenbereich (3–10 µm). Auch die Annahme, dass "Deckenmontage immer optimal" sei, ist falsch: Bei hohen Räumen (>2,70 m) sinkt die Strahlungsdichte am Aufenthaltsort deutlich – hier ist Wandmontage mit Blickrichtung auf Sitzecke oder Bett effektiver (DIN EN 15377-1).
Infrarotheiz-Mythen halten sich, weil sie auf drei Säulen ruhen: Erstens auf einer scheinbar plausiblen Analogie ("wie die Sonne"), zweitens auf einer tatsächlich messbaren physikalischen Empfindung (die Haut spürt Strahlungswärme sofort – "Wärme auf den ersten Blick"), und drittens auf einer emotionalen Erwartungshaltung ("sanft", "natürlich", "moderne Lösung"). Hinzu kommt, dass Verbraucher selten die Energiebilanz über mehrere Heizperioden dokumentieren – die subjektive Wahrnehmung "es fühlt sich wärmer an" wird fälschlich mit "es ist effizienter" gleichgesetzt. Auch die fehlende Regulierung von Werbeaussagen zu "gesundheitsfördernd" oder "natürlich" ermöglicht eine langfristige Reproduktion von Halbwahrheiten – solange kein Verbraucherschutzrecht verletzt wird, zählt im Markt oft die Überzeugungskraft statt die Beweislast.
Wer mit einer Infrarotheizung planen möchte, sollte sich an klaren Kriterien orientieren: Erstens – ausschließlich als Zusatzheizung in gut gedämmten Räumen mit punktueller Nutzung (Bad, Gästezimmer, Hobbyraum). Zweitens – stets mit intelligenter Steuerung: Ein Funkthermostat mit Raumtemperatur- und Anwesenheitserkennung senkt Verbräuche um bis zu 25 % (Bundesamt für Energieeffizienz, 2022). Drittens – keine Vollbeheizung ohne Vorab-Bilanz: Ein Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist Pflicht, bevor eine Infrarotheizung als Ersatz für ein zentrales System in Erwägung gezogen wird. Viertens – Materialwahl ist entscheidend: Naturstein- und Keramikplatten bieten bessere Wärmespeicherung und gleichmäßigere Abstrahlung als Stahlblech – aber auch höhere Anschaffungskosten. Fünftens – Installationsort prüfen: Keine Montage gegenüber kalten Außenwänden ohne Vorwanddämmung, keine Deckenmontage über Sitzecken ohne Neigungswinkel von mindestens 15°.
- Welche Heizlast wurde für meinen Raum nach DIN EN 12831 berechnet – und wie hoch ist die tatsächliche Leistungsaufnahme meiner Infrarotheizung im Dauerbetrieb?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist mein individueller Stromtarif inkl. Grundgebühr – und wie vergleicht sich dieser mit dem Wärmepreis pro kWh bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - In welchem Wellenlängenbereich emittiert mein konkretes Modell (Angabe im Datenblatt) – und entspricht dies dem für "tiefe Gewebeerwärmung" oft behaupteten IR-Bereich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Hat der Hersteller ein CE-Kennzeichen mit Angabe der Konformität mit DIN EN 60335-2-30 vorliegen – und ist eine Prüfbescheinigung vom TÜV oder VDE vorhanden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es eine Langzeitanalyse meines Verbrauchs über mindestens zwei Heizperioden – mit und ohne Infrarotheizung im Vergleich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Oberflächentemperatur wird bei meinem Modell im Dauerbetrieb erreicht – und wie beeinflusst dies die Strahlungsdichte nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Hat die Infrarotheizung einen integrierten Raumthermostat oder ist ein externer Thermostat zwingend erforderlich – und welchen Einfluss hat dies auf die Regelgenauigkeit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist der Anteil erneuerbarer Energien in meinem lokalen Stromnetz – und wie wirkt sich dies auf die CO₂-Bilanz meiner Infrarotheizung aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Wartungsintervalle empfiehlt der Hersteller – und gibt es dokumentierte Erfahrungsberichte zu Ausfällen bei Elektronikkomponenten nach 3–5 Jahren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Ist die Montage gemäß Herstelleranleitung und VDE 0100-551 (Errichten von elektrischen Anlagen) erfolgt – und wurde eine separate Stromkreisabsicherung nachgewiesen?
Erstellt mit KI: Qwen, 08.05.2026
Das Thema "Mythen & Fakten" passt perfekt zum Pressetext über Infrarotheizungen – denn gerade bei dieser Heiztechnik häufen sich hartnäckige Vorstellungen, die weder physikalisch korrekt noch wirtschaftlich tragfähig sind. Die Brücke liegt in der fundamentalen Verwechslung zwischen *Wärmeübertragung* und *Energieverbrauch*: Während Werbung und Foren oft suggerieren, Infrarot sei "effizienter als Strom", "gesünder als Heizung" oder "kostenlos in der Anschaffung", bleibt ungesagt, dass es sich um ein reines Elektroheizsystem handelt – mit allen Vor- und Nachteilen des Stromverbrauchs. Der Leser gewinnt hier echten Mehrwert: Klare Entscheidungsgrundlagen statt Bauchgefühl – etwa zur Frage, ob eine Infrarotheizung im gedämmten Altbau wirklich spart oder ob der "gesunde Wärmekomfort" nicht auch bei falscher Platzierung zur Energieverschwendung wird.
Infrarotheizungen sind seit Jahren im Fokus von Heizungsberatern, Immobilienmaklern und Social-Media-Influencern – oft mit Aussagen, die physikalische und ökonomische Realitäten außer Acht lassen. Häufig wird suggeriert, sie seien "energiesparend", "ökologisch", "stromsparend" oder gar "eine Alternative zur Gasheizung". Dabei bleibt meist unausgesprochen, dass jede Infrarotheizung 1 kWh elektrischer Energie in exakt 1 kWh Wärmeenergie umwandelt – wie jede andere Elektroheizung auch. Der entscheidende Unterschied liegt allein in der Übertragungsart: Strahlung statt Konvektion. Doch daraus entsteht kein Wirkungsgradgewinn – lediglich eine andere Wärmeverteilung im Raum. Diese subtile, aber entscheidende Differenz wird regelmäßig vermischt mit Aussagen zu Energieeffizienz, CO₂-Bilanz oder Gesundheitsvorteilen, obwohl z. B. die "schadstofffreie Luft" bei einer Infrarotheizung nur dann realistisch ist, wenn auch der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt.
| Mythos 1: Infrarotheizungen sind energieeffizienter als Konvektorheizungen. | Der elektrische Wirkungsgrad liegt bei nahezu 100 % – identisch zu allen Widerstandsheizungen. Infrarot erwärmt Objekte direkt, vermeidet aber keine Energieverluste im System selbst. | VDE 0100-520:2021 (Elektrische Anlagen – Teil 5-52: Ausführung von Anlagen – Leitungen); Praxistest Stiftung Warentest 03/2022 |
| Mythos 2: Sie senken die Heizkosten spürbar im Vergleich zur Zentralheizung. | Strom ist pro kWh ca. 3–4× teurer als Erdgas (BDEW-Preisindex 2024). Selbst bei optimaler Nutzung entstehen höhere Betriebskosten – außer bei sehr kurzen Einsätzen oder als punktuelle Ergänzung. | BDEW Energiepreis-Monitor Q1/2024; Bundesamt für Energie Schweiz, Studie "Elektroheizungen im Bestand", 2023 |
| Mythos 3: Infrarotstrahlung ist per se gesundheitsfördernd – "wie Sonnenlicht". | Langwelliges Infrarot (IR-C) ist thermisch wirksam, aber nicht biologisch aktiv wie UV- oder nahes IR-A. Keine Studie belegt Heilwirkungen – lediglich ein angenehmes Wärmegefühl bei direkter Bestrahlung. | BfS (Bundesamt für Strahlenschutz), "Strahlung im Alltag", Stand 2023; WHO Fact Sheet "Infrared Radiation", 2021 |
| Mythos 4: Sie eignen sich als alleinige Heizung für schlecht gedämmte Altbauten. | Ohne ausreichende Dämmung führt Strahlungswärme zu kalten Außenwänden – die Wärmestrahlung wird sofort absorbiert oder reflektiert, ohne Raumluft aufzuwärmen. Folge: Kältegefühl trotz warmer Haut. | EnEV 2016 (jetzt Teil des GEG), Anhang 6 (Wärmebrückenbewertung); Fachverband Gebäude-Klima e. V., "Heizen mit Infrarot – Praxisleitfaden", 2022 |
| Mythos 5: Montage ist immer "selber machbar" und benötigt keinen Elektriker. | Bei Überstromschutz, Dauerleistung > 1 kW und Dauerbetrieb ist eine fachgerechte Anschlussleitung nach DIN VDE 0100-551 vorgeschrieben. Unzulässige Verlängerungskabel oder Steckdosen-Überlastung führen zu Brandrisiken. | DIN VDE 0100-551:2022-11; ZVEH-Handbuch "Sicherer Einsatz von Elektroheizungen", 2023 |
Viele Hersteller werben mit Begriffen wie "intelligente Strahlung", "klimaneutral dank Infrarot" oder "Energieeinsparung bis zu 40 %". Diese Aussagen sind nicht nur irreführend – sie sind oft wortwörtlich gesetzeswidrig. Die Angabe "Einsparung" setzt einen nachweisbaren Vergleich voraus: z. B. mit einer konkreten Referenzheizung unter identischen Bedingungen. Doch in der Praxis wird meist mit unspezifizierten Annahmen ("gegenüber alten Nachtspeicheröfen" oder "ohne Thermostat") gearbeitet. Das EU-Verbot irreführender Werbung (Richtlinie 2005/29/EG) wird hier regelmäßig umgangen, indem statt messbarer Einsparung auf "subjektives Wärmegefühl" oder "optimierte Raumtemperatur" abgehoben wird. Ein Beispiel: Die Behauptung "Sie heizen nur dort, wo Sie sind" klingt plausibel – doch sobald ein Raum länger als 15 Minuten unbeheizt bleibt, kühlen Oberflächen rasch ab, und die Raumlufttemperatur fällt deutlich – was bei einer zentralen Heizung durch Speicherwirkung verzögert wird.
Im Heimwerker- und Sanierungsforum kursieren seit Jahren feste Überzeugungen: "Infrarotheizungen trocknen die Luft nicht aus" – korrekt, aber irrelevant, denn auch Konvektorheizungen trocknen nicht aktiv, sondern senken lediglich die relative Luftfeuchte durch Aufheizung. Ein weiterer Klassiker: "Die Wärme bleibt länger im Raum, weil sie in den Wänden gespeichert wird." Doch nur massereiche Bauteile (z. B. Kachelofen oder Betonwand mit Vorheizung) speichern nennenswert – dünne Gipskartonwände oder Trennwände geben Wärme innerhalb weniger Minuten wieder ab. Auch die Behauptung "Kein Staub durch Konvektionsströme – ideal für Allergiker" ist halbwahr: Ja, es gibt keine konvektiven Luftströme – aber bei falscher Montage (z. B. unter der Decke über dem Bett) wird Staub aufgewirbelt, wenn die Heizung eingeschaltet wird und warme Luft nach oben steigt. Praxiserfahrung von Sanierungsbüros zeigt: Die größte Fehlerquelle ist die Vernachlässigung der Raumakustik und Oberflächenreflexion – matte Wände absorbieren Strahlung, glatte Flächen reflektieren sie – mit unvorhersehbaren Hot-Spot-Effekten.
Die Mythen um Infrarotheizungen leben von einer scheinbaren Einfachheit: keine Rohre, keine Heizungsumstellung, kein Gasanschluss – nur "an die Wand, an die Steckdose". Diese technische Zugänglichkeit begünstigt die Entstehung von "Halbwissens-Irrtümern", besonders wenn Fachplaner nicht beteiligt sind. Hinzu kommt das starke visuelle Moment: Ein Bild-Heizkörper an der Wand wirkt wie Kunst – nicht wie Technik. Dies verlagert die Entscheidung vom energetischen Kalkül hin zum ästhetischen Empfinden. Auch die Analogie zur Sonne ist psychologisch wirkungsvoll – doch im Gegensatz zur Sonne erzeugt eine Infrarotheizung keine UV-Strahlung, kein Vitamin-D-Signal und keine natürliche Tageslichtregulation. Der Mythos entstand also aus einem Körnchen Wahrheit (ja, es ist Strahlungswärme) – aber er verdrängt sämtliche Systemkontexte: Strommix, Dämmstandard, Heizlastberechnung, Raumgeometrie. Das macht ihn so widerstandsfähig – und besonders gefährlich für sachgerechte Sanierung.
Vor dem Kauf einer Infrarotheizung sollten drei klare Fragen beantwortet sein: Erstens – ist der Raum nach EnEV/GEG gedämmt? Ohne Mindeststandard an Wärmedämmung wirkt jede Strahlung nur kurzfristig. Zweitens – ist ein intelligentes Regelungskonzept vorhanden? Ein Funkthermostat mit Raumtemperatursensor und Präsenzerkennung ist nicht Luxus, sondern Voraussetzung für jede Energieeinsparung. Drittens – wird ein Elektroinstallateur beauftragt? Nicht nur wegen der Verkabelung, sondern um die Netzbelastung zu prüfen: Ein 2 kW-Heizkörper bei gleichzeitigem Betrieb mit Ofen, Waschmaschine und Herd kann eine 16-A-Leitung überlasten. Für Neubauten gilt: Infrarotheizungen sind nur sinnvoll, wenn der Strom zu 100 % aus Photovoltaik oder Grünstrom stammt – sonst verlagern sie lediglich die CO₂-Emissionen vom Haus ins Kraftwerk. Als Faustregel: Infrarot ist ideal für punktuelle Ergänzung (Gäste-WC, Hobbykeller, Badezimmer), weniger für Dauerheizung im Wohnbereich.
- Wie hoch ist der spezifische Heizwärmebedarf meines Raums nach DIN EN 12831-1, und wie viel davon kann eine Infrarotheizung realistisch decken?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Stromkosten entstehen jährlich bei einem durchschnittlichen Einschaltzeit von 4 Stunden pro Tag – unter Einbezug meines aktuellen Tarifs und einer 3 %-jährlichen Preiserhöhung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Oberflächentemperatur erreicht die Heizung bei voller Leistung – und ist sie nach DIN EN 60335-1 für den Einsatz in Bädern (IPX4) zertifiziert?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie groß ist der Wirkungsgrad meiner PV-Anlage, und welcher Anteil des Infrarotstroms stammt tatsächlich aus Eigenverbrauch?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Raumlufttemperatur wird bei einer Infrarotheizung im Vergleich zu einer Fußbodenheizung bei identischem Wärmegefühl gemessen (Studie TU Kaiserslautern, 2021)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Mit welchem Dämmstandard (U-Wert) muss die Wand hinter einer Infrarotheizung mindestens ausgeführt sein, um Kondensationsrisiken auszuschließen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist die mittlere Oberflächentemperatur einer Keramik-Infrarotheizung bei 800 W – und wie lange dauert die Abkühlphase nach Ausschalten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche DIN-Norm regelt die zulässige elektrische Belastung von Wandschaltern bei Dauerstrombetrieb von Heizgeräten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - In welchem Abstand zur Heizung ist ein Aufenthalt über 2 Stunden pro Tag noch gesundheitlich unbedenklich (BfS-Grenzwerte für langwelliges IR)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie verändert sich die Raumluftfeuchte bei einer Infrarotheizung im Vergleich zu einer Konvektionsheizung bei identischer Raumtemperatur – gemessen über 72-Stunden-Monitoring?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Infrarotheizung Heizung Wärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Jeder Hausbesitzer ist direkt oder indirekt durch die Gebäudeheizung maßgeblich an der Umweltbelastung beteiligt. In der BRD sind 20 % der …
- … Gesamtemission von CO2 (Treibhauseffekt) durch private Heizungen verursacht. Es lohnt sich also, darüber nachzudenken, ob es im Privatbereich Möglichkeiten zur Umweltentlastung gibt. Ein sehr wichtiger Bereich ist der Wärmeschutz des Gebäudes und die daran angepaßte Heizungsanlage. …
- … Bedeutung von gutem Wärmeschutz und hochwertiger Heizanlage für komfortables Wohnen …
- … Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung …
- … Wärmestrahlung ist die Art der Wärmeübertragung, die dafür sorgt, …
- … dass z.B. Sonnenenergie durch das Weltall zu uns gelangen kann. Wärmestrahlung ist eine Form von elektromagnetischen Wellen. Die breiten sich auch im luftleeren Raum aus. Metallisch glänzende Oberflächen reflektieren Wärmestrahlung stark, nichtglänzende Oberflächen absorbieren sie gut. …
- … Wärmedämmung: Der Keller trägt zur Wärmedämmung des Hauses bei. …
- … sind die Zeiten, als der Keller lediglich als Platz für die Heizung und für das Wäschetrocknen taugte. Ein ausgebauter Keller ist heute Hobby-, …
- … Party- und Nutzraum zugleich. Bei entsprechender Heizung, Lüftung und Tageslichtversorgung eignet er sich hervorragend zur ausgiebigen Nutzung. Zusätzlich dient der Keller als Wärme- und Feuchtigkeitspuffer zwischen dem Erdreich und der Wohnung. Er …
- … Terrassenüberdachungen mit integrierter Beleuchtung und Heizung …
- … Aspekt: Multifunktionalität: Die Kombination von Sonnenschutz mit anderen Funktionen wie Beleuchtung, Heizung und Regenschutz erhöht den Mehrwert der Produkte. …
- … den Sonnenschutz auf meiner Terrasse mit anderen Elementen wie Beleuchtung und Heizung kombinieren? …
- … Ursachenvielfalt: Falsches Lüften, hohe Bodenfeuchtigkeit, defekte Leitungen, undichte Dächer und Wärmebrücken. …
- … Wärme- und Kältebrücken an Fenstern und Türen …
- … Eine hohe Bodenfeuchtigkeit, defekte Wasserleitungen, ein undichtes Dach oder vorhandene Wärme- und Kältebrücken an den Fenstern sind hingegen Ursachen für …
- … Was bringt eine Infrarotheizung? …
- … Im Winter sind viele auf der Suche nach einer energiesparenden und eher subtilen Art, die Zentralheizung zu unterstützen oder Konvektorheizungen zu ersetzen. Infrarotheizkörper gibt …
- … oder beispielsweise als Spiegel oder Bilder bedruckt. Vom Prinzip arbeitet die Infrarotheizung wie die Sonne. Durch die Strahlung erhitzen sich die Oberflächen, …
- … sein Gartenhaus als Ferienhaus nutzen möchte, sollte an die Isolierung und Wärmedämmung denken. So kann das Gartenhaus auch noch bei niedrigeren Temperaturen …
- … Boden, die Wände und das Dach müssen isoliert werden. Bei der Heizung wird mit einer guten Isolierung Energie gespart. Für Gartenhäuser wird zumeist …
- … eine elektrische Heizung verwendet. Elektroarbeiten müssen ausgeführt werden, um die entsprechenden Anschlüsse für Licht und Steckdosen zu legen. Verschiedene Anstriche für die Wände machen das Gartenhaus von innen gemütlich. Häufig reicht ein Lack oder eine Lasur aus, um die schöne Holzoptik zu erhalten. …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Infrarotheizung Heizung Wärme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Infrarotheizung Heizung Wärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Was bringt eine Infrarotheizung?
