Forschung: Infrarotheizung – lohnt sie sich?
Was bringt eine Infrarotheizung?
— Was bringt eine Infrarotheizung? Im Winter sind viele auf der Suche nach einer energiesparenden und eher subtilen Art, die Zentralheizung zu unterstützen oder Konvektorheizungen zu ersetzen. Infrarotheizkörper gibt es in neutralen Farben oder beispielsweise als Spiegel oder Bilder bedruckt. Vom Prinzip arbeitet die Infrarotheizung wie die Sonne. Durch die Strahlung erhitzen sich die Oberflächen, auf die sie auftreffen. Eine kleine Infrarotheizung kann ein Badezimmer sehr effizient heizen. Die großen Modelle sind eine Alternative zur Zentralheizung oder zum Kachelofen. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Effizienz Energie Heizsystem Heizung Immobilie Infrarotheizung Infrarotstrahlung Installation Integration Leistung Luft Material Montage Oberfläche Raum Steuerungssystem Strahlung Vergleich Vorteil Wärme Wärmeabgabe Wand
Schwerpunktthemen: Heizung Infrarotheizung Infrarotstrahlung Montage Oberfläche Raum Strahlung Wärme
Praxis-Betrachtung: Infrarotheizung – Auswahl, Montage und Betrieb
Dieses Umsetzungshandbuch behandelt die Auswahl, Montage und den Betrieb von Infrarotheizungen. Es bietet eine detaillierte Anleitung, um eine Infrarotheizung effizient und sicher zu installieren und zu betreiben. Der Nutzen einer Infrarotheizung liegt in der direkten Wärmeübertragung auf Objekte und Personen, was im Vergleich zu Konvektionsheizungen zu einer schnelleren und energieeffizienteren Wärmeabgabe führen kann. Zudem wird die Luftfeuchtigkeit weniger beeinflusst, was ein angenehmeres Raumklima schafft. Der Schwierigkeitsgrad der Montage ist in der Regel gering, besonders bei mobilen oder steckerfertigen Modellen. Die Wand- oder Deckenmontage erfordert jedoch etwas handwerkliches Geschick und die Beachtung sicherheitsrelevanter Aspekte, insbesondere bei der Elektroinstallation.
Die Umstellung auf Infrarotheizung kann besonders in bestimmten Anwendungsfällen vorteilhaft sein, z.B. in Badezimmern, Hobbyräumen oder als Zusatzheizung in wenig genutzten Räumen. Auch für Allergiker kann eine Infrarotheizung eine gute Wahl sein, da sie weniger Staub aufwirbelt als herkömmliche Heizsysteme. Die Wahl der richtigen Infrarotheizung hängt stark von der Raumgröße, der Isolierung und den individuellen Bedürfnissen ab. Eine sorgfältige Planung ist daher entscheidend für eine effiziente und kostengünstige Nutzung.
Für die Installation einer Infrarotheizung sind folgende Materialien und Werkzeuge erforderlich:
- Infrarotheizung (entsprechend der Raumgröße und Leistungsbedarf)
- Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben, Halterungen passend zur Wandbeschaffenheit)
- Bohrmaschine mit passenden Bohrern
- Wasserwaage
- Maßband
- Bleistift
- Schraubendreher (passend zu den Schrauben)
- Spannungsprüfer
- Eventuell: Verlängerungskabel, Kabelkanal
- Optional: Funkthermostat zur Steuerung der Heizleistung
Es ist wichtig, vor der Installation die Stromversorgung zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Heizung an einem geeigneten Stromkreis angeschlossen wird. Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen ist es unerlässlich, die Stromzufuhr zu unterbrechen und dies mit einem Spannungsprüfer zu kontrollieren. Die Montageanleitung des Herstellers ist unbedingt zu beachten, da diese spezifische Hinweise zur Installation des jeweiligen Modells enthält.
Sicherheitshinweise: Vor Beginn der Arbeiten die Stromzufuhr abschalten. Sicherstellen, dass die Wand tragfähig genug ist, um die Heizung sicher zu befestigen. Bei der Montage auf brennbaren Materialien (z.B. Holz) auf ausreichenden Abstand achten. Die Heizung nicht in unmittelbarer Nähe von Wasserquellen (z.B. Dusche, Badewanne) installieren, wenn sie nicht ausdrücklich dafür geeignet ist. Die Heizung nicht abdecken oder verdecken, um Überhitzung zu vermeiden.
- Planung und Vorbereitung: Bestimmen Sie den optimalen Montageort für die Infrarotheizung. Berücksichtigen Sie dabei die Raumgröße, die Möblierung und die gewünschte Wärmeverteilung. Markieren Sie die Bohrlöcher für die Halterungen an der Wand. Zeitbedarf: ca. 15-30 Minuten.
- Bohren der Löcher: Bohren Sie die Löcher für die Halterungen mit der Bohrmaschine. Verwenden Sie den passenden Bohrer für die Wandbeschaffenheit (z.B. Steinbohrer für Betonwände). Achten Sie darauf, die Löcher gerade und in der richtigen Tiefe zu bohren. Zeitbedarf: ca. 10-20 Minuten.
- Anbringen der Halterungen: Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein und befestigen Sie die Halterungen mit den Schrauben an der Wand. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Halterungen waagerecht ausgerichtet sind. Zeitbedarf: ca. 10-15 Minuten.
- Montage der Infrarotheizung: Hängen Sie die Infrarotheizung in die Halterungen ein. Achten Sie darauf, dass die Heizung sicher und fest sitzt. Überprüfen Sie die Stabilität der Montage. Zeitbedarf: ca. 5-10 Minuten.
- Anschluss an die Stromversorgung: Schließen Sie die Infrarotheizung an die Stromversorgung an. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Verlängerungskabel oder einen Kabelkanal, um das Kabel ordentlich zu verlegen. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird oder eine Stolpergefahr darstellt. Zeitbedarf: ca. 5-10 Minuten.
- Funktionsprüfung: Schalten Sie die Stromversorgung ein und überprüfen Sie, ob die Infrarotheizung ordnungsgemäß funktioniert. Beobachten Sie die Aufheizzeit und die Wärmeverteilung. Überprüfen Sie, ob alle Bedienelemente (z.B. Thermostat) einwandfrei funktionieren. Zeitbedarf: ca. 10-15 Minuten.
- Endkontrolle: Überprüfen Sie nochmals alle Verbindungen und Befestigungen. Stellen Sie sicher, dass die Heizung sicher und stabil montiert ist und keine Gefahr von Beschädigungen oder Unfällen besteht. Reinigen Sie die Oberfläche der Heizung von eventuellen Verschmutzungen. Zeitbedarf: ca. 5-10 Minuten.
Gesamtzeitbedarf: ca. 60-120 Minuten (abhängig von der Erfahrung und den örtlichen Gegebenheiten)
Nach der Installation der Infrarotheizung ist eine sorgfältige Qualitätskontrolle wichtig, um sicherzustellen, dass die Heizung effizient und sicher betrieben werden kann. Folgende Prüfpunkte sollten berücksichtigt werden:
- Montage: Überprüfen Sie, ob die Heizung sicher und stabil an der Wand oder Decke befestigt ist. Die Halterungen müssen fest sitzen und die Heizung darf nicht wackeln.
- Elektrische Anschlüsse: Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse korrekt und sicher ausgeführt sind. Das Kabel darf nicht beschädigt sein und muss ordnungsgemäß verlegt sein.
- Funktion: Überprüfen Sie, ob die Heizung ordnungsgemäß funktioniert und die gewünschte Wärme abgibt. Die Aufheizzeit sollte im normalen Bereich liegen und die Wärmeverteilung gleichmäßig sein.
- Regelung: Testen Sie die Funktion des Thermostats und stellen Sie sicher, dass die Heizleistung entsprechend den Einstellungen reguliert wird.
- Sicherheit: Überprüfen Sie, ob alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und keine Gefahr von Überhitzung oder elektrischen Schlägen besteht. Die Heizung darf nicht abgedeckt oder verdeckt werden.
| Schritt | Aktion | Prüfung |
| Punkt 1: Vorbereitung | Material und Werkzeug bereitstellen | Vollständigkeit der Materialliste sicherstellen |
| Punkt 2: Montageort | Montageort auswählen und markieren | Abstand zu anderen Objekten, Wärmeverteilung prüfen |
| Punkt 3: Bohren | Löcher für die Halterung bohren | Lochdurchmesser, Tiefe, Ausrichtung prüfen |
| Punkt 4: Halterung | Halterung anbringen | Stabilität, Ausrichtung (Wasserwaage) prüfen |
| Punkt 5: Heizung | Heizung einhängen | Sicherer Halt, korrekte Position prüfen |
| Punkt 6: Elektroanschluss | Stromversorgung anschließen | Spannungsfreiheit, korrekte Verdrahtung prüfen |
| Punkt 7: Funktionstest | Heizung einschalten | Aufheizzeit, Wärmeverteilung, Thermostatfunktion prüfen |
| Punkt 8: Sicherheit | Sicherheitsabstände prüfen | Abdeckung, brennbare Materialien, Spritzwasserschutz prüfen |
| Punkt 9: Endkontrolle | Gesamte Installation prüfen | Stabilität, Funktion, Sicherheit erneut prüfen |
Infrarotheizungen sind im Allgemeinen wartungsarm. Dennoch sollten regelmäßige Kontrollen durchgeführt werden, um eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Empfohlene Wartungsintervalle sind:
- Jährlich: Überprüfung der elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz und Beschädigungen. Reinigung der Oberfläche der Heizung mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Bei Bedarf: Entfernung von Staub und Schmutz von den Heizflächen. Überprüfung der Funktion des Thermostats.
Typische Probleme und mögliche Lösungen:
- Heizung heizt nicht: Überprüfen Sie die Stromversorgung und den Thermostat. Stellen Sie sicher, dass die Heizung eingeschaltet ist und der Thermostat auf die gewünschte Temperatur eingestellt ist. Überprüfen Sie die Sicherung.
- Heizung heizt ungleichmäßig: Überprüfen Sie die Wärmeverteilung im Raum. Stellen Sie sicher, dass die Heizung nicht von Möbeln oder anderen Gegenständen verdeckt wird.
- Thermostat funktioniert nicht: Überprüfen Sie die Batterien des Thermostats (falls vorhanden). Setzen Sie den Thermostat gegebenenfalls zurück.
- Geräuschentwicklung: Leise Knackgeräusche beim Aufheizen und Abkühlen sind normal. Lautere Geräusche können auf lose Befestigungen oder Beschädigungen hindeuten.
Wenn Probleme auftreten, die Sie nicht selbst beheben können, sollten Sie einen Fachmann zu Rate ziehen. Versuchen Sie nicht, Reparaturen an elektrischen Anlagen selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann.
- Welche spezifischen Anforderungen gelten für die Installation von Infrarotheizungen in Feuchträumen wie Badezimmern?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich den exakten Wärmebedarf für meinen Raum, um die optimale Leistung der Infrarotheizung zu bestimmen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche verschiedenen Arten von Infrarotstrahlung (IR-A, IR-B, IR-C) gibt es, und welche ist für meine Bedürfnisse am besten geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Vor- und Nachteile haben verschiedene Materialien für Infrarotheizungen (z.B. Stahlblech, Keramik, Naturstein) hinsichtlich Wärmespeicherung und Oberflächentemperatur?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich die Positionierung der Infrarotheizung im Raum (z.B. Wand, Decke, mobil) auf die Wärmeverteilung und Effizienz aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Installation von Infrarotheizungen in Haushalten mit Kindern oder Haustieren zu treffen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die Effizienz meiner Infrarotheizung durch den Einsatz von Smart-Home-Technologien (z.B. intelligente Thermostate, Zeitpläne) weiter optimieren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche gesetzlichen Bestimmungen und Normen (z.B. Energieeinsparverordnung EnEV) sind bei der Installation und dem Betrieb von Infrarotheizungen zu beachten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie entsorge ich eine defekte Infrarotheizung fachgerecht und umweltfreundlich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche langfristigen Auswirkungen hat die Nutzung von Infrarotheizungen auf den Energieverbrauch und die Umweltbilanz meines Haushalts?
Praxis-Betrachtung: Montage und Installation einer Infrarotheizung
Praxis-Überblick
Bei der Umsetzung dieses Projekts installieren Sie eine Infrarotheizung als effiziente Ergänzung oder Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen. Die Heizung wandelt elektrische Energie in Infrarotstrahlung um, die Objekte und Personen direkt erwärmt, ohne die Raumluft unnötig zu belasten. Der Nutzen liegt in schneller Aufheizzeit, reduzierten Staubaufwirbelungen und einem wohligen Wärmegefühl, besonders vorteilhaft für Allergiker. Der Schwierigkeitsgrad ist mittel: Erfahrene Heimwerker schaffen die Wandmontage in 1-2 Stunden, solange eine Steckdose in Reichweite ist und die Raumisolierung passt. Wählen Sie Geräte mit 600 Watt pro 10 m² Raumgröße, um optimale Effizienz zu erreichen.
Vorbereitung
Stellen Sie eine vollständige Materialliste zusammen: Infrarotheizpanel (z. B. aus Keramik oder Stahlblech, Leistung 600-1800 Watt je nach Raumgröße), Montagekit mit Schrauben (4-6 Stück, Ø 5 mm, Länge 50 mm), Dübel (passend zum Untergrund, z. B. Nylon für Beton), Kabel (3-adrig, 1,5 mm² Querschnitt, Länge 2 m), Funkthermostat mit Sensor und Steckdosenausführung. Ergänzen Sie mit einem FI-Schalter (30 mA) für Sicherheit. Werkzeuge umfassen Bohrer (8 mm für Dübel), Wasserwaage, Schraubendreher, Steckschlüssel-Set und Multimeter zur Spannungsprüfung. Sicherheitshinweise beachten: Trennen Sie vorab die Stromversorgung, prüfen Sie die maximale Oberflächentemperatur (max. 95 °C bei Keramik), und vermeiden Sie Montage in feuchten Räumen ohne IP44-Schutz. Tragen Sie immer eine Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder Bohrspäne zu verhindern.
Schritt-für-Schritt
Beginnen Sie mit der Planung: Messen Sie den Raum genau (z. B. 15 m² benötigen 900 Watt), wählen Sie die Montagehöhe 1,8-2,2 m über dem Boden an einer Innenwand für beste Wärmespeicherung, Zeitbedarf 10 Minuten. Markieren Sie Bohrlöcher mit Bleistift und Schablone des Herstellers, prüfen Sie mit Wasserwaage die Waagerechte. Bohren Sie Löcher (Tiefe 45 mm), setzen Sie Dübel ein und entfernen Sie Staub gründlich, um festen Halt zu gewährleisten, Zeitbedarf 15 Minuten. Befestigen Sie die Halterungen mit Schrauben (Drehmoment 5 Nm), hängen Sie das Panel ein und sichern Sie es gegen Verrutschen. Verbinden Sie das Kabel: Schwarz an L, Blau an N, Grün-Gelb an PE, testen Sie mit Multimeter auf Kurzschlussfreiheit, Zeitbedarf 20 Minuten. Stecken Sie das Funkthermostat ein, kalibrieren Sie es auf 20-22 °C und positionieren Sie den Sensor zentral im Raum, fernab von Zugluft. Schalten Sie Strom ein, lassen Sie 30 Minuten Vorlauf laufen und prüfen Sie gleichmäßige Erwärmung. Gesamtzeit: 90 Minuten.
| 1. Planung: Raum messen und Position wählen | Leistung berechnen (60 W/m²), Wand prüfen | Isolierung > 0,3 W/m²K, Steckdose < 2 m entfernt |
| 2. Markieren: Schablone anlegen | Bohrlöcher mit 40 cm Abstand markieren | Waagerecht mit Laserwaage, Abstand zu Decke 20 cm |
| 3. Bohren: Löcher vornehmen | 8 mm Bohrer, 45 mm Tiefe | Dübel sitzen fest, kein Staubreste |
| 4. Befestigen: Halterungen montieren | Schrauben mit 5 Nm anziehen | Kein Wackeln bei Drucktest (10 kg) |
| 5. Elektr. Anschluss: Kabel verbinden | FI-Schalter einbauen, Isolierung prüfen | 0 Ohm Widerstand, 230 V Spannung |
| 6. Thermostat: Einrichten | Sensor kalibrieren, Zonenregelung aktivieren | Abweichung < 1 °C, Funkreichweite > 10 m |
| 7. Testlauf: Betrieb starten | 30 Min. laufen lassen | Oberfläche 70-90 °C, keine Hotspots |
Qualitätskontrolle
Überprüfen Sie nach der Montage die Halterung auf Stabilität: Drücken Sie mit 15 kg Gewicht dagegen, sie darf nicht nachgeben. Messen Sie die Oberflächentemperatur mit Infrarot-Thermometer: Sollwert 70-95 °C bei Volllast, höhere Werte deuten auf Defekt hin. Testen Sie die Wärmeverteilung: Raumtemperatur sollte in 20 Minuten um 3-5 °C steigen, bei gut isolierter Wand (U-Wert < 0,24 W/m²K). Prüfen Sie den Stromverbrauch mit Energiemessgerät: 600 Watt Gerät verbraucht bei 50 % Einsatz max. 0,3 kWh/h. Kontrollieren Sie das Thermostat: Regelgenauigkeit ±0,5 °C, keine Überschwinger über 22 °C. Dokumentieren Sie alle Werte in einem Protokoll für Garantieansprüche.
Führen Sie monatlich eine Sichtprüfung durch: Reinigen Sie die Oberfläche mit Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser, um Staubansammlungen zu vermeiden, die die Strahlung dämpfen. Jährlich prüfen Sie Schraubenverbindungen auf Festigkeit und Kabelisolierung auf Risse. Wechseln Sie das Thermostatbatterie alle 12 Monate (CR2032, 3 V). Typische Probleme: Ungleichmäßige Erwärmung – Ursache: Reflektor verschmutzt, Lösung: Reinigen oder neu ausrichten. Hoher Verbrauch – Ursache: Schlechte Isolierung, Lösung: Dämmung verbessern oder Leistung reduzieren. Thermostat reagiert nicht – Ursache: Funkstörung, Lösung: Sensor 2 m näher positionieren oder Paaren wiederholen. Keine Wärme – Ursache: FI-Auslösung, Lösung: Kurzschluss mit Multimeter suchen und beheben. Bei Oberflächentemperatur >100 °C sofort abschalten und Hersteller kontaktieren.
- Welche spezifische Infrarotstrahlung (IR-A, IR-B oder IR-C) emittiert mein gewähltes Heizpanel, und wie wirkt sie sich auf den Wirkungsgrad aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich den exakten Wärmebedarf für meinen Raum unter Berücksichtigung der Fensterfläche und Außentemperatur?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Montageabstände zu Möbeln und Personen muss ich einhalten, um Normen wie DIN EN 60335 zu erfüllen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie integriere ich die Infrarotheizung in ein Smart-Home-System für zonenweise Regelung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Betriebskosten ergeben sich bei einem Stromtarif von 0,40 €/kWh und 50 % Auslastung in einem 20 m² Raum?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich die Wandfarbe auf die Strahlungsabsorption und Effizienz aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Zertifizierungen (z. B. GS-Zeichen) muss eine Infrarotheizung für den Dauerbetrieb haben?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie passe ich die Leitungsdimensionierung an bei fester Installation über eine Hausverteilung an?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Alternativen zu Wandmontage (z. B. Decken- oder Bodenmontage) eignen sich für meinen Einsatzort?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie messe ich den tatsächlichen Wirkungsgrad meiner Infrarotheizung im Vergleich zu Konvektionsheizungen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Infrarotheizung Heizung Wärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Jeder Hausbesitzer ist direkt oder indirekt durch die Gebäudeheizung maßgeblich an der Umweltbelastung beteiligt. In der BRD sind 20 % der …
- … Gesamtemission von CO2 (Treibhauseffekt) durch private Heizungen verursacht. Es lohnt sich also, darüber nachzudenken, ob es im Privatbereich Möglichkeiten zur Umweltentlastung gibt. Ein sehr wichtiger Bereich ist der Wärmeschutz des Gebäudes und die daran angepaßte Heizungsanlage. …
- … Bedeutung von gutem Wärmeschutz und hochwertiger Heizanlage für komfortables Wohnen …
- … Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung …
- … Wärmestrahlung ist die Art der Wärmeübertragung, die dafür sorgt, …
- … dass z.B. Sonnenenergie durch das Weltall zu uns gelangen kann. Wärmestrahlung ist eine Form von elektromagnetischen Wellen. Die breiten sich auch im luftleeren Raum aus. Metallisch glänzende Oberflächen reflektieren Wärmestrahlung stark, nichtglänzende Oberflächen absorbieren sie gut. …
- … Wärmedämmung: Der Keller trägt zur Wärmedämmung des Hauses bei. …
- … sind die Zeiten, als der Keller lediglich als Platz für die Heizung und für das Wäschetrocknen taugte. Ein ausgebauter Keller ist heute Hobby-, …
- … Party- und Nutzraum zugleich. Bei entsprechender Heizung, Lüftung und Tageslichtversorgung eignet er sich hervorragend zur ausgiebigen Nutzung. Zusätzlich dient der Keller als Wärme- und Feuchtigkeitspuffer zwischen dem Erdreich und der Wohnung. Er …
- … Terrassenüberdachungen mit integrierter Beleuchtung und Heizung …
- … Aspekt: Multifunktionalität: Die Kombination von Sonnenschutz mit anderen Funktionen wie Beleuchtung, Heizung und Regenschutz erhöht den Mehrwert der Produkte. …
- … den Sonnenschutz auf meiner Terrasse mit anderen Elementen wie Beleuchtung und Heizung kombinieren? …
- … Ursachenvielfalt: Falsches Lüften, hohe Bodenfeuchtigkeit, defekte Leitungen, undichte Dächer und Wärmebrücken. …
- … Wärme- und Kältebrücken an Fenstern und Türen …
- … Eine hohe Bodenfeuchtigkeit, defekte Wasserleitungen, ein undichtes Dach oder vorhandene Wärme- und Kältebrücken an den Fenstern sind hingegen Ursachen für …
- … Was bringt eine Infrarotheizung? …
- … Im Winter sind viele auf der Suche nach einer energiesparenden und eher subtilen Art, die Zentralheizung zu unterstützen oder Konvektorheizungen zu ersetzen. Infrarotheizkörper gibt …
- … oder beispielsweise als Spiegel oder Bilder bedruckt. Vom Prinzip arbeitet die Infrarotheizung wie die Sonne. Durch die Strahlung erhitzen sich die Oberflächen, …
- … sein Gartenhaus als Ferienhaus nutzen möchte, sollte an die Isolierung und Wärmedämmung denken. So kann das Gartenhaus auch noch bei niedrigeren Temperaturen …
- … Boden, die Wände und das Dach müssen isoliert werden. Bei der Heizung wird mit einer guten Isolierung Energie gespart. Für Gartenhäuser wird zumeist …
- … eine elektrische Heizung verwendet. Elektroarbeiten müssen ausgeführt werden, um die entsprechenden Anschlüsse für Licht und Steckdosen zu legen. Verschiedene Anstriche für die Wände machen das Gartenhaus von innen gemütlich. Häufig reicht ein Lack oder eine Lasur aus, um die schöne Holzoptik zu erhalten. …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Infrarotheizung Heizung Wärme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Infrarotheizung Heizung Wärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Was bringt eine Infrarotheizung?
