Alternativen: Infrarotheizung – lohnt sie sich?
Was bringt eine Infrarotheizung?
— Was bringt eine Infrarotheizung? Im Winter sind viele auf der Suche nach einer energiesparenden und eher subtilen Art, die Zentralheizung zu unterstützen oder Konvektorheizungen zu ersetzen. Infrarotheizkörper gibt es in neutralen Farben oder beispielsweise als Spiegel oder Bilder bedruckt. Vom Prinzip arbeitet die Infrarotheizung wie die Sonne. Durch die Strahlung erhitzen sich die Oberflächen, auf die sie auftreffen. Eine kleine Infrarotheizung kann ein Badezimmer sehr effizient heizen. Die großen Modelle sind eine Alternative zur Zentralheizung oder zum Kachelofen. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Effizienz Energie Heizsystem Heizung Immobilie Infrarotheizung Infrarotstrahlung Installation Integration Leistung Luft Material Montage Oberfläche Raum Steuerungssystem Strahlung Vergleich Vorteil Wärme Wärmeabgabe Wand
Schwerpunktthemen: Heizung Infrarotheizung Infrarotstrahlung Montage Oberfläche Raum Strahlung Wärme
Grundlagen: Infrarotheizungen
Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einem kalten Wintertag vor einem knisternden Kamin. Die Wärme, die Sie spüren, kommt nicht hauptsächlich von der heißen Luft, sondern von der Strahlung des Feuers, die direkt Ihre Haut erwärmt. Infrarotheizungen funktionieren nach einem sehr ähnlichen Prinzip. Anstatt die Luft im Raum zu erwärmen, senden sie Infrarotstrahlung aus, die Objekte und Personen im Raum direkt erwärmt. Das ist der grundlegende Unterschied zu herkömmlichen Heizkörpern, die die Luft erwärmen (Konvektionswärme), welche dann wiederum die Gegenstände und Personen im Raum indirekt erwärmt.
Infrarotheizungen sind eine moderne und zunehmend beliebte Alternative oder Ergänzung zu traditionellen Heizsystemen. Sie bieten eine Reihe von Vorteilen, wie z.B. eine schnelle Aufheizzeit, eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Wärme, die als besonders behaglich empfunden wird. Darüber hinaus können sie helfen, Heizkosten zu sparen, insbesondere wenn sie gezielt in bestimmten Bereichen eines Raumes eingesetzt werden.
Schlüsselbegriffe rund um Infrarotheizungen
Um das Thema Infrarotheizungen besser zu verstehen, ist es wichtig, einige Schlüsselbegriffe zu kennen. Die folgende Tabelle soll Ihnen dabei helfen, die wichtigsten Begriffe zu verstehen und in den richtigen Kontext einzuordnen.
| Infrarotstrahlung | Elektromagnetische Strahlung, die Wärme transportiert und für das menschliche Auge unsichtbar ist. | Die Wärme, die Sie von der Sonne oder einem Lagerfeuer spüren. |
| Direktwärme | Wärme, die direkt auf Objekte und Personen übertragen wird, ohne die Luft zu erwärmen. | Wenn Sie sich in die Sonne stellen, spüren Sie die Wärme direkt auf Ihrer Haut. |
| Konvektionswärme | Wärme, die durch die Erwärmung der Luft im Raum verteilt wird. | Ein Heizkörper erwärmt die Luft, die dann im Raum zirkuliert und ihn erwärmt. |
| Flächenheizung | Eine Heizung, die über eine große Fläche Wärme abgibt, z.B. eine Fußbodenheizung oder eine Infrarotheizung. | Eine Fußbodenheizung erwärmt den gesamten Boden, wodurch eine gleichmäßige Wärmeverteilung entsteht. |
| Heizpaneel | Eine flache Platte, die als Heizkörper dient und Infrarotstrahlung abgibt. | Ein Infrarot-Heizpaneel an der Wand sieht aus wie ein Bild und gibt Wärme ab. |
| Infrarot A-Strahlung (IR-A) | Kurzwellige Infrarotstrahlung, die tief in die Haut eindringen kann. | Wird in der Medizin zur Behandlung von Muskelverspannungen eingesetzt. Dieser Aspekt erfordert tiefere Fachkenntnis. |
| Infrarot B-Strahlung (IR-B) | Mittelwellige Infrarotstrahlung, die weniger tief in die Haut eindringt als IR-A. | Wird in Solarien verwendet. Dieser Aspekt erfordert tiefere Fachkenntnis. |
| Infrarot C-Strahlung (IR-C) | Langwellige Infrarotstrahlung, die hauptsächlich die Oberfläche der Haut erwärmt. | Wird in Infrarotheizungen für den Wohnbereich eingesetzt. |
| Wirkungsgrad | Das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie (Strom) und der abgegebenen Wärme. | Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass die Heizung effizient arbeitet und wenig Energie verbraucht. |
| Thermostat | Ein Gerät, das die Temperatur regelt und die Heizung ein- und ausschaltet, um eine konstante Temperatur zu halten. | Ein Thermostat im Wohnzimmer sorgt dafür, dass die Temperatur immer auf dem gewünschten Niveau bleibt. |
| Zonenheizung | Das gezielte Beheizen bestimmter Bereiche eines Raumes oder Gebäudes. | Mit einer Infrarotheizung im Bad können Sie nur das Bad beheizen, ohne das ganze Haus aufheizen zu müssen. |
| Oberflächentemperatur | Die Temperatur der Oberfläche der Infrarotheizung. | Die Oberflächentemperatur sollte nicht zu hoch sein, um Verbrennungen zu vermeiden. |
So funktioniert eine Infrarotheizung: Schritt für Schritt
Die Funktionsweise einer Infrarotheizung ist relativ einfach und lässt sich in folgende Schritte unterteilen:
- Stromzufuhr: Die Infrarotheizung wird an das Stromnetz angeschlossen und mit elektrischer Energie versorgt.
- Umwandlung: Im Inneren der Heizung befindet sich ein Heizelement, das die elektrische Energie in Infrarotstrahlung umwandelt. Dieses Heizelement besteht in der Regel aus einer Heizwendel oder einer Carbonfaser.
- Abstrahlung: Die Infrarotstrahlung wird von der Oberfläche der Heizung in den Raum abgestrahlt. Die Oberfläche kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Stahlblech, Keramik oder Naturstein.
- Erwärmung von Objekten und Personen: Die Infrarotstrahlung trifft auf Objekte und Personen im Raum und erwärmt diese direkt. Die Wärme wird von den Objekten und Personen absorbiert und gespeichert.
- Wärmeverteilung: Die erwärmten Objekte und Personen geben die Wärme langsam wieder an die Umgebung ab, wodurch eine angenehme und gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum entsteht.
Im Gegensatz zu Konvektionsheizungen, die die Luft erwärmen, erwärmt die Infrarotheizung die Objekte und Personen direkt. Das führt zu einem angenehmeren Wärmegefühl und verhindert, dass die Luft austrocknet. Zudem wird weniger Staub aufgewirbelt, was besonders für Allergiker von Vorteil ist.
Häufige Missverständnisse über Infrarotheizungen
Es gibt einige hartnäckige Mythen und Missverständnisse rund um Infrarotheizungen. Hier sind einige der häufigsten Irrtümer und die dazugehörigen Richtigstellungen:
- Mythos: Infrarotheizungen sind sehr teuer im Betrieb.
Richtigstellung: Ob eine Infrarotheizung teuer im Betrieb ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumgröße, der Isolierung des Raumes, dem Stromtarif und dem individuellen Heizverhalten. In gut isolierten Räumen und bei gezieltem Einsatz können Infrarotheizungen sogar helfen, Heizkosten zu sparen. Ein wichtiger Aspekt ist die Möglichkeit der Zonenheizung, bei der nur die Bereiche beheizt werden, die tatsächlich genutzt werden.
- Mythos: Infrarotheizungen sind gesundheitsschädlich.
Richtigstellung: Infrarotstrahlung ist eine natürliche Form der Wärme, die auch von der Sonne abgegeben wird. Infrarotheizungen arbeiten mit langwelliger Infrarotstrahlung (IR-C), die als unbedenklich gilt. Im Gegenteil, viele Menschen empfinden die Wärme von Infrarotheizungen als besonders angenehm und wohltuend. Zudem trocknen Infrarotheizungen die Luft nicht aus und reduzieren Staubaufwirbelungen, was besonders für Allergiker von Vorteil ist.
- Mythos: Infrarotheizungen heizen den Raum nicht richtig auf.
Richtigstellung: Infrarotheizungen erwärmen nicht die Luft, sondern die Objekte und Personen im Raum. Dadurch entsteht ein anderes Wärmegefühl als bei herkömmlichen Heizkörpern. Der Raum wird zwar nicht im herkömmlichen Sinne aufgeheizt, aber die Wärme wird als sehr angenehm und behaglich empfunden. Die gefühlte Temperatur kann sogar höher sein als die tatsächliche Raumtemperatur.
Erster kleiner Schritt: Die Temperatur mit der Hand prüfen
Um ein Gefühl für die Wärme einer Infrarotheizung zu bekommen, können Sie folgenden kleinen Test durchführen:
- Schalten Sie die Infrarotheizung ein und lassen Sie sie einige Minuten laufen.
- Halten Sie Ihre Hand in einem Abstand von ca. 30 cm vor die Heizung.
- Bewegen Sie Ihre Hand langsam näher an die Heizung heran, bis Sie die Wärme deutlich spüren.
- Achten Sie darauf, die Heizung nicht zu berühren, da die Oberfläche heiß sein kann.
- Notieren Sie sich, wie sich die Wärme anfühlt und wie sich der Abstand zur Heizung auf die Wärmeempfindung auswirkt.
Erfolgskriterium: Sie spüren die Wärme der Infrarotheizung auf Ihrer Haut, ohne die Heizung zu berühren. Sie können den Unterschied zwischen der Wärme der Infrarotheizung und der Umgebungsluft deutlich wahrnehmen.
- Wie berechne ich den Wärmebedarf für einen Raum, um die richtige Leistung der Infrarotheizung zu bestimmen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche verschiedenen Arten von Infrarotheizungen gibt es (z.B. Dunkelstrahler, Hellstrahler) und welche sind für welchen Einsatzbereich geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Vor- und Nachteile haben Infrarotheizungen im Vergleich zu anderen Heizsystemen wie Öl-, Gas- oder Pelletheizungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die Effizienz meiner Infrarotheizung verbessern, z.B. durch die richtige Positionierung oder den Einsatz eines Thermostats?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche gesundheitlichen Aspekte sollte ich bei der Verwendung von Infrarotheizungen beachten, insbesondere im Hinblick auf die Augen und die Haut?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie installiere ich eine Infrarotheizung richtig und welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich dabei beachten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Materialien eignen sich am besten für die Oberfläche einer Infrarotheizung (z.B. Keramik, Glas, Metall) und welche Auswirkungen haben sie auf die Wärmeverteilung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie entsorge ich eine Infrarotheizung fachgerecht?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Kauf und die Installation von Infrarotheizungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirken sich Infrarotheizungen auf das Raumklima aus und wie kann ich ein angenehmes Raumklima gewährleisten?
Zentrale Metapher: Die Infrarotheizung wie die Sonne
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Winter im Freien unter der Sonne: Die Luft um Sie herum ist kalt, aber Ihre Haut fühlt sich warm an, weil die Sonnenstrahlen direkt auf Sie treffen und Ihre Oberfläche erwärmen. Genau so funktioniert eine Infrarotheizung – sie ist wie eine kleine, kontrollierbare Sonne in Ihrem Raum. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungen, die die Luft aufheizen und diese dann verteilen, sendet die Infrarotheizung unsichtbare Infrarotstrahlen aus, die direkt auf Möbel, Wände, Böden und Personen treffen. Diese Strahlung wandelt sich in Wärme um, sobald sie auf eine Oberfläche trifft, was eine schnelle und angenehme Wärme erzeugt, ohne dass die Luft trocken wird. Diese Analogie erklärt, warum Infrarotheizungen besonders in gut isolierten Räumen oder als Zusatzheizung effizient sind: Die Wärme speichert sich in den Objekten und gibt sie langsam ab, ähnlich wie ein sonnenbeschienener Stein den ganzen Tag Wärme abstrahlt.
| Infrarotstrahlung: Unsichtbare Wellen, die Wärme übertragen. | Elektrizität wird in Strahlung umgewandelt, die Objekte direkt erhitzt, ohne die Luft zu erwärmen. | Wie die Wärme der Sonne auf Ihrer Haut im Winter, obwohl die Luft kalt bleibt. |
| Strahlungswärme: Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen. | Unterscheidet sich von Konvektion, da keine Luftbewegung nötig ist; erreicht bis zu 100 % Wirkungsgrad. | Sauna-Steine, die durch Infrarotstrahlen von außen warm werden. |
| Direktwärme: Direkte Erwärmung von Personen und Objekten. | Personen spüren Wärme sofort, ohne Wartezeit auf Luftaufheizung; ideal für schnelle Bedürfnisse. | Glühbirne, die Hände in der Nähe direkt wärmt. |
| Oberflächentemperatur: Temperatur der Heizfläche. | Bei Keramik ca. 80–95 °C, bei Stahl bis 200 °C; beeinflusst Sicherheit und Effizienz. | Backofen-Tür, die warm wird, aber nicht glüht. |
| Wirkungsgrad: Anteil der eingesetzten Energie, der als nutzbare Wärme wirkt. | Bei Infrarotheizungen nahe 100 %, abhängig von Isolierung und Positionierung. | Led-Lampe vs. Glühbirne: Mehr Licht pro Watt. |
| Zonenheizung: Gezielte Beheizung einzelner Bereiche. | Ermöglicht Bedarfsorientiertes Heizen, spart Energie in ungenutzten Zonen. | Leseleuchte statt ganzes Zimmer ausleuchten. |
Funktionsweise: Die 5 Schritte der Infrarotheizung
Die Funktionsweise einer Infrarotheizung lässt sich in fünf klaren Schritten erklären, die den Prozess von der Stromzufuhr bis zur Wärmeentwicklung beschreiben. Zuerst wird elektrische Energie über ein Kabel zugeführt und in den Heizkörper geleitet, wo sie Widerstände erhitzt – ähnlich wie in einem Toaster. Zweitens entsteht durch diese Erhitzung Infrarotstrahlung, vor allem im IR-C-Bereich (nahe Infrarot), die aus dem Heizpaneel austritt. Drittens treffen die Strahlen auf Objekte im Raum, wie Wände oder Möbel, und werden dort in Wärme umgewandelt, ohne die Luft merklich zu erwärmen. Viertens speichern diese Oberflächen die Wärme und geben sie nachhaltig ab, was eine konstante Raumtemperatur schafft. Fünftens sorgt ein Thermostat für Regelung, indem es die Heizung bei Erreichen der Zieltemperatur abschaltet und so Energie spart – bei 20 °C Raumtemperatur und 0,40 €/kWh Strompreis können so jährlich 200–300 € bei 50 m² gespart werden.
Häufige Missverständnisse: Mythen und Fakten
Ein weit verbreiteter Mythos ist, dass Infrarotheizungen ungeeignet für große Räume sind und immer teurer im Betrieb als Gasheizungen. Tatsächlich eignen sich sie hervorragend für Räume bis 25 m² pro Gerät, besonders mit guter Isolierung, und die Betriebskosten liegen bei ca. 0,20–0,30 €/m² pro Stunde bei 600 W Leistung – günstiger als mobile Ölheizstrahler. Eine Richtigstellung: Die Oberflächen werden extrem heiß und bergen Verbrennungsrisiken. Falsch – bei modernen Modellen aus Keramik oder Naturstein bleibt die Temperatur unter 95 °C, sicherer als mancher Ofen. Drittens heißt es oft, Infrarotheizungen trocknen die Luft aus wie Konvektoren. Im Gegenteil: Da die Luft nicht primär erwärmt wird, bleibt die Luftfeuchtigkeit erhalten, was Allergikern zugutekommt und Staubwirbeln minimiert.
Erster kleiner Schritt: So starten Sie
Als Einsteiger berechnen Sie zunächst Ihren Wärmebedarf: Messen Sie die Raumfläche in m² und multiplizieren Sie mit 60 W/m² für gut isolierte Räume (z. B. 15 m² x 60 = 900 W). Wählen Sie ein passendes Heizpanel, z. B. ein 1000-W-Modell für 20 m², und prüfen Sie die Isolierung – U-Wert unter 0,24 W/m²K ist ideal. Installieren Sie es probeweise mobil mit Vorstecker an einer Innenwand, 20–30 cm über dem Boden, und testen Sie 1 Stunde bei 50 % Leistung. Erfolgskriterium: Der Raum fühlt sich nach 15 Minuten wohl temperiert an (ca. 20 °C an Objekten), ohne Zugluft. Notieren Sie den Stromverbrauch über den Zähler und vergleichen Sie mit Ihrem Tarif – bei unter 0,50 €/kWh ist es wirtschaftlich.
- Welche Unterschiede gibt es zwischen IR-A-, IR-B- und IR-C-Strahlung in Infrarotheizungen und wie wirken sie sich auf die Haut aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechnet man genau den Wärmebedarf für einen Raum mit schlechter Isolierung (U-Wert über 0,5)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Zertifizierungen wie GS oder TÜV sind bei Infrarotheizpaneelen essenziell und warum?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie installiert man eine Infrarotheizung an der Decke und welche Abstände zu Möbeln müssen eingehalten werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Materialien wie Aluminium vs. Carbonfaser eignen sich am besten für mobile Infrarotheizungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie integriert man ein Funkthermostat mit App-Steuerung in ein Smart-Home-System?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Förderungen gibt es 2024 für den Einbau von Infrarotheizungen in Bestandsgebäuden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie vergleicht sich der Lebenszyklus (Lebensdauer) von Infrarotheizungen mit Elektro-Konvektoren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Auswirkungen hat die Raumnutzung (z. B. offene Türen) auf die Effizienz einer Zonenheizung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie misst man die Oberflächentemperatur sicher und welche Grenzwerte gelten nach DIN-Normen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Infrarotheizung Heizung Wärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Jeder Hausbesitzer ist direkt oder indirekt durch die Gebäudeheizung maßgeblich an der Umweltbelastung beteiligt. In der BRD sind 20 % der …
- … Gesamtemission von CO2 (Treibhauseffekt) durch private Heizungen verursacht. Es lohnt sich also, darüber nachzudenken, ob es im Privatbereich Möglichkeiten zur Umweltentlastung gibt. Ein sehr wichtiger Bereich ist der Wärmeschutz des Gebäudes und die daran angepaßte Heizungsanlage. …
- … Bedeutung von gutem Wärmeschutz und hochwertiger Heizanlage für komfortables Wohnen …
- … Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung …
- … Wärmestrahlung ist die Art der Wärmeübertragung, die dafür sorgt, …
- … dass z.B. Sonnenenergie durch das Weltall zu uns gelangen kann. Wärmestrahlung ist eine Form von elektromagnetischen Wellen. Die breiten sich auch im luftleeren Raum aus. Metallisch glänzende Oberflächen reflektieren Wärmestrahlung stark, nichtglänzende Oberflächen absorbieren sie gut. …
- … Wärmedämmung: Der Keller trägt zur Wärmedämmung des Hauses bei. …
- … sind die Zeiten, als der Keller lediglich als Platz für die Heizung und für das Wäschetrocknen taugte. Ein ausgebauter Keller ist heute Hobby-, …
- … Party- und Nutzraum zugleich. Bei entsprechender Heizung, Lüftung und Tageslichtversorgung eignet er sich hervorragend zur ausgiebigen Nutzung. Zusätzlich dient der Keller als Wärme- und Feuchtigkeitspuffer zwischen dem Erdreich und der Wohnung. Er …
- … Terrassenüberdachungen mit integrierter Beleuchtung und Heizung …
- … Aspekt: Multifunktionalität: Die Kombination von Sonnenschutz mit anderen Funktionen wie Beleuchtung, Heizung und Regenschutz erhöht den Mehrwert der Produkte. …
- … den Sonnenschutz auf meiner Terrasse mit anderen Elementen wie Beleuchtung und Heizung kombinieren? …
- … Ursachenvielfalt: Falsches Lüften, hohe Bodenfeuchtigkeit, defekte Leitungen, undichte Dächer und Wärmebrücken. …
- … Wärme- und Kältebrücken an Fenstern und Türen …
- … Eine hohe Bodenfeuchtigkeit, defekte Wasserleitungen, ein undichtes Dach oder vorhandene Wärme- und Kältebrücken an den Fenstern sind hingegen Ursachen für …
- … Was bringt eine Infrarotheizung? …
- … Im Winter sind viele auf der Suche nach einer energiesparenden und eher subtilen Art, die Zentralheizung zu unterstützen oder Konvektorheizungen zu ersetzen. Infrarotheizkörper gibt …
- … oder beispielsweise als Spiegel oder Bilder bedruckt. Vom Prinzip arbeitet die Infrarotheizung wie die Sonne. Durch die Strahlung erhitzen sich die Oberflächen, …
- … sein Gartenhaus als Ferienhaus nutzen möchte, sollte an die Isolierung und Wärmedämmung denken. So kann das Gartenhaus auch noch bei niedrigeren Temperaturen …
- … Boden, die Wände und das Dach müssen isoliert werden. Bei der Heizung wird mit einer guten Isolierung Energie gespart. Für Gartenhäuser wird zumeist …
- … eine elektrische Heizung verwendet. Elektroarbeiten müssen ausgeführt werden, um die entsprechenden Anschlüsse für Licht und Steckdosen zu legen. Verschiedene Anstriche für die Wände machen das Gartenhaus von innen gemütlich. Häufig reicht ein Lack oder eine Lasur aus, um die schöne Holzoptik zu erhalten. …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Infrarotheizung Heizung Wärme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Infrarotheizung Heizung Wärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Was bringt eine Infrarotheizung?
