Digital: Innovativer Betonzusatz Photoment®
Innovativer Betonzusatzstoff mindert Schadstoffbelastung
Bild: Michael Schwarzenberger / Pixabay
KI-Erstellungshinweis
Qualitätsbetrachtung: Betonzusatzstoff zur Schadstoffminderung
1. Qualitäts-Zusammenfassung: Qualitätsmerkmale, Standards
Die Qualität eines Betonzusatzstoffes zur Schadstoffminderung, wie beispielsweise Photoment®, bemisst sich an verschiedenen Faktoren. Zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen zählen die photokatalytische Aktivität, die Fähigkeit zur Reduktion von Stickoxiden (NOx) und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), die Witterungsbeständigkeit sowie die Langzeitstabilität. Der Betonzusatzstoff sollte zudem eine hohe UV-Beständigkeit aufweisen, um eine langfristige Wirksamkeit sicherzustellen. Des Weiteren ist die gleichmäßige Verteilung des Zusatzstoffes im Beton von großer Bedeutung, um eine homogene Schadstoffminderung zu gewährleisten. Ein weiterer Aspekt ist die Umweltverträglichkeit des Zusatzstoffes selbst. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass keine schädlichen Nebenprodukte entstehen und der Zusatzstoff die Umwelt nicht zusätzlich belastet.
Die Standards für solche Betonzusatzstoffe sind vielfältig und umfassen sowohl nationale als auch internationale Normen. Es empfiehlt sich, dass der Betonzusatzstoff nach einschlägigen Normen wie beispielsweise der EN 1504-3 (Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken) geprüft und zertifiziert ist. Diese Norm legt Anforderungen an die Leistung, Sicherheit und Dauerhaftigkeit von Betoninstandsetzungsprodukten fest. Auch die Einhaltung von Umweltstandards, wie beispielsweise die Richtlinie 2002/42/EG (VOC-Richtlinie), ist von großer Bedeutung. Zudem können freiwillige Zertifizierungen, wie beispielsweise das Umweltzeichen Blauer Engel, zusätzliche Hinweise auf die Umweltverträglichkeit des Produktes geben.
2. Qualitätskriterien: Tabelle mit Merkmal, Messmethode, Zielwert
Die folgende Tabelle stellt eine Qualitätsmatrix dar, die die wichtigsten Merkmale, Messmethoden und Zielwerte für einen Betonzusatzstoff zur Schadstoffminderung zusammenfasst.
Qualitätsmatrix für Betonzusatzstoff zur Schadstoffminderung
Merkmal Messmethode Zielwert
Photokatalytische Aktivität (NOx-Abbau): Fähigkeit, Stickoxide unter Lichteinstrahlung abzubauen Gasphasenreaktor mit NOx-Messung (z.B. gemäß ISO 22197-1) Mindestens 50% NOx-Abbau nach 24 Stunden unter definierter Beleuchtungsstärke und NOx-Konzentration
Photokatalytische Aktivität (VOC-Abbau): Fähigkeit, flüchtige organische Verbindungen unter Lichteinstrahlung abzubauen Gasphasenreaktor mit VOC-Messung (z.B. gemäß ISO 22197-3) Mindestens 40% VOC-Abbau nach 24 Stunden unter definierter Beleuchtungsstärke und VOC-Konzentration
UV-Beständigkeit: Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung, um die photokatalytische Aktivität langfristig zu erhalten Beschleunigte Alterung unter UV-Bestrahlung gemäß EN 1062-3, gefolgt von Messung der photokatalytischen Aktivität Weniger als 10% Verlust der photokatalytischen Aktivität nach 1000 Stunden UV-Bestrahlung
Witterungsbeständigkeit: Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Frost und Temperaturwechsel Klimaprüfung gemäß EN 1352, gefolgt von visueller Inspektion und Messung der photokatalytischen Aktivität Keine Risse, Abplatzungen oder signifikante Reduktion der photokatalytischen Aktivität nach 50 Zyklen
Wasser-Zement-Wert (w/z-Wert) Einfluss: Einfluss des w/z-Wertes auf die Wirksamkeit des Zusatzstoffes Herstellung von Betonproben mit unterschiedlichen w/z-Werten, gefolgt von Messung der photokatalytischen Aktivität Minimale Reduktion der photokatalytischen Aktivität bei Variation des w/z-Wertes innerhalb üblicher Bereiche (z.B. 0,4 bis 0,6)
Alkalibeständigkeit: Widerstandsfähigkeit gegen die alkalische Umgebung im Beton Lagerung in alkalischer Lösung (pH > 12) für definierte Zeit, gefolgt von Messung der photokatalytischen Aktivität Weniger als 5% Verlust der photokatalytischen Aktivität nach 7 Tagen Lagerung in alkalischer Lösung
Haftzugfestigkeit: Haftung des Betons mit Zusatzstoff auf dem Untergrund Haftzugprüfung gemäß EN 1542 Mindestens 1,5 N/mm²
Chloridbeständigkeit: Widerstandsfähigkeit gegen Chlorideindringung Prüfung der Chloriddiffusion gemäß EN 12390-11 Chloriddiffusionskoeffizient
Frost-Tausalz-Beständigkeit: Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung Prüfung gemäß EN 1339 Maximaler Abtrag von 1,0 kg/m² nach 28 Frost-Tausalz-Zyklen
Umweltverträglichkeit: Bewertung der Umweltauswirkungen des Zusatzstoffes Ökotoxikologische Tests, Analyse der Inhaltsstoffe und Bewertung des Lebenszyklus Erfüllung der Anforderungen relevanter Umweltstandards und -richtlinien (z.B. REACH)
3. Prüfplan: Visuelle Prüfung, Funktionstest, Dokumentation
Ein umfassender Prüfplan ist entscheidend, um die Qualität des Betonzusatzstoffes sicherzustellen. Dieser Plan sollte verschiedene Prüfmethoden umfassen, um die verschiedenen Aspekte der Qualität zu bewerten.
3.1 Visuelle Prüfung
Die visuelle Prüfung ist der erste Schritt im Prüfprozess. Hierbei wird der Betonzusatzstoff auf offensichtliche Mängel wie Verunreinigungen, Klumpenbildung oder Farbabweichungen untersucht. Die Konsistenz des Zusatzstoffes sollte ebenfalls beurteilt werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Zusatzstoff homogen und frei von Fremdkörpern ist. Die Farbe sollte dem vorgegebenen Standard entsprechen. Eine Abweichung der Farbe kann ein Hinweis auf eine fehlerhafte Produktion oder eine Verunreinigung sein. Diese Prüfung ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Zusatzstoff überhaupt eingesetzt werden kann.
3.2 Funktionstest
Der Funktionstest dient dazu, die photokatalytische Aktivität des Betonzusatzstoffes zu überprüfen. Hierbei wird der Zusatzstoff in Beton eingemischt und die resultierende Mischung unter simulierten Umgebungsbedingungen (z.B. unter UV-Licht) getestet. Die Konzentration von Schadstoffen wie Stickoxiden (NOx) und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) wird vor und nach der Lichteinwirkung gemessen. Der Unterschied zwischen den Messwerten gibt Aufschluss über die Wirksamkeit des Zusatzstoffes. Es ist wichtig, dass die Testbedingungen standardisiert sind, um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Die Messungen sollten mit kalibrierten Geräten durchgeführt werden, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
3.3 Dokumentation
Eine sorgfältige Dokumentation aller Prüfschritte und Ergebnisse ist unerlässlich. Die Dokumentation sollte alle relevanten Informationen enthalten, wie z.B. das Datum der Prüfung, die verwendeten Prüfmethoden, die Messergebnisse und die Namen der beteiligten Personen. Die Dokumentation dient als Nachweis der Qualitätssicherung und ermöglicht es, eventuelle Fehler oder Abweichungen zu identifizieren und zu beheben. Die Dokumentation sollte so aufbewahrt werden, dass sie jederzeit zugänglich ist. Dies ist besonders wichtig im Falle von Beanstandungen oder Reklamationen. Die Dokumentation sollte mindestens folgende Punkte umfassen: Chargennummer des Zusatzstoffes, Datum der Herstellung, Verfallsdatum, Ergebnisse der visuellen Prüfung, Ergebnisse des Funktionstests, Kalibrierungsnachweise der verwendeten Messgeräte.
4. Fehlerprävention: Typische Mängel, Gegenmaßnahmen
Um Fehler bei der Verwendung des Betonzusatzstoffes zu vermeiden, ist es wichtig, typische Mängel und deren Ursachen zu kennen. Zudem müssen entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um die Qualität des Betons sicherzustellen.
4.1 Typische Mängel
  • Unzureichende photokatalytische Aktivität: Dies kann durch eine zu geringe Dosierung des Zusatzstoffes, eine ungleichmäßige Verteilung im Beton oder eine Kontamination des Zusatzstoffes verursacht werden.
  • Verminderte Witterungsbeständigkeit: Dies kann durch eine ungeeignete Zusammensetzung des Betons, eine falsche Verarbeitung oder eine mangelhafte UV-Beständigkeit des Zusatzstoffes verursacht werden.
  • Rissbildung im Beton: Dies kann durch eine zu hohe Schwindung des Betons, eine unzureichende Hydratation des Zements oder eine zu geringe Festigkeit des Betons verursacht werden.
  • Abplatzungen der Betonoberfläche: Dies kann durch Frost-Tausalz-Beanspruchung, eine unzureichende Haftung des Betons auf dem Untergrund oder eine zu hohe Porosität des Betons verursacht werden.
  • Verfärbungen der Betonoberfläche: Dies kann durch chemische Reaktionen zwischen dem Zusatzstoff und anderen Bestandteilen des Betons, durch Umwelteinflüsse oder durch das Wachstum von Mikroorganismen verursacht werden.
4.2 Gegenmaßnahmen
  • Optimierung der Dosierung des Zusatzstoffes: Die Dosierung des Zusatzstoffes sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Eine zu geringe Dosierung kann zu einer unzureichenden photokatalytischen Aktivität führen, während eine zu hohe Dosierung die Eigenschaften des Betons negativ beeinflussen kann.
  • Sicherstellung einer gleichmäßigen Verteilung des Zusatzstoffes: Der Zusatzstoff sollte gründlich mit dem Beton vermischt werden, um eine homogene Verteilung zu gewährleisten. Eine ungleichmäßige Verteilung kann zu lokalen Unterschieden in der photokatalytischen Aktivität führen.
  • Verwendung geeigneter Betonzusammensetzungen: Die Zusammensetzung des Betons sollte auf die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts abgestimmt sein. Dies umfasst die Auswahl geeigneter Zementsorten, Gesteinskörnungen und Betonzusatzmittel.
  • Sorgfältige Verarbeitung des Betons: Der Beton sollte gemäß den geltenden Normen und Richtlinien verarbeitet werden. Dies umfasst die richtige Verdichtung, die Vermeidung von Entmischung und die Einhaltung der Nachbehandlungsrichtlinien.
  • Schutz des Betons vor Umwelteinflüssen: Der Beton sollte vor extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung geschützt werden. Dies kann durch den Einsatz von Schutzanstrichen, Abdeckungen oder anderen geeigneten Maßnahmen erfolgen.
  • Regelmäßige Inspektion und Wartung: Der Beton sollte regelmäßig auf Schäden untersucht werden. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, um die Lebensdauer des Betons zu verlängern und die photokatalytische Aktivität aufrechtzuerhalten.
  • Qualitätssicherung der Ausgangsstoffe: Eine sorgfältige Prüfung aller Ausgangsstoffe, einschließlich des Betonzusatzstoffes, des Zements und der Gesteinskörnungen, ist unerlässlich, um die Qualität des Betons sicherzustellen.
  • Schulung der Mitarbeiter: Die Mitarbeiter, die mit der Verarbeitung des Betons betraut sind, sollten regelmäßig geschult werden, um sicherzustellen, dass sie die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen.
5. Kontinuierliche Verbesserung: KPIs, Review-Intervalle
Die kontinuierliche Verbesserung der Qualität ist ein wichtiger Bestandteil des Qualitätsmanagements. Um dies zu erreichen, sollten Key Performance Indicators (KPIs) definiert und regelmäßig überprüft werden. Zudem sollten Review-Intervalle festgelegt werden, um den Fortschritt zu überwachen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
5.1 Key Performance Indicators (KPIs)
KPIs sind messbare Größen, die den Erfolg eines Prozesses oder einer Aktivität widerspiegeln. Im Zusammenhang mit dem Betonzusatzstoff zur Schadstoffminderung könnten folgende KPIs relevant sein:
  • Durchschnittliche NOx-Abbauleistung: Dieser KPI gibt an, wie effektiv der Betonzusatzstoff Stickoxide abbaut. Der Wert sollte regelmäßig gemessen und überwacht werden.
  • Anzahl der Beanstandungen: Dieser KPI gibt an, wie oft es zu Beanstandungen aufgrund von Qualitätsmängeln kommt. Eine hohe Anzahl von Beanstandungen deutet auf Probleme im Produktionsprozess oder bei der Anwendung hin.
  • Kundenzufriedenheit: Dieser KPI gibt an, wie zufrieden die Kunden mit dem Betonzusatzstoff sind. Die Kundenzufriedenheit kann durch Umfragen oder Feedback-Formulare erfasst werden.
  • Kosten pro abgebautem Schadstoff: Dieser KPI gibt an, wie viel es kostet, eine bestimmte Menge an Schadstoffen mit dem Betonzusatzstoff abzubauen. Dieser Wert kann verwendet werden, um die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes des Zusatzstoffes zu beurteilen.
  • Einhaltung der Normen und Richtlinien: Dieser KPI gibt an, ob der Betonzusatzstoff alle relevanten Normen und Richtlinien erfüllt. Die Einhaltung der Normen und Richtlinien ist ein wichtiger Indikator für die Qualität und Sicherheit des Zusatzstoffes.
  • Haltbarkeit der photokatalytischen Wirkung: Dieser KPI gibt an, wie lange die photokatalytische Wirkung des Betons erhalten bleibt. Die Haltbarkeit ist ein wichtiger Faktor für die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes des Zusatzstoffes.
5.2 Review-Intervalle
Die Review-Intervalle sollten so festgelegt werden, dass der Fortschritt regelmäßig überwacht werden kann. Es empfiehlt sich, die KPIs mindestens einmal pro Quartal zu überprüfen. Bei Bedarf können die Intervalle auch verkürzt werden. Die Ergebnisse der Überprüfung sollten dokumentiert und analysiert werden. Auf Basis der Analyse sollten Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität abgeleitet und umgesetzt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen sollte ebenfalls überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie die gewünschte Wirkung erzielen. Die Review-Intervalle sollten folgende Punkte umfassen:
  • Überprüfung der KPIs: Die KPIs sollten regelmäßig überprüft werden, um den Fortschritt zu überwachen.
  • Analyse der Ergebnisse: Die Ergebnisse der Überprüfung sollten analysiert werden, um Ursachen für Abweichungen zu identifizieren.
  • Ableitung von Maßnahmen: Auf Basis der Analyse sollten Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität abgeleitet werden.
  • Umsetzung der Maßnahmen: Die Maßnahmen sollten umgesetzt und deren Wirksamkeit überwacht werden.
  • Anpassung der KPIs und Review-Intervalle: Die KPIs und Review-Intervalle sollten bei Bedarf angepasst werden, um den kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu unterstützen.
🔍 6. Selbstrecherche: Weiterführende Qualitätssicherungs-Fragen zur eigenverantwortlichen Klärung
Qualitätsbetrachtung: Innovativer Betonzusatzstoff Photoment® zur Reduktion von Schadstoffbelastung
Qualitäts-Zusammenfassung: Qualitätsmerkmale und Standards
Der Betonzusatzstoff Photoment® zeichnet sich durch seine photokatalytische Aktivität aus, die auf Titandioxid (TiO2)-Nanopartikeln basiert und unter Lichteinstrahlung Schadstoffe wie Stickoxide (NOx), Feinstaub (PM10, PM2.5) und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) abbaut. Qualitätsmerkmale umfassen eine hohe Reaktivität bei natürlicher UV-Strahlung, langfristige Witterungsbeständigkeit und Kompatibilität mit Standardbetonrezepturen ohne Beeinträchtigung der Hydratation oder des Wasser-Zement-Werts (w/z-Wert). Branchenübliche Standards wie die Bestätigung der Wirksamkeit durch TU Berlin und Universität Mainz unterstreichen die Zuverlässigkeit, wobei empfohlene Prüfungen auf Zugfestigkeit, Trübungsmessung und NOx-Abbaurate eine stabile Leistung über Jahre gewährleisten.
In der Praxis trägt der Zusatzstoff zur Luftreinhaltung bei, indem er Adsorption und photokatalytischen Abbau kombiniert, was zu einer Reduktion der Schadstoffbelastung um bis zu 20-30 % auf exponierten Oberflächen führen kann. Die Oberflächen bleiben durch natürliche Reinigung via Regen sauberer, mit verringertem Wachstum von Moos, Algen und Flechten. Dies reduziert den Reinigungsaufwand spürbar und fördert umweltfreundliche Baustoffe, die in städtischen und privaten Bauvorhaben eingesetzt werden.
Qualitätskriterien
Qualitäts-Matrix: Merkmale, Messmethoden und Zielwerte
Photokatalytische Aktivität (NOx-Abbau): Abbau von Stickoxiden unter UV-Licht ISO 22197-1: NOx-Konzentration vor/nach Bestrahlung messen > 50 % Reduktion innerhalb 4 Stunden; branchenüblich 20-40 % bei natürlicher Einstrahlung
Reaktivität bei TiO2-Partikeln: Effizienz der Nanopartikel Spektrale Analyse der UV-Absorption und Elektronenspin-Resonanz Anatase-Kristallform > 80 %; Aktivität stabil über 5000 Stunden Bestrahlung
Zugfestigkeit des Betons: Mechanische Stabilität nach Zusatz DIN EN 12390-3: Druck- und Zugprüfung nach 28 Tagen Aushärtung > 95 % der Referenzbetonfestigkeit; max. Abweichung ±5 MPa
Witterungsbeständigkeit: UV- und Regenexposition Xenon-Test (DIN EN ISO 4892-2): 2000 Stunden simulierte Witterung Aktivität < 10 % Verlust; keine sichtbare Trübung oder Farbveränderung
Schadstoffabbau (VOCs): Abbau organischer Moleküle ISO 16000-23: GC-MS-Analyse vor/nach Exposition > 70 % Abbau von Formaldehyd und BTEX innerhalb 24 Stunden
Feinstaub-Reduktion (PM2.5/PM10): Adsorption und Abbau Gravimetrische Filterung und Partikelzählung (EN 16450) 15-25 % Reduktion auf Oberfläche; messbar über 12 Monate Exposition
Diese Matrix dient als Grundlage für die Qualitätskontrolle und ermöglicht eine präzise Bewertung der Eignung des Zusatzstoffs. Jede Messung sollte in unabhängigen Laboren durchgeführt werden, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Zielwerte orientieren sich an empirischen Daten aus Feldtests und Laborstudien.
Prüfplan
Visuelle Prüfung
Bei der visuellen Prüfung werden Oberflächen auf Trübung, Verfärbungen oder Biofilm-Bildung (Moos, Algen) untersucht, idealerweise vierteljährlich nach Einbau. Unter natürlicher Sonneneinstrahlung sollte die Selbstreinigung innerhalb von 2-4 Wochen sichtbar werden, mit einer Reduktion der Oberflächenrauheit um bis zu 20 %. Dokumentation erfolgt durch Fotodokumentation vor/nach Regenereignissen, um die Wirksamkeit der photokatalytischen Reinigung zu protokollieren.
Funktionstest
Funktionstests umfassen die Exposition von Proben an Testflächen mit definierten Schadstoffkonzentrationen (z. B. 1 ppm NOx) unter standardisierter UV-Lampe (λ=365 nm). Die Abbaurate wird stündlich gemessen, wobei eine konstante Leistung über 100 Zyklen erwartet wird. Feldtests in städtischen Umgebungen simulieren reale Bedingungen und integrieren Messungen der Luftqualität mit mobilen Sensoren.
Dokumentation
Jede Prüfung erfordert eine lückenlose Dokumentation inklusive Protokollen, Messwerten und Abweichungsanalysen. Digitale Tools wie Apps für Trübungsmessung oder NOx-Sensoren erleichtern die Datenerfassung. Jährliche Berichte fassen Ergebnisse zusammen und dienen als Basis für Anpassungen der Dosierung (empfohlen 1-5 % Zusatz zum Zementleim).
Fehlerprävention
Typische Mängel
Typische Mängel entstehen durch unzureichende UV-Exposition in schattigen Bereichen, was die photokatalytische Reaktivität auf unter 10 % senkt, oder durch Überdosierung, die den w/z-Wert beeinflusst und zu Rissbildung führt. Eine weitere Häufigkeit zeigt sich bei mangelnder Homogenität im Betonmix, was zu ungleichmäßiger TiO2-Verteilung und reduzierter Adsorption führt. Bioverwachsungen können durch hohe Luftfeuchtigkeit verstärkt werden, trotz des hemmenden Effekts.
Gegenmaßnahmen
Gegenmaßnahmen umfassen eine Dosierungsempfehlung von 2-3 kg/m³ Beton mit Vorhomogenisierung im Mischer, um eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen. Positionierung auf sonnenexponierten Flächen (Südausrichtung, Neigung > 15°) maximiert die Einstrahlung. Regelmäßige Kontrollen der Partikelgröße (Nanobereich < 30 nm) und Kristallform verhindern Inaktivierung. Schulungen für Mischerpersonal reduzieren Fehlerquellen um bis zu 40 %.
KPIs wie NOx-Abbaurate (Ziel: > 25 % jährlich), Reinigungsintervall (Reduktion von 4 auf 2 pro Jahr) und Lebensdauer der Aktivität (> 10 Jahre) werden monatlich überwacht. Review-Intervalle erfolgen quartalsweise mit Datenanalyse aus Sensornetzwerken, um Optimierungen wie hybride Zusatzstoffe vorzuschlagen. Benchmarking gegen Standardbetone identifiziert Verbesserungspotenziale, z. B. Erhöhung der UV-Beständigkeit durch Doping mit Metallen.
Feedback-Loops mit Nutzern (Hauseigentümer, Städte) integrieren Praxiserfahrungen, was zu Anpassungen der Rezeptur führt. Jährliche Audits durch Drittlaboren gewährleisten Transparenz und fördern Innovationen in umweltfreundlichen Baustoffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonzusatzstoff Baustoff Baumaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Innovativer Betonzusatzstoff mindert Schadstoffbelastung
  2. Alternativen & Sichtweisen - Innovativer Betonzusatzstoff mindert Schadstoffbelastung
  3. Barrierefreiheit & Inklusion - Innovativer Betonzusatzstoff mindert Schadstoffbelastung
  4. Einordnung & Bewertung - Innovativer Betonzusatzstoff mindert Schadstoffbelastung
  5. Digitalisierung & Smart Building - Innovativer Betonzusatzstoff mindert Schadstoffbelastung
  6. DIY & Selbermachen - Innovativer Betonzusatzstoff mindert Schadstoffbelastung
  7. Effizienz & Optimierung - Innovativer Betonzusatzstoff mindert Schadstoffbelastung
  8. Energie & Effizienz - Innovativer Betonzusatzstoff mindert Schadstoffbelastung
  9. Entscheidungshilfe - Innovativer Betonzusatzstoff mindert Schadstoffbelastung
  10. Familie & Familienalltag - Innovativer Betonzusatzstoff mindert Schadstoffbelastung
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonzusatzstoff Baustoff Baumaterial" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonzusatzstoff Baustoff Baumaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innovativer Betonzusatzstoff mindert Schadstoffbelastung
Suche nach: Innovativer Betonzusatzstoff Photoment®
